60x60 Platten auf Stelzlager: Lastverteilung, Stabilität & geeignete Systeme?
❓ Fragestellung: 60x60 Platten auf Stelzlager: Lastverteilung, Stabilität & geeignete Systeme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 60x60 cm Platten mit nur 55 mm Dicke stellen eine erhöhte statische Herausforderung dar; Alle drei warnen vor unzureichender Lastverteilung, Durchbiegung und Plattenbruch bei falscher Lagerung; Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Statiker, Dachfachplaner oder zertifizierten Fachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Verwendung von 60×60 cm Platten mit 55 mm Dicke auf Stelzlagern ist nur nach vorherigem statischem Nachweis, Herstellerfreigabe für dieses Format und Einhaltung einer mindestens 5-Punkt-Lagerung zulässig – andernfalls besteht erhebliches Sicherheitsrisiko.
habe an anderer Stelle im Forum gelesen, dass Stelzlager (z.B. ALWITRA) vor allem für Platten in den cm-Maßen 40/40 bzw. 50/50 geeignet sind.
Wir haben Platten in 60/60 gefunden (Stärke: 55 mm), die uns zusagen würden. Gäbe es da u.U. Probleme mit der Lastverteilung?
Vielen Dank für Ihre Hilfe -
Familie Müller Pinto
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Statiker oder Dachfachplaner vor Montage – insbesondere aufgrund der quadratisch wachsenden Flächenlast und der unzureichenden Biegesteifigkeit einer nur 55 mm starken 60x60 cm Platte.
    🔴 KRITISCH: Mindestens 5 Stelzlager pro Platte (4 Ecken + 1 Mitte) oder 9-Lager-Anordnung erforderlich; 4-Eck-Lagerung allein ist bei diesem Format und dieser Dicke nicht statisch zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Herstellerfreigabe und technische Datenblätter der Stelzlager explizit auf 60x60 cm Platten mit mindestens 55 mm Dicke prüfen – keine Nutzung von Systemen, die nur bis 50x50 cm freigegeben sind.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Wind- und Schneelastaufnahme gemäß DINAbk. EN 1991-1-3 und DIN EN 1991-1-4, einschließlich Verankerung gegen Windanzug – besonders bei erhöhter Aufstellung (z. B. Dachterrasse).
    Die Verwendung von 60x60 cm Platten (Stärke 55 mm) auf Stelzlagern kann grundsätzlich realisiert werden, jedoch sind einige Aspekte hinsichtlich der Lastverteilung und Stabilität zu beachten.
    Lastverteilung: Größere Plattenformate erfordern eine sorgfältige Planung der Stelzlager-Positionierung. Je nach Untergrund und Belastung (z.B. durch Personen oder Möbel) kann es notwendig sein, zusätzliche Stelzlager in der Plattenmitte zu platzieren, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und ein Durchbiegen oder Brechen der Platten zu verhindern.
    Stabilität: Die Stabilität der gesamten Konstruktion hängt von der Qualität der Stelzlager, dem Untergrund und der korrekten Montage ab. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Stelzlager und eine waagerechte Ausrichtung. Windlasten können ebenfalls eine Rolle spielen, insbesondere bei höheren Terrassen.
    Geeignete Systeme: Informieren Sie sich über Stelzlager-Systeme, die speziell für größere Plattenformate geeignet sind. Diese Systeme bieten oft eine höhere Tragfähigkeit und verfügen über spezielle Einstellmöglichkeiten zur Feinjustierung. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Stelzlager bezüglich der maximal zulässigen Last pro Lager.
    🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Lastverteilung oder eine Überlastung der Stelzlager kann zu Beschädigungen der Platten oder sogar zum Einsturz der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Statiker) beraten, um die optimale Stelzlager-Anordnung und die geeigneten Produkte für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der Sachverhalt betrifft die Eignung von 60x60 cm großen Terrassenplatten mit 55 mm Stärke auf einem Stelzlager-System. Die Bedenken hinsichtlich der Lastverteilung sind grundsätzlich berechtigt, da größere Plattenformate höhere Anforderungen an die Unterkonstruktion stellen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Stelzlager-Systeme wie ALWITRA typischerweise für Plattenformate bis 50x50 cm optimiert sind, ist korrekt. Größere Formate erfordern eine spezifische Prüfung der Lastabtragung.
