Terrasse mit Feldbrandsteinen auf Betonfundament: Frostsicherheit & Verlegung?
Einen herzlichen Gruß an alle,
Ich plane eine Terrasse mit alten Feldbrandsteinen zu verlegen. Diese sollen auf einem vorhandenen Beton-Fundament verlegt werden. Wer hat Erfahrung, ob und wenn wie dies frostsicher gemacht werden kann? Vielen Dank für eure Antworten und eure Hinweise. Viele Grüße
  1. KI-generierte Rückfragen an den Fragesteller
    Um Ihnen und den Antwortgebern zu helfen, haben wir einige Rückfragen zu Ihrer Frage. Wir bitten Sie, zumindest 2 bis 3 dieser Fragen zu beantworten – auch, um (Ro)Bots von echten Menschen unterscheiden zu können.
    1. Welche Art von Betonfundament ist vorhanden (z.B. Dicke, Bewehrung)?
    2. Sind Drainagemöglichkeiten auf dem bestehenden Fundament geplant oder vorhanden?
    3. Welche Art von Mörtel oder Verlegemörtel möchten Sie verwenden?
    4. Gibt es eine umlaufende Kante oder Einfassung für die Terrasse?
    5. Wie tief ist die erwartete Frostgrenze in Ihrer Region?
    6. Haben die Feldbrandsteine eine gleichmäßige Dicke oder sind sie sehr unregelmäßig?
  2. Antworten auf Rückfragen
    • Welche Art von Betonfundament ist vorhanden (z.B. Dicke, Bewehrung)?
      Die Dicke des Betonfundaments beträgt ca 15cm. Das Fundament hat bereits ein Gefälle, da dort bereits Fliesen lagen, dieabgenommen wurden.
    • Sind Drainagemöglichkeiten auf dem bestehenden Fundament geplant oder vorhanden?
      Eine Drainage ist geplant, über Hinweise, welche Drainage geeignet ist, bin ich dankbar! Die max. Aufbauhöhe der Terrasse über dem Fundament beträgt 13,5cm.
    • Welche Art von Mörtel oder Verlegemörtel möchten Sie verwenden?
      Bitte um Hinweise, da noch nicht entschieden.
    • Gibt es eine umlaufende Kante oder Einfassung für die Terrasse?
      Ja, es soll eine Einfassung geben, ebenfalls aus Feldbrandsteinen, jedoch anders verlegt.
    • Wie tief ist die erwartete Frostgrenze in Ihrer Region?
      Im Rheinland sind Fröste nicht sehr häufig - bis max -10 Grad, das ist aber die absolute Ausnahme, Frost bis -5 Grad ist schon selten
    • Haben die Feldbrandsteine eine gleichmäßige Dicke oder sind sie sehr unregelmäßig?
      Die Steine sind unregelmäßig, variieren aber nicht mehr als 1cm in der Dicke
  3. Folgefrage / Folgebeitrag 1: Terrasse mit Feldbrandsteinen auf Betonfundament: Frostsicherheit & Verlegung?
    Hallo Carsten,
    die Planung Ihrer Terrasse mit Feldbrandsteinen auf einem Betonfundament erfordert besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich Frostsicherheit und Drainage. Da das Betonfundament selbst wasserundurchlässig ist, ist die Ableitung von Wasser entscheidend, um Frostschäden zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser unter den Feldbrandsteinen kann bei Frost gefrieren und durch die Ausdehnung des Eises zu Rissen im Betonfundament und zur Beschädigung der Steine führen. Auch die Frost-Tau-Zyklen können die Feldbrandsteine und die Fugen angreifen.
    • Drainage-Schicht: Auf dem Betonfundament mit Gefälle sollte eine kapillarbrechende Schicht aufgebracht werden. Hierfür eignen sich Schotter oder Splitt (Körnung ca. 0/32 mm) mit einer Dicke von mindestens 5-8 cm. Dies ermöglicht das Abfließen von Wasser. Alternativ können spezielle Drainagematten verwendet werden, die ebenfalls für eine gute Wasserableitung sorgen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um die 13,5 cm Aufbauhöhe optimal zu nutzen.
