WU-Beton Balkonboden: Braune Flecken – Ursachen, Reinigung & Oberflächenbehandlung?
Liebe Experten!
Es geht um Balkone, die im August 2003 vor einem Mehrfamilienhaus errichtet wurden. Sie haben Bodenplatten aus WU-Beton. Die Baufirma informierte darüber, dass diese Bodenplatten zur Nutzung ohne irgendeine Oberflächenbehandlung vorgesehen sind. Die Oberfläche besitzt ein Gefälle, sodass Regenwasser in eine aus der Platte ausgesparte Rinne fließen kann. Die Betonoberfläche ist zwar glatt aber nie wirklich sauber, d.h. auch nach feuchtem Wischen und anschließendem Trocknen habe ich immer feinen Staub am Finger, wenn ich darüberstreiche. Ich hatte 2003 im August und September gebrauchte Matten aus Seegras auf diesen Boden gelegt, um den Boden etwas wohnlicher zu gestalten bevor ich die Entscheidung treffe, welche Fliesen ich wie dort verlegen lasse. Anschließend stellte ich auf dem Beton braune Flecken im Muster der Seegrasmatten fest  -  jedoch nicht überall, sondern nur auf etwa der Hälfte der Fläche, und in unterschiedlicher Intensität und unabhängig davon, ob an der Stelle ein Campingstuhl stand oder nicht. Schwere Gegenstände hatte ich nie dort abgestellt. Da ich die Fliesenfrage noch immer nicht gelöst habe nutze ich den Balkon jetzt wieder ohne Belag. Es scheint mir, dass die Oberfläche der Bodenplatte etwas uneben ist, sodass an manchen Stellen das Regenwasser nicht gänzlich abfließen kann und verdunsten muss. Ich habe jedoch nie über längere Zeit Pfützen beobachtet. Mein Balkon ist der oberste und hat ein Glasdach.
Als ich bei der Baufirma nun wegen der braunen Flecke und der Notwendigkeit einer Oberflächenbehandlung nachfragte erhielt ich ein Antwortschreiben in dem gar nicht auf die Flecken eingegangen wird und nur erneut erklärt wird, dass die Betonoberfläche ohne weitere Behandlung benutzbar sei. Hat jemand eine Erklärung, worum es sich bei diesen Flecken handeln könnte, ob sie harmlos sind oder eine Beschädigung des Betons durch falsche Benutzung bedeuten oder auf einen Materialfehler hinweisen und ob ich diese Stellen speziell versorgen muss bevor ich darauf Fliesen verlegen lassen kann? Für jegliche Hinweise wäre ich dankbar.
Es handelt sich um eine Eigentumsanlage im Land Brandenburg. Ich bin selbst Miteigentümer.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Beton und Bauwerksabdichtung (nach DINAbk. 18022) – insbesondere zur Bewertung möglicher Bewehrungskorrosion und Betonqualität.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reinigung oder Behandlung mit Hausmitteln oder ungeprüften Chemikalien – Risiko der Fleckenfixierung und Beschädigung der Betonoberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Fliesenverlegung muss die Oberfläche durch professionelle Reinigung, ggf. mechanische Vorbehandlung (Schleifen) und Haftungsprüfung freigegeben werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Daueraufstellung von Matten, Teppichen oder organischen Materialien ohne ausreichende Lüftung – Feuchtestau ist ein zentraler Auslöser für chemische Verfärbung und Substanzschäden.
    Braune Flecken auf WU-Beton-Balkonbodenplatten können verschiedene Ursachen haben. Da die Platten unbehandelt sind, sind sie anfälliger für Umwelteinflüsse und Verschmutzungen.
    Mögliche Ursachen:
    • Organische Stoffe: Ablagerungen von Blättern, Erde oder Vogelkot, die sich zersetzen.
    • Eisenoxide: Auswaschungen von eisenhaltigen Bestandteilen im Beton, die rostartige Flecken bilden.
    • Feuchtigkeit: Ansammlung von Wasser unter Matten oder Teppichen, die zu Verfärbungen führt.
    • Abrieb: Abrieb von schweren Gegenständen wie Campingstühlen.
    Reinigung und Behandlung:
    • Reinigung: Zuerst mit Wasser und Bürste reinigen. Bei hartnäckigen Flecken spezielle Betonreiniger verwenden.
