Splitt statt Schotter: Korrektur & Unterschiede beim Auffüllen erklärt?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Splitt statt Schotter: Korrektur & Unterschiede beim Auffüllen erklärt?
✅ Übereinstimmung: GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle stimmen überein, dass Splitt und Schotter fachlich klar zu unterscheiden sind und unterschiedliche Einsatzgebiete sowie bauphysikalische Eigenschaften aufweisen; GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle bestätigen, dass die Korrektur von "Schotter" zu "Splitt" sachlich geboten ist – es handelt sich um eine namentliche Präzisierung mit erheblicher bautechnischer Relevanz.
👉 Handlungsempfehlung: Splitt ist kein bauphysikalischer Ersatz für Schotter. Seine Anwendung erfordert stets eine fachlich abgesicherte Schichtfolge mit tragfähigem Unterbau, exakter Korngrößenwahl und mechanischer Stabilisierung – niemals als Einzelmaßnahme.
Pardon!
Dieter
🔴 KRITISCH: Splitt darf niemals als tragfähige Tragschicht oder Ersatz für Schotter im Straßen- oder Fundamentbau verwendet werden – dafür fehlt die Kornfestigkeit und Lastverteilungskapazität.
🔴 KRITISCH: Bei Auffüllung mit Splitt im Außenbereich ist eine funktionstüchtige Randbegrenzung (z. B. Randsteine oder eingetieftes Profil) sowie eine ausreichende Unterkonstruktion (Frostschutzschicht aus Schotter) zwingend erforderlich, um Setzungen, Abrutschen und Frostsprengung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Die Korngröße des Splitts (z. B. 2/5 mm, 5/8 mm) muss dem Verwendungszweck (Pflasterbett, Wegedecke, Drainage) exakt entsprechen – falsche Kornung führt zu mangelnder Verdichtung oder Verklemmung.
⚠️ WICHTIG: Vor Auffüllung mit Splitt ist die Entwässerungssituation (Oberflächenabfluss, Grundwasserstand) sowie die Tragfähigkeit der Unterlage (z. B. durch Probestich oder Baugrundgutachten) zu prüfen.
Die Korrektur des Fragestellers von Schotter zu Splitt ist wichtig, da es sich um unterschiedliche Materialien mit verschiedenen Eigenschaften und Anwendungsbereichen handelt.
Splitt: Ist ein gebrochenes Gestein mit scharfkantigen Körnern. Es eignet sich gut für wasserdurchlässige Pflasterflächen, Wege und als Drainage.
Schotter: Besteht aus gebrochenem oder gerundetem Gestein mit einer größeren Körnung als Splitt. Er wird oft als Tragschicht im Straßenbau oder für Fundamente verwendet.
Die Wahl zwischen Splitt und Schotter hängt vom jeweiligen Anwendungszweck ab. Für Pflasterarbeiten und Wege ist Splitt oft die bessere Wahl, da er sich besser verdichten lässt und eine stabilere Oberfläche bildet.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Materialauswahl die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts und informieren Sie sich über die jeweiligen Eigenschaften von Splitt und Schotter.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Korrektur des Nutzers Dieter, der in einer vorherigen Frage fälschlicherweise "Schotter" statt "Splitt" verwendet hat. Es handelt sich um eine reine Begriffsklärung ohne konkrete Beschreibung eines Bauvorhabens oder einer Gefahrensituation.
✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen Splitt und Schotter ist fachlich korrekt und wichtig. Splitt (gebrochenes Korn 2-32 mm) hat andere Verdichtungseigenschaften als Schotter (gröber, 32-63 mm).
➕ Ergänzung: Für eine fachliche Beurteilung fehlen wesentliche Angaben: Welche Schichtdicke soll aufgefüllt werden? Handelt es sich um eine Tragschicht, eine Deckschicht oder eine Hinterfüllung? Welches Kornband (z.B. 2/5, 5/8 mm) ist vorgesehen?
