Bangkirai-Holz: Gewicht zu leicht? Eigenschaften, Qualität & Reklamation der Terrassendielen?
❓ Fragestellung: Bangkirai-Holz: Gewicht zu leicht? Eigenschaften, Qualität & Reklamation der Terrassendielen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 740 kg/m³ ist für echtes Bangkirai nicht plausibel – auch bei maximaler Trocknung liegt die Dichte mindestens bei 950 kg/m³; Alle drei weisen unisono auf das Risiko einer minderwertigen Substitutionsholzart hin (z. B. Yellow Balau, Kapur), mit erheblich reduzierter Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit; Alle drei fordern eine fachliche Holzartenbestimmung durch zertifizierten Sachverständigen – mikroskopisch, mit Dichtemessung und Dauerhaftigkeitsklassifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten, sichern Sie Beweise, reklamieren Sie schriftlich mit Fristsetzung und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzsachverständigen – bis zur Bestätigung der Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 darf das Holz nicht verbaut werden.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob geliefertes Bangkirai-Holz das korrekte Gewicht aufweist. Es wird die Unterscheidung zwischen Bangkirai und Yellow Balau thematisiert, sowie die korrekte Dichteermittlung. Die Möglichkeit einer Reklamation wird ebenfalls angesprochen.
Hallo Fachleute,
ich habe von meinem Holzhändler Bangkirai für 50 m² Terrasse bekommen.
Schon bei der Lieferung kam mir das Holz verhältnismäßig leicht vor. Ich habe ein Gewicht von ca. 740 kg pro m³ ermittelt.
Ich habe aber gelesen, dass Bangkirai ca. 1100 kg pro m³ wiegt. Kann es also sein, dass ich gar kein Bangkirai erhalten habe? Oder gibt es da so große Toleranzen, z.B. Aufgrund des Trocknungsgrades?
Auf Nachfrage beim Händler sagte man mir, dass man sich auch nur auf den Lieferanten verlassen könnte, und dass mit dem Namen Yellow Balau verschiedene Hölzer bezeichnet werden, aber alle die gleichen Eigenschaften haben.
Kann man irgendwie feststellen, ob es sich um Bangkirai handelt? Wenn die Terrasse nach 10 Jahren weggefault ist, ist es zu spät für eine Reklamation ...
Vielen Dank
Manuel
    🔴 KRITISCH: Verwendung des Holzes für die Terrasse unverzüglich unterlassen – bis zur fachlichen Bestätigung der Holzart und Dauerhaftigkeitsklasse durch zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 KRITISCH: Rohdichte von 740 kg/m³ ist für Bangkirai technisch ausgeschlossen – auch bei vollständiger Trocknung liegt die Darrdichte mindestens bei 950 kg/m³; dies deutet entweder auf falsche Holzart oder unzulässig hohe Restfeuchte hin.
    ⚠️ WICHTIG: Sofortige Sicherung aller Beweismittel: Lieferschein, Verpackung, Proben von mindestens drei Dielen (mit Fotos und Datum), sowie schriftliche Reklamation mit Fristsetzung an den Händler.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Annahme der Lieferung ohne Vorlage einer gültigen Materialdeklaration mit botanischem Namen (z. B. Shorea laevis oder Shorea faguetiana) und nachweisbarer Dauerhaftigkeitsklasse gemäß DINAbk. EN 350.
    Ich verstehe Ihre Unsicherheit bezüglich des Gewichts des gelieferten Bangkirai-Holzes. Ein geringeres Gewicht als erwartet kann auf verschiedene Faktoren hindeuten:
    • Holzfeuchte: Frisch geschlagenes Holz hat eine höhere Feuchtigkeit und somit ein höheres Gewicht. Durch Trocknung verringert sich das Gewicht.
    • Holzart: Bangkirai ist ein Handelsname, unter dem verschiedene Holzarten mit ähnlichen Eigenschaften verkauft werden. Es gibt Unterschiede in der Dichte innerhalb dieser Gruppe.
    • Falschlieferung: Es könnte sich um eine andere, leichtere Holzart handeln, z.B. Yellow Balau, das ähnliche optische Eigenschaften hat.
    Die von Ihnen gemessene Dichte von 740 kg/m³ liegt deutlich unter dem typischen Wert von Bangkirai (ca. 1100 kg/m³). Dies könnte ein Indiz für eine andere Holzart oder eine sehr starke Trocknung sein. 🔴 Ein zu geringes Gewicht kann die Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit der Terrasse beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihren Händler und fordern Sie eine genaue Spezifizierung der Holzart ( ботаnischer Name) an. Lassen Sie ggf. eine Holzartenbestimmung durch einen Gutachter durchführen, um sicherzustellen, dass Sie das bestellte Material erhalten haben.