    • Oberflächenbehandlung: Eine Imprägnierung schützt den Beton vor Feuchtigkeit und Schmutz. Eine Versiegelung kann die Oberfläche zusätzlich widerstandsfähiger machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Reinigen Sie die Fläche gründlich und erwägen Sie eine Imprägnierung, um zukünftige Fleckenbildung zu minimieren. Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welche Produkte für WU-Beton geeignet sind.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt braune Flecken auf einer WU-Beton-Balkonplatte aus dem Jahr 2003, die nach dem Aufliegen von Seegrasmatten entstanden sind. Die Flecken treten nur auf etwa der Hälfte der Fläche auf und variieren in der Intensität. Die Baufirma hat eine Oberflächenbehandlung als nicht notwendig erachtet, was jedoch kritisch zu hinterfragen ist.
    🔴 Gefahr: Die braunen Flecken deuten auf eine chemische Reaktion zwischen den Inhaltsstoffen der Seegrasmatten (z.B. Gerbsäuren, Tannine) und dem alkalischen Milieu des Betons hin. Dies kann zu einer dauerhaften Verfärbung und potenziell zu einer Schädigung der Betonoberfläche führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit eingeschlossen wird. Die unebene Oberfläche und die unvollständige Entwässerung begünstigen zudem Feuchtestau, was die Fleckenbildung verstärken kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, dass die Betonoberfläche ohne Behandlung nutzbar sei, ist fachlich unzureichend. WU-Beton ist zwar wasserundurchlässig, aber nicht resistent gegen chemische Einflüsse und Verschmutzungen. Eine fehlende Oberflächenbehandlung macht den Beton anfällig für Flecken, Abrieb und eine verminderte Frostbeständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Der feine Staub auf der Oberfläche deutet auf eine mangelhafte Nachbehandlung des Betons oder eine beginnende Abmehlung (Zementsteinabrieb) hin. Dies kann die Haftung von Fliesen beeinträchtigen. Vor einer Fliesenverlegung ist eine gründliche Reinigung und eine Oberflächenvorbereitung (z.B. durch Schleifen oder eine Grundierung) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Beton-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Betoninstandsetzung. Lassen Sie die Art der Flecken (z.B. durch eine chemische Analyse) und die Betonqualität prüfen. Eine professionelle Reinigung mit einem geeigneten Betonreiniger und ggf. eine Versiegelung oder Beschichtung der Oberfläche sind vor einer Fliesenverlegung dringend zu empfehlen. Verzichten Sie auf eine eigenständige Behandlung mit Hausmitteln, da diese die Flecken fixieren könnten.
    Die beschriebenen braunen Flecken auf dem WU-Beton-Balkonboden aus 2003 deuten sehr wahrscheinlich auf eine Kombination aus physikalischer und chemischer Wechselwirkung hin: eingebrachte organische Substanzen (Seegrasmatten) haben bei feuchter Lagerung im Kontakt mit dem porösen Beton zu Färbungen durch Gerbsäuren, Tannine oder mikrobielle Zersetzung geführt – ein klassisches Phänomen bei natürlichen Fasern auf mineralischen Untergründen.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Feuchteansammlung an unebenen Stellen – trotz Gefälle – birgt ein latentes Risiko für die Betonsubstanz: langfristig kann dies zu Carbonatisierung, Auslaugung von Zementbestandteilen oder sogar zu beginnender Korrosion der Bewehrung führen, insbesondere bei unzureichendem Betondeckmaß oder mangelhafter WU-Qualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Baufirma, der Beton sei "ohne weitere Behandlung benutzbar", ist technisch unvollständig: WU-Beton ist wasserundurchlässig gegen hydrostatischen Druck, aber nicht gegen oberflächliche Feuchte- und Schmutzeinwirkung – insbesondere bei stehender Feuchte und organischem Kontakt ist eine Oberflächenprotektion nachträglich dringend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Der ständige Feinstaubabrieb deutet auf eine unzureichende Oberflächenverdichtung oder eine zu geringe Abbindetiefe hin – möglicherweise durch ungünstige Nachbehandlung oder ungünstige Witterung bei der Herstellung 2003. Dies begünstigt sowohl Schmutzaufnahme als auch Feuchtespeicherung.