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Frage nun "verständlicher" sei, ist irreführend. Ohne Angabe des Verwendungszwecks (z.B. Pflasterbett, Drainageschicht, Frostschutz) bleibt die Frage weiterhin unvollständig.
🔴 Gefahr: Bei falscher Materialwahl besteht die Gefahr von Setzungen oder mangelnder Tragfähigkeit. Splitt ohne ausreichende Verdichtung kann sich verschieben, Schotter ohne geeignetes Kornband kann nicht verdichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bitte präzisieren Sie Ihr Vorhaben: Handelt es sich um eine Auffüllung im Außenbereich (z.B. Einfahrt, Terrasse) oder im Innenbereich? Welche Lasten sollen aufgenommen werden? Lassen Sie sich vor Materialkauf von einem Fachbetrieb für Tiefbau oder Landschaftsbau beraten, der die erforderliche Korngröße und Verdichtungsanforderungen fachgerecht ermitteln kann.
Der Sachverhalt bezieht sich auf die Nachbesserung einer Auffüllmaßnahme im Außenbereich, wobei ursprünglich fälschlich "Schotter" statt korrekterweise "Splitt" genannt wurde. Splitt ist ein feinkörniger, ungebundener Gesteinsbruch ohne Bindemittel, häufig aus Granit oder Basalt, und wird z. B. für Wege, Beetumrandungen oder Untergründe unter Pflaster verwendet.
🔴 Gefahr: Splitt ist nicht tragfähig und nicht frostsicher – bei unzureichender Unterkonstruktion oder fehlender Randbegrenzung kann es abrutschen, verdichten oder durch Wurzeln und Regenwasser verdrängt werden, was zu Unebenheiten, Stolperstellen oder Schäden an angrenzenden Bauwerken führen kann.
⚠️ Korrektur: Splitt darf nicht als Ersatz für tragfähige Schottertragschichten (z. B. nach DINAbk. 18195 oder DIN 18318) verwendet werden – Schotter ist grobkörnig, kornfest und für Lastverteilung konzipiert, Splitt hingegen nicht.
➕ Ergänzung: Für dauerhafte Auffüllungen im Verkehrsflächenbereich ist stets eine fachgerechte Schichtung erforderlich: Frostschutzschicht (z. B. Schotter 0/32), Tragschicht (z. B. Schotter 0/45), gegebenenfalls Trennvlies und erst dann Splitt als Oberflächenschicht – sofern gewünscht und statisch vertretbar.
✅ Zustimmung: Die Korrektur des Begriffs von "Schotter" zu "Splitt" ist fachlich notwendig, da beide Materialien unterschiedliche bauphysikalische Eigenschaften und Einsatzgebiete haben.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Splitt auffüllt wird, prüfen Sie die Tragfähigkeit der Unterlage, die Randbegrenzung und die Entwässerungssituation – bei Zweifeln beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Boden und Wegebau.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle stimmen überein, dass Splitt und Schotter fachlich klar zu unterscheiden sind und unterschiedliche Einsatzgebiete sowie bauphysikalische Eigenschaften aufweisen.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle bestätigen, dass die Korrektur von "Schotter" zu "Splitt" sachlich geboten ist – es handelt sich um eine namentliche Präzisierung mit erheblicher bautechnischer Relevanz.
- GoogleAI bewertet Splitt als "gut für wasserdurchlässige Pflasterflächen und Wege", ohne explizit vor mangelnder Tragfähigkeit zu warnen – DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich hervor, dass Splitt nicht tragfähig ist und ohne Schotterunterbau nicht für belastete Flächen geeignet ist.
- DeepSeek fordert konkrete Angaben zur Schichtdicke und zum Kornband ein, während GoogleAI darauf verzichtet und stattdessen allgemein auf "Anwendungszweck" verweist – Qwen nimmt hier eine Mittelposition ein (erwähnt Kornband-Ergänzung, aber nicht als zwingende Voraussetzung zur Beurteilung).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Fachberatung durch Tiefbau- oder Landschaftsbetriebe zur Korngrößen- und Verdichtungsabstimmung.
