Vorbau bauen: Eigenleistung Bodenplatte, Streifenfundament & Beton für Holzständerbau?
In diesem Forum sind Sie: Bauen mit Eigenleistungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Vorbau bauen: Eigenleistung Bodenplatte, Streifenfundament & Beton für Holzständerbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme; Alle drei bestätigen: Bewehrung ist zwingend erforderlich, auch bei scheinbar nur druckbelasteten Fundamenten – die Annahme "keine Zugbelastung" wird als schwerwiegender Irrtum einstimmig korrigiert; Alle drei nennen 80–100 cm Fundamenttiefe als Mindestanforderung zur Vermeidung von Frostschäden – insbesondere auf der Nordseite.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fundamentarbeiten ohne vorherige statische Berechnung und schriftliche Freigabe durch einen anerkannten Statiker oder Sachverständigen. Jede Eigenleistung im Bereich Bodenplatte und Streifenfundament bedarf fachlicher Baubegleitung – weder Verschalung noch Betonage sind risikofrei ohne fachkundige Kontrolle.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 21.04.2026
Bei der Eigenleistung für Fundamente und Bodenplatten sind fundierte Fachkenntnisse unerlässlich. Die Wahl des richtigen Betons und die korrekte Ausführung der Verschalung und Sauberkeitsschicht sind kritisch. Eine zeitliche Abstimmung der Betonierarbeiten ist für die Stabilität wichtig.
⚠️ Wichtig/Achtung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Wir möchten einen kleinen Vorbau vor die Haustür bauen lassen (da man zurzeit direkt nach Betreten des Hauses im Flur steht, was nicht gerade zu behaglichen Temperaturen im Haus führt, insbesondere, wenn man ein Schwätzchen mit Besuch zwischen Tür und Angel hält).
Außenmaße Grundriss: 1,50 m * 2,50 m,
Nordseite vom Haus, Holzständerbauweise, mit großfläcigen Fensterelementen, Baumarkt-Haustür, Wärmedämmung oberhalb Bodenplatte.
Der Zimmermann bietet uns seine Leistungen ab OK Bodenplatte/Streifenfundament an.
Frage:
1. Sind Eigenleistungen möglich in den Bereichen (Erde ausheben, ) Erstellen der Verschalung, Sauberkeitsschicht, Betonieren mit Transportbeton, Abziehen?
2. Wie sollte ein'Streifenfundament ausgelegt werden? Konkret: Wie breit sollten die 'Streifen' sein?
3. Welcher Beton ist anzuraten?
4. Welche Anforderungen werden an Bewehrungsstahl gestellt (vermeintlich keine Zugbelastung?)
5. Kennt jemand weiterführende Links, Bücher, oder hat jemand sogar schon eigene Erfahrung in dem Bereich gemacht?
Schönen Dank vorab,
🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen anerkannten Statiker oder Sachverständigen ist zwingend erforderlich – insbesondere für den frostfreien Anschluss ans Bestandsfundament und die Bemessung von Breite, Tiefe, Betongüte und Bewehrung.
🔴 KRITISCH: Eine Bewehrung ist bei jedem Streifenfundament für einen Vorbau dieser Größe und Lage (Nordseite) gesetzlich und normativ vorgeschrieben – die Annahme "keine Zugbelastung" ist fachlich falsch und gefährlich.
🔴 KRITISCH: Fundamenttiefe muss mindestens 80–100 cm betragen (frostfreie Gründung), besonders bei Nordlage mit erhöhtem Frostrisiko – flachere Fundamente führen unweigerlich zu Frosthebung und Setzungen.
⚠️ WICHTIG: Verdichtung und Nachbehandlung des Betons (C25/30 mindestens) sind fachgerecht durchzuführen – Eigenbetonage ist nur unter fachkundiger Aufsicht und mit Nachweis der Verarbeitungsqualität zulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Sauberkeitsschicht muss aus frostbeständigem, verdichtungsfähigem Kies-Sand-Gemisch bestehen – reiner Sand ist unzulässig und gefährdet die Tragfähigkeit.
