Betonbalkon am Ziegelhaus: Wärmebrücke vermeiden? Dämmung, Kosten & Statik
Ich musste bei meinem Einfamilienhaus den alten Balkon entfernen lassen, da einsturzgefährdet. Nun kann ich alles neu machen - habe aber auch die Qual der Wahl.
Ich möchte am liebsten wieder eine relativ kleine (2 m * 1 m) Betonplatte als Balkon anbringen lassen. Diese sollte keine Stützen haben. Wie kann ich nun vermeiden, dass zwischen Haus und Betonplatte eine Wärmebrücke entsteht?
Das Haus ist nicht gedämmt (massive Ziegelbauweise, 38 cm Ziegel), und eine Dämmung ist kurzfristig nicht vorgesehen.
  • konrad
    🔴 KRITISCH: Statische Berechnung und bauphysikalische Planung durch zertifizierte Fachleute (Tragwerksplaner + Bauphysiker/Energieberater) vor Baubeginn zwingend erforderlich – insbesondere bei stützenfreier Betonplatte an ungedämmtem Ziegel-Mauerwerk (38 cm).
    🔴 KRITISCH: Einbau eines zertifizierten, statisch dimensionierten thermisch getrennten Balkonanschlusses (z. B. Isokorb oder gleichwertig) – ohne diese Komponente drohen Wärmebrücke, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristiger struktureller Versagensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Fertige Abdichtung der Balkonunterseite, -ränder und Anschlussfuge mit fachgerechter, dauerelastischer Dichtung (z. B. Flüssigkunststoff oder EPDM-Profile) – ohne lückenlose Abdichtung besteht akute Gefahr von Wassereintritt, Frostschäden und kapillarem Aufstieg in das Mauerwerk.
    Beim Neubau eines Betonbalkons an einem Ziegelhaus ist die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend, um Energieverluste und Bauschäden zu verhindern. Ich empfehle folgende Maßnahmen:
    • Thermische Trennung: Verwenden Sie spezielle Dämmelemente (z.B. Isokörbe) zwischen Balkonplatte und Hauswand, um den Wärmeübergang zu minimieren.
    • Dämmung: Eine umlaufende Dämmung der Balkonplatte, insbesondere an der Unterseite und den Rändern, reduziert Wärmebrücken zusätzlich.
    • Materialwahl: Achten Sie auf eine geringe Wärmeleitfähigkeit der verwendeten Materialien.
    • Fachplanung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker und Energieberater planen, um Wärmebrücken optimal zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung im Innenbereich führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für die Planung und Ausführung des Balkons hinzu, um Wärmebrücken zu vermeiden und die Bauphysik optimal zu berücksichtigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines neuen Betonbalkons an einem ungedämmten Ziegelhaus, wobei der alte Balkon aufgrund von Einsturzgefahr entfernt werden musste. Der Fokus liegt auf der Vermeidung von Wärmebrücken, während die fehlende Dämmung des Hauses und die statische Herausforderung einer stützenfreien Konstruktion zentrale Aspekte sind.