- Qwen ergänzt die fachnormative Einordnung (DIN 18195 / DIN 18318) und benennt die erforderliche Schichtung (Frostschutz → Tragschicht → Splitt-Oberfläche) – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI stellt Splitt als "stabilere Oberfläche bildend" dar – Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Einschätzung klar: Splitt bildet keine stabile, belastbare Oberfläche ohne ausreichende Stabilisierung (Randbegrenzung, Unterkonstruktion, Verdichtung). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Bei allen Auffüllmaßnahmen mit Splitt im Außenbereich ist die Kombination aus fachgerechter Unterkonstruktion (Schottertragschicht), exakter Korngröße, Randbegrenzung und geprüfter Entwässerung Voraussetzung – alleinige Verwendung von Splitt ist bautechnisch unzulässig.
Thema Status KI-Konsens Begriffliche Unterscheidung Splitt vs. Schotter ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen die fachliche Notwendigkeit der Korrektur – Splitt und Schotter sind nicht austauschbar; differenzieren sich in Korngröße, Form, Verdichtbarkeit und Anwendung. Tragfähigkeit von Splitt ❌ GoogleAI deutet indirekt Tragfähigkeit an ("stabilere Oberfläche"); DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig: Splitt ist nicht tragfähig – Setzungs- und Verschiebungsrisiko hoch ohne Schotterunterbau. Verwendung als Pflasterbett / Wegedecke ⚠️ Alle Modelle gestehen Splitt diesen Einsatz zu – jedoch nur bei fachgerechter Vorbehandlung: Unterkonstruktion (Frostschutz/Schotter), Randbegrenzung, Korngröße und Verdichtung müssen exakt abgestimmt sein. Fachliche Beratungspflicht ✅ Sämtliche Modelle fordern die Einbindung von Fachleuten (Tiefbau, Landschaftsbau, Bauingenieur oder Sachverständiger), wobei Qwen konkret auf zertifizierte bzw. geprüfte Fachkräfte verweist. Normative Einordnung (DIN) ➕ Nur Qwen nennt explizit DIN 18195 und DIN 18318 zur fachlichen Abgrenzung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht, ergänzen aber inhaltlich gleichwertige Anforderungen (z. B. "Tragschicht", "Frostschutzschicht"). 👉 Handlungsempfehlung: Splitt ist kein bauphysikalischer Ersatz für Schotter. Seine Anwendung erfordert stets eine fachlich abgesicherte Schichtfolge mit tragfähigem Unterbau, exakter Korngrößenwahl und mechanischer Stabilisierung – niemals als Einzelmaßnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Setzungen durch mangelnde Verdichtung oder unzureichenden Untergrund Mittlere bis hohe: Unebenheiten, Stolperstellen, Schäden an angrenzenden Pflaster- oder Bauwerken. 🔴 Risiko Abrutschen von Splitt bei fehlender Randbegrenzung Hoch: Verlust der Auffüllung, Gefährdung von Wegen und Flächen, Nachbesseraufwand. 🔴 Risiko Frostschäden durch fehlende Frostschutzschicht unter Splitt Hoch: Frostsprengung, Aufwerfen der Oberfläche, Schäden am Splittbett und angrenzenden Konstruktionen. 🔴 Risiko Verklemmung oder Verdrängung durch Wurzeln, Regenwasser oder Untergrundbewegung Mittlere: Langsame Verformung, Verfärbung, Schmutzansammlung, Pflegeaufwand. 