Gründach mit 3 Grad Neigung: Erfahrungen, Technik, Haltbarkeit & Regenwasser-Abfluss?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Dieser Thread diskutiert die Eignung eines Gründachs mit geringer Neigung (3 Grad) hinsichtlich Technik, Haltbarkeit und Regenwasserabfluss. Erfahrungen von Nutzern werden ausgetauscht, um eine fundierte Kaufentscheidung zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Funktionalität und Langlebigkeit des Gründachs trotz geringer Neigung, insbesondere im Hinblick auf den Regenwasserabfluss und die Vermeidung von Staunässe. Die Ausrichtung nach Süden wird ebenfalls berücksichtigt.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Wer kann mir zwecks Kaufentscheidung etwas zu einem mit 3 Grad nach Süden (!) geneigten Gründach (Erfahrungen, Einschätzung zur Technik und Haltbarkeit, usw.) sagen?
Angeblich (laut Bauträger) reichen die 3 Grad Dachneigung vollkommen aus, damit das verbleibende Regenwasser auch richtig abfließen kann!?!
Eine Dachneigung Richtung Süden (Norden höher als Süden!) soll das restliche Regenwasser zur Versickerung in dem südlichen Garten bringen. Nur schade, dass sich gerade die Räume Richtung Süden "schließen" und somit an Wohnwert verlieren (Raumgefühl, südliche Lichtenergie, ...).
Für die Beantwortung meiner Frage vielen Dank im Voraus.
  • M. Haubrich
    🔴 KRITISCH: Keine reine Neigungsableitung des Regenwassers in den Garten – dies verstößt gegen DINAbk. 1986-100 und birgt Risiko für Nachbarschäden, Erosion und Grundwasserverunreinigung.
    🔴 KRITISCH: Vor Vertragsabschluss unbedingt ein entwässerungstechnisches Gutachten durch einen FLL- oder VDIAbk. 3806-zertifizierten Sachverständigen einholen – 3° Neigung erfordert spezielle, nachweislich wirksame Drän- und Rückstausicherungssysteme.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung muss ausdrücklich für gering geneigte Gründächer zugelassen sein (FLL-zertifiziert, wurzelfest, dauerhaft wasserdicht) – Standard-Abdichtungen sind hier nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Herstellerbestätigung für die Eignung des gesamten Gründachsystems (Abdichtung, Dränmatte, Substrat, Vegetation) bei 3° Neigung einfordern – ohne diese ist keine fachgerechte Ausführung gewährleistet.
    Ich beurteile ein Gründach mit 3 Grad Neigung nach Süden grundsätzlich als realisierbar, jedoch sind einige Aspekte zu beachten. Eine geringe Dachneigung kann den Wasserabfluss verlangsamen, was bei Starkregen problematisch werden kann. Es ist wichtig, dass das Gründachsystem speziell für geringe Neigungen ausgelegt ist und über eine gute Drainage verfügt.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Drainageschicht: Diese muss ausreichend dimensioniert sein, um das Wasser schnell abzuleiten.
    • Substrat: Das Substrat sollte wasserdurchlässig sein und Staunässe vermeiden.
    • Abdichtung: Die Dachabdichtung muss wurzelfest und dauerhaft dicht sein.
    • Überlauf: Ein Notüberlauf sollte vorhanden sein, um bei extremen Regenfällen Schäden zu verhindern.
    Ich rate dazu, die Angaben des Bauträgers von einem unabhängigen Fachmann (z.B. Dachdecker oder Garten- und Landschaftsbauer mit Erfahrung im Gründachbau) überprüfen zu lassen. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Empfehlungen geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die Eignung des Gründachs für die geringe Neigung vom Hersteller des Gründachsystems schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gründach mit einer Neigung von lediglich 3 Grad nach Süden. Der Bauträger versichert, dass diese Neigung für den Wasserabfluss ausreiche. Zudem wird die Ausrichtung genutzt, um überschüssiges Regenwasser gezielt in den südlichen Garten zu leiten. Der Nutzer äußert jedoch Bedenken hinsichtlich der Wohnqualität der südlich gelegenen Räume.
