Gartenmauer bauen: EHL Boss Antik Steine – Statik, Kleber & Erfahrungen?
Die Diskussion dreht sich um den Bau einer 2,50 m hohen und 7,00 m langen Gartenmauer mit EHL Boss Antik Steinen. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die Statik des Fundaments und die korrekte Steinverbindung. Die Anfrage beim Hersteller PCI bezüglich des Klebers und dessen Verarbeitung wird thematisiert.
Wir haben ein Unternehmen mit der Erstellung einer Begrenzungsmauer in unserem Garten zum benachbarten Spielplatz beauftragt.
Die Mauer mit der Abmessung H=2,50 m und L=7,00 m wurde mit Steinen der Marke 'Boss Antik' von EHL ausgeführt (Steinabmessungen 25X50X15, Gewicht 40 kg). An einer Stirnseite grenzt die neu errichtete Mauer an unsere Hauswand.
Vom ausführenden Unternehmen wurde uns empfohlen, dass die Steine verklebt werden sollten.
Wie wir jetzt feststellen mussten, wurden die Steine jedoch nicht wie vereinbart mit einem Natursteinkleber, sondern mit Silcoferm S verbaut.
Das kam uns komisch vor und auf Anfrage beim Hersteller teilte dieser mit, dass hiermit keine kraftschlüssige Verbindung zustande kommt, sodass die Mauer eventuell wieder abgetragen werden muss. Es handelt sich hier um einen Dichtstoff und keinen Kleber.
Wer hat Erfahrungen und kann Rat geben, mit welchem Mörtel/Kleber die Mauer fachgerecht erstellt werden kann?
Vielen Dank im Voraus.
  • Linus
    🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung und Sicherung der Mauer – Einsturzgefahr durch unsachgemäße Verklebung mit Silcoferm S (Dichtstoff statt statisch wirksamem Kleber/Mörtel).
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung durch einen bauvorlageberechtigten Ingenieur ist zwingend erforderlich – Höhen- und Längenmaße überschreiten die Grenzen für freistehende Trockenmauern.
    🔴 KRITISCH: Fundament und Entwässerung müssen dringend geprüft werden – Frosthebung und Wasserstau gefährden langfristig die Standsicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die Mauer grenzt an die Hauswand – eine fachgerechte Trennfuge, Lastabtragung und ggf. Verankerung müssen nachgewiesen werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Nur CE-geprüfte Natursteinkleber der Klasse C2TES oder hydraulische Mauermörtel nach DINAbk. EN 998-2 (z. B. M10) dürfen für diese Höhe verwendet werden – Silcoferm S ist ausdrücklich ungeeignet.
    Ich beurteile die Errichtung einer 2,50 m hohen und 7,00 m langen Gartenmauer aus EHL Boss Antik Steinen als potenziell kritisch in Bezug auf die Standsicherheit. 🔴 Eine solche Mauerhöhe erfordert in der Regel eine statische Berechnung und ein entsprechendes Fundament, um die Lasten sicher abzutragen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zum Einsturz der Mauer führen, insbesondere bei Frost-Tau-Wechsel oder bei Belastung durch Erdreich oder Hanglage.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen und ggf. zu korrigieren:
    • Statische Berechnung: Liegt eine Statikberechnung für die Mauer vor? Diese muss die regionalen Wind- und Schneelasten berücksichtigen.
    • Fundament: Entspricht das Fundament den Anforderungen der Statik? Ist es ausreichend tief und breit?
    • Mauermörtel/Kleber: Wurde ein geeigneter Mauermörtel oder Kleber verwendet? Für die Boss Antik Steine von EHL gibt es spezielle Empfehlungen. Silcoferm ist primär ein Dichtstoff, kein Kleber für tragende Mauern.
    • Entwässerung: Ist eine ausreichende Entwässerung hinter der Mauer gewährleistet, um Frostschäden zu vermeiden?
