Erdwärmetauscher für Passivhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Alternativen & Nutzen
BAU-Forum: Ökologisches und biologisches Bauen
wir bauen ein betriebsgebäude ohne Keller mit 300 m² als Passivhaus. Unser Lüftungstechniker rät uns von ein Erdwärmetauscher ab da
1. die Kosten dafür mit ca. 10.000 dm veranlagt sind
2. ein stattdessen vorgeschaltenes heizregister nur 1000 dm kostet
3. und das heizregister maximal 100 dm/Jahr betriebskosten verursacht
4. sich der Erdwärmetauscher erst nach 150 Jahren rechnet
4. und die erreichte Kühlung im Sommer nur 1-2 Grad betrage? Wer verteidigt den Erdwärmetauscher? Warum wurde er dann in anderen Passivhäusern eingebaut?
  • Di
    Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob sich ein Erdwärmetauscher für Ihr Passivhaus lohnt. Ihr Lüftungstechniker hat Ihnen aufgrund der Kosten und der Alternative eines Heizregisters davon abgeraten.
    Ein Erdwärmetauscher nutzt die konstante Temperatur des Erdreichs, um die Zuluft im Winter vorzuwärmen und im Sommer zu kühlen. Dies kann den Heizbedarf senken und den Komfort erhöhen. Ein Heizregister hingegen erwärmt die Zuluft elektrisch oder über das Heizsystem.
    Die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab:
    • Kosten: Vergleichen Sie die Investitionskosten für den Erdwärmetauscher und das Heizregister inklusive Installation.
    • Betriebskosten: Berücksichtigen Sie die laufenden Kosten für Strom oder Heizung des Heizregisters im Vergleich zur potenziellen Energieeinsparung durch den Erdwärmetauscher.
    • Komfort: Bewerten Sie den Mehrwert der Kühlfunktion des Erdwärmetauschers im Sommer.
    • Wartung: Informieren Sie sich über den Wartungsaufwand beider Systeme.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich ein zweites Angebot für den Erdwärmetauscher ein und lassen Sie sich eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen, die alle Kosten und Einsparungen berücksichtigt.
    Erdwärmetauscher
    Ein System zur Nutzung der konstanten Erdtemperatur zur Vorwärmung/Kühlung von Zuluft. Reduziert Heiz-/Kühlbedarf. Verwandte Begriffe: Geothermie, Sole-Wasser-Wärmepumpe, Erdregister.
    Passivhaus
    Ein Gebäude mit sehr geringem Energiebedarf, das ohne konventionelle Heizung auskommt. Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz.
    Heizregister
    Ein Bauteil zur Erwärmung von Luft in Lüftungsanlagen. Kann elektrisch oder über das Heizsystem betrieben werden. Verwandte Begriffe: Lufterhitzer, Heizkörper, Konvektor.
    Lüftungstechnik
    Die Planung, Installation und Wartung von Lüftungsanlagen. Sorgt für Frischluftzufuhr und Abfuhr von verbrauchter Luft. Verwandte Begriffe: Klimatechnik, Raumlufttechnik, Ventilation.
    Eine Analyse, die die Kosten und Nutzen einer Investition gegenüberstellt. Hilft bei der Entscheidung, ob sich eine Investition lohnt. Verwandte Begriffe: Kosten-Nutzen-Analyse, Amortisation, Rendite.
    Zuluft
    Die Luft, die einem Raum oder Gebäude zugeführt wird. Sie sollte gefiltert und gegebenenfalls erwärmt oder gekühlt werden. Verwandte Begriffe: Abluft, Frischluft, Außenluft.
    Betriebskosten
    Die laufenden Kosten für den Betrieb eines Gebäudes oder einer Anlage. Dazu gehören z.B. Energiekosten, Wartungskosten und Reparaturkosten. Verwandte Begriffe: Nebenkosten, Unterhaltskosten, Energiekosten.
    1. Was ist ein Erdwärmetauscher?
      Ein Erdwärmetauscher ist ein System, das die konstante Temperatur des Erdreichs nutzt, um die Zuluft eines Gebäudes vorzuwärmen oder zu kühlen. Er besteht in der Regel aus einem Rohrsystem, das im Erdreich vergraben ist und durch das Luft geleitet wird.