    🔴 Gefahr: Eine Dachneigung von nur 3 Grad ist für ein Gründach extrem gering und birgt ein hohes Risiko für Staunässe. Bei Flachdächern oder gering geneigten Dächern kann das Wasser nicht ausreichend abfließen, was zu Durchfeuchtung der Dachabdichtung, Wurzelfäule und langfristig zu Undichtigkeiten führt. Die Aussage des Bauträgers, dass dies ausreiche, ist fachlich höchst fragwürdig und könnte zu erheblichen Bauschäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bei Neigungen unter 5 Grad ist ein spezielles Dränagesystem (z. B. eine Dränmatte mit hoher Abflussleistung) zwingend erforderlich. Zudem muss die Dachabdichtung für dauerhafte Durchfeuchtung ausgelegt sein (z. B. FLL-zertifizierte Abdichtung). Die Ausrichtung nach Süden begünstigt zudem eine stärkere Sonneneinstrahlung, was zu erhöhter Verdunstung und Trockenstress für die Vegetation führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasser bei 3 Grad Neigung "richtig abfließen" kann, ist fachlich nicht haltbar. Normale Gründächer benötigen mindestens 2 % Neigung (ca. 1,15 Grad), aber für eine sichere Entwässerung sind 5 Grad oder mehr empfehlenswert. Bei 3 Grad ist eine aufwendige technische Planung unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf ein detailliertes Entwässerungsgutachten durch einen Fachplaner für Gründächer erstellen. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Garantie des Bauträgers für die Dichtigkeit und Funktion des Daches über mindestens 10 Jahre. Ziehen Sie alternativ eine konventionelle Dachform mit höherer Neigung in Betracht, um spätere kostspielige Sanierungen zu vermeiden.
    Ein Gründach mit nur 3 Grad Neigung nach Süden stellt eine außergewöhnliche, technisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die Abflussverhältnisse, Wasserrückstau- und Staunässe-Risiken besonders kritisch zu bewerten sind.
    🔴 Gefahr: Eine Neigung von lediglich 3° ist unterhalb der üblichen Mindestanforderung von 5–7° für extensive Gründächer und birgt ein hohes Risiko für langanhaltende Wasserstauung, insbesondere bei intensiven Niederschlägen oder bei Verschmutzung der Abflusswege — dies begünstigt Wurzelverrottung, Substratverdichtung und Schimmelbildung in der Dachabdichtung.
    🔴 Gefahr: Die geplante Ableitung des Regenwassers über die Dachneigung direkt in den südlichen Garten ist keine zulässige Entwässerungslösung im Sinne der DIN 1986-100 und der Landesbauordnungen — dies stellt eine unkontrollierte Oberflächenentwässerung dar, die zu Erosion, Grundwasserverunreinigung und Nachbarschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers, 3° Neigung seien "vollkommen ausreichend" für einen sicheren Regenwasserabfluss, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. FLL-Richtlinien, DIN EN 13948).
    ➕ Ergänzung: Für Gründächer mit geringer Neigung ist eine präzise, wartungsfähige Entwässerung mit Überlauf- und Rückstausicherung, gegebenenfalls mit Regenwasserspeicherung oder -rückhalt, zwingend erforderlich — eine reine Neigungsableitung ist nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Die südliche Ausrichtung erhöht zwar die Licht- und Wärmeeinwirkung auf das Gründach, birgt aber bei unzureichender Bewässerung und geringer Substratdicke ein erhöhtes Risiko für Trockenstress der Vegetation und Substratverwitterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Dachbegrünung (z. B. nach FLL oder VDI 3806) zur Prüfung der statischen, wasserdichten und entwässerungstechnischen Konzeption — insbesondere hinsichtlich Abdichtung, Filter- und Drainageschicht, Rückstausicherung und Genehmigungsfähigkeit der Entwässerung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 3°-Neigung als technisch kritisch und unterhalb der empfohlenen Mindestneigung für extensive Gründächer (5–7°).
    • Alle fordern eine spezielle, hochleistungsfähige Drainage- bzw. Dränmatte und eine wurzelfeste, dauerhaft dichte Abdichtung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Prüfung vor Vertragsabschluss.
    • GoogleAI bewertet die Realisierbarkeit als "grundsätzlich gegeben", während DeepSeek und Qwen die 3°-Neigung als "extrem gering" bzw. "außergewöhnlich, technisch anspruchsvoll" klassifizieren und deutlich stärker auf fachliche Risiken hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt keine normativen Verstöße (DIN 1986-100), während Qwen diesen explizit benennt und DeepSeek indirekt auf fehlende Planungssicherheit hinweist.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normverweisung (DIN 1986-100, FLL, DIN EN 13948) und benennt die unzulässige Oberflächenentwässerung in den Garten als rechtlichen Risikofaktor.
