Freitragender Balkon: Wasserablauf verbessern? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
Bei freitragenden Balkonen mit unzureichendem Gefälle kann Wasser an der Hauswand ablaufen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Die Eigentümergemeinschaft und der Verwalter müssen bei der Beseitigung von Mängeln am Gemeinschaftseigentum einbezogen werden. Eine frühzeitige Mangelanzeige ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung und ein optimierter Wasserablauf sind essenziell für die Bausanierung.
wir Haben uns eine Eigentumswohnung mit zwei Stockwerken und zwei übereinanderliegenden Balkonen gekauft. Problem ist, durch die Wärmedämmung wurden die Balkone freitragend ausgeführt und das Gefälle zum Abfluss stimmt wohl nicht. Dadurch tropft bzw. fließt das Wasser bei Starkregen immer an der Hauswand und auch an der Stirnseite vom oberen auf den unteren Balkon. Wie kann Abhilfe geschafft werden? Habe mir überlegt die Balkone am Rand mit einem Rechteck Aluprofil was auf Moosgummi geschraubt ist abzudichten damit kein Wasser mehr nach unten abläuft. Gibt es sinnvollere Techniken? bzw. wie bringe ich das Profil am besten Wasserdicht an?
Danke im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur mit Aluprofil auf Moosgummi – dies zerstört die Abdichtung, führt zu verdeckten Wasserschäden und verstößt gegen DINAbk. 18531.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierung ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker erforderlich, da freitragende Balkone extrem empfindlich auf zusätzliche Lasten reagieren.
    🔴 KRITISCH: Die gesamte Abdichtungsschicht muss geöffnet, begutachtet und fachgerecht erneuert werden – oberflächliche oder partielle Maßnahmen sind technisch unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. BVS oder ZDBAbk.) ist zwingend vor Sanierungsbeginn erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Der Wasserablauf muss mindestens 2 % Gefälle aufweisen – eine bloße Reinigung des Abflusses löst das Grundproblem nicht, wenn Gefälle oder Abdichtung fehlen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Wasserablauf auf Ihrem freitragenden Balkon haben, was zu Tropfen auf den darunterliegenden Balkon führt. Das Problem liegt wahrscheinlich an einem unzureichenden Gefälle oder einer mangelhaften Abdichtung.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Unzureichendes Gefälle: Ein korrektes Gefälle ist entscheidend für den Wasserablauf. Ist dieses nicht gegeben, staut sich Wasser.
    • Abdichtungsprobleme: Risse oder undichte Stellen in der Abdichtung können das Eindringen von Wasser ermöglichen. 🔴 Dies kann zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    • Verstopfter Abfluss: Ein verstopfter Abfluss behindert den Wasserablauf.
    • Kondenswasserbildung: Bei Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser bilden, das abtropft.
    Mögliche Maßnahmen:
    • Gefälle korrigieren: Durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht mit entsprechendem Gefälle kann der Wasserablauf verbessert werden.
    • Abdichtung erneuern: Eine neue, fachgerecht aufgebrachte Abdichtung schützt vor eindringendem Wasser.
    • Abfluss reinigen: Regelmäßige Reinigung des Abflusses verhindert Verstopfungen.
    • Aluprofil mit Moosgummi: Eine Anbringung am Rand kann helfen, das Wasser gezielt abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Balkonsanierung zu beauftragen, um die Ursache genau zu analysieren und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Wasserablaufs und zur Abdichtung durchzuführen. Lassen Sie die Statik des Balkons überprüfen, um sicherzustellen, dass die zusätzliche Last durch Sanierungsmaßnahmen kein Problem darstellt.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei nachträglich gedämmten Balkonen: Durch die Wärmedämmung wurde die ursprüngliche Entwässerungsebene verändert, sodass das Gefälle zum Abfluss nicht mehr ausreicht. Dies führt zu Wasserablauf an der Hauswand und an der Stirnseite, was langfristig Bauschäden verursachen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Lösung mit einem auf Moosgummi geschraubten Aluprofil ist fachlich höchst bedenklich. Eine solche Konstruktion kann keine dauerhafte Abdichtung gewährleisten, da Moosgummi unter Witterungseinflüssen versprödet und die Verschraubung Undichtigkeiten verursacht. Zudem würde das Wasser dann unkontrolliert hinter das Profil laufen und zu verdeckten Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Aluprofil das Problem löst, ist grundlegend falsch. Bei freitragenden Balkonen handelt es sich um eine komplexe Baukonstruktion, bei der die Abdichtung fachgerecht in den Schichtenaufbau integriert werden muss. Eine nachträgliche Randabdichtung ohne Berücksichtigung der Anschlüsse an die Hauswand und der Entwässerungsebene ist nicht zielführend.
    ➕ Ergänzung: Die eigentliche Ursache liegt vermutlich in einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtungsebene unterhalb der Fliesen. Bei freitragenden Balkonen muss eine fachgerechte Abdichtung mit Anschluss an die Hauswand und einem funktionierenden Gefälle von mindestens 2% zum Ablauf vorhanden sein. Zudem ist die Entwässerungsrinne oder der Ablauf oft falsch positioniert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Balkonabdichtung. Dieser muss die gesamte Konstruktion öffnen, die vorhandene Abdichtung prüfen und ein fachgerechtes Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Lösungen sind der Einbau einer neuen Abdichtung mit korrektem Gefälle oder die Installation einer Entwässerungsrinne an der Stirnseite. Eigenständige Basteleien mit Aluprofilen führen zu massiven Bauschäden und sollten unbedingt unterlassen werden.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes bauliches Mangelproblem an freitragenden Balkonen: fehlendes oder unzureichendes Gefälle sowie mangelhafte oder fehlende Randabdichtung führen zu unkontrolliertem Wasserabfluss entlang der Fassade und auf den darunterliegenden Balkon – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen der DIN 18531 an Flachdach- und Balkonabdichtungen.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt das seitliche und unterseitige Wasseraustritt zu schwerwiegenden Schäden: Durchfeuchtung der tragenden Betondecke, Korrosion der Bewehrung, Frost-Tau-Schäden, Ausblühungen und potenziell zu statischen Risiken – insbesondere bei freitragenden Konstruktionen ohne Unterstützung.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene Aluprofil auf Moosgummi stellt keine fachgerechte Abdichtung dar – Moosgummi ist kein dauerelastisches Abdichtungsmaterial, quillt bei Wasser, verliert Haftung und ermöglicht keinerlei Dehnungsausgleich bei Temperatur- oder Bauteilbewegungen; die Schraubverbindung durch die Abdichtungsbahn würde zudem deren Dichtheit unwiderruflich zerstören.
    ⚠️ Korrektur: Ein nachträgliches Gefälle durch Aufbau auf der bestehenden Balkonplatte ist technisch nur begrenzt möglich und erfordert statische Prüfung – eine bloße Profilbefestigung am Rand ändert nichts am fehlenden Gefälle zur Ablaufstelle und verstärkt lediglich den Stau.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert zunächst eine detaillierte Bestandsaufnahme: Zustand der bestehenden Abdichtung (Alter, Material, Schäden), Prüfung des Untergrunds auf Risse oder Delamination, Ermittlung des tatsächlichen Gefälles mittels Nivelliergerät sowie Klärung, ob die Ablaufstellen verstopft oder zu klein dimensioniert sind.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Sanierungsoptionen umfassen: komplette Entfernung der alten Abdichtung, Sanierung des Untergrunds, Aufbau eines neuen Gefälles mit zementgebundenem Ausgleich, Einbau einer hochwertigen, flüssig-applizierten oder bahnenförmigen Abdichtung mit Randanschlussprofilen nach Herstellerangaben sowie fachgerechte Anbindung an die Fassade mit Dehnfuge und Schutzblech.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass das Problem systemisch ist und nicht nur oberflächlich behoben werden kann, ist korrekt – eine isolierte Randabdichtung ohne Gefällesanierung und Abdichtungserneuerung ist technisch unzulässig und rechtlich haftungsrelevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZDB oder BVS) zur umfassenden Bestandsanalyse, statischen Bewertung und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Sicherheit, Wert und Haftung.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs bzw. Sachverständigen – ohne Ausnahme.
