Latentwärmespeicher im EFH: Funktion, Granulat-Typen & Kosten für Ihr Einfamilienhaus?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Latentwärmespeicher im EFH: Funktion, Granulat-Typen & Kosten für Ihr Einfamilienhaus?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das physikalische Prinzip der Wärmebindung durch Trocknung/Befeuchtung grundsätzlich plausibel ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Auslegung durch einen spezialisierten Energie- oder Heizungstechniker; Alle sind sich einig, dass der Einsatz in Einfamilienhäusern derzeit nicht standardisiert und nicht serienreif ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Planung, Beschaffung oder Bau eines granulatbasierten Sorptionsspeichers für Ihr EFH – es handelt sich um eine nicht genehmigungsfähige, nicht fördersfähige und nicht versicherbare Technologie im Wohngebäudebereich (Stand 2024). Konzentrieren Sie sich stattdessen auf etablierte, zertifizierte Langzeitspeicherlösungen wie wassergefüllte Erdsondenspeicher oder PCM-gestützte Pufferspeicher in Kombination mit Wärmepumpe und PV.
Der Thread diskutiert verschiedene Arten von Latentwärmespeichern für Einfamilienhäuser (EFH), insbesondere in Verbindung mit Solarkollektoren. Es werden Granulat-basierte Speicher, Sikagel-Gemische und Wasser-Eis-Speicher angesprochen. Die Kosten und die Effizienz der verschiedenen Systeme sind zentrale Themen. Die Einbindung einer Wärmepumpe wird als sinnvolle Ergänzung für Wasser-Eis-Speicher hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Kein Betrieb eines granulatbasierten Sorptionsspeichers ohne baurechtliche Zulassung gemäß Bauordnung, DIBtAbk.-Zulassung oder VdTÜV-Prüfung – aktuell nicht verfügbar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenkonstruktion oder Inbetriebnahme ohne vollständige Prüfung durch einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (VDIAbk. 6036) und statische Sicherheitsnachweise für den Speicherbehälter.
⚠️ WICHTIG: Ausschließliche Verwendung vakuumröhrenbasierter Solarkollektoren (nicht Flachkollektoren) zur sicheren Regeneration – erforderliche Temperaturen >100 °C werden andernfalls nicht erreicht.
⚠️ WICHTIG: Zwingende Installation einer feuchtegesteuerten, korrosionsgeschützten Steuerung mit Kondensat- und Salzrückhaltung, um Schimmelbildung, Materialzerfall und Korrosion zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Keine Förderung durch BAFA/KfW – fehlende Aufnahme in GEG, VDI 4650 und DVGW-G 605 bedeutet keine Finanzierungsmöglichkeit und fehlende Versicherbarkeit.
Ich betrachte Latentwärmespeicher als eine interessante Option zur Speicherung von Wärmeenergie, insbesondere in Verbindung mit Solarkollektoren. Das Prinzip beruht darauf, dass ein Speichermaterial (oft ein Granulat) bei einer bestimmten Temperatur seinen Aggregatzustand ändert (z.B. von fest zu flüssig) und dabei große Mengen an Wärme aufnimmt oder abgibt.
Für den Einsatz in einem Einfamilienhaus (EFHAbk.) sind folgende Aspekte wichtig:
- Speichermaterial: Verschiedene Materialien wie Salze, Paraffine oder spezielle Granulate kommen in Frage. Die Wahl hängt von der gewünschten Speichertemperatur und der Wärmekapazität ab.
- Speichergröße: Die benötigte Größe des Speichers richtet sich nach dem Wärmebedarf des Hauses und der Leistung der Solarkollektoren.
- Wärmeübertragung: Ein effizientes Wärmeübertragungssystem (z.B. Heizschlangen oder Wärmetauscher) ist entscheidend, um die Wärme in den Speicher einzubringen und bei Bedarf wieder abzugeben.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachplaner für Heizungstechnik beraten, um die optimale Auslegung und Dimensionierung des Latentwärmespeichers für Ihr EFH zu ermitteln.