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Mauer von einem qualifizierten Bauingenieur überprüfen und die Ausführung von einem erfahrenen Garten- und Landschaftsbauer beurteilen. Verwenden Sie ausschließlich für den Mauerbau zugelassene Kleber oder Mörtel.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gartenmauer mit einer Höhe von 2,50 m und einer Länge von 7,00 m, die aus EHL Boss Antik Steinen (40 kg pro Stein) errichtet wurde. Die Mauer grenzt an eine Hauswand und wurde mit Silcoferm S verklebt, einem Dichtstoff, der vom Hersteller als ungeeignet für kraftschlüssige Verbindungen eingestuft wird. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da eine solche Mauer ohne fachgerechte Verklebung oder Vermörtelung nicht standsicher ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silcoferm S anstelle eines geeigneten Natursteinklebers oder Mörtels führt zu keiner kraftschlüssigen Verbindung. Bei einer Mauerhöhe von 2,50 m besteht akute Einsturzgefahr, insbesondere bei Windlast oder Erschütterungen. Die angrenzende Hauswand könnte bei einem Versagen der Mauer beschädigt werden, was Personenschäden und hohe Folgekosten verursachen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des ausführenden Unternehmens, dass die Steine verklebt werden sollten, war fachlich korrekt, jedoch wurde das falsche Material eingesetzt. Silcoferm S ist ein Dichtstoff für Fugen und kein Kleber oder Mörtel. Eine kraftschlüssige Verbindung erfordert entweder einen speziellen Natursteinkleber (z.B. auf Epoxidharz- oder Polyurethanbasis) oder einen hydraulischen Kalkmörtel, der die Lasten sicher ableitet.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Mauer dieser Höhe ist zusätzlich zur Verklebung eine statische Berechnung erforderlich. Möglicherweise müssen Bewehrungen oder Drainagen eingeplant werden, um die Standsicherheit dauerhaft zu gewährleisten. Auch die Gründung (Fundament) sollte auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Statiker oder Bauingenieur mit der Begutachtung der Mauer. Lassen Sie die Mauer bis zur Klärung der Standsicherheit nicht nutzen und sichern Sie den Bereich ab. Der Mangel ist dem ausführenden Unternehmen schriftlich zu melden und die Nachbesserung mit einem geeigneten Kleber oder Mörtel zu fordern. Bei Weigerung des Unternehmens sollten Sie rechtlichen Rat einholen, um die Mauer fachgerecht ertüchtigen oder neu errichten zu lassen.
    Die beschriebene Gartenmauer mit einer Höhe von 2,50 m und einer Länge von 7,00 m stellt eine statisch relevante Bauaufgabe dar, insbesondere da sie an die Hauswand angrenzt und somit möglicherweise Lastabtragung oder seitliche Verankerung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Silcoferm S – einem Dichtstoff ohne kraftschlüssige Haftung – anstelle eines zertifizierten Natursteinklebers oder tragfähigen Mauermörtels führt zu einer gravierenden statischen Unzulänglichkeit: Die Steine sind nicht verbunden, die Mauer wirkt lediglich gravitativ stabil und ist gegen Windlast, Erdpressung, Setzungen oder Stoßbelastungen nicht gesichert.
    🔴 Gefahr: Bei einer Höhe von 2,50 m überschreitet die Mauer die übliche Freisteh-Höhenbegrenzung für trocken verlegte oder nur dichtstoffverfüllte Mauern; ohne fachgerechte Verankerung, Fundamentierung und Verbund besteht Absturz- und Kipprisiko – besonders bei Frost, Feuchte oder Bodenbewegung.
    ⚠️ Korrektur: Silcoferm S ist kein Ersatz für einen strukturellen Kleber oder Mörtel – es ist ein elastischer Dichtstoff zur Fugendichtung, nicht zur Lastübertragung; die Herstellerangabe, dass keine kraftschlüssige Verbindung zustande kommt, ist fachlich vollständig korrekt und muss ernst genommen werden.
