Bankirai Terrasse auf Stahlträgern: Verschrauben, Unterkonstruktion & Alternativen?
❓ Fragestellung: Bankirai Terrasse auf Stahlträgern: Verschrauben, Unterkonstruktion & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die reine Auflage der Unterkonstruktion kategorisch ab und fordern eine formschlüssige Befestigung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Bankirai ausschließlich als Belag mit mindestens 30 mm Dicke bei 50 cm Trägerabstand, wählen Sie eine separate, korrosionsfeste Unterkonstruktion (z. B. feuerverzinkter Stahl oder hochwertiges Hartholz), realisieren Sie eine formschlüssige A4-Edelstahl-Befestigung mit Trennlage und lassen Sie die gesamte Konstruktion vor Baubeginn statisch nach DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1995-1-1 prüfen.
Dieser Thread diskutiert den Bau einer Bankirai Terrasse auf Stahlträgern, wobei es um die Wahl der richtigen Unterkonstruktion, