Terrasse überpflastern ohne Entfernen: Anleitung, Risiken (Frost, Wasserablauf) & Erfahrungen?
Das Überpflastern einer Terrasse ohne Entfernung der alten Pflastersteine birgt Risiken hinsichtlich Wasserablauf und Frostschäden. Unterschiedliche Setzungen zwischen Altpflaster und neuem Unterbau können zu Abrisskanten führen. Eine sorgfältige Prüfung des Wasserablaufs ist entscheidend, um Frostsetzungen zu vermeiden.
möchte gerne unsere Terrasse einfach überpflastern
ohne die alten Pflastersteine 10 x 20 x 8 cm zu entfernen.
Man hat mir schon bestätigt, dass das funktioniert.
Also ca. 4-5 cm Split auftragen, abziehen und neue Platten
drauf. Kann es da Problem mit Wasser und Frost geben
bzw. sollte ich zum besseren Wasserablauf evtl. ca
1/4 der alten Steine rausnehmen.
Wer hat damit Erfahrung oder kann mir eine Auskunft geben?
Gruß Christian
  • Christian Koch
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Ausbau der alten Pflastersteine ist zwingend erforderlich – eine Überpflasterung ohne Entfernung birgt unkontrollierbare Frost- und Wasserablaufrisiken.
    🔴 KRITISCH: Ein ausreichendes, planmäßiges Gefälle von mindestens 2 % muss bei Neuaufbau nachweislich eingehalten werden – kein "Aufschütten" auf bestehender Fläche kann dies sicherstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine durchgängige, frostsichere und wasserdurchlässige Tragschicht (mind. 20–30 cm Schotter/Kies) ist zwingend erforderlich – 4–5 cm Splitt sind technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachlich geplantes und eingebautes Entwässerungssystem (z. B. Dränrohre mit Kiesspülung) ist zwingend notwendig, um Staunässe unterhalb der Tragschicht zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Die neue Pflasterung darf nur nach vorheriger statisch-bauphysikalischer Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (z. B. Tiefbauer, Landschaftsgärtner mit Zulassung nach DINAbk. 18312) verlegt werden.
    Ich beurteile das Überpflastern einer Terrasse ohne Entfernung der alten Pflastersteine als grundsätzlich möglich, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden müssen.
    Vorbereitung: Das Auftragen von 4-5 cm Split ist ein gängiger Ansatz, um eine ebene Fläche zu schaffen. Achten Sie darauf, dass der Split frostsicher und wasserdurchlässig ist.
    🔴 Gefahr: Ein Hauptproblem ist der Wasserablauf. Wenn das Wasser nicht richtig abfließen kann, kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen. 🔴 Dies kann die Stabilität der neuen Pflasterung gefährden und zu Beschädigungen führen.
    Lösung: Stellen Sie sicher, dass ein ausreichendes Gefälle vorhanden ist, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Gegebenenfalls müssen Sie Drainagemöglichkeiten schaffen, um Staunässe zu vermeiden.
    Materialwahl: Wählen Sie frostsichere und witterungsbeständige Platten für die neue Pflasterung. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um Belastungen standzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie vor dem Überpflastern die Tragfähigkeit des Untergrunds und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um mögliche Probleme mit dem Wasserablauf und der Frostbeständigkeit zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, eine bestehende Terrasse ohne Ausbau der alten Pflastersteine zu überpflastern. Dies ist ein typischer Fall einer sogenannten "Überpflasterung", die auf den ersten Blick einfach und kostengünstig erscheint, jedoch erhebliche technische Risiken birgt. Die geplante Vorgehensweise mit 4-5 cm Splitt als Tragschicht ist aus fachlicher Sicht kritisch zu bewerten, da diese Schichtdicke für eine dauerhafte und frostsichere Konstruktion in der Regel nicht ausreicht.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko besteht in Frostschäden. Die dünne Splittschicht kann Wasser nicht ausreichend ableiten und gefriert im Winter. Der entstehende Eisdruck hebt die neuen Platten an, führt zu Unebenheiten und Rissen. Zudem kann sich Wasser unter den alten Steinen stauen, was zu einer Durchfeuchtung des Untergrunds und möglicherweise zu Schäden an der angrenzenden Bausubstanz führt.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, 1/4 der alten Steine zu entfernen, ist ein guter Ansatz, um den Wasserabfluss zu verbessern, aber nicht ausreichend. Für eine fachgerechte Lösung müsste ein durchlässiges Drainagesystem (z.B. Dränrohre oder eine Kiesschicht) eingeplant werden. Ohne dieses System wird das Wasser nicht kontrolliert abgeführt, sondern sammelt sich im Unterbau.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass dies "funktioniert", ist irreführend. Kurzfristig mag die Optik stimmen, aber langfristig sind Setzungen, Frostaufbrüche und eine unebene Fläche vorprogrammiert. Eine fachgerechte Terrassensanierung erfordert den vollständigen Ausbau der alten Steine, eine Neuplanung des Gefälles (mind. 2%) und den Einbau einer frostsicheren Tragschicht (z.B. 20-30 cm Schotter).