    ➕ Ergänzung: Für EHL Boss Antik Steine (25×50×15 cm, 40 kg) ist gemäß Hersteller-Datenblatt ein zementärer Natursteinkleber mit mindestens CEAbk.-Klasse C2TES oder ein tragfähiger Mauermörtel (z. B. nach DIN EN 998-2, Klasse M10) vorgeschrieben – bei dieser Höhe zusätzlich mit vertikaler Bewehrung und Verankerung in Fundament und ggf. Hauswand.
    ➕ Ergänzung: Ein statisches Gutachten ist zwingend erforderlich, da die Mauer an die Hauswand grenzt – hier bestehen mögliche Einflüsse auf die Gebäudesubstanz, insbesondere bei fehlender Trennfuge oder unzureichender Lastabtragung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Sachverständigen für Mauerwerkskonstruktionen, um die Tragfähigkeit zu bewerten und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen (ggf. komplette Demontage, Neufundamentierung, Verankerung und fachgerechte Verklebung mit CE-geprüftem Kleber) festzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Silcoferm S als gravierenden Mangel – es handelt sich um einen Dichtstoff, nicht um einen strukturellen Kleber.
    • Alle drei fordern eine unverzügliche statische Prüfung durch einen qualifizierten Bauingenieur / Statiker.
    • Alle drei betonen, dass die Mauerhöhe von 2,50 m die Grenze für gravitativ stabile Trockenmauern deutlich überschreitet und tragfähige Verbindungen zwingend erforderlich sind.
    • GoogleAI erwähnt Silcoferm S als ungeeignet, geht aber nicht so detailliert auf die fehlende kraftschlüssige Verbindung ein wie DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit die Herstellerangabe zu Silcoferm S ("keine kraftschlüssige Verbindung") und beziehen sich auf CE-Klassen (C2TES) bzw. DIN-Normen (EN 998-2), während GoogleAI dies nur allgemein als "zugelassene Kleber/Mörtel" beschreibt.
    • Qwen liefert die präzisesten technischen Spezifikationen: Steinmaße (25×50×15 cm), Gewicht (40 kg), CE-Klasse C2TES, DIN EN 998-2, M10-Mörtel und die Notwendigkeit vertikaler Bewehrung sowie Verankerung in Hauswand/Fundament.
    • DeepSeek betont die konkreten Folgen eines Einsturzes (Schäden an angrenzendem Gebäude, Personengefährdung) und formuliert rechtliche Schritte (schriftliche Mängelrüge, Rechtsberatung).
    • GoogleAI nennt praxisnahe Prüfpunkte (Wind-/Schneelasten, Fundamenttiefe/Breite, Entwässerung), aber ohne Normverweise.
    • Kein inhaltlicher Widerspruch zwischen den Modellen – alle drei stimmen in der Risikoeinordnung (🔴 kritisch), Ursachenanalyse (falsches Material, fehlende Statik) und Handlungsempfehlung (sofortige Fachprüfung) überein.
    • Alle folgen dem Vorsichtsprinzip – keine Modell-Einschätzung relativiert die Gefahr oder empfiehlt ein "Abwarten".
    👉 Empfehlung: Die sicherste und detaillierteste Bewertung liefert Qwen – sie enthält normkonforme, herstellerspezifische und konstruktionsrelevante Fachangaben und wird daher als Referenz für technische Umsetzung herangezogen.
    Standsicherheit bei 2,50 m Höhe Alle drei KI-Modelle bestätigen: Die Mauer ist statisch relevant, gravitative Stabilität allein reicht nicht aus – kraftschlüssige Verbindung und Fundamentierung sind zwingend erforderlich.
    Verwendung von Silcoferm S Einhellige Bewertung als gravierender Mangel: Silcoferm S ist ein Dichtstoff ohne Lastabtragungsfunktion – keine kraftschlüssige Verbindung möglich.
    Statikberechnung erforderlich Alle Modelle fordern eine unverzügliche Begutachtung durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Bauingenieur.