Ich empfehle, bei der Planung eines Vorbaus die Eigenleistungen bei der Bodenplatte sorgfältig zu prüfen. Für einen Vorbau mit den Maßen 1,50 m x 2,50 m ist ein Streifenfundament in der Regel ausreichend. Die Erstellung der Verschalung und der Sauberkeitsschicht sind gut als Eigenleistung machbar. Bei der Betonage ist jedoch Vorsicht geboten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß erstellte Verschalungen oder eine falsche Betonmischung können zu Rissen im Fundament führen. Auch die Verdichtung des Betons ist entscheidend für die Stabilität. Die Anforderungen an Bewehrungsstahl und Zugbelastung sollten von einem Fachmann geprüft werden, um spätere Schäden zu vermeiden.
Die Wahl des richtigen Betons (z.B. C16/20 oder C20/25, je nach statischer Anforderung) und die korrekte Verarbeitung sind essenziell. Der Transportbeton sollte fachgerecht eingebaut und abgezogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statischen Anforderungen und die Bewehrungsplanung für das Streifenfundament von einem Bauingenieur oder Zimmermann prüfen. Die Verschalung und Sauberkeitsschicht können Sie ggf. selbst erstellen, die Betonage und Verdichtung sollten jedoch idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
Der geplante Vorbau mit den Maßen 1,50 m x 2,50 m auf der Nordseite eines Hauses ist ein anspruchsvolles Bauvorhaben, bei dem die Eigenleistung im Bereich der Bodenplatte und des Streifenfundaments kritisch zu bewerten ist. Die Beschreibung zeigt, dass der Bauherr grundlegende Kenntnisse besitzt, aber die Komplexität der statischen und bauphysikalischen Anforderungen möglicherweise unterschätzt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der fehlenden statischen Berechnung. Ein Streifenfundament auf der Nordseite, das zudem an ein bestehendes Gebäude anschließt, muss Lasten aus dem Holzständerbau sicher in den Baugrund ableiten. Ohne eine fachgerechte Berechnung der Fundamentbreite und -tiefe durch einen Statiker drohen Setzungen, Risse im Vorbau oder Schäden am Bestandsgebäude. Die Annahme, dass keine Zugbelastung auf die Bewehrung wirkt, ist fachlich falsch und gefährlich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage zur vermeintlich fehlenden Zugbelastung ist ein schwerwiegender Irrtum. Jedes Fundament, insbesondere in Kombination mit einer Bodenplatte, unterliegt Biegezug- und Querkraftbeanspruchungen. Eine Bewehrung ist zwingend erforderlich, um Risse zu vermeiden und die Standsicherheit zu gewährleisten. Die Wahl des Betons (z. B. C25/30) und die Bewehrungsführung müssen statisch nachgewiesen werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die frostfreie Gründung. Auf der Nordseite muss das Fundament mindestens 80 cm bis 100 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. Zudem ist ein frostsicherer Anschluss an das bestehende Hausfundament (z. B. durch Bewehrungsanschluss) notwendig. Die Sauberkeitsschicht dient nicht nur der Sauberkeit, sondern auch als Arbeits- und Bewehrungsauflager. Die Eigenleistung beim Betonieren mit Transportbeton ist möglich, erfordert aber eine sorgfältige Verdichtung und Nachbehandlung, um die geforderte Betongüte zu erreichen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker mit der Berechnung der Fundamentabmessungen, der Bewehrung und der Betongüte. Lassen Sie die Ausführung der Bodenplatte und des Streifenfundaments von einem Fachunternehmen oder zumindest unter fachkundiger Aufsicht durchführen. Der Zimmermann kann dann auf dieser sicheren Basis den Holzständerbau errichten. Verzichten Sie auf Eigenleistung bei der Gründung, wenn Sie nicht über fundierte Kenntnisse im Beton- und Stahlbetonbau verfügen. Ein Bauantrag könnte ebenfalls erforderlich sein – klären Sie dies vorab mit der Baubehörde.
