Neue Pflastersteine auf alte Pflaster legen: Risiken, Untergrund & Kosten?
❓ Fragestellung: Neue Pflastersteine auf alte Pflaster legen: Risiken, Untergrund & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds als kritischstes Risiko – mit direkter Gefahr von Setzungen, Absackungen und Stolperkanten; Alle drei lehnen eine dünne Schotterschicht als ausreichenden Unterbau ab und betonen den Mangel an Lastverteilung, Entwässerung und Frostschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Ein Aufpflastern auf altem Pflaster ist – trotz gelegentlicher Praxis – bauphysikalisch nicht tragfähig und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. Die langfristig sicherste und wirtschaftlichste Lösung ist der fachgerechte Rückbau des Altpflasters und Neuaufbau eines frostsicheren, entwässerungsfähigen Unterbaus.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken, neue Pflastersteine auf alte Betonpflaster zu verlegen. Ein zentrales Problem ist die Drainage, um Frostschäden zu vermeiden. Unterschiedliche Meinungen gibt es zur Wahl des Materials und der Verlegetechnik. Die Kosten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
gibt es Nachteile/Problem, wenn neue Pflastersteine auf die alten (mit einer dünnen Schotterschicht) verlegt?
Lars
    🔴 KRITISCH: Kein Aufpflastern auf altem Pflaster ohne vorherige fachliche Tragfähigkeitsprüfung – Setzungen, Stolperkanten und Frostschäden sind hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Eine dünne Schotterschicht auf bestehendem Pflaster ist kein tragfähiger Unterbau – erforderlich ist ein fachgerechter, mindestens 20–30 cm tiefer frostsicherer Schotteraufbau mit definiertem Gefälle und Verdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Höhenänderungen durch die neue Schicht gefährden Übergänge zu Gebäuden, Terrassen und Entwässerungseinrichtungen – Gefälle und Ablaufhöhen müssen vorher exakt überprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Risse, Unebenheiten oder Schäden im alten Pflaster werden durch Aufpflastern nicht behoben, sondern verstärkt – Kaschierung birgt langfristig erhöhtes Risiko für Wasserstau und Untergrunddurchfeuchtung.
    Grundsätzlich ist es möglich, neue Pflastersteine auf alte zu verlegen. Allerdings gibt es dabei einige Aspekte zu beachten, um spätere Probleme zu vermeiden.
    Untergrund: Der alte Pflasterbelag muss tragfähig und eben sein. Unebenheiten können sich auf den neuen Belag übertragen. Eine dünne Schotterschicht allein reicht oft nicht aus, um ausreichend Stabilität zu gewährleisten. 🔴 Gefahr: Setzungen und Absackungen können entstehen.
    Höhe: Durch das Aufbringen einer neuen Pflasterschicht erhöht sich das Niveau. Dies kann zu Problemen an Übergängen zu anderen Flächen (z.B. Hauseingängen, Terrassen) führen. Auch die Entwässerung muss weiterhin gewährleistet sein.
    Material: Das neue Pflaster sollte zum alten passen, sowohl optisch als auch hinsichtlich der Materialeigenschaften. Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten können zu Spannungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Untergrund sorgfältig auf Tragfähigkeit und Ebenheit. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Stabilisierung erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Materialauswahl und Ausführung sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, neue Pflastersteine direkt auf eine bestehende, alte Pflasterfläche zu verlegen, lediglich mit einer dünnen Schotterschicht als Zwischenlage. Diese Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht grundsätzlich problematisch und birgt erhebliche Risiken für die Haltbarkeit und Verkehrssicherheit der neuen Fläche.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Tragfähigkeit des Untergrunds. Eine dünne Schotterschicht auf altem Pflaster kann Setzungen und ungleichmäßige Bewegungen des neuen Belags nicht verhindern, was zu Stolperkanten, Rissen und einer welligen Oberfläche führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung des Unterbaus. Für eine dauerhafte Pflasterfläche ist ein tragfähiger, frostsicherer Aufbau mit einer ausreichend dicken Schottertragschicht (meist 20-30 cm) und einem Planum mit definiertem Gefälle erforderlich. Das alte Pflaster müsste hierfür in der Regel vollständig entfernt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Schotterschicht als Ausgleich ausreicht, ist fachlich falsch. Eine solche Schicht kann weder Lasten gleichmäßig verteilen noch Wasser ableiten, was zu Frostschäden und einer stark verkürzten Lebensdauer der neuen Pflasterung führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsgärtner oder Tiefbauer mit einer Baugrunduntersuchung. Lassen Sie ein detailliertes Angebot für den fachgerechten Rückbau des Altpflasters und den Neuaufbau des Unterbaus erstellen. Nur so ist eine dauerhaft sichere und ebene Fläche gewährleistet.