    • Alle drei identifizieren fehlendes oder unzureichendes Gefälle und mangelhafte Abdichtung als zentrale Ursachen.
    • Alle drei warnen vor der gefährlichen Eigenlösung mit Aluprofil auf Moosgummi – mit klaren Sicherheitsvorbehalten.
    • Alle drei betonen die besondere Risikolage bei freitragenden Balkonen (Statik, Korrosion, Frost-Tau-Schäden).
    • GoogleAI erwähnt Kondenswasser als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär bzw. irrelevant im vorliegenden Kontext; Qwen betont stattdessen primär die Verletzung von DIN 18531.
    • GoogleAI nennt "Aufbringen einer Ausgleichsschicht" als mögliche Maßnahme, ohne explizit die statische Prüfung vorab zu fordern – DeepSeek und Qwen heben dies dagegen als zwingende Voraussetzung hervor.
    • DeepSeek fokussiert auf die Folgen der nachträglichen Wärmedämmung als Ursache für das Gefälleproblem – eine Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich nennen.
    • Qwen liefert konkrete technische Spezifikationen: DIN 18531-Bezug, Anforderung von 2 % Gefälle, Nivelliergerät zur Messung, Dehnfuge mit Schutzblech – alle anderen KIs bleiben hier allgemeiner.
    • GoogleAI stellt "Aluprofil mit Moosgummi" als eine mögliche Maßnahme dar – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab als "fachlich höchst bedenklich" bzw. "technisch unzulässig und haftungsrelevant". Hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
    • Dem KI-Konsens folgend: Keine Eigenmaßnahme, keine partielle Korrektur – ausschließlich fachgerechte, vollständige Sanierung durch spezialisierte Fachfirma nach vorheriger Bestandsanalyse und statischer Prüfung.
    Gefälle Mindestens 2 % Gefälle zum Ablauf ist zwingend erforderlich; ein Mangel hier ist systemische Hauptursache.
    Abdichtung Vollständige Erneuerung der Abdichtungsschicht mit fachgerechtem Anschluss an Hauswand und Rand ist erforderlich – oberflächliche Maßnahmen sind unzulässig.
    Aluprofil auf Moosgummi Alle drei KIs lehnen dies ab – Qwen und DeepSeek erklären es als konstruktiv und haftungsrechtlich inadäquat; GoogleAI wird hier korrigiert.
    Statikprüfung ⚠️ GoogleAI erwähnt sie als Empfehlung, DeepSeek und Qwen fordern sie als zwingende Voraussetzung – Konsens: erforderlich, aber unterschiedliche Formulierungsdichte.
    Sachverständiger Einheitliche Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen (BVS/ZDB) oder Fachbetrieb für Balkonabdichtung vor Sanierung.
    Normenbezug ⚠️ Nur Qwen nennt explizit DIN 18531; GoogleAI und DeepSeek implizieren Normkonformität, benennen sie aber nicht – Konsens besteht indirekt, aber nicht explizit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss als systemische Maßnahme erfolgen: öffnen – begutachten – statisch bewerten – neu abdichten – nach DIN 18531 ausführen – dokumentieren. Teilmaßnahmen sind technisch unzulässig und haftungsrechtlich riskant.
