Dachterrasse Brüstungshöhe: Bauvorschriften BW, Höhe, Geländer-Normen im 2. OG?
ich würde gerne wissen, welche Bauvorschriften es für die Brüstungshöhe einer Dach-Terrasse gibt?
Gelten hier dieselben Vorschriften wie für Balkongeländer-Höhen?
Als Hintergrund:
Brüstungshöhe meiner Dachterrasse = 83 cm; Wohnung befindet sich im 2. OGAbk.. Gebäude steht in Baden-Württemberg. Erbaut 1996.
Wer kann mir sagen, ob hier nachgebessert werden muss?
Vielen Dank und Grüße Iris
  • Iris
    🔴 Gefahr: Eine zu niedrige Brüstungshöhe stellt eine erhebliche Absturzgefahr dar, insbesondere für Kinder und ältere Menschen.
    Die Brüstungshöhe einer Dachterrasse ist in den jeweiligen Landesbauordnungen geregelt. Da sich die Dachterrasse im 2. OG in Baden-Württemberg befindet, ist die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBOAbk. BW) maßgeblich.
    In Baden-Württemberg beträgt die Mindesthöhe für Geländer und Brüstungen, die als Absturzsicherung dienen, in der Regel 90 cm. Dies gilt, wenn die Absturzhöhe (der Höhenunterschied zum tieferliegenden Gelände) mehr als 1 Meter beträgt. Bei einer Absturzhöhe von mehr als 12 Metern muss die Brüstungshöhe sogar mindestens 1,10 Meter betragen.
    Da die vorhandene Brüstungshöhe von 83 cm unterhalb dieser Mindestanforderungen liegt, besteht Handlungsbedarf, um die Absturzsicherheit zu gewährleisten. 🔴 Eine Unterschreitung der vorgeschriebenen Brüstungshöhe stellt eine erhebliche Gefahr dar, da sie das Risiko von Stürzen erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich direkt an das zuständige Bauamt zu wenden, um eine verbindliche Auskunft zu erhalten und gegebenenfalls eine Nachrüstung der Brüstung zu veranlassen. Ein Fachbetrieb für Geländerbau kann die erforderlichen Anpassungen vornehmen.
    Brüstungshöhe
    Die Brüstungshöhe ist die vertikale Distanz vom Fußboden bis zur Oberkante der Brüstung oder des Geländers. Sie dient als Absturzsicherung und ist in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Geländerhöhe, Absturzsicherung, Bauordnung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und der Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung.
    Absturzsicherung
    Eine Absturzsicherung ist eine bauliche Maßnahme, die verhindern soll, dass Personen von erhöhten Flächen stürzen. Dazu gehören Geländer, Brüstungen und andere Schutzvorrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Geländer, Brüstung, Fallschutz.
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Baugenehmigung.
    Geländer
    Ein Geländer ist eine Schutzvorrichtung, die an Treppen, Balkonen oder anderen erhöhten Flächen angebracht wird, um Abstürze zu verhindern. Es besteht in der Regel aus Pfosten, Füllungen und einem Handlauf.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Handlauf, Absturzsicherung.
    Dachterrasse
    Eine Dachterrasse ist eine bebaute oder unbebaute Fläche auf dem Dach eines Gebäudes, die als Aufenthaltsbereich genutzt werden kann. Sie unterliegt den gleichen baurechtlichen Bestimmungen wie andere Terrassen oder Balkone.
    Verwandte Begriffe: Dachgarten, Dachbalkon, Aufenthaltsbereich.
    Absturzhöhe
    Die Absturzhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Standfläche und dem tieferliegenden Gelände. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung der erforderlichen Höhe von Absturzsicherungen.
    Verwandte Begriffe: Fallhöhe, Geländehöhe, Höhenunterschied.
    1. Welche Gesetze regeln die Brüstungshöhe von Dachterrassen in Baden-Württemberg?
      Die Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW) und die dazugehörigen Verwaltungsvorschriften regeln die Anforderungen an die Brüstungshöhe von Dachterrassen. Diese Vorschriften dienen der Gewährleistung der Absturzsicherheit.
    2. Was passiert, wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn die Brüstungshöhe nicht den Vorschriften entspricht, liegt ein baurechtlicher Mangel vor. Dies kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen, bis hin zur Nutzungsuntersagung der Dachterrasse, wenn die Mängel nicht behoben werden.
    3. Gibt es Ausnahmen von den Standard-Brüstungshöhen?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen geben, beispielsweise bei denkmalgeschützten Gebäuden. Solche Ausnahmen müssen jedoch im Einzelfall mit dem Bauamt abgestimmt und genehmigt werden.
    4. Wie wird die Absturzhöhe gemessen?
      Die Absturzhöhe wird vom Fußboden der Dachterrasse bis zum tiefsten Punkt des angrenzenden Geländes gemessen. Diese Höhe ist entscheidend für die Festlegung der erforderlichen Brüstungshöhe.