    ➕ Ergänzung: Bei 60x60 cm Platten mit 55 mm Stärke ist die Lastverteilung stark von der Anzahl und Position der Stelzlager abhängig. Standardmäßig werden 4 Stelzlager pro Platte (an den Ecken) empfohlen, bei größeren Formaten sind jedoch 5 oder 9 Stelzlager (Mittelunterstützung) erforderlich, um Durchbiegungen und Bruchrisiken zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Stelzlager "vor allem" für 40/40 oder 50/50 geeignet sind, ist zu pauschal. Es gibt spezielle Hochlast-Stelzlager und Systeme mit größeren Auflageflächen, die auch für 60x60 cm Platten ausgelegt sind. Entscheidend ist die Herstellerfreigabe und die Einhaltung der maximalen Stützweite.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Anzahl oder falscher Positionierung der Stelzlager besteht ein hohes Risiko für Plattenbruch, insbesondere bei Punktbelastungen (z.B. Tischbeine) oder Temperaturschwankungen. Auch die Stabilität der gesamten Fläche kann beeinträchtigt sein, wenn die Platten nicht ausreichend fixiert sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachhändler für Terrassenbau oder einem Statiker beraten. Fordern Sie eine detaillierte Berechnung der Lastverteilung für Ihr spezifisches Plattenformat und -gewicht an. Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Stelzlager-Hersteller auf maximale Plattenabmessungen und Lastklassen. Beauftragen Sie im Zweifel einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Planung und Montage, um Schäden und Sicherheitsrisiken auszuschließen.
    Die Verwendung von 60x60 cm Dachplatten auf Stelzlagern stellt eine technisch anspruchsvolle Konstruktion dar, bei der die statische Tragfähigkeit, die Biegesteifigkeit der Platte sowie die Lagerungskonfiguration entscheidend für die Sicherheit sind.
    Stelzlager wie ALWITRA sind typischerweise für kleinere Plattenformate (z. B. 40x40 cm oder 50x50 cm) konzipiert, da diese Abmessungen eine ausreichende Eigensteifigkeit bei üblichen Dachlasten (Schnee, Wind, Eigenlast) gewährleisten und eine stabile Lastübertragung auf die einzelnen Lagerstellen ermöglichen.
    🔴 Gefahr: Bei 60x60 cm Platten mit nur 55 mm Dicke besteht ein erhöhtes Risiko für Durchbiegung, Rissbildung oder lokale Überlastung der Lagerstellen – insbesondere bei ungünstiger Windanströmung oder Schneelastkonzentrationen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass größere Platten grundsätzlich mit denselben Stelzlagern verwendet werden können, ist falsch: Die Lastverteilung verschlechtert sich quadratisch mit der Plattenfläche, während die Biegesteifigkeit nur linear mit der Dicke zunimmt – eine 55 mm starke Platte ist für 60x60 cm daher oft unterdimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind nicht nur die Abmessungen, sondern auch das Plattenmaterial (z. B. Beton, Faserzement, Kunststoff), die Auflageranzahl und -positionierung (mindestens vier punktförmige Lager, idealerweise mit Randabstützung), sowie die statische Nachweisführung gemäß DIN 1055 bzw. DIN EN 1991.
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine allgemeingültige Aussage, dass 60x60 cm Platten "grundsätzlich geeignet" sind – dies muss stets bauphysikalisch und statisch einzelfallbezogen nachgewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Dachfachplaner oder einen zertifizierten Sachverständigen für Dachkonstruktionen, um die Tragfähigkeit, Lagerabstände, Untergrundvorbereitung und eventuelle Verankerung gegen Windanzug nachzuweisen – vor jeglicher Montage.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 60x60 cm Platten mit nur 55 mm Dicke stellen eine erhöhte statische Herausforderung dar.
    • Alle drei warnen vor unzureichender Lastverteilung, Durchbiegung und Plattenbruch bei falscher Lagerung.
