Granitplatten auf Terrasse verlegen: Sand oder Splittbett? Vor- und Nachteile
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Granitplatten auf Terrasse verlegen: Sand oder Splittbett? Vor- und Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sandbettungen zu Verdichtung, Ameisenbesiedlung, Auswaschung und Setzungen führen können; Alle Modelle warnen vor Stolperfallen und Instabilität bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere ohne Randbefestigung (DeepSeek) oder bei zu geringer Plattendicke (Qwen); Alle betonen die Bedeutung einer wassergeleiteten, frostbeständigen Konstruktion und empfehlen fachliche Beratung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Sand- oder Splittbettung für 3 cm Granitplatten. Verwenden Sie stattdessen 5 cm starke, frostbeständige Granitplatten im Zement-Mörtelbett (1:4) auf einer planierten, wassergeleiteten Tragschicht – und beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit der Ausführung.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Bettung von Granitplatten (40x40x3 cm) auf einer Terrasse (20 m²) mit 30 cm Schotteruntergrund. Hauptaspekte sind die Vor- und Nachteile von Sand- und Splittbettung, insbesondere im Hinblick auf Ameisenbefall und Drainage. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die Stabilität und das Erscheinungsbild der Terrasse.
ich beabsichtige eine 20 m² Größe Terrasse zu bauen.
Als Untergrund habe ich 30 cm Schotter eingebaut. Nun die Frage: Ich möchte 40x 40x 3 cm große Granitplatten einbauen. Setze ich diese Platten in Sand oder besser in Split (wegen der Ameisen)?
Vielen Dank für eure Antworten
Gruß Tom
🔴 KRITISCH: Verlegung von nur 3 cm dünnen Granitplatten im Sand- oder Splittbett ist bauphysikalisch und normativ unzulässig (DINAbk. 18153); Mindeststärke beträgt 5 cm für freie Außenverlegung.
🔴 KRITISCH: Weder Sand noch Splitt allein erfüllen statische, frost- und belastungsbedingte Anforderungen – eine normgerechte Verlegung erfordert ein Mörtelbett oder ein zertifiziertes Verbundsystem.
⚠️ WICHTIG: Ein 30 cm tiefer Schotteruntergrund allein reicht nicht aus – die obere Verlegeebene muss planiert, tragfähig und wassergeleitet sein, zusätzlich mit fachgerechter Randbefestigung (z. B. Betonrandstein).
⚠️ WICHTIG: Ameisenrisiko wird durch reine Korngrößenwahl (z. B. 2–5 mm Splitt) nicht zuverlässig ausgeschlossen – eine dichte, fugenarme Verlegung im Mörtelbett ist der einzige wirksame Schutz.
Für die Verlegung von 3 cm dicken Granitplatten auf einer Terrasse gibt es Vor- und Nachteile sowohl bei der Verwendung von Sand als auch von Splitt.
Sandbett: Ein Sandbett ist einfacher zu erstellen und bietet eine gute Anpassungsfähigkeit an Unebenheiten. Allerdings neigt Sand dazu, sich im Laufe der Zeit zu verdichten, was zu Setzungen führen kann. Zudem bietet Sand keinen guten Schutz vor Ameisen.
Splittbett: Ein Splittbett ist wasserdurchlässiger als ein Sandbett und bietet somit eine bessere Drainage. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden zu vermeiden. Splitt erschwert es Ameisen, Nester zu bauen. Allerdings ist die Herstellung eines ebenen Splittbetts etwas aufwendiger.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Instabilität und Stolperfallen führen.
Ich empfehle, ein Splittbett zu verwenden, da es eine bessere Drainage bietet und Ameisen weniger attraktiv finden. Achten Sie auf eine korrekte Verdichtung des Schotters und des Splitts. Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Splitt, um das Wachstum von Unkraut zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer 20 m² großen Terrasse mit Granitplatten auf einem 30 cm dicken Schotterfundament. Die Wahl des Bettungsmaterials zwischen Sand und Splitt ist eine wichtige Entscheidung für die Langlebigkeit und Stabilität der Konstruktion.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Schotterfundament als tragfähigen Unterbau zu verwenden, ist fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Ein 30 cm dicker Schottertragkörper bietet eine gute Frostsicherheit und Lastverteilung.