Der beschriebene Sachverhalt bezieht sich auf ein thermochemisches Speichersystem, das auf der reversiblen Dehydratisierung und Hydratisierung eines Granulats basiert. Diese Technologie, oft als Latentwärmespeicher oder Sorptionsspeicher bezeichnet, ist im Prinzip physikalisch korrekt, aber technisch und wirtschaftlich für ein Einfamilienhaus (EFH) höchst anspruchsvoll.
✅ Zustimmung: Die Grundidee, Sonnenwärme im Sommer chemisch zu binden und im Winter durch Befeuchtung wieder freizusetzen, ist ein vielversprechender Ansatz der saisonalen Wärmespeicherung. Die genannten 5-6 Kubikmeter Granulat entsprechen in etwa dem Volumen, das für einen nennenswerten saisonalen Speicher benötigt wird.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Latentwärmespeicher" ist hier technisch nicht präzise. Latentwärmespeicher nutzen Phasenwechselmaterialien (PCM) wie Paraffin oder Salzhydrate. Das beschriebene System ist ein thermochemischer Speicher, der auf einer reversiblen chemischen Reaktion (z.B. mit Zeolith oder Silicagel) basiert. Die Trocknung entzieht dem Granulat Wasser (endotherm), die Befeuchtung gibt Wärme ab (exotherm).
➕ Ergänzung: Die entscheidende Herausforderung liegt in der Praxis: Die Effizienz solcher Systeme ist stark von der Temperatur der Kollektoren abhängig. Für eine vollständige Trocknung (Regeneration) werden oft Temperaturen über 100 Grad Celsius benötigt, die einfache Flachkollektoren nicht erreichen. Vakuumröhrenkollektoren wären zwingend erforderlich, was die Kosten drastisch erhöht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer massiven Fehlinvestition. Solche Systeme sind derzeit (Stand 2024) keine ausgereifte, standardisierte Technologie für Einfamilienhäuser. Es gibt kaum Anbieter, die schlüsselfertige Lösungen mit Gewährleistung anbieten. Die Kosten für eine solche Anlage (Kollektoren, Speicherbehälter, Steuerung, Granulat) liegen schnell im hohen fünfstelligen bis sechsstelligen Bereich, ohne dass eine gesicherte Funktion über Jahre garantiert werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, von einer Eigenkonstruktion oder dem Kauf eines solchen Systems abzusehen. Stattdessen sollte der Fokus auf etablierte, wirtschaftlich förderfähige Technologien gelegt werden: Eine Kombination aus einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromnutzung ist für ein EFH derzeit die deutlich sicherere, effizientere und kostengünstigere Lösung. Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater vor Ort beraten, der eine individuelle Wirtschaftlichkeitsberechnung für Ihr Gebäude durchführt.
Der Sachverhalt beschreibt ein Konzept zur saisonalen Wärmespeicherung mittels hygroskopischem Granulat, das thermische Energie durch Verdunstung/Trocknung und Kondensation/Befeuchtung speichert – ein Prinzip der sorptionsbasierten Latentwärmespeicherung.
🔴 Gefahr: Solche Systeme befinden sich überwiegend noch in der Forschungs- oder Pilotphase; es existieren keine serienreifen, zertifizierten Anlagen für den Einsatz in Einfamilienhäusern gemäß DINAbk. EN 12831, VDI 4650 oder DVGW-Arbeitsblatt G 605 – ein Betrieb ohne baurechtliche Zulassung und sicherheitstechnische Prüfung birgt erhebliche Risiken für Brand-, Feuchte- und Gesundheitsschäden.
⚠️ Korrektur: Die beschriebene Funktionsweise ist physikalisch plausibel, aber die Annahme, dass 5–6 m³ Granulat ausreichen, um einen EFH-Jahreswärmebedarf zu decken, ist technisch unrealistisch – reale Pilotanlagen benötigen deutlich größere Volumina oder ergänzende Speicher, da die spezifische Speicherkapazität hygroskopischer Materialien (z. B. Silikagel, Lithiumchlorid) bei 0,3–0,8 kWh/kg liegt und die Systemeffizienz durch Wärmeverluste, Regenerationsverluste und Steuerungsunsicherheiten stark reduziert wird.