    Der geschilderte Sachverhalt betrifft die Lieferung von Bangkirai-Holz (auch als Yellow Balau bekannt) für eine Terrasse, bei dem der Eigentümer ein deutlich zu geringes Gewicht von ca. 740 kg/m³ festgestellt hat, während die Norm für Bangkirai bei etwa 1100 kg/m³ liegt. Diese Abweichung von rund 33% ist ein ernstzunehmender Indikator, dass es sich möglicherweise um eine andere, leichtere und weniger widerstandsfähige Holzart handelt. Die Aussage des Händlers, dass "Yellow Balau" verschiedene Hölzer mit gleichen Eigenschaften umfasse, ist fachlich irreführend, da der Begriff oft für minderwertige Substitutionshölzer verwendet wird, die nicht die Dauerhaftigkeitsklasse 1-2 des echten Bangkirai erreichen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass das gelieferte Holz eine geringere natürliche Dauerhaftigkeit aufweist. Bei einer Terrasse führt dies unweigerlich zu vorzeitigem Fäulnisbefall, Verformung und Zerstörung der Dielen, lange bevor die erwartete Lebensdauer von 20-30 Jahren erreicht ist. Eine Reklamation wäre dann mangels Nachweis der Materialeigenschaften oft nicht mehr durchsetzbar.
    ➕ Ergänzung: Zur Klärung der Holzart ist eine fachliche Bestimmung unerlässlich. Ein zertifizierter Sachverständiger kann anhand von mikroskopischen Holzquerschnitten (z.B. an Spänen) die genaue botanische Art bestimmen. Zudem sollte die Darrdichte (Dichte bei 0% Holzfeuchte) gemessen werden, da die gemessenen 740 kg/m³ auf eine Holzfeuchte von über 30% hindeuten könnten, was für eine Terrassendiele inakzeptabel ist. Eine einfache Methode ist der Vergleich der Härte: Echtes Bangkirai hinterlässt mit einem Fingernagel kaum einen Eindruck, während weichere Hölzer sich eindrücken lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Händlers, alle unter "Yellow Balau" gehandelten Hölzer hätten identische Eigenschaften, ist fachlich falsch. Während echte Bangkirai-Arten (Shorea spp.) sehr dicht und dauerhaft sind, werden oft leichtere Arten wie Shorea laevis oder sogar nicht verwandte Hölzer angeboten, die eine deutlich geringere Resistenz gegen Pilze und Insekten aufweisen. Die Rohdichte ist der entscheidende Indikator für die Qualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend die Annahme der Ware verweigern, falls noch nicht geschehen, und eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung zur Nachbesserung an den Händler senden. Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Holzschutz oder einen Holzfachmann mit der Begutachtung und Probenahme. Nur so können Sie die Materialeigenschaften rechtsverbindlich feststellen lassen und Ihre Gewährleistungsansprüche sichern. Bis zur Klärung darf das Holz nicht verbaut werden.
    Der Sachverhalt betrifft eine Zweifelsfrage zur Echtheit und Materialqualität von als Bangkirai deklariertem Holz für eine Terrassenkonstruktion, basierend auf einer signifikanten Abweichung der gemessenen Rohdichte (740 kg/m³) von der typischen Dichte echten Bangkirai (1000–1200 kg/m³).
    🔴 Gefahr: Ein so niedriger Dichtewert deutet stark auf ein anderes, weniger dauerhaftes Holz hin – möglicherweise Yellow Balau, Kapur oder sogar minderwertige Substitutionen – mit erheblich reduzierter Witterungs- und Fäulnisbeständigkeit, was zu vorzeitigem Versagen der Terrasse führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Händlers, "alle Yellow Balau-Hölzer hätten die gleichen Eigenschaften", ist fachlich falsch: Yellow Balau ist ein Handelsname für mehrere botanisch unterschiedliche Arten mit stark variierender Dichte, Dauerhaftigkeit (Klasse 1–4 nach DIN EN 350) und Resistenz gegen Pilze und Insekten.