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Überpflasterung nicht ohne fachliche Beratung durch. Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbauer mit der Begutachtung der bestehenden Terrasse. Lassen Sie ein detailliertes Angebot für einen fachgerechten Neuaufbau erstellen. Nur so sind eine dauerhafte Frostsicherheit, ein einwandfreier Wasserablauf und eine lange Lebensdauer der neuen Terrasse gewährleistet.
    Das Vorhaben, eine bestehende Terrasse durch Aufbringen einer neuen Pflasterschicht (ca. 4–5 cm Splitt + neue Platten) ohne Entfernung der alten Steine zu überpflastern, birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Die alte Pflasterschicht ist in der Regel nicht frostbeständig verlegt und bildet keine durchgängige, entwässerungsfähige Tragschicht – ein Aufbringen weiterer Schichten führt zwangsläufig zu einer unkontrollierten Wasserstauung zwischen den Schichten, was bei Frost zu Sprengung, Hebung und Zerstörung der neuen Platten führt.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichender Gefällewinkel (mindestens 1,5–2 %) wird durch das Aufbringen ohne Neukonstruktion der Tragschicht nicht gewährleistet; dies begünstigt Oberflächenstau, Untergrundvernässung und Frostschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "das funktioniert" ist irreführend – es funktioniert kurzfristig, aber nicht dauerhaft und nicht sicher; die Bauphysik verbietet eine solche Schichtung ohne fachgerechte Entwässerung und Frostschutz.
    ➕ Ergänzung: Selbst das Entfernen von 1/4 der alten Steine ist keine Lösung – es schafft keine durchgängige, planmäßig abgezogene Tragschicht und führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung und Setzungsrisiken.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens die vollständige Entfernung der alten Pflasterung bis auf die tragfähige, frostfreie Sohle, eine neu dimensionierte, durchlässige Splitttragschicht mit ausreichendem Gefälle und eine fachgerechte Verlegung mit Fugenverschluss oder offener Fugenkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung – eine fachgerechte Sanierung ist langfristig kostengünstiger als wiederholte Reparaturen nach Frost- und Wasserschäden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Frostschäden als zentrales Risiko bei Überpflasterung ohne Ausbau.
    • Alle drei Modelle warnen vor Staunässe als Ursache für Untergrundschäden, Schimmel und Bausubstanzverfall.
    • Alle drei Modelle lehnen die Aussage "das funktioniert" als irreführend ab und betonen den Mangel an Langzeitstabilität.
    • GoogleAI bewertet die Überpflasterung "grundsätzlich möglich" unter Auflagen – DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab und fordern zwingend den vollen Ausbau.
    • GoogleAI sieht 4–5 cm Splitt als "gängigen Ansatz" – DeepSeek und Qwen bewerten diese Dicke als "nicht ausreichend" bzw. "technisch unzulässig".
    • DeepSeek konkretisiert die erforderliche Tragschichtdicke (20–30 cm Schotter) und fordert explizit ein Drainagesystem (Dränrohre/Kiesschicht).
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf fehlende "durchgängige, entwässerungsfähige Tragschicht" und betont die Notwendigkeit eines fachgerechten Fugenkonzepts (offen/verschlossen).
    • DeepSeek und Qwen ergänzen unabhängig voneinander die Kritik am "1/4-Steine-entfernen"-Ansatz als unzureichend.
    • GoogleAI formuliert, dass 4–5 cm Splitt "ein gängiger Ansatz" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "nicht ausreichend", "technisch unzulässig", "bauphysikalisch verboten". → Sicherere Einschätzung nach Vorsichtsprinzip: Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Alle Modelle empfehlen eine Vor-Ort-Begutachtung durch einen Fachmann – DeepSeek und Qwen benennen konkret "zertifizierten Landschaftsgärtner", "geprüften Pflasterfachbetrieb" oder "Bauingenieur"; GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann".
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass eine fachgerechte Sanierung langfristig kostengünstiger ist als kurzfristige Reparaturen – dies ist die stärkste gemeinsame Handlungsempfehlung.
    Frostschäden durch Überpflasterung Alle drei Modelle bestätigen: hohe Wahrscheinlichkeit für Frostaufbrüche bei fehlendem Frostschutz, unzureichender Tragschicht und Wasserstau. Kein Kompromiss möglich.
    Wasserablauf / Staunässe Einhellige Einschätzung: Bestehende Pflasterung ist kein Entwässerungssystem; Überpflasterung ohne fachgerechtes Gefälle und Drainage führt zwangsläufig zu Wasserstau und Schäden.
    Tragschichtdicke (4–5 cm Splitt) GoogleAI akzeptiert als "gängigen Ansatz", DeepSeek und Qwen lehnen als "nicht ausreichend" / "technisch unzulässig" ab → Sicherheitsvorschrift: Ablehnung gilt.
    Erforderlichkeit des alten Pflasters Ausbaus ⚠️ GoogleAI lässt "grundsätzlich möglich" unter Vorbehalten offen; DeepSeek und Qwen fordern "zwingend vollständigen Ausbau". Konsens: Ausbau ist die einzige sichere Variante.
    Fachliche Begutachtungspflicht Alle Modelle verlangen unabhängig voneinander eine Vor-Ort-Begutachtung durch qualifizierte Fachkraft – Konsens mit höchster Dringlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Überpflasterung ohne Ausbau der alten Steine ist bauphysikalisch nicht tragbar und technisch unzulässig. Für eine dauerhafte, frost- und wassersichere Terrasse ist der vollständige Ausbau bis auf die tragfähige Sohle, ein neu dimensionierter Gefällewinkel (min. 2 %), eine mindestens 20 cm dicke frostsichere Tragschicht sowie ein integriertes Drainagesystem zwingend erforderlich – begleitet von einer Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
    🔴 Risiko Frosthebung durch Wassereintrag in dünne Splittschicht Plattenhebung, Rissbildung, Unebenheit, Gefahr von Stolperfallen
    🔴 Risiko Staunässe unter der alten Pflasterung Durchfeuchtung des Untergrunds, Schimmelbildung, Abtragung von Bindemitteln, Schäden an angrenzenden Fundamenten oder Mauerwerk
    🔴 Risiko Fehlendes bzw. unzureichendes Gefälle Oberflächenwasserstau, Verschleiß der Fugen, Vergrünen, Erosion, frühzeitiger Verlust der Oberflächenintegrität
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung durch teilweisen Steinabtrag (z. B. 1/4 entfernt) Lokale Setzungen, Spannungsrisse in neuen Platten, Verlust der Tragfähigkeit an Übergängen
    🔴 Risiko Fehlen einer fachlich geprüften statischen Einordnung Unklare Lastaufnahme durch bestehende Substanz, mögliche Rissbildung in angrenzenden Bauteilen, Haftungsverlust bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Neuaufbau nach aktuellsten Normen (DIN 18312, DIN 18024) Nachhaltige Lebensdauer > 30 Jahre, hohe Wertsteigerung der Immobilie, vollständige Planungssicherheit
    ✅ Chance Einsatz moderner Entwässerungssysteme (z. B. Planum-Dränung, Regenwasserspeicherung) Entlastung der Kanalisation, Nutzung als Brauchwasser, Fördermöglichkeiten durch Kommunen
    ✅ Chance Austausch durch witterungsresistente, barrierefreie Oberflächen (z. B. großformatige Antirutschplatten) Erhöhte Sicherheit, bessere Zugänglichkeit, reduzierte Pflegekosten
    ✅ Chance Einbindung einer Energieberatung bei Aufstockung von Außenterrassen mit Sichtschutz oder Überdachung Möglichkeit zur KfW-Förderung bei energetischer Aufwertung des Wohnbereichs
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Abnahme durch Fachbetrieb Rechtssichere Gewährleistung, klare Haftungsverteilung, einfache Vorlage bei Versicherungsfällen
    1. Sofortigen Ausbau beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbauer mit Nachweis gemäß DIN 18312 zur vollständigen Entfernung aller alten Pflastersteine bis zur tragfähigen Sohle.
