Balkon Abstand zur Hauswand: Welche Mindestmaße sind bei Altbau-Sanierung erlaubt?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkon Abstand zur Hauswand: Welche Mindestmaße sind bei Altbau-Sanierung erlaubt?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 12-cm-Abstand als bauphysikalisch, sicherheitstechnisch und baurechtlich kritisch; Alle betonen die Risiken von Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wärmebrücken und statischer Schwächung; Alle fordern unbedingte Einbindung eines Fachexperten vor Umsetzung – sei es Statiker, Sachverständiger oder Architekt.
👉 Handlungsempfehlung: Ein 12-cm-Abstand ist bei einer Balkonsanierung im Altbau nicht zulässig, solange keine fachgerechte, normkonforme Sicherung (z. B. Gitter), Abdichtung und brandschutztechnische Absicherung nachgewiesen ist. Eine Baugenehmigung darf erst erteilt werden, nachdem alle drei Risikodimensionen (Sicherheit, Bauphysik, Brandschutz) durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft und abgesichert wurden.
mir ist heute folgendes erzählt worden. Altbau - Sanierung - im Zuge der Sanierung neue Balkone vorgesetzt. Nun soll der Abstand der neuen Balkone zur Hauswand, auch im begebaren Bereich Balkontür, 12 cm betragen. ohne Schutz etc. Nach der Erzählung könnte also locker eine Bierflasche von oben nach unten durchsegeln. Kann das sein? gibt es da nicht irgengwelche Mindestmaße, die nicht unterschritten werden dürfen?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Ein Abstand von nur 12 cm zwischen Balkonplatte und Hauswand stellt eine unzulässige Absturz- und Verletzungsgefahr dar – nach DINAbk. 18065 und Landesbauordnungen muss dieser Spalt durch geeignete konstruktive Sicherung (z. B. fest montiertes Gitter oder Abdeckleiste) geschlossen oder mindestens auf ≤ 12 mm reduziert werden.
🔴 KRITISCH: Der 12-cm-Spalt ermöglicht Regenwassereintritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung und Korrosion der Verankerung – eine fachgerechte, wasserableitende und brandschutztechnisch geschlossene Anschlussfuge ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die konkrete Mindestweite hängt von Bundesland, Brandschutzklasse, Baustoffen und statischer Ausführung ab – eine Einzelfallprüfung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder statisch geprüften Architekten ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
Der Abstand eines Balkons zur Hauswand ist baurechtlich geregelt und kann je nach Bundesland und Gemeinde variieren. Es gibt keine bundesweit einheitliche Regelung für Mindestabstände. Die Einhaltung der Vorschriften ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
Mögliche Probleme bei zu geringem Abstand:
- Feuchtigkeit: Ein zu geringer Abstand kann die Hinterlüftung beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade führen. ?
- Wärmebrücken: Unzureichende Dämmung im Bereich des Balkonanschlusses kann Wärmebrücken verursachen.
- Reinigung und Wartung: Ein zu geringer Abstand erschwert die Reinigung der Fassade und die Wartung des Balkons.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen Ihrer Gemeinde oder Ihres Bundeslandes ab. Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen und mögliche Risiken zu minimieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Altbau-Sanierung, bei der neue Balkone mit einem Abstand von nur 12 cm zur Hauswand montiert werden sollen. Dies ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht äußerst kritisch zu bewerten. Ein solch geringer Spalt zwischen Balkonplatte und Hauswand stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Gegenstände wie Flaschen oder Schmutz hindurchfallen und Personen oder Eigentum im Erdgeschoss gefährden können.
🔴 Gefahr: Der Spalt von 12 cm ist eine massive Stolper- und Absturzgefahr. Zudem können herabfallende Gegenstände zu schweren Verletzungen führen. Dies verstößt gegen grundlegende Sicherheitsstandards im Bauwesen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein solcher Abstand ohne Schutzmaßnahmen zulässig sei, ist fachlich falsch. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18065) und den Landesbauordnungen müssen Fugen und Spalte so ausgeführt werden, dass keine Gefahren entstehen. Ein Spalt von 12 cm ist deutlich zu groß und muss entweder durch eine konstruktive Abdeckung oder ein Gitter gesichert werden.
