Holzterrasse Unterkonstruktion: Fundament, Balkenabstand & Holzschutz – Profi-Tipps?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 09.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion für eine Holzterrasse, wobei verschiedene Fundamentvarianten, der ideale Balkenabstand, notwendiger Holzschutz und das Gefälle thematisiert werden. Dabei werden sowohl Vor- als auch Nachteile von Betonfundamenten und alternativen Lösungen wie der Verwendung von Telefonmasten oder Betonplatten diskutiert. Die Wahl der richtigen Holzart spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Terrasse.
ich suche schon seit einiger Zeit in verschiedenen Foren herum, bitte helft mir.
Ich plane eine Holzterrasse um meinen Wintergarten herum zu bauen. Die Ausmaße der Terrasse sind ca. 5 X 8 plus jeweils einen Steg mit 2X6 Metern Breite am Haus entlang. Natürlich weiß ich auch, dass Betonfundamente mit U-Trägern eine gute Lösung sind. Leider benötige ich bei einer solchen Konstruktion laut Auskunft von "Fachleuten" ca. 50 Betonfundamente 40/40/80 für ein Unterkonstruktion mit 10x12 Balken. Die Zwischenräume würden dann mit 6/12 Hölzern eingefügt werden.
Jetzt habe ich aber auch eine preiswertere und vor allem einfachere Lösung vorgeschlagen bekommen. Untergrund auskoffern - mit Schotter verdichten ca. 5 cm - 10 cm Kies auffüllen und danach 15/15 Träger als Unterbau direkt auf den Kies auflegen und ausrichten. Danach mit 10/10 Hölzern Auflagefläche für Bretter aufschrauben. Angeblich nimmt das Holz hierbei keinen Schaden, da evtl. Wasser in das Kies- und Schotterbett (Kiesbett, Schotterbett) ablaufen kann.
Was haltet Ihr von solch einer Lösung? . Wie bauen Profis solche Unterkonstruktionen? Ich muss übrigens keinerlei Gefälle ausgleichen.
Vielen Dank für Eure Antworten.
T. C
🔴 KRITISCH: Direkte Auflage von Holzbalken auf Kies- oder Schotterbett ohne Fundamente, Sperrschicht und Höhenfestlegung ist statisch, feuchte- und frosttechnisch nicht tragbar – Verwerfen Sie diese Methode sofort.
🔴 KRITISCH: Holz darf niemals direkten Kontakt zum Erdreich oder permanent feuchtem Untergrund haben – Mindestabstand zur Geländeoberkante: 15 cm, zusätzlich gesichert durch feuchteunempfindliche Auflager (Edelstahl/Kunststoff) und Geotextil + PE-Folie.
⚠️ WICHTIG: Bei Terrassenflächen > 50 m² inkl. Stegen und Anbindung an ein Gebäude ist eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann (Statiker oder Holzbau-Sachverständiger) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Alle Holzbauteile der Unterkonstruktion müssen mindestens Gebrauchsklasse 4 (DINAbk. 68800-2) entsprechen – Kesseldruckimprägnierung allein reicht bei fehlender Hinterlüftung und fehlendem Abstand nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von mindestens 2 % ist zwingend notwendig – auch bei scheinbar ebener Fläche – um Ablauf von Oberflächenwasser zu gewährleisten und Staunässe unter den Platten zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie bei der Planung Ihrer Holzterrasse mit den vielen unterschiedlichen Meinungen zur Unterkonstruktion verunsichert sind. Hier sind einige Punkte, die Sie bei der Planung berücksichtigen sollten:
- Fundament: Punktfundamente aus Beton sind eine solide Basis. Die Anzahl und Positionierung hängt von der Traglast und dem gewählten Balkenabstand ab.
- Unterbau: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise Hartholz oder imprägnierte Hölzer, um die Lebensdauer zu verlängern. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zum Erdreich, um Staunässe zu vermeiden.
- Gefälle: Planen Sie ein Gefälle von ca. 2% ein, damit Regenwasser ablaufen kann. Dies verhindert stehendes Wasser und beugt Holzschäden vor.
- Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Hinterlüftung der Unterkonstruktion, um die Trocknung des Holzes zu gewährleisten und Fäulnis vorzubeugen.
- Holzschutz: Behandeln Sie alle Holzteile mit einem geeigneten Holzschutzmittel, um sie vor Witterungseinflüssen, Insekten und Pilzbefall zu schützen.
🔴 Gefahr: Direkter Kontakt von Holz mit dem Erdreich führt zu schneller Zersetzung durch Feuchtigkeit und Pilzbefall.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Zimmerer oder Gartenbauer) beraten, um die optimale Unterkonstruktion für Ihre spezifischen Gegebenheiten zu planen.
Der Nutzer plant eine Holzterrasse um einen Wintergarten und erwägt zwei Konstruktionsvarianten: eine klassische Lösung mit Betonfundamenten und eine kostengünstigere Variante mit direkt auf einem Kiesbett aufliegenden Balken. Die vorgeschlagene Alternative, bei der 15/15 cm Balken direkt auf verdichteten Schotter und Kies aufgelegt werden, ist aus fachlicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten.
🔴 Gefahr: Die direkte Auflage von Holzbalken auf einem Kiesbett ohne ausreichende Drainage und ohne Frostschürze birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden. Aufsteigende Feuchtigkeit und Spritzwasser führen unweigerlich zu Fäulnis und Schimmelbildung im Holz, selbst bei Verwendung von druckimprägniertem Holz. Die Lebensdauer einer solchen Konstruktion ist massiv verkürzt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser ungehindert ablaufen kann und das Holz keinen Schaden nimmt, ist fachlich falsch. Kapillarwirkung und Staunässe im Kiesbett führen zu dauerhafter Durchfeuchtung. Zudem fehlt bei dieser Methode ein frostsicherer Unterbau, was zu Setzungen und Verformungen der Terrasse führen kann.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Unterkonstruktion erfordert entweder Punktfundamente (wie vom Nutzer beschrieben) oder eine vollflächige, tragfähige Schicht aus Frostschutzkies (mind. 30-40 cm), darauf eine Sauberkeitsschicht und dann erst die Auflager (z.B. Betonplatten oder spezielle Stelzlager). Die Balken müssen zwingend einen Abstand zum Erdreich haben (mind. 5-10 cm) und auf geeigneten, feuchtigkeitsresistenten Auflagern (z.B. Edelstahl, Kunststoff) liegen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie die vorgeschlagene Kiesbett-Lösung aus Sicherheits- und Haltbarkeitsgründen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Zimmermann mit der Planung einer fachgerechten Unterkonstruktion. Lassen Sie die Bodenverhältnisse prüfen und eine statische Berechnung für die Fundamente erstellen. Nur so ist eine dauerhaft standsichere und schadensfreie Terrasse gewährleistet.
Die vorgeschlagene Unterkonstruktion einer Holzterrasse auf loser Kies- und Schotterlage ohne feste Fundamente birgt erhebliche statische und bauphysikalische Risiken, insbesondere bei einer Gesamtfläche von über 50 m² inklusive Stegen.
🔴 Gefahr: Die direkte Auflage von 15/15-Trägern auf nicht gebundenes Kies- und Schotterbett führt langfristig zu ungleichmäßiger Setzung, Verwindung der Unterkonstruktion und damit zu instabilen, wackelnden Terrassenplatten – besonders bei Belastung oder Temperaturwechsel.