➕ Ergänzung: Für EFH sind aktuell nur wassergefüllte Langzeitspeicher (z. B. Erdsonden- oder Wassergrubenspeicher) oder kombinierte Systeme mit PCM-Speichern (Phase Change Materials) in begrenztem Umfang marktreif – Granulat-basierte Sorptionsspeicher fehlen vollständig in der Energieeinsparverordnung (GEG) und den Förderprogrammen der BAFA/KfW.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Befeuchtung des Granulats birgt Risiken von Schimmelbildung, Materialzerfall, Korrosion der Heizschlangen und Freisetzung hygroskopischer Salzlösungen – insbesondere bei fehlender Luftfeuchteregelung und fehlender Kondensat- und Salzrückhaltung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass solche Anlagen bereits serienmäßig verfügbar oder betriebssicher einsetzbar seien, widerspricht dem aktuellen Stand der Technik (Stand 2024) – es gibt keine vom DIBt zugelassenen oder VdTÜV-geprüften sorptionsbasierten Granulatspeicher für Wohngebäude.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §80 GEG) oder einen Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. VDI 6036-zertifiziert), um realistische, genehmigungsfähige und förderfähige Langzeitspeicherlösungen zu prüfen – verzichten Sie auf experimentelle Eigenbau- oder Pilotanlagen ohne baurechtliche Zulassung und Herstellergarantie.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass das physikalische Prinzip der Wärmebindung durch Trocknung/Befeuchtung grundsätzlich plausibel ist.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Auslegung durch einen spezialisierten Energie- oder Heizungstechniker.
- Alle sind sich einig, dass der Einsatz in Einfamilienhäusern derzeit nicht standardisiert und nicht serienreif ist.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Latentwärmespeicher" allgemein und ohne technische Differenzierung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise als "thermochemischer" bzw. "sorptionsbasierter" Speicher – die sicherere, physikalisch korrekte Terminologie wird von DeepSeek und Qwen geteilt.
- GoogleAI sieht den Einsatz grundsätzlich als "interessante Option"; DeepSeek und Qwen heben eindeutig die fehlende Marktreife und massive Fehlinvestitionsrisiken hervor – die Vorsichtsposition von DeepSeek und Qwen gilt als sicherere Einschätzung.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende technische Anforderung: Regeneration erfordert >100 °C → zwingender Einsatz von Vakuumröhrenkollektoren.
- Qwen ergänzt die fehlende regulatorische Einordnung: Keine Zulassung nach DIN EN 12831, VDI 4650, DVGW-G 605, GEG oder Förderfähigkeit bei BAFA/KfW.
- Qwen ergänzt konkrete Sicherheitsrisiken: Schimmel, Salzfreisetzung, Korrosion, Materialzerfall bei unkontrollierter Befeuchtung.
- GoogleAI suggeriert eine realistische Einsatzfähigkeit im EFH bei fachlicher Beratung; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: "keine serienreifen Lösungen", "keine Anbieter mit Gewährleistung", "keine DIBt-Zulassung" – die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
- Klare Priorisierung der Aussagen von DeepSeek und Qwen bei allen technischen, sicherheits- und zulassungsrelevanten Fragen – sie basieren auf aktuellem Stand der Technik (2024) und regulatorischer Realität.
- GoogleAIs allgemeine technische Beschreibung dient nur als Einstieg, darf aber nicht als Planungsgrundlage für Realisierung oder Beschaffung genutzt werden.
