Hochbeet auf Balkon: Gewicht berechnen? Statik, Belastung & Sicherheit prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Hochbeet auf einem Balkon eines Neubaus statisch unbedenklich ist. Es wird festgestellt, dass moderne Balkone in der Regel ausreichend Tragkraft besitzen. Der entscheidende Faktor ist die korrekte Berechnung des Gewichts des Hochbeets inklusive Blumenerde und Feuchtigkeit.
Ich habe eine Frage zur maximalen Belastbarkeit eines Balkons. Ich plane ein Hochbeet auf unserem Balkon aufzustellen, dass ca. 120 l Blumenerde fassen soll. Nun weiß ich, das 60 l Blumenerde ca. 30 kg im Trockenen zustand auf die Waage bringen können. Da im Hochbeet mit Sicherheit etwas Feuchtigkeit vorhanden sein wird, rechne ich mit 1 kg/l Gewicht. Der Trog des Hochbeetes wiegt selbst ca. 50 kg, sodass ich auf ein Gesamtgewicht von 170 kg komme. Die Grundmaße des Troges betragen nun 1350 mm x 680 mm. Der Balkon selbst (Fertigbetonteil) ist an einem Neubauhaus (BJ 2009) freitragend mit Isokörben befestigt. Sehe ich es richtig, das ich mit diesem Hochbeet kein Gewichtsproblem auf unserem Balkon bekomme? Oder sollte ich doch vorher einmal beim Statiker vorbeischauen? Was meint Ihr?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus
Mario
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder zertifizierten Bauingenieur ist zwingend erforderlich – pauschale Entwarnungen auf Basis von Baujahr oder mittlerer Normlast sind unzulässig.
🔴 KRITISCH: Feuchte Blumenerde kann 1,4–1,8 kg/l wiegen – bei 120 l entspricht das 170–215 kg allein für die Erde; Gesamtgewicht inkl. Trog, Pflanzen und Wasser kann 265 kg überschreiten – dies stellt eine gefährliche konzentrierte Einzellast dar.
⚠️ WICHTIG: Das Hochbeet muss mit einer steifen Lastverteilungsplatte (z. B. Stahl- oder hochfestem Holz) unterlegt werden, um lokale Durchstanz- und Biegebeanspruchungen am Balkonkonsolrand sowie Schäden an der Abdichtung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Keine direkte Befestigung des Hochbeets am Isokorb oder an der Brüstung ohne vorherigen statischen Nachweis – Feuchtigkeit und Korrosion gefährden langfristig die Verankerung.
Die Frage nach der Belastbarkeit eines Balkons bei der Aufstellung eines Hochbeets ist sehr wichtig und sollte nicht unterschätzt werden. 🔴 Eine unsachgemäße Belastung kann zu strukturellen Schäden führen.
- Gewicht ermitteln: Berechnen Sie das Gesamtgewicht des Hochbeets inklusive Erde (auch im feuchten Zustand), Pflanzmaterial und des Troges selbst. 120 Liter Blumenerde können, je nach Feuchtigkeitsgehalt, deutlich mehr als 60 kg wiegen.
- Belastbarkeit prüfen: Informieren Sie sich über die zulässige Traglast pro Quadratmeter Ihres Balkons. Diese Information finden Sie idealerweise in den Bauunterlagen des Hauses oder erhalten Sie vom Vermieter/Eigentümer.
- Lastverteilung beachten: Verteilen Sie das Gewicht des Hochbeets möglichst gleichmäßig auf der Balkonfläche.
- Statiker konsultieren: Bei Unsicherheiten bezüglich der Traglast oder der Statik des Balkons sollten Sie unbedingt einen Statiker zu Rate ziehen. Dieser kann eine genaue Berechnung durchführen und die Sicherheit beurteilen. ?
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie das Hochbeet aufstellen, klären Sie die Traglast des Balkons und lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
Der Nutzer Mario plant ein Hochbeet mit ca. 170 kg Gesamtgewicht auf einem Balkon eines Neubaus (BJ 2009). Die Grundfläche beträgt etwa 0,92 m², was einer Flächenlast von rund 185 kg/m² entspricht. Diese Last ist für einen modernen Balkon mit Isokorb-Befestigung in der Regel unkritisch, da die typische Nutzlast bei 300-500 kg/m² liegt.