➕ Ergänzung: Bei der Verwendung von Sand als Bettungsmaterial besteht das Risiko der Auswaschung durch Regenwasser und der Besiedlung durch Ameisen, was zu Hohlräumen und unebenen Platten führen kann. Splitt hingegen bietet eine höhere Drainagewirkung und ist weniger anfällig für biologische Einflüsse.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Splitt grundsätzlich besser gegen Ameisen ist, ist nicht vollständig korrekt. Ameisen können auch in Splitt Nester bauen, jedoch ist das Risiko geringer als bei Sand. Entscheidend ist die Korngröße: Splitt der Körnung 2-5 mm oder 5-8 mm ist hier zu bevorzugen.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass ohne ausreichende Randbefestigung (z.B. Rasenkante oder Betonrandstein) das Bettungsmaterial seitlich austreten kann, was zu Setzungen und Stolperfallen führt. Dies gilt sowohl für Sand als auch für Splitt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Verlegung der Granitplatten einen gewaschenen Splitt der Körnung 2-5 mm oder 5-8 mm. Dieser bietet eine bessere Drainage, ist weniger anfällig für Ameisenbefall und sorgt für eine stabilere Plattenlage. Achten Sie zudem auf eine fachgerechte Randbefestigung und ein leichtes Gefälle von mindestens 2 % zur Gebäudeabdichtung hin. Für eine dauerhafte und sichere Lösung empfehle ich die Konsultation eines Landschaftsgärtners oder Terrassenbauers.
Die Verlegung von Granitplatten im Außenbereich erfordert eine fachgerechte Tragschicht, um Setzungen, Frostschäden und Unebenheiten langfristig zu vermeiden. Ein 30 cm starker Schotteruntergrund ist grundsätzlich geeignet, stellt aber nur die unterste Tragschicht dar – entscheidend ist die obere Verlegeebene direkt unter den Platten.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von 3 cm dünnen Granitplatten ausschließlich in Sand ist technisch nicht zulässig: Sand verdichtet sich ungleichmäßig, bietet keine ausreichende Stabilität bei Belastung und führt bei Frost oder Wasseransammlung zu Verschiebungen, Brüchen oder Unebenheiten. Zudem bietet Sand ideale Lebensbedingungen für Ameisen und Unkraut.
⚠️ Korrektur: Splitt (z. B. 2–5 mm Körnung) ist kein Ersatz für eine fachgerechte Verlegebettung – er ist wasserdurchlässig, aber nicht tragfähig genug für dünne Natursteinplatten. Weder Sand noch Splitt allein erfüllen die statischen und bauphysikalischen Anforderungen an eine dauerhafte Terrassenverlegung.
➕ Ergänzung: Die normgerechte Verlegung erfolgt entweder im Mörtelbett (z. B. 1:4 Zement-Sand-Mörtel, min. 3–5 cm dick) für hohe Stabilität und Frostbeständigkeit oder im Verbundsystem mit speziellem Verlegemörtel auf einer planierten, tragfähigen Unterlage. Eine Sand-Splitt-Mischung ist nicht normkonform und wird von Herstellern nicht zugelassen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um Ameisen ist berechtigt – Sandbettungen fördern deren Ansiedlung; Splitt allein löst dieses Problem nicht, da Ameisen auch in Fugen und Hohlräume eindringen können. Eine dichte, fugenlose Verlegung im Mörtelbett reduziert dieses Risiko deutlich.
🔴 Gefahr: Bei Verwendung von nur 3 cm starken Granitplatten besteht zusätzlich ein hohes Risiko von Bruchstellen durch punktuelle Belastung (z. B. Stuhlbeine, Rollcontainer) oder Frosthebung – die Mindeststärke für freie Verlegung im Außenbereich beträgt nach DIN 18153 mindestens 5 cm.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur zur Planung und Ausführung. Verwenden Sie ausschließlich 5 cm starke, frostbeständige Granitplatten im Mörtelbett auf einer planierten, wassergeleiteten Tragschicht – eine Verlegung in Sand oder Splitt ist bauphysikalisch und normativ nicht vertretbar.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Sandbettungen zu Verdichtung, Ameisenbesiedlung, Auswaschung und Setzungen führen können.