    Die Idee, neue Pflastersteine direkt auf bestehendem Pflaster zu verlegen, scheint auf den ersten Blick zeitsparend und kostengünstig, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder unzureichender Untergrund führt zu ungleichmäßiger Lastverteilung, wodurch es bereits nach kurzer Zeit zu Setzungen, Verkantungen und Frostschäden kommen kann – besonders bei fehlender Frostschutzschicht oder unzureichender Verdichtung der Schotterschicht.
    🔴 Gefahr: Bestehende Unebenheiten, Risse oder Schäden im alten Pflaster werden nicht behoben, sondern lediglich kaschiert; dies begünstigt Wasserstau, Frosthebung und beschleunigten Verschleiß der neuen Steine.
    ⚠️ Korrektur: Eine "dünne Schotterschicht" allein reicht nicht als tragfähiger, entwässerungsfähiger Unterbau – erforderlich sind vielmehr eine mindestens 20–30 cm dicke, fachgerecht verdichtete Frostschutzschicht aus Schotter oder Splitt sowie eine 3–5 cm dicke Tragschicht aus Sand-Bindemittel-Gemisch.
    ➕ Ergänzung: Die statische Verträglichkeit des Untergrunds muss vorab geprüft werden; bei Verdacht auf Bodenverdichtungsdefizite, Grundwasseranstieg oder fehlende Entwässerung ist eine komplette Sanierung des Unterbaus zwingend.
    ➕ Ergänzung: Auch die Verträglichkeit der neuen Steine mit der bestehenden Entwässerung (z. B. Gefälle, Abläufe) ist zu überprüfen – ein falsches Gefälle führt zu Pfützenbildung und Untergrunddurchfeuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Pflasterfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Begutachtung des Untergrunds, der Entwässerung und der Tragfähigkeit – eine fachgerechte Sanierung ist langfristig wirtschaftlicher als eine kurzfristige "Aufschüttung" mit hohem Folgeschadenaufwand.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds als kritischstes Risiko – mit direkter Gefahr von Setzungen, Absackungen und Stolperkanten.
    • Alle drei lehnen eine dünne Schotterschicht als ausreichenden Unterbau ab und betonen den Mangel an Lastverteilung, Entwässerung und Frostschutz.
    • GoogleAI formuliert die Möglichkeit des Aufpflasterns als "grundsätzlich möglich", verknüpft aber mit strengen Voraussetzungen (Ebenheit, Tragfähigkeit, Höhenanpassung).
    • DeepSeek und Qwen bewerten das Verfahren als "grundsätzlich problematisch" bzw. "erhebliche bauphysikalische Risiken" – hier dominiert das Vorsichtsprinzip mit klarer Empfehlung zum Rückbau.
    • DeepSeek fokussiert auf die Notwendigkeit einer kompletten Unterbausanierung mit frostsicherem Aufbau und nennt konkret die erforderliche Schottertragschichtdicke (20–30 cm).
    • Qwen ergänzt die Anforderungen an die Tragschicht aus Sand-Bindemittel-Gemisch (3–5 cm) sowie die statische Verträglichkeit und Entwässerungsprüfung – insbesondere bei Grundwasser oder Gefällefehlern.
    • GoogleAI akzeptiert unter Umständen ein Aufpflastern bei "tragfähigem und ebenem" Altpflaster – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Altpflaster ist per se kein geeigneter Untergrund, weil es keine definierte Verdichtung, kein Planum und keine Frostschutzeigenschaften bietet.
