Französischer Balkon Montage: Direkt auf Fenster schrauben? Sicherheit & Normen
Ich habe folgende Frage auch im Forum Fenster/ Türen gepostet aber bisher leider keine Antwort bekommen. Nun hoffe ich, dass mir bei Ihnen jemand helfen kann. Es geht um folgendes:
Bei unserem Haus wurden im Dachgeschoss (2. Stock) vor den Türen französische Balkone montiert.
Die Balkone und die Türen sind aus Holz.
Da wir einer extremen Wetterlage ausgesetzt sind durch Wind und Regen haben wir die Befürchtung, dass eines der Teile morsch werden könnte und dann die Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Der Bauträger meint, dass die Montage fachgerecht gemacht wurde und akzeptiert eine Mangelanzeige nicht.
Gibt es Normen, die beschreiben wie so ein franzosischer Balkon zu befestigen ist?
Vielen Dank.
Anja
  • Anja
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zum Absturz des Balkons führen.
    🔴 Gefahr: Beschädigung des Fensterrahmens durch Überlastung.
    🔴 Gefahr: Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit durch beschädigte Fensterabdichtungen.
    Die Montage eines französischen Balkons direkt auf dem Fensterrahmen ist äußerst kritisch und in der Regel nicht zulässig. 🔴 Die Fensterrahmen sind nicht dafür ausgelegt, die Lasten eines Balkons, insbesondere Windlasten, zu tragen. 🔴 Eine unsachgemäße Montage kann die Stabilität des Fensters beeinträchtigen und im schlimmsten Fall zum Versagen der Konstruktion führen.
    Wichtige Aspekte:
    • Statik: Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, um die auftretenden Kräfte zu ermitteln.
    • Befestigung: Die Befestigung muss fachgerecht und mit geeigneten Befestigungsmitteln erfolgen.
    • Normen: Es gibt spezifische Normen für die Montage von französischen Balkonen, die eingehalten werden müssen.
    Ich empfehle, die Montage von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen. Dieser kann die statischen Gegebenheiten prüfen und die Montage gemäß den geltenden Normen durchführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fensterbaubetrieb, um die Situation zu beurteilen und eine sichere Lösung zu finden. Dokumentieren Sie den Zustand und die bisherige Montage für eine mögliche Mangelanzeige beim Bauträger.
    Ein Französischer Balkon, auch Brüstungsgeländer genannt, ist eine Absturzsicherung vor bodentiefen Fenstern oder Türen. Er dient als Schutz und ermöglicht das Öffnen der Fenster ohne Absturzgefahr. Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Absturzsicherung.
    Windlast
    Die Windlast bezeichnet die Kraft, die der Wind auf eine Baukonstruktion ausübt. Sie ist abhängig von der Windgeschwindigkeit, der Gebäudehöhe und der Form des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Lastannahme, Statik, Einwirkungen auf Tragwerke.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist wichtig für die Standsicherheit von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Mangelanzeige
    Eine Mangelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Bauträger), in der Mängel an einer erbrachten Leistung gerügt werden. Sie dient dazu, den Auftragnehmer zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl Bauherr als auch Verkäufer der Immobilie. Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    DIN EN 1991
    DIN EN 1991 ist die europäische Norm für Einwirkungen auf Tragwerke, auch bekannt als Eurocode 1. Sie legt die Lastannahmen für die Bemessung von Bauwerken fest. Verwandte Begriffe: Eurocode, Lastannahmen, Tragwerksplanung.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Baugenehmigung, den Brandschutz und die Standsicherheit von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    1. Welche Normen sind bei der Montage eines französischen Balkons zu beachten?
      Es gibt verschiedene Normen, die die Anforderungen an die Konstruktion und Montage von Balkonen regeln, wie z.B. die DINAbk. EN 1991 (Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke) und die jeweiligen Landesbauordnungen. Diese Normen legen unter anderem fest, welche Lasten ein Balkon tragen muss und wie er befestigt werden muss.
    2. Kann ein französischer Balkon nachträglich an einem Fenster montiert werden?
      Ja, das ist grundsätzlich möglich, aber es muss geprüft werden, ob die Fensterkonstruktion dafür geeignet ist. Eine statische Berechnung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die auftretenden Lasten sicher abgeleitet werden können. Gegebenenfalls müssen zusätzliche Verstärkungen angebracht werden.