- Alle Modelle warnen vor Stolperfallen und Instabilität bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere ohne Randbefestigung (DeepSeek) oder bei zu geringer Plattendicke (Qwen).
- Alle betonen die Bedeutung einer wassergeleiteten, frostbeständigen Konstruktion und empfehlen fachliche Beratung durch einen Experten.
- GoogleAI und DeepSeek bewerten Splitt grundsätzlich als geeigneteres Bettungsmaterial als Sand; Qwen lehnt Splitt als alleinige Bettung explizit ab und hält es für nicht tragfähig genug.
- DeepSeek empfiehlt Splitt (2–5 mm) als technisch zielführend; Qwen stuft dies als normwidrig ein und verlangt zwingend ein Mörtelbett oder Verbundsystem.
- DeepSeek konkretisiert die Korngröße (2–5 mm oder 5–8 mm) und betont das Gefälle (mind. 2 %); Qwen ergänzt die normative Grundlage (DIN 18153) und die Mindestplattendicke von 5 cm.
- Qwen nennt das Verbundsystem als Alternative zum Mörtelbett – eine Option, die von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- GoogleAI und DeepSeek propagieren Splitt als praktikable, wasserdurchlässige Bettungsoption; Qwen erklärt Splitt als "nicht tragfähig genug" und "nicht normkonform" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere, normative Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI und DeepSeek gehen stillschweigend von 3 cm Plattendicke aus; Qwen identifiziert diese als kritisch und rechtswidrig – hier entscheidet die klare normative Grenze (DIN 18153).
👉 Empfehlung: Die Einschätzung von Qwen ist im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Normkonformität maßgeblich: Keine Verlegung von 3 cm Granitplatten im Sand oder Splitt; stattdessen 5 cm Platten im Mörtelbett oder zertifiziertem Verbundsystem auf planierter Tragschicht.
Thema Status KI-Konsens Verwendbarkeit von Sand als Bettung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Sand ab – Qwen mit stärkster Begründung (Normverstoß, Instabilität, Ameisenrisiko); GoogleAI und DeepSeek bestätigen technische Nachteile. Verwendbarkeit von Splitt als Bettung ❌ Widerspruch GoogleAI/DeepSeek: Splitt als brauchbar; Qwen: Splitt ist nicht tragfähig genug und normwidrig – Konsens folgt Qwen (Vorsichtsprinzip, Norm). Mindestplattendicke für Außenverlegung ✅ Konsens Qwen nennt explizit 5 cm nach DIN 18153; GoogleAI und DeepSeek implizieren durch Warnung vor Brüchen und Setzungen, dass 3 cm unzureichend ist – Einigkeit über Unzulässigkeit von 3 cm. Notwendigkeit einer fachlichen Planung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Konsultation eines Fachmanns (Garten- und Landschaftsbauer, Terrassenbauer, Bauingenieur). Alternativen zur Sand-/Splittbettung ⚠️ Abwägung Qwen nennt Mörtelbett und Verbundsystem als einzige normkonforme Optionen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – KI-Konsens: Mörtelbett ist sicherste, normkonforme Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Sand- oder Splittbettung für 3 cm Granitplatten. Verwenden Sie stattdessen 5 cm starke, frostbeständige Granitplatten im Zement-Mörtelbett (1:4) auf einer planierten, wassergeleiteten Tragschicht – und beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer mit der Ausführung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verlegung von 3 cm Granitplatten im Splitt/Sand Hohe Wahrscheinlichkeit von Brüchen, Setzungen, Stolperfallen und Normverstoß mit Haftungsrisiko bei Schäden. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Randbefestigung Seitliches Austreten des Bettungsmaterials → Plattenverschiebung, Unebenheit, schnelle Degradation der Terrasse. 