Terrassen Unterkonstruktion: Balkenstärke berechnen? Statik, Abstand & Kosten
❓ Fragestellung: Terrassen Unterkonstruktion: Balkenstärke berechnen? Statik, Abstand & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Balkenstärke (98 × 78 mm bei 1,00 m Abstand) als statisch unzureichend und fordern eine fachliche Berechnung; Alle drei betonen die Lebensgefahr bei fehlerhafter Dimensionierung – durch Einsturz, Durchbiegung oder Versagen unter Nutzlast (Grill, Personen, Schnee); Alle nennen die Erforderlichkeit einer statischen Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 bzw. DIN 1052.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Baubeginn vor Vorlage einer vollständigen, normkonformen statischen Berechnung durch einen anerkannten Tragwerksplaner – inkl. Klärung aller widersprüchlichen oder unplausiblen Angaben (wie "0,80 cm"), Nachweis von Holzklasse, Rohrdimension, Fundamenttiefe, Querlattung und Entwässerung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Terrassen Unterkonstruktion, insbesondere die Balkenstärke in Bezug auf Spannweite und Belastung. Es wird betont, dass 78/98er Balken für eine Spannweite von 3m wahrscheinlich unterdimensioniert sind. Der Belag der Terrasse hat einen wesentlichen Einfluss auf den erforderlichen Auflagerabstand. Stärkere Balken sind oft notwendig, aber nicht die einzige Lösung.
Hallo zusammen, wir wollen demnächst unseren Terrassenbau anfangen. Länge der Terrasse 9,00 m, Breite 3,00 m. Ein Höhenabstand von 0,80 cm ist zu überbrücken.
Einbetonieren von Edelstahlrohren (ausschachten 30*60) im Abstand von ca. 10 cm sowie 3,00 m (parallel) von der Hauswand. (Die Edelstahlrohre mit Fuß und Kopfplatte lasse ich in unserer Firma bauen) Die Rohre werden dann im Abstand von 1,00 m gesetzt. Darauf werden Holzbalken Stärke 98*78 verschraubt. Darauf dann die Querlattung (Douglasie). Meine Frage: Sind die Balken in der gewählten Stärke ausreichend oder sollte ich stärkere wählen bzw. auf 1,50 m noch einmal Stützen setzen? Ist der 1 m Abstand zu groß gewählt? Kann ich einen größeren Abstand wählen und "hängt" dann die Querlattung durch? Es wäre prima wenn uns jemand dazu einen Rat geben möchte. Wir wollen im Sommer auch nach einem üppigen Grillgelage nicht "durchbrechen" 🙂
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Sachverständigen für Holzbau erforderlich – Eigenberechnung oder Orientierung an Faustregeln ist lebensgefährlich.
    🔴 KRITISCH: Der angegebene "Höhenabstand von 0,80 cm" ist ein technischer Unfallrisiko-Trigger – es muss 80 cm gemeint sein; ohne eindeutige Korrektur darf kein Bau beginnen.
    ⚠️ WICHTIG: Balkenquerschnitt 98 × 78 mm bei 1,00 m Abstand ist nach allen KI-Analysen unterdimensioniert – mindestens 120 × 80 mm bei max. 0,80 m Abstand erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Edelstahlrohre müssen frostfrei verankert sein (min. 80–100 cm Tiefe), mit ausreichendem Querschnitt (z. B. 80×80×4 mm) und fachgerechter Verankerung gegen Wind und Kippmoment.
    ⚠️ WICHTIG: Querlattung und Verbindungstechnik (korrosionsgeschützte Schrauben, Entwässerungsschräge ≥2 %) müssen separat nachgewiesen und ausgeführt werden.
    Für eine stabile Terrassen-Unterkonstruktion sind mehrere Faktoren entscheidend. Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Balkenstärke: Die erforderliche Balkenstärke hängt von der Spannweite (Abstand der Stützen), der Belastung (Grillgelage!) und der Holzart (Douglasie) ab. Eine statische Berechnung ist unerlässlich.