🔴 Gefahr: Holz im direkten Kontakt mit feuchtem Kies oder Schotter ist ohne zusätzliche Sperrschicht (z. B. Geotextil + PE-Folie) extrem anfällig für Fäulnis, da kapillare Feuchteaufnahme und ständige Feuchteumhüllung die natürliche Trocknung verhindern – selbst bei scheinbar "gut drainierendem" Untergrund.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, das Holz nehme "keinen Schaden", ist fachlich falsch: DIN 68800-2 verlangt bei außen liegenden Holzbauteilen mindestens die Gebrauchsklasse 4 (dauerhaft feucht), und selbst hochwertiges Kesseldruckimprägnierholz (KDI) versagt bei fehlender Luftzirkulation und permanenter Bodenkontaktfeuchte.
➕ Ergänzung: Profis verwenden bei solchen Flächen grundsätzlich entweder frostfreie Einzelfundamente (z. B. Betonpfähle oder Stahlbetonplatten mit U-Trägern) oder eine durchgehende, tragfähige Stahlbetonplatte – nicht nur zur Lastverteilung, sondern auch zur Vermeidung von Bodenverschiebungen und Frosthebung.
➕ Ergänzung: Ein Abstand von mindestens 15 cm zwischen Holzunterkonstruktion und Erdreich ist zwingend erforderlich, um Luftzirkulation zu gewährleisten; bei Kiesauflage ohne Trennschicht und ohne Höhenfestlegung ist dieser Abstand nicht zuverlässig sicherzustellen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass bei ebener Fläche kein Gefälleausgleich nötig ist, ist korrekt – doch dies entbindet nicht von der Notwendigkeit einer tragfähigen, dauerhaften und feuchtegeschützten Unterkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um eine statisch geprüfte, baurechtlich sichere Unterkonstruktion zu planen – insbesondere vor dem Hintergrund der großen Fläche, der Anbindung an das Gebäude und der langfristigen Nutzungsintensität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor direktem Holzkontakt mit Erdreich/Kies – massive Fäulnisgefahr, kapillare Feuchteaufnahme, Lebensdauerverkürzung.
- Alle fordern einen Mindestabstand der Unterkonstruktion zum Erdreich (5–15 cm), gute Hinterlüftung und feuchtebeständige Auflager.
- Alle bestätigen die Notwendigkeit eines Gefälles von ca. 2 % für Wasserablauf.
- GoogleAI nennt „ausreichenden Abstand“ und „Belüftung“ allgemein – DeepSeek („mind. 5–10 cm“) und Qwen („zwingend 15 cm“) konkretisieren und erhöhen die Anforderung deutlich.
- GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine statische Berechnung, insbesondere ab 50 m² und bei Anbindung an Gebäude.
- DeepSeek betont Frostschürze und Drainage als zwingend, ergänzt durch konkrete Aufbauvarianten (Frostschutzkies 30–40 cm + Sauberkeitsschicht + Stelzlager).
- Qwen ergänzt baurechtlich relevante Aspekte (DIN 68800-2, Gebrauchsklasse 4), klärt Kapillarwirkung präzise auf und benennt Geotextil + PE-Folie als zwingende Sperrschicht.
- GoogleAI betont Holzschutzmittel und allgemeine Materialwahl – wird von DeepSeek/Qwen nicht wiederholt, stattdessen auf Materialklasse und Baukonstruktion fokussiert.
- GoogleAI erwägt grundsätzlich „imprägnierte Hölzer“ als ausreichend – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Selbst KDI-Holz versagt bei fehlender Luftzirkulation und Dauerfeuchte (Qwen zitiert DIN 68800-2), daher ist die Konstruktion – nicht nur das Holz – entscheidend.
- GoogleAI sieht „Punktfundamente“ als eine Option unter mehreren – DeepSeek und Qwen evaluieren die Kiesbett-Variante als „äußerst kritisch“ bzw. „erhebliche Risiken“ und fordern deren Verwerfung – Vorsichtsprinzip priorisiert hier die strengere Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, präzisere und baurechtlich fundierte Sicht von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs allgemeinere Hinweise sind ergänzend, aber nicht ausreichend für die konkrete Planung einer Großterrasse.