    • Da DeepSeek und Qwen die sicherere, bauphysikalisch fundiertere und baurechtlich konsistentere Einschätzung liefern (Vorsichtsprinzip), wird deren Bewertung als verbindlich priorisiert.
    • Die konservativere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist fachlich überlegen und entspricht der DINAbk. 18318 sowie der ZTV Pflaster – Aufpflastern ist nur bei vorheriger, nachweisbarer Untergrundoptimierung (nicht bloß "Prüfung") denkbar – in der Praxis meist nicht realisierbar ohne Rückbau.
    Tragfähigkeit des Altpflasters als Untergrund ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich bei tragfähigem Untergrund" – DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" → Konsens: ❌ Nicht tragfähig ohne fachliche Nachrüstung, in der Praxis kaum realisierbar
    Eignung einer dünnen Schotterschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen dies entschieden ab – ✅ Keine ausreichende Lastverteilung, Entwässerung oder Frostschutzwirkung
    Erforderliche Unterbautiefe ✅ Konsens DeepSeek (20–30 cm Schotter) & Qwen (20–30 cm Frostschutzschicht) stimmen überein – GoogleAI erwähnt nicht konkret → ✅ Mindestens 20 cm fachgerecht verdichteter Schotteraufbau nötig
    Entwässerung & Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Übergänge und Entwässerung allgemein – Qwen & DeepSeek konkretisieren Gefälleanalyse, Ablaufhöhen und Wasserstau → ⚠️ Gefälle muss vor Ort exakt gemessen und an bestehende Abläufe angepasst werden
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei fordern Expertenbeteiligung – GoogleAI "Beratung durch Fachmann", DeepSeek "zertifizierter Landschaftsgärtner/Tiefbauer", Qwen "Bauingenieur oder geprüfter Pflasterfachbetrieb" → ✅ Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Fachmann zwingend
    🔴 Risiko Setzungen und ungleichmäßige Absenkung durch unverdichteten Untergrund Stolpergefahren, Beschädigung der neuen Steine, hohe Folgekosten für Sanierung
    🔴 Risiko Frosthebung bei fehlendem Frostschutzschichtaufbau Wellige Oberfläche, Verkantung der Steine, Gefahr von Verletzungen, sofortige Funktionsuntüchtigkeit
    🔴 Risiko Wasserstau durch undichte bzw. nicht entwässerungsfähige Zwischenschicht Zerstörung der Tragschicht, Untergrunddurchfeuchtung, Erosion, Schäden an benachbarten Bauwerken
    🔴 Risiko Höhenkonflikte an Übergängen zu Hauseingängen, Terrassen oder Straßen Behinderung bei Barrierefreiheit, rechtliche Haftung für Unfälle, notwendige Anpassung weiterer Bauwerke
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verträglichkeit des Untergrunds (z. B. durch lockeren Untergrund oder Grundwasser) Plötzlicher Untergrundversagen, unvorhersehbare Schäden, Gefährdung von Personen und Eigentum
    ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch fachgerechte Erstausführung statt kurzfristiger Notlösung Keine Folgekosten für Reparaturen, höhere Lebensdauer >30 Jahre, Werterhalt der Immobilie
    ✅ Chance Optimierte Entwässerung durch neuen, gezielten Gefälleaufbau Verminderung von Pfützenbildung, Schutz vor Feuchteschäden an Gebäuden, Verbesserung der Oberflächenqualität
    ✅ Chance Möglichkeit zur Anpassung der Oberflächenoptik und Barrierefreiheit (z. B. rutschfeste Steine, ebene Fugen) Erhöhte Nutzbarkeit, verbesserte Sicherheit für alle Nutzergruppen, ggf. Förderfähigkeit
    ✅ Chance Einbindung moderner Materialien (z. B. wasserdurchlässiges Pflaster) Beitrag zur Regenwasserversickerung, Entlastung der Kanalisation, Einhaltung neuer Umweltvorgaben
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation des Unterbaus (z. B. Verdichtungsprotokoll, Materialzertifikate) Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen, Nachweis der fachgerechten Ausführung bei Verkauf oder Versicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen geprüften Pflasterfachbetrieb oder zertifizierten Tiefbauer für eine Vor-Ort-Begutachtung – inklusive Tragfähigkeitsprüfung, Gefälleanalyse und Entwässerungsbeurteilung.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zum bestehenden Pflaster (Baujahr, Art der Unterbaukonstruktion, ggf. Baupläne) – diese sind für die fachliche Bewertung unverzichtbar.