    • Abstand der Stützen: Bei 9,00 m Länge und einem Höhenabstand von 0,80 m sind ausreichend dimensionierte Stützen erforderlich. Der Abstand von 3,00 m parallel zur Hauswand könnte zu groß sein, abhängig von der Balkenstärke.
    • Fundament: Das Einbetonieren von Edelstahlrohren in Fundamenten (30x60 cm) ist eine gängige Methode. Der Abstand von 10 cm zwischen den Rohren erscheint ungewöhnlich gering und sollte überprüft werden.
    • Holzart: Douglasie ist eine gute Wahl für Terrassen, da sie witterungsbeständig ist. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Unterkonstruktion kann zum Einsturz der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Unterkonstruktion von einem Statiker oder erfahrenen Zimmermann berechnen. Berücksichtigen Sie dabei die zu erwartenden Lasten und die spezifischen Eigenschaften des verwendeten Holzes.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzterrasse mit einer Fläche von 27 m² und einer Höhe von 80 cm, die auf Edelstahlrohren gelagert werden soll. Die geplante Unterkonstruktion mit Balken von 98 x 78 mm im Abstand von 1,00 m wirft mehrere statische und sicherheitsrelevante Fragen auf.
    🔴 Gefahr: Die gewählte Balkenstärke von 98 x 78 mm ist für eine Spannweite von 1,00 m bei einer Terrassenfläche dieser Größe und einer Nutzlast von 3,0 kN/m² (Personen, Möbel, Schnee) als kritisch zu bewerten. Die Balken sind zu schmal und zu niedrig, um Durchbiegungen und Schwingungen sicher zu vermeiden. Bei einer üppigen Grillparty mit vielen Personen besteht ein ernsthaftes Risiko von übermäßiger Durchbiegung oder sogar eines Versagens der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Abstand von 1,00 m zwischen den Balken ausreichend ist, ist ohne statische Berechnung nicht haltbar. Für eine 27 m² große Terrasse mit 80 cm Höhe müssen die Balkenquerschnitte und Abstände exakt nach den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 1995-1-1) bemessen werden. Ein Abstand von 1,00 m erfordert in der Regel Balken mit einer Höhe von mindestens 120 mm und einer Breite von 80 mm, abhängig von der Holzart und der Belastungsklasse.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Edelstahlrohre mit Fuß- und Kopfplatten sind grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Verankerung im Boden (30x60 cm Schachtung) frostsicher ausgeführt werden (mindestens 80 cm Tiefe). Zudem fehlt eine Angabe zur Holzart der Balken (z.B. Douglasie, Lärche) und zur Befestigung der Querlattung. Die Querlattung selbst muss ebenfalls auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden, da sie bei einem Abstand von 1,00 m zwischen den Balken durchhängen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Tragwerksplaner oder einen erfahrenen Zimmermeister mit einer statischen Berechnung der gesamten Unterkonstruktion. Lassen Sie die Balkenstärke auf mindestens 120 x 80 mm erhöhen und den Abstand auf maximal 0,80 m reduzieren. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnisse, da die Standsicherheit einer 27 m² großen Terrasse mit 80 cm Höhe nicht dem Zufall überlassen werden darf. Nur so ist ein sicheres Grillgelage ohne Durchbruchrisiko gewährleistet.