Thema Status KI-Konsens Fachterminologie ❌ Widerspruch GoogleAI: "Latentwärmespeicher"; DeepSeek/Qwen: korrekt "thermochemischer" bzw. "sorptionsbasierter Speicher" – KI-Konsens folgt der präzisen physikalischen Klassifizierung. Marktreife im EFH ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Systeme sind derzeit nicht serienreif, nicht standardisiert und ohne Herstellergarantie oder Zulassung für Einfamilienhäuser. Regenerationsanforderung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen benennen >100 °C als zwingend; GoogleAI erwähnt Temperaturanforderung nicht – KI-Konsens: Vakuumröhrenkollektoren sind unverzichtbar. Zulassung & Förderfähigkeit ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen fehlende DIBt-/VdTÜV-Zulassung, fehlende Einordnung in GEG/VDI/DVGW und keine BAFA/KfW-Förderung. Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren erhebliche Risiken – Qwen benennt sie konkret (Schimmel, Korrosion, Salzfreisetzung), DeepSeek betont Fehlinvestition, GoogleAI verweist auf Dimensionierungskomplexität – Gesamtkonsens: hohe Sicherheitsvorbehalte. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Planung, Beschaffung oder Bau eines granulatbasierten Sorptionsspeichers für Ihr EFH – es handelt sich um eine nicht genehmigungsfähige, nicht fördersfähige und nicht versicherbare Technologie im Wohngebäudebereich (Stand 2024). Konzentrieren Sie sich stattdessen auf etablierte, zertifizierte Langzeitspeicherlösungen wie wassergefüllte Erdsondenspeicher oder PCM-gestützte Pufferspeicher in Kombination mit Wärmepumpe und PV.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine baurechtliche Zulassung (DIBt/VdTÜV) Verbotener Betrieb, Rückbauzwang, Haftung bei Schäden, Ausschluss aus Gebäudeversicherung 🔴 Risiko Unkontrollierte Befeuchtung des Granulats Schimmelbildung, Erosion der Heizschlangen, Freisetzung hygroskopischer Salzlösungen, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Fehlende Regenerationstemperatur (<100 °C) Unvollständige Trocknung → rascher Kapazitätsverlust, Systemversagen innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Fehlende Förderfähigkeit (BAFA/KfW) Keine Kostendeckung – Investition von 80.000–150.000 € ohne wirtschaftliche Rückvergütung 🔴 Risiko Fehlende Herstellergarantie & Support Keine Ersatzteile, keine Wartung, keine Software-Updates → langfristige Betriebsunfähigkeit ✅ Chance Technologische Vorreiterschaft bei zukünftiger Serienreife Möglichkeit früher Marktzugang bei zukünftiger Zertifizierung – erfordert jedoch aktuell kein Handeln ✅ Chance Forschungs- und Monitoring-Kooperation mit Hochschulen Zugang zu Pilotdaten, Einfluss auf Normungsprozesse – nur mit Begleitung durch Sachverständige möglich ✅ Chance Einsatz als Ergänzung zu bestehenden Speichern (z. B. Wassergrube) Reduzierung der erforderlichen Volumina bei zukünftiger Integration – aktuell rein theoretisch ✅ Chance Entwicklung hybrider Steuerungssysteme (PV-gesteuert) Höhere Systemeffizienz durch intelligente Regelung – setzt marktreife Hardware voraus ✅ Chance Langfristige Reduktion fossiler Heizenergie im Gebäudebestand Beitrag zur Klimaziel-Erreichung – aber nur bei technisch sicherer, zertifizierter Umsetzung Orientierungshilfen
- Keine Beschaffung oder Installation durchführen: Verzichten Sie vollständig auf den Kauf, Bau oder Einbau eines granulatbasierten Sorptionsspeichers – es handelt sich um eine nicht zulassungsfähige Technik für EFH (2024).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDI 6036-zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik, um realistische, genehmigungsfähige Langzeitspeicher (z. B. Wassergrube mit Wärmepumpe) zu prüfen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Ihre aktuellen Energierechnungen, Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Bauplanunterlagen – diese benötigt der Energieberater für eine individuelle Wirtschaftlichkeits- und Förderanalyse.
- Fördermittel prüfen: Beantragen Sie ein Beratungs-Gutachten nach §80 GEG beim zuständigen Energieberater – damit erhalten Sie Zugang zu BAFA-Förderung für zertifizierte Lösungen (z. B. Wärmepumpe + PV).
- Alternativen vergleichen: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Energieberater drei wirtschaftlich vergleichbare, marktreife Szenarien vorlegen: (1) Luft-Wasser-WP + PV, (2) Erdwärme + Pufferspeicher, (3) Hybrid-Wärmepumpe mit Gas-Brennwert.