    🔴 Gefahr: Vor einer Fliesenverlegung ist zwingend zu klären, ob die Flecken nur oberflächlich sind oder tief in die Porenbetonstruktur eingedrungen sind – eine unzureichende Vorbehandlung könnte zu Haftungsproblemen, Blasenbildung oder späterem Ausblühen führen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Reaktion der Baufirma auf die konkrete Fleckenproblematik ist rechtlich und technisch bedenklich: Als Hersteller ist sie verpflichtet, auf erkennbare Mängel einzugehen – insbesondere bei einer WU-Konstruktion, deren Funktionsfähigkeit durch Oberflächenveränderungen beeinträchtigt sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Beton (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Vor-Ort-Untersuchung – inkl. Feuchtemessung, Oberflächenanalyse und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Bewertung der Betonqualität und Bewehrungssituation.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren organische Ursachen (Gerbsäuren/Tannine aus Seegrasmatten) als Hauptauslöser der braunen Flecken.
    • Alle betonen die Unzulänglichkeit der Aussage der Baufirma, der WU-Beton sei "ohne weitere Behandlung nutzbar" – WU schützt nicht vor oberflächlichen chemischen und physikalischen Einwirkungen.
    • Alle empfehlen eine professionelle Reinigung und danach eine Oberflächenbehandlung (Imprägnierung/Versiegelung) vor weiterer Nutzung oder Verlegung.
    • GoogleAI fokussiert auf allgemeine Reinigungs- und Pflegehinweise (Bürste, Betonreiniger, Imprägnierung), ohne dringende fachliche Prüfung zu fordern.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die potenzielle Substanzschädigung hervor (z. B. beginnende Korrosion, Carbonatisierung) und fordern daher eine Sachverständigen-Prüfung als unverzichtbar.
    • DeepSeek weist auf den feinen Staub als Hinweis auf Abmehlung und Haftungsrisiko für Fliesen hin – nicht thematisiert von GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit den rechtlichen Aspekt (Verpflichtung der Baufirma zur Mängelbehebung) und nennt konkrete Zertifizierungsstandards (DIN 18022, DGM).
    • GoogleAI beschreibt Imprägnierung als "Option" zur Fleckenminimierung; DeepSeek und Qwen bewerten sie – bei nachgewiesener Verfärbung und Feuchteproblematik – als technisch zwingend vor Fliesenverlegung.
    • GoogleAI betrachtet die Flecken primär als optisches Problem; DeepSeek und Qwen klassifizieren sie als Indikator für tieferliegende chemische und physikalische Schäden – hier wird aus Sicherheitsgründen die konservativere, risikobewusste Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen Sachverständigen-Prüfung ist maßgeblich, da sie alle relevanten Risiken (Bewehrungskorrosion, WU-Funktionsbeeinträchtigung, Haftungsversagen) abdeckt – GoogleAI unterschätzt die Dringlichkeit und Tiefe der Problematik.
    Ursache der braunen Flecken ✅ Konsens Chemische Reaktion zwischen Gerbsäuren/Tanninen aus Seegrasmatten und alkalischer Betonoberfläche bei Feuchteeinwirkung.
    Risiko für Betonsubstanz ✅ Konsens Langfristig: Carbonatisierung, Auslaugung, potenzielle Bewehrungskorrosion bei unzureichendem Betondeckmaß oder WU-Qualität.
    Aussage "ohne Behandlung nutzbar" ✅ Konsens Fachlich unzulässige Vereinfachung – WU schützt nicht vor oberflächlichen chemischen Einwirkungen und Feuchtestau.
    Erforderlichkeit fachlicher Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Beratung durch Fachbetrieb; DeepSeek & Qwen fordern explizit zertifizierten Sachverständigen – KI-Konsens tendiert zu ⚠️ aufgrund der erhöhten Risikobewertung.
    Oberflächenbehandlung vor Fliesenverlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: "erwägenswert"; DeepSeek & Qwen: "zwingend erforderlich" – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ (klarer Widerspruch mit sicherheitsrelevanter Präferenz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen zur Vor-Ort-Untersuchung inkl. Feuchtemessung und ggf. Bohrkernanalyse. Eine Fliesenverlegung ist erst nach fachlich freigegebener Oberfläche zulässig.