    • Bettungsmörtel/Sandbett: Über der Drainageschicht wird das Bett für die Feldbrandsteine vorbereitet. Hierfür eignet sich ein Splittbett (Körnung ca. 2/5 mm) oder ein spezieller Drainagemörtel. Bei unregelmäßigen Steinen ist ein Bettungssand oder Splitt flexibler und gleicht Unebenheiten besser aus als ein steifer Mörtel.
    • Fugen: Die Fugen sollten wasserdurchlässig gestaltet werden, um Staunässe zu vermeiden. Hierfür eignen sich Drainfugenmörtel oder eine Verfugung mit Splitt. Eine vollständige Abdichtung der Fugen würde das Problem der Staunässe verschärfen.
    Die geringen Frostgrade im Rheinland sind zwar vorteilhaft, aber die Frostsicherheit sollte dennoch gewährleistet sein, insbesondere bei älteren Feldbrandsteinen, die empfindlicher sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, eine Schicht aus Schotter oder Splitt als kapillarbrechende Drainage auf das Betonfundament aufzubringen und die Steine in einem Splittbett zu verlegen. Die Fugen sollten mit einem wasserdurchlässigen Material wie Splitt verfüllt werden, um Staunässe zu vermeiden.
  4. Beurteilung des Sachverhalts durch verschiedene KI-Systeme
    Automatisch generierte Ergänzungen einer Künstlichen Intelligenz (KI) Schutz
    Originalbeitrag
    Terrasse mit alten Feldbrandsteinen auf Betonfundament – Wie frost- und drainsicher?
    ich plane aktuell das Anlegen einer Terrasse mit alten, historischen Feldbrandsteinen und benötige euren fachlichen Rat zum Thema Frostsicherheit und Drainage.
    Die Ausgangslage:
    Untergrund: Es ist ein ca. 15 cm dickes Betonfundament vorhanden. Hier lagen vorher Fliesen, die bereits entfernt wurden. Das Fundament besitzt schon ein funktionierendes Gefälle.
    Material: Alte Feldbrandsteine. Diese sind naturgemäß etwas unregelmäßig, die Dicke variiert um maximal 1 cm. Als Begrenzung soll eine umlaufende Einfassung dienen, die ebenfalls aus den Feldbrandsteinen (nur anders verlegt) besteht.
    Maße: Die maximale Aufbauhöhe ab dem Betonfundament beträgt 13,5 cm.
    Klima: Die Terrasse entsteht im Rheinland. Starke Fröste sind selten (meist bis max. -5 °C, ganz selten mal bis -10 °C).
    Da das Fundament wasserundurchlässig ist, habe ich Sorge vor Frostschäden durch stehendes Wasser unter den Steinen. Ich möchte das Projekt daher absolut frostsicher umsetzen.
    Meine Fragen an euch:
    Welche Drainage ist am besten geeignet? Da ich eine Drainage plane und 13,5 cm Platz für den Aufbau habe: Welches System oder welche Matten machen hier auf Beton am meisten Sinn?
    Welcher Verlegemörtel / Bettungsmörtel? Welches Material eignet sich am besten, um die unregelmäßigen Steine auszugleichen und gleichzeitig wasserdurchlässig (oder komplett abgesperrt) zu arbeiten?
    Wie dichte ich die Fugen ab? Welcher Fugenmörtel hält der Witterung bei Feldbrandsteinen stand?
    Ich freue mich sehr über eure Erfahrungsberichte, Materialempfehlungen und Tipps für den Schichtaufbau!
    Viele Grüße und vielen Dank vorab
    Carsten
    KI-Analyse (GoogleAI): Terrasse mit Feldbrandsteinen verlegen: Frostsicherheit & Anleitung
    Situations-Check Terrasse mit Feldbrandsteinen
    Aspekt Status / Einschätzung
    Dringlichkeit Hoch
    Haupt-Risiko Frostschäden durch Staunässe auf dem Betonfundament
    Fachbereich Garten- und Landschaftsbau, Bauwesen
    Die Hauptsorge bezüglich Frostschäden durch stehendes Wasser auf dem wasserundurchlässigen Betonfundament ist berechtigt. Die geplante Aufbauhöhe von 13,5 cm bietet ausreichend Spielraum für eine effektive Drainage- und Bettungsschicht.