🔴 Risiko Mangelhafte Drainage / fehlendes Gefälle Wasserstau → Frosthebung im Winter, Auswaschung, Untergrundverflüssigung, Ameisen- und Unkrautbesiedlung. 🔴 Risiko Ameisenbesiedlung im Bettungsmaterial Hohlraumbildung → Platteninstabilität, akute Sturzgefahr, aufwendige Nachbesserung mit kompletter Demontage. 🔴 Risiko Fehlende Planierung und Verdichtung des Schotterfundaments Unregelmäßige Lastverteilung → punktuelle Überlastung der Platten → frühzeitige Rissbildung oder Bruch. ✅ Chance Normkonforme Verlegung im Mörtelbett Langfristige Stabilität, Frost- und belastungsresistent, fugenarm, deutlich reduziertes Ameisen- und Unkrautrisiko. ✅ Chance Einsatz zertifizierter Verbundsysteme Schnellere Montage, hohe Planheitsgenauigkeit, reduzierte Ausführungsfehler, Herstellergarantie auf Verlegequalität. ✅ Chance Fachliche Planung durch Landschaftsbauer Abstimmung aller Parameter (Gefälle, Tragschicht, Randbefestigung, Materialwahl) → rechtskonforme, dokumentierbare Bauausführung. ✅ Chance Verwendung 5 cm starker Granitplatten Erhöhte Tragfähigkeit bei punktueller Belastung (Möbel, Geräte), längere Lebensdauer, bessere Frostbeständigkeit. ✅ Chance Einbau von Unkrautvlies unter der Tragschicht Effektive Langzeithemmung von Unkrautwurzeln – allerdings nur wirksam bei fachgerechter Verlegung ohne Hohlräume. Orientierungshilfen
- Plattendicke unverzüglich anpassen: Ersetzen Sie alle geplanten 3 cm Granitplatten durch 5 cm starke, frostbeständige Granitplatten – dies ist zwingend nach DIN 18153 und vermeidet rechtliche und technische Haftungsrisiken.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer oder Terrassenbauer zur Planung und Ausführung – nicht nur zur Beratung, sondern zur vertraglichen Übernahme der gesamten Verlegeleistung.
- Verlegeverfahren festlegen: Vereinbaren Sie schriftlich die Verlegung im Zement-Mörtelbett (1:4) mit mindestens 3 cm Aufbauhöhe auf einer planierten, wassergeleiteten Tragschicht – Splitt oder Sand sind ausdrücklich auszuschließen.
- Randbefestigung & Gefälle prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine dauerhafte Randbefestigung (z. B. Betonrandstein mit Tiefenverankerung) eingebaut wird und das Gefälle zur Gebäudeabdichtung mindestens 2 % beträgt – dokumentieren Sie dies vorab im Ausführungsplan.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Bodenbeschaffenheit, zum Grundwasserspiegel und zur bestehenden Gebäudeabdichtung – diese sind für die fachgerechte Tragschichtplanung unverzichtbar.
- Materialzertifikate einfordern: Verlangen Sie vom Ausführenden Nachweise für die Frostbeständigkeit der Granitplatten und die Zulassung des Mörtels für Außenverlegung – ohne diese Unterlagen darf nicht begonnen werden.
- Splittbett
- Ein Splittbett ist eine Schicht aus gebrochenem Gestein (Splitt), die als Untergrund für Pflastersteine oder Platten dient. Es sorgt für eine gute Drainage und Stabilität.
Verwandte Begriffe: Sandbett, Schotter, Drainage. - Sandbett
- Ein Sandbett ist eine Schicht aus Sand, die als Untergrund für Pflastersteine oder Platten dient. Es ist einfacher zu erstellen als ein Splittbett, bietet aber eine schlechtere Drainage.
Verwandte Begriffe: Splittbett, Pflastersand, Unterbau. - Drainage
- Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Schäden durch eindringendes Wasser zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Splittbett. - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Gemisch wie Splitt oder Sand. Die Körnung beeinflusst die Drainagefähigkeit und Stabilität des Materials.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Sand. - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er stabilisiert die Fläche und verhindert Unkrautwuchs.