Der geplante Vorbau mit Außenmaßen 1,50 m × 2,50 m stellt eine statisch relevante bauliche Erweiterung dar, die unmittelbar an das bestehende Gebäude angebaut wird – insbesondere bei Nordlage mit erhöhtem Feuchte- und Frostrisiko. Die Eigenleistung bei Fundamentarbeiten birgt erhebliche Risiken, da bereits geringfügige Fehler in der Ausführung (z. B. unzureichende Verdichtung, falsche Betonrezeptur oder mangelhafte Bewehrung) zu Setzungen, Rissbildung oder langfristigem Versagen führen können.
🔴 Gefahr: Ein nicht statisch berechnetes Streifenfundament ohne fachliche Planung birgt das Risiko von ungleichmäßigen Setzungen – besonders kritisch bei Holzständerbauweise, die geringe Toleranzen gegenüber Verformungen aufweist. Frosthebung ist bei unzureichender Fundamenttiefe (unterhalb der Frostgrenze von mindestens 80–100 cm in Deutschland) nahezu unvermeidlich.
🔴 Gefahr: Das Fehlen einer statisch nachgewiesenen Bewehrung ist bei Streifenfundamenten grundsätzlich nicht zulässig – auch bei scheinbar nur druckbelasteten Bauteilen entstehen infolge Erdpressung, Temperaturwechsel und ungleichmäßiger Lastabtrag Zug- und Biegemomente, die ohne Bewehrung zu Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei diesem Fundamenttyp "keine Zugbelastung" vorliegt, ist fachlich falsch und gefährlich – DINAbk. 1045-1 und DIN EN 1992-1-1 verlangen stets eine nachweislich dimensionierte Bewehrung, auch bei sogenannten "Druckfundamenten".
➕ Ergänzung: Für einen Vorbau dieser Größe ist ein statisch berechnetes Einzelfundament oder ein durchlaufendes Streifenfundament mit mindestens 60 cm Breite, 80 cm Tiefe (unter Frostgrenze) und mindestens B25/30-Beton mit mindestens 4 Stück ∅12 mm Betonstahl (B500B) in der Zugzone erforderlich – dies darf nicht pauschal vereinfacht werden.
➕ Ergänzung: Die Sauberkeitsschicht ist keine reine "Unterlage", sondern dient der Trennung vom Untergrund und muss aus frostbeständigem, verdichtungsfähigem Material (z. B. Kies-Sand-Gemisch) bestehen – eine reine Sandlage ist unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Statiker mit der statischen Berechnung und Baubegleitung. Eigenleistungen im Fundamentbereich sind nur nach vorheriger fachlicher Freigabe und unter ständiger Bauleitung zulässig – eine reine Eigenleistung ohne Begutachtung ist rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine statische Berechnung durch einen Fachmann – ohne Ausnahme.
- Alle drei bestätigen: Bewehrung ist zwingend erforderlich, auch bei scheinbar nur druckbelasteten Fundamenten – die Annahme "keine Zugbelastung" wird als schwerwiegender Irrtum einstimmig korrigiert.
- Alle drei nennen 80–100 cm Fundamenttiefe als Mindestanforderung zur Vermeidung von Frostschäden – insbesondere auf der Nordseite.
- GoogleAI sieht eine teilweise Eigenleistung (Verschalung, Sauberkeitsschicht) grundsätzlich als machbar an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich stärker das grundsätzliche Risiko und fordern zumindest fachkundige Baubegleitung – Qwen verlangt explizit eine fachliche Freigabe vor Eigenleistung.
- DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Notwendigkeit eines frostsicheren Anschlusses an das Bestandsfundament (z. B. Bewehrungsanschluss); GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen spezifiziert konkrete technische Mindestanforderungen: 60 cm Fundamentbreite, B25/30-Beton, 4 × ∅12 mm B500B-Stahl – diese Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek nur teilweise benannt.