    2. Gefälle und Drainage planen lassen: Fordern Sie von Ihrem Fachbetrieb eine detaillierte Gefälleanalyse mit mindestens 2 % Neigung und die Einplanung eines nachweislich wirksamen Entwässerungssystems (z. B. Dränrohr mit Kiesspülung).
    3. Tragschicht nach Norm verlegen lassen: Stellen Sie sicher, dass die neue Tragschicht mindestens 20 cm dick ist, aus frostbeständigem Schotter (0/32 mm) besteht und fachgerecht verdichtet wird.
    4. Unterlagen vorab sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Bodengutachten, Abflusspläne) und teilen Sie diese Ihrem Fachbetrieb vor der Begutachtung mit.
    5. Fachliche Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Terrasse nach Fertigstellung durch einen geprüften Sachverständigen oder den zuständigen Tiefbauamt-Prüfer abgenommen wird – inkl. Gefällemessung und Entwässerungstest.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune oder über die KfW über mögliche Förderungen für barrierefreie, entwässerungsoptimierte oder ressourcenschonende Außenanlagen.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Frostbeständige Materialien nehmen wenig Wasser auf und sind widerstandsfähig gegen die Ausdehnung von gefrierendem Wasser.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Materialprüfung
    Gefälle
    Eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer von Pflasterungen zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Neigungswinkel
    Pflastersteine
    Künstliche oder natürliche Steine, die zur Befestigung von Flächen verwendet werden. Pflastersteine gibt es in verschiedenen Formen, Größen und Materialien.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Betonstein, Verbundpflaster
    Split
    Gebrochenes Gestein in verschiedenen Korngrößen, das als Untergrund oder zur Drainage verwendet wird. Split ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Stabilität.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Mineralgemisch
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser auf oder unter einer Oberfläche, die nicht abfließen kann. Staunässe kann zu Schäden an Bauwerken und Pflanzen führen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Wasserdurchlässigkeit
    Terrasse
    Eine befestigte Fläche im Freien, die an ein Gebäude anschließt. Terrassen dienen als Aufenthaltsbereich und können mit verschiedenen Materialien belegt werden.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Freisitz
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Drainagen können aus Rohren, Kies oder anderen wasserdurchlässigen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränrohr
    1. Kann man eine Terrasse einfach überpflastern?
      Ja, es ist möglich, eine Terrasse zu überpflastern, aber es erfordert sorgfältige Vorbereitung und Beachtung wichtiger Aspekte wie Wasserablauf und Frostbeständigkeit. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Überpflastern einer Terrasse?
      Geeignet sind frostsichere und witterungsbeständige Platten oder Steine. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke und Belastbarkeit des Materials. Split als Untergrund sollte ebenfalls frostsicher und wasserdurchlässig sein.
    3. Wie vermeide ich Frostschäden beim Überpflastern?
      Sorgen Sie für einen ausreichenden Wasserablauf, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie frostsichere Materialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Pflasterarbeiten. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, Frostschäden vorzubeugen.
    4. Was ist bei der Vorbereitung des Untergrunds zu beachten?
      Der Untergrund muss tragfähig, eben und ausreichend verdichtet sein. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus. Ein Splitbett dient als Ausgleichsschicht und sorgt für eine gute Drainage.
    5. Wie wichtig ist das Gefälle beim Überpflastern einer Terrasse?
      Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, um den Wasserablauf zu gewährleisten und Staunässe zu vermeiden. Das Gefälle sollte mindestens 2% betragen, damit das Wasser ungehindert abfließen kann.
    6. Kann ich jede Art von Pflastersteinen zum Überpflastern verwenden?
      Nein, nicht alle Pflastersteine sind geeignet. Achten Sie auf die Frostbeständigkeit und die Belastbarkeit der Steine. Natursteine, Betonsteine oder Keramikplatten sind gängige Optionen.
    7. Was passiert, wenn Wasser unter die neue Pflasterung gelangt?
      Wenn Wasser unter die neue Pflasterung gelangt und nicht abfließen kann, kann es zu Staunässe und Frostschäden kommen. Im Winter gefriert das Wasser und dehnt sich aus, was zu Rissen und Beschädigungen führen kann.