➕ Ergänzung: Neben der Absturzsicherung ist auch der Wärmeschutz zu beachten. Ein offener Spalt von 12 cm zur Hauswand würde zu massiven Wärmeverlusten und Feuchteschäden an der Bausubstanz führen. Die Abdichtung und Hinterlüftung des Balkonanschlusses muss fachgerecht geplant werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Statiker mit der Prüfung der Planung. Lassen Sie die Einhaltung der geltenden Bauvorschriften (insbesondere der Landesbauordnung und der DIN-Normen) überprüfen. Bestehen Sie auf einer nachträglichen Sicherung des Spalts, z.B. durch eine Abdeckleiste oder ein Gitter. Unterlassen Sie jegliche Nutzung des Balkons, bis die Sicherheit gewährleistet ist.
Bei der Vorspannung von Balkonen an Altbauten ist der Abstand zwischen Balkonplatte und Hauswand eine sicherheitsrelevante bauliche Schnittstelle, die sowohl statische als auch brandschutztechnische und nutzungsbedingte Anforderungen erfüllen muss.
🔴 Gefahr: Ein Abstand von lediglich 12 cm zwischen Balkonplatte und Hauswand – insbesondere im begehbaren Bereich vor der Balkontür – birgt erhebliche Risiken: Er ermöglicht das Eindringen von Regenwasser in die Fassade, begünstigt Schimmelbildung im Mauerwerk, gefährdet die statische Verankerung durch Korrosion oder Frostschäden und stellt im Brandfall eine unzulässige Brandwand-Unterbrechung dar.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine generelle gesetzliche Mindestweite von 12 cm – vielmehr verlangen die Landesbauordnungen (LBOAbk.), die DIN 18065 (Balkone), DIN 4102-4 (Brandschutz) sowie die DIN 1055-100 (Standsicherheit) klare Mindestabstände, die je nach Konstruktion, Brandschutzklasse und Feuchteschutzkonzept mindestens 30–50 cm betragen müssen.
➕ Ergänzung: Der Abstand muss zudem durch eine dichte, wasserableitende und brandschutztechnisch geschlossene Anschlussfuge oder einen abgedichteten Anschlusskasten sichergestellt werden – eine bloße Lücke ohne Schutz ist baurechtlich und technisch unzulässig.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Fragestellers ist vollkommen berechtigt: Ein 12-cm-Spalt, durch den tatsächlich Gegenstände hindurchfallen können, widerspricht grundlegenden Anforderungen an Sicherheit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen hier massive Bauschäden – von Feuchteschäden über statische Schwächung bis hin zu Brandüberschlag zwischen Geschossen – besonders kritisch bei nicht feuerhemmenden Baustoffen oder unzureichender Fassadenabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter zur Prüfung der geplanten Balkonanschlüsse – insbesondere hinsichtlich statischer Verankerung, Feuchteschutz, Brandschutz und Einhaltung der Landesbauordnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten einen 12-cm-Abstand als bauphysikalisch, sicherheitstechnisch und baurechtlich kritisch.
- Alle betonen die Risiken von Feuchteschäden, Schimmelbildung, Wärmebrücken und statischer Schwächung.
- Alle fordern unbedingte Einbindung eines Fachexperten vor Umsetzung – sei es Statiker, Sachverständiger oder Architekt.
- GoogleAI nennt keinen konkreten Zahlenwert für einen zulässigen Abstand und betont die bundeslandspezifische Regulierung – ohne konkrete Mindestmaße.
- DeepSeek fokussiert auf die Absturz- und Verletzungsgefahr durch den Spalt und verweist explizit auf DIN 18065 für Sicherungsmaßnahmen.
- Qwen benennt konkrete technische Mindestabstände von 30–50 cm und betont zusätzlich brandschutzrechtliche Anforderungen nach DIN 4102-4 sowie statische Anforderungen nach DIN 1055-100.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer konstruktiven Sicherung des Spalts (Gitter/Abdeckung) im Gegensatz zu reinem Abstandsreduzieren – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Qwen ergänzt den Brandschutzaspekt (Brandwand-Unterbrechung) und die Forderung nach einer abgedichteten Anschlussfuge oder Anschlusskasten – beides fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur am Rande thematisiert.