- Qwen erklärt ausdrücklich, dass die Sauberkeitsschicht aus Kies-Sand-Gemisch bestehen muss – DeepSeek erwähnt Frostbeständigkeit, GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt die Betonage mit Transportbeton "idealermassen durch einen Fachbetrieb" vor – aber nicht als zwingend notwendig. DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass reine Eigenleistung im Fundamentbereich ohne Bauleitung rechtlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist gegenüber GoogleAI in allen sicherheitskritischen Punkten konsistenter und restriktiver – daher bildet deren gemeinsame Linie den maßgeblichen KI-Konsens für die Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Statische Berechnung ✅ Unbedingt erforderlich durch anerkannten Statiker oder Sachverständigen – keine Ausnahme. Bewehrung ✅ Immer erforderlich; die Annahme "keine Zugbelastung" ist fachlich falsch und gefährlich – DIN-konform nachzuweisen. Fundamenttiefe ✅ Mindestens 80–100 cm, frostfreie Gründung zwingend – besonders bei Nordlage mit erhöhtem Frostrisiko. Betonqualität ⚠️ C25/30 als Mindestanforderung (Qwen/DeepSeek); GoogleAI nennt C16/20–C20/25 – der konservativere Wert C25/30 gilt als sicherer Standard. Einzel- vs. Streifenfundament ⚠️ Qwen nennt Einzelfundament als Alternative; DeepSeek und GoogleAI favorisieren Streifenfundament – bei Anschluss an Bestand ist durchlaufendes Streifenfundament sicherer. Eigenleistung bei Betonage ❌ GoogleAI: "idealermassen durch Fachbetrieb"; DeepSeek/Qwen: "nur unter fachkundiger Aufsicht" bzw. "rechtlich nicht vertretbar ohne Freigabe". Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fundamentarbeiten ohne vorherige statische Berechnung und schriftliche Freigabe durch einen anerkannten Statiker oder Sachverständigen. Jede Eigenleistung im Bereich Bodenplatte und Streifenfundament bedarf fachlicher Baubegleitung – weder Verschalung noch Betonage sind risikofrei ohne fachkundige Kontrolle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende statische Berechnung Ungleichmäßige Setzungen, Rissbildung im Vorbau und an Bestandsgebäude, langfristiger Tragverlust 🔴 Risiko Fehlende oder falsch dimensionierte Bewehrung Schnelle Rissbildung, Reduktion der Tragfähigkeit, Verletzung normativer Vorgaben (DIN EN 1992-1-1) 🔴 Risiko Fundament zu flach (unter Frostgrenze) Frosthebung, Heben und Senken des Fundaments, strukturelle Schäden an Holzständerbau und Anschlussstellen 🔴 Risiko Mangelhafte Verdichtung oder Nachbehandlung des Betons Verminderte Druckfestigkeit, erhöhte Porosität, schnellerer Feuchteeintrag, vorzeitiger Betonabrieb 🔴 Risiko Unfachgemäßer Anschluss des Fundaments an das Bestandsfundament Spannungseintrag, Rissbildung im Bestand, Verlust der Lastabtragungskontinuität ✅ Chance Fachgerechte, statisch abgesicherte Eigenleistung mit Baubegleitung Kostenreduktion bei gleichbleibender Sicherheit – nachhaltige Lernmöglichkeit für künftige Projekte ✅ Chance Nutzung moderner, hochwertiger Betonqualitäten (z. B. C25/30 mit Zusatzmitteln) Verbesserte Frost- und Witterungsbeständigkeit, längere Lebensdauer, geringerer Wartungsaufwand ✅ Chance Frostsicherer, bewehrter Anschluss an Bestandsfundament Erhöhte Standsicherheit, Vermeidung von Bewegungsschäden, höhere Wertstabilität des Gesamtobjekts ✅ Chance Professionelle Sauberkeitsschicht aus verdichtungsfähigem Kies-Sand-Gemisch Optimale Tragfähigkeit, zuverlässige Bewehrungslagerung, vermeidbare Setzungen in der Bodenplatte ✅ Chance Integration eines Baugutachters bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoerkennung, reibungsloseer Bauantrag, Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor der ersten Grabung einen staatlich anerkannten Statiker oder Sachverständigen für Bautechnik – lassen Sie Fundamenttiefe, Breite, Betongüte (mindestens C25/30), Bewehrung (mindestens 4×∅12 mm B500B) und Anschluss an das Bestandsfundament berechnen und freigeben.
