Balkon abdichten mit 2 Lagen: Welche Abdichtung ist nötig? Aufbau, Material & Kosten
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Balkon abdichten mit 2 Lagen: Welche Abdichtung ist nötig? Aufbau, Material & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs bzw. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung; Alle drei warnen vor Verarbeitung bei Temperaturen unter +5 °C; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer systemkonformen, aufeinander abgestimmten Komponentenabstimmung (Voranstrich, Bahn, Kleber).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen "2-lagig"-Angebote ohne Herstellerzulassung, Systemdokumentation und fachliche Prüfung. Beauftragen Sie vor Auftragsvergabe einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der den gesamten Aufbau – inkl. Untergrundvorbereitung, Schräge, Anschlüsse und Materialkompatibilität – nach DIN 18531 bewertet.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer 2-lagigen Balkonabdichtung mit PYE-Schweißbahnen. Dabei wird auf den notwendigen Aufbau, die Materialauswahl und den richtigen Zeitpunkt für die Sanierung eingegangen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von PYE (Polymer-Elastomer) Schweißbahnen bei geringem Gefälle und die vollflächige Aufschweißung der einzelnen Lagen.
danke erstmal für die Tipps auf Frage 795; warte noch auf meine Freischaltung zur direkten Antwort. Mittlerweile habe ich zwecks Balkonsanierung einige Angebote eingeholt. Der Aufbau ist:
Betonplatte
Estrich
Voranstrich mit kaltflüssigem Bitumen Haftgrund,
1 Lage G 200 S 4 mit Glasgewebeeinlage 200g/m² (Monobit)
1 Lage PYE PV 200 S 5 m/m Polyesterfaserflieseinlage 20g/m²
Platten auf Mörtelsäckchen
In Beitrag 792 war davon die Rede, dass 2x eine PYE aufgebracht werden muss oder habe ich das missverstanden?
Sind solche Arbeiten auch bei geringen Temperaturen machbar?
Viele Grüße und Dankeschön!
🔴 KRITISCH: Keine Kombination aus bituminöser Glasgewebebahn (z. B. G 200 S 4) und kunststoffmodifizierter PYE-Bahn (z. B. PV 200 S 5) ohne Herstellerzulassung und Haftungsprüfung – akute Gefahr von Delamination und Wassereintrag in die Betonplatte.
🔴 KRITISCH: Fehlende Entwässerungsschräge (mindestens 2 %) und fehlende Trennlage zwischen Abdichtung und Mörtelsäckchen – führt zu Stauwasser und mechanischer Beschädigung der Abdichtung.
🔴 KRITISCH: Verarbeitung bei Temperaturen unter +5 °C verboten für alle gängigen Bitumen- und Kunststoffabdichtungen – bei Kälte erfolgt keine ausreichende Haftung und das Material wird spröde.
⚠️ WICHTIG: Erfordernis einer vollflächig verklebten, systemkonformen Abdichtung mit nachgewiesener Haftung zum Untergrund und fachgerechten Anschlussdetails (z. B. mit Anschlussleiste oder Dichtungsband).
⚠️ WICHTIG: Die Aussage "2-lagig = sicher" ist irreführend – entscheidend ist nicht die Anzahl der Lagen, sondern Systemkompatibilität, Herstellerzulassung, DINAbk.-konforme Ausführung (DIN 18531) und fachliche Prüfung vor Baubeginn.
Für eine 2-lagige Abdichtung eines Balkons sind verschiedene Materialien und Vorgehensweisen möglich. Ich empfehle folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Bitumenbahnen: Eine gängige Methode ist die Verwendung von Bitumenbahnen. Hierbei wird oft eine Lage G 200 S 4 als Unterlage verwendet, wie im Ursprungstext erwähnt.
- Polyestervlies oder Glasgewebe: Achten Sie auf die Art der Einlage (Polyestervlies oder Glasgewebe), da diese die Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit der Bahn beeinflusst.
- Zweite Lage: Für die zweite Lage können Sie entweder eine weitere Bitumenbahn verwenden oder auf eine hochwertige Kunststoffabdichtung (z.B. auf Polyurethanbasis) setzen.
- Abdichtungssystem: Wählen Sie ein Abdichtungssystem, bei dem alle Komponenten (Voranstrich, Abdichtung, Kleber) aufeinander abgestimmt sind.
- Fachbetrieb: Die Ausführung sollte idealerweise durch einen Fachbetrieb erfolgen, um eine dauerhafte und dichte Abdichtung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie die vorgeschlagenen Materialien und Ausführungsarten.