    Materialanforderung (Kleber/Mörtel) ⚠️ GoogleAI nennt "zugelassene Kleber/Mörtel" allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren: CE-C2TES oder DIN EN 998-2 (M10), vertikale Bewehrung und Verankerung bei dieser Höhe.
    Einfluss auf Hauswand ⚠️ GoogleAI erwähnt "angrenzende Hauswand" nur im Kontext von Belastung; DeepSeek und Qwen heben explizit Trennfuge, Lastabtragung und mögliche Schäden an der Gebäudesubstanz hervor.
    Entwässerung und Fundament Alle drei KI-Modelle identifizieren mangelnde Entwässerung und ungeeignetes Fundament als unmittelbare Risikofaktoren für Frostschäden und Standsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Mauer darf bis zur fachlichen Freigabe nicht genutzt oder betreten werden. Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Statiker zur Prüfung – unter Einbeziehung der Herstellervorgaben für EHL Boss Antik (CE-C2TES/Klasse M10), der Anbindung an die Hauswand und der Entwässerungssituation. Eine Sanierung ist nicht verzichtbar – ein "Nachbessern" mit Silcoferm S ist technisch unmöglich.
    🔴 Risiko Einsturz durch fehlende kraftschlüssige Verbindung (Silcoferm S) Schwerste Personenschäden, Sachschäden am Haus, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und Fundamentprüfung Langfristige Instabilität, schleichende Schäden, Versagen bei Wind-/Frostlast
    🔴 Risiko Unzureichende Entwässerung hinter der Mauer Frosthebung, Steinausbrüche, Setzungen, Mauerneigung
    🔴 Risiko Keine Trennfuge oder Lastabtragung zur Hauswand Bauschäden am Gebäude, Rissbildung, nachträgliche teure Sanierung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenbeschaffenheit und Tragfähigkeit Fundamentversagen, ungleichmäßige Setzung, Kippgefahr
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch Statiker Vermeidung von Totalschäden, kostengünstigere Sanierung vor Verschlimmerung
    ✅ Chance Nutzung normkonformer, zertifizierter Kleber/Mörtel (C2TES / M10) Dauerhafte, zukunftssichere Standsicherheit, Herstellergarantie möglich
    ✅ Chance Fachgerechte Verankerung in Fundament und Hauswand Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Erdpressung und Windlast
    ✅ Chance Einbau einer funktionierenden Entwässerung (Rohr + Kies) Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden, Frostschäden und Auswaschung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen (Statik, Material, Ausführung) Rechtssicherheit, Wertsteigerung des Grundstücks, leichtere Weitergabe bei Verkauf
    1. Sofortige Sperrung und Absicherung: Versehen Sie die Mauer mit Warnband und Schildern – betreten Sie den Bereich nicht, bis die Standsicherheit fachlich bestätigt ist.
    2. Statiker beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen bauvorlageberechtigten Bauingenieur oder Statiker – geben Sie ihm alle Unterlagen (Steinart, Maße, Silcoferm-Einsatz, Fundamentbeschreibung, Fotos).
    3. Mängelrüge schriftlich abgeben: Fordern Sie vom ausführenden Unternehmen schriftlich die fachgerechte Nachbesserung mit CE-geprüftem Kleber (C2TES) oder Mauermörtel (M10) sowie die Lieferung der statischen Berechnung.
    4. Fundament und Entwässerung prüfen lassen: Der Statiker soll die Fundamenttiefe, -breite und Tragfähigkeit sowie das Vorhandensein einer funktionierenden Hintermauer-Entwässerung evaluieren.
    5. Hauswand-Anbindung klären: Lassen Sie prüfen, ob eine Trennfuge vorhanden ist und ob die Mauer mechanisch oder lastabtragend mit dem Gebäude verbunden ist – ggf. Nachrüstung einer Verankerung.