- Baugenehmigung prüfen: Klären Sie bei Ihrer Bauaufsichtsbehörde, ob ein Bauantrag erforderlich ist – insbesondere bei Anbau an Bestandsgebäude und Nordlage gilt dies in den meisten Bundesländern als genehmigungspflichtig.
- Fachfirma für Fundamentausführung beauftragen: Beauftragen Sie ein Fachunternehmen für die komplette Fundamentausführung (Grabung, Verschalung, Bewehrungseinbau, Betonage, Verdichtung, Nachbehandlung) – rein private Eigenleistung ohne Bauleitung ist nicht zulässig.
- Sauberkeitsschicht fachgerecht herstellen: Verwenden Sie als Sauberkeitsschicht ausschließlich frostbeständiges, verdichtbares Kies-Sand-Gemisch (nicht reinen Sand) mit mindestens 10 cm Dicke – lassen Sie die Verdichtung dokumentieren.
- Materialien vorab beziehen: Bestellen Sie Beton (C25/30) mit geeignetem Frostschutz-Zusatzmittel und Bewehrungsstahl (B500B) unter Vorlage der statischen Berechnung – keine pauschale Eigenbeschaffung ohne Freigabe.
- Baubegleitung verpflichtend einrichten: Vereinbaren Sie vor Baubeginn eine fachkundige Baubegleitung (z. B. durch den Statiker oder einen Baugutachter) für alle Fundamentphasen – inkl. Einbaukontrolle der Bewehrung und Verdichtungsnachweis.
- Streifenfundament
- Eine Fundamentform, die unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft und die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es ist eine kostengünstige Lösung für kleinere Anbauten.
Verwandte Begriffe: Punktfundament, Plattenfundament, Fundamentplatte. - Verschalung
- Die Form aus Holz, Metall oder Kunststoff, in die der Frischbeton gegossen wird, um ihm die gewünschte Gestalt zu geben. Nach dem Aushärten des Betons wird die Verschalung wieder entfernt.
Verwandte Begriffe: Schalung, Betonform, Schalholz. - Sauberkeitsschicht
- Eine dünne Lage Beton (oft erdfeucht), die auf dem vorbereiteten Untergrund im Fundamentbereich aufgebracht wird. Sie schützt den Bewehrungsstahl vor Feuchtigkeit und Schmutz und schafft eine ebene Arbeitsfläche.
Verwandte Begriffe: Sauberlaufschicht, Trennlage, Grundierung. - Transportbeton
- Beton, der auf einer Mischanlage hergestellt und in flüssiger Form zur Baustelle transportiert wird. Dies gewährleistet eine gleichbleibende Qualität und erleichtert die Verarbeitung.
Verwandte Begriffe: Frischbeton, Betonlieferung, Betonpumpe. - Bewehrungsstahl
- Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton ist gut druckfest, aber zugempfindlich; der Bewehrungsstahl nimmt die Zugkräfte auf.
Verwandte Begriffe: Stahlbewehrung, Bewehrung, Eisen.
- Was ist ein Streifenfundament?
Ein Streifenfundament ist eine tragende Fundamentform, die unter tragenden Wänden oder Stützen verläuft. Es leitet die Lasten des Gebäudes gleichmäßig in den Baugrund ab. Für kleinere Anbauten wie einen Vorbau ist es oft eine kostengünstige Lösung. - Welche Eigenleistungen sind bei einem Streifenfundament möglich?