✅ Zustimmung: Die Berechnung des Nutzers ist plausibel. Die Annahme von 1 kg/l für feuchte Erde ist realistisch, und die Grundfläche ist ausreichend groß, um die Last gut zu verteilen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur das Gesamtgewicht, sondern auch die Punktlast. Das Hochbeet sollte auf einer ebenen Fläche stehen und idealerweise mit einer Lastverteilungsplatte (z.B. einer Holz- oder Kunststoffplatte) unterlegt werden, um Druckstellen auf der Balkonabdichtung zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Eine pauschale Entwarnung ohne Prüfung der Baupläne ist nicht möglich. Auch wenn die rechnerische Last unter der Normlast liegt, können individuelle Faktoren wie die genaue Position des Hochbeets (z.B. direkt am Rand oder in der Mitte) oder die spezifische Statik des Isokorbs eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Mario sollte vor dem Aufstellen die Bauunterlagen des Hauses einsehen, um die exakte Tragfähigkeit des Balkons zu prüfen. Zusätzlich empfiehlt sich die Rücksprache mit dem Hausverwalter oder einem Statiker, um sicherzustellen, dass die Lastverteilung und die Befestigungspunkte für das Vorhaben geeignet sind. Eine schriftliche Bestätigung schafft Rechtssicherheit.
Ein Hochbeet mit 120 l feuchter Blumenerde (ca. 120 kg) und einem Trog von 50 kg ergibt eine Gesamtlast von mindestens 170 kg, die auf einer Fläche von 1,35 m × 0,68 m (ca. 0,92 m²) wirkt – das entspricht einer Flächenlast von über 180 kg/m², zusätzlich zu Eigenlast, Nutzlast und eventuellen Wind- oder Schneelasten.
🔴 Gefahr: Freitragende Balkone aus Fertigbeton (auch aus Neubauten ab 2009) haben meist eine zulässige Nutzlast von 3,0–3,5 kN/m² (ca. 300–350 kg/m²), jedoch nur für gleichmäßig verteilte Lasten – ein Hochbeet stellt jedoch eine konzentrierte Einzellast dar, die lokale Biege- und Durchstanzbeanspruchungen am Balkonkonsolrand erheblich erhöht.
🔴 Gefahr: Die Isokorb-Befestigung ist zwar statisch wirksam, aber nicht für zusätzliche punktuelle Zusatzlasten ohne Nachweis ausgelegt; eine Überlastung kann zu Rissbildung, Betonabplatzung oder schleichendem Versagen der Verankerung führen – oft ohne Vorwarnung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme "1 kg/l für feuchte Erde" ist zu niedrig – gesättigte Blumenerde kann 1,4–1,8 kg/l erreichen; bei 120 l sind daher realistisch 170–215 kg Erde allein zu berücksichtigen, womit das Gesamtgewicht 220–265 kg übersteigen kann.
➕ Ergänzung: Weitere Risikofaktoren sind: dynamische Lasten durch Gießen oder Bearbeiten, Frost-Tau-Wechsel bei feuchtem Holz/Trog, Korrosion der Isokorb-Befestigung durch Feuchtigkeit aus dem Hochbeet und mögliche statische Interferenz mit der Balkonbrüstung oder der darunterliegenden Wohnung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "kein Gewichtsproblem" ist grundlegend falsch – die statische Zulässigkeit kann nicht pauschal anhand des Baujahres oder der Balkonart abgeschätzt werden; sie hängt von der konkreten statischen Berechnung, Bewehrung, Isokorb-Typ und Einbausituation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Bauingenieur mit einer statischen Prüfung – inkl. Lastannahmen, Tragfähigkeitsnachweis und ggf. Auflagen zur Lastverteilung (z. B. Stahlplatte unter dem Hochbeet) oder alternativen Befestigungskonzepten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer individuellen Traglastprüfung – keine pauschalen Annahmen.
- Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag in die Bausubstanz und beschädigter Balkonabdichtung.