    • DeepSeek betont besonders die Gefahr der Durchfeuchtung und langfristiger Undichtigkeiten durch Staunässe, ergänzt um den Verdunstungs- und Trockenstress durch Südausrichtung.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer "Rückstausicherung" und "Regenwasserrückhalt" – Aspekte, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit ("Notüberlauf", "aufwendige technische Planung") vorkommen.
    • GoogleAI spricht von "gutem Wasserabfluss" bei korrekter Ausführung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek nennt die Annahme "fachlich nicht haltbar", Qwen "fachlich unzutreffend und widerspricht den Regeln der Technik".
    • GoogleAI sieht die südliche Ausrichtung als rein nutzbringend ("Regenwasser gezielt ableiten"), während DeepSeek und Qwen die negativen Folgen (Trockenstress, Verdunstung, Substratverwitterung) betonen – die sicherere Einschätzung (Trockenrisiko) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips bindend: 3° Neigung ist keine Routineausführung, sondern erfordert zwingend nachweislich normkonforme, zertifizierte Komponenten und ein detailliertes, unabhängiges Planungsgutachten – nicht lediglich eine Herstellerbestätigung.
    Dachneigung (3°) technisch realisierbar? ⚠️ Abwägung Ja – aber nur mit speziellen, nachweislich wirksamen Systemen (FLL-zertifiziert), nicht mit Standardgründachkomponenten; Mindestanforderung nach FLL liegt bei 5°.
    Regenwasserabfluss über Neigung in Garten ❌ Widerspruch Qwen & DeepSeek: unzulässig nach DIN 1986-100, hohe Risiken; GoogleAI erwähnt nicht – KI-Konsens: strengstes Urteil gilt: verboten und gefährlich.
    Drainage- und Dränmatte ✅ Konsens Hohe Abflussleistung, speziell für geringe Neigungen ausgelegt, wartungsfähig, mit Überlauf- und Rückstausicherung.
    Dachabdichtung ✅ Konsens Muss wurzelfest, dauerhaft dicht und ausdrücklich für gering geneigte Gründächer zugelassen sein (FLL-Prüfzeugnis erforderlich).
    Fachliche Prüfung vor Kauf ✅ Konsens Unbedingt durch unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (FLL/VDI 3806) – kein Vertrauen in Bauträgerangaben ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Vertragsunterzeichnung vor Vorlage eines vollständigen, normkonformen Entwässerungsgutachtens mit Nachweis der Systemzulassung für 3° Neigung – bei fehlender Dokumentation ist von der Realisierung abzuraten.
    🔴 Risiko Staunässe durch unzureichenden Abfluss bei 3° Neigung Durchfeuchtung der Abdichtung, Wurzelfäule, Substratverdichtung, langfristige Undichtigkeiten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Regenwasserabgabe in den Garten Verstoß gegen DIN 1986-100, Erosion, Nachbarschäden, Grundwasserverunreinigung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende FLL-Zertifizierung der Abdichtung oder Dränmatte Kein Nachweis für Langzeitdichtheit bei Durchfeuchtung – Garantieverlust, schnelle Schädigung
    🔴 Risiko Trockenstress durch Südausrichtung bei geringer Substratdicke Vegetationsausfall, Substratverwitterung, erhöhter Pflegeaufwand, geringe Ökofunktion
    🔴 Risiko Fehlende Rückstausicherung bei Starkregen Überstauung des Gründachs, Wasserstau bis in Dachaufbau, Schäden an darunterliegenden Bauteilen
    ✅ Chance Höhere Solareinstrahlung bei Südausrichtung (bei ausreichender Bewässerung) Verbesserte Wachstumsbedingungen für sonnenliebende Pflanzen, stärkere Biodiversität
    ✅ Chance Gründach als Wärmedämmung und Regenwasserrückhalt Reduzierte Heiz-/Kühlkosten, entlastet städtische Kanalisation, geringere Versiegelung
    ✅ Chance Technisch hochwertige, zertifizierte Gründachsysteme für geringe Neigung Lange Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, hohe Planungssicherheit bei richtiger Umsetzung
    ✅ Chance Integration von Regenwasserspeicherung im Dränagesystem Reduzierte Abflussmenge, Möglichkeit der Bewässerung, höhere Nachhaltigkeit
    ✅ Chance Erhöhte Akzeptanz durch moderne, flächige Dachgestaltung Aufwertung der Architektur, bessere Einpassung in städtebauliche Kontexte, höhere Immobilienwertsteigerung
    1. Unverzügliche Expertenbefragung einleiten: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen für Dachbegrünung nach FLL oder VDI 3806 – beauftragen Sie einen schriftlichen Gutachtensauftrag zur Prüfung der Entwässerungskonzeption, Abdichtungsqualität und Genehmigungsfähigkeit.