    8. Brauche ich eine Genehmigung zum Überpflastern meiner Terrasse?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Baubehörde, ob eine Genehmigung erforderlich ist. In manchen Fällen kann eine einfache Meldung ausreichend sein.
    • Terrasse neu pflastern: Anleitung und Materialauswahl
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Neupflasterung einer Terrasse mit verschiedenen Materialien.
    • Drainage für Terrasse: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur effektiven Entwässerung einer Terrasse, um Staunässe zu verhindern.
    • Frostschäden an Terrassen: Ursachen und Reparatur
      Informationen über die Ursachen von Frostschäden an Terrassen und Möglichkeiten zur Reparatur.
    • Terrassenunterbau: Aufbau und Materialien
      Details zum Aufbau eines stabilen und langlebigen Terrassenunterbaus.
    • Terrassenplatten verlegen: Tipps für ein perfektes Ergebnis
      Praktische Ratschläge zum Verlegen von Terrassenplatten für ein optisch ansprechendes und dauerhaftes Ergebnis.
  2. Splitbett-Eignung: Terrasse überpflastern – Machbarkeit prüfen!
  3. Risiko Frostschäden: Terrasse überpflastern – Wasserablauf beachten!
    Als ausführender Betrieb ..
    würde ich das nur mit einem unguten Gefühl machen.
    Wenn auf dem Altpflaster das Wasser nicht genügend schnell ablaufen kann, dann kann es im Winter zu Frostsetzungen kommen.
    Wenn Sie vereinzelte Steine herausnehmen, dann kann es an den Übergängen zwischen (Unterbau = Altpflaster) und (Unterbau = kein Altpflaster sondern Schotter/Splitt oder Sand) zu unterschiedlichen Setzungen kommen, sodass an der Oberfläche Abrisskanten entstehen.
    Viele Grüße aus dem Sauerland
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrasse überpflastern: Risiken, Wasserablauf & Frostschutz
    💡 Kernaussagen: Das Überpflastern einer Terrasse ohne Entfernung der alten Pflastersteine birgt Risiken hinsichtlich Wasserablauf und Frostschäden. Unterschiedliche Setzungen zwischen Altpflaster und neuem Unterbau können zu Abrisskanten führen. Eine sorgfältige Prüfung des Wasserablaufs ist entscheidend, um Frostsetzungen zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Risiko Frostschäden: Terrasse überpflastern – Wasserablauf beachten! beschrieben, kann unzureichender Wasserablauf zu Frostsetzungen im Winter führen. Dies ist besonders kritisch, wenn das Altpflaster die Entwässerung behindert.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Splitbett-Eignung: Terrasse überpflastern – Machbarkeit prüfen! deutet an, dass die Eignung des Splitbetts für die neue Pflasterung vorab geprüft werden sollte, um spätere Probleme zu vermeiden. Die Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit des Splitmaterials sind hierbei wichtige Faktoren.
    🔴 Risiko: Unterschiedliche Setzungen können entstehen, wenn Bereiche mit Altpflaster und Bereiche mit Schotter/Splitt oder Sand als Unterbau kombiniert werden. Dies kann zu Abrisskanten an der Oberfläche führen, wie im Beitrag Risiko Frostschäden: Terrasse überpflastern – Wasserablauf beachten! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Überpflastern der Terrasse sollte der Wasserablauf gründlich geprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Das Entfernen einzelner Steine kann helfen, den Wasserablauf zu optimieren, birgt aber das Risiko unterschiedlicher Setzungen. Eine fachgerechte Terrassensanierung unter Berücksichtigung des Frostschutzes ist empfehlenswert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Polygonalplatten verlegen: 4 cm Stärke auf Beton – Was beachten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellerdämmung mit Pflaster überbauen: Metallschiene vs. Pflaster, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Pflasterstein, Frostschaden, Wasserablauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse überpflastern ohne Entfernen: Anleitung, Risiken (Frost, Wasserablauf) & Erfahrungen?
Suche nach: Terrasse überpflastern: So geht's!
Suche nach: Terrasse überpflastern, Pflastersteine, Frostschäden, Wasserablauf, Terrassensanierung, Splitbett, Gartenbau, Terrassenbau Anleitung