    ➕ Ergänzung: Die Rohdichte ist ein zuverlässiger, aber nicht allein ausschlaggebender Indikator; entscheidend sind zusätzlich die Holzstruktur (z. B. deutliche, dunkle Jahresringe), Geruch, Farbton (echtes Bangkirai dunkelrotbraun bis schwarzbraun, nicht gelblich), und vor allem die mikroskopische Holzartenbestimmung durch einen zertifizierten Holzsachverständigen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, man könne sich "nur auf den Lieferanten verlassen", widerspricht der gesetzlichen Beweislast: Der Verkäufer muss die vertragsgemäße Beschaffenheit nachweisen – nicht der Kunde die Unrichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung eines nicht dauerhaften Holzes im Freien ohne zusätzlichen Schutz besteht ein hohes Risiko für biotischen Befall (Braunfäule, Weiße Fäule) bereits innerhalb von 2–5 Jahren – weit vor der behaupteten 10-Jahres-Frist.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Kunden ist vollkommen berechtigt: Eine Dichte von 740 kg/m³ liegt deutlich außerhalb des akzeptablen Toleranzbereichs für Bangkirai – selbst bei höchstem Trocknungsgrad (12 % Holzfeuchte) liegt die Dichte mindestens bei 950 kg/m³.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. nach DIN EN 408 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur materialkundlichen Prüfung – inkl. Dichtebestimmung, mikroskopischer Holzartenbestimmung und Dauerhaftigkeitsklassifizierung; bewahren Sie sämtliche Verpackung, Lieferscheine und Proben mindestens 30 Tage auf und leiten Sie rechtzeitig eine schriftliche Reklamation mit Fristsetzung ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 740 kg/m³ ist für echtes Bangkirai nicht plausibel – auch bei maximaler Trocknung liegt die Dichte mindestens bei 950 kg/m³.
    • Alle drei weisen unisono auf das Risiko einer minderwertigen Substitutionsholzart hin (z. B. Yellow Balau, Kapur), mit erheblich reduzierter Dauerhaftigkeit und Witterungsbeständigkeit.
    • Alle drei fordern eine fachliche Holzartenbestimmung durch zertifizierten Sachverständigen – mikroskopisch, mit Dichtemessung und Dauerhaftigkeitsklassifizierung.
    • GoogleAI nennt Trocknung als mögliche Erklärung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies dezidiert: selbst bei >30 % Holzfeuchte wäre 740 kg/m³ unerreichbar; Qwen führt konkret auf 950 kg/m³ bei 12 % Restfeuchte als untere Grenze.
    • GoogleAI spricht von "ähnlichen Eigenschaften" unter dem Handelsnamen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar als fachlich unzutreffend und irreführend.
    • DeepSeek ergänzt die Härteprüfung mit dem Fingernagel als einfaches Feldverfahren und betont die Rechtsverbindlichkeit der Sachverständigenbegutachtung.
    • Qwen ergänzt sensorische Merkmale (Farbton, Geruch, Jahresringstruktur) und verweist explizit auf DIN EN 408 sowie die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung als Referenz für Sachverständige.
    • GoogleAI suggeriert, der Händler könne die Holzart "nachliefern" – DeepSeek und Qwen betonen eindeutig: Bei Zweifel an der Materialbeschaffenheit ist die Annahme der Ware zu verweigern; Nachbesserung ist keine Option, sondern ein gesetzlich abgesicherter Anspruch auf vertragsgemäße Lieferung.
    • GoogleAI erwähnt keine Beweissicherungspflicht – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Aufbewahrung von Verpackung, Lieferscheinen und Proben für mindestens 30 Tage.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip): Verwendung bis zur materiellen Klärung ist untersagt, Reklamation muss schriftlich mit Fristsetzung erfolgen, Beweissicherung ist zwingend.
    Plausibilität der Dichte (740 kg/m³) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen 740 kg/m³ als Bangkirai-Dichte kategorisch ab – selbst bei maximaler Trocknung oder hoher Feuchte ist dieser Wert physikalisch und holzkundlich unmöglich.
    Holzartidentität ✅ Konsens Es handelt sich höchstwahrscheinlich nicht um echtes Bangkirai (Shorea spp.), sondern um eine Substitutionsart wie Yellow Balau (z. B. Shorea laevis) oder Kapur mit deutlich geringerer Dauerhaftigkeit (Klasse 3–4 statt 1–2).
    Handlungspflicht des Verbrauchers ✅ Konsens Rechtzeitig schriftliche Reklamation mit Fristsetzung, Sicherung aller Beweise, Verweigerung der Annahme oder des Einbaus bis zur Klärung.