- GoogleAI spricht von "variierenden, nicht bundesweit einheitlichen Regelungen" ohne konkrete Mindestwerte – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: beide verweisen auf verbindliche Normen (DIN 18065, LBO, DIN 4102-4), die bei dieser Konstellation klare, sicherheitsbegründete Mindestanforderungen stellen – auch wenn diese je nach Einzelfall variieren, ist ein 12-cm-Spalt ausnahmslos unzulässig.
- Zudem widerspricht Qwen der impliziten Annahme, ein Spalt sei grundsätzlich zulässig: Ein bloßer Spalt ohne Abdichtung und Sicherung ist baurechtlich nicht zulässig – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Die sicherheitsorientierte, normbasierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
- Gegenüber GoogleAIs eher allgemeiner Einordnung wird die konkret normbasierte, risikobezogene Analyse von DeepSeek und Qwen als maßgeblich für die Praxis angesehen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit eines 12-cm-Abstands ❌ Widerspruch GoogleAI: keine bundesweit einheitliche Regelung; DeepSeek & Qwen: klar unzulässig nach DIN 18065, LBO und Brandschutznormen – Konsens: ❌ unzulässig ohne zusätzliche Sicherung Sicherheitsrisiko (Absturz/Verletzung) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen eine gravierende Absturz- und Verletzungsgefahr – insbesondere bei begehbarer Lage vor Balkontür; Maßnahme: konstruktive Spaltsicherung zwingend erforderlich Bauphysik (Feuchte, Schimmel, Wärmebrücke) ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren den Spalt als Ursache für Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Wärmeverlust – fachgerechte Hinterlüftung und Abdichtung zwingend Brandschutz ⚠️ Abwägung Nur Qwen behandelt Brandschutz explizit (Brandwand-Unterbrechung); DeepSeek und GoogleAI erwähnen ihn nicht – Konsens: Risiko besteht bei ungeschütztem Spalt zwischen Geschossen, besonders in Altbauten mit nicht feuerhemmenden Baustoffen Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unverzügliche Einbindung einer unabhängigen, zertifizierten Fachkraft (Sachverständiger, Statiker, Architekt) – keine Eigenentscheidung zulässig 👉 Handlungsempfehlung: Ein 12-cm-Abstand ist bei einer Balkonsanierung im Altbau nicht zulässig, solange keine fachgerechte, normkonforme Sicherung (z. B. Gitter), Abdichtung und brandschutztechnische Absicherung nachgewiesen ist. Eine Baugenehmigung darf erst erteilt werden, nachdem alle drei Risikodimensionen (Sicherheit, Bauphysik, Brandschutz) durch einen zertifizierten Sachverständigen geprüft und abgesichert wurden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Absturz- oder Verletzungsgefahr durch 12-cm-Spalt Schwere bis lebensbedrohliche Verletzungen bei Personen im Erdgeschoss oder im Spalt selbst 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Fassade und Mauerwerk Langfristige Schäden: Schimmelbildung, Putzabplatzung, statische Schwächung, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Ungeschützter Spalt als Brandüberschlagstrecke Verletzung der baulichen Brandschutzanforderungen – Gefahr für Menschenleben, Versicherungsprobleme, Verweigerung der Nutzungsgenehmigung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung durch Korrosion oder Frost Versagen der Verankerung bei Frost-Tau-Wechsel oder Salzbelastung – Gefahr des Balkonabrisses 🔴 Risiko Mangelhafte oder fehlende Baugenehmigung Rückbauforderung, Bußgelder, Haftung bei Schäden – rechtliche Konsequenzen für Bauherr und ausführendes Unternehmen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellem Stand der Technik Erhöhung der Wohnqualität, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Einsatz moderner, durchgängiger Abdichtungs- und Anschlusssysteme Vermeidung zukünftiger Feuchteschäden, Reduktion von Wartungskosten, Nachweisbarkeit im Energieausweis ✅ Chance Brandschutztechnische Optimierung im Altbau Verbesserung der Schutzwirkung für Bewohner, bessere Versicherungsbedingungen, Erfüllung moderner Anforderungen ✅ Chance Zusätzliche Dämmung im Balkonanschlussbereich Wärmebrückensanierung, Energieeinsparung, höherer Komfort durch verbesserte Raumtemperatur ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Sachverständigen als Nachweis für Qualität Erhöhte Akzeptanz bei Behörden, Versicherungen und späteren Käufern – dokumentierbare Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche sachverständige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (DIN EN ISO/IEC 17024) oder einen staatlich anerkannten Baugutachter – nicht nur für Statik, sondern ausdrücklich auch für Bauphysik und Brandschutz.