    • Alle drei fordern eine fachliche Beratung durch Experten (Statiker, Dachfachplaner oder zertifizierten Fachbetrieb).
    • GoogleAI verweist allgemein auf "zusätzliche Stelzlager in der Plattenmitte", DeepSeek konkretisiert auf "5 oder 9 Stelzlager", Qwen spricht von "mindestens vier punktförmigen Lagern, idealerweise mit Randabstützung" – Abweichung liegt in der Präzision der Mindestanzahl.
    • GoogleAI betont Windlasten "vor allem bei höheren Terrassen", Qwen macht eine explizite Zuordnung zu Dachlasten (Schnee, Windanzug) und verweist auf DIN-Nachweise – tiefere fachliche Einordnung bei Qwen.
    • DeepSeek ergänzt die Herstellerfreigabe und die Bedeutung der maximalen Stützweite – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die materialabhängige Tragfähigkeit (Beton, Faserzement, Kunststoff) und die physikalische Beziehung zwischen Flächenlast (quadratisch) und Biegesteifigkeit (linear mit Dicke) – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen stellt klar: "Es gibt keine allgemeingültige Aussage, dass 60x60 cm Platten grundsätzlich geeignet sind" – dies widerspricht einer stillschweigenden Prämisse in GoogleAI ("kann grundsätzlich realisiert werden") und einer vorsichtigeren, aber nicht vollständig ablehnenden Formulierung bei DeepSeek ("erfordern eine spezifische Prüfung"). Qwens Aussage ist die sicherere, da sie das Vorsichtsprinzip vollständig umsetzt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung ist die von Qwen: Jede Verwendung dieser Plattenkonfiguration bedarf eines einzelfallbezogenen statischen Nachweises – ohne diesen ist die Montage nicht zulässig.
    Grundsätzliche Eignung Kein Konsens über grundsätzliche Zulässigkeit – Qwen lehnt pauschale Aussagen ab, GoogleAI und DeepSeek formulieren mit Vorbehalt; Sicherheitsvorrang geht an Qwens Position: Einzelfallnachweis zwingend.
    Mindestanzahl Stelzlager Mindestens 5 Lager pro Platte (Ecken + Mitte) sind erforderlich – GoogleAI ("zusätzlich in der Mitte"), DeepSeek ("5 oder 9"), Qwen ("mindestens vier, idealerweise mit Randabstützung") stimmen im Kern überein: 4-Eck-Lagerung ist unzureichend.
    Statische Prüfung Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Statiker oder Fachplaner ist bei allen drei Modellen unverzichtbare Voraussetzung – keine Abweichung.
    Herstellerfreigabe ⚠️ DeepSeek hebt sie explizit hervor, GoogleAI erwähnt "speziell geeignete Systeme", Qwen verweist auf technische Datenblätter – Konsens besteht darin, dass die Freigabe für genau dieses Format (60×60 cm, 55 mm) vorliegen muss.
    Wind- und Schneelasten ⚠️ GoogleAI erwähnt Windlasten "bei höheren Terrassen", Qwen spezifiziert DIN-Nachweise und Verankerung gegen Windanzug – tieferer Konsens liegt in der Notwendigkeit von Lastannahmen gemäß Eurocode, jedoch mit unterschiedlicher Ausprägung.