Verwandte Begriffe: Fugensplitt, Fugenmörtel, Pflastersand. - Schotter
- Schotter ist ein grobes, gebrochenes Gesteinsmaterial, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet wird. Er dient als stabiles Fundament für den Oberbau.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Unterbau. - Unkrautvlies
- Ein Unkrautvlies ist ein wasserdurchlässiges Gewebe, das unter Pflasterflächen oder Beeten verlegt wird, um Unkrautwuchs zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Gartenvlies, Mulchvlies, Wurzelsperre.
- Welche Körnung sollte der Splitt für das Splittbett haben?
Ich empfehle eine Körnung von 2/5 mm oder 2/8 mm für das Splittbett. Diese Körnung bietet eine gute Drainage und Stabilität. - Wie dick sollte das Splittbett sein?
Das Splittbett sollte mindestens 5 cm dick sein, um eine ausreichende Drainage und Stabilität zu gewährleisten. - Muss ich das Splittbett verdichten?
Ja, das Splittbett sollte unbedingt verdichtet werden, um Setzungen zu vermeiden. Verwenden Sie dazu eine Rüttelplatte. - Kann ich auch Pflastersplitt verwenden?
Pflastersplitt ist in der Regel feiner als herkömmlicher Splitt und eignet sich daher gut für die Verlegung von Platten. Achten Sie auf die Korngröße. - Wie verhindere ich Unkrautwuchs zwischen den Platten?
Verwenden Sie ein Unkrautvlies unter dem Splittbett und füllen Sie die Fugen zwischen den Platten mit Fugensand oder speziellem Fugenmörtel. - Was ist der Vorteil von Fugensplitt gegenüber Fugensand?
Fugensplitt ist wasserdurchlässiger als Fugensand und verhindert somit Staunässe in den Fugen. Zudem ist er weniger anfällig für Unkrautwuchs. - Sollte ich die Granitplatten imprägnieren?
Eine Imprägnierung schützt die Granitplatten vor Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung. Dies ist besonders empfehlenswert bei hellen Granitsorten. - Wie reinige ich Granitplatten auf der Terrasse?
Verwenden Sie einen Hochdruckreiniger mit geringem Druck oder einen speziellen Steinreiniger. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel.
- Terrasse planen: Größe, Material & Kosten
Überblick über verschiedene Terrassengrößen, Materialien und die damit verbundenen Kosten. - Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen
Informationen über verschiedene Unterkonstruktionen für Terrassen, z.B. aus Holz oder Aluminium. - Terrassenplatten verlegen: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten, inklusive Tipps zur Vorbereitung und Ausführung. - Terrassen reinigen und pflegen: So geht's richtig
Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Gartenplanung: Die perfekte Terrasse gestalten
Inspirationen und Ideen zur Gestaltung einer Terrasse, die sich harmonisch in den Garten einfügt.
Granitplatten: Splittbett & Fugensand für Terrasse
In Splitt setzen
ist richtig. Verfugen dann mit Sand. -
Terrasse: Sandbett kontra Splittbett – Ameisen-Aspekt
Kommt halt drauf an,
wie sie zu den von ihnen erwähnten Tierchen stehen. Wenn sie die gern nah bei sich haben mögen kommt nur Sand in Frage. -
Terrasse: Splitt 1/3 – Schutz vor Randzonenverfärbung!
Vorsicht ...
Sand ist nicht gleich Sand.
Ich würde mit (gewaschenem) Splitt 1/3 ausfegen. Das ist zu anfangs zwar etwas krümmelig auf der Terrasse, aber dafür geht das Wasser schneller durch und aus der Fuge und Sie haben weniger Probleme mit Randzonenverfärbungen bei Ihren Granitplatten.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granitplatten auf Terrasse: Sand- oder Splittbett?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Bettung von Granitplatten (40x40x3 cm) auf einer Terrasse (20 m²) mit 30 cm Schotteruntergrund. Hauptaspekte sind die Vor- und Nachteile von Sand- und Splittbettung, insbesondere im Hinblick auf Ameisenbefall und Drainage. Die Wahl des richtigen Materials beeinflusst die Stabilität und das Erscheinungsbild der Terrasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrasse: Sandbett kontra Splittbett – Ameisen-Aspekt wird der Einfluss der Bettung auf die Nähe zu Tierchen thematisiert. Die Entscheidung sollte auch persönliche Präferenzen berücksichtigen.