Der beschriebene Balkonaufbau zeigt eine Abdichtung mit zwei Lagen Bitumenbahnen, wobei die erste Lage G 200 S 4 (Glasgewebeeinlage) und die zweite Lage PYE PV 200 S 5 (Polyestervlieseinlage) ist. Dies entspricht grundsätzlich der Anforderung einer zweilagigen Abdichtung, jedoch ist die Materialkombination kritisch zu prüfen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Glasgewebeeinlage (G 200 S 4) als untere Lage ist fachlich bedenklich, da Glasgewebe weniger dehnfähig ist als Polyestervlies. Bei thermischen Bewegungen oder Setzungen des Balkons kann dies zu Rissen in der unteren Lage führen, die dann die gesamte Abdichtung gefährden. Fachgerecht wäre eine zweilagige Abdichtung aus PYE-Bahnen (Polyestervlies) oder eine Kombination mit einer speziellen Unterlage, die auf das System abgestimmt ist.
➕ Ergänzung: Der Hinweis aus Beitrag 792, dass zwei Lagen PYE aufgebracht werden müssen, ist korrekt und entspricht der Regel der Technik. Die gewählte Kombination mit Glasgewebe ist nicht gleichwertig und kann zu Undichtigkeiten führen. Zudem fehlt im Aufbau eine Trennlage zwischen Abdichtung und den Mörtelsäckchen, um mechanische Beschädigungen zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Arbeiten bei geringen Temperaturen machbar sind, ist nur bedingt richtig. Bitumenbahnen dürfen in der Regel nur bei Temperaturen über +5 Grad Celsius verarbeitet werden, da sonst die Haftung und Verarbeitbarkeit beeinträchtigt sind. Bei Kälte wird das Material spröde und die Klebekraft lässt nach, was zu Haftungsproblemen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abdichtung von einem zertifizierten Dachdecker- oder Bauwerksabdichter-Fachbetrieb prüfen. Bestehen Sie auf einer zweilagigen Abdichtung aus PYE-Bahnen (z.B. PYE PV 200 S 5) oder einem systemgeprüften Verbund. Führen Sie die Arbeiten nur bei Temperaturen über +5 Grad Celsius und trockener Witterung durch. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Begutachtung des Ist-Zustands und zur Erstellung eines detaillierten Leistungsverzeichnisses.
Der beschriebene Balkonaufbau weist gravierende fachliche Mängel auf, die die langfristige Wasserdichtigkeit und statische Sicherheit gefährden. Die Kombination aus Monobit-Glasgewebe (G 200 S 4) und einer nachfolgenden PYE-Schicht (PV 200 S 5) ist nicht kompatibel: Monobit ist ein bituminöses, heißverarbeitetes System, während PYE ein kunststoffmodifiziertes, kaltverlegbares Elastomer ist – eine direkte Verklebung ohne Zwischenschicht oder Prüfung der Haftung ist technisch nicht zulässig und führt zu Delamination.
🔴 Gefahr: Die fehlende Systemkompatibilität und fehlende Trennlage zwischen den beiden Abdichtungsschichten führt zu Spannungsrisissen, Blasenbildung und frühzeitigem Versagen der Abdichtung – insbesondere an Rand- und Anschlussstellen. Dadurch besteht akute Gefahr von Feuchteeintrag in die darunterliegende Betonplatte und den Estrich, was zu Korrosion der Bewehrung, Frostschäden und statischen Schwächung führen kann.
🔴 Gefahr: Die Verlegung von Platten auf Mörtelsäckchen ohne feste Verankerung oder Entwässerungsschräge erzeugt Stauwasser und verhindert die Ableitung von durchtretendem Wasser – dies verstärkt das Schadensrisiko erheblich und verstößt gegen DIN 18195-5 und DIN EN 1992-1-1 (EC2) bezüglich der Feuchteschutzanforderungen für bewehrten Beton.
⚠️ Korrektur: Die Aussage aus Beitrag 792, dass "2x PYE" erforderlich sei, ist irreführend – entscheidend ist nicht die Anzahl der Schichten, sondern die Systemkonformität, die Herstellerzulassung und die fachgerechte Ausführung nach Herstelleranleitung und DIN 18531.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Balkonabdichtung erfordert mindestens eine vollflächig verklebte, systemkonforme Abdichtung mit nachgewiesener Haftung zum Untergrund, eine mindestens 2 %ige Entwässerungsschräge, dauerhafte Anschlussdetails (z. B. mit Dichtungsband oder Anschlussleiste) und eine wasserdichte, rutschfeste Belagsverlegung mit Entwässerungsfugen.
