Balkon Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Bitumendachbahnen?
wir haben einen Anbau auf dem sich ein Balkon befindet. Den Boden des Balkons bildet eine Bitumendachpappe (darunter weiß ich nicht). Auf der Bitumendachpappe ist eine Holzlattung. Meines Erachtens ist das Gefälle der Bitumenbahnen nicht ausreichend, denn aus den Ablaufrohren tropft ewig Tropfen für Tropfen Wasser, selbst wenn es mehrere Tage nicht geregnet hat. Wie kann ich nunmehr leicht ein Gefälle herstellen? muss dazu unbedingt die Bitumendachbahn runter oder gibt es eine Möglichkeit ein Gefälle auf der Bitumendachbahn zu erzeugen. Es muss ja nur minimal sein, um das Ablaufen des Wassers zu den beiden Abflussrohren zu optimieren.
Ich glaube nicht, dass der Anbau eine Betondecke hat, ich kann also vermutlich nicht die Masse an Gewicht aufbringen.
Hat jemand eine Idee?
Jochen Kindermann
  • Jochen Kindermann
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtungsarbeiten können zu Wassereintritten und Folgeschäden führen.
    🔴 Gefahr: Arbeiten auf dem Dach sind gefährlich. Achten Sie auf Ihre Sicherheit und tragen Sie geeignete Schutzausrüstung.
    Ich sehe, dass Sie ein Problem mit unzureichendem Gefälle auf Ihrem Balkon haben, was zu stehendem Wasser und Problemen mit dem Wasserablauf führt.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser auf Bitumendachbahnen kann zu Durchfeuchtung, Materialschäden und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen. Zudem kann es die Bildung von Schimmel begünstigen.
    • Prüfung des Gefälles: Messen Sie das Gefälle der Bitumendachbahnen. Ein ausreichendes Gefälle sollte mindestens 2% betragen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    • Zustand der Bitumendachbahnen: Überprüfen Sie die Bitumendachbahnen auf Risse, Blasen oder andere Beschädigungen. Beschädigte Bahnen müssen repariert oder ausgetauscht werden.
    • Reinigung der Ablaufrohre: Stellen Sie sicher, dass die Ablaufrohre frei von Verstopfungen sind. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen.
    • Zusätzliche Abdichtung: Bei unzureichendem Gefälle kann eine zusätzliche Abdichtung mit einer geeigneten Beschichtung oder Folie erforderlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Fachmann (Dachdecker oder Bauabdichter) zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Gefälles und zur Abdichtung zu ergreifen.
    Bitumendachbahn
    Eine Bitumendachbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die auf Dächern und Bauwerken zum Schutz vor Wasser eingesetzt wird. Sie besteht aus einer oder mehreren Lagen Bitumen, verstärkt durch Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtungsbahn, Bitumen.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, meist angegeben in Prozent. Es ist wichtig für den Wasserablauf auf Dächern und Balkonen. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Dachneigung.
    Die Abdichtung dient dazu, ein Bauwerk oder Bauteil vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Isolierung, Dichtung, Wassersperre.
    Ablaufrohr
    Ein Ablaufrohr dient dazu, Wasser von einer Fläche, wie einem Dach oder Balkon, abzuleiten. Es ist wichtig, dass es frei von Verstopfungen ist, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Regenrohr, Fallrohr, Entwässerung.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken und Fundamente. Sie ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Stockflecken.
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil oder Gebäude. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Nässe.
    1. Warum ist ein ausreichendes Gefälle auf dem Balkon wichtig?
      Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser ordnungsgemäß abfließen kann. Stehendes Wasser kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und anderen Problemen führen.
    2. Wie viel Gefälle sollte ein Balkon haben?
      Ein Balkon sollte ein Gefälle von mindestens 2% haben. Das bedeutet, dass der Boden auf einer Länge von einem Meter um mindestens zwei Zentimeter abfallen sollte.
    3. Was sind Bitumendachbahnen?
      Bitumendachbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Balkonen eingesetzt.
    4. Wie kann ich das Gefälle meines Balkons überprüfen?
      Sie können das Gefälle Ihres Balkons mit einer Wasserwaage und einem Messstab überprüfen. Legen Sie die Wasserwaage auf den Boden und messen Sie den Höhenunterschied auf einer bestimmten Länge.
    5. Was kann ich tun, wenn das Gefälle meines Balkons nicht ausreichend ist?
      Wenn das Gefälle Ihres Balkons nicht ausreichend ist, können Sie es durch Aufbringen einer Ausgleichsschicht oder durch Anheben des Bodens korrigieren.
    6. Wie oft sollte ich die Ablaufrohre meines Balkons reinigen?
      Sie sollten die Ablaufrohre Ihres Balkons regelmäßig reinigen, mindestens jedoch einmal im Jahr. Entfernen Sie Laub, Schmutz und andere Ablagerungen, um einen ordnungsgemäßen Wasserablauf zu gewährleisten.
    7. Welche Schäden können durch stehendes Wasser auf dem Balkon entstehen?
      Stehendes Wasser auf dem Balkon kann zu Durchfeuchtung, Materialschäden, Schimmelbildung, Frostschäden und Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Kann ich die Abdichtung meines Balkons selbst reparieren?
      Kleinere Schäden an der Abdichtung Ihres Balkons können Sie möglicherweise selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Dachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Dächern mit Bitumenbahnen.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden
      Erklärung der Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Richtiges Gefälle für Terrassen und Balkone
      Hinweise zur Berechnung und Herstellung des richtigen Gefälles für Terrassen und Balkone.
    • Ablaufrohre reinigen und warten
      Tipps zur Reinigung und Wartung von Ablaufrohren, um Verstopfungen zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, Bitumendachbahn, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Bitumendachbahn, Abdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Bitumendachbahn, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Bitumendachbahn, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Bitumendachbahn, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Gefälle prüfen: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Bitumendachbahnen?
Suche nach: Balkon, Gefälle, Bitumendachbahn, Abdichtung, Wasserablauf, Sanierung, Dachpappe, Ablaufrohr, Feuchtigkeit, Bauschaden