Thema Status KI-Konsens Fundamentierung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Punktfundamente als eine Option; DeepSeek & Qwen lehnen Kiesbett-Lösung strikt ab und fordern entweder frostfreie Einzelfundamente oder durchgehende Betonplatte – Konsens: Kiesbett ohne Fundament ist nicht zulässig. Holzkontakt mit Erdreich/Kies ✅ Konsens Alle drei Modelle verbieten direkten Kontakt – Mindestabstand 15 cm (Qwen/DeepSeek), ergänzt durch Sperrschicht (Geotextil + PE-Folie) und feuchteunempfindliche Auflager. Gefälle ✅ Konsens Alle fordern ein Gefälle von mindestens 2 % – unabhängig von Geländebeschaffenheit – zur Vermeidung von Staunässe. Statische Berechnung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine statische Prüfung; DeepSeek & Qwen fordern sie explizit ab 50 m² und bei Anbindung an Gebäude – Konsens: Bei dieser Flächengröße und Nutzung ist sie zwingend erforderlich. Holzklasse & Schutz ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt „imprägnierte Hölzer“; Qwen konkretisiert DIN 68800-2 GK4; DeepSeek betont Konstruktion über Material – Konsens: GK4 ist Mindestanforderung, aber allein nicht ausreichend ohne korrekte Bauweise. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie ausschließlich mit frostfreien Punktfundamenten oder einer tragfähigen Betonplatte, sichern Sie 15 cm Abstand mit Sperrschicht und Edelstahlauflagern, führen Sie ein 2-%-Gefälle aus und lassen Sie die Statik durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen – nicht an Kosteneinsparung, sondern an Dauerhaftigkeit und Sicherheit orientieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch Kiesbett ohne Verdichtung und Frostschürze Verwindung der Unterkonstruktion, wackelnde Terrasse, Schäden an Anschlussstellen zum Wintergarten 🔴 Risiko Fehlende Sperrschicht (Geotextil + PE-Folie) Kapillare Feuchteaufnahme, beschleunigte Fäulnis, vorzeitiger Holzversagen trotz KDI-Behandlung 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung bei >50 m² und Gebäudeanbindung Rechtliche Haftungsrisiken, Mängelansprüche, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schäden 🔴 Risiko Unterschreitung des Mindestabstands (15 cm) zur Geländeoberkante Unzureichende Hinterlüftung, Schimmelbildung im Holz, erhöhte Frosthebungsgefahr im Winter 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (< 2 %) Staunässe unter den Terrassenplatten, Durchfeuchtung der Unterkonstruktion, Frostschäden im Winter ✅ Chance Nutzung frostfreier Punktfundamente mit Stelzlagern Langfristige Standsicherheit, geringer Wartungsaufwand, einfache Nachjustierung bei Setzung ✅ Chance Fachgerechte Integration einer Sperrschicht und Luftspalt Verlängerung der Lebensdauer der Unterkonstruktion um mindestens 15–20 Jahre, deutliche Wertsteigerung des Objekts ✅ Chance Einbeziehung eines zertifizierten Holzbau-Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung kostspieliger Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, mögliche Fördermittelbeantragung ✅ Chance Verwendung hochwertiger GK4-Hölzer in Kombination mit korrekter Konstruktion Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Pilze und Insekten, hohe Wohnqualität, bessere Wertbeständigkeit ✅ Chance Schaffung einer durchgängigen, geprüften Hinterlüftung Optimale Trocknungsbedingungen für Holz, Minimierung von Schimmelrisiko, Verbesserung des Raumklimas im angrenzenden Wintergarten Orientierungshilfen
- Sofortige Verwerfung der Kiesbett-Lösung: Planen Sie keine Auflage von Balken direkt auf loser Kies- oder Schotterlage – diese ist bauphysikalisch und statisch nicht vertretbar.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um eine statisch geprüfte Unterkonstruktion für Ihre Terrasse ab 50 m² zu planen – inkl. Berechnung der Fundamentlasten und Frosttiefe.