    Fachliche Klärungsmethode ✅ Konsens Mikroskopische Holzartenbestimmung + Darrdichte + Dauerhaftigkeitsklassifizierung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN EN 408 / DGfH).
    Risiko bei Einbau ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor vorzeitigem Versagen (Fäulnis, Verformung) innerhalb von 2–5 Jahren – Qwen und DeepSeek betonen das Risiko besonders dringlich und konkretisieren biotischen Befall (Braunfäule).
    🔴 Risiko Verwendung eines Holzes mit unzureichender Dauerhaftigkeit (Klasse 3–4 statt 1–2) Vorzeitiger biotischer Befall (Braunfäule, Insekten) bereits nach 2–5 Jahren – kompletter Austausch der Terrasse erforderlich.
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Materialdeklaration durch Händler Rechtliche Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche erschwert oder unmöglich; Haftung des Verbrauchers bei eigenem Einbau trotz Mangel.
    🔴 Risiko Unzureichende Beweissicherung (keine Proben, keine Fotos, keine Dokumente) Kein Nachweis der Mangelhaftigkeit möglich – Ausschluss der Gewährleistung und eigene Kosten für Gutachten/Ersatz.
    🔴 Risiko Unzulässig hohe Restfeuchte (>20 %) bei Terrassendielen Verschwinden/Verziehen, Schimmelbildung, Verankerungsversagen und Verrottung bereits in den ersten Monaten nach Einbau.
    🔴 Risiko Keine fachliche Holzartenbestimmung vor Einbau Irreversible Fehlinvestition – bis zur Entdeckung des Mangels sind bereits Kosten für Fundament, Unterkonstruktion und Montage verloren.
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelidentifikation vor Verarbeitung Vollständiger Austausch durch Händler oder Erstattung – ohne Zusatzkosten für Verbraucher.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Sachverständigen Erstellung eines rechtsverbindlichen Gutachtens, das als Beweismittel in Streitfällen gilt und die Verhandlungsposition stärkt.
    ✅ Chance Rechtzeitige Reklamation mit Fristsetzung Vermeidung von Verjährungsproblemen und Absicherung sämtlicher Gewährleistungsrechte nach BGBAbk. §§ 433, 434, 437.
    ✅ Chance Transparente Materialklärung für zukünftige Projekte Aufbau von Vertrauensbasis mit verlässlichen Lieferanten und Vermeidung vergleichbarer Fälle bei nachfolgenden Bauvorhaben.
    ✅ Chance Stärkung der Verbraucherrechte im Baubereich Präzedenzfall für andere Bauherren – Anstoß für klare Kennzeichnungspflichten und Verbot irreführender Handelsnamen.
    1. Sofortige Baustopp-Anordnung: Unterbrechen Sie sämtliche Montagearbeiten – kein Einbau des Holzes, bis die Materialidentität rechtsverbindlich geklärt ist.
    2. Beweise sichern: Sammeln Sie alle Lieferscheine, Rechnungen, Verpackungsteile und entnehmen Sie von mindestens drei Dielen repräsentative Proben (je ca. 5 cm Länge, mit Datum und Foto dokumentiert); bewahren Sie alles 30 Tage auf.
    3. Schriftliche Reklamation einreichen: Verfassen Sie eine formelle Reklamation mit Einwand gegen die Lieferung, Fristsetzung von 14 Tagen zur Nachbesserung bzw. Lieferung des vertragsgemäßen Bangkirai (mit botanischem Namen und Dauerhaftigkeitsklasse 1–2) und Versand per Einschreiben mit Rückschein.
    4. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Holzsachverständigen (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder die Liste der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der IHKAbk.) zur materialkundlichen Prüfung – inkl. Darrdichte, mikroskopischer Holzartenbestimmung und Dauerhaftigkeitsklassifizierung.
    5. Technische Prüfung vor Ort: Lassen Sie zusätzlich die Holzfeuchte mit einem Kalibrierten Feuchtemesser messen – Werte über 16 % sind für Terrassendielen unzulässig (DIN 68141-1); dokumentieren Sie alle Messwerte mit Zeitstempel.
    6. Alternativen prüfen: Erkundigen Sie sich bei vertrauenswürdigen Händlern nach zertifiziertem Bangkirai mit Herkunftsnachweis (FSC/PEFC) und Dauerhaftigkeitsklasse 1–2 – notfalls für einen Ersatzliefervertrag vorbereiten.
    Bangkirai
    Bangkirai ist ein im Handel üblicher Name für verschiedene Harthölzer aus Südostasien, die sich durch ihre hohe Dichte und Dauerhaftigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Terrassendielen verwendet. Verwandte Begriffe: Yellow Balau, Garapa, Cumaru.
