Holzterrasse Unterkonstruktion: Dimensionierung, Gefälleausgleich & Douglasie-Holz?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Holzterrasse Unterkonstruktion: Dimensionierung, Gefälleausgleich & Douglasie-Holz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 28×48 mm-Latten bei 50 cm Abstand für diese Bauaufgabe statisch unzureichend sind und zu Federung, Durchbiegung oder Bruch führen; Alle betonen die Gefahr der Staunässe bei fehlender Hinterlüftung und mangelhafter Gefälleausbildung, mit Folgeschäden wie Holzfäulnis und Schimmel; Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Douglasie – unter der Voraussetzung korrekter Dimensionierung, Behandlung und Entwässerung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Unterkonstruktion muss statisch berechnet, mindestens in 60×80 mm ausgeführt, mit 10 cm Hinterlüftung und eigenem 1,5 % Gefälle realisiert werden; Douglasie muss C24-Qualität aufweisen, mit mindestens 20 mm Überstand und 8 mm Fugenverband – alles unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker.
ich habe eine Terrasse mit Plattenbelag 5,70 m lang, 3 m breit. Auf dieser wollte ich nun eine Holzterrasse bauen mit Douglasien-Holz. Die Terrasse hat Strichgefälle. Wie Dick muss das Konstruktionsholz sein? Reichen dafür Latten 28x48 mm? , Abstand 50 cm. Oder würde das federn? Wenn ja würde das zu Probleme mit der Nässe unter der Terrasse führen? Zwischen den Platten sind 5 mm verfugen, ausgesandet. Unter den Platten ist eine ca. 15 cm dicke Sandschicht. Lage ist volle Südseite.
Nette Grüße
Torsten
🔴 KRITISCH: Statikberechnung der Unterkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – 28×48 mm-Latten bei 50 cm Abstand und 5,70 m Spannweite sind statisch nicht tragfähig und bergen Bruch- und Verletzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Mindestens 10 cm dauerhafte Hinterlüftung zwischen Plattenbelag und Unterkonstruktion muss sichergestellt sein – ohne ausreichende Luftzirkulation entsteht Staunässe mit sicherer Holzfäulnis und Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Das Strichgefälle der Unterlage darf nicht als Entwässerung für die Holzterrasse genutzt werden; ein separates, mindestens 1,5 % steiliges Gefälle in der Unterkonstruktion mittels keilförmiger Ausgleichsstücke ist erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Douglasienholz muss mindestens Festigkeitsklasse C24 und Resistenzklasse 3 aufweisen; Dielenabstand von mindestens 8 mm und Überstand über Unterkonstruktion von ≥20 mm sind zwingend einzuhalten.
Für eine Holzterrasse mit Douglasienholz auf einem bestehenden Plattenbelag mit Gefälle sind folgende Punkte zu beachten:
Dimensionierung der Unterkonstruktion: Latten mit 28x48 mm Querschnitt sind bei einem Abstand von 50 cm wahrscheinlich zu schwach und könnten federn. Ich empfehle, stärkeres Konstruktionsholz zu verwenden. Als Faustregel gilt: Je größer die Spannweite (Abstand der Auflagepunkte), desto stärker muss das Holz sein. Für Douglasie bei 50 cm Abstand würde ich eher zu Dimensionen ab 40x60 mm oder 60x80 mm raten. Dies hängt aber auch von der Dicke und Belastbarkeit der Terrassendielen ab.
Gefälleausgleich: Das vorhandene Strichgefälle muss bei der Unterkonstruktion ausgeglichen werden, damit die Holzterrasse eben wird. Dies kann durch den Einsatz von höhenverstellbaren Füßen oder durch Unterlegen von Keilen unter die Unterkonstruktion erreicht werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser weiterhin ablaufen kann und sich nicht unter der Holzterrasse staut. 🔴 Staunässe kann zu Holzschäden und Schimmelbildung führen.
Holzauswahl: Douglasie ist eine gute Wahl für Terrassendielen, da sie relativ witterungsbeständig ist. Dennoch sollte das Holz imprägniert oder mit einem Holzschutzmittel behandelt werden, um die Lebensdauer zu verlängern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Holzbaubetrieb) die Dimensionierung der Unterkonstruktion genau berechnen und beraten, wie das Gefälle am besten ausgeglichen werden kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Holzterrasse auf einer bestehenden Plattenfläche mit Strichgefälle. Die geplante Verwendung von Douglasienholz ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da es sich um ein witterungsbeständiges Nadelholz handelt. Allerdings ist die vorgeschlagene Unterkonstruktion aus Latten mit 28x48 mm Querschnitt bei einem Achsabstand von 50 cm als kritisch zu betrachten.
