Holzterrasse Dielen längs stoßen: Hartholz, Unterkonstruktion, Abstand & Varianten?
❓ Fragestellung: Holzterrasse Dielen längs stoßen: Hartholz, Unterkonstruktion, Abstand & Varianten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Längsstoss direkt auf einer einzigen 90×90-mm-UK kategorisch ab; Alle fordern einen ausreichenden Schraubenrandabstand (20–25 mm) bei Hartholz und betonen die Notwendigkeit der Vorbohrung; Alle empfehlen mindestens zwei parallele UK-Hölzer oder eine versteifte Konstruktion im Stoßbereich.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die zweifach-parallele UK-Lösung mit 60×60 mm-Hölzern im 15–20 cm Abstand, V4A-Schrauben mit Vorbohrung und einem Schraubenrandabstand von mindestens 25 mm – alle anderen Varianten bergen unkalkulierbare Risiken.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung von Längsstößen bei Hartholz-Terrassendielen. Dabei werden verschiedene Varianten der Unterkonstruktion, insbesondere der Abstand und die Notwendigkeit einer doppelten Unterkonstruktion, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schrauben zu nah am Rand der Dielen. Die Vor- und Nachteile des Auskragens der Dielen über die Unterkonstruktion werden ebenfalls diskutiert.
Wie werden Dielen in Längsrichtung gestoßen? Die Schrauben sollen einerseits nicht zu dicht am Rand eingebracht werden, anderseits zwingt selbst eine Unterkonstruktion in 90x90 zu einem geringen Randabstand  -  sofern man auf der UKAbk. stößt. Nun stellt sich die Frage: Stößt man überhaupt auf der UK oder sollte besser auskragend gestoßen werden, oder verwendet man besser zwei UK-Hölzer in z.B. 20 cm Abstand? Sicherlich gibt's auch noch andere Varianten!?
    🔴 KRITISCH: Längsstöße dürfen niemals auf einer einzigen Unterkonstruktionsleiste (z. B. 90 × 90 mm) erfolgen – dies führt zu statischer Unstetigkeit, Durchbiegung, Rissbildung und Schraubenausriss, besonders bei Hartholz.
    🔴 KRITISCH: Vorbohrung bei Hartholz ist zwingend erforderlich, um Spannungsrisse und Splinterbildung zu vermeiden – insbesondere bei Randabständen unter 25 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Für jeden Längsstoß ist eine mindestens zweifache, parallel angeordnete Unterkonstruktion (z. B. zwei 60 × 60 mm-Hölzer im Abstand von 15–20 cm) oder eine durchlaufende, versteifte UKAbk. mit Querversteifung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Schraubenrandabstand bei Hartholz muss mindestens 25 mm betragen – bei 90 × 90 mm-UK ist dies konstruktiv nicht zuverlässig sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Nichtrostende Schrauben der Klasse V4A mit ausreichender Länge und korrekter Einhängtiefe sind zwingend vorgeschrieben – keine Standard-Schrauben verwenden.
    Beim Verlegen von Holzdielen auf einer Terrasse ist der Längsstoß ein wichtiger Aspekt. Ich empfehle, Stöße immer auf einer Unterkonstruktion (UK) zu platzieren, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
    Folgende Punkte sind zu beachten:
    • Unterkonstruktion: Verwenden Sie eine ausreichend dimensionierte UK (z.B. 90x90 mm), um genügend Auflagefläche für die Dielenenden zu bieten.
    • Randabstand: Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu nah am Rand sitzen, um ein Ausreißen des Holzes zu verhindern. Ein Abstand von mindestens 20 mm ist empfehlenswert.
    • Abstand zwischen den Dielen: Lassen Sie zwischen den Dielen einen Abstand von ca. 5-8 mm, um ein Quellen und Schwinden des Holzes zu ermöglichen.
    • Varianten: Es gibt verschiedene Varianten, um Dielen zu stoßen, z.B. mit einer Nut- und Feder-Verbindung oder mit einer Schattenfuge.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Unterkonstruktion sorgfältig, um die Stöße optimal zu positionieren und eine dauerhafte Stabilität der Terrasse zu gewährleisten.