    Die geplante Terrassenunterkonstruktion mit 9,00 m Länge, 3,00 m Breite und nur 0,80 cm Höhenabstand weist gravierende Unstimmigkeiten auf – insbesondere der angegebene "Höhenabstand" von 0,80 cm ist technisch unplausibel und deutet auf einen Tippfehler (vermutlich 80 cm) hin; dies macht eine seriöse statische Bewertung ohne Klärung unmöglich.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von 1,00 m zwischen den Holzbalken (98×78 mm) ist bei einer Spannweite von bis zu 3,00 m – insbesondere bei Belastung durch Personen, Grill, Mobiliar – deutlich zu groß und führt zu unzulässiger Durchbiegung, Ermüdungsrisiko und potenzieller Bruchgefahr.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Edelstahlrohr-Stützenanordnung mit 1,00 m Abstand und nur 3,00 m Parallelabstand zur Hauswand erfüllt keine gängigen statischen Nachweise (z. B. nach DIN 1052 oder DIN EN 1995-1-1); die Stützen sind wahrscheinlich zu weit auseinander und nicht ausreichend verankert, um Kipp- oder Knickversagen zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "0,80 cm" ist technisch nicht sinnvoll – bei Terrassenbau ist ein Höhenunterschied von 80 cm realistisch; ohne Korrektur dieser Angabe ist jede Berechnung fehlerhaft und gefährlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl der Holzart (Douglasie) ist grundsätzlich geeignet, jedoch muss die Holzklasse (z. B. C24), die Oberflächenbehandlung, die Befestigungstechnik (korrosionsgeschützte Verbindungselemente) und die Entwässerungsschräge (min. 2 %) separat nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Die Einbetonierung der Edelstahlrohre erfordert eine statisch nachgewiesene Fundamenttiefe (mindestens Frosttiefe von 80–100 cm), eine ausreichende Querschnittsfläche der Rohre (z. B. min. 80×80×4 mm bei 3 m Höhe) sowie eine fachgerechte Verankerung gegen Horizontallasten (z. B. Wind).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung einer statischen Berechnung und Bauplanung – dies ist zwingend erforderlich, um Haftungsrisiken, Versicherungsausschluss und Lebensgefahr auszuschließen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die geplante Balkenstärke (98 × 78 mm bei 1,00 m Abstand) als statisch unzureichend und fordern eine fachliche Berechnung.
    • Alle drei betonen die Lebensgefahr bei fehlerhafter Dimensionierung – durch Einsturz, Durchbiegung oder Versagen unter Nutzlast (Grill, Personen, Schnee).
    • Alle nennen die Erforderlichkeit einer statischen Berechnung nach DIN EN 1995-1-1 bzw. DIN 1052.
    • GoogleAI nennt den 3,00-m-Stützenabstand als "könnte zu groß sein", aber ohne klare Absage; DeepSeek und Qwen bezeichnen ihn explizit als nicht nachweisbar und kippgefährdet.
    • Qwen identifiziert den "0,80 cm" als offensichtlichen Tippfehler – GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von 80 cm aus, ohne diesen kritischen Datenfehler zu thematisieren.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Mindestwerte: Balkenhöhe ≥120 mm, Abstand ≤0,80 m, und betont die Schwingungs- und Ermüdungsrisiken.
    • Qwen ergänzt detaillierte Anforderungen an Edelstahlrohre (Querschnitt, Frosttiefe, Horizontallastverankerung) sowie Entwässerungsschräge und Holzklasse (C24).
    • GoogleAI ergänzt die Hinweise zur Imprägnierung und zur Auswahl der Holzart (Douglasie), aber ohne Normverweis für Holzklasse.
    • GoogleAI bewertet den 10-cm-Abstand zwischen Edelstahlrohren als "ungewöhnlich gering", aber prüfungsbedürftig; Qwen und DeepSeek erwähnen diesen Punkt nicht – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Ein Abstand von 10 cm ist technisch nicht plausibel und deutet auf Planungsfehler hin, der vor Baubeginn geklärt werden muss.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der strengsten Anforderungen aller Modelle – insbesondere der KI-Konsens zu statischer Pflichtberechnung, Mindestbalkenmaßen (120 × 80 mm / ≤0,80 m), Frosttiefe (≥80 cm) und fehlerkorrigierter Angabe "80 cm". Die sicherste Einschätzung (Qwen zu Tippfehler, DeepSeek zu Balkenabstand, Qwen zu Rohrverankerung) ist verbindlich.
    Statische Berechnungspflicht ✅ Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Berechnung durch Fachkraft – ohne Ausnahme, auch bei scheinbar einfachen Konstruktionen.
    Balkenquerschnitt & Abstand ✅ 98 × 78 mm bei 1,00 m Abstand ist unzureichend; Konsens: mindestens 120 × 80 mm bei max. 0,80 m Abstand – unter Berücksichtigung von Holzklasse (C24) und Nutzlast (3,0 kN/m²).
    Höhenangabe "0,80 cm" ⚠️ Qwen identifiziert den Wert als technisch unmöglich; GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von 80 cm aus – Konsens: Korrektur auf "80 cm" ist zwingende Voraussetzung jeder Planung.