- Konstruktive Spaltsicherung vor Baubeginn klären: Fordern Sie von der Planung einen detaillierten Montageplan mit nachweisbarer Normkonformität für die Spaltsicherung (z. B. Gitter nach DIN 18065, Abdeckleiste mit statischer Verankerung).
- Fassadenabdichtungskonzept einfordern: Verlangen Sie einen detaillierten Nachweis, wie die Balkonanschlussfuge wasserableitend, dicht und hinterlüftet ausgeführt wird – inkl. Materialzertifikaten und Montageanleitung.
- Brandschutznachweis bei der Bauaufsicht einreichen: Stellen Sie sicher, dass der Nachweis zur Brandwand-Unterbrechung (DIN 4102-4) bereits vor Genehmigungsantrag bei der zuständigen Bauaufsicht eingereicht wird.
- Statiknachweis für Verankerung prüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen überprüfen, ob die vorgesehene Verankerung (z. B. in Mauerwerk oder Beton) Frost- und korrosionsbeständig ist – besonders kritisch bei ungedämmten Altbauwandkonstruktionen.
- Alle Unterlagen vor Auftragserteilung sammeln: Sichern Sie sich alle Planungsunterlagen, Herstellerdatenblätter zur Verankerung, Abdichtung und Spaltsicherung – inkl. der schriftlichen Verantwortungserklärung des Planers.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Abstandsflächen, Brandschutz, Standsicherheit und anderen Aspekten des Bauens.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Bauordnung - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Angaben zu überbaubaren Flächen, Gebäudehöhen, Dachformen und anderen Details.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan - Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist der Bereich zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder einem anderen Gebäude. Sie dient der Belichtung, Belüftung und dem Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Grenzabstand, Nachbarrecht - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Stellen, wo Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeffizienz, Kondenswasser - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist eine Belüftungsebene hinter einer Fassadenbekleidung, die dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Bausubstanz vor Schäden zu schützen.
Verwandte Begriffe: Fassade, Wärmedämmung, Feuchtigkeitsschutz - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente.
Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Bauwerk - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Lasten und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
- Welche Rolle spielt das Baurecht beim Balkonabstand?
Das Baurecht legt fest, welche Abstände zu Nachbargrundstücken und öffentlichen Flächen eingehalten werden müssen. Es kann auch Regelungen zum Abstand zur eigenen Hauswand geben, insbesondere im Hinblick auf Brandschutz und Belichtung. - Warum ist ein ausreichender Abstand wichtig für die Fassade?
Ein ausreichender Abstand ermöglicht eine gute Hinterlüftung der Fassade, wodurch Feuchtigkeit abtrocknen kann. Dies beugt Schimmelbildung und Schäden durch Frost vor. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie im Zusammenhang mit Balkonen?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Stellen, wo Bauteile mit unterschiedlichen Wärmeleitfähigkeiten aufeinandertreffen, wie beispielsweise am Anschluss eines Balkons an die Fassade. - Wie finde ich die relevanten Baubestimmungen für meinen Standort?
Die relevanten Baubestimmungen finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes und in den Bebauungsplänen Ihrer Gemeinde. Sie können diese Dokumente in der Regel online einsehen oder beim Bauamt erfragen. - Was passiert, wenn der Balkonabstand nicht den Vorschriften entspricht?
Wenn der Balkonabstand nicht den Vorschriften entspricht, kann die Baubehörde die Beseitigung des Mangels verlangen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau des Balkons bedeuten. - Kann ein zu geringer Abstand auch statische Probleme verursachen?
Ja, wenn der Balkon nicht fachgerecht an der Fassade befestigt ist, kann ein zu geringer Abstand die Lastverteilung beeinträchtigen und zu statischen Problemen führen. - Welche Rolle spielt die Dämmung beim Balkonabstand?