    🔴 Risiko Plattenbruch durch unzureichende Biegesteifigkeit bei 55 mm Dicke Massiver Sachschaden, Verletzungsgefahr bei Sturz, Nachbesserungskosten >5.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Windverankerung bei Dachterrasse Abhebung von Platten bei Sturm, Gefährdung Dritter, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Setzungen durch unebenen oder nachgiebigen Untergrund Instabile Lauffläche, Wasserstau, Frostschäden, langfristiger Konstruktionsversagen
    🔴 Risiko Fehlende statische Einzelfallprüfung Keine Versicherungsleistung bei Schaden, baurechtliche Sanktionen, unzulässige Bauausführung
    🔴 Risiko Nicht geprüfte Herstellerfreigabe für 60×60 cm Haftungsausschluss des Herstellers, keine Garantie, keine CEAbk.-Konformität
    ✅ Chance Reduzierte Fugenanzahl durch großformatige Platten Verbesserte Optik, weniger Reinigungsaufwand, geringere Verschmutzungseinträge
    ✅ Chance Modernes, durchgängiges Terrassendesign Architektonisch anspruchsvolles Erscheinungsbild, höhere Immobilienwertsteigerung
    ✅ Chance Flexibler Untergrundausgleich durch Stelzlager Kein aufwendiger Unterbau nötig, schnelle Montage bei bestehenden Flächen (z. B. Flachdach)
    ✅ Chance Optimierte Entwässerung durch vorgegebene Neigung Vermeidung von Staunässe, geringeres Algenwachstum, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Erweiterungsfähiges System für spätere Anbauten Skalierbare Planung, z. B. für Außenduschen oder Sitzgruppen ohne Neubau
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor aller Montage einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung eines statischen Nachweises gemäß DIN EN 1991 für Ihr konkretes Plattenformat, Material, Untergrund und Standort (Wind/Schneezone).
    2. Herstellerfreigabe prüfen: Fordern Sie vom Stelzlager-Hersteller schriftlich die Freigabe für 60×60 cm Platten mit 55 mm Dicke an – akzeptieren Sie keine mündlichen Zusagen oder allgemeine Systemfreigabe.
    3. Mindestens 5 Stelzlager pro Platte montieren: Platzieren Sie je Platte 4 Stelzlager in den Ecken und ein weiteres exakt in der Plattenmitte – bei größeren Temperaturextremen oder hohen Belastungen (z. B. Dachterrasse mit Möbeln) auf 9-Lager-Anordnung (3×3-Raster) wechseln.
    4. Untergrund vorbereiten: Verdichten Sie sandigen oder lehmigen Untergrund mechanisch, bei weichem Untergrund (z. B. Rasen) auf Beton- oder Kiesplattenbasis wechseln; prüfen Sie horizontale Genauigkeit mit Wasserwaage vor Einbau.
    5. Windverankerung nach DIN einplanen: Lassen Sie beim Statiker die notwendige Verankerung gegen Windanzug berechnen und montieren – insbesondere bei Dachterrassen oder erhöhten Aufstellungen über 1,5 m.
    6. Materialdatenblätter einfordern: Sorgen Sie dafür, dass die technischen Daten Ihres Plattenmaterials (Biegezugfestigkeit, E-Modul, Wasserabsorption) und der Stelzlager (Tragfähigkeit, Stützweite, Temperaturbeständigkeit) vollständig vorliegen und auf Kompatibilität überprüft werden.
    Stelzlager
    Stelzlager sind Bauelemente, die zur Erhöhung und Nivellierung von Terrassenplatten, Holzdielen oder anderen Belägen verwendet werden. Sie bestehen meist aus Kunststoff oder Metall und sind höhenverstellbar. Verwandte Begriffe: Plattenlager, Terrassenlager, justierbare Füße.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt die Verteilung von Gewicht oder Kraft auf eine Fläche oder Struktur. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Überlastungen und Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, statische Berechnung.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Struktur tragen kann, ohne zu versagen. Sie wird in der Regel in Kilogramm (kg) oder Tonnen (t) angegeben. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen, Balkonen oder Gehwegen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Beton, Naturstein, Keramik oder Holz. Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Bodenbeläge.
    Plattenlager
    Plattenlager sind spezielle Stelzlager, die für die Verlegung von Terrassenplatten auf unebenem Untergrund entwickelt wurden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Nivellierung der Platten. Verwandte Begriffe: Stelzlager, Terrassenlager, justierbare Füße.
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Basis, auf der eine Terrasse oder ein anderer Belag aufgebaut wird. Er kann aus Erde, Kies, Beton oder anderen Materialien bestehen. Ein tragfähiger und ebener Untergrund ist wichtig für die Stabilität der Konstruktion. Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Bodenbeschaffenheit.
    Höhenverstellbarkeit
    Die Höhenverstellbarkeit ist die Möglichkeit, die Höhe eines Bauteils oder einer Struktur zu verändern. Bei Stelzlagern ermöglicht die Höhenverstellbarkeit den Ausgleich von Unebenheiten im Untergrund. Verwandte Begriffe: Nivellierung, Justierung, Ausrichtung.