🔴 Gefahr: Die Dimensionierung der Unterkonstruktion ist für eine Spannweite von 5,70 m Länge und 3 m Breite deutlich zu schwach. Latten von 28x48 mm werden bei einem Abstand von 50 cm unter der Last der Terrassendielen und der Nutzung (Personen, Möbel) stark federn oder sogar brechen. Dies führt zu einer instabilen und unsicheren Terrasse.
➕ Ergänzung: Für eine tragfähige Unterkonstruktion aus Douglasie werden bei einem Achsabstand von 50 cm mindestens Kanthölzer mit einem Querschnitt von 60x80 mm oder 80x80 mm benötigt. Bei größeren Spannweiten oder höheren Lasten sind sogar 100x100 mm erforderlich. Zudem muss das Gefälle von mindestens 1,5-2% durch keilförmige Ausgleichsstücke oder eine entsprechende Unterlegung der Unterkonstruktion realisiert werden, nicht durch die Latten selbst.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 5 mm Fugen zwischen den Platten ausreichen, um Staunässe zu vermeiden, ist falsch. Bei einer durchgehenden Plattenfläche unter der Holzterrasse kann sich Wasser stauen, was zu Fäulnis der Douglasie führt. Es muss eine ausreichende Hinterlüftung von mindestens 5-10 cm zwischen Plattenbelag und Holzterrasse gewährleistet sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermann oder Terrassenbauer mit der statischen Berechnung der Unterkonstruktion. Verwenden Sie Kanthölzer von mindestens 60x80 mm, planen Sie eine Hinterlüftung von 10 cm ein und realisieren Sie das Gefälle durch keilförmige Ausgleichsstücke aus Hartholz oder Kunststoff. Lassen Sie die Konstruktion vor der Montage von einem Fachmann prüfen.
Die geplante Holzterrasse auf bestehender Plattenkonstruktion mit Strichgefälle erfordert eine sorgfältige statische und bauphysikalische Bewertung, da Douglasie zwar wetterbeständig ist, aber bei unzureichender Unterkonstruktion zu Verformungen, Feuchteschäden und langfristigem Holzabbau führen kann.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Unterkonstruktion aus 28x48 mm-Latten mit 50 cm Abstand ist statisch nicht ausreichend für eine 5,70 m lange Terrasse – insbesondere bei Südexposition mit starker Sonneneinstrahlung und thermischen Wechselbelastungen; dies führt zu unzulässigem Durchbiegen (> L/250), Federung und damit zu Spaltbildung, Wasserstau und verstärkter Unterseitefeuchte.
🔴 Gefahr: Das Strichgefälle der Unterlage ist für eine Holzterrasse ungeeignet, da es keine gezielte Wasserabfuhr unter der Konstruktion gewährleistet; bei fehlendem Gefälle in der Unterkonstruktion sammelt sich Kondensat und Regenwasser unter den Dielen – Risiko für Fäulnis, Schimmel und Holzschädlinge ist hoch.
⚠️ Korrektur: 28x48 mm-Latten sind für Spannweiten über 40 cm bei Außenanwendung nicht zulässig – selbst bei Douglasie als Nadelholz mit mittlerer Festigkeitsklasse; DINAbk. 1052 und Holzbau-Richtlinien verlangen mindestens 40x60 mm bei 50 cm Abstand oder 30x70 mm bei 60 cm Abstand, je nach statischer Berechnung.
➕ Ergänzung: Zwischen Platten und Unterkonstruktion ist eine durchgängige, entwässerungsfähige Lüftungsebene (z. B. mit Abstandhaltern oder perforierten Lüftungsprofilen) zwingend erforderlich – reine Sandschicht bietet keine ausreichende Luftzirkulation und verstärkt Kapillarfeuchte.
➕ Ergänzung: Douglasie muss mindestens Klassifizierung C24 aufweisen und mit mindestens 20 mm Überstand über die Unterkonstruktion verlegt werden; Dielenabstand sollte 8–10 mm betragen, um Feuchteabfuhr und Reinigung zu ermöglichen – 5 mm ist zu eng.
✅ Zustimmung: Die Wahl von Douglasie als Holzart ist grundsätzlich sinnvoll, da sie natürliche Resistenzklasse 3–4 besitzt und bei korrekter Verlegung und Entwässerung langfristig haltbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um eine statisch berechnete Unterkonstruktion zu erstellen, inklusive Gefälleplanung (min. 1,5 % zur Entwässerung), Lüftungskonzept und Feuchteschutz nach DIN 68800-2; verzichten Sie auf Eigenplanung bei dieser Dimension und Exposition.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 28×48 mm-Latten bei 50 cm Abstand für diese Bauaufgabe statisch unzureichend sind und zu Federung, Durchbiegung oder Bruch führen.
- Alle betonen die Gefahr der Staunässe bei fehlender Hinterlüftung und mangelhafter Gefälleausbildung, mit Folgeschäden wie Holzfäulnis und Schimmel.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Eignung von Douglasie – unter der Voraussetzung korrekter Dimensionierung, Behandlung und Entwässerung.
- GoogleAI nennt 40×60 mm oder 60×80 mm als Empfehlung – DeepSeek verlangt ab 60×80 mm und sieht 100×100 mm als notwendig bei größeren Spannweiten – Qwen nennt alternativ 30×70 mm bei 60 cm Abstand, aber unter strenger statischer Berechnung nach DIN 1052.
- GoogleAI erwähnt "höhenverstellbare Füße" als Option zum Gefälleausgleich, während DeepSeek und Qwen ausschließlich keilförmige Ausgleichsstücke bzw. Unterlegungen fordern und höhenverstellbare Systeme nicht thematisieren.
- Qwen ergänzt entscheidend die Anforderung an die Festigkeitsklasse (C24) und die Mindest-Dielenfuge (8–10 mm), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Forderung nach 10 cm Hinterlüftung – GoogleAI spricht nur allgemein von "ausreichender Belüftung", Qwen fordert "durchgängige, entwässerungsfähige Lüftungsebene", aber ohne konkrete Mindesthöhe.
- Qwen weist explizit auf die thermische Wechselbelastung bei Südexposition hin – ein Risikofaktor, der von GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
- GoogleAI stellt die ausreichende Entwässerung durch "5 mm Fugen zwischen den Platten" nicht in Frage – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide erklären, dass eine durchgehende Plattenfläche keine ausreichende Entwässerung bietet und Fugen zwischen Platten irrelevant sind, solange keine Hinterlüftung und aktive Gefälleschaffung erfolgt. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen.
- Die strengste Dimensionsempfehlung (60×80 mm oder größer) und die klare Forderung nach 10 cm Hinterlüftung (DeepSeek) sowie die Einbindung normativer Vorgaben (DIN 1052, DIN 68800-2, Qwen) bilden den sichersten KI-Konsens und bilden die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen.
Thema Status KI-Konsens Statik der Unterkonstruktion ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen 28×48 mm ab; GoogleAI nennt 40×60 mm als Mindestmaß, DeepSeek und Qwen verlangen ≥60×80 mm – Konsens: ≥60×80 mm ist sicherer Standard. Hinterlüftung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "ausreichend"; DeepSeek: "min. 10 cm"; Qwen: "durchgängige, entwässerungsfähige Lüftungsebene". Konsens: 10 cm freie Lüftungshöhe ist verbindlich. Gefälleausgleich ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern aktive Gefälleausbildung in der Unterkonstruktion (min. 1,5–2 %) mittels Keilen oder Unterlegungen – nicht durch die Plattenunterlage allein. Holzqualität & Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Douglasie ist gut, Behandlung empfohlen"; DeepSeek: keine Angaben; Qwen: explizit C24, ≥20 mm Überstand, 8–10 mm Fuge. Konsens: C24, ≥20 mm Überstand, ≥8 mm Fuge sind verbindlich. Fachliche Sicherstellung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Einbindung eines Fachmanns (Zimmerer, Statiker, Holzbau-Sachverständiger) – keine Eigenplanung ohne statische Berechnung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Unterkonstruktion muss statisch berechnet, mindestens in 60×80 mm ausgeführt, mit 10 cm Hinterlüftung und eigenem 1,5 % Gefälle realisiert werden; Douglasie muss C24-Qualität aufweisen, mit mindestens 20 mm Überstand und 8 mm Fugenverband – alles unter fachlicher Begleitung durch einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statisch unzureichende Unterkonstruktion (28×48 mm) Bruch, Durchbiegung, Sturzgefahr, Haftungsrisiko bei Personenschäden 🔴 Risiko Fehlende oder zu geringe Hinterlüftung (<10 cm) Sicherer Holzabbau durch Fäulnis, Schimmelbildung, unbrauchbare Terrasse nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Nutzung des Strichgefälles als Entwässerung Wasserstau unter Dielen, Kapillarfeuchte, Beschädigung der Unterkonstruktion und Plattenunterlage 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung vor Montage Haftungs- und Gewährleistungsverlust, Ablehnung durch Versicherung bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Dielenfuge (<8 mm) oder fehlender Überstand Eingeschränkte Feuchteabfuhr, Verschmutzung, Fäulnis an Kontaktstellen, Verziehen der Dielen ✅ Chance Verwendung von C24-Douglasie bei fachgerechter Ausführung Lebensdauer von 25+ Jahren ohne Imprägnierung, geringer Wartungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung mit 10 cm Höhe Optimale Luftzirkulation, Reduktion von Kondensat, Schutz vor Borkenkäfer und Pilzbefall ✅ Chance Keilförmiger Gefälleausgleich mit Hartholz/Kunststoff Präzise, dauerhafte Neigung, kein Nachjustieren, kompatibel mit allen Untergründen ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen Einholung baurechtlich anerkannter Dokumentation, Sicherstellung der Gewährleistung, Versicherungsschutz ✅ Chance Einbau perforierter Lüftungsprofile oder Abstandhalter Dauerhafte, wartungsfreie Lüftungsebene, auch bei Verschmutzung oder Bodensenkung Orientierungshilfen
- Statikberechnung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Holzbau-Sachverständigen – legen Sie ihm Länge (5,70 m), Breite (3 m), Untergrund (Platten mit Strichgefälle) und Holzart (Douglasie C24) vor; fordern Sie eine schriftliche Berechnung mit Bemessung der Unterkonstruktion (mindestens 60×80 mm).
- Hinterlüftung planen: Kalkulieren Sie eine dauerhafte, freie Lüftungshöhe von mindestens 10 cm – nutzen Sie dafür höhenverstellbare Abstandhalter oder keilförmige Hartholz-Unterlegungen mit Dauerhaftigkeitsklasse 3 oder höher.
- Gefälle in der Unterkonstruktion realisieren: Verzichten Sie auf Nutzung des Strichgefälles – planen Sie ein separates, durchgängiges Gefälle von mindestens 1,5 % in Richtung Entwässerungspunkt mittels keilförmiger Ausgleichsstücke entlang der Längsachse.
- Holzqualität und Verlegung sichern: Bestellen Sie nur Douglasie mit nachweisbarer Festigkeitsklasse C24 und Resistenzklasse 3–4; verlegen Sie die Dielen mit mindestens 20 mm Überstand über die Unterkonstruktion und konstanten 8 mm Fugen.
- Lüftungs- und Entwässerungselemente einbauen: Setzen Sie perforierte Lüftungsprofile oder Gitterabstandhalter ein – vermeiden Sie Sandschichten, Folien oder geschlossene Unterlagen unter der Unterkonstruktion.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen: statische Berechnung, Holz-Zertifikate (C24, Dauerhaftigkeitsklasse), Rechnungen für Material und Fachleistungen – für Gewährleistung und Versicherung.
- Douglasie
- Douglasie ist ein Nadelholz, das aufgrund seiner Festigkeit und Witterungsbeständigkeit gerne im Außenbereich verwendet wird. Es ist relativ preiswert und lässt sich gut bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Lärche, Bangkirai, Thermoholz - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Gerüst einer Holzterrasse. Sie besteht in der Regel aus Holzbalken oder -latten und dient dazu, die Terrassendielen zu tragen und eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Fundament, Rahmen - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen ist ein leichtes Gefälle wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage - Terrassendielen
- Terrassendielen sind die Bretter, die die Oberfläche einer Holzterrasse bilden. Sie sind in verschiedenen Holzarten, Stärken und Breiten erhältlich.
Verwandte Begriffe: Belag, Deck, Planken - Holzschutzmittel
- Holzschutzmittel sind chemische Substanzen, die das Holz vor Schädlingen, Pilzbefall und Witterungseinflüssen schützen. Sie werden in Form von Lasuren, Ölen oder Imprägnierungen aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl - Strichgefälle
- Ein Strichgefälle ist ein gleichmäßiges Gefälle, das über die gesamte Länge einer Fläche verläuft. Es dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Flächengefälle, Punktgefälle, Dachneigung - Dimensionierung
- Dimensionierung bezeichnet die Berechnung und Festlegung der Abmessungen von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Statik, Festigkeit, Belastbarkeit
- Welche Holzart eignet sich am besten für eine Holzterrasse?