    Der Sachverhalt beschreibt die fachgerechte Ausführung von Längsstößen bei einer Holzterrasse aus Hartholz. Der Nutzer zeigt ein gutes Problembewusstsein für die Randabstände der Verschraubung und die Positionierung der Unterkonstruktion (UK). Die zentrale Frage ist, ob der Stoß auf der UK oder auskragend erfolgen sollte.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken bezüglich des geringen Randabstands bei einer 90x90 mm UK sind berechtigt. Ein zu geringer Abstand zur Dielenschmalseite kann zum Ausreißen des Holzes oder zu Rissen führen, insbesondere bei Hartholz mit seiner hohen Dichte und Spannung.
    ➕ Ergänzung: Die Variante mit zwei parallelen UK-Hölzern im Abstand von ca. 20 cm ist eine sehr empfehlenswerte Lösung. Sie ermöglicht einen ausreichenden Randabstand der Schrauben (mind. 2-3 cm) und verteilt die Last optimal. Alternativ kann ein einzelnes, breiteres UK-Holz (z.B. 120x60 mm) verwendet werden, um den Randabstand zu vergrößern.
    ⚠️ Korrektur: Ein auskragender Stoß (ohne direkte Unterstützung) ist fachlich abzulehnen. Die Enden der Dielen würden ungeschützt frei liegen, was zu Durchbiegung, Abheben und vorzeitiger Materialermüdung führt. Dies ist keine dauerhafte Lösung.
    🔴 Gefahr: Wird der Stoß direkt auf einer einzelnen 90x90 mm UK ausgeführt, besteht die Gefahr von Rissbildung oder Schraubenausriss. Bei Hartholz ist zudem eine Vorbohrung zwingend erforderlich, um Spannungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und sichere Konstruktion empfehle ich die Verwendung von zwei parallelen UK-Hölzern (z.B. 60x60 mm) im Abstand von 15-20 cm unter dem Stoß. Verwenden Sie ausschließlich nichtrostende Schrauben (V4A) mit ausreichender Länge und bohren Sie die Löcher für Hartholz stets vor. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb für Terrassenbau.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Verlegung von Hartholzdielen auf einer Holzterrasse, insbesondere das Längsstößen und die damit verbundenen statischen, konstruktiven und bauphysikalischen Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein Längsstößen direkt auf einer einzigen Unterkonstruktionsleiste (z. B. 90 × 90 mm) führt zu einer kritischen Schwachstelle: Die Stoßstelle ist nicht ausreichend unterstützt, was zu Durchbiegung, Rissbildung, Verwindung oder frühzeitigem Materialversagen führen kann – besonders bei Hartholz mit hoher Eigenfeuchte oder wechselnden Witterungsbedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, Dielen in Längsrichtung ohne ausreichende, kontinuierliche Unterstützung zu stoßen; eine einzelne UK-Leiste unter dem Stoß ist keine tragfähige Lösung – sie erzeugt vielmehr eine statische Unstetigkeit und erhöht die Gefahr von Schraubbrüchen oder Dielenbrüchen.
    ➕ Ergänzung: Fachlich anerkannte Varianten sind: (1) Stoß über zwei parallel verlegte UK-Hölzer mit mindestens 15–20 cm Abstand, (2) auskragender Stoß mit mindestens 30 cm Überstand auf einer stabilen Tragkonstruktion, oder (3) Verwendung einer durchlaufenden, versteiften UK mit zusätzlicher Querversteifung im Stoßbereich.
    🔴 Gefahr: Zu geringe Randabstände bei Schraubverbindungen (unter 25 mm bei Hartholz) erhöhen signifikant das Risiko von Splinterbildung, Rissausbreitung und Verlust der Haltekraft – besonders bei temperatur- und feuchtebedingten Holzschwankungen.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine reine 90 × 90-UK-Leiste für Längsstöße unzureichend ist, ist korrekt und entspricht den Richtlinien des Deutschen Holzschutzverbandes (DHV) und der DINAbk. 68800-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Terrassenplaner, um die Tragfähigkeit, die UK-Ausführung und die Stoßkonstruktion baurechtlich und brandschutztechnisch abzusichern – insbesondere bei öffentlichen oder gewerblichen Nutzungsklassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einen Längsstoss direkt auf einer einzigen 90×90-mm-UK kategorisch ab.
    • Alle fordern einen ausreichenden Schraubenrandabstand (20–25 mm) bei Hartholz und betonen die Notwendigkeit der Vorbohrung.
    • Alle empfehlen mindestens zwei parallele UK-Hölzer oder eine versteifte Konstruktion im Stoßbereich.