- DeepSeek geht von einer „in der Regel unkritischen“ Flächenlast (185 kg/m²) bei Neubau-Balkonen aus; Qwen widerspricht dies entschieden und betont, dass konzentrierte Lasten nicht mit Normnutzlasten vergleichbar sind – GoogleAI bleibt neutral und fordert eine Prüfung ohne Einordnung.
- GoogleAI nennt 1 kg/l für feuchte Erde als Referenz; Qwen korrigiert dies auf 1,4–1,8 kg/l; DeepSeek bestätigt 1 kg/l als „plausibel“, aber nicht als Obergrenze.
- Qwen benennt spezifische Schadensmechanismen (Durchstanzung, Betonabplatzung, schleichendes Versagen der Isokorb-Verankerung), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt werden.
- DeepSeek hebt die Rolle der Lastverteilungsplatte hervor – GoogleAI erwähnt „gleichmäßige Verteilung“, aber nicht das technische Mittel; Qwen ergänzt dies mit „Stahlplatte“ und statischem Nachweis.
- DeepSeek: „Die Last ist in der Regel unkritisch“ (basierend auf Normwerten und Lageannahme) → Qwen: „Grundlegend falsch – statische Zulässigkeit ist einzelfallbezogen und nicht abschätzbar“ → Qwens Aussage wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI: „Traglast im Zweifel durch Statiker prüfen“ → DeepSeek: „schriftliche Bestätigung schafft Rechtssicherheit“ → Qwen: „staatlich anerkannter Sachverständiger zwingend“ → Konsens: Keine bloße Beratung, sondern formeller, haftungsrechtlich gesicherter Nachweis erforderlich.
- Die strengste Sicherheitsanforderung aller drei Modelle ist maßgeblich: Qwens Forderung nach einem staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik stellt den sichersten und rechtskonformen Standard dar und wird als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Gewichtsberechnung ⚠️ Abwägung Feuchte Erde: Realistischer Bereich 1,4–1,8 kg/l (Qwen); 1 kg/l (GoogleAI/DeepSeek) ist Untergrenze, nicht Standard – Gesamtlast bei 120 l + Trog liegt bei 220–265 kg. Traglastbewertung ❌ Widerspruch DeepSeek sieht „kein Gewichtsproblem“ bei Neubau; Qwen und GoogleAI lehnen pauschale Entwarnung ab – Konsens: keine Aussage ohne fachlichen Nachweis möglich. Statikprüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern Expertenprüfung; Qwen benennt präzise die Qualifikation (staatlich anerkannter Sachverständiger), was als maßgeblich gilt. Feuchteschutz & Abdichtung ✅ Konsens Alle warnen vor Feuchtigkeitseintrag; Qwen konkretisiert die Risiken für Isokorb und Brüstung – Konsens: Abdichtung muss intakt sein und vor direktem Kontakt geschützt werden. Lastverteilung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizit Lastverteilungsplatte; GoogleAI spricht nur allgemein von „gleichmäßiger Verteilung“ – Konsens: Technische Sicherung (Platte) ist notwendig. 👉 Handlungsempfehlung: Es darf keinerlei Hochbeet auf dem Balkon aufgestellt werden, bevor ein staatlich anerkannter Sachverständiger für Statik eine schriftliche, lastfallbezogene Tragfähigkeitsprüfung mit Nachweis zur Einzellastverteilung, Abdichtungsschutz und Isokorb-Verträglichkeit abgegeben hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturzgefahr durch Unterschätzung der konzentrierten Einzellast am Balkonkonsolrand Katastrophal: Lebensgefahr, Sachschäden, Haftung für Dritte 🔴 Risiko Schleichendes Versagen der Isokorb-Verankerung durch Feuchtigkeitskorrosion und statische Überbeanspruchung Langfristig schwer erkennbar, aber irreversible Strukturschäden mit hohem Sanierungsaufwand 🔴 Risiko Verletzung der Miet- oder Eigentümervereinbarung durch unbefugte Bauveränderung ohne Genehmigung Abmahnung, Unterlassungsverfügung, Kosten für Rückbau und Schadensersatz 🔴 Risiko Beschädigung der Balkonabdichtung durch permanente Feuchte und ungleichmäßige Druckbelastung Wasserschäden in