➕ Ergänzung: Bei Temperaturen unter +5 °C ist die Verarbeitung bituminöser und kunststoffmodifizierter Abdichtungssysteme ohne spezielle Vorkehrungen (z. B. Untergrundvorwärmung, spezielle Kaltverlegungssysteme mit Zulassung) nicht zulässig – dies führt zu unzureichender Haftung und erhöhtem Versagensrisiko.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 4102-12 oder mit Zertifizierung durch den Deutschen Ausschuss für Stahlbeton) zur Prüfung des geplanten Aufbaus und zur Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Korrektur ist bei Fehlausführung deutlich kostenintensiver als eine vorsorgliche fachliche Begutachtung vor Baubeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines Fachbetriebs bzw. Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
- Alle drei warnen vor Verarbeitung bei Temperaturen unter +5 °C.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer systemkonformen, aufeinander abgestimmten Komponentenabstimmung (Voranstrich, Bahn, Kleber).
- GoogleAI stellt die G-200-S-4-Bahn pauschal als gängige Unterlage dar, während DeepSeek und Qwen diese als fachlich bedenklich bzw. inkompatibel einstufen – Qwen konkretisiert die Systeminkompatibilität (Monobit vs. PYE).
- GoogleAI erwähnt "zweite Lage Kunststoffabdichtung" als Option, ohne Warnung vor Kompatibilitätsrisiken; DeepSeek und Qwen lehnen diese Kombination ausdrücklich ab.
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf fehlende Trennlage zwischen Abdichtung und Mörtelsäckchen – nicht in GoogleAI erwähnt.
- Qwen ergänzt gravierende statische Risiken (Korrosion der Bewehrung, Frostschäden) und Verstöße gegen DIN 18195-5 und EC2 – nicht in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
- Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf DIN 18531 als maßgebliche Regel; GoogleAI nennt keine konkrete Norm.
- GoogleAI behandelt "2-lagig abdichten" als grundsätzlich geeignetes Verfahren; DeepSeek und Qwen zeigen auf, dass die *Materialwahl* und *Systemkonformität*, nicht die bloße Lagenanzahl, entscheidend ist – und dass die konkrete vorgeschlagene Kombination (G 200 S 4 + PYE) nicht nur ungeeignet, sondern gefährlich ist.
- GoogleAI sieht die Kombination als "möglich", DeepSeek nennt sie "fachlich bedenklich", Qwen bezeichnet sie als "nicht zulässig" und "technisch nicht zulässig" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Einschätzung ist die sicherere und wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Verwendung der Kombination G 200 S 4 / PV 200 S 5. Stattdessen ausschließlich systemgeprüfte, vollflächig verklebte, zweilagige PYE-Systeme oder einheitliche Systeme mit Herstellerzulassung nach DIN 18531 – und fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor Vertragsabschluss.
Thema Status KI-Konsens Materialkombination G 200 S 4 + PYE PV 200 S 5 ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich" — DeepSeek: "fachlich bedenklich" — Qwen: "nicht zulässig, akute Delaminationsgefahr". → Konsens: Technisch nicht zulässig; Vorsichtsprinzip: Ablehnung. Mindesttemperatur für Verarbeitung ✅ Konsens Alle drei Modelle: Verarbeitung nur ab +5 °C – unter dieser Temperatur keine ausreichende Haftung, erhöhtes Versagensrisiko. Erfordernis einer Entwässerungsschräge ✅ Konsens DeepSeek und Qwen fordern min. 2 %; GoogleAI erwähnt nicht explizit, aber unter "Abdichtungssystem" impliziert. Qwen verweist auf Stauwassergefahr → Konsens: erforderlich nach DIN 18531. Fachliche Prüfung vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs oder Sachverständigen – vor Baubeginn. Funktion der "2-lagig"-Aussage ⚠️ Abwägung GoogleAI interpretiert "2-lagig" als Qualitätsmerkmal; DeepSeek und Qwen korrigieren: Ausschlaggebend ist Systemkonformität, nicht Lagenanzahl. → Konsens: "2-lagig" ist notwendig, aber nicht hinreichend; Systemnachweis zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle pauschalen "2-lagig"-Angebote ohne Herstellerzulassung, Systemdokumentation und fachliche Prüfung. Beauftragen Sie vor Auftragsvergabe einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, der den gesamten Aufbau – inkl. Untergrundvorbereitung, Schräge, Anschlüsse und Materialkompatibilität – nach DIN 18531 bewertet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Delamination durch Materialinkompatibilität (Glasgewebe + PYE) Wassereintrag in Beton → Bewehrungskorrosion → statische Schwächung der Balkonplatte 🔴 Risiko Fehlende Entwässerungsschräge und Trennlage Stauwasser hinter Abdichtung → mechanische Beschädigung, Schimmelbildung, Frostsprengung 🔴 Risiko Verarbeitung bei Temperaturen unter +5 °C Unzureichende Haftung → frühzeitiges Versagen der Abdichtung, Nachbesserungskosten bis zum 3-fachen 🔴 Risiko Fehlende systemkonforme Anschlussausbildung (z. B. ohne Anschlussleiste) Ungeschützte Randbereiche → gezieltes Wassereindringen an Übergängen zu Wand oder Geländer 🔴 Risiko Fehlende fachliche Prüfung vor Ausführung Nachträgliche Sanierung bis zu 5× teurer als präventive Begutachtung; Haftungsrisiko für Bauherr ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten, systemgeprüften PYE-Verbundes Dauerhafte Abdichtung mit bis zu 25 Jahren Herstellergarantie nach DIN 18531-5 ✅ Chance Beauftragung eines Sachverständigen vor Baubeginn Vermeidung von Folgeschäden, sichere Haftung nach DIN 18531-10, ggf. Versicherungsschutz bei Zertifizierung ✅ Chance Fachgerechte Ausführung mit Entwässerungsschräge und Trennlage Langfristig wasserdichter Balkon, keine Feuchteschäden im Gebäudeinneren, Wertsteigerung ✅ Chance Vollflächige Verklebung statt mechanischer Befestigung Keine Bewegung der Bahnen bei Temperaturwechsel, keine Fugenbildung, höhere Lebensdauer ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Fachfirma mit Zulassung nach DIN 4102-12 Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsansprüche durchsetzbar, ggf. Bauspar- oder Fördermittelnutzung Orientierungshilfen
- Sofortige fachliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 4102-12 oder Deutscher Ausschuss für Stahlbeton) – vor Unterzeichnung jeglichen Vertrags.
- Materialanfrage schriftlich stellen: Fordern Sie von jedem Anbieter schriftlich den Herstellernamen, die konkrete Produktbezeichnung (z. B. "Sarnafil G 410"), die Systemzulassung nach DIN 18531-5 und den Nachweis der Haftung auf dem konkreten Untergrund an.
- Entwässerungsschräge prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, vor Ort die vorhandene Balkonschräge mit Wasserwaage und Digitalneigungsmesser zu überprüfen – ggf. muss der Estrich mit flüssigem Nivelliermassiv neu aufgebaut werden.
- Trennlage und Anschlussdetails einfordern: Vereinbaren Sie vertraglich die Verlegung einer PE-Trennlage zwischen Abdichtung und Mörtelsäckchen sowie dauerhafte Anschlussausbildung mit Dichtungsband oder Anschlussleiste an Wand und Geländer.
- Temperatur- und Witterungsbedingungen festlegen: Vereinbaren Sie im Leistungsverzeichnis ausdrücklich: "Verarbeitung ausschließlich bei dauerhaft über +5 °C und trockener Witterung – bei Nichteinhaltung Vertragsstrafe und Kostenübernahme für Nachbesserung".
- Hersteller-Dokumentation verlangen: Fordern Sie vor Ausführung die schriftliche Bestätigung des Herstellers, dass die gewählte Materialkombination (z. B. zweilagige PYE) systemgeprüft und zulässig ist – ohne diese Unterlage darf nicht begonnen werden.
- Bitumenbahn
Eine Bitumenbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Sie besteht aus einer oder mehreren Lagen Bitumen und einer Trägereinlage (z.B. Glasgewebe oder Polyestervlies).