Eine gute Dämmung im Bereich des Balkonanschlusses reduziert Wärmebrücken und hilft, Energie zu sparen. Sie trägt auch dazu bei, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. - Sollte ich bei der Planung eines neuen Balkons einen Fachmann hinzuziehen?
Ja, es ist ratsam, bei der Planung eines neuen Balkons einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen. Dieser kann die baurechtlichen Anforderungen prüfen, die statischen Berechnungen durchführen und die Ausführung überwachen.
- Balkongröße und -gestaltung
Welche Möglichkeiten gibt es bei der Gestaltung eines Balkons? - Balkonabdichtung
Wie wird ein Balkon fachgerecht abgedichtet, um Wasserschäden zu vermeiden? - Balkonbelag
Welche Materialien eignen sich als Belag für einen Balkon? - Balkongeländer
Welche Vorschriften gelten für Balkongeländer? - Balkonpflanzen
Welche Pflanzen eignen sich für den Balkon und wie pflege ich sie richtig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Abstand, Hauswand, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Dort wurde die thermische Bauteilaktivierung auch für Altbauten empfohlen, das funktioniert aber nur mit wassergeführten Systemen. …
- … nur im Bedarfsfall öffnen (Ausfall der Lüftungsanlage, Party etc.), Eingangstüre und Balkontüre nach dem Benutzen möglichst rasch wieder schließen! …
- … helle bzw. reflektierende Flächen innen vor dem Fenster vermeiden (Mindestabstand 20 cm), es kann sonst durch örtliche Erwärmung zu Glasbruch kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
- … Abstandsflächen: Beachten Sie die erforderlichen Abstände zu den Nachbargebäuden, um ausreichend Tageslicht und Belüftung zu gewährleisten. …
- … GoogleAI erwähnt Abstandsflächen und Schallschutz allgemein – Qwen und DeepSeek konkretisieren dies …
- … bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht – zur Klärung von Lastabtragung, Abstandsflächen und LBOAbk.-Konformität. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe als Nebenanlage nach BauNVO? Genehmigung, Abnahme & bayerische Regelungen
- … Alle bestätigen, dass Lärm-, Optik- und Standortaspekte (z. B. Abstandsflächen, Gebietscharakter) baurechtlich relevant sind. …
- … DeepSeek ergänzt die Rechtsprechung (VGH München, Beschluss v. 12.03.2019) und konkretisiert Abstandsflächen sowie die Notwendigkeit einer Bauvoranfrage. …
- … Verstoß gegen Abstandsflächen (Art. 6 BayBO) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster überschreiten mit Terrasse in Hessen? Regeln, Möglichkeiten & Ausnahmen
- … Baunutzungsverordnung (BauNVOAbk.) dürfen die Baugrenzen durch Vordächer oder Dachüberstände sowie Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bau- teile ausnahmsweise um bis zu 1,5 m …
- … Diese Klausel erlaubt geringfügige Überschreitungen durch bestimmte Bauteile (Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone). Ob eine Terrasse darunter fällt, ist Auslegungssache. …
- … 3 Satz 3 BauNVOAbk. bezieht sich explizit auf Vordächer, Dachüberstände, Erker, Balkone und sonstige untergeordnete Bauteile sowie Tiefgaragen. Eine Terrasse ist in dieser …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon auf Grundstücksgrenze: Grenzabstand, Konsequenzen & Möglichkeiten in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Der vertikale Abstand zwischen Fußbodenoberkante und Deckenunterkante eines Raumes. Verwandte Begriffe: Lichte Höhe, Deckenhöhe, …
- … Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Verwandte Begriffe: Dachgarten, Loggia, Balkon …
- … Abstandsflächen im Baurecht Die einzuhaltenden Abstände zu Nachbargrundstücken. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen auf Nachbargrundstück: Architekt haftbar? Vorgehen & Rechte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Abstand, Hauswand, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Abstand, Hauswand, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Abstand zur Hauswand: Welche Mindestmaße sind bei Altbau-Sanierung erlaubt?
Suche nach: Balkonabstand: Mindestmaße?
Suche nach: Balkon, Abstand, Hauswand, Altbau, Sanierung, Mindestmaß, Baurecht, Balkontür