    2. Herstellerunterlagen anfordern: Verlangen Sie vom Bauträger alle Zulassungsunterlagen (FLL-Dokumentationen, Prüfzeugnisse gemäß DIN EN 13948) für jedes Systemkomponente – speziell für 3° Neigung.
    3. Entwässerungskonzept überprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob ein technisch gesicherter, normkonformer Kanalanschluss mit Rückstausicherung und Notüberlauf vorgesehen ist – keine reine Neigungsableitung in den Garten.
    4. Garantiebedingungen klären: Fordern Sie eine schriftliche, mindestens 10-jährige Garantie des Bauträgers für Dichtigkeit, Vegetationsaufwuchs und Entwässerungsfunktion – unter Vorbehalt der sachgerechten Wartung.
    5. Statik- und Dachaufbau-Dokumentation anfordern: Holen Sie alle statischen Nachweise, Dachaufbautabellen und Schichtenpläne ein und lassen Sie diese durch den FLL-Sachverständigen mitprüfen.
    6. Alternativlösung prüfen: Erkundigen Sie sich beim Bauträger, ob eine Anhebung der Dachneigung auf mindestens 5° technisch und wirtschaftlich möglich wäre – dies reduziert gravierend die Risiken.
    Gründach
    Ein Gründach ist eine Dachfläche, die mit Pflanzen begrünt ist. Es dient der Regenwasserrückhaltung, Wärmedämmung und Verbesserung des Stadtklimas.
    Verwandte Begriffe: Dachbegrünung, Extensivbegrünung, Intensivbegrünung.
    Drainageschicht
    Die Drainageschicht ist eine Schicht im Gründachaufbau, die das Wasser ableitet und Staunässe verhindert. Sie besteht oft aus Kies, Blähton oder speziellen Drainagematten.
    Verwandte Begriffe: Substrat, Filtervlies, Wasserspeicherschicht.
    Substrat
    Das Substrat ist die Pflanzenerde für das Gründach. Es muss wasserdurchlässig, nährstoffreich und leicht sein.
    Verwandte Begriffe: Drainageschicht, Filtervlies, Bepflanzung.
    Extensivbegrünung
    Eine Extensivbegrünung ist eine einfache Form der Dachbegrünung mit geringer Aufbauhöhe und geringem Pflegeaufwand. Sie besteht meist aus Sedum-Arten und anderen trockenheitsresistenten Pflanzen.
    Verwandte Begriffe: Intensivbegrünung, Gründach, Substrat.
    Intensivbegrünung
    Eine Intensivbegrünung ist eine aufwendigere Form der Dachbegrünung mit höherer Aufbauhöhe und größerer Pflanzenvielfalt. Sie kann sogar Bäume und Sträucher umfassen.
    Verwandte Begriffe: Extensivbegrünung, Gründach, Dachgarten.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst den Wasserabfluss und die Auswahl der Dachmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Regenwasser, Entwässerung.
    Die Regenwasserrückhaltung ist die Fähigkeit eines Gründachs, Regenwasser aufzunehmen und zeitverzögert abzugeben. Dies entlastet die Kanalisation und reduziert das Risiko von Überschwemmungen.
    Verwandte Begriffe: Gründach, Versickerung, Entwässerung.
    1. Welche Vorteile bietet ein Gründach mit geringer Neigung?
      Ein Gründach bietet Vorteile wie verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz, Regenwasserrückhaltung und eine Erhöhung der Biodiversität. Auch bei geringer Neigung können diese Vorteile genutzt werden, wenn das System entsprechend ausgelegt ist.
    2. Welche Pflanzen eignen sich für ein Gründach mit 3 Grad Neigung?
      Für Gründächer mit geringer Neigung eignen sich vor allem Sedum-Arten, Kräuter und Gräser, die trockenheitsresistent sind und wenig Pflege benötigen. Die Auswahl der Pflanzen sollte an die lokalen Klimabedingungen angepasst werden.
    3. Wie oft muss ein Gründach mit geringer Neigung gewartet werden?
      Ein Gründach sollte mindestens einmal jährlich gewartet werden. Dabei sollten Unkraut entfernt, die Drainageschicht kontrolliert und gegebenenfalls Dünger ausgebracht werden. Bei Bedarf muss auch der Wasserabfluss überprüft und gereinigt werden.