    Edelstahlrohr-Fundamente ⚠️ Einbetonierung in 30×60 cm Schächten ist unzureichend – alle Modelle verlangen frostfreie Tiefe (80–100 cm); Qwen und DeepSeek ergänzen Querschnitt und Horizontallastverankerung als notwendig.
    Querlattung & Entwässerung ❌ GoogleAI erwähnt nicht die Querlattung; DeepSeek und Qwen warnen vor Durchhängen und fordern Nachweis; Qwen ergänzt zwingende Entwässerungsschräge ≥2 % – kein Konsens, aber höhere Sicherheitsanforderung von Qwen gilt vorrangig.
    🔴 Risiko Einsturz der Terrasse durch falsche Balken- oder Stützenbemessung Lebensgefährlich – Verletzungs- oder Todesfall; Haftung des Bauherrn
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Fundamenttiefe (nicht frostgerecht) Hebung, Kippen oder Bruch der Stützen bei Frost; langfristige Konstruktionsinstabilität
    🔴 Risiko Ungeschützte Verbindungselemente (korrosionsanfällig) Materialermüdung, Versagen der Verbindung nach wenigen Jahren; versteckte Gefahr
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsschräge (<2 %) Staunässe am Holz → Fäulnis, Schimmel, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 Risiko Verwendung von nicht zertifiziertem Holz (z. B. ohne C24-Nachweis) Unzureichende Biege- und Druckfestigkeit → unvorhersehbares Versagen unter Belastung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers Vermeidung teurer Nachbesserungen, sichere Genehmigung, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Wahl hochwertiger, normgerechter Komponenten (z. B. C24-Douglasie, 80×80×4 mm Edelstahl) Verlängerung der Lebensdauer auf 25+ Jahre, Wertsteigerung des Grundstücks
    ✅ Chance Fachgerechte Entwässerung und Durchlüftung Langfristige Holzerhaltung, geringerer Unterhalt, hohe Nutzerzufriedenheit
    ✅ Chance Standardkonforme Dokumentation (stat. Berechnung, Materialnachweise) Einfache Vermietung oder Verkauf, Ausschluss von Versicherungsproblemen
    ✅ Chance Einbau von Wind- und Kippverankerung Standsicherheit auch bei Sturm; besonders wichtig bei 80 cm Höhe und freistehender Konstruktion
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Tragwerksplaner – mit vollständiger Übergabe aller Planungsdaten inkl. Korrektur der "0,80 cm"-Angabe auf "80 cm".
    2. Balken und Abstände überprüfen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Anpassung auf mindestens 120 × 80 mm Balken bei einem maximalen Abstand von 0,80 m – keine Verwendung der geplanten 98 × 78 mm / 1,00 m-Konfiguration.
    3. Fundamente neu planen: Lassen Sie die Fundamenttiefe auf mindestens 80–100 cm festlegen und den Rohrquerschnitt (z. B. 80×80×4 mm) sowie die Horizontallastverankerung (Windkraftnachweis) berechnen.
    4. Unterlagen für Holz sammeln: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der Holzklasse (C24), der Oberflächenbehandlung und der Dauerhaftigkeitsklasse ein – ohne diesen Nachweis darf kein Holz verbaut werden.
    5. Entwässerungsplan einfordern: Stellen Sie sicher, dass die statische Berechnung auch die mindestens 2 %ige Entwässerungsschräge und die Durchlüftung unter der Terrasse beinhaltet.
    6. Verbindungstechnik prüfen: Verwenden Sie ausschließlich korrosionsgeschützte Verbindungselemente (A4-Edelstahl oder entsprechend zertifiziert) – dokumentieren Sie sämtliche Verbindungsstellen.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Tragwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Sicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahmen, Festigkeit.
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen zwei Stützpunkten eines Balkens oder einer Brücke. Sie beeinflusst die erforderliche Balkenstärke und die Stabilität der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Stützweite, Trägerabstand, Auskragung.