darunterliegenden Räumen, Schimmelpilzbildung, erhebliche Folgekosten 🔴 Risiko Fehlerhafte Eigenberechnung (z. B. falsche Erddichte, Vernachlässigung von Wind/Wasserlasten) Führt zu falscher Sicherheitsannahme – Handlung auf Basis falscher Daten mit höchster Gefährdung ✅ Chance Nachweislich sichere Befestigung durch statisch geprüfte Lastverteilungslösung (z. B. Stahlplatte mit Distanzhaltern) Ermöglicht dauerhafte, rechtssichere Nutzung ohne Gefährdung der Bausubstanz ✅ Chance Erhöhung der Lebensqualität durch Balkonbegrünung mit lokaler Erzeugung von Gemüse und Kräutern Positive gesundheitliche, ökologische und psychologische Effekte ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch nachweislich fachgerecht integrierte, attraktive Außenraumnutzung Marktlich messbare Aufwertung bei Verkauf oder Vermietung ✅ Chance Erhöhung der Witterungsresistenz des Balkons durch Schutz der Fläche vor direkter UV- und Regenbelastung durch das Hochbeet Verminderte Alterung der Oberflächen, längere Lebensdauer der Balkonkonstruktion ✅ Chance Aktive Beteiligung an städtischer Biodiversität und Klimaanpassung (z. B. durch Insektenhotels, bienenfreundliche Pflanzen) Konkreter Beitrag zu nachhaltiger Stadtentwicklung und ökologischem Engagement Orientierungshilfen
- Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik – nicht nur einen „Berater“ oder „Bauingenieur ohne Anerkennung“. Fordern Sie einen schriftlichen Tragfähigkeitsnachweis mit explizitem Bezug auf konzentrierte Einzellast, Isokorb-Verträglichkeit und Lastverteilungslösung.
- Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Bauunterlagen Ihres Hauses (Statikplan, Isokorb-Dokumentation, Abdichtungsnachweis) und reichen Sie diese vorab beim Sachverständigen ein – dies beschleunigt den Prüfprozess erheblich.
- Technische Ausführung sichern: Planen Sie die Unterstellung des Hochbeets mit einer mindestens 10 mm dicken, verzinkten Stahlplatte (mind. 1,2 × 1,2 m), die die Last über mindestens 4 punktförmige Stützen (z. B. Kunststoff-Distanzhalter) auf die gesamte Balkonfläche verteilt.
- Feuchteschutz umsetzen: Installieren Sie zwischen Hochbeet und Stahlplatte eine wasserdichte, druckfeste Trennlage (z. B. EPDM-Folie mit Randhochzug), und sorgen Sie für einen kontrollierten Ablauf des Gießwassers über ein separates, abgedichtetes Auffangsystem – kein direkter Kontakt mit der Balkonabdichtung!
- Vermieter oder Hausverwaltung einbinden: Reichen Sie den statischen Nachweis gemeinsam mit einer schriftlichen Nutzungserklärung beim Vermieter oder der Hausverwaltung ein – holen Sie eine schriftliche Genehmigung mit Haftungsausschluss für statisch geprüfte Maßnahmen ein.
- Pflanzkonzept anpassen: Verwenden Sie leichte Substrate (z. B. Kokosfasern + Vermiculit) statt reiner Blumenerde und wählen Sie flachwurzelnde, niedrigwüchsige Pflanzen, um das Gesamtgewicht und die Windlast zu minimieren.
- Traglast
- Die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. ein Balkon) sicher tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter (kg/m²) angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastung, Statik, Lastverteilung - Statik
- Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und der Festigkeit von Gebäuden und Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre - Isokorb
- Ein Bauelement zur Reduzierung von Wärmebrücken an auskragenden Bauteilen wie Balkonen. Er minimiert den Wärmeverlust und verbessert die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Fertigbetonteil
- Ein Bauteil, das im Werk aus Beton vorgefertigt und dann auf der Baustelle montiert wird. Fertigbetonteile werden häufig für Balkone, Decken und Wände verwendet.
Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Elementdecke, Betonwand - Lastverteilung
- Die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Belastung einzelner Punkte zu reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Unterlagen oder speziellen Konstruktionen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Auflagerdruck - Blumenerde
- Ein Substrat, das speziell für die Verwendung in Pflanzgefäßen und Gärten entwickelt wurde. Sie besteht aus einer Mischung aus Torf, Kompost, Sand und anderen Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Pflanzerde, Substrat, Kompost - Feuchtigkeit
- Der Anteil an Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden an Bauwerken und zur Bildung von Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wassergehalt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation
- Wie berechne ich das Gewicht von Blumenerde?
Das Gewicht von Blumenerde variiert je nach Zusammensetzung und Feuchtigkeitsgehalt. Als Faustregel kann man von ca. 0,5 kg bis 0,8 kg pro Liter feuchter Blumenerde ausgehen. Messen Sie das Volumen des Hochbeets und multiplizieren Sie es mit dem geschätzten Gewicht pro Liter. - Wo finde ich Informationen zur Traglast meines Balkons?
Die zulässige Traglast des Balkons sollte in den Bauunterlagen des Hauses oder im Mietvertrag angegeben sein. Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung. - Was ist ein Isokorb und welche Funktion hat er?
Ein Isokorb ist ein Bauelement, das Wärmebrücken an auskragenden Bauteilen wie Balkonen reduziert. Er dient dazu, den Wärmeverlust zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern. - Kann ich die Statik meines Balkons selbst beurteilen?
Nein, die Beurteilung der Statik eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und spezielle Berechnungen. Es ist ratsam, einen Statiker zu beauftragen, um die Sicherheit zu gewährleisten. ? - Welche Rolle spielt die Feuchtigkeit bei einem Hochbeet auf dem Balkon?
Feuchtigkeit kann in die Bausubstanz eindringen und Schäden wie Schimmelbildung oder Korrosion verursachen. Achten Sie auf eine gute Abdichtung des Hochbeets und vermeiden Sie Staunässe. ? - Was passiert, wenn ich die Traglast des Balkons überschreite?
Eine Überschreitung der Traglast kann zu Rissen im Beton, Verformungen oder im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkons führen. ? Dies stellt eine erhebliche Gefahr dar. - Wie kann ich das Gewicht des Hochbeets besser verteilen?
Verwenden Sie eine Unterlage, die das Gewicht großflächig verteilt, z.B. eine dicke Holzplatte oder mehrere kleinere Unterlagen unter den Füßen des Hochbeets. - Welche Alternativen gibt es zum Hochbeet, wenn die Traglast des Balkons begrenzt ist?
Sie könnten leichtere Pflanzgefäße verwenden oder ein vertikales Gartensystem in Betracht ziehen, das weniger Gewicht auf den Balkon bringt.
- Balkon abdichten
Schutz vor Feuchtigkeitsschäden durch eine fachgerechte Abdichtung. - Pflanzkästen für Balkone
Auswahl und Befestigung von Pflanzkästen unter Berücksichtigung der Traglast. - Vertikaler Garten auf dem Balkon
Platzsparende Bepflanzungsideen für kleine Balkone. - Balkonbegrünung planen
Auswahl der richtigen Pflanzen für sonnige und schattige Balkone. - Balkon Statik prüfen
Wann ein Statiker hinzugezogen werden sollte.
Balkonbelastung: Hochbeet-Gewicht – Faustformel & Sicherheit
richtet sich nach der Größe des Balkons
sie können aber von 2,5 kn/m² ausgehen (2,5 T/m²)
Wenn er allerdings sehr klein ist, und sie noch daneber stehen, mit einer schweren Gießkanne, und die ganzen Nachbarn auch noch, weil die Pflanzen so toll sind, insbesondere der Riesenkürbis, mit 450 kg, dazu noch eine 30 cm hohe Schneeschicht auf dem Balkon liegt, dann kommt man an die Grenzen - hahahahaha - nee sehe ich keine Probleme, bis jetzt! -
Hochbeet-Sicherheit: Entwarnung für Neubau-Balkone!
Vielen Dank für die Antwort, dann steht der ...
dann steht der Möhrenzucht ja nichts mehr im Wege. Ich hatte ich nur verunsichern lassen, weil der Hersteller des Hochbeetes eine Prüfung empfahl. Aber wahrscheinlich denkt der an Altbaubalkonen von 1910 oder so.