🔴 Risiko Falsche Korngröße (z. B. zu grob oder zu fein) ohne fachliche Abstimmung Hoch: Unzureichende Verdichtung (zu grob) oder Staunässe/Verdichtung (zu fein), beides führt zu Funktionsausfall. ✅ Chance Kostengünstige & natürliche Oberflächengestaltung durch Splitt Mittlere: Gute Optik, hohe Wasserdurchlässigkeit, einfache Pflege – bei korrekter Ausführung. ✅ Chance Leichte Anpassung und Nachfüllung im Laufe der Zeit Mittlere: Im Gegensatz zu Beton oder Pflaster einfach zu ergänzen – bei sachgemäßer Planung. ✅ Chance Unterstützung der natürlichen Entwässerung bei korrekter Schichtfolge Hoch: Splitt als Deckschicht fördert Oberflächenabfluss und Grundwasserentlastung – vorausgesetzt Schotterunterbau ist durchlässig. ✅ Chance Flexibilität in der Gestaltung (Farbe, Kornform, Kombination mit Pflanzen) Mittlere: Breites Gestaltungspotenzial im Landschafts- und Gartenbau bei fachgerechter Umsetzung. ✅ Chance Verringerung von Wärmeinseln im Außenbereich (im Vergleich zu Beton/Asphalt) Mittlere: Geringere Wärmeaufnahme, besseres Mikroklima – besonders bei hellen Splittsorten. Orientierungshilfen
- Sofortige Unterkonstruktion prüfen: Stellen Sie vor der Splitt-Auffüllung sicher, dass eine tragfähige Schottertragschicht (mind. 20 cm, Korngröße 0/32 mm) mit Frostschutzfunktion vorhanden ist – bei Zweifel: Baugrundgutachten oder Probestich durchführen.
- Randbegrenzung installieren: Verlegen Sie vor der Splittauffüllung dauerhafte Randsteine, eingetiefte Metallprofile oder massive Holzbegrenzungen – mindestens 10 cm tief, um Abrutschen zu verhindern.
- Korngröße exakt festlegen: Bestellen Sie Splitt in der für Ihren Verwendungszweck zulässigen Korngröße (z. B. 2/5 mm für Pflasterbett, 5/8 mm für Wege) – keine "Mischware" oder Lagerbestände ohne Kennzeichnung.
- Entwässerungssituation klären: Prüfen Sie den Oberflächenabfluss und das lokale Grundwasserniveau – bei Staunässe muss ein Trennvlies unter dem Splitt und gegebenenfalls ein Entwässerungsrohr eingebaut werden.
- Fachberatung vor Ort einholen: Beauftragen Sie vor der Auffüllung einen geprüften Sachverständigen für Boden und Wegebau oder einen zertifizierten Landschafts- und Tiefbau-Betrieb zur Abnahme der Unterkonstruktion und Planung der Splittschicht.
- Verdichtung dokumentieren: Bei Splitt als Pflasterbett muss die Schicht mit einer Plattenvibrationsplatte (nicht Rüttelplatte!) bei trockener Witterung verdichtet werden – dokumentieren Sie den Verdichtungszustand vor Verlegung des Pflasters.
- Splitt
- Gebrochenes Gestein mit scharfkantigen Körnern, das für Pflasterarbeiten, Wege und Drainage verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Edelsplitt, Brechsand, Ziersplitt. - Schotter
- Gebrochenes oder gerundetes Gestein mit einer größeren Körnung als Splitt, das als Tragschicht im Straßenbau oder für Fundamente verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Schottertragschicht, Mineralgemisch. - Körnung
- Die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Baustoff. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften und Anwendungsbereiche des Materials.
Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Feinanteil. - Tragschicht
- Eine Schicht aus Schotter oder anderen Materialien, die unterhalb der eigentlichen Nutzschicht (z.B. Pflaster) eingebaut wird, um die Lasten zu verteilen und den Untergrund zu stabilisieren.
Verwandte Begriffe: Fundament, Unterbau, Frostschutzschicht. - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz zu schützen. Splitt eignet sich gut als Drainagematerial.
Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Entwässerung, Versickerung. - Pflasterarbeiten
- Die Verlegung von Pflastersteinen oder -platten zur Gestaltung von Wegen, Plätzen und anderen Flächen.
Verwandte Begriffe: Pflasterbett, Fugen, Verlegemuster. - Verdichtung
- Das Zusammenpressen von Boden oder Baustoffen, um die Dichte zu erhöhen und die Stabilität zu verbessern. Splitt und Schotter müssen vor der Verwendung verdichtet werden.