Typische Eigenleistungen umfassen das Ausheben der Baugrube, das Erstellen der Verschalung für die Betonform und das Einbringen der Sauberkeitsschicht (eine dünne Betonschicht zur Vorbereitung). Auch das Verlegen von Bewehrungsstahl kann in Eigenregie erfolgen, wenn die Kenntnisse vorhanden sind. - Welche Betonart ist für ein Streifenfundament geeignet?
Die Wahl des Betons hängt von den statischen Anforderungen ab. Üblich sind Betonklassen wie C16/20 oder C20/25. Ein Bauingenieur oder Zimmermann kann die genaue Anforderung basierend auf der Last des Vorbaus und den Bodenverhältnissen festlegen. - Was ist eine Sauberkeitsschicht?
Die Sauberkeitsschicht ist eine dünne Schicht aus erdfeuchtem Beton (oft ca. 5-10 cm dick), die auf dem vorbereiteten Untergrund im Fundamentgraben aufgebracht wird. Sie dient als ebene und saubere Arbeitsfläche für die Verlegung des Bewehrungsstahls und verhindert, dass dieser direkten Erdkontakt hat. - Warum ist die Verdichtung des Betons wichtig?
Eine gute Verdichtung des Frischbetons ist entscheidend, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und eine hohe Festigkeit sowie Dauerhaftigkeit zu erreichen. Ohne ausreichende Verdichtung können Hohlräume entstehen, die die Tragfähigkeit und Frostbeständigkeit des Fundaments beeinträchtigen.
- Fundamentarten für Anbauten
Übersicht über verschiedene Fundamenttypen wie Streifen-, Punkt- und Plattenfundamente und deren Eignung für kleine Bauvorhaben. - Betonklassen und ihre Bedeutung
Erläuterung der verschiedenen Betonklassen (z.B. C16/20, C20/25) und welche Anforderungen sie für unterschiedliche Bauprojekte erfüllen. - Eigenleistung beim Hausbau: Grenzen und Möglichkeiten
Informationen darüber, welche Arbeiten im Bauwesen gut in Eigenleistung erbracht werden können und wo die Grenzen liegen, um Risiken zu minimieren. - Holzständerbauweise: Besonderheiten bei Fundamenten
Spezifische Anforderungen und Überlegungen bei der Erstellung von Fundamenten für Gebäude in Holzständerbauweise. - Bauvorschriften für Vorbauten und Anbauten
Wichtige rechtliche Aspekte und Genehmigungsverfahren, die bei der Errichtung von Vorbauten zu beachten sind.
Eigenleistung Fundament: Fachkenntnis entscheidend
Eher zu viele Fragen
als das Eigenleistung sinnvoll erscheint. Idealer Weise haben Sie bei ihren Helfern jemanden, der das schon 3 ... 10 mal (mit) gemacht hat und sich auskennt sonst wird das so nichts, auch nicht mit der besten online-Beratung fürchte ich. -
Bodenplatte Vorbau: Machbarkeit und Risiken
Wenn es wirklich nur um eine Bodenplatte vor der Haustür geht,
sollte das schon möglich sein - wenn's denn schief gehen sollte, ist es ja auch nicht katastrophal fürs Haus, nur für das Verhältnis zu ihrer Frau 🙂. Ich habe da mal auch die Kelleraußentreppe gemacht - sicher nicht wirklich fachlich gut, aber bisher hält es, so gebe ich ihnen meine Meinung dazu, wie ich es machen würde, aber ohne Gewähr, dass das fachlich gut ist.
1,2. Ich kenn zwar keinen, der ein Streifenfundament unter seinem Eingangspodest hat, aber wenn da was drauf soll ist es zumindest keine Schaden. Sauberkeitsschicht ist da nicht nötig, denke ich.
Also Streifenfundament: ausheben, ca. 25 cm breit, 0,8 m tief. Schalung für die Bodenplatte aus Baubohlen zusammengenagelt, aber in der Mitte gut abstützen, der Beton drückt doch ganz schön.
Beton: 0.8 * (1,5+1,5+2,5) *0.25 = 1,1 m³ Beton für das Streifenfundament, 1,5 * 2,5 * 0,3 = 1,1 m³ für die Bodenplatte zusammen 2,2 m³. Also benötigen sie ca. 3,5 Tonnen Sand 0-16er (ca. 1,7 to/m³) und Zement. Da würd ich erstmal 15 Sack kaufen und mit dem Fundament anfangen. Dann sehen sie ja wieviel sie für die Bodenplatte brauchen. Mischer kann man ausleihen (Baumarkt). Ich habe damals für unsere Bodenplatte der Kellertreppe (auch ca. 1 m³) einen Nachmittag für das Betonieren gebraucht, das reicht dann aber auch für einen Tag. Wir waren zu zweit, einer am Mischer, einer fährt den Beton und bringt ihn ein. Den Beton muss man schön stampfen (habe ich mit einem Zaunpfahll gemacht, es geht wirklich ohne Rüttler!) anmischen: immer 4 Schaufeln Sand, eine Zement, das ergibt dann etwas in der Art von B25. Eine Stahlmatte unten rein (Bodenplatte, Fundament würd ich ohne machen, das erfüllt seinen Zweck auch, wenn es wirklich brechen sollte), ca. 5 cm Beton drunter, ist bestimmt kein Schaden - vielleicht kann sie ja der, Baustoffhändler, der ihnen den Sand liefert mit auf den Lkw werfen - (schwätze mit de' Leute). -
Betonieren: Unterbrechung Streifenfundament/Bodenplatte
Unterbrechung beim Betonieren
schönen Dank erst einmal für die Tipps.
Zur Abfolge der Arbeiten: Ist eine zeitliche Unterbrechung nach Erstellung des Streifenfundaments (jedoch vor dem Weiterbetonieren der Bodenplatte) erlaubt (z.B. weil das Ende des Wochenendes/Urlaubes naht, der Beton ausgeht, oder ähnlichen Gründen), oder müssen/sollten die gesamten Betonierarbeiten in einem Arbeitsgang durchgeführt werden? -
Betonage: Abbindung Fundament und Bodenplatte
Ist in ihrem Falle nicht so wichtig.
Die Podestplatte bleibt auch liegen, wenn sie nicht mit dem Fundament zusammen abbindet. Persönlich wäre es mir aber doch lieber, wenn das ganze "im Block" abbindet. Dann sollte es schon zeitnah betoniert werden - paar Tage auseinander. -
📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 21.04.2026
Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI)📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 21.04.2026
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vorbau Eigenleistung: Bodenplatte, Streifenfundament & Beton für Holzständerbau
💡 Kernaussagen: Bei der Eigenleistung für Fundamente und Bodenplatten sind fundierte Fachkenntnisse unerlässlich. Die Wahl des richtigen Betons und die korrekte Ausführung der Verschalung und Sauberkeitsschicht sind kritisch. Eine zeitliche Abstimmung der Betonierarbeiten ist für die Stabilität wichtig.
⚠️ Wichtig/Achtung: Die Ausführung von Fundamenten und Bodenplatten in Eigenleistung birgt Risiken, wenn nicht die nötige Erfahrung vorhanden ist. Ein Beitrag betont, dass ohne Vorkenntnisse und erfahrene Helfer das Projekt scheitern könnte, selbst mit Online-Beratung. Eigenleistung Fundament: Fachkenntnis entscheidend.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für eine kleine Bodenplatte vor der Haustür kann Eigenleistung machbar sein, solange die Risiken überschaubar bleiben. Ein Nutzer teilt seine Erfahrung mit einer selbstgemachten Kelleraußentreppe, die hält, aber ohne Gewähr für fachliche Perfektion. Bodenplatte Vorbau: Machbarkeit und Risiken.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion thematisiert die Möglichkeit einer zeitlichen Unterbrechung beim Betonieren zwischen Streifenfundament und Bodenplatte. Es wird empfohlen, die Betonierarbeiten möglichst in einem Arbeitsgang durchzuführen, um eine einheitliche Abbindung zu gewährleisten. Betonieren: Unterbrechung Streifenfundament/Bodenplatte.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Abbindung von Fundament und Bodenplatte sollte zeitnah erfolgen, idealerweise im Block. Eine zeitliche Trennung von wenigen Tagen ist akzeptabel, aber längere Unterbrechungen können die Stabilität beeinträchtigen. Betonage: Abbindung Fundament und Bodenplatte.