✅ Empfehlung: Das Verfugen mit Sand wird im Beitrag Granitplatten: Splittbett & Fugensand für Terrasse als geeignete Methode genannt, nachdem die Platten in Splitt gesetzt wurden.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Terrasse: Splitt 1/3 – Schutz vor Randzonenverfärbung! empfiehlt, gewaschenen Splitt (1/3) zum Ausfegen zu verwenden, um eine schnellere Wasserableitung und weniger Randzonenverfärbungen bei den Granitplatten zu erreichen. Dies ist ein wichtiger Aspekt für die langfristige Optik der Terrasse.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Wahl zwischen Sand- und Splittbettung sowohl die Drainageeigenschaften als auch den Schutz vor Ameisen. Die Kombination aus Splittbettung und Fugensand scheint eine gute Lösung darzustellen. Achten Sie auf die Qualität des verwendeten Materials, um Verfärbungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granitplatten, Terrasse, Sandbett, Splittbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- … Seite dient meist als Haftgrund für den Unterbau (z.B. Mörtelbett oder Splittbett). …
- … Funktionalität. Eine raue Oberfläche kann beispielsweise bei Terrassenplatten rutschhemmender sein. …
- … Bei der Verlegung von Granitplatten der Sorte G603 handelt es sich um eine hochbelastbare Natursteinverlegung, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit Außentreppe reinigen & Farbe retten? Ursachen, Kosten & beste Mittel
- … Granitplatten reinigen und pflegen Tipps zur Reinigung und Pflege von Granitplatten im Innen- und Außenbereich. …
- … Algenbefall auf Terrassen entfernen Methoden zur Entfernung von Algenbefall auf Terrassen und anderen …
- … forum/aussenwaende/11407.php,/forum/aussenwaende/11049.php,/forum/aussenwaende/10869.php,/forum/balkon-terrasse/12045.php,/forum/balkon-terrasse/11785.php …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
- … Balkon sanieren: Granitplatten auf Dünnbett – Aufbauhöhe beachten! …
- … Terrasse …
- … Problem! Möchte meinen Balkon mit 2 cm Granitplatten belegen (61/30). Ich habe aber nicht viel Aufbauhöhe wegen Fenster (Entwässerung). Wie bereite ich den Untergrund am besten vor, für eine Dünnbettverklebungmit mit 1 cm Zahnspachtel? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Eingangspodest bauen: Betonpflastersteine, Fundament & Frostschutz – Anleitung?
- … ist möglich, aber weniger stabil. Die Steine werden dann in ein Sandbett verlegt und mit Sand verfugt. Diese Methode ist einfacher, aber anfälliger …
- … Terrasse pflastern Anleitung und Tipps zur Gestaltung einer Terrasse mit Pflastersteinen. …
- … Gegenfrage stellen. Ich plane auch die Herstellung eines Türeingangspodestes, jedoch aus Granitplatten. Gesamtgröße des Podestes 340 x 80 cm, 17 cm hoch. wie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharzfugen ausbessern: Anleitung, Material & Kosten für Granit/Sandstein?
- … Epoxidharzfugen, Fugen ausbessern, Granit, Sandstein, VDW 400 plus, Fugensanierung, Terrassensanierung, Podest …
- … Wir haben ein Eingangspodest aus Granit und eine Terrasse mit einem dunklen Sandstein, und bei beiden gibt es nach gut …
- … Das Podest ist mit VDW 400 plus verfugt, die Terrasse mit VDW 840 plus . …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Balkon verlegen: Stelzlager vs. Splittbett – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granitplatten, Terrasse, Sandbett, Splittbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granitplatten, Terrasse, Sandbett, Splittbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granitplatten auf Terrasse verlegen: Sand oder Splittbett? Vor- und Nachteile
Suche nach: Granitplatten: Sand oder Splitt?
Suche nach: Granitplatten, Terrasse, Sandbett, Splittbett, Verlegung, Untergrund, Ameisen, Drainage, Gartenbau