    2. Wie funktioniert ein Erdwärmetauscher?
      Im Winter wird die kalte Außenluft durch das Erdreich geleitet und erwärmt, bevor sie in das Gebäude gelangt. Im Sommer wird die warme Außenluft gekühlt, bevor sie in das Gebäude gelangt. Dadurch kann der Heiz- und Kühlbedarf des Gebäudes reduziert werden.
    3. Was ist ein Heizregister?
      Ein Heizregister ist ein Bauteil, das in Lüftungsanlagen eingesetzt wird, um die Zuluft zu erwärmen. Es kann elektrisch oder über das Heizsystem des Gebäudes betrieben werden.
    4. Welche Vorteile bietet ein Erdwärmetauscher?
      Ein Erdwärmetauscher kann den Heiz- und Kühlbedarf eines Gebäudes reduzieren, den Komfort erhöhen und die Umwelt schonen. Er ist besonders in Passivhäusern sinnvoll, da er dazu beiträgt, den Energieverbrauch zu minimieren.
    5. Welche Nachteile hat ein Erdwärmetauscher?
      Ein Erdwärmetauscher ist mit höheren Investitionskosten verbunden als ein Heizregister. Zudem ist eine sorgfältige Planung und Installation erforderlich, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    6. Wie hoch sind die Kosten für einen Erdwärmetauscher?
      Die Kosten für einen Erdwärmetauscher hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Art des Erdreichs und der Komplexität der Installation. Im Allgemeinen liegen die Kosten zwischen 5.000 und 15.000 Euro.
    7. Wie lange hält ein Erdwärmetauscher?
      Ein Erdwärmetauscher hat eine lange Lebensdauer von in der Regel 20 bis 30 Jahren.
    8. Ist ein Erdwärmetauscher wartungsintensiv?
      Ein Erdwärmetauscher ist relativ wartungsarm. Es ist jedoch wichtig, das Rohrsystem regelmäßig zu reinigen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    • Erdwärmeheizung
      Nutzt Erdwärme zum Heizen von Gebäuden.
    • Kontrollierte Wohnraumlüftung
      Sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch im Haus.
    • Wärmepumpe
      Ein Gerät, das Wärme aus der Umgebung (Luft, Wasser, Erde) zum Heizen nutzt.
    • Dämmung
      Reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes.
    • Photovoltaik
      Erzeugt Strom aus Sonnenlicht.
  2. Erdwärmetauscher Kosten: Erfahrungswerte & Auslegungshinweise
    Kosten fraglich
    Hallo Herr Schnötzinger, schauen Sie mal unter "Wer hat Erfahrung mit" Frage 2095. Dort finden Sie einiges. Was die Kosten für den Erdwärmetauscher anbetrifft, kommt es natürlich auf die Auslegung (Anzahl Rohre, Verlegungstiefe etc.) an. 10.000,00 DM scheinen mir allerdings etwas hoch (ich bin allerdings kein Experte). Auch die Werte für die Abkühlung im Sommer und die Vorerwärmung im Winter sind von der Auslegung des EWT abhängig. Die mögliche Abkühlung im Sommer kann auf jeden Fall mehr als 1-2 Grad betragen. Hilfsprogramme zur Berechnung finden Sie z.B. unter
    . An Ihrer Stelle würde ich mich zusätzlich noch von einem anderem Lüftungstechniker beraten lassen. Da ich nicht alle Daten kenne und auch kein Experte auf dem Gebiet bin, kann es natürlich auch sein, das ihr Lüftungstechniker mit seinen Überlegungen Recht hat. MfG Steffen
    • steffen
  3. Erdrohrwärmetauscher: Aufbau, Funktion & Kostenübersicht
    Hallo Herr Schnötzinger der Erdrohrwärmetauscher besteht aus einem ...