    4. Kann es bei einem Gründach mit geringer Neigung zu Staunässe kommen?
      Ja, bei unzureichender Drainage kann es zu Staunässe kommen. Dies kann die Pflanzen schädigen und die Dachabdichtung belasten. Eine gute Planung und Ausführung der Drainage sind daher entscheidend.
    5. Welche rechtlichen Aspekte sind beim Bau eines Gründachs zu beachten?
      Beim Bau eines Gründachs sind die lokalen Bauvorschriften und gegebenenfalls auch die Vorgaben des Bebauungsplans zu beachten. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    6. Wie schwer ist ein Gründach?
      Das Gewicht eines Gründachs variiert je nach Aufbau und Wassersättigung. Extensivbegrünungen sind leichter als Intensivbegrünungen. Die Statik des Daches muss das zusätzliche Gewicht tragen können.
    7. Was kostet ein Gründach?
      Die Kosten für ein Gründach hängen von der Größe, dem Aufbau und der Bepflanzung ab. Extensivbegrünungen sind in der Regel kostengünstiger als Intensivbegrünungen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    8. Wie lange hält ein Gründach?
      Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Gründach mehrere Jahrzehnte halten. Die Lebensdauer hängt von der Qualität der Materialien und der Pflege ab.
    • Dachbegrünungssysteme im Vergleich
      Unterschiede zwischen extensiven und intensiven Gründächern.
    • Regenwassermanagement auf Gründächern
      Methoden zur Speicherung und Nutzung von Regenwasser.
    • Statische Anforderungen an Gründächer
      Berechnung der Tragfähigkeit für Dachbegrünungen.
    • Pflanzenauswahl für Gründächer
      Geeignete Pflanzenarten für verschiedene Standorte und Klimazonen.
    • Förderprogramme für Dachbegrünung
      Informationen zu finanziellen Anreizen für Gründächer.
  2. Gründach-Forum: Link zu ähnlicher Frage im Bau.net
    Mitleser/Interessenten ...
    Mitleser/Interessenten siehe Link, Frage doppelt 🙂 Ulf
    Gründach mit 3 Grad Neigung: Erfahrungen zu Technik & Regenwasser
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Eignung eines Gründachs mit geringer Neigung (3 Grad) hinsichtlich Technik, Haltbarkeit und Regenwasserabfluss. Erfahrungen von Nutzern werden ausgetauscht, um eine fundierte Kaufentscheidung zu ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Funktionalität und Langlebigkeit des Gründachs trotz geringer Neigung, insbesondere im Hinblick auf den Regenwasserabfluss und die Vermeidung von Staunässe. Die Ausrichtung nach Süden wird ebenfalls berücksichtigt.
    ✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, die Erfahrungen anderer Nutzer zu berücksichtigen, um die Vor- und Nachteile eines Gründachs mit geringer Neigung besser einschätzen zu können. Die Einschätzung des Bauträgers sollte kritisch hinterfragt und durch unabhängige Informationen ergänzt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gründach-Forum: Link zu ähnlicher Frage im Bau.net wird auf eine themenverwandte Diskussion im Bau.net-Forum verwiesen, die zusätzliche Informationen liefern kann. Es ist ratsam, diese Informationen ebenfalls in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines Gründachs mit geringer Neigung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle relevanten Faktoren wie Dachneigung, Regenwasserabfluss, Substratwahl und Bepflanzung berücksichtigt. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann für Dachbegrünung ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gründach, Dachneigung, Regenwasser, Dachbegrünung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pultdach vs. Satteldach: Argumente für Pultdach beim Hausbau im Innenbereich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baupläne kleines Büro (25m²) online finden: Holzrahmenbau, Flachdach & Materialstärken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schneelast berechnen: Dachneigung, Sandwichpaneele & regionale Unterschiede?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachsanierung nach Architektenpfusch: Kosten, Gewährleistung & Vorgehen bei Baumängeln?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachüberstand planen: 30 cm vs. 50 cm – Dichtheit, Sparren & Pfettenköpfe im Vergleich
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel im Bad: Ursachen, Risiken & Sanierung – Was tun bei Schimmelbildung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gründach, Dachneigung, Regenwasser, Dachbegrünung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gründach, Dachneigung, Regenwasser, Dachbegrünung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gründach mit 3 Grad Neigung: Erfahrungen, Technik, Haltbarkeit & Regenwasser-Abfluss?
Suche nach: Gründach 3 Grad Neigung: Technik, Haltbarkeit
Suche nach: Gründach, Dachneigung, Regenwasser, Dachbegrünung, Haltbarkeit, Technik, Versickerung, Bauträger