    3. Frostschutzschicht prüfen: Lassen Sie die erforderliche Schottertragschichtdicke (mind. 20–30 cm) vor Ort vermessen – bei Unterschreitung ist der komplette Rückbau des Altpflasters zwingend.
    4. Übergänge dokumentieren: Messen Sie alle Höhendifferenzen zu Hauseingängen, Terrassen, Straßen und Abläufen – notieren Sie diese mit Fotos, um bei der Planung unzulässige Niveauänderungen zu vermeiden.
    5. Entwässerungskonzept prüfen: Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Fachmann die Lage und Funktionsfähigkeit aller Abläufe – ggf. muss ein neues Gefälle oder ein zusätzlicher Ablauf eingebaut werden.
    6. Materialauswahl abstimmen: Entscheiden Sie sich für wasserdurchlässiges Pflaster und sandige Tragschicht – so erfüllen Sie aktuelle Umweltanforderungen und erhöhen die Lebensdauer.
    Tragschicht
    Eine Tragschicht ist eine Schicht aus Kies oder Schotter, die unter dem Pflasterbelag eingebaut wird, um die Lasten gleichmäßig zu verteilen und Setzungen zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Planum, Unterbau
    Planum
    Das Planum ist die ebene Fläche, auf der die Tragschicht oder das Pflasterbett aufgebracht wird. Es muss ausreichend verdichtet und eben sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Tragschicht, Pflasterbett
    Pflasterbett
    Das Pflasterbett ist eine dünne Schicht aus Sand oder Splitt, die direkt unter den Pflastersteinen liegt und Unebenheiten ausgleicht.
    Verwandte Begriffe: Bettungsmaterial, Abziehlehre, Pflasterarbeiten
    Setzung
    Eine Setzung ist eine Absenkung des Bodens oder des Pflasterbelags aufgrund von Belastung oder mangelnder Tragfähigkeit.
    Verwandte Begriffe: Absackung, Verdichtung, Tragfähigkeit
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist die Ableitung von Oberflächenwasser, um Staunässe und Schäden am Pflasterbelag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Gefälle, Rigole, Drainage
    Frostschutzschicht
    Eine Frostschutzschicht verhindert, dass Frost in den Untergrund eindringt und Schäden am Pflasterbelag verursacht.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frosttiefe, Geotextil
    Der Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei Temperaturänderungen ausdehnt oder zusammenzieht.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialeigenschaften, Spannungen
    1. Kann man Pflastersteine einfach über alte Pflastersteine legen?
      Es ist möglich, aber nicht ohne Vorbereitung. Der alte Belag muss stabil und eben sein. Eine Schotterschicht allein reicht oft nicht aus, um Setzungen zu verhindern.
    2. Welche Vorarbeiten sind notwendig, bevor man neue Pflastersteine verlegt?
      Der alte Belag muss gereinigt und auf Tragfähigkeit geprüft werden. Unebenheiten sollten ausgeglichen und gegebenenfalls eine zusätzliche Tragschicht eingebaut werden.
    3. Welche Probleme können auftreten, wenn man Pflaster überpflastert?
      Setzungen, Absackungen, Höhenunterschiede zu angrenzenden Flächen und Probleme mit der Entwässerung können auftreten, wenn der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde.
    4. Wie hoch sind die Kosten für das Überpflastern?
      Die Kosten hängen von der Fläche, den notwendigen Vorarbeiten und dem gewählten Pflastermaterial ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Brauche ich eine Genehmigung, um Pflaster zu überpflastern?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Überpflastern?
      Alternativ kann man das alte Pflaster aufnehmen und einen komplett neuen Aufbau erstellen. Dies ist zwar aufwendiger, bietet aber mehr Sicherheit hinsichtlich der Stabilität und Haltbarkeit.
    7. Wie lange hält ein überpflasterter Belag?
      Die Haltbarkeit hängt von der Qualität der Ausführung und der Belastung ab. Bei guter Vorbereitung und fachgerechter Ausführung kann ein überpflasterter Belag viele Jahre halten.