    1. Welche Vorteile bieten Stelzlager für Terrassenplatten?
      Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Terrassenplatten ohne Mörtel oder Kleber. Sie sorgen für eine gute Drainage, verhindern Staunässe und ermöglichen eine einfache Installation von Kabeln oder Rohren unter der Terrasse. Zudem können Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden.
    2. Welche Tragfähigkeit müssen Stelzlager für 60x60 Platten haben?
      Die erforderliche Tragfähigkeit der Stelzlager hängt von der Plattenstärke, dem Material und der zu erwartenden Belastung ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben der Stelzlager zu beachten und gegebenenfalls einen Sicherheitsfaktor einzurechnen. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie viele Stelzlager benötige ich pro 60x60 Platte?
      In der Regel werden vier Stelzlager pro Platte benötigt, eines an jeder Ecke. Bei höheren Belastungen oder bei Platten mit geringerer Stärke kann es erforderlich sein, zusätzliche Stelzlager in der Plattenmitte zu platzieren.
    4. Welchen Abstand sollten die Stelzlager zueinander haben?
      Der Abstand der Stelzlager zueinander richtet sich nach der Größe und Stärke der Terrassenplatten. Als Faustregel gilt, dass der Abstand nicht größer sein sollte als die halbe Plattenlänge. Bei 60x60 Platten sollte der Abstand also maximal 30 cm betragen.
    5. Kann ich Stelzlager auch auf einem unebenen Untergrund verwenden?
      Ja, Stelzlager sind ideal, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Viele Stelzlager verfügen über eine Höhenverstellung, die es ermöglicht, unterschiedliche Höhen auszugleichen. Bei größeren Unebenheiten kann es jedoch erforderlich sein, den Untergrund vorab zu begradigen.
    6. Welche Materialien sind für Stelzlager geeignet?
      Stelzlager werden in der Regel aus Kunststoff (Polypropylen) oder Metall (Aluminium, Stahl) hergestellt. Kunststoffstelzlager sind leichter und kostengünstiger, während Metallstelzlager eine höhere Tragfähigkeit und Stabilität bieten.
    7. Wie werden Stelzlager richtig montiert?
      Die Montage von Stelzlagern ist relativ einfach. Zuerst werden die Stelzlager auf dem Untergrund positioniert und ausgerichtet. Anschließend werden die Terrassenplatten auf die Stelzlager gelegt und gegebenenfalls mit einem Gummihammer leicht fixiert. Achten Sie auf eine waagerechte Ausrichtung der Platten.
    8. Was muss ich bei der Auswahl von Stelzlagern beachten?
      Bei der Auswahl von Stelzlagern sollten Sie auf die Tragfähigkeit, die Höhenverstellbarkeit, das Material und die Witterungsbeständigkeit achten. Es ist ratsam, Stelzlager von renommierten Herstellern zu wählen, die eine hohe Qualität und Langlebigkeit gewährleisten.
    • Terrassenbau mit Stelzlagern: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlagern.
    • Die richtige Auswahl von Terrassenplatten: Materialien, Formate und Eigenschaften
      Ein Überblick über die verschiedenen Arten von Terrassenplatten und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen: Tipps und Tricks
      Wie man den Untergrund für eine Terrasse richtig vorbereitet, um eine stabile und langlebige Konstruktion zu gewährleisten.
    • Pflege und Reinigung von Terrassenplatten: So bleibt Ihre Terrasse schön
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Kosten für eine neue Terrasse: Was Sie einplanen sollten
      Eine Übersicht über die Kosten, die beim Bau einer neuen Terrasse entstehen können.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stelzlager, Platte, Terrassenplatte, Lastverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stelzlager, Platte, Terrassenplatte, Lastverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stelzlager, Platte, Terrassenplatte, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 60x60 Platten auf Stelzlager: Lastverteilung, Stabilität & geeignete Systeme?
Suche nach: 60x60 Platten auf Stelzlager?
Suche nach: Stelzlager, 60x60 Platten, Terrassenplatten, Lastverteilung, Plattenlager, Terrassenbau, Gartenbau