👉 Handlungsempfehlung: Für die Planung eines Vorbaus mit Holzständerbauweise ist die sorgfältige Auswahl der Fundamentierung entscheidend. Informieren Sie sich über die Anforderungen an Bodenplatte, Streifenfundament, Verschalung und Sauberkeitsschicht. Bei Unsicherheiten bezüglich der Eigenleistung ist die Beauftragung von Fachleuten ratsam, um die Langlebigkeit und Stabilität Ihres Vorhabens zu sichern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vorbau, Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, Elektro, Lüftung, Sanitär, Fenster) als extern vergebene Gewerke. Rauskommen soll …
- … was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach soll in jedem Fall extern vergeben werden. …
- … wenn jemand ein Isorast-Haus bauen will. Beton ist immer in jeder Bodenplatte drin, Polystyrol im Estrich und in der Außendämmung. Wer sich von …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Preissteigerung Hausbau: Kostenexplosion der letzten 3 Jahre? Tipps zum Sparen
- … Keller ist oft ein großer Kostenfaktor. Prüfen Sie Alternativen wie eine Bodenplatte oder ein kleineres Fundament. …
- … nennt Keller als Kostenfaktor ohne Hinweis auf Funktionsverlust; DeepSeek ergänzt mit Bodenplatte als Alternative ; Qwen warnt explizit vor der Wert- und Funktionsminderung …
- … Wertminderung , was GoogleAIs pauschale Empfehlung Prüfen Sie Alternativen wie eine Bodenplatte widerspricht – hier wird Qwens sicherheitsorientierte Sicht priorisiert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
- … Das Haus wird nicht unterkellert und die Bodenplatte z.T. aufgeständert. …
- … Bodenbeschaffenheit: Da die Bodenplatte teilweise aufgeständert wird, können zusätzliche Kosten für die Gründung entstehen. & …
- … bzw. 1714 /m² Gesamtkosten für eine nicht unterkellerte Doppelhaushälfte mit aufgeständerter Bodenplatte und 120 m² Wohnfläche ist für Süddeutschland aktuell (2024) im unteren …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ODER Bauleiter nach Bauträger-Insolvenz? Aufgaben, Kosten & Haftung im Vergleich
- … Bauträger Insolvent, alle Bauunterlagen (Baupläne, Baubeschreibung, Kfw-Berechnung nach EnEVAbk., Statik) und Bodenplatte sind fertig. …
- … Bauplänen erfolgt. Nach einer Bauträgerinsolvenz kann ein Bauleiter die bereits erstellte Bodenplatte und die vorhandenen Bauunterlagen nutzen, um den Bau fortzusetzen. Er muss …
- … eine typische Problematik nach einer Bauträger-Insolvenz: Der Bauherr steht mit fertiger Bodenplatte und vorhandenen Unterlagen vor der Frage, ob ein Architekt oder ein …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Architekt: Kosten sparen? Statik prüfen & Bauplan-Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Fertighaus: Bungalow bauen im Landkreis Augsburg – Kostenvergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vorbau, Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vorbau, Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vorbau bauen: Eigenleistung Bodenplatte, Streifenfundament & Beton für Holzständerbau?
Suche nach: Vorbau bauen: Eigenleistung Bodenplatte, Fundament & Beton
Suche nach: Vorbau, Anbau, Bodenplatte, Streifenfundament, Eigenleistung, Holzständerbauweise, Beton, Verschalung, Sauberkeitsschicht, Transportbeton