    8. Kann ich das Pflaster auch selbst überpflastern?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie das Pflaster selbst überpflastern. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate ziehen.
    • Pflaster reinigen und pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Pflaster verfugen
      Anleitung zum Verfugen von Pflastersteinen mit verschiedenen Materialien.
    • Pflaster ausbessern
      Wie man beschädigte Pflastersteine austauscht und Unebenheiten beseitigt.
    • Drainage unter Pflaster
      Informationen zur Anlage einer Drainage unter Pflasterflächen, um Staunässe zu vermeiden.
    • Pflasterarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Pflasterarten und ihre Eigenschaften.
  2. Untergrundanalyse: Betonpflaster – Details zum Aufbau
    Foto von Lieselotte Tussing
    welche
    alten Pflastersteine sind es denn und auf welchem Untergrund sind sie verlegt?
  3. Betonpflaster auf Splitt: Frostgefahr durch mangelnde Drainage?
    Antwort ...
    es sind Betonpflaster. Der Untergrund ist mehr als gut ein sehr fester Splitt / Beton. Die Auffahrt hat sich die letzten 10 Jahre nicht um einen Millimeter gesenkt. (Vorbesitzer war Beton-Fabrikant). Ich habe sorge wegen dem hochfrieren. Wenn das Wasser nicht von der unteren Pflasterschicht ablaufen kann friert mir das nicht hoch?
    Danke
    Gruß Lars
  4. Betonpflaster: Risiko von Frostschäden bei Überpflasterung?
    Frage!
    Danke
    Gruß Lars
  5. Drainage-Problem: Keine Schotterschicht bei Überpflasterung!
    Sorry
    kann ja nicht überall sein 😉
    Deine Bedenken sind richtig, da hilft auch keine dünne Schotterschicht. Das Wasser muss einwandfrei ablaufen können, sonst gibt es tatsächlich Probleme.
    Warum musst du überhaupt was drüber legen?
  6. Pflaster überpflastern: Lösungen für Wasserablauf gesucht!
    Sorry? ist doch ein Forum ... aber weiter geht es
    also "Sorry" ist zwar nett, aber ich bin froh das ich hier "neutrale" Meinungen bekomme.
    Also ich will/muss die Steine liegen lassen, da ersten bei mir ca. 25 Tonnen liegen und diese noch teilweise in Beton. Also nicht wirklich nett ...
    Was kann ich also machen, damit ich das Wasser wegbekomme?
    Der Schotterschicht auch ein Ablauf spendieren? Also nicht mit Kantsteinen ein Swimmingpool bauen?
    Was passiert denn, wenn dort Wasser steht. Wenn es friert gehen evtl. meine Steine hoch und dann?
    Irgendwie will da kein Pflastermensch bei mir ran.
    Vielen Dank
    Lars
  7. Wasserablauf: Flüssigkeitsdichte vs. Gefälle bei Pflasterarbeiten
    Also
    unter dem neuen Aufbau darf kein Wasser stehen bleiben.
    Das erreichst du damit, dass du den neuen Aufbau flüssigkeitsdicht machst. Das geht mit Pflaster nicht. Es ginge ggf. mit Beton, wobei diese Fläche aber aus meiner Sicht so hochwertig und teuer würde, dass sich das ganze nicht mehr rechnet.
    Andere Möglichkeit ist, das Wasser auf der alten Fläche weg zu bekommen. Das geht nur mit entsprechendem Gefälle.
    Wenn sich kein Pflasterer an die Fläche 'ranwagt', wird es dafür wohl auch Gründe geben.
    Wieviel Aufbauhöhe hast du denn und wie stark soll das neue Pflaster werden?
    Wie groß ist die Fläche, von welcher Länge / Breite reden wir?
    Ist das vorhandene Gefälle gemessen worden?
    Gibt es Einläufe auf der Fläche?
  8. Aufbauhöhe: Pflasterarbeiten mit max. 15 cm – Drainage beachten!
    Hallo Beton No bitte nicht habe genug im ...
    Beton: No, bitte nicht habe genug im Garten!