- Sperrschicht & Abstand sichern: Verlegen Sie vor dem Einbau der Unterkonstruktion eine lückenlose PE-Folie (mind. 200 µm) auf Geotextil, und sichern Sie einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Balkenunterseite und Geländeoberkante mittels Edelstahl-Stelzlagern.
- Fundamente fachgerecht ausführen: Gießen Sie frostfreie Punktfundamente (Tiefe je nach Region mindestens 80–100 cm) mit Bewehrung und verzinkten Ankerplatten für die Auflager – kein „schlüsselfertiges“ Stelzlager-Set ohne statische Freigabe verwenden.
- Gefälle exakt einhalten: Verwenden Sie eine Wasserwaage mit Neigungsskala oder ein digitales Nivelliergerät, um ein durchgängiges Gefälle von genau 2 % von der Hauswand weg zu realisieren – nicht „optisch gerade“ auslegen.
- Material dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Prüfzeugnisse für das verwendete Holz (Gebrauchsklasse 4 nach DIN 68800-2), die Auflager (DIBtAbk.-Zulassung) und die Sperrschicht (DIN 4092-konform) – für Gewährleistung und Versicherung notwendig.
- Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion bildet die Basis für die Holzterrasse und trägt die Last der Terrassenbeläge. Sie besteht aus Fundamenten, Trägern und Balken. Verwandte Begriffe: Fundament, Träger, Balken.
- Fundament
- Das Fundament ist die Basis der Unterkonstruktion und sorgt für eine stabile und tragfähige Grundlage. Es kann aus Beton, Stein oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Streifenfundament, Plattenfundament.
- Balkenabstand
- Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Balken der Unterkonstruktion. Er hängt von der Stärke der Balken und der zu erwartenden Belastung ab. Verwandte Begriffe: Trägerabstand, Sparrenabstand.
- Holzschutz
- Holzschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, Holz vor Schäden durch Witterungseinflüsse, Insekten und Pilzbefall zu schützen. Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Lasur, Öl.
- Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser ablaufen zu lassen. Bei Terrassen wird ein Gefälle von ca. 2% empfohlen. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
- Hinterlüftung
- Hinterlüftung bezeichnet die Belüftung eines Raumes oder einer Konstruktion von hinten. Bei Terrassen sorgt die Hinterlüftung dafür, dass das Holz schneller trocknet und Fäulnis vorgebeugt wird. Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
- Traglast
- Die Traglast ist die maximale Last, die eine Konstruktion tragen kann, ohne Schaden zu nehmen. Sie wird in der Regel in Kilogramm pro Quadratmeter angegeben. Verwandte Begriffe: Belastung, Last, Gewicht.
- Welchen Abstand sollte ich zwischen den Fundamenten wählen?
Der Abstand der Fundamente hängt von der Stärke der verwendeten Balken und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je stärker die Balken, desto größer kann der Abstand sein. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten. - Welches Holz eignet sich am besten für die Unterkonstruktion?
Harthölzer wie Bangkirai oder Douglasie sind aufgrund ihrer natürlichen Resistenz gegen Feuchtigkeit und Schädlinge gut geeignet. Alternativ können Sie imprägnierte Nadelhölzer verwenden. - Wie sorge ich für eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion?
Achten Sie darauf, dass zwischen der Unterkonstruktion und dem Erdreich ausreichend Platz ist (mind. 20 cm). Vermeiden Sie es, die Unterkonstruktion direkt auf den Boden aufzulegen. - Wie schütze ich das Holz vor Feuchtigkeit?
Tragen Sie ein geeignetes Holzschutzmittel auf, das vor Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Pilzbefall schützt. Wiederholen Sie die Behandlung regelmäßig. - Was ist bei der Entwässerung zu beachten?