    3. Was ist bei der Auswahl des Materials für einen französischen Balkon zu beachten?
      Das Material muss witterungsbeständig und korrosionsfest sein. Häufig werden Stahl, Edelstahl oder Aluminium verwendet. Holz ist ebenfalls möglich, erfordert aber eine regelmäßige Pflege und Imprägnierung.
    4. Wie oft sollte ein französischer Balkon gewartet werden?
      Ein französischer Balkon sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden und Korrosion überprüft werden. Insbesondere die Befestigungspunkte und die Abdichtungen sollten kontrolliert werden. Bei Bedarf müssen Reparaturen durchgeführt werden.
    5. Was tun, wenn der Bauträger den französischen Balkon unsachgemäß montiert hat?
      In diesem Fall sollten Sie umgehend eine Mangelanzeige beim Bauträger einreichen. Dokumentieren Sie die Mängel genau und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um die Mängel zu begutachten und ein Gutachten zu erstellen.
    6. Welche Rolle spielt die Windlast bei der Montage eines französischen Balkons?
      Die Windlast ist ein wichtiger Faktor bei der statischen Berechnung. Sie hängt von der Höhe des Gebäudes, der Lage und der Form des Balkons ab. Die Windlast kann erhebliche Kräfte auf den Balkon ausüben, die von der Konstruktion aufgenommen werden müssen.
    7. Was kostet die Montage eines französischen Balkons?
      Die Kosten für die Montage eines französischen Balkons variieren je nach Größe, Material und Aufwand. Eine einfache Montage kann ab einigen hundert Euro möglich sein, während aufwändigere Konstruktionen mehrere tausend Euro kosten können.
    8. Benötige ich eine Baugenehmigung für einen französischen Balkon?
      Das ist von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. In einigen Bundesländern ist eine Baugenehmigung erforderlich, insbesondere wenn der Balkon die Fassade verändert oder in den öffentlichen Raum hineinragt. Informieren Sie sich vor der Montage bei Ihrer zuständigen Baubehörde.
    • Balkongeländer Montage
      Informationen zur korrekten Montage von Balkongeländern.
    • Fensterarten und ihre Eigenschaften
      Überblick über verschiedene Fenstertypen und deren Eignung für unterschiedliche Zwecke.
    • Statische Berechnung von Balkonen
      Erläuterung der Grundlagen der statischen Berechnung für Balkone.
    • Baugenehmigung für Balkone
      Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung für Balkone.
    • Mängelanzeige im Baurecht
      Hinweise zur korrekten Vorgehensweise bei der Mängelanzeige im Baurecht.
  2. Französischer Balkon: Normen & Materialwahl – Laienmeinung
    Ja,
    es gibt Normen (ausgelegt für Belastung xy, ...), nein, als Laie kenne ich die nicht. Wie, d.h. mit welchem Material die erreicht werden, wird vermutlich ziemlich egal sein.
    Balkone und Türen in Holz war doch sicher Ihre Wahl bzw. so auch im Bauplan vorgesehen? Warum dann den Bauunternehmer belangen? Was konkret soll nicht fachgerecht sein? Was hat der Bauunternehmer getan, das Ihren Wünschen/Anweisungen widerspricht? Der Bauunternehmer gewährleistet schließlich für den Bau, das gilt auch, wenn falsches Material eingebaut wurde (natürlich nicht mehr, wenn Holz Ihr Wunsch war und er darauf hingewiesen hat, dass Stahl besser wäre).
    (Laienmeinung)
    VL
  3. Französischer Balkon: Holzschutz & Gewährleistung – Bauträger-Pflichten
    Also, so schnell wird
    Holz nicht morsch. Das dauert und man mehr/sieht es dem Holz an. Mit entsprechender Pflege (Farbe) hält es auch länger.
    Aber die Frage ist ganz einfach zu beantworten:
    WAS ist in der Bauleistungsbeschreibung GENAU beschrieben?
    Oh, da steht nichts über die Materialwahl drin. Ok, dann nimmt der Bauträger was in seinen Finanziellen Rahmen reinpasst. Und die 5 Jahre Gewährleistung wird das Holzteil auch aushalten. Danach ist es eh Ihr Problem.