    Aufbauhöhe ist ca. 10 cm bis maaaaaax. 15 cm
    Steine sind 8 cm. Ok es gibt auch andere, aber die haben wir mal ausgesucht.
    Fläche:
    Die 100 m² teilen sich auf.
    Das größte Problem ist die Einfacht und Terrasse. Wir sprechen da von 3 Meter auf 15 Meter.
    Gefälle ist vorhanden (Zur Straße, Puhh!) liegt z.Z. bei ca. 1,5 bis 2 %. Klappt auch gut -:)
    Terrasse und Wege sind wohl nicht das Problem.
    Einläufe: no
    Vielen DANK
    Lars
  9. Pflasterarbeiten: Risiko bei geringem Unterbau und Gefälle
    denkbar
    schlechte Voraussetzungen ...
    aus der Entfernung würde ich sagen, dass das nicht hinhaut. Du kriegst mit dem bisschen Unterbau  -  und dem bisschen Gefälle  -  keine verlässliche Ableitung des Wassers hin.
    Hör auf die Pflasterer ...
    Wenn du aber auf Teufel komm raus das Pflaster legen willst, beauftrage eine Firma und entbinde sie von der Gewährleistung.
    Es kann klappen, aber gewährleisten wird dir keiner.
    Versuch aber wenigstens, 6 cm starke Steine zu nehmen, damit der Unterbau wenigstens eine kleine Chance hat.
    Er wird eh auf dem knochenharten Untergrund schwimmen ...
  10. Radikallösung: Altes Pflaster entfernen und neu verlegen!
    Ein Fall für ...
    Ein Fall für Presslufthammer-B-B-B-B-B-Bernhard, würde ich sagen! Raus mit dem Beton und vernünftig neu verlegen (lassen).
    So würde ich als Laie die an die Sache rangehen.
  11. Pflaster überpflastern: Grundlagen für starre/elastische Systeme
    Neues Pflaster
    über vorhandenem Pflaster verlegen ist m.E. möglich, wenn man folgende Grundsätze beachtet:
    Das elastishe Verhalten von Fugenmaterial, Bettung und Unterlage ist aufeinander abzustimmen, d.h. entweger starr/starr oder elastisch/elastisch.
    Zur Entwässerung der Pflasterfläche (glatte Steine ohne Fase) soll die Schrägneigung (resultierendes Gefälle aus Längs- und Querneigung (Längsneigung, Querneigung)) 2,5 v.H. nicht unterschreiten (besser sind 3,5 v.H.).
    In Ihrem Falle heißt das:
    Vorhandenes Pflaster mit Trasszement einstreuen, neues Pflaster in einem erdfeuchten Trasszement-Mörtelbett mit einer Mindeststärke von 4 cm verlegen, die Pflastersteine sollten angenäßt sein. Steine mittels Pflasterhammer einzeln festklopfen, Fugen der verlegten Fläche vor Abbinden des Mörtelbettes mit Trocken-Mörtelmischung 0/2 einkehren, anshließend die verfugte Fläche mit einem trockenen splitthaltigen Sand 0/5 wiederum abkehren um einem möglichen
    Zementschleier vorzubeuegn.
    Fertige Fläche erst nach mind. 8 Tagen befahren.
    Noch eine Frage: wie soll die Randeinfassung des neuen Pflasters hergestellt werden?
  12. Trasszement-Mörtelbett: Kosten für starre Pflasterverlegung?
    Hallo Herr Friedhofen
    Hallo Herr Friedhofen,
    vielen Dank für Ihre Antwort. So in etwa hat es ein anderer Straßenbauer heute Morgen auch beschrieben. Scheint wohl der beste Weg zu sein. Zu den Preisen hat er (noch) nicht gesagt. Es ist aber viel teurer als elastische Verlegung. Wieviel konnte/wollte er mir noch nicht sagen. Können Sie mir evtl. ein Preis oder besser prozentualen Aufpreis sagen? Raum Westerwald (eigentlich billig: Pflaster für 7 € m²  -  auf altes Pflaster!) ).
    Kantsteine: Normale Betonsteine Einbetoniert. Auf Schotter (hochfrieren). Wollen alle so machen.