    Hallo Herr Schnötzinger, der Erdrohrwärmetauscher besteht aus einem KG-Rohr, das mit Gefälle zum Hauseintritt hin verlegt wird. Beim Einfamilienhaus rechnet man ca. 30 bis 40 Meter. Dazu kommt ein "Pilz" als Ansaugstutzen zur optischen Verbesserung, ein Ablasshahn um das Kondensat ablaufen zu lassen und die Tiefbauarbeiten. Den Betrag von DM 10.000,- kann ich mir nicht erklären. Durch dieses Rohr verhindern Sie, dass im Winter Luft unter dem Gefrierpunkt in die Lüftungsanlage Gerät. Dadurch kann der Wärmetauscher nicht mehr vereisen und Sie erhöhen den Wirkungsgrad der Anlage. Eine Untersuchung (Disseratation an der Uni Dortmund) hat ergeben, dass im Winter selbst bei -17 Grad Lufttemperatur die Luft mit 1 bis 2 Grad aus dem KG-Rohr kommt und im Sommer bei 30 Grad Außentemperatur kommt die Luft mit ca. 16 Grad ins Haus. Ob Ihre Konzeption insgesamt sinnvoll ist, kann ich ohne weitere Angaben natürlich nicht sagen. Aber Wohnungslüftunganlagen und Erdrohrwärmetauscher passen ausgezeichnet zusammen. Mit freundlichen Grüßen
  4. Materialtipp: KG-Rohre ohne PVC für Erdwärmetauscher gesucht
    Hersteller für KG-Rohre ohne PVC
    Hallo Herr Hüneburg,
    bin auch gerade auf der Suche nach geeigneten Rohren für den EWT (auf keinen Fall mit PVC!). Mir würde das KG2000 von Uponor ganz gut gefallen, aber leider gibt es die Rohre nur bis DNAbk. 150. Ich würde aber DN 200 bzw. DN 250 bevorzugen.
    Kennen Sie Hersteller solcher Rohre?
    Bin für jede Info dankbar
  5. TZWL Dortmund: Testzentrum für Wohnraumlüftungsgeräte
    Ist das Europäische Testzentrum für Wohnraumlüftungsgerät (TZWL)
    jemanden bekannt? Hier sollen in Dortmund Lüftungsanlagen getestet werden und Broschüren erhältlich sein. Unabhängig? Andrea
    Erdwärmetauscher im Passivhaus: Kosten, Nutzen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wirtschaftlichkeit eines Erdwärmetauschers (EWT) in einem Passivhaus. Es werden Kosten, Alternativen wie Heizregister, sowie Vor- und Nachteile diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Auslegung des EWT, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Die Wahl des richtigen Materials für die Rohre (KG-Rohre ohne PVC) ist ebenfalls ein Thema.
    💰 Kosten: Die initial genannten Kosten von 10.000 DM für einen Erdwärmetauscher werden im Beitrag Erdwärmetauscher Kosten: Erfahrungswerte & Auslegungshinweise als möglicherweise zu hoch eingeschätzt, was eine detaillierte Prüfung der Auslegung nahelegt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Aufbau und die Funktionsweise eines Erdrohrwärmetauschers werden im Beitrag Erdrohrwärmetauscher: Aufbau, Funktion & Kostenübersicht erläutert, inklusive Informationen zu Rohrlänge, Gefälle und Kondensatablauf. Dies bietet einen guten Überblick für die Planung.
    ✅ Empfehlung: Bei der Auswahl der Rohre für den Erdwärmetauscher sollte auf PVC-freie Materialien geachtet werden. Im Beitrag Materialtipp: KG-Rohre ohne PVC für Erdwärmetauscher gesucht wird nach geeigneten Herstellern gesucht, was eine gute Quelle für die Materialauswahl darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Angebote für Erdwärmetauscher genau zu prüfen und verschiedene Auslegungen zu vergleichen. Die Informationen im Beitrag TZWL Dortmund: Testzentrum für Wohnraumlüftungsgeräte über das Testzentrum für Wohnraumlüftungsgeräte in Dortmund könnten hilfreich sein, um unabhängige Informationen und Broschüren zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdwärmetauscher, Passivhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher im Grundwasser: Risiko, Alternativen & Voraussetzungen für Kühlung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe ohne Solar: Dimensionierung, Alternativen & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe monovalent betreiben: Heizkosten, Dämmung & Voraussetzungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmepumpe oder Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Kompaktgeräten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Heizung & Warmwasser: Wärmepumpe, Erdwärme oder Solar? Tipps für Neubau
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus Haustechnik: Erfahrungen, Kosten & Wirtschaftlichkeit für Kompaktgeräte, Wärmepumpe, Stückholzofen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Passivhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdwärmetauscher, Passivhaus" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdwärmetauscher, Passivhaus" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdwärmetauscher für Passivhaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Alternativen & Nutzen
Suche nach: Erdwärmetauscher: Ja oder Nein? Kosten & Nutzen im Passivhaus
Suche nach: Erdwärmetauscher, Passivhaus, Lüftung, Heizregister, Kosten, Nutzen, Vergleich, Erdwärme, Kühlung, Betriebskosten
