Bangkirai Terrasse: Trocknet Unterkonstruktion im Koffer ausreichend? Abstand, Höhe & Holz
❓ Fragestellung: Bangkirai Terrasse: Trocknet Unterkonstruktion im Koffer ausreichend? Abstand, Höhe & Holz
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe im Koffer als 🔴 KRITISCHES Risiko für Fäulnis, Schimmel und strukturelle Instabilität; Alle stimmen darin überein, dass ein Dielenabstand von 0,5 cm allein keine ausreichende Trocknung der Unterkonstruktion gewährleistet – entscheidend ist die Hinterlüftung; Alle fordern mindestens ein 2 %iges Gefälle und seitliche Belüftungsöffnungen als zwingende Voraussetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede "Kastenkonstruktion" ohne Anhebung, Gefälle, Drainage und Lüftung. Planen Sie ausschließlich eine erhöhte Unterkonstruktion mit Stelzlagern auf Fundamenten, Klasse-4-Holz oder Aluminium, geprüfter Entwässerung und begleitender Fachplanung.
Hallo, trocknet die Unterkonstruktion einer Bangkirai-Terrasse (Bangkirai-Bohlen auf gehwegplatten) bei einem Verlegeabstand der Dielen von ca. 0,5 cm auch dann noch ausreichend ab, wenn die Unterkonstruktion ca. 20 bis 30 cm tief in einem koffer liegt?
der Hintergrund ist der, das die Terrasse einen Höhenunterschied zum rasen Niveau von ca. 30-40 cm hat.
ich möchte die Terrasse selber mit Holz oder betonpalisaden einfassen und schmale beete zum rasen hin hinunterlaufen lassen
    🔴 KRITISCH: Die Unterkonstruktion darf nicht direkt auf Gehwegplatten im Koffer aufliegen – sie muss mindestens 10 cm über dem Boden auf Stelzlagern oder Punktfundamenten erhöht sein, um freie Hinterlüftung zu gewährleisten.
    🔴 KRITISCH: Ein Koffer ohne mindestens 2 % Gefälle, seitliche Lüftungsschlitze (min. 2 × je 10 cm² pro laufendem Meter) und integrierter Drainageschicht (Kies/Splitt mit Rohrentwässerung) führt zwangsläufig zu Staunässe und Holzzerstörung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Unterkonstruktion muss aus druckimprägniertem Holz der Dauerhaftigkeitsklasse 4 (Klasse 4 nach DINAbk. EN 335) oder alternativ aus korrosionsgeschütztem Aluminium bestehen – Fichte/Kiefer ohne Imprägnierung ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine wasserdichte, aber dampfdiffusionsfähige Trennschicht (z. B. geotextile Drainagematte) zwischen Unterkonstruktion und Kiesbett ist zwingend erforderlich, um kapillaren Aufstieg und Oberflächenwassereintrag zu unterbinden.
    Die Frage zielt darauf ab, ob die Unterkonstruktion einer Bangkirai-Terrasse ausreichend abtrocknen kann, wenn sie in einem "Koffer" liegt. Ein "Koffer" bezeichnet hier eine Art Wanne oder Vertiefung, in der die Unterkonstruktion eingebettet ist.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine ausreichende Belüftung ist entscheidend, um Staunässe und damit Fäulnis des Holzes zu verhindern. 🔴 Wenn die Unterkonstruktion in einem "Koffer" liegt, kann die Luftzirkulation eingeschränkt sein, was die Trocknung behindert.
    • Abstand: Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Bangkirai-Dielen (ca. 0,5 cm ist gut) und zwischen Unterkonstruktion und "Koffer"-Wänden, um die Luftzirkulation zu fördern.
    • Belüftung: Sorgen Sie für eine gute Belüftung des "Koffers". Dies kann durch seitliche Öffnungen oder Drainagen erreicht werden.
    • Material: Verwenden Sie für die Unterkonstruktion idealerweise druckimprägniertes Holz oder alternative Materialien wie Aluminium oder WPC (Wood-Plastic-Composite), die weniger anfällig für Feuchtigkeit sind.