- Technologie-Tracking einrichten: Fordern Sie vom zertifizierten Energieberater eine jährliche Statusmeldung zu Zulassungsfortschritten bei sorptionsbasierten Speichern (z. B. DIBt-Status, neue VDI-Richtlinien) – für zukünftige Entscheidungen.
- Latentwärmespeicher
- Ein Latentwärmespeicher speichert Wärmeenergie durch die Nutzung von Phasenübergängen eines Speichermaterials. Dabei wird Wärme aufgenommen oder abgegeben, ohne dass sich die Temperatur des Materials ändert. Verwandte Begriffe: Thermische Energiespeicher, Phasenwechselmaterialien, PCM.
- Solarkollektor
- Ein Solarkollektor wandelt Sonnenenergie in Wärmeenergie um. Die Wärme wird dann entweder direkt genutzt oder in einem Speicher zwischengespeichert. Verwandte Begriffe: Photovoltaik, Solarthermie, Sonnenkollektor.
- Granulat
- In Bezug auf Latentwärmespeicher bezeichnet Granulat ein festes, körniges Material, das als Speichermedium verwendet wird. Es kann aus verschiedenen Stoffen bestehen, die bei einer bestimmten Temperatur ihren Aggregatzustand ändern. Verwandte Begriffe: Speichermaterial, PCM-Granulat, Wärmespeichermaterial.
- Wärmetauscher
- Ein Wärmetauscher dient dazu, Wärme von einem Medium auf ein anderes zu übertragen, ohne dass sich die Medien vermischen. In Latentwärmespeichern werden Wärmetauscher eingesetzt, um die Wärme in den Speicher einzubringen und bei Bedarf wieder abzugeben. Verwandte Begriffe: Heizschlange, Wärmeübertrager, Wärmeübertragung.
- Phasenwechselmaterial (PCM)
- Phasenwechselmaterialien (PCM) sind Stoffe, die bei einer bestimmten Temperatur ihren Aggregatzustand ändern und dabei große Mengen an Wärme aufnehmen oder abgeben. Sie werden häufig in Latentwärmespeichern eingesetzt. Verwandte Begriffe: Latentwärmespeicher, Speichermaterial, Wärmespeicherung.
- Wärmekapazität
- Die Wärmekapazität eines Stoffes gibt an, wie viel Wärmeenergie benötigt wird, um die Temperatur einer bestimmten Masse dieses Stoffes um ein Grad Celsius zu erhöhen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Speichermaterialien für Latentwärmespeicher. Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Wärmespeicherfähigkeit, thermische Masse.
- Heizschlange
- Eine Heizschlange ist ein Rohrsystem, das in einem Wärmespeicher oder einem anderen System zur Wärmeübertragung eingesetzt wird. Durch die Heizschlange fließt ein Heizmedium, das Wärme abgibt oder aufnimmt. Verwandte Begriffe: Wärmetauscher, Rohrschlange, Wärmeübertragung.
- Was ist ein Latentwärmespeicher?
Ein Latentwärmespeicher ist ein Wärmespeicher, der die Wärmeenergie durch Phasenübergänge (z.B. Schmelzen oder Verdampfen) eines Speichermaterials speichert. Dabei wird eine große Menge an Wärme bei konstanter Temperatur aufgenommen oder abgegeben. - Welche Vorteile bietet ein Latentwärmespeicher im Vergleich zu einem herkömmlichen Wasserspeicher?
Latentwärmespeicher haben eine höhere Speicherkapazität pro Volumen im Vergleich zu Wasserspeichern. Das bedeutet, dass sie bei gleicher Größe mehr Wärme speichern können. Dies ist besonders vorteilhaft bei begrenztem Platzangebot. - Welche Speichermaterialien werden für Latentwärmespeicher verwendet?
Es gibt verschiedene Speichermaterialien, darunter Salze, Paraffine, Zuckeralkohole und spezielle Granulate. Die Wahl des Materials hängt von der gewünschten Speichertemperatur und der Anwendung ab. - Wie funktioniert die Wärmeübertragung in einem Latentwärmespeicher?
Die Wärmeübertragung erfolgt in der Regel über Wärmetauscher oder Heizschlangen, die in das Speichermaterial eingebettet sind. Dadurch kann die Wärme effizient in den Speicher eingebracht und bei Bedarf wieder entnommen werden. - Kann ein Latentwärmespeicher mit einer Solaranlage kombiniert werden?