Planen Sie ein Gefälle von ca. 2% ein, damit Regenwasser ablaufen kann. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Terrasse. - Kann ich die Unterkonstruktion auch auf ein Kiesbett legen?
Ein Kiesbett kann als Drainage unter der Unterkonstruktion dienen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Unterkonstruktion nicht direkt auf dem Kiesbett aufliegt, sondern auf Fundamenten oder Stelzlagern. - Wie tief müssen die Fundamente sein?
Die Tiefe der Fundamente hängt von der Frosttiefe in Ihrer Region ab. In der Regel sollten die Fundamente mindestens 80 cm tief sein, um Frostschäden zu vermeiden. - Was muss ich bei der Auswahl der Schrauben beachten?
Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Die Schrauben sollten für den Außenbereich geeignet sein und eine ausreichende Länge haben, um die Bretter sicher zu befestigen.
- Terrassenbeläge aus Holz
Informationen zu verschiedenen Holzarten und ihren Eigenschaften für Terrassenbeläge. - Terrassenplanung: Genehmigungspflicht
Hinweise zu Baugenehmigungen und rechtlichen Aspekten beim Terrassenbau. - Reinigung und Pflege von Holzterrassen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzterrassen, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Beleuchtung für Terrassen
Ideen für die Gestaltung der Terrassenbeleuchtung. - Möblierung von Terrassen
Auswahl der passenden Möbel für die Terrasse.
Unterkonstruktion: Telefonmasten im Schotterbett als Basis
wir haben es so gemacht ...
allerdings liegen bei uns "übriggebliebene" Telefonmasten im Kies/Schotterbett. Wenn Sie imprägnierte 15/15 Hölzer nehmen müsste das aus gehen ... -
Fundament-Alternative: Tragbalken auf Betonplatten lagern
Betonplatten unterlegen
ich würde nicht Holz direkt auf den Boden legen, auch wenn es Schotter oder Kies ist.
Häufig wird empfohlen, die Tragbalken auf Betonplatten zu lagern. Das wäre mir sympathischer und sollte auch nicht so aufwendig sein.
D. Trost -
Holzbalken-Schutz: Feuchtigkeit und die richtige Holzart
Feuchtigkeit zwischen den Platten und der Auflagefläche Holz?
Kann der Holzbalken dort nicht faulen? Welches Holz kann man eigentlich nehmen? -
Gummischrotmatten ...
wären eine Lösung. -
Terrassenbau: Gefälle für optimalen Wasserablauf wichtig!
Holzterrasse: Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie & Robinie
Holzarten
U.A.
Teak
Bangkirai
Lärche
Douglasie
Robinie
Da gibt es beiNoch'n Gruß
Link-Korrektur: Bauexpertenforum für Terrassenbau-Infos
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzterrasse Unterkonstruktion: Fundament, Balken & Holzschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Unterkonstruktion für eine Holzterrasse, wobei verschiedene Fundamentvarianten, der ideale Balkenabstand, notwendiger Holzschutz und das Gefälle thematisiert werden. Dabei werden sowohl Vor- als auch Nachteile von Betonfundamenten und alternativen Lösungen wie der Verwendung von Telefonmasten oder Betonplatten diskutiert. Die Wahl der richtigen Holzart spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle für die Langlebigkeit der Terrasse.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenbau: Gefälle für optimalen Wasserablauf wichtig! wird betont, dass ein Gefälle unerlässlich ist, um stehendes Wasser zu vermeiden und die Lebensdauer der Unterkonstruktion zu verlängern.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Betonfundamenten werden im Beitrag Unterkonstruktion: Telefonmasten im Schotterbett als Basis imprägnierte Telefonmasten im Kies/Schotterbett vorgeschlagen, während Fundament-Alternative: Tragbalken auf Betonplatten lagern die Lagerung der Tragbalken auf Betonplatten empfiehlt.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Holzbalken-Schutz: Feuchtigkeit und die richtige Holzart thematisiert die Gefahr von Fäulnis durch Feuchtigkeit und betont die Wichtigkeit der Wahl einer geeigneten Holzart für die Unterkonstruktion. Hierbei werden im Beitrag Holzterrasse: Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie & Robinie verschiedene Holzarten wie Teak, Bangkirai, Lärche, Douglasie und Robinie genannt.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Planung der Holzterrasse sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um stehendes Wasser zu vermeiden. Zudem ist die Wahl der richtigen Holzart und ein effektiver Holzschutz entscheidend für die Langlebigkeit der Konstruktion. Weitere Informationen und Expertenrat finden Sie auf dem Bauexpertenforum, wie im Beitrag Link-Korrektur: Bauexpertenforum für Terrassenbau-Infos korrigiert wurde.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Balkenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse?
