Terrasse mit Granitplatten auf Beton: Aufbau, Frostschutz & Kosten im Überblick?
Hallo!
Wir möchten bei unserem neugebauten Haus nun unsere Terrasse
mit Granitplatten belegen.
Die Terrasse bildet eine Betonplatte ca. 5 m x 3 m, welche auf Punktfundamenten steht. Betonplatte vom Haus entkoppelt.
Betonplatte hat selbst 1-2 % Gefälle vom Haus weg. Terrasse ist Regen und Frost ausgesetzt. Aufgrund der Terrassentür haben wir nur eine Aufbauhöhe von ca. 5,0-5,5 cm verfügbar!
Wir würden nun gerne Granitplatten mit einer Stärke von 3 cm (alternativ 2 cm) (selbst) verlegen.
Unsere Idee wäre nun folgende:
  • Terrasse mit Lochwinkel einfassen
  • 2 cm Splittschicht auftragen und abziehen (Körung ca. 3-5 mm)
  • Platten (3 cm dick) darauf verlegen
Unsere Fragen / Bedenken:
  • Ist die Splittschicht zu dünn, sodass im Winter das Wasser
nicht richtig abfließt und sich die Platten durch Frost heben
können?
  • sollte die Betonplatte zum Schutz vor Feuchtigkeit nochmals mit
einer Bitumenbahn geschützt werden? (Darunter befindet sich nur
Erdreich, kein Keller oder ähnliches!)
  • Ist sonst noch etwas zu beachten?
Viele Grüße und vielen Dank für eure Antworten
Joachim
  • Joachim Hirth
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostaufbrüchen führen. ?
    🔴 Gefahr: Staunässe unter den Platten kann im Winter zu Frostschäden führen. ?
    Für die Verlegung von Granitplatten auf einer Betonplatte im Außenbereich sind einige wichtige Punkte zu beachten, um Frostschäden und Staunässe zu vermeiden. 🔴 Eine unzureichende Entwässerung kann zu Frostschäden führen, da gefrierendes Wasser das Material sprengen kann.
    Ich empfehle folgenden Aufbau:
    • Betonplatte: Sollte bereits ein Gefälle von 1-2% vom Haus weg aufweisen.
    • Abdichtung: Eine Bitumenbahn schützt die Betonplatte vor eindringender Feuchtigkeit. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um spätere Schäden zu vermeiden. 🔴 Fehlerhafte Abdichtung führt zu Wassereintritt und Frostschäden.
    • Drainagematte oder -mörtel: Sorgt für eine zusätzliche Entwässerungsebene und verhindert Staunässe unter den Platten.
    • Splittbett: Eine Splittschicht (z.B. 5-8 cm) mit einer Körnung von 2-8 mm dient als Ausgleichsschicht und ermöglicht eine exakte Verlegung der Platten.
    • Granitplatten: Wählen Sie frostsichere Granitplatten mit ausreichender Stärke (mind. 3 cm).
    Wichtig: Verwenden Sie frostsicheren Fugenmörtel, um das Eindringen von Wasser in die Fugen zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre Terrasse zu bestimmen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Splittbett
    Eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Sie dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Drainage.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Frostschutz, Unterbau.
    Drainagematte
    Eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter Pflastersteinen oder Platten verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Entwässerung, Sickerwasser.
    Bitumenbahn
    Eine wasserdichte Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung.
    Frostsicher
    Ein Material oder Bauteil, das auch bei Frosttemperaturen keine Schäden nimmt.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Frostbeständig.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Punktfundament
    Ein Einzelfundament, das zur Lastabtragung von einzelnen Stützen oder Pfosten dient.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattenfundament.
    Entkopplung
    Eine Maßnahme, um Bauteile voneinander zu trennen, um Schallübertragung oder Spannungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Wärmebrücke, Dehnungsfuge.
    1. Welche Stärke sollten Granitplatten für eine Terrasse haben?
      Ich empfehle eine Mindeststärke von 3 cm für Granitplatten im Außenbereich, um Frostschäden und Bruch zu vermeiden. Bei stark frequentierten Flächen oder bei Befahrung mit Fahrzeugen sollte die Plattenstärke entsprechend erhöht werden.
    2. Welche Körnung sollte der Splitt für das Splittbett haben?
      Ich empfehle eine Körnung von 2-8 mm für das Splittbett unter Granitplatten. Diese Körnung ermöglicht eine gute Drainage und eine exakte Verlegung der Platten.
    3. Ist eine Bitumenbahn unter der Betonplatte notwendig?
      Eine Bitumenbahn unter der Betonplatte ist empfehlenswert, um die Betonplatte vor eindringender Feuchtigkeit zu schützen. Dies verlängert die Lebensdauer der Betonplatte und verhindert Frostschäden.
    4. Wie kann ich Staunässe unter den Granitplatten vermeiden?
      Ich empfehle den Einbau einer Drainagematte oder die Verwendung von Drainagemörtel unter den Granitplatten, um Staunässe zu vermeiden. Eine ausreichende Entwässerung ist entscheidend für die Lebensdauer der Terrasse.
    5. Welchen Fugenmörtel soll ich verwenden?
      Verwenden Sie ausschließlich frostsicheren Fugenmörtel für die Verfugung der Granitplatten. Dieser verhindert das Eindringen von Wasser in die Fugen und schützt vor Frostschäden.
    6. Muss die Betonplatte ein Gefälle haben?
      Ja, die Betonplatte sollte ein Gefälle von 1-2% vom Haus weg aufweisen, um eine gute Entwässerung zu gewährleisten. Dies verhindert Staunässe und Frostschäden.
    7. Kann ich die Granitplatten auch direkt auf die Betonplatte kleben?
      Ich rate davon ab, die Granitplatten direkt auf die Betonplatte zu kleben, da dies die Entwässerung behindert und zu Frostschäden führen kann. Ein Aufbau mit Splittbett und Drainagematte ist empfehlenswert.
    8. Was ist bei der Entkopplung der Betonplatte vom Haus zu beachten?
      Die Entkopplung der Betonplatte vom Haus ist wichtig, um Spannungen und Risse im Mauerwerk zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Entkopplung mit geeigneten Materialien.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Die richtige Drainage für Ihre Terrasse
      Informationen zur Auswahl und Installation einer effektiven Drainage.
    • Frostschäden an Terrassen vermeiden
      Tipps und Tricks, um Ihre Terrasse vor Frostschäden zu schützen.
    • Betonplatten für die Terrasse: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Betonplatten mit anderen Materialien für Terrassen.
    • Terrassenabdichtung: So schützen Sie Ihr Haus
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Terrassen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse mit Granitplatten auf Beton: Aufbau, Frostschutz & Kosten im Überblick?
Suche nach: Granitplatten auf Beton: Aufbau
Suche nach: Terrasse, Granitplatten, Betonplatte, Aufbau, Frostschutz, Splittschicht, Drainage, Abdichtung, Terrassenbau, Gartenbau