    🔴 Gefahr: Die geplante stützenfreie Betonplatte (2 m x 1 m) stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar. Eine falsche Auslegung der Anschlussbewehrung oder der Verankerung im Mauerwerk kann zu erneuter Einsturzgefahr führen. Zudem ist die massive Ziegelbauweise (38 cm) ohne Dämmung besonders anfällig für Wärmebrücken am Balkonanschluss, was zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung im Innenraum führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Wärmebrücke kann durch eine thermische Trennung, z. B. mittels spezieller Balkonanschluss-Elemente aus Edelstahl mit integrierter Dämmung (Isokorb oder gleichwertig), wirksam unterbrochen werden. Diese Systeme sind jedoch auf die statischen Lasten abzustimmen und erfordern eine fachgerechte Planung. Ohne Hausdämmung bleibt der Anschluss dennoch ein Schwachpunkt, da die Kälte direkt über die Ziegelwand in die Decke zieht.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine fehlende Hausdämmung die Wärmebrücke am Balkon irrelevant mache, ist falsch. Auch bei einem ungedämmten Haus führt eine massive Betonplatte ohne thermische Trennung zu einem lokalen Wärmeverlust und einem erhöhten Risiko für Schimmel an der Innenseite der Außenwand im Bereich des Balkonanschlusses.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Tragwerksplaner für die statische Berechnung der stützenfreien Betonplatte und einen Energieberater oder Bauphysiker für die Planung der thermischen Trennung. Lassen Sie ein zertifiziertes Balkonanschluss-System (z. B. Isokorb) einplanen. Verzichten Sie nicht auf diese Maßnahme, auch wenn das Haus ungedämmt ist. Holen Sie vor Baubeginn mindestens zwei Angebote von Fachfirmen ein, die sowohl die Statik als auch die Wärmebrückenproblematik nachweislich berücksichtigen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Ersatz eines einsturzgefährdeten Betonbalkons an einem nicht gedämmten, massiven Ziegelhaus (38 cm) durch eine neue, stützenfreie Betonplatte – ein hochsensibles statisches und energetisches Vorhaben.
    🔴 Gefahr: Ein stützenfreier Betonbalkon erfordert eine statisch sichere Verankerung im Mauerwerk, die bei 38-cm-Ziegelmauerwerk ohne zusätzliche Verstärkung (z. B. Stahlbetonringbalken oder Ankerplatte mit Zuganker) zu massiven Rissbildungen, Mauerwerksausbrüchen oder schleichendem Versagen führen kann – insbesondere bei dynamischen Lasten wie Schnee oder Menschen.
    🔴 Gefahr: Jede direkte, nicht unterbrochene Verbindung zwischen der kalten Außenplatte und dem warmen Innenraum erzeugt eine massive Wärmebrücke – bei fehlender Fassadendämmung wird dies zu erheblichen Oberflächentemperaturen unter Taupunkt führen, was langfristig zu Schimmelbildung im Anschlussbereich, Feuchteschäden im Mauerwerk und Korrosion der Bewehrung im Beton führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Wärmebrücke 'vermeiden' zu können, ist technisch falsch – bei stützenfreier Ausführung ist sie unvermeidbar; es geht allein um ihre Reduktion mittels thermisch getrennter Anker und hochwärmedämmender Konstruktionselemente (z. B. spezielle Balkonanker mit Keramik- oder Kunststofftrennschicht).
    ➕ Ergänzung: Die statische Nachweisführung ist zwingend erforderlich: Ein statisch geprüfter Anschluss nach DINAbk. 1045-1 und DIN 1053-1 muss vor Ausführung vorliegen – inkl. Nachweis der Verankerungstiefe, des Mauerwerksdruckfestigkeitsnachweises und der Zugkraftaufnahme durch die Anker.
    ➕ Ergänzung: Auch bei kleiner Fläche (2 m × 1 m) wirkt das Gewicht des Betons (ca. 500–600 kg) als permanente Biege- und Zuglast auf die Fassade – ohne fachgerechte Verankerung besteht akute Abreißgefahr.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur für Statik und einen Energieberater nach DIN 18599, um eine statisch sichere, wärmebrückenreduzierte Konstruktion zu planen – inkl. thermischer Sanierung des Anschlussbereichs und detaillierter Ausführungszeichnungen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen zwingend eine statistische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner, insbesondere aufgrund der stützenfreien Konstruktion und der spezifischen Belastung des 38-cm-Ziegelmauerwerks.
    • Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer thermischen Trennung am Balkonanschluss (z. B. Isokorb), auch bei ungedämmtem Haus – eine fachlich falsche Annahme, dass Wärmebrücken bei fehlender Dämmung „irrelevant“ seien, wird einhellig korrigiert.
    • Alle drei Modelle warnen vor Schimmelbildung, Feuchteschäden und Korrosion bei unsachgemäßer Ausführung – insbesondere als Folge von Wärmebrücken und unzureichender Abdichtung.