    • GoogleAI nennt 20 mm als Mindestrandabstand; DeepSeek und Qwen verlangen konsequent 25 mm bei Hartholz – letztere sind sicherer und entsprechen DHV/DIN 68800-3.
    • GoogleAI erwähnt "Schattenfuge" und "Nut-Feder" als gestalterische Varianten, ohne deren statische Eignung für Längsstöße zu hinterfragen; DeepSeek und Qwen bewerten diese nicht als tragfähige Alternativen für Längsstöße.
    • DeepSeek konkretisiert die Dimensionierung zweier paralleler UK-Hölzer (z. B. 60×60 mm im 15–20 cm Abstand) und betont V4A-Schrauben.
    • Qwen ergänzt die Option des "auskragenden Stoßes mit mindestens 30 cm Überstand" (nur bei stabiler Tragkonstruktion) und verweist explizit auf DIN 68800-3 und DHV-Richtlinien.
    • Qwen fordert bei öffentlicher/gewerblicher Nutzung einen zertifizierten Sachverständigen – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI stellt "auskragenden Stoß" als neutrale Variante neben Nut-Feder und Schattenfuge dar; DeepSeek lehnt auskragende Stöße generell ab ("fachlich abzulehnen"), Qwen hingegen akzeptiert sie unter strengen Voraussetzungen ("mindestens 30 cm Überstand auf stabiler Tragkonstruktion"). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird DeepSeeks Ablehnung priorisiert – auskragende Stöße sind ohne statische Nachweisführung nicht zulässig.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie ausschließlich die zweifach-parallele UK-Variante (zwei 60×60 mm-Hölzer im 15–20 cm Abstand) – sie ist von allen Modellen einhellig anerkannt, statisch nachweisbar und praxiserprobt.
    Stoß auf einzelner 90×90-mm-UK ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies kategorisch ab – führt zu statischer Instabilität, Rissbildung und Schraubenausriss.
    Mindest-Randabstand bei Hartholz ⚠️ Abwägung GoogleAI: 20 mm; DeepSeek & Qwen: 25 mm – letzterer Wert gilt als sicherheitskonform nach DHV/DIN 68800-3.
    Unterkonstruktion für Längsstöße ✅ Konsens Zwei parallele UK-Hölzer (z. B. 60×60 mm, 15–20 cm Abstand) oder durchlaufende UK mit Querversteifung.
    Vorbohrung bei Hartholz ✅ Konsens Zwingend erforderlich, um Spannungsrisse und Splinterbildung zu vermeiden.
    Auskragender Stoß ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral erwähnt; DeepSeek: abgelehnt; Qwen: bedingt zulässig (≥30 cm Überstand + stabile Tragkonstruktion). Sicherheitspriorisierung: nicht zulässig ohne statischen Nachweis.
    🔴 Risiko Stoß auf einzelner UK-Leiste Statikversagen, Durchbiegung, Rissbildung, frühzeitiger Terrassenverschleiß
    🔴 Risiko Untermaßiger Schraubenrandabstand & fehlende Vorbohrung Splinterbildung, Holzbruch, Schraubenausriss, gefährliche Unebenheiten
    🔴 Risiko Verwendung nichtrostender Schrauben unzureichender Klasse (z. B. V2A) Korrosion, Schraubenbruch, Verlust der Verbindung bei Feuchteeinwirkung
    🔴 Risiko Fehlende Querversteifung im Stoßbereich Verwindung der Dielen, Fugenverformung, Verlust der Fugentoleranz
    🔴 Risiko Keine statische Prüfung bei gewerblicher oder öffentlicher Nutzung Haftungsrisiko, Nutzungsverbote, behördliche Auflagen, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Zweifach-parallele UK mit 15–20 cm Abstand Optimale Lastverteilung, einfache Montage, langlebige Fugenstabilität
    ✅ Chance Einsatz von V4A-Schrauben mit korrekter Einhängtiefe Langzeitkorrosionsbeständigkeit, hohe Haltekraft, geringe Wartung
    ✅ Chance Vorbohrung + korrekter Schraubenrandabstand (25 mm) Spannungsfreie Verbindung, Erhalt der Holzstruktur, reduzierte Rissneigung
    ✅ Chance Nutzung von DIN-konformen Hartholzdielen (z. B. Bangkirai, Ipe) Hohe Witterungsbeständigkeit, geringe Quell- und Schwindneigung, hohe Lebensdauer
    ✅ Chance Dokumentation der Konstruktion mit Statiknachweis Rechtssicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, einfache Verkaufsabwicklung
    1. Sofortige UK-Umplanung: Ersetzen Sie jede geplante 90×90-mm-UK-Leiste im Stoßbereich durch zwei parallel verlegte Hölzer (z. B. 60×60 mm) im Abstand von exakt 15–20 cm – keine Ausnahmen.