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch eindringendes Wasser Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, Gefahr von Teileinsturz bei freitragendem Balkon
    🔴 Risiko Unzureichende statische Absicherung bei Sanierungsmaßnahmen Überlastung der Balkonplatte, Rissbildung, mögliche Kippsicherheitsverletzung
    🔴 Risiko Verdeckte Wasserschäden durch fälschlich "abgedichtetes" Aluprofil Späte Erkennung, hohe Sanierungskosten, Schimmel in angrenzenden Wohnräumen
    🔴 Risiko Haftungsrisiko für Eigentümer bei Verstoß gegen DIN 18531 Haftung für Schäden an fremden Eigentum (z. B. darunterliegender Balkon), mögliche Schadensersatzforderungen
    🔴 Risiko Frost-Tau-Schäden in der Betonplatte im Winter Materialabtrag, Mikrorissbildung, Verstärkung des Wassereintritts – Teufelskreis
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Sanierung Erhalt oder Steigerung des Immobilienwerts, erhöhte Verkaufschancen
    ✅ Chance Verbesserung des Brandschutzes durch moderne Dämmstoffe bei gleichzeitiger Sanierung Einhaltung aktueller EnEVAbk./BaulV-Anforderungen, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer modernen Entwässerungslösung (z. B. Entwässerungsrinne) Langfristige Betriebssicherheit, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Absicherung, Nachweis der ordnungsgemäßen Instandsetzung für Versicherung & Käufer
    ✅ Chance Optimierung der Energieeffizienz bei gleichzeitiger Wärmedämmung Reduzierte Heizkosten im angrenzenden Raum, Komfortsteigerung
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker zur Prüfung der Tragfähigkeit des freitragenden Balkons – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
    2. Sachverständigen nach BVS/ZDB beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Bestandsaufnahme, Gefällemessung mit Nivelliergerät und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Aluprofile, Moosgummi, Silikon oder andere "Bastellösungen" – diese verursachen mehr Schaden als Nutzen.
    4. Fachfirma mit Nachweis wählen: Wählen Sie eine Fachfirma für Balkonabdichtung, die DIN 18531-konforme Arbeiten dokumentieren kann und über Nachweise für freitragende Baukonstruktionen verfügt.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Ursprungspläne, Abdichtungsnachweise, letzte Instandsetzungen) für die Bestandsanalyse.
    6. Versicherung informieren: Informieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung über das Problem – klären Sie, ob Schäden oder Sanierungsmaßnahmen teilweise versichert sind.
    Ein freitragender Balkon ist eine Konstruktion, die ohne Stützen oder Pfeiler aus der Fassade herausragt. Die Last wird durch die Verankerung in der Gebäudestruktur abgetragen.
    Verwandte Begriffe: Kragarmbalkon, Auskragung, Balkonplatte
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Ablaufneigung, Entwässerung
    Die Abdichtung ist eine Schutzschicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien wie Bitumen, Kunststoffen oder Epoxidharzen.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Versiegelung, Imprägnierung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Der Zustand der Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudekern
    Aluprofil
    Ein Aluprofil ist ein Bauelement aus Aluminium, das in verschiedenen Formen und Größen erhältlich ist. Es wird häufig für Konstruktionen im Außenbereich verwendet, da es leicht, stabil und korrosionsbeständig ist.
    Verwandte Begriffe: Metallprofil, Aluminiumlegierung, Konstruktionsprofil
    Moosgummi
    Moosgummi ist ein elastisches Material aus Zellkautschuk mit einer geschlossenen Zellstruktur. Es wird häufig für Dichtungen und zur Schwingungsdämpfung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Zellkautschuk, Dichtungsmaterial, Isolierung
    1. Warum ist ein Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser und Schmelzwasser ablaufen können und sich nicht auf der Oberfläche stauen. Dies verhindert Schäden durch Frost und Feuchtigkeit.
    2. Was sind typische Ursachen für Wassereintritt auf einem Balkon?
      Typische Ursachen sind Risse in der Abdichtung, fehlerhafte Anschlüsse an Türen und Fenstern, ein fehlendes oder unzureichendes Gefälle sowie verstopfte Abläufe.
    3. Wie kann man einen verstopften Balkonablauf reinigen?
      Grobe Verschmutzungen wie Blätter und Zweige können manuell entfernt werden. Bei hartnäckigeren Verstopfungen kann ein Hochdruckreiniger oder eine Rohrreinigungsspirale verwendet werden.
    4. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung eines Balkons?
      Geeignete Materialien sind Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen und Epoxidharze. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und der Art des Balkons ab.
    5. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für Balkonsanierung zu beachten?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und Erfahrung des Betriebs. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    6. Wie oft sollte ein Balkon gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung, mindestens einmal jährlich, ist empfehlenswert. Dabei sollten die Abdichtung, die Abläufe und die Bausubstanz überprüft werden.