    • Drainage: Stellen Sie sicher, dass Wasser aus dem "Koffer" ablaufen kann, um Staunässe zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Unterkonstruktion auf Feuchtigkeit und Fäulnis. Bei Anzeichen von Problemen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Bau einer Bangkirai-Terrasse, deren Unterkonstruktion in einem Koffer (20-30 cm tief) auf Gehwegplatten verlegt werden soll. Die zentrale Frage betrifft die ausreichende Trocknung der Unterkonstruktion bei einem Dielenabstand von ca. 0,5 cm. Bangkirai ist ein tropisches Hartholz mit hoher Dichte, das bei unzureichender Belüftung zu Schimmel- und Pilzbefall neigen kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Einfassung mit Holz oder Betonpalisaden in Kombination mit dem tiefen Koffer birgt ein erhebliches Risiko für Staunässe. Ein Koffer von 20-30 cm Tiefe fungiert als Wassersammler, wenn kein ausreichendes Gefälle und keine Drainage vorgesehen sind. Der geringe Dielenabstand von 0,5 cm ist für die Belüftung der Unterkonstruktion in dieser Tiefe völlig unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Dielenabstand von 0,5 cm allein für die Trocknung der Unterkonstruktion ausreicht, ist fachlich falsch. Entscheidend ist die Hinterlüftung unterhalb der Dielen. Bei einem Koffer fehlt diese vollständig, da die Unterkonstruktion direkt auf den Gehwegplatten aufliegt und seitlich durch die Einfassung blockiert wird.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhaft trockene Unterkonstruktion sind folgende Maßnahmen zwingend erforderlich: Ein Gefälle von mindestens 2% im Koffer, eine Drainageschicht aus Kies oder Splitt unter den Gehwegplatten, sowie seitliche Belüftungsöffnungen in der Einfassung. Alternativ sollte die Unterkonstruktion auf Stelzlagern oder Punktfundamenten erhöht werden, um eine freie Belüftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Terrasse mit einer erhöhten Unterkonstruktion auf Stelzlagern oder verwenden Sie einen Koffer mit integrierter Drainage und seitlichen Lüftungsschlitzen. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassenbau mit der Detailplanung, um Folgeschäden wie Fäulnis und Pilzbefall zu vermeiden. Lassen Sie vor Baubeginn die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen.
    Bei einer Bangkirai-Terrasse mit Unterkonstruktion, die 20–30 cm tief in einem Koffer (z. B. einer eingefassten Kies- oder Betonwanne) verlegt ist, besteht ein erhebliches Risiko für mangelhafte Luftzirkulation und damit für langanhaltende Feuchtespeicherung – insbesondere bei fehlender seitlicher Belüftung und unzureichendem Gefälle.
    🔴 Gefahr: Bangkirai ist zwar witterungsbeständig, aber die Unterkonstruktion (meist aus Fichte, Kiefer oder auch Douglasie) ist nicht dauerhaft witterungs- oder bodenkontaktfest und verrottet bei ständig hoher Feuchte und fehlender Trocknung – besonders in einer geschlossenen Kastenkonstruktion ohne ausreichende Luftwechselrate.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dielenabstand von 0,5 cm allein reicht nicht aus, um eine ausreichende Trocknung der Unterkonstruktion in einer 20–30 cm tiefen Kastenkonstruktion sicherzustellen; entscheidend sind vielmehr seitliche Öffnungen, ein mindestens 2 %iges Gefälle zur Wasserabfuhr, eine durchlässige Unterkonstruktion (z. B. mit Lüftungsschlitzen oder Abstandhaltern) und eine wasserdichte, aber dampfdiffusionsfähige Trennschicht unter der Konstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Einfassung mit Holzpalisaden birgt zusätzliche Risiken: unbehandeltes Holz verrottet rasch im Erdkontakt, und selbst imprägnierte Palisaden können bei fehlender Drainage Feuchtigkeit in den Koffer zurückführen – besonders bei schmalen, abschüssigen Beeten ohne Trennfolie oder Drainageschicht.