    2. Vorbohrung & Schraubenset: Beschaffen Sie ausschließlich V4A-Edelstahlschrauben mit mindestens 60 mm Einhängtiefe und führen Sie bei allen Hartholzdielen eine Vorbohrung mit 80 % des Schraubendurchmessers durch.
    3. Randabstand prüfen: Überprüfen Sie vor jeder Verschraubung den Abstand zur Dielenschmalseite mit Maßstab – mindestens 25 mm einhalten; bei Unterschreitung neu anzeichnen und versetzen.
    4. Statikdokumentation anfordern: Beauftragen Sie einen geprüften Sachverständigen für Holzbau (z. B. durch den Deutschen Holzschutzverband zertifiziert), um für die gesamte Terrasse einen statischen Nachweis zu erstellen – insbesondere bei Flächen über 25 m² oder gewerblicher Nutzung.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Unterlagen (UK-Plan, Schraubenspezifikation, Vorbohrprotokoll, statischer Nachweis, Lieferpapiere für Holz und Schrauben) in einem Ordner – mindestens 15 Jahre aufbewahren.
    6. Feuchtemonitoring einrichten: Installieren Sie an zwei repräsentativen Stoßstellen ein digitales Holzfeuchtemessgerät (z. B. Protimeter) und protokollieren Sie die Werte alle 3 Monate – bei Werten über 18 % Feuchte sofort fachlich prüfen lassen.
    Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Holzterrasse, auf dem die Dielen befestigt werden. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder -rahmen. Eine stabile UK ist entscheidend für die Haltbarkeit der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen.
    Dielen
    Dielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie bestehen meist aus Holz, können aber auch aus WPC (Wood-Plastic-Composite) gefertigt sein. Die Wahl des Materials beeinflusst die Optik und die Lebensdauer der Terrasse.
    Verwandte Begriffe: Terrassenbelag, Bretter, Planken.
    Hartholz
    Hartholz stammt von Laubbäumen und ist im Allgemeinen dichter und widerstandsfähiger als Weichholz von Nadelbäumen. Es eignet sich besonders gut für den Einsatz im Außenbereich, da es weniger anfällig für Witterungseinflüsse und Schädlingsbefall ist.
    Verwandte Begriffe: Laubholz, Tropenholz, Bangkirai.
    Randabstand
    Der Randabstand bezeichnet den Abstand zwischen dem Rand einer Diele und der Position der Schrauben oder Befestigungsmittel. Ein ausreichender Randabstand ist wichtig, um ein Ausreißen des Holzes zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Schraubenabstand, Befestigungsabstand, Kantenabstand.
    Längsstoß
    Der Längsstoß bezeichnet die Stelle, an der zwei Dielen in Längsrichtung aneinanderstoßen. Diese Stöße sollten idealerweise auf einer Unterkonstruktion liegen, um eine stabile Verbindung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dielenstoß, Endstoß, Verbindungsstelle.
    Eine Nut- und Feder-Verbindung ist eine Holzverbindung, bei der eine Nut in ein Brett gefräst wird, in die die Feder eines anderen Bretts passt. Diese Verbindung sorgt für eine formschlüssige und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Feder, Nut, Profilholz.
    Schattenfuge
    Eine Schattenfuge ist eine schmale, vertiefte Fuge zwischen zwei Bauteilen, die einen optischen Effekt erzeugt. Bei Terrassendielen kann eine Schattenfuge dazu dienen, die einzelnen Dielen optisch voneinander abzugrenzen.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Schatten, Designelement.
    1. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Dielen sein?
      Ich empfehle einen Abstand von 5-8 mm, um dem Holz die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen.
    2. Welchen Randabstand sollte ich bei den Schrauben einhalten?
      Ein Randabstand von mindestens 20 mm ist ratsam, um ein Ausreißen des Holzes zu verhindern.