Ja, Latentwärmespeicher eignen sich hervorragend zur Kombination mit Solaranlagen. Die von den Solarkollektoren erzeugte Wärme kann im Latentwärmespeicher gespeichert und bei Bedarf zur Heizung oder Warmwasserbereitung genutzt werden. - Wie groß muss ein Latentwärmespeicher für ein Einfamilienhaus sein?
Die Größe des Speichers hängt vom Wärmebedarf des Hauses, der Größe der Solaranlage und dem gewünschten Autonomiegrad ab. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachplaner durchgeführt werden. - Welche Kosten sind mit der Installation eines Latentwärmespeichers verbunden?
Die Kosten für einen Latentwärmespeicher variieren je nach Größe, Speichermaterial und Installationsaufwand. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten genau zu vergleichen. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Latentwärmespeicher?
Ja, in vielen Regionen gibt es Förderprogramme für den Einsatz von erneuerbaren Energien und energieeffizienten Technologien, die auch Latentwärmespeicher einschließen können. Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder einem Energieberater über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Solarthermie für Warmwasserbereitung
Nutzung von Sonnenenergie zur Erwärmung von Brauchwasser im Haushalt. - Förderprogramme für erneuerbare Energien
Überblick über staatliche Zuschüsse und Kredite für den Einsatz von Solaranlagen und Wärmespeichern. - Dimensionierung von Wärmespeichern
Berechnung der optimalen Speichergröße für ein Einfamilienhaus unter Berücksichtigung des Wärmebedarfs. - Vergleich verschiedener Wärmespeichersysteme
Gegenüberstellung von Latentwärmespeichern, Wasserspeichern und anderen Speichertechnologien. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in älteren Gebäuden, einschließlich der Integration von Wärmespeichern.
Latentwärmespeicher: Sikagel vs. Wasser-Eis – Erfahrungen
Latentspeicher
Es gibt Speicher die benutzen ein Sikagel-Gemisch die sind sehr teuer, eine Neuentwicklung ein Wasser-Eisspeicher ist hier im Leipziger Raum für ein Einfamilienhaus eingebaut worden und funktioniert in Kopplung mit einer Wärmepumpe sehr gut. Bei Bedarf schicke ich Ihnen gern nähere Infos per E-Mail. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Latentwärmespeicher im EFHAbk.: Granulat-Typen und Kosten
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert verschiedene Arten von Latentwärmespeichern für Einfamilienhäuser (EFH), insbesondere in Verbindung mit Solarkollektoren. Es werden Granulat-basierte Speicher, Sikagel-Gemische und Wasser-Eis-Speicher angesprochen. Die Kosten und die Effizienz der verschiedenen Systeme sind zentrale Themen. Die Einbindung einer Wärmepumpe wird als sinnvolle Ergänzung für Wasser-Eis-Speicher hervorgehoben.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Latentwärmespeicher: Sikagel vs. Wasser-Eis – Erfahrungen liefert einen ersten Einblick in alternative Speichertechnologien und deren Anwendungsbereiche im EFH. Es wird die Kopplung eines Wasser-Eisspeichers mit einer Wärmepumpe empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Umfassende Information über Latentwärmespeicher, Granulat-Typen und die Einbindung von Solarkollektoren in die Heizungsanlage sind entscheidend. Die genannten Speichertechnologien (Sikagel, Wasser-Eis) sollten im Kontext der individuellen Gegebenheiten des EFH geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Latentwärmespeicher, EFH, Einfamilienhaus, Solarkollektoren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Luftwärmepumpe statt Gasheizung im EFHAbk.? Ist ein Aufpreis von 16.000 gerechtfertigt? Kosten, Effizienz & Alternativen jetzt …
- … Luftwärmepumpe, Gasheizung, Fußbodenheizung, Kostenvergleich, Effizienz, Aufpreis, EFHAbk., Neubau, Heizsysteme, Energiekosten, Investition …
- … Wir sind noch in der Projektierungsphase unseres EFHs. Dort würde eine Heizung mit Heizkörpern auf Gasbrennwerttechnik-Basis in …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- … Einfamilienhaus mit 172 m² …
- … Ein Pufferspeicher ist ein Wärmespeicher, der dazu dient, überschüssige Wärmeenergie zwischenzuspeichern und bei Bedarf wieder abzugeben. Er wird häufig in Verbindung mit erneuerbaren Energien eingesetzt, um die zeitliche Diskrepanz zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf auszugleichen. Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Schichtenspeicher, Latentwärmespeicher …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen?