    6. Rechtliche Absicherung einholen: Sprechen Sie mit einem Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht über Ihre Ansprüche – Beweissicherung (Fotos, Dokumente, Gutachten) unverzüglich vornehmen.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Bauwerken hinsichtlich ihrer Standsicherheit und Tragfähigkeit befasst. Sie berücksichtigt die auftretenden Lasten und deren Auswirkungen auf die Konstruktion.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und dient dazu, die Lasten des Gebäudes in den Baugrund zu übertragen. Es muss ausreichend tragfähig und frostfrei gegründet sein.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Steine oder andere Bauelemente miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Trasszementmörtel
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Baugrund. Sie dient dazu, Wasseransammlungen zu vermeiden und Frostschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung
    Frostfreiheit
    Frostfreiheit bedeutet, dass ein Bauteil oder ein Baugrund vor dem Einfluss von Frost geschützt ist. In Deutschland beträgt die frostfreie Gründungstiefe in der Regel 80 cm.
    Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Winterbau
    Trasszement
    Trasszement ist ein Zement, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Zements verbessert, insbesondere seine Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit und Frost.
    Verwandte Begriffe: Zement, Trassmehl, hydraulischer Kalk
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung oder Änderung von Bauwerken erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    1. Welche Anforderungen gelten für das Fundament einer Gartenmauer?
      Das Fundament muss frostfrei gegründet sein (in Deutschland mind. 80 cm tief) und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzen. Die Breite des Fundaments richtet sich nach der Höhe der Mauer und den Bodenverhältnissen. Eine Drainage ist empfehlenswert, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    2. Welchen Mörtel soll ich für eine Gartenmauer verwenden?
      Für Gartenmauern eignen sich Trasszementmörtel, da sie widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Frost sind. Bei Natursteinen sollte ein spezieller Natursteinmörtel verwendet werden, um Verfärbungen zu vermeiden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und der Eignung für den jeweiligen Stein.
    3. Brauche ich für eine Gartenmauer eine Baugenehmigung?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In den meisten Bundesländern ist eine Baugenehmigung für Mauern ab einer bestimmten Höhe (z.B. 2 Meter) erforderlich. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt.
    4. Wie kann ich meine Gartenmauer vor Frostschäden schützen?
      Eine gute Entwässerung hinter der Mauer ist wichtig, um Wasseransammlungen und Frostschäden zu vermeiden. Verwenden Sie frostbeständige Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Eine Abdeckung der Mauerkrone kann ebenfalls helfen, das Eindringen von Wasser zu reduzieren.
    5. Was ist bei der Hinterfüllung einer Gartenmauer zu beachten?
      Die Hinterfüllung sollte lagenweise erfolgen und verdichtet werden. Verwenden Sie ein wasserdurchlässiges Material, um den Wasserdruck auf die Mauer zu minimieren. Eine Drainageleitung am Fuß der Mauer leitet das Wasser ab.
    6. Wie lange dauert es, eine Gartenmauer zu bauen?
      Die Bauzeit hängt von der Größe der Mauer, den Bodenverhältnissen und der gewählten Bauweise ab. Eine kleine Mauer kann in wenigen Tagen errichtet werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Bau einer Gartenmauer?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Maurerkelle, eine Wasserwaage, eine Richtschnur, einen Gummihammer, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer, eine Mörtelwanne und einen Rührquirl.
    8. Was kostet der Bau einer Gartenmauer?
      Die Kosten hängen von der Größe der Mauer, den verwendeten Materialien und den Lohnkosten ab. Eine einfache Mauer kann ab 100 Euro pro Meter errichtet werden, während aufwendigere Konstruktionen deutlich teurer sein können.
    • Gartenmauer selber bauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Bau einer Gartenmauer in Eigenregie.
    • Die richtige Materialauswahl für Gartenmauern
      Vergleich verschiedener Materialien wie Naturstein, Beton und Ziegel.
    • Gartenmauer bepflanzen: Ideen und Gestaltungstipps
      Kreative Ideen zur Bepflanzung von Gartenmauern.
    • Gartenmauer sanieren: Schäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Reparatur von Schäden an Gartenmauern.
    • Rechtliche Aspekte beim Bau einer Gartenmauer
      Informationen zu Grenzabständen, Baugenehmigungen und Nachbarrecht.