Douglasie, Lärche, Bangkirai oder Thermoholz sind beliebte Optionen. Sie sind relativ witterungsbeständig. Die Wahl hängt von Ihrem Budget und den optischen Vorlieben ab. Achten Sie auf eine gute Imprägnierung oder Behandlung mit Holzschutzmittel. - Wie groß sollte der Abstand zwischen den einzelnen Dielen sein?
Ein Abstand von 5-8 mm zwischen den Dielen ist empfehlenswert, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und das Quellen und Schwinden des Holzes zu berücksichtigen. Zu geringe Abstände können zu Spannungen und Verformungen führen. - Wie befestige ich die Terrassendielen am besten?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Es gibt auch spezielle Clipsysteme, die eine unsichtbare Befestigung ermöglichen. Achten Sie darauf, dass die Schrauben oder Clips für die jeweilige Holzart geeignet sind. - Wie oft muss ich meine Holzterrasse pflegen?
Eine regelmäßige Reinigung mit Wasser und einer Bürste ist wichtig. Je nach Holzart und Beanspruchung sollte die Terrasse alle 1-3 Jahre mit einem Holzöl oder einer Lasur behandelt werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. - Wie kann ich verhindern, dass Unkraut unter der Terrasse wächst?
Legen Sie vor dem Bau der Unterkonstruktion ein Unkrautvlies aus. Dies verhindert, dass Unkraut durch die Fugen zwischen den Platten wächst. Achten Sie darauf, dass das Vlies wasserdurchlässig ist. - Was muss ich bei der Entwässerung der Terrasse beachten?
Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle von mindestens 1-2 %, damit das Wasser gut ablaufen kann. Vermeiden Sie Staunässe unter der Terrasse, da dies zu Schäden führen kann. Gegebenenfalls sind Drainagematten oder -rohre erforderlich. - Wie kann ich die Lebensdauer meiner Holzterrasse verlängern?
Regelmäßige Reinigung, Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung und Staunässe sowie eine gute Belüftung tragen dazu bei, die Lebensdauer der Terrasse zu verlängern. Verwenden Sie hochwertige Holzschutzmittel und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Bau einer Holzterrasse?
Sie benötigen unter anderem eine Säge, einen Akkuschrauber, eine Wasserwaage, einen Zollstock, eine Bohrmaschine, Schraubzwingen und eventuell eine Stichsäge. Achten Sie auf hochwertiges Werkzeug, um ein sauberes und präzises Ergebnis zu erzielen.
- Terrassenbau mit WPC-Dielen
Alternativen zu Holz, Vorteile und Nachteile von WPC. - Fundament für Holzterrasse
Verschiedene Fundamentarten und ihre Eignung für unterschiedliche Untergründe. - Holzterrasse reinigen und pflegen
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen. - Baugenehmigung für Terrassen
Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich? - Holzterrasse selber bauen – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung für den Bau einer Holzterrasse.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … Terrassenanschluss, Hauswand, Holzständerbau, Abdichtung, Höhe, Sockel, Dichtschlämme, Noppenbahn, Wandanschlussschiene, Gefälle …
- … bruchrauem Hartsandstein in Splittbettung auf Recycling-Unterbau geplant, Epoxidharzmörtel für die Fugen, Gefälle 2,5 %. Vor Wand bzw. Sockel soll eine Noppenbahn eingebaut werden. …
- … Gefälle: Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) von der Hauswand weg, damit Regenwasser abfließen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- … Holzart: Wählen Sie eine witterungsbeständige Holzart wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz. Diese sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge. …
- … Lärche, Douglasie (Kl. 1–2), Eiche oder thermisch modifiziertes Holz – Dauerhaftigkeitsklasse 2 nach …
- … besten für Nut- und Federbretter im Außenbereich? Witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz sind empfehlenswert, da sie eine natürliche Resistenz gegen Feuchtigkeit …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau von …
- … bestehenden Abdichtung. Diese Faktoren schränken die Auswahl an möglichen Belägen und Unterkonstruktionen maßgeblich ein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Dimensionierung, Gefälleausgleich & Douglasie-Holz?
Suche nach: Holzterrasse: Unterkonstruktion berechnen
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Douglasie, Gefälle, Dimensionierung, Holzstärke, Terrassenbau