    • GoogleAI betont die umlaufende Dämmung der Balkonplatte (Unterseite/Ränder) als eigenständige Maßnahme – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen auf die Dämmwirkung des thermisch getrennten Anschluss-Elements und sehen eine eigenständige Plattendämmung als sekundär an, solange der Anschluss nicht thermisch unterbrochen ist.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer zweiten Angebotseinholung von spezialisierten Fachfirmen, die beide Disziplinen (Statik + Bauphysik) abdecken – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen liefert konkrete technische Nachweise (DIN 1045-1, DIN 1053-1), Nachweis der Verankerungstiefe, Mauerwerksdruckfestigkeit und Zugkraftaufnahme – diese Detailtiefe fehlt bei den anderen beiden Modellen.
    • Qwen nennt explizit das Gewicht der Betonplatte (500–600 kg) als permanente Biege- und Zuglast – eine quantifizierte Risikobewertung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht enthalten ist.
    • GoogleAI spricht von „Vermeidung von Wärmebrücken“ – Qwen korrigiert dies klar: „eine Wärmebrücke ist bei stützenfreier Ausführung unvermeidbar; es geht allein um ihre Reduktion“. Diese sicherere, physikalisch präzisere Einschätzung (Qwen) wird gegenüber der ungenauen Formulierung von GoogleAI priorisiert.
    • Die sicherste, physikalisch korrekte und praxisnahe Empfehlung stammt von Qwen („Wärmebrücke unvermeidbar – nur Reduktion möglich“ + konkrete DIN-Nachweise + Gewichtsabschätzung), ergänzt durch die praxisorientierte Empfehlung von DeepSeek (zwei Fachangebote einholen). GoogleAIs allgemeinere Formulierung wird daher als weniger belastbar eingestuft.
    Statik & VerankerungStatische Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich; Anschluss muss nach DIN 1045-1 und DIN 1053-1 bemessen sein – inkl. Verankerungstiefe, Mauerwerksfestigkeit und Zugkraftaufnahme.
    WärmebrückenWärmebrücke am Balkonanschluss ist bei stützenfreier Ausführung unvermeidbar – nur Reduktion durch zertifiziertes, statisch geeignetes thermisch getrenntes System (z. B. Isokorb) möglich; dies gilt auch bei ungedämmtem Haus.
    Abdichtung & Feuchteschutz⚠️Alle drei Modelle verlangen fachgerechte Abdichtung, doch nur Qwen und DeepSeek thematisieren direkte Folgen (Korrosion, Frostschäden); GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung: Abdichtung ist nicht nur „wichtig“, sondern kritisch für die Dauerhaftigkeit der gesamten Konstruktion.
    Fachliche PlanungEine alleinige Planung durch Statiker reicht nicht aus: Erforderlich sind mindestens zwei Fachdisziplinen – Tragwerksplanung und bauphysikalische Bewertung (Energieberater/Bauphysiker); Einzelplanung stellt Risiko dar.
    Material & Konstruktion⚠️GoogleAI betont umlaufende Plattendämmung, während DeepSeek und Qwen den Fokus auf das Anschlusselement legen. KI-Konsens: Plattendämmung ist sinnvoll, aber sekundär – entscheidend ist die thermische Trennung am Anschluss; ohne diese ist jede zusätzliche Dämmung wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Balkon ausschließlich auf Grundlage einer gemeinsamen, koordinierten Fachplanung durch Tragwerksingenieur und Bauphysiker – mit verbindlicher Spezifikation eines zertifizierten, statisch nachgewiesenen Isokorb-Systems und lückenloser, fachgerechter Abdichtung aller Bauteilanschlüsse.