    Holzdichte
    Die Holzdichte ist das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Holzes und wird in kg/m³ angegeben. Sie ist ein wichtiger Indikator für die Härte und Festigkeit des Holzes. Verwandte Begriffe: Rohdichte, Raumgewicht, spezifisches Gewicht.
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser im Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Dimensionsstabilität und die Anfälligkeit für Schäden. Verwandte Begriffe: Ausgleichsfeuchte, Trocknungsgrad, Wassersättigung.
    Yellow Balau
    Yellow Balau ist eine Holzart, die oft als günstigere Alternative zu Bangkirai angeboten wird. Sie ist leichter und weniger dauerhaft. Verwandte Begriffe: Bangkirai, Keruing, Red Balau.
    Reklamation
    Eine Reklamation ist die Beanstandung einer mangelhaften Leistung oder Lieferung. Im Falle von Holz kann dies eine falsche Holzart oder eine mangelhafte Qualität betreffen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Nachbesserung.
    Holzartenbestimmung
    Die Holzartenbestimmung ist die Identifizierung einer Holzart anhand ihrer anatomischen Merkmale. Dies kann durch einen Gutachter oder ein Labor erfolgen. Verwandte Begriffe: Holzgutachten, Dendrologie, Holzidentifizierung.
    Terrassendielen
    Terrassendielen sind Holzprofile, die für die Gestaltung von Terrassen verwendet werden. Sie müssen witterungsbeständig und dauerhaft sein. Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Befestigung, Holzterrasse.
    1. Was bedeutet das Gewicht von Bangkirai für die Qualität?
      Ein höheres Gewicht deutet in der Regel auf eine höhere Dichte und somit auf eine größere Härte und Widerstandsfähigkeit des Holzes hin. Dies ist besonders wichtig für Terrassendielen, die Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
    2. Kann ich das Gewicht selbst überprüfen?
      Ja, Sie können das Gewicht selbst überprüfen, indem Sie ein Stück Holz entnehmen, dessen Volumen bestimmen und wiegen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Messung nicht die Genauigkeit einer professionellen Bestimmung erreicht.
    3. Welche Toleranzen sind beim Gewicht von Bangkirai üblich?
      Toleranzen beim Gewicht sind aufgrund von Schwankungen in der Holzfeuchte und natürlichen Unterschieden innerhalb der Holzart üblich. Allerdings sollte die Abweichung nicht so groß sein, dass die typischen Eigenschaften von Bangkirai nicht mehr gegeben sind.
    4. Was ist Yellow Balau?
      Yellow Balau ist eine Holzart, die Bangkirai ähnlich sieht und oft als Ersatz verwendet wird. Sie ist in der Regel leichter und weniger dauerhaft als hochwertiges Bangkirai.
    5. Wie kann ich eine Holzartenbestimmung durchführen lassen?
      Eine Holzartenbestimmung kann durch einen zertifizierten Holzgutachter oder ein entsprechendes Labor durchgeführt werden. Diese analysieren die Holzstruktur und können die genaue Holzart bestimmen.
    6. Was kann ich tun, wenn ich eine andere Holzart erhalten habe als bestellt?
      In diesem Fall haben Sie das Recht auf Reklamation. Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung und fordern Sie entweder die Lieferung der korrekten Holzart oder eine entsprechende Entschädigung.
    7. Beeinflusst die Trocknung das Gewicht von Bangkirai?
      Ja, die Trocknung beeinflusst das Gewicht erheblich. Frisches Holz enthält viel Wasser, das beim Trocknen verdunstet. Dadurch wird das Holz leichter und schwindet.
    8. Welche Rolle spielt die Holzfeuchte bei der Bestimmung der Qualität?
      Die Holzfeuchte ist ein wichtiger Faktor für die Qualität und Haltbarkeit von Holz. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Pilzbefall und Fäulnis führen, während zu geringe Feuchtigkeit zu Rissbildung führen kann.
    • Holzpflege für Terrassen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen
      Informationen zur Auswahl und Installation der passenden Unterkonstruktion für eine Holzterrasse.
    • Holzarten im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Holzarten für Terrassen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Preise.
    • Schimmelbildung auf Holzterrassen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel auf Holzterrassen.
    • Rechtliche Aspekte beim Terrassenbau
      Informationen zu Baugenehmigungen und anderen rechtlichen Aspekten beim Bau einer Terrasse.