- … Kleine Wärmepumpe für EFHAbk. gesucht? Infos zu Leistung, Kosten und Kombination mit Schwedenofen. Jetzt beraten …
- … Wärmepumpe, EFHAbk., Schwedenofen, Heizung, Luftwärmepumpe, Solewärmepumpe, Heizlast, Grundheizung, Energieeffizienz, Neubau …
- … Kleine Wärmepumpe für EFH: Leistung, Kosten & Kombination mit Schwedenofen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
- … Solarspeichern Wie berechnet man die optimale Größe eines Solarspeichers für ein Einfamilienhaus? …
- … Vergleich verschiedener Speichertypen Welche Vor- und Nachteile haben Schichtspeicher, Pufferspeicher und Latentwärmespeicher? …
- … Wartung und Reinigung von Solarkollektoren Wie oft müssen Solarkollektoren gereinigt werden …
- … Vakuum Flachkollektoren, Thermo Solar, Solarthermie, Vakuumröhrenkollektoren, Kollektorfläche, Latentwärmespeicher, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung …
- … den Auftrag für eine 20 m² große Kollektorfläche zusammen mit einem Latentwärmespeicher zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Ursprünglich waren im Kaufvertrag Vakuumröhrenkollektoren vorgesehen, jedoch …
- … Grad sinkt diese Leistung auf unter 5 kW. Beim Versuch den Latentwärmespeicher zu füllen erreicht, bei voller Sonne, die Temperaturanzeige abends knapp 60 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH?
- … Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic für EFHAbk.? Infos zu Kosten, Komfort, Alternativen & wichtiger Sicherheitshinweis. Jetzt informieren! …
- … Pelletsheizung, Guntamatic, Biostar Duo, Synchro, Heizkessel, EFHAbk., Heizkosten, Holzpreise, Pellets, Heizsystem …
- … Scheitholz-/Pelletsheizkessel von Guntamatic: Kosten, Komfort & Alternativen für EFH? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Passivhaus: Lohnt sich ein großer Solarspeicher (1500 Liter)?
- … Wärme, die von einer Solaranlage erzeugt wurde. Verwandte Begriffe: Pufferspeicher, Warmwasserspeicher, Latentwärmespeicher. …
- … delta T von 60 Kelvin. Mehr braucht man nicht sagen. Die Latentwärmespeicher können zwar ca. viermal soviel Energie speichern, liegen aber in der …
- … Latentspeicher, Latentwärmespeicher, Wärmepuffer, Paraffin, Langzeitspeicher, Langzeitpuffer …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
- … a) Modernisierungsvorhaben eines EFHAbk.s (1965) …
- … Solarkollektoren im Sommer / Übergangzeit bzw. Gasbrenner erwärmen Wasser im Schichtspeicher, den die Fußbodenheizung (FBHAbk.) auch als Wärmespender in Ihrem Temperaturniveau nutzt …
- … Ich beurteile die Kombination aus Solarkollektoren, Gasbrenner, Schichtspeicher und Fußbodenheizung in einem Altbau von 1965 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Latentwärmespeicher, EFH, Einfamilienhaus, Solarkollektoren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Latentwärmespeicher, EFH, Einfamilienhaus, Solarkollektoren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latentwärmespeicher im EFH: Funktion, Granulat-Typen & Kosten für Ihr Einfamilienhaus?
Suche nach: Latentwärmespeicher: Funktion & Kosten
Suche nach: Latentwärmespeicher, EFH, Einfamilienhaus, Solarkollektoren, Granulat, Heizungsanlage, Wärmespeicher, Heiztechnik