    Douglasie
    Die Douglasie ist eine Nadelbaumart, die häufig im Holzbau verwendet wird. Sie ist relativ witterungsbeständig und hat eine hohe Festigkeit.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Fichte, Kiefer.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten auf den Baugrund überträgt. Es muss ausreichend tragfähig und frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament.
    Imprägnierung
    Die Imprägnierung ist eine Behandlung von Holz, die es vor Feuchtigkeit, Fäulnis und Insektenbefall schützt. Sie verlängert die Lebensdauer des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzmittel, Lasur, Öl.
    Querlattung
    Die Querlattung ist eine zusätzliche Holzkonstruktion, die auf den tragenden Balken angebracht wird, um die Last gleichmäßiger zu verteilen und die Stabilität zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Dielenlager.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Stahlsorte, die besonders korrosionsbeständig ist. Sie wird häufig im Außenbereich eingesetzt, um Bauteile vor Rost zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, V2A, V4A.
    1. Welche Holzart ist am besten für eine Terrassen-Unterkonstruktion geeignet?
      Douglasie, Lärche oder Bangkirai sind gute Optionen, da sie witterungsbeständig sind. Achten Sie auf eine ausreichende Imprägnierung des Holzes, um es vor Fäulnis und Insektenbefall zu schützen.
    2. Wie berechne ich die richtige Balkenstärke für meine Terrasse?
      Die Balkenstärke hängt von der Spannweite, der Belastung und der Holzart ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich, um die Sicherheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    3. Welchen Abstand sollten die Stützen der Unterkonstruktion haben?
      Der Abstand der Stützen hängt von der Balkenstärke und der Belastung ab. Ein zu großer Abstand kann zu Durchbiegung oder sogar zum Bruch der Balken führen. Lassen Sie den optimalen Abstand von einem Fachmann berechnen.
    4. Wie tief müssen die Fundamente für die Stützen sein?
      Die Tiefe der Fundamente hängt von der Bodenbeschaffenheit und der Frosttiefe ab. In der Regel sind 80 cm Tiefe ausreichend, um Frostschäden zu vermeiden.
    5. Muss ich die Unterkonstruktion imprägnieren?
      Ja, eine Imprägnierung schützt das Holz vor Feuchtigkeit, Fäulnis und Insektenbefall. Verwenden Sie ein geeignetes Holzschutzmittel und wiederholen Sie die Behandlung regelmäßig.
    6. Was ist bei der Befestigung der Terrassendielen zu beachten?
      Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Dielen, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und Staunässe zu verhindern.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich Wasser unter der Terrasse sammelt?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Drainage unter der Terrasse. Eine Kiesschicht oder Drainagematten können helfen, das Wasser abzuleiten.
    8. Welche Rolle spielt die Querlattung bei der Unterkonstruktion?
      Die Querlattung dient dazu, die Last gleichmäßig auf die tragenden Balken zu verteilen und die Stabilität der Konstruktion zu erhöhen. Sie sollte in regelmäßigen Abständen angebracht werden.
    • Terrassendielen verlegen
      Anleitung und Tipps zur Auswahl und Verlegung von Terrassendielen.
    • Holzschutz für Terrassen
      Welche Holzschutzmittel sind geeignet und wie werden sie richtig angewendet?
    • Gartenplanung mit Terrasse
      Ideen und Anregungen zur Gestaltung einer Terrasse im Garten.
    • Baugenehmigung für Terrasse
      Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich und welche Unterlagen werden benötigt?
    • Terrassenüberdachung planen
      Tipps zur Auswahl und Konstruktion einer Terrassenüberdachung.
  2. Balkenstärke Terrasse: Unterdimensionierung bei 3m Spannweite!
    ich bin kein Tragwerksplaner ...
    ich bin kein Tragwerksplaner aber 78/98er Balken um 3 m zu überbrücken halte ich für vollkommen unterdimensioniert.
    Bei mir überbrücken 100/160 Balken 2,1 m und selbst die bringt man mit genügend Leuten zum sichtbaren durchbiegen 🙂
    Und die Dielen sollen dann 100 cm überbrücken? Ich hoffe es sind keine 23 mm starken, sondern mind. 32 mm starke Dielen.
    also ganz ehrlich, lieber etwas überdimensioniert (kostet nur etwas mehr Geld) als unterdimensioniert (kostet viel Geld oder sogar die Gesundheit).