Verwandte Begriffe: Rüttler, Walze, Verdichtungsgrad.
- Was ist der Unterschied zwischen Splitt und Schotter?
Splitt besteht aus gebrochenem Gestein mit scharfkantigen Körnern, während Schotter aus gebrochenem oder gerundetem Gestein mit einer größeren Körnung besteht. Splitt eignet sich besser für Pflasterarbeiten und Wege, Schotter eher für Tragschichten. - Wann sollte ich Splitt verwenden?
Splitt ist ideal für wasserdurchlässige Pflasterflächen, Gartenwege und als Drainage. Die scharfkantigen Körner sorgen für eine gute Verzahnung und Stabilität. - Wann sollte ich Schotter verwenden?
Schotter wird häufig als Tragschicht im Straßenbau, für Fundamente oder zur Stabilisierung von Untergründen verwendet. Die größere Körnung sorgt für eine gute Tragfähigkeit. - Kann ich Splitt und Schotter mischen?
Das Mischen von Splitt und Schotter ist nicht empfehlenswert, da die unterschiedlichen Eigenschaften der Materialien die Stabilität und Funktionalität des Untergrunds beeinträchtigen können. - Welche Korngröße sollte ich für Splitt wählen?
Die Wahl der Korngröße hängt vom Anwendungszweck ab. Für Pflasterarbeiten sind in der Regel Korngrößen von 2/5 mm oder 5/8 mm geeignet. Für Drainagezwecke kann auch eine gröbere Körnung verwendet werden. - Wie verdichte ich Splitt richtig?
Splitt sollte lagenweise mit einem Rüttler oder einer Walze verdichtet werden. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben und tragfähig ist, bevor Sie mit dem Verdichten beginnen. - Wo kann ich Splitt und Schotter kaufen?
Splitt und Schotter sind in Baumärkten, Kieswerken und bei Baustoffhändlern erhältlich. Vergleichen Sie die Preise und Qualität der verschiedenen Anbieter, bevor Sie eine Entscheidung treffen. - Was kostet Splitt?
Die Kosten für Splitt variieren je nach Korngröße, Gesteinsart und Anbieter. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die aktuellen Preise.
- Splittarten für den Garten
Überblick über verschiedene Splittarten und ihre Einsatzmöglichkeiten im Garten. - Schotter als Unterbau für Terrassen
Anleitung zur Verwendung von Schotter als tragfähiger Unterbau für Terrassen. - Drainage mit Splitt im Garten
Tipps zur Anlage einer effektiven Drainage mit Splitt im Garten. - Pflasterarbeiten mit Naturstein
Informationen zur Verlegung von Natursteinpflaster und die Rolle von Splitt dabei. - Kosten für Splitt und Schotter
Vergleich der Preise für Splitt und Schotter in verschiedenen Qualitäten und Körnungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Splitt, Schotter, Unterschied, Korrektur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubeschreibung Außenanlagen: Was bedeutet 'frostsicher', 'Zuwegung' & 'grob planiert'?