  2. Bangkirai vs. Yellow Balau: Holzart-Bestimmung für Terrassendielen
    Bangkirai? Yellow Balau?
    wat denn nun?
    hat man ihnen gesagt "das ist wie Bangkirai" oder haben sie dezidiert Bangkirai bestellt und ihnen wurde yellowblau geliefert?
    dasselbe gab's (und gibt's?) mit Mahagoni, 'n bisschen Lack, und der Laie merkt nicht, dass er meranti im Fenster hat..
    bei verwandtschaftsgraden würde ich da meranti und Mahagoni als entfernte vettern bezeichnen..
    also: genauer nachfragen oder hier präziser posten. SO würde ich sagen, sie haben nicht das was sie glaubten zu bestellen.
    aber vielleicht sagen die berufsholzwürmer was dazu..
    aber abgesehen davon kann ihr Holz im trockenen zustand auch erheblich leichter sein.. die 1300 kg/m³ (schlachtgewicht) werden gerne als trumpf herangezogen (abgesehen von den anderen Vorteilen)
    vg
  3. Holzarten: Bangkirai und Yellow Balau – Das gleiche Holz?
    Foto von Oliver Kettig
    Bangkirai = [Red|Yellow] Balau
    viele Namen, aber dasselbe Holz!
    Wie genau haben Sie denn die Dichte ermitteln können?
    Laienmeinung
  4. Bangkirai Dichte: Ermittlung und Gewicht bei Terrassendielen
    Hallo, Die Dichte habe ich anhand eines Kantholzes ...
    Die Dichte habe ich anhand eines Kantholzes ermittelt: Gewicht pro Volumen. Einfach wiegen und vermessen.
    Ich habe beim Händler audrücklich Bangkirai bestellt und gemäß Lieferschein auch bekommen.
    Prinzipiell glaube ich meinem Händler. Die Frage ist halt, ob trockenes Bangkirai auch ca. 740 kg pro m³ wiegen kann.
    Manuel
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Bangkirai Terrassendielen: Gewicht, Dichte und Holzart-Bestimmung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob geliefertes Bangkirai-Holz das korrekte Gewicht aufweist. Es wird die Unterscheidung zwischen Bangkirai und Yellow Balau thematisiert, sowie die korrekte Dichteermittlung. Die Möglichkeit einer Reklamation wird ebenfalls angesprochen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die genaue Bezeichnung beim Kauf von Terrassendielen. Laut Bangkirai vs. Yellow Balau: Holzart-Bestimmung für Terrassendielen ist es wichtig, explizit Bangkirai zu bestellen, um Missverständnisse zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Die Dichte von Bangkirai kann variieren. Im Beitrag Bangkirai Dichte: Ermittlung und Gewicht bei Terrassendielen wird die eigene Dichteermittlung anhand eines Kantholzes beschrieben (Gewicht pro Volumen).
    ✅ Empfehlung: Vergleichen Sie die gelieferte Ware mit den Angaben auf dem Lieferschein und hinterfragen Sie Abweichungen beim Händler. Der Beitrag Holzarten: Bangkirai und Yellow Balau – Das gleiche Holz? verweist auf eine Quelle, die Bangkirai und Yellow Balau gleichsetzt, was jedoch nicht immer zutreffen muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich der Holzart und Dichte sollte eine professionelle экспертиза in Betracht gezogen werden, um eine fundierte Grundlage für eine mögliche Reklamation zu haben. Klären Sie die genaue Holzart (Bangkirai, Yellow Balau oder andere Hölzer) mit Ihrem Händler ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse freischwebend: Unterkonstruktion berechnen, Balkenabstand & Traglast?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Stelzen bauen: Welche Stützen (Einschlaghülsen, Beton)? Traglast, Durchmesser & Kosten
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ständerterrasse: Wie viele Stützen bei Höhenunterschied? Abstand, Kosten & Statik?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung an Zinnen befestigen: Statik, Befestigung & Risiken bei Naturstein?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech auf Nut-Feder-Brettern für Holzdielen: Geeignet? Kosten, Aufbau & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassendecke über Wohnraum: Holz, Beton oder Abdichtung? Kosten & Aufbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai-Holz: Gewicht zu leicht? Eigenschaften, Qualität & Reklamation der Terrassendielen?
Suche nach: Bangkirai Gewicht prüfen
Suche nach: Bangkirai, Gewicht, Dichte, Holzdichte, Terrassendielen, Holzart, Yellow Balau, Reklamation, Holzfeuchte, Holzhändler