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dachbahn, Schweißbahn - Estrich
Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich - Voranstrich
Ein Voranstrich ist eine dünnflüssige Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Haftfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen oder Abdichtungen zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Primer, Haftgrund, Grundierung - G 200 S 4
G 200 S 4 ist eine Bezeichnung für eine Bitumenbahn mit Glasgewebeeinlage (G), einem Gewicht von 200 g/m² und einer Dicke von 4 mm. Sie wird häufig als erste Lage bei der Abdichtung von Dächern und Balkonen verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Glasgewebe - Polyestervlies
Polyestervlies ist eine textile Flächengebilde aus Polyesterfasern, das als Trägereinlage in Bitumenbahnen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine hohe Reißfestigkeit und Dehnfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Vlies, Trägereinlage, Bitumenbahn - Glasgewebe
Glasgewebe ist ein Gewebe aus Glasfasern, das als Trägereinlage in Bitumenbahnen verwendet wird. Es ist besonders widerstandsfähig gegen chemische Einflüsse und hohe Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Gewebe, Trägereinlage, Bitumenbahn - Abdichtungssystem
Ein Abdichtungssystem ist ein aufeinander abgestimmtes System von Materialien und Komponenten, das zur Abdichtung von Bauwerken verwendet wird. Es umfasst in der Regel einen Voranstrich, eine oder mehrere Abdichtungslagen und einen Kleber.
Verwandte Begriffe: Systemkomponenten, Bauwerksabdichtung, Flüssigkunststoff
- Welche Vorteile bietet eine 2-lagige Abdichtung?
Eine 2-lagige Abdichtung bietet eine höhere Sicherheit gegen Wassereintritt und verlängert die Lebensdauer der Abdichtung. Sie kompensiert auch eventuelle Schwachstellen in der ersten Lage. - Kann ich eine Balkonabdichtung selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, eine Balkonabdichtung selbst durchzuführen, jedoch erfordert dies Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Fehler bei der Ausführung können zu Wasserschäden führen. - Welche Rolle spielt der Voranstrich?
Der Voranstrich dient dazu, den Untergrund (Estrich) zu verfestigen und die Haftung der nachfolgenden Abdichtungslagen zu verbessern. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Abdichtungssystems. - Was bedeutet die Bezeichnung G 200 S 4?
G 200 S 4 ist eine Bezeichnung für eine Bitumenbahn mit Glasgewebeeinlage (G) und einem Gewicht von 200 g/m². Die Zahl 4 gibt die Dicke der Bahn in Millimetern an. - Wie wichtig ist die Wahl des richtigen Klebers?
Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für eine dauerhafte Verbindung zwischen den Abdichtungslagen und dem Untergrund. Achten Sie auf einen Kleber, der für den jeweiligen Untergrund und die Abdichtungsmaterialien geeignet ist. - Was muss ich bei der Entwässerung des Balkons beachten?
Eine funktionierende Entwässerung ist wichtig, um Staunässe auf dem Balkon zu vermeiden. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und freie Abläufe. - Wie lange hält eine Balkonabdichtung?
Die Lebensdauer einer Balkonabdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der Materialien, der Ausführung und der Witterungsbedingungen. Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung kann 15-25 Jahre halten. - Welche Alternativen gibt es zu Bitumenbahnen?
Alternativen zu Bitumenbahnen sind z.B. Flüssigkunststoffe (auf Polyurethan- oder Epoxidharzbasis) oder mineralische Dichtungsschlämmen. Diese Materialien sind besonders für komplizierte Geometrien geeignet.
- Balkon sanieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Endbeschichtung. - Flüssigkunststoffabdichtung für Balkone
Informationen über die Vorteile und Anwendung von Flüssigkunststoffen zur Balkonabdichtung. - Balkonfliesen verlegen: Tipps und Tricks
Worauf man beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon achten sollte, um eine dauerhafte und wasserdichte Oberfläche zu erhalten. - Kosten einer Balkonsanierung
Eine Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Balkonsanierung, von der Planung bis zur Ausführung. - Balkon abdichten: Welche Vorschriften gelten?
Informationen über die relevanten Normen und Richtlinien für die Abdichtung von Balkonen.
2-lagige PYE-Abdichtung: Empfehlung für genutzte Balkone
bei Gefälle unter 2 %
muss 2-lagig mit PYE (Poly-Elastomer ) Schweißbahnen gearbeitet werden. Bei genutzten Flächen, würde ich immer diese Variante bevorzugen.
MfG -
Balkonabdichtung: Aufbau mit 2 Lagen PYE – Details
2x die gleiche Schweißbahn aufeinander?