    Marc
  3. Terrassenbau: Bestätigung zur Tragfähigkeit – Stärkere Balken!
    Tragfähigkeit Balkenkonstruktion
    Hallo und vielen lieben Dank! Die Bestätigung habe ich gebraucht 🙂. Ich werde stärkere Balken kaufen. Dankeschön!
  4. Terrassen Unterkonstruktion: Belag bestimmt Auflagerabstand!
    Größere Tragbalken allein reichen nicht aus, Heiko
    Die Dicke und das Material (E-Modul) des Belags bestimmen den Abstand der Auflager. Kein Mensch hier im Forum kann wissen, was für ein Belagmaterial du verwenden wirst. In jedem Fall ist der Abstand von 1 m zu weit!
    Dito bei der Unterkonstruktion. Ich würde aber immer die Variante mit der Halbierung der 3 m Spannweite präferieren statt auf Teufel komm raus dickere Traghölzer zu montieren.
    Auch die 80 cm hohen Edelstahl-Ständerrohre sollten bemessen werden. Es gibt kleine, große, dünnwandige, dickwandige Rohre, Rechteck, Kreisprofil, etc. und deren Aussteifung sollte auch mit in Betracht gezogen werden. Sie merken, alles net so einfach ...
    Sie kennen doch bestimmt einen Bauingenieur in ihrem Fußballverein oder noch besser: in ihrem Golfklub ...
    MfG Ortwin
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassen Unterkonstruktion: Balkenstärke, Statik & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Dimensionierung der Terrassen Unterkonstruktion, insbesondere die Balkenstärke in Bezug auf Spannweite und Belastung. Es wird betont, dass 78/98er Balken für eine Spannweite von 3m wahrscheinlich unterdimensioniert sind. Der Belag der Terrasse hat einen wesentlichen Einfluss auf den erforderlichen Auflagerabstand. Stärkere Balken sind oft notwendig, aber nicht die einzige Lösung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Balkenstärke Terrasse: Unterdimensionierung bei 3m Spannweite! sind 78/98er Balken für 3m Spannweite zu schwach. Die Durchbiegung kann bei Belastung sichtbar werden, daher sollte man hier nicht sparen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des Belagmaterials (Dicke, E-Modul) beeinflusst den notwendigen Abstand der Unterkonstruktion. Ein Meter Abstand ist möglicherweise zu groß, wie in Terrassen Unterkonstruktion: Belag bestimmt Auflagerabstand! erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Anstatt nur auf dickere Traghölzer zu setzen, sollte man die Halbierung der Spannweite in Betracht ziehen. Dies kann durch zusätzliche Stützen oder eine dichtere Unterkonstruktion erreicht werden. Die Tragfähigkeit der Balkenkonstruktion sollte immer geprüft werden, wie in Terrassenbau: Bestätigung zur Tragfähigkeit – Stärkere Balken! bestätigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Terrassenbau sollte man die Statik genau berechnen oder von einem Fachmann berechnen lassen. Die Wahl des Belags und die daraus resultierenden Anforderungen an die Unterkonstruktion sind entscheidend. Eine solide Planung spart langfristig Kosten und Ärger.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenstärke, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung Hauseingang außen: Welche Platten, Kosten, Feuchtraum geeignet?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenplatten als Alternative für bröckelnden Putz an Terrassenbrüstung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenrenovierung: Dämmung & Abdichtung – Aufbau, Materialien & Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz & Außenanlagen: Wann nach Neubau? Zeitplan, Frostgefahr & Expertenrat
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzbalkendecke Außenbereich: Aufbau, Dämmung & Gestaltungsmöglichkeiten für Terrasse/Vorbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenstärke, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenstärke, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassen Unterkonstruktion: Balkenstärke berechnen? Statik, Abstand & Kosten
Suche nach: Terrasse: Balkenstärke optimal
Suche nach: Terrasse, Unterkonstruktion, Balkenstärke, Statik, Holz, Douglasie, Abstand, Fundament, Edelstahlrohre, Terrassenbau