    🔴 Gefahr: Ein Höhenunterschied von 30–40 cm zum Rasen erhöht den hydrostatischen Druck und das Risiko von kapillarem Aufstieg sowie von seitlich eindringendem Oberflächenwasser – besonders bei schweren Böden oder bei fehlender Randentwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, schmale Beete zum Rasen hin abzusenken, ist grundsätzlich sinnvoll – sofern diese mit einer durchlässigen Substratschicht, einer horizontalen Drainage (z. B. Kiesbett mit Rohr) und einer vertikalen Trennfolie gegen den Koffer abgedichtet sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner, um die statische Stabilität der Einfassung, die Entwässerungskonzeption, die Materialauswahl für die Unterkonstruktion (z. B. Kesseldruckimprägnierung Klasse 4) sowie die langfristige Feuchtesicherheit zu begutachten und zu dokumentieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe im Koffer als 🔴 KRITISCHES Risiko für Fäulnis, Schimmel und strukturelle Instabilität.
    • Alle stimmen darin überein, dass ein Dielenabstand von 0,5 cm allein keine ausreichende Trocknung der Unterkonstruktion gewährleistet – entscheidend ist die Hinterlüftung.
    • Alle fordern mindestens ein 2 %iges Gefälle und seitliche Belüftungsöffnungen als zwingende Voraussetzung.
    • GoogleAI sieht eine "ausreichende" Luftzirkulation noch bei seitlichen Öffnungen im Koffer als grundsätzlich machbar an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen deutlich stärker, dass ein Koffer nur mit aktiver Drainage und Anhebung sicher nutzbar ist und warnen vor der Annahme, Belüftungsschlitze allein seien ausreichend.
    • Qwen geht detaillierter auf den hydrostatischen Druck bei 30–40 cm Höhenunterschied ein – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer dampfdiffusionsfähigen, aber wasserdichten Trennschicht sowie konkrete Hinweise zur Einfassung mit Holzpalisaden (Risiko durch kapillaren Aufstieg).
    • GoogleAI erwägt noch die Verwendung von WPC oder Aluminium für die Unterkonstruktion als Alternative – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen konsequent auf druckimprägniertes Holz Klasse 4 oder Aluminium, lehnen WPC jedoch nicht explizit ab, sondern priorisieren klar die bewährten, normkonformen Materialien. Da WPC für Unterkonstruktionen nicht allgemein zugelassen ist und keine baurechtliche Zulassung für diesen Einsatz vorliegt, gilt die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die strengere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen – insbesondere die Anhebung der Unterkonstruktion, die Verpflichtung zur Klasse-4-Imprägnierung und die Forderung nach geprüfter Fachplanung. GoogleAIs eher pragmatische Herangehensweise birgt ein nicht vertretbares Sicherheitsrisiko.
    Staunässe-Risiko im Koffer Alle drei Modelle bewerten das Risiko als kritisch – ein Koffer ohne aktive Entwässerung und Lüftung führt zwangsläufig zu Fäulnis.
    Ausreichende Trocknung bei 0,5 cm Dielenabstand Alle drei Modelle lehnen die Annahme ab: Der Abstand allein ist völlig unzureichend; entscheidend ist die Hinterlüftung unterhalb der Dielen.
    Erforderliches Gefälle & Drainage Vollständige Übereinstimmung: mindestens 2 % Gefälle, Drainageschicht (Kies/Splitt) und geprüfte Entwässerung (z. B. Rohr).
    Material für Unterkonstruktion ⚠️ GoogleAI nennt WPC als Option; DeepSeek und Qwen bestehen auf druckimprägniertem Holz Klasse 4 oder Aluminium – der KI-Konsens folgt hier dem Sicherheitsprinzip (Klasse 4 oder Aluminium).
    Fachplanung & Prüfung DeepSeek und Qwen fordern explizit einen geprüften Fachplaner oder Sachverständigen; GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann". Konsens: Vor Baubeginn ist eine fachliche Planung zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Kapillarer Aufstieg aus dem Untergrund bei 30–40 cm Höhenunterschied zum Rasen Langfristige Durchfeuchtung der Unterkonstruktion trotz Drainage – Verrottung bereits nach 2–3 Jahren.
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende seitliche Lüftung im Koffer (z. B. geschlossene Betonpalisaden) Vollständiger Luftstau → Schimmelbildung, Holzabbau, instabile Verankerung der Dielen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht druckimprägnierten Holzes (z. B. Fichte ohne Klasse 4) Vorzeitiger Holzversagen, statische Gefährdung, Haftungsrisiko bei Schäden an Dritten.
    🔴 Risiko Fehlendes Gefälle oder verstopfte Drainage Dauerhafte Staunässe → Zerstörung der Unterkonstruktion und Gefahr von Schimmelsporen im Wohnbereich.
    🔴 Risiko Fehlende Tragfähigkeitsprüfung des Untergrunds vor Einbau Setzungen, Verwerfungen, Schiefstellung der Terrasse – Folgeschäden am Fundament und angrenzenden Bauwerken.
    ✅ Chance Verwendung von Stelzlagern mit Höhenverstellung Präzise Ausgleichsmöglichkeit bei unebenem Untergrund – langfristige Planheitsstabilität ohne Nacharbeit.
    ✅ Chance Einsatz einer dampfdiffusionsfähigen Trennschicht Effektiver Schutz vor kapillarem Aufstieg bei gleichzeitiger Feuchteabgabe – deutlich längere Lebensdauer der Konstruktion.
    ✅ Chance Integration einer horizontalen Drainagerohrleitung mit Kontrollschacht Vollständige, wartbare Entwässerung – frühzeitiges Erkennen von Verstopfungen, keine versteckten Schäden.
    ✅ Chance Professionelle Fachplanung durch zertifizierten Landschaftsbau-Fachplaner Sicherstellung der statischen Eignung, baurechtliche Konformität und langfristige Gewährleistungsabsicherung.
    ✅ Chance Absenkung der angrenzenden Beete mit vertikaler Trennfolie und Kiesdrainage Effektive Reduktion des seitlichen Wasserdrucks auf den Koffer – nachhaltiger Schutz vor Oberflächenwassereintrag.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner oder einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen – inkl. Auftrag zur statischen Prüfung des Untergrunds und zur Erstellung einer bautechnisch geprüften Entwässerungs- und Lüftungskonzeption.
    2. Unterkonstruktion anheben: Verzichten Sie auf jede direkte Verlegung im Koffer – planen Sie stattdessen eine Unterkonstruktion auf Stelzlagern oder Punktfundamenten mit mindestens 10 cm Luftspalt zur Gehwegplatte.
    3. Drainage und Gefälle umsetzen: Legen Sie im Koffer ein Gefälle von mindestens 2 % zur Ablaufstelle an, füllen Sie eine 10 cm dicke Drainageschicht aus 16/32-Splitt ein und integrieren Sie ein perforiertes Drainagerohr mit Kontrollschacht.
    4. Material nach Norm wählen: Verwenden Sie ausschließlich Unterkonstruktionshölzer mit Kesseldruckimprägnierung Klasse 4 (nach DIN EN 335) oder korrosionsgeschütztes Aluminium – keine Fichte/Kiefer ohne Zertifikat.
    5. Trennschicht einbauen: Installieren Sie zwischen Drainageschicht und Unterkonstruktion eine wasserdichte, aber dampfdiffusionsfähige Drainagematte (z. B. Typ "Geotextil mit integrierter Drainage") zur Vermeidung von kapillarem Aufstieg.
    6. Lüftungsschlitze anbringen: Sorgen Sie an allen vier Seiten der Kasteneinfassung für mindestens zwei Lüftungsschlitze à 10 cm² pro laufendem Meter – positioniert im unteren Drittel der Einfassungshöhe.
    Bangkirai
    Ein sehr hartes, schweres und dauerhaftes Holz aus Südostasien, das häufig für Terrassendielen verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Tropenholz
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Terrassendielen, die für Stabilität und Lastverteilung sorgt. Sie besteht meist aus Holz, Aluminium oder WPC.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament
    Koffer (Terrasse)
    Eine Art Wanne oder Vertiefung, in der die Unterkonstruktion der Terrasse eingebettet ist. Dies kann die Belüftung erschweren und Staunässe begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Einfassung, Beet
    Druckimprägniertes Holz
    Holz, das mit chemischen Mitteln behandelt wurde, um es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, Fäulnis und Schädlingsbefall zu machen.
    Verwandte Begriffe: Kesseldruckimprägnierung, Holzschutz, Imprägnierung
    Ein Verbundwerkstoff aus Holzfasern und Kunststoffen, der widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Schädlinge ist und eine lange Lebensdauer hat.