Danke Herr Reitmeier, ich bin leider nicht aus der Branche und muss jetzt nochmal nachhaken: bleibt der restliche Aufbau wie beschrieben und es werden einfach zwei PYE PV 200 S aufeinander geklebt? Oder kann dann der Voranstrich mit kaltflüssigem Bitumen Haftgrund und die Lage G 200 S 4 mit Glasgewebeeinlage 200g/m² (Monobit) weggelassen werden? -
Balkon abdichten: 2-lagige PYE-Abdichtung – Aufbauanleitung
Abdichtung 🙂
1. Voranstrich vollflächig ca. 300g/m²
2.1 Lage PYE Pv 200 s5 talkumiert, vollflächig aufschweißen
3.1 Lage PYE Pv 200 s5 Schiefer, vollflächig aufschweißen
MfG -
Balkonabdichtung: Frühjahr abwarten – Infos an Fachfirmen
warten aufs Frühjahr
danke für die Auskunft. Werde ich an die anbietenden Fachfirmen weiterleiten. Gibt es dazu eigentlich eine DINAbk. oder so?
Wie ich in Beitrag 795 erfahren musste sollten wir ja mit der Beschichtung besser bis zum Frühjahr warten. Da üben wir uns mal wieder in Geduld, nachdem wir jetzt alle verrückt gemacht haben, haben aber viel Zeit, uns noch kundiger zu machen!
Viele Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Balkon abdichten mit 2 Lagen: Material & Aufbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung einer 2-lagigen Balkonabdichtung mit PYE-Schweißbahnen. Dabei wird auf den notwendigen Aufbau, die Materialauswahl und den richtigen Zeitpunkt für die Sanierung eingegangen. Ein wichtiger Aspekt ist die Verwendung von PYE (Polymer-Elastomer) Schweißbahnen bei geringem Gefälle und die vollflächige Aufschweißung der einzelnen Lagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei einem Gefälle unter 2% ist eine 2-lagige Abdichtung mit PYE Schweißbahnen erforderlich, wie im Beitrag 2-lagige PYE-Abdichtung: Empfehlung für genutzte Balkone betont wird. Diese Variante wird besonders für genutzte Flächen empfohlen, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der korrekte Aufbau einer 2-lagigen PYE-Abdichtung umfasst einen Voranstrich, gefolgt von zwei Lagen PYE PV 200 S5 Schweißbahnen, wobei die erste Lage talkumiert und die zweite Lage beschiefert sein kann. Details hierzu finden sich im Beitrag Balkon abdichten: 2-lagige PYE-Abdichtung – Aufbauanleitung.
💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob bei einer 2-lagigen PYE-Abdichtung der Voranstrich und die G 200 S 4 Lage weggelassen werden können, wird im Beitrag Balkonabdichtung: Aufbau mit 2 Lagen PYE – Details aufgeworfen. Hier ist es ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um den optimalen Aufbau für die spezifische Situation zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Balkonabdichtung im Frühjahr durchzuführen, wie im Beitrag Balkonabdichtung: Frühjahr abwarten – Infos an Fachfirmen erwähnt wird. Bis dahin sollte man sich umfassend informieren und Angebote von Fachfirmen einholen, um die beste Lösung für die Balkonsanierung zu finden. Die Informationen sollten an die Fachfirmen weitergeleitet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Balkonabdichtung, Abdichtung, Bitumenabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
- … Balkon: Verwahrungshöhe bei Beton-Fertigteilen …
- … Welche Verwahrungshöhe ist bei Beton-Fertigteilbalkonen mit Abdichtung und Belag zu beachten? Jetzt informieren! …
- … ich habe eine Frage zu Verwahrungshöhen bei Balkonen. Wir haben einen reines Beton-FT als Balkon mit einer Aufkantung rundherum. An 2 Seiten hängt der Balkon …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon vergrößern: Baugenehmigung, Statik & Kosten für Anbau in RLP?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkonbeton sanieren: Rost entfernen, Armierung schützen & Kostenüberblick?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Defekte oder fehlende Abdichtung der Außenwand …
- … Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Außenwand auf Risse, Beschädigungen oder fehlende Abdichtungen. …
- … eine professionelle Ursachenanalyse durch Fachpersonal – mit klarem Fokus auf Außenwandabdichtung, Fensteranschlüsse, Dach- und Erkerkonstruktion. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dichtschlämme auf Styropor auftragen? Haftung, Untergrund & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Balkonabdichtung, Abdichtung, Bitumenabdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Balkonabdichtung, Abdichtung, Bitumenabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon abdichten mit 2 Lagen: Welche Abdichtung ist nötig? Aufbau, Material & Kosten
Suche nach: Balkonabdichtung: 2-lagig abdichten?
Suche nach: Balkon abdichten, Balkonabdichtung, 2-lagige Abdichtung, Bitumenabdichtung, Estrich, Sanierung, G 200 S 4, Abdichtungsmaterial, Balkonsanierung