    🔴 Risiko Beginnende Korrosion der Bewehrung durch Feuchte- und Gerbsäureeinschluss Langfristige statische Schwächung, mögliche Spallbildung, hohe Sanierungskosten.
    🔴 Risiko Fixierung der Flecken durch unsachgemäße Reinigung (z. B. Essig, Bleichmittel) Unlösliche Verfärbung, Haftungsverlust bei Fliesen, notwendige aufwendige Oberflächensanierung.
    🔴 Risiko Feuchtestau an unebenen Stellen trotz Gefälle Verstärkte Carbonatisierung, Schädigung der WU-Funktion, Schimmelbildung in angrenzenden Bauteilen.
    🔴 Risiko Abmehlung des Betons (Feinstaub) bei Fliesenverlegung Haftungsversagen, Blasenbildung, späteres Ausbrechen der Fliesenbeläge.
    🔴 Risiko Unterlassene Mängelrüge gegenüber der Baufirma (2003) ohne dokumentierte Abnahme Verjährungsrisiko bei späteren Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen.
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenvorbereitung jetzt als Grundlage für langlebigen Fliesenbelag Erhöhte Nutzungsdauer, sichere Haftung, vermeidbare Folgeschäden.
    ✅ Chance Einbau einer modernen, diffusionsoffenen Imprägnierung Langfristiger Schutz vor organischen Einwirkungen, einfache Pflege, Erhalt der WU-Funktion.
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung als Basis für nachhaltige Entwässerungsverbesserung Vermeidung zukünftiger Flecken, Schutz des gesamten Balkonbauteils, Wertsteigerung.
    ✅ Chance Nachweis fehlerhafter WU-Ausführung oder Baufehlern durch Sachverständigen Mögliche Rückgriffsmöglichkeit auf die Baufirma oder Versicherung, Kostenerstattung.
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Sanierungsprotokolls mit Gutachten Rechtssicherheit, Nachweis der Sorgfaltspflicht, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf.
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Beton und Abdichtung (z. B. nach DIN 18022) – inkl. Feuchtemessung, Oberflächenanalyse und ggf. Bohrkernentnahme zur Bewertung der Bewehrungslage.
    2. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie auf sämtliche Hausmittel, Bürsten, Hochdruckreiniger oder chemische Reiniger bis zur fachlichen Einschätzung – Flecken könnten fixiert oder die Oberfläche beschädigt werden.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Balkonausführung (Bauplan, WU-Nachweis, Abnahmeprotokoll, Korrespondenz mit der Baufirma) – insbesondere zur Klärung der Verjährungsfrist.
    4. Feuchteeintrag stoppen: Entfernen Sie sämtliche Matten, Teppiche oder andere organische Auflagen dauerhaft – stellen Sie sicher, dass Regenwasser ungehindert abfließen kann (Prüfung des Gefälles und Abläufe).
    5. Oberflächenfunktion prüfen lassen: Vor einer Fliesenverlegung muss eine Haftungsprüfung (z. B. nach DIN 52112), ggf. Schleifen oder Grundierung und eine Freigabe durch den Sachverständigen erfolgen.
    6. Rechtlichen Anspruch prüfen: Legen Sie das Gutachten einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor – klären Sie, ob Ansprüche gegen die Baufirma oder deren Haftpflichtversicherung bestehen.
    WU-Beton
    Wasserundurchlässiger Beton, der durch spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung das Eindringen von Wasser verhindert. Er wird häufig im Bauwesen eingesetzt, um Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Beton, wasserdichter Beton, Stahlbeton.
    Imprägnierung
    Eine Oberflächenbehandlung, die das Eindringen von Flüssigkeiten in ein Material reduziert. Sie schützt den Beton vor Feuchtigkeit, Schmutz und Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung.
    Versiegelung
    Eine Oberflächenbehandlung, die eine Schutzschicht auf dem Beton bildet. Sie macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Abrieb, Chemikalien und Verschmutzungen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Lackierung.
    Eisenoxide
    Chemische Verbindungen, die aus Eisen und Sauerstoff bestehen. Sie können im Beton enthalten sein und durch Auswaschung rostartige Flecken auf der Oberfläche bilden.
    Verwandte Begriffe: Rost, Korrosion, Oxidation.