    Lars Morich
  13. Kritik: Hohe Schadensanfälligkeit bei starrer Pflasterverlegung
    @ Herr Friedhofen, , ,
    Ihren Vorschlag halte ich für sehr schadensanfällig. Ich bezweifle, dass die Fugen dicht werden. Frostschäden sind eigentlich vorprogrammiert. Zudem ist der Aufwand recht hoch.
  14. Bestätigung: Überpflasterung KANN funktionieren – Risiko bleibt!
    der
    Meinung bin ich auch! Wie gesagt, es KANN funktionieren ...
  15. Pflasterarbeiten: Gewährleistung nur bei korrekter Ausführung!
    Meinen Vorschlag
    sehe ich hier als einzige Möglichkeit, die Arbeiten einigermaßen ordentlich auszuführen.
    Um es Vorweg zu sagen  -  ich würde diese Arbeiten ohne Gewährleistung ausführen- und dann auch nur im Stundenlohn, bei Akkordverlegung für einen Preis von € 7,00 kann keine ordentliche Arbeit abgeliefert werden. Alleine das Verfugen ist zeitentensiv.
    Achten Sie auch darauf, das nicht im Ruckzuckverfahren eine große Fläche verlegt wird, hier besteht die Gefahr, das der Mörtel bereits vor dem abrütteln mit Rüttelplatte soweit abgebunden hat, das kein homogenes und festes Mörtelbett entsteht.
    Am Besten lassen Sie das vorhandene Pflaster aufnehmen, zur Not mit einem kleinen Meißelbagger, stellen das Pflasterbett neu in Splitt her, verlegen ein neues Pflaster und können mit einem guten Gewissen auf Gewährleistung für die Ausführung der Arbeiten ruhig schlafen und es wird im Endeffekt nicht teurer als die andere Version.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Pflaster überpflastern: Risiken, Untergrund und Kosten im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Risiken, neue Pflastersteine auf alte Betonpflaster zu verlegen. Ein zentrales Problem ist die Drainage, um Frostschäden zu vermeiden. Unterschiedliche Meinungen gibt es zur Wahl des Materials und der Verlegetechnik. Die Kosten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Drainage-Problem: Keine Schotterschicht bei Überpflasterung! ist eine ausreichende Drainage essenziell, um Frostschäden zu verhindern. Eine dünne Schotterschicht reicht hier nicht aus.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Pflaster überpflastern: Grundlagen für starre/elastische Systeme wird auf die Bedeutung der Abstimmung von Fugenmaterial, Bettung und Unterlage hingewiesen. Es sollte entweder ein starres oder ein elastisches System gewählt werden.
    🔴 Risiko: Mehrere Experten warnen vor einer Ausführung ohne Gewährleistung, da bei nicht fachgerechter Ausführung erhebliche Schäden entstehen können (siehe Pflasterarbeiten: Gewährleistung nur bei korrekter Ausführung!).
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung der Pflasterarbeiten sollte eine detaillierte Analyse des Untergrunds erfolgen und ein Fachmann für Pflasterarbeiten hinzugezogen werden. Alternativ kann die komplette Entfernung des alten Pflasters und eine Neuverlegung in Betracht gezogen werden (Radikallösung: Altes Pflaster entfernen und neu verlegen!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pflasterstein, Pflaster, Pflasterarbeiten, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Dimensionierung: Welche Kollektorfläche? Kosten, Erfahrungswerte, Vor- und Nachteile?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - LKW-Einfahrt planen: Breite, Höhe, Kurvenradius & Kosten für Forstfahrzeuge?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Befahrbare Rampe Außenbereich: Naturstein, PKW-geeignet, Frostschutz – Aufbau, Kosten, Gefälle?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenauffahrt Breite: Mindestmaße für Doppelgarage im schmalen Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pflasterstein, Pflaster, Pflasterarbeiten, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pflasterstein, Pflaster, Pflasterarbeiten, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neue Pflastersteine auf alte Pflaster legen: Risiken, Untergrund & Kosten?
Suche nach: Pflaster überpflastern: Geht das?
Suche nach: Pflaster überpflastern, alte Pflastersteine, neue Pflastersteine, Pflasterarbeiten, Untergrund, Schotterschicht, Wegebau, Gartenbau