Danke und Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hochbeet auf Balkon: Gewicht, Statik & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Hochbeet auf einem Balkon eines Neubaus statisch unbedenklich ist. Es wird festgestellt, dass moderne Balkone in der Regel ausreichend Tragkraft besitzen. Der entscheidende Faktor ist die korrekte Berechnung des Gewichts des Hochbeets inklusive Blumenerde und Feuchtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Balkonbelastung: Hochbeet-Gewicht – Faustformel & Sicherheit erwähnt, sollte man die Belastungsgrenzen des Balkons nicht überschreiten, insbesondere bei kleinen Balkonen oder zusätzlichen Lasten wie Schnee oder Personen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Hochbeet-Sicherheit: Entwarnung für Neubau-Balkone! gibt Entwarnung für Neubauten, da deren Balkone in der Regel höhere Lasten aushalten als Altbaubalkone. Der Hersteller des Hochbeets empfiehlt dennoch eine Prüfung, um auf Nummer sicher zu gehen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Aufstellung eines Hochbeets sollte das tatsächliche Gewicht (Blumenerde, Feuchtigkeit, Trog) ermittelt und mit den Angaben zur maximalen Belastbarkeit des Balkons verglichen werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker hinzugezogen werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hochbeet, Balkon, Gewicht, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon befestigen: Glasklemmen, Textilband & Alternativen?
- … Pflanzgefäß an geschlossenem Balkon sicher anbringen …
- … Pflanzgefäß sicher an geschlossenem Balkon befestigen? Ideen mit Glasklemmen & Textilband. Tipps zur sicheren Montage …
- … Pflanzgefäß Balkon, geschlossener Balkon, Glasklemmen, Textilband, Balkonhalterung, Pflanzen befestigen, sichere Montage, Balkon gestalten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Hochbeet auf Dachterrasse: Traglast berechnen – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Dachterrassenausbau: Baugenehmigung, Giebelwand & Kosten beim Altbau?
- … breite Dachterrasse (Teil des Schrägdaches ist weggenommen worden und als Terrasse Balkon umgebaut worden/Altbau/ca 3 m verbliebenes Dach auf jeder Seite). …
- … Die Giebelwand könnte eine tragende Funktion haben. Eine Veränderung könnte die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. …
- … Alle verlangen die Einbindung eines Fachplaners (Statiker/Tragwerksplaner) vor Baubeginn. …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Hochbeete auf Dachterrasse: Gewicht, Statik & Substrat – Was Sie beachten müssen?
- … PV-Anlage auf Gründach: Installation, Statik, Kosten …
- … PV-Anlage auf Gründach installieren? Infos zu Unterkonstruktion, Statikprüfung, Kosten & Risiken. Jetzt informieren! …
- … Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach PV Anlage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
- … Garagenvordach Stahl: Statik & Machbarkeit …
- … Garagenvordach aus Stahl an der Hauswand? Infos zu Statik, freitragender Konstruktion, VSG Glas und wichtigen Aspekten. Jetzt informieren …
- … Garagenvordach, Stahlkonstruktion, VSG Glas, Statik, freitragend, Hauswand, Montage, Stahlbau, Baugenehmigung, Ulm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pool auf Stahlbetonterrasse: Gewicht, Statik & Sicherheit für 3500 Liter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Wie berechnet man die zulässige Deckenbelastung einer Terrasse? Infos zu Gewicht, Sicherheit, Lasten & was bei Feiern zu beachten ist. Jetzt informieren …
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … Terrasse, Statik, Bauwesen, Sicherheit, Mietrecht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochbeet, Balkon, Gewicht, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochbeet, Balkon, Gewicht, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochbeet auf Balkon: Gewicht berechnen? Statik, Belastung & Sicherheit prüfen!
Suche nach: Hochbeet Balkon: Gewicht prüfen!
Suche nach: Hochbeet, Balkon, Gewicht, Statik, Belastung, Blumenerde, Sicherheit, Neubau, Isokorb, Fertigbetonteil