    5. Kann man eine bestehende Brüstung nachträglich erhöhen?
      Ja, eine bestehende Brüstung kann nachträglich erhöht werden. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Erhöhung fachgerecht und stabil erfolgt und den geltenden Vorschriften entspricht.
    6. Spielt das Alter des Gebäudes eine Rolle bei den Anforderungen an die Brüstungshöhe?
      Grundsätzlich gelten die aktuellen Bauvorschriften auch für ältere Gebäude. Allerdings kann es bei sehr alten Gebäuden Bestandsschutz geben, der jedoch im Einzelfall geprüft werden muss.
    7. Welche Konsequenzen hat es, wenn man die Brüstungshöhe eigenmächtig verändert?
      Eigenmächtige Veränderungen an der Brüstungshöhe ohne Genehmigung des Bauamts sind nicht zulässig und können zu Bußgeldern und der Anordnung des Rückbaus führen.
    8. Wer ist verantwortlich für die Einhaltung der Brüstungshöhe?
      Der Eigentümer des Gebäudes ist verantwortlich für die Einhaltung der Brüstungshöhe und aller anderen baurechtlichen Vorschriften.
    • Balkongeländer Höhe: Vorschriften und Normen
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für die Höhe von Balkongeländern.
    • Terrassengestaltung: Ideen und Tipps für Ihre Dachterrasse
      Inspirationen und Ratschläge zur Gestaltung einer ansprechenden Dachterrasse.
    • Baugenehmigung für Dachterrasse: Was ist zu beachten?
      Hinweise zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau oder die Änderung einer Dachterrasse.
    • Absturzsicherung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Überblick über verschiedene Systeme zur Absturzsicherung auf Dachterrassen und Balkonen.
    • Landesbauordnung Baden-Württemberg: Die wichtigsten Bestimmungen
      Zusammenfassung der relevanten Punkte der LBO BW für Bauherren.
  2. Geländerhöhe BW: Mindestmaß 0,90 m gemäß Bauordnung
    allgemein 0,90 m
    Brüstungs- / Geländerhöhen sind in den Bauordnungen allgemein mit 0,90 m festgelegt. Ob dies auch für Baden-Württemberg gilt weiß ich nicht.
    In Arbeitsstätten gilt sogar 1,00 m (ArbStättV) und bei Absturzhöhen von mehr als 12,00 m gelten 1,10 m.
    Mit freunlichen Grüßen
    Dachterrasse Brüstungshöhe in BW: Geländer-Normen im 2. OGAbk.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Brüstungshöhe für eine Dachterrasse in Baden-Württemberg, insbesondere im Hinblick auf die geltenden Bauvorschriften und Normen für Geländer im 2. OG. Es wird geklärt, ob die allgemeinen Vorschriften für Balkongeländer auch für Dachterrassen gelten und welche spezifischen Höhenanforderungen zu beachten sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen privaten und gewerblichen Nutzungskontexten, da hier unterschiedliche Sicherheitsstandards greifen können. Die Einhaltung der Bauordnung und die Gewährleistung der Absturzsicherung stehen im Vordergrund.
    ⚠️️ Wichtig: Der Beitrag Geländerhöhe BW: Mindestmaß 0,90 m gemäß Bauordnung weist darauf hin, dass die Bauordnungen in der Regel eine Mindesthöhe von 0,90 m für Brüstungen und Geländer festlegen. Dies kann jedoch je nach Bundesland variieren, daher ist eine Prüfung der spezifischen Bauordnung von Baden-Württemberg ratsam.
    📊 Zusatzinfo: In Arbeitsstätten gelten gemäß ArbStättV sogar höhere Anforderungen an die Geländerhöhe (1,00 m), und bei Absturzhöhen von mehr als 12,00 m sind sogar 1,10 m vorgeschrieben. Diese Informationen sind relevant, wenn die Dachterrasse gewerblich genutzt wird oder eine entsprechende Absturzhöhe aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die korrekte Brüstungshöhe für die Dachterrasse in Baden-Württemberg zu ermitteln, sollte die Bauordnung des Landes konsultiert werden. Es ist ratsam, sich bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen, um sicherzustellen, dass alle geltenden Vorschriften eingehalten werden und die Absturzsicherung gewährleistet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Brüstungshöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Brüstungshöhe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Brüstungshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Brüstungshöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Brüstungshöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse Brüstungshöhe: Bauvorschriften BW, Höhe, Geländer-Normen im 2. OG?
Suche nach: Dachterrasse: Brüstungshöhe in BW
Suche nach: Dachterrasse, Brüstungshöhe, Bauvorschriften, Baden-Württemberg, Geländerhöhe, 2. OG, Bauordnung, Absturzsicherung