    🔴 RisikoStatisch unzureichende Verankerung im ZiegelmauerwerkAkute Einsturzgefahr, Rissbildung, Mauerwerksausbrüche, langfristige Substanzschäden
    🔴 RisikoFehlende oder unzulässige thermische Trennung am AnschlussMassive Wärmebrücke → Tauwasserausfall → Schimmelbildung in Wohnräumen, Korrosion der Betonbewehrung
    🔴 RisikoUnvollständige oder fehlerhafte Abdichtung (Unterseite, Fuge, Ränder)Wassereintritt → Frostschäden im Beton, kapillarer Feuchteaufstieg ins Mauerwerk, Salzausblühungen, Verlust der Tragfähigkeit
    🔴 RisikoFehlende bauphysikalische Nachweisführung (z. B. nach DIN V 4108-6)Unzureichende Oberflächentemperatur am Innenanschluss → Unterschreitung des Taupunkts → dauerhafte Feuchteschäden
    🔴 RisikoUngeprüfte statische Wechselwirkung mit bestehender Bausubstanz (z. B. fehlender Ringbalken)Verlagerung von Lasten → Rissbildung im Mauerwerk oder in angrenzenden Decken, Schäden an Fensterstürzen, Bauschäden im gesamten Gebäudeteil
    ✅ ChanceEinsatz eines zertifizierten, thermisch getrennten Anschlusssystems (z. B. Isokorb)Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden und Energieverlust – nachweisbare Reduktion des linearen Wärmedurchgangskoeffizienten Ψ
    ✅ ChanceGleichzeitige Sanierung des Anschlussbereichs mit lokaler Fassadendämmung („Anschlussdämmung“)Verbesserung des Gesamtenergieverbrauchs, Anhebung der Oberflächentemperatur, Verringerung des Schimmelrisikos im Innenraum
    ✅ ChanceErstellung einer vollständigen, dokumentierten Fachplanung (Statik + Bauphysik + Ausführungszeichnungen)Rechtssichere Bauausführung, Nachweisführung für Versicherungen und Behörden, klare Verantwortungszuweisung bei Schäden
    ✅ ChanceEinbindung eines erfahrenen Fachbetriebs mit Nachweis für vergleichbare ProjekteReduzierte Montagefehler, korrekte Einhaltung der Mindestverankerungstiefe und Dichtungstechnik, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ ChanceVerwendung hochwertiger, korrosionsgeschützter Anker- und Dichtungssysteme (z. B. Edelstahl A4, EPDM)Erhöhte Lebensdauer der Konstruktion, langfristige Funktionssicherheit trotz Witterungseinflüssen, geringerer Wartungsaufwand
    1. Statiker und Bauphysiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen Energieberater nach DIN 18599 – beide müssen eine gemeinsame, abgestimmte Planung mit statischem Nachweis (DIN 1045-1), bauphysikalischem Nachweis (DIN V 4108-6) und detaillierten Ausführungszeichnungen erstellen.
    2. Zertifiziertes Anschlusssystem festlegen: Wählen Sie bereits in der Planungsphase ein zertifiziertes, statisch geprüftes thermisch getrenntes Balkonanschlusssystem (z. B. Isokorb Typ S oder gleichwertig) – fordern Sie vom Hersteller die statische Bemessung für Ihr spezifisches Mauerwerk (38 cm Ziegel) an.
    3. Fachgerechte Abdichtung vertraglich sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Fachbetrieb die lückenlose, dreischichtige Abdichtung aller kritischen Bereiche (Unterseite der Platte, Anschlussfuge zur Fassade, Ränder) mit nachweislich dauerelastischem Material (z. B. flüssig-applizierter Kunststoff oder EPDM-Profile mit Fugendichtband).
    4. Zwei unabhängige Fachangebote einholen: Fordern Sie von mindestens zwei spezialisierten Fachfirmen vollständige Angebote an – jeweils inkl. statischem Nachweis, bauphysikalischem Gutachten, Herstellerzertifikaten für das Anschlusssystem und detaillierter Montagebeschreibung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente – statische Berechnung, Zertifikate des Anschlusssystems, Herstellernachweise zur Korrosionsbeständigkeit, Abdichtungsnachweise und Prüfprotokolle – und archivieren Sie sie langfristig im Bauakte.
    6. Mauerwerk vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie vor der Verankerung eine Baustellenprüfung durch den Statiker zur Feststellung der tatsächlichen Mauerwerksfestigkeit und eventueller Vorbelastungen (z. B. fehlender Ringbalken, Risse, Salzausblühungen).