    Natürlich können Sie die Abnahme verweigern und den Bauträger nachweisen lassen, dass dies Fachgerecht ist. Und wenn das Teil hält, dann dürfte Ihm das auch gelingen.
    Sie können dann dafür nach 4,9 Jahren nochmals prüfen und vor Ablauf der Gewährleistung, wenn es nicht mehr hält auf Nachbesserung bestehen.
    Laienmeinung.
    PS: Was ist denn bei Ihnen im Gegensatz zu 99,99 % alle anderen Häuser in Deutschland bezüglich "extremem Wetterlage" anders? Bauen Sie direkt an der Küste?
    Ansonsten hilft ein großzügiger Dachüberstand das gröbste abzuhalten.
  4. Französischer Balkon: Konstruktiver Holzschutz – Schwachstellen erkennen
    Konstruktiver Holzschutz!?
    Also mal grundsätzlich: Wolltet Ihr Holz oder ja!?! Wenn Ihr Bedenken habt, dann könntet Ihr die ja auch vor dem Bau äußern, oder? Ansonsten sind die möglichen Schwachstellen an den Pfosten zum Erdreich. Stehen diese auf Metallankern und sind nicht blank im Erdreich verbaut ist alles OK Weitere Schwachstellen sind dann nur die Verbindungen zwischen den Holzteilen, wo sich Haftwasser länger halten kann. Da aber alles an der Luft liegt und auch immer wieder abtrocknet hält die Konstruktion sicher ein paar Jahrzehnte. Sind die Teile evtl. sogar kesseldruckimprägniert! Außerdem stimme ich zu, dass Ihr bei 5 Jahren Gewährleistung ja kurz vor Ablauf kontrollieren könnt. Bis dahin wäre ein üblicher Sicherheitseinbehalt für alle eine faire Lösung, anstatt jetzt schon mit zig Nachweisen herumeiern zu müssen.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Französischer Balkon Montage: Sicherheit, Normen & Holzschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Montage von französischen Balkonen aus Holz, die Einhaltung von Normen, die Sicherheit bei Wind und Regen sowie die Gewährleistung durch den Bauträger. Es wird erörtert, ob die Montage direkt auf das Fenster zulässig ist und welche konstruktiven Maßnahmen zum Holzschutz erforderlich sind. Die Materialwahl und die damit verbundenen Pflichten des Bauträgers werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger, insbesondere wenn die Materialwahl nicht explizit in der Baubeschreibung festgelegt ist. Details dazu finden Sie im Beitrag Französischer Balkon: Holzschutz & Gewährleistung – Bauträger-Pflichten.
    ✅ Zusatzinfo: Holzkonstruktionen im Außenbereich erfordern einen konstruktiven Holzschutz, um die Lebensdauer zu verlängern. Achten Sie auf Metallanker für Pfosten und vermeiden Sie stehendes Wasser an Verbindungsstellen. Mehr dazu im Beitrag Französischer Balkon: Konstruktiver Holzschutz – Schwachstellen erkennen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Baubeginn die Materialwahl und die Einhaltung relevanter Normen mit dem Bauträger ab. Bei Unsicherheiten bezüglich der Montage oder der Materialbeschaffenheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Weitere Informationen zur Materialwahl und den Normen finden Sie im Beitrag Französischer Balkon: Normen & Materialwahl – Laienmeinung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Montage, Fenster, Sicherheit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar Röhrenkollektoren Erfahrungen: Ertrag, Effizienz & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Module als Dachüberstand: Verschattung, Stromertrag & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaikanlage selber bauen: Hersteller, Technik, Preise & Bausatz-Vergleich
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach Stahl: Freitragend 6m, 30m² VSG Glas – Statik, Kosten & Montage?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außensteckdosen hinter Fensterläden: Risiken, Vorschriften & Lösungen für Fertighäuser?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonsanierung: Schlosser-Angebot, Statik prüfen & Architekt finden? Kosten & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Montage, Fenster, Sicherheit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Montage, Fenster, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Montage, Fenster, Sicherheit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Montage, Fenster, Sicherheit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Französischer Balkon Montage: Direkt auf Fenster schrauben? Sicherheit & Normen
Suche nach: Französischer Balkon: Montage auf Fenster – sicher?
Suche nach: französischer Balkon, Montage, Fenster, Sicherheit, Normen, Bauträger, Windlast, Regen, Mangelanzeige