    Verwandte Begriffe: Holz-Kunststoff-Verbund, Terrassendiele, Verbundwerkstoff
    Staunässe
    Ansammlung von Wasser, die nicht abfließen kann und zu Fäulnis und Schäden an Holzkonstruktionen führen kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Nässe, Wasseransammlung
    Fäulnis
    Zersetzung von organischem Material, insbesondere Holz, durch Pilze und Bakterien, die durch Feuchtigkeit begünstigt wird.
    Verwandte Begriffe: Holzzerstörung, Moderfäule, Braunfäule
    1. Warum ist die Belüftung der Unterkonstruktion so wichtig?
      Eine gute Belüftung sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtrocknen kann und verhindert so die Bildung von Schimmel und Fäulnis. Dies verlängert die Lebensdauer der Holzkonstruktion erheblich.
    2. Welche Materialien eignen sich am besten für die Unterkonstruktion?
      Druckimprägniertes Holz ist eine gängige Wahl, da es widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist. Alternativ können auch Aluminium oder WPC verwendet werden, die noch weniger anfällig für Feuchtigkeit sind.
    3. Wie kann ich die Drainage des "Koffers" verbessern?
      Sie können Drainagerohre oder -schläuche installieren, um das Wasser abzuleiten. Achten Sie darauf, dass die Rohre nicht verstopfen und das Wasser ungehindert abfließen kann.
    4. Was ist der ideale Abstand zwischen den Dielen?
      Ein Abstand von ca. 0,5 cm ist in der Regel ausreichend, um eine gute Belüftung zu gewährleisten und gleichzeitig ein angenehmes Laufgefühl zu bieten.
    5. Wie oft sollte ich die Unterkonstruktion überprüfen?
      Ich empfehle, die Unterkonstruktion mindestens einmal jährlich zu überprüfen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. Achten Sie dabei auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Fäulnis oder Schädlingsbefall.
    6. Was tun, wenn ich Fäulnis entdecke?
      Wenn Sie Fäulnis entdecken, sollten Sie die betroffenen Holzteile umgehend austauschen. Untersuchen Sie auch die Ursache der Fäulnis, um zukünftige Probleme zu vermeiden.
    7. Kann ich die Unterkonstruktion nachträglich belüften?
      Ja, Sie können nachträglich Belüftungsöffnungen in den "Koffer" einbauen oder Drainagerohre verlegen, um die Belüftung und Drainage zu verbessern.
    8. Spielt die Höhe der Terrasse eine Rolle?
      Ja, je höher die Terrasse, desto besser ist in der Regel die Belüftung. Eine niedrige Terrasse ist anfälliger für Staunässe.
    • Terrassenbelag: Vergleich verschiedener Materialien
      Vor- und Nachteile von Holz, WPC, Stein und anderen Belägen für Terrassen.
    • Unterkonstruktion: Aufbau und Materialien
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion von Terrassen.
    • Terrassendielen verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassendielen aus Holz oder WPC.
    • Terrassenpflege: Reinigung und Schutz
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Terrassenbelägen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Drainage für Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Informationen zur Planung und Installation einer effektiven Drainage für Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Koffer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Echtholzpaneele im Bad: Welche Holzarten sind feuchtraumgeeignet? Erfahrungen, Kosten
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzterrasse an Hauswand dübeln: Risiken für Putz, Abdichtung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Anzahl der Fundamente für eine 4x4,5 m Holzterrasse auf Ständern?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse 1,5m hoch bauen: Unterkonstruktion, Mauern, Balkenstärke & Dielen-Auswahl?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse über Lichtschacht bauen: Überbrückung, Träger & Statik prüfen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Materialien & typische Schäden nach 3 Jahren?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag: Stein, Holz oder WPC? Vor- & Nachteile, Kosten & Pflege im Vergleich
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holz auf Blechgeländer kleben: Hitzeschutz, Abstand & Silikon-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbalkon an einbetonierten Flacheisen befestigen: Statik, Holzschutz & Wasserablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Koffer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Koffer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bangkirai Terrasse: Trocknet Unterkonstruktion im Koffer ausreichend? Abstand, Höhe & Holz
Suche nach: Bangkirai Terrasse: Unterkonstruktion im Koffer?
Suche nach: Bangkirai, Terrasse, Unterkonstruktion, Koffer, Holz, Abstand, Höhe, Trocknung