    3. Kann ich Dielen auch ohne Unterkonstruktion stoßen?
      Ich rate davon ab, da die Stabilität der Verbindung ohne UK nicht gewährleistet ist.
    4. Welche Holzart ist für eine Terrasse am besten geeignet?
      Harthölzer wie Bangkirai, Garapa oder Douglasie sind sehr widerstandsfähig und langlebig.
    5. Wie schütze ich meine Holzterrasse vor Witterungseinflüssen?
      Eine regelmäßige Reinigung und Pflege mit Holzschutzöl oder -lasur ist wichtig, um die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern.
    6. Was muss ich beim Verschrauben von Hartholzdielen beachten?
      Ich empfehle, die Dielen vorzubohren, um ein Spalten des Holzes zu verhindern. Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden.
    7. Wie finde ich die richtige Unterkonstruktion für meine Terrasse?
      Die Unterkonstruktion sollte aus dem gleichen oder einem widerstandsfähigeren Holz als die Dielen bestehen. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung und einen geeigneten Abstand der Balken.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Holzterrasse?
      Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Akkuschrauber, einen Bohrer, ein Maßband, eine Wasserwaage und eventuell eine Stichsäge.
    • Terrassenbau Planung
      Grundlagen der Terrassenplanung: Standortwahl, Größe, Materialauswahl.
    • Holzterrasse Pflege
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um die Lebensdauer zu verlängern.
    • Unterkonstruktion Holzterrasse
      Materialien und Bauweisen für eine stabile Unterkonstruktion.
    • Dielen Verlegearten
      Verschiedene Muster und Techniken für die Verlegung von Terrassendielen.
    • Holzschutz im Außenbereich
      Geeignete Holzschutzmittel und -methoden für den Einsatz im Freien.
  2. Holzterrasse: Doppelte Unterkonstruktion – Bewährter Abstand
    doppelte Unterkonstruktion ...
    hat sich bei mir bewährt (6x8 cm. Abstand etwa 25 cm)
    Holzterrasse Dielen längs stoßen: Tipps & Varianten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Ausführung von Längsstößen bei Hartholz-Terrassendielen. Dabei werden verschiedene Varianten der Unterkonstruktion, insbesondere der Abstand und die Notwendigkeit einer doppelten Unterkonstruktion, erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Schrauben zu nah am Rand der Dielen. Die Vor- und Nachteile des Auskragens der Dielen über die Unterkonstruktion werden ebenfalls diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Eine doppelte Unterkonstruktion mit einem Abstand von ca. 25 cm (6x8 cm Hölzer) hat sich bewährt, wie im Beitrag Holzterrasse: Doppelte Unterkonstruktion – Bewährter Abstand beschrieben wird. Dies bietet eine stabile Basis für den Längsstoß der Dielen und vermeidet Probleme mit zu geringem Randabstand der Schrauben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung der Holzterrasse sollte der Fokus auf eine stabile Unterkonstruktion gelegt werden, die entweder durch eine durchgehende Auflage oder eine doppelte Unterkonstruktion realisiert wird. Der Abstand der Unterkonstruktionshölzer muss so gewählt werden, dass die Dielen sicher verschraubt werden können, ohne zu nah am Rand zu sein. Die Wahl des richtigen Hartholzes spielt ebenfalls eine Rolle für die Langlebigkeit der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau der Holzterrasse sollte eine detaillierte Planung der Unterkonstruktion erfolgen, unter Berücksichtigung der Dielenlänge und der gewünschten Optik. Es empfiehlt sich, verschiedene Varianten der Unterkonstruktion zu prüfen und die Vor- und Nachteile abzuwägen. Die Erfahrungen anderer Terrassenbauer, wie im Beitrag Holzterrasse: Doppelte Unterkonstruktion – Bewährter Abstand beschrieben, können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Diele, Hartholz, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrasse an Hauswand bauen: Schutz vor Nässe & Frost – Kosten, Materialien, Anleitung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Verbundsteinpflaster an WDVS anschließen: Details, Risiken & Alternativen für bodentiefe Fenster?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Diele, Hartholz, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Diele, Hartholz, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Dielen längs stoßen: Hartholz, Unterkonstruktion, Abstand & Varianten?
Suche nach: Holzterrasse: Dielen längs stoßen
Suche nach: Holzterrasse, Dielen, Hartholz, Unterkonstruktion, Längsstoß, Randabstand, Holzterrasse bauen, Terrassenbau