  2. Gartenmauer Höhe: Baugenehmigung erforderlich?
    darf
    die denn überhaupt so hoch sein?
    ;-) Sorry
  3. EHL Boss Antik: Baugenehmigung für 2,50m Mauerhöhe bestätigt
    Gartenmauer H=2,50 m und L=7,00 m, Boss Antik von Ehl
    Hallo Herr Filusch,
    die Mauer darf laut Baugenehmigung 2,50 m hoch sein!
    • Linus
  4. Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer?
    ah
    Baugenehmigung, Danke!
    Auch mit Statik für die Fundamenttiefe,
    Pfeilerausbildung und die Steinverbindung?
    Ihre Anfrage war bei PCI?
    Da müssen ja einige Kartuschen verarbeitet worden sein.
    Der Kleber wird doch sofort Platt gdrückt beim verarbeiten.
    Konnten Sie Steine abnehmen?
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Gartenmauer mit EHL Boss Antik Steinen: Statik, Kleber & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Bau einer 2,50 m hohen und 7,00 m langen Gartenmauer mit EHL Boss Antik Steinen. Wichtige Punkte sind die Notwendigkeit einer Baugenehmigung, die Statik des Fundaments und die korrekte Steinverbindung. Die Anfrage beim Hersteller PCI bezüglich des Klebers und dessen Verarbeitung wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag EHL Boss Antik: Baugenehmigung für 2,50m Mauerhöhe bestätigt ist eine Baugenehmigung für die Mauerhöhe von 2,50 m vorhanden. Es ist jedoch entscheidend, dass die Baugenehmigung auch die Statik für die Fundamenttiefe, Pfeilerausbildung und Steinverbindung berücksichtigt, wie im Beitrag Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer? hervorgehoben wird.
    📊 Zusatzinfo: Die verwendeten EHL Boss Antik Steine haben die Abmessungen 25x50x15 cm und ein Gewicht von 40 kg pro Stein. Die korrekte Verarbeitung des Natursteinklebers, möglicherweise Silcoferm, ist entscheidend für die Stabilität der Mauer. Im Beitrag Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer? wird die Frage aufgeworfen, ob die Steine während der Verarbeitung abgenommen werden konnten, was auf mögliche Probleme bei der Kleberanwendung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Baugenehmigung auf die explizite Berücksichtigung der Statik und Fundamenttiefe. Klären Sie mit dem ausführenden Unternehmen die Details zur Kleberauswahl (Natursteinkleber, Silcoferm) und Verarbeitung, um die langfristige Stabilität der Gartenmauer sicherzustellen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Statik & Fundament: Notwendigkeit bei EHL Boss Antik Mauer? bezüglich der Anfrage bei PCI und der möglichen Probleme bei der Kleberverarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gartenmauer, EHL, Boss, Antik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stützmauer im Garten: Höhe nachträglich reduzieren? Kosten, Statik & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tauerngneis aus Maltatal kaufen: Bezugsquellen & Händler in Rhein-Neckar-Kreis?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gartenmauer streichen: Welche Farbe hält? Acryl, Latexfarbe, Schutz vor Moos & Algen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Gartenmauer vor Algen schützen: Acrylfarbe, Klarlack & Wetterschutz – Tipps?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe Flecken an Gartenmauer mit Blech: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waschbetonputz Gartenmauer ausbessern: Anleitung, Mischungsverhältnis & Material?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinker reinigen: Mörtelreste & Betonschleier entfernen – Tipps & Tricks?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gartenmauer, EHL, Boss, Antik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gartenmauer, EHL, Boss, Antik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gartenmauer bauen: EHL Boss Antik Steine – Statik, Kleber & Erfahrungen?
Suche nach: Gartenmauer: EHL Boss Antik – Statik prüfen!
Suche nach: Gartenmauer, EHL Boss Antik, Mauerbau, Statik, Kleber, Natursteinkleber, Silcoferm, Mörtel, Garten