    Die unregelmäßige Dicke der Feldbrandsteine erfordert eine flexible Bettung, die Unebenheiten ausgleichen kann. Die Wahl der Fugenmaterialien ist entscheidend, um Wasserabfluss zu gewährleisten und Frostschäden vorzubeugen.
    Die klimatischen Bedingungen im Rheinland sind zwar moderat, aber die Frostsicherheit sollte dennoch oberste Priorität haben, um Langzeitschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Frostsicherheit zu gewährleisten, empfehle ich die Anlage einer mindestens 5-8 cm dicken kapillarbrechenden Schicht aus Schotter oder Splitt (0/32 mm) auf dem Betonfundament. Darauf folgt eine Bettung aus Splitt (2/5 mm) oder Drainagemörtel. Die Fugen sollten mit wasserdurchlässigem Splitt verfüllt werden, um Staunässe zu verhindern.
    KI-Analyse (Qwen): Terrasse mit Feldbrandsteinen verlegen: Frostsicherheit & Anleitung
    Eine Terrasse mit alten Feldbrandsteinen auf einem bestehenden Betonfundament birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, insbesondere hinsichtlich Frostsicherheit, Entwässerung und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Feldbrandsteine sind in der Regel nicht frostbeständig – ihre hohe Porosität und unregelmäßige Struktur begünstigen Wasseraufnahme; bei Frostwechsel kommt es zu Aufplatzungen, Verformungen und Gefügezerstörung, besonders wenn keine ausreichende Entwässerung und Frostfreizone gewährleistet sind.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung direkt auf einem massiven Betonfundament ohne Trennlage, Drainage und ausreichende Gefällesicherung führt zwangsläufig zu Staunässe unter den Steinen, beschleunigtem Verwitterungsprozess und potenzieller Schädigung des Untergrunds durch Frosthebung oder Kapillarwasser.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonfundament ist kein geeigneter Untergrund für lose verlegte Natursteine – es fehlt die notwendige elastische, wasserdurchlässige und entwässerungsfähige Schichtfolge (z. B. Splitt- oder Kiesbett mit Gefälle und Randentwässerung).
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung wären mindestens erforderlich: ein frostfreier Aushub (mind. 80 cm Tiefe), eine durchlässige Kiesschicht mit mindestens 2 % Gefälle zur Randentwässerung, eine Trennlage (Geotextil), ein geeignetes Verlegebett (z. B. Sand-Kies-Gemisch) und eine fachgerechte Fugenverfüllung mit wasserdurchlässigem Material.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein vorhandenes Betonfundament als ‚fertige Basis‘ für eine frostgesicherte Steinterrasse ausreicht, ist grundsätzlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18195, DIN 18318, ZTV-ING).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Garten- und Landschaftsbau, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Konstruktion zu planen – insbesondere vor dem Einbau alter, ungetesteter Feldbrandsteine, deren Frostwiderstand nicht nachgewiesen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfundament, Feldbrandsteinen, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außentreppe befestigen: Fundament vs. Wärmebrücke – Kosten, Aufwand, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten ungebunden verlegen: Welcher Fugensand ist optimal? Vergleich, Kosten
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenverlängerung mit Keramik: Schotterbett vs. Betonfundament – Kosten & Risiken?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinterrasse-Einfassung bauen: Fundament, Stabilität & Materialwahl für 35cm Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfundament, Feldbrandsteinen, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfundament, Feldbrandsteinen, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse mit Feldbrandsteinen auf Betonfundament: Frostsicherheit & Verlegung?
Suche nach: Terrasse mit Feldbrandsteinen verlegen: Frostsicherheit & Anleitung