    Betonreiniger
    Spezielle Reinigungsmittel, die zur Entfernung von Verschmutzungen und Flecken auf Betonoberflächen entwickelt wurden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, je nach Art der Verschmutzung.
    Verwandte Begriffe: Fassadenreiniger, Steinreiniger, Hochdruckreiniger.
    Gefälle
    Eine geneigte Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen sorgt ein Gefälle dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung.
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um die Oberfläche eines Materials zu schützen oder zu verschönern. Bei Beton kann dies Imprägnierung, Versiegelung oder Beschichtung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Imprägnierung, Versiegelung.
    1. Was bedeutet WU-Beton?
      WU-Beton steht für wasserundurchlässigen Beton. Er wird so hergestellt, dass er das Eindringen von Wasser verhindert und somit vor Feuchtigkeitsschäden schützt. Dies wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht.
    2. Wie reinige ich braune Flecken auf WU-Beton?
      Beginnen Sie mit einer gründlichen Reinigung mit Wasser und einer Bürste. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Betonreiniger verwendet werden. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und den Reiniger an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    3. Sollte ich WU-Beton auf dem Balkon versiegeln?
      Eine Versiegelung kann den WU-Beton zusätzlich vor Umwelteinflüssen und Verschmutzungen schützen. Sie macht die Oberfläche widerstandsfähiger und erleichtert die Reinigung. Es ist jedoch wichtig, ein für Beton geeignetes Produkt zu wählen.
    4. Kann ich Fliesen auf WU-Beton verlegen?
      Ja, es ist möglich, Fliesen auf WU-Beton zu verlegen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund sauber, eben und tragfähig ist. Verwenden Sie einen geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
    5. Wie verhindere ich zukünftig braune Flecken auf dem Balkonboden?
      Regelmäßige Reinigung und das Vermeiden von stehendem Wasser können helfen, Fleckenbildung vorzubeugen. Eine Imprägnierung oder Versiegelung schützt den Beton zusätzlich. Vermeiden Sie das längere Abdecken mit Matten oder Teppichen, unter denen sich Feuchtigkeit sammeln kann.
    6. Sind braune Flecken ein Zeichen für einen Materialfehler im Beton?
      Nicht unbedingt. Braune Flecken können verschiedene Ursachen haben, wie organische Ablagerungen oder Auswaschungen von Eisenoxiden. Ein Materialfehler ist möglich, aber eher unwahrscheinlich, wenn der Beton fachgerecht verarbeitet wurde.
    7. Welche Rolle spielt das Gefälle der Bodenplatte?
      Das Gefälle der Bodenplatte sorgt dafür, dass Regenwasser ablaufen kann und sich keine Pfützen bilden. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Fleckenbildung vorzubeugen.
    8. Kann ich einen Hochdruckreiniger zur Reinigung verwenden?
      Ein Hochdruckreiniger kann zur Reinigung verwendet werden, aber mit Vorsicht. Halten Sie ausreichend Abstand zur Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie einen nicht zu hohen Druck und arbeiten Sie mit einer Breitstrahldüse.
    • Beton reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Betonoberflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Balkonsanierung: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Oberflächenbehandlung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden auf Balkonen, wie Abdichtung und Entwässerung.
    • Die richtige Oberflächenbehandlung für Beton
      Ein Überblick über verschiedene Oberflächenbehandlungen für Beton und ihre Anwendungsbereiche.
    • Ursachen und Beseitigung von Betonflecken
      Informationen über die verschiedenen Ursachen von Betonflecken und wie man sie effektiv beseitigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, WU-Beton, Balkonboden, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Große Solarspeicher / Schichtspeicher Hersteller finden: 10.000 Liter+ für Heizungsunterstützung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeheizung mit Flächenkollektor unter Stall: Sinnvoll? Kosten, Effizienz & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, WU-Beton, Balkonboden, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, WU-Beton, Balkonboden, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WU-Beton Balkonboden: Braune Flecken – Ursachen, Reinigung & Oberflächenbehandlung?
Suche nach: WU-Beton Balkon: Braune Flecken
Suche nach: WU-Beton, Balkonboden, braune Flecken, Betonflecken, Balkonsanierung, Oberflächenbehandlung, Balkon reinigen, Beton imprägnieren, Wasserundurchlässiger Beton, Betonschutz