    7. Kann man ein Gefälle auf einem bestehenden Balkon nachträglich einbauen?
      Ja, ein Gefälle kann durch das Aufbringen einer Ausgleichsschicht nachträglich eingebaut werden. Dies sollte jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden.
    8. Welche Rolle spielt die Wärmedämmung bei freitragenden Balkonen?
      Die Wärmedämmung reduziert Wärmebrücken und verhindert Kondenswasserbildung. Bei freitragenden Balkonen ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung besonders wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie man einen Balkon fachgerecht abdichtet, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Gefälle auf dem Balkon korrigieren: Methoden und Materialien
      Verschiedene Methoden, um ein unzureichendes Gefälle auf einem Balkon auszugleichen.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Wie Schimmel auf dem Balkon entsteht und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Förderprogrammen.
    • Freitragende Balkone: Statische Anforderungen und Konstruktionsdetails
      Wichtige Aspekte bei der Planung und Konstruktion von freitragenden Balkonen.
  2. Balkonsanierung: Mangelanzeige beim Verwalter – Vorgehen
    Vorsicht!
    Sie haben eine Eigentumswohnung und damit auch einen Verwalter.
    Alle Arbeiten am Gemeinschaftseigentum muss der Verwalter machen lassen.
    Als erstes müssen Sie einen Mangel anzeigen und dann den Verwalter zur Mängelbeseitigung auffordern.
    Der Verwalter entscheidet ob ein Beschluss der WEGAbk. notwendig ist.
    Das alles ist wichtig weil es Folgeschäden am Bauwerk geben kann.
    • Herr Klaus
    Freitragender Balkon: Wasserablauf verbessern – Abdichtung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei freitragenden Balkonen mit unzureichendem Gefälle kann Wasser an der Hauswand ablaufen und zu Feuchtigkeitsschäden führen. Die Eigentümergemeinschaft und der Verwalter müssen bei der Beseitigung von Mängeln am Gemeinschaftseigentum einbezogen werden. Eine frühzeitige Mangelanzeige ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Abdichtung und ein optimierter Wasserablauf sind essenziell für die Bausanierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag Balkonsanierung: Mangelanzeige beim Verwalter – Vorgehen. Alle Arbeiten am Gemeinschaftseigentum müssen über den Verwalter laufen, um rechtliche Konsequenzen und Folgeschäden zu vermeiden. Eine frühzeitige Mangelanzeige ist hierbei entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Verbesserung des Wasserablaufs bei freitragenden Balkonen erfordert eine genaue Analyse des Gefälles und der Abdichtung. Mögliche Lösungen umfassen die Anpassung des Gefälles, die Erneuerung der Abdichtung mit geeigneten Materialien (z.B. Moosgummi oder spezielle Aluprofile) und die Optimierung des Wasserablaufsystems. Eine professionelle Balkonsanierung ist oft unerlässlich, um dauerhafte Ergebnisse zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend Ihren Verwalter und zeigen Sie den Mangel schriftlich an. Dokumentieren Sie den Feuchtigkeitsschaden und die Ursachen, um die Dringlichkeit der Bausanierung zu verdeutlichen. Holen Sie Angebote von Fachfirmen für die Balkonsanierung ein und besprechen Sie die Vorgehensweise mit dem Verwalter und der Eigentümergemeinschaft.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Wasserablauf, Abdichtung, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostwasser/Algenwasser aus Terrassenpfeiler: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Mauerabdeckung: Welches Gefälle für Trennmauer zum Nachbarn laut DIN?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank abdichten: Dachpappe, Folie oder Silikon? Risiken & Anleitung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbank nachträglich setzen: Montage, Material & Abdichtung im Detail?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Wasserablauf, Abdichtung, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Wasserablauf, Abdichtung, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freitragender Balkon: Wasserablauf verbessern? Ursachen, Abdichtung & Lösungen
Suche nach: Freitragender Balkon: Wasserproblem?
Suche nach: freitragender Balkon, Wasserablauf, Abdichtung, Gefälle, Bausanierung, Feuchtigkeitsschaden, Balkonsanierung, Aluprofil, Moosgummi