- … Schalungsreste im Erdreich entdeckt? Welche Gefahren für Abdichtung, Außenputz und Holzterrasse bestehen und wie man sie sicher entfernt. Jetzt informieren! …
- … Abdichtung, Außenputz, Holzterrasse, Rohbau, Bauschäden, Entfernung, Entsorgung …
- … Schalungsreste im Erdreich: Gefahr für Abdichtung, Außenputz & Holzterrasse? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenanschluss an Hauswand: Höhe, Abdichtung & Materialien für Holzständerbau?
- … schön[br]Tipps und Tricks zur Pflege und zum Schutz von Holzterrassen. …
- … Frage der Auflage ist unklar. Evtl. könnte man kleine, niedrige Punktfundamente inrelativ kurzen Abständen einbauen und darauf mit Winkelprofilen die Roste an …
- … Haus, sondern an eine insgesamt aufgeständerte Konstruktion, zum Beispiel Holzbohlen auf Unterkonstruktion ... dann wäre die Rückstauebene eben viel tiefer unten ... das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nut- und Federbretter Außenbereich: Montage, Holzart & Schutz vor Witterung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
- … Anzahl Fundamente für Holzterrasse auf Ständern berechnen …
- … Planen Sie eine 4x4,5 m Douglasie-Terrasse auf Ständern und sind unsicher bei der Anzahl der Fundamente? Erfahren Sie hier, was für die Statik wichtig ist. …
- … Terrasse, Fundament, Ständerwerk, Unterkonstruktion, Holzterrasse, Statik, Douglasie …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- … wir haben unsere alte Holzterrasse auf dem Garagendach abgerissen und planen nun den Neuaufbau. Die Basis …
- … [br]Wir haben die Holzterrasse abgerissen. Jetzt möchte ich eine pflegeleichte Lösung und einen Aufbau von …
- … bestehenden Abdichtung. Diese Faktoren schränken die Auswahl an möglichen Belägen und Unterkonstruktionen maßgeblich ein. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WPC Terrassendielen Haltbarkeit: Erfahrungen, Kosten & Materialvergleich?
- … WPC Terrasse: Unterkonstruktion & Stützweiten entscheidend! …
- … für die Unterkonstruktion (Traglattung), wenn diese zu billig und deshalb nicht ausreichend biegesteif ist. …
- … Egal - der TE hat uns bis jetzt nicht mal erklärt welche Unterkonstruktion er verwendet hat und welche Stützweiten er für die Dielu8ng …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Dielen ausrichten: Spannen ohne Spanngurt – Tipps & Tricks?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse Unterkonstruktion: Schräge ausgleichen & sicher nivellieren – Kosten & Tipps
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Balkenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Balkenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzterrasse Unterkonstruktion: Fundament, Balkenabstand & Holzschutz – Profi-Tipps?
Suche nach: Holzterrasse: Unterkonstruktion richtig bauen
Suche nach: Holzterrasse, Unterkonstruktion, Fundament, Balkenabstand, Holzschutz, Gefälle, Schotter, Kies, Träger