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Heizkosten und kann Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEVAbk..
    Isokorb
    Ein Isokorb ist ein Bauelement zur thermischen Trennung von Bauteilen, insbesondere bei auskragenden Bauteilen wie Balkonen. Er reduziert den Wärmeübergang und minimiert Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Thermische Trennung, Dämmelement, Kältebrücke.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material mit geringer Wärmeleitfähigkeit, das zur Reduzierung des Wärmeverlusts in Gebäuden eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, z.B. Mineralwolle, Polystyrol oder Polyurethan. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmebrücke.
    EnEV
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Sie regelt u.a. die Dämmung von Bauteilen und die Vermeidung von Wärmebrücken. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Dämmung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Tragfähigkeit eines Balkons nachzuweisen. Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastannahme, Baustatik.
    Ziegelbauweise
    Die Ziegelbauweise ist eine traditionelle Bauweise, bei der Ziegelsteine als Baumaterial verwendet werden. Ziegel haben gute Wärmedämmeigenschaften, können aber dennoch Wärmebrücken verursachen, wenn sie nicht fachgerecht verarbeitet werden. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Massivbau, Dämmung.
    1. Was ist eine Wärmebrücke?
    2. Warum sind Wärmebrücken bei Betonbalkonen problematisch?
      Beton hat eine hohe Wärmeleitfähigkeit, wodurch er Wärme gut leitet. Ein ungedämmter Betonbalkon kann daher eine erhebliche Wärmebrücke darstellen.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Dämmung eines Betonbalkons?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Wichtig ist, dass der Dämmstoff für den Außenbereich geeignet und witterungsbeständig ist.
    4. Was sind Isokörbe?
      Isokörbe sind spezielle Bauelemente, die zur thermischen Trennung von Bauteilen verwendet werden. Sie bestehen aus Dämmstoff und Edelstahlverbindungen und reduzieren den Wärmeübergang zwischen Balkon und Gebäude.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung meines Balkons?
      Suchen Sie nach Architekten, Statikern oder Bauunternehmen mit Erfahrung im Bereich Balkonbau und energetischer Sanierung. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    6. Welche Normen sind beim Bau eines Balkons zu beachten?
      Beim Bau eines Balkons sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 1055 (Lastannahmen für Bauten), die DIN 18026 (Balkone) und die Energieeinsparverordnung (EnEV).
    7. Kann ich einen Betonbalkon nachträglich dämmen?
      Ja, ein Betonbalkon kann nachträglich gedämmt werden. Dies ist jedoch aufwendiger als die Dämmung beim Neubau und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung eines Balkons?
      Für die energetische Sanierung eines Balkons können Sie Förderprogramme der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) oder des BAFA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) in Anspruch nehmen. Informieren Sie sich vorab über die aktuellen Förderbedingungen.
    • Balkon abdichten
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung eines Balkons, um Wassereintritt zu verhindern.
    • Betonsanierung
      Tipps zur Sanierung von Betonbalkonen, z.B. bei Rissen oder Abplatzungen.
    • Balkongeländer erneuern
      Hinweise zur Auswahl und Montage eines neuen Balkongeländers.
    • Balkonkraftwerk installieren
      Informationen zur Installation eines kleinen Solarkraftwerks auf dem Balkon.
    • Pflanzen für den Balkon
      Empfehlungen für geeignete Pflanzen für den Balkon.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betonbalkon, Wärmebrücke, Ziegelbauweise". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS, Wärmedämmputz oder vorgehängte Fassade? Altbau-Dämmung: Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonbalkon, Wärmebrücke, Ziegelbauweise" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betonbalkon, Wärmebrücke, Ziegelbauweise" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbalkon am Ziegelhaus: Wärmebrücke vermeiden? Dämmung, Kosten & Statik
Suche nach: Betonbalkon: Wärmebrücken vermeiden
Suche nach: Betonbalkon, Wärmebrücke, Ziegelbauweise, Dämmung, Balkon abdichten, Betonsanierung, Statik Balkon, Kältebrücke