- … Baubeschreibung, Außenanlagen, frostsicher, Zuwegung, grob planiert, Terrasse, Kies-Splittbett, Pflastern, Doppelhaushälfte …
- … Terrassen werden mit frostsicherem Belag ( Betrag X) auf Kies-Splittbett verlegt. …
- … keine Schäden verursacht. Dies wird meist durch einen frostsicheren Unterbau (z.B. Schotter) erreicht. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte: Kies oder Folie? Kosten & Alternativen
- … Punkt, da die Funktion einer kapillarbrechenden Schicht und einer Folie grundlegend unterschiedlich ist. Eine Folie dient primär als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, …
- … während eine kapillarbrechende Schicht aus grobem Kies oder Schotter den Kapillarschluss unterbricht und zudem als Lastverteilung und Drainage fungiert. Die Aussage des Architekten, eine Folie würde den Zweck auch erfüllen, ist daher fachlich nicht korrekt und stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Funktionsfähigkeit der Bodenplatte dar. …
- … Alle drei Modelle bewerten die Behauptung Folie ersetzt Kies als fachlich unzutreffend – Qwen und DeepSeek verwenden klare Korrekturformulierungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
- … Pflasterarbeiten, Pflastersteine, Bordstein, Einfahrt pflastern, Kosten Pflasterarbeiten, Material Pflasterarbeiten, Unterbau Pflaster, Schottertragschicht, Palisaden setzen, Kantsteine …
- … Vorhandenes Rechteckfpaster (20x10x8) an neuen Kantstein beilegen inkl. Schottertragschicht. …
- … Untergrund: Eine tragfähige Schottertragschicht ist essenziell. Prüfen Sie, ob diese bereits vorhanden ist oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Auffahrt pflastern: Angebote vergleichen – Untergrund, Tragschicht & Kosten im Fokus
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sauberkeitsschicht unter Gerüst: Pflicht des Bauherrn? Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
- … auf der Terrassenseite, müssen noch zwei Reihen Klinker abgedeckt werden, um Schotter und Pflaster in der erforderlichen Höhe aufzubringen 1. Wie kann ich …
- … Im Anschluss an die Dämmung derterrassenseite soll Terrassenpflaster, auf entsprechendem Untergrund (Schotter/Splitt), verlegt werden. (Bild 2) Wie sollte der Raum unterhalb …
- … erstellt wird. Mit Blechen, Randsteinen oder womit abdichten, damit die aufzubringende Schotter-Splitt-Schicht unter dem Druck des fertigen Terrassenaufbaues nicht unter die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Baugrube verfüllen vor Noppenbahn: Betonkies, Mutterboden oder Frostschutz – Welches Material?
- … am besten die Baugrube vor einer Noppenbahn (Dörken Delta MS), Frostschutz (Schotter) ist mir zu scharfkantig. Ich dachte an Betonkies 0-16 oder 0-32 …
- … Frostschutzschotter: Kann verwendet werden, ist aber aufgrund seiner Scharfkantigkeit weniger geeignet, da …
- … könnte. Wenn Sie ihn verwenden, achten Sie auf eine Schutzschicht zwischen Schotter und Noppenbahn. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frostschürze Alternative: Frostschutz Einfamilienhaus ohne Keller – Bodenaustausch Tiefe & Kosten?
- … Ihr Haus ohne Keller gesucht? Infos zu Bodenaustausch, Perimeterdämmung & Glasschaumschotter. Jetzt informieren! …
- … das Eindringen von Frost unter die Bodenplatte zu verhindern. Auch Glasschaumschotter kann als Frostschutzschicht verwendet werden, da er wasserundurchlässig ist und somit …
- … erwägt verschiedene Alternativen wie einen Bodenaustausch mit Frostschutzschicht, Perimeterdämmung und Glasschaumschotter. Diese Überlegungen sind grundsätzlich nachvollziehbar, bergen jedoch erhebliche Risiken, wenn die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ausblühungen am Sockelputz: Ursachen, Risiken & Sanierung durch Pflasterarbeiten?
- … bis auf einen Spritzschutz aus Schotter nur Erde und Rasen. Der neue Platz wurde als Terrasse gepflastert. …
- … verursacht hat. Könnten es die angefüllten Materialien sein? Verbaut wurde der Schotter des Spritzschutzes, der angefalenen Bodenaushub, Frostschutz als Brechsand Splitt …
- … Kapillarwirkung: Die verwendeten Materialien (Schotter, Brechsand, Splitt) können Feuchtigkeit kapillar nach oben transportieren. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Splitt, Schotter, Unterschied, Korrektur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Splitt, Schotter, Unterschied, Korrektur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Splitt statt Schotter: Korrektur & Unterschiede beim Auffüllen erklärt?
Suche nach: Splitt statt Schotter – Korrektur
Suche nach: Splitt, Schotter, Unterschied, Auffüllen, Korrektur, Gartenbau, Pflasterarbeiten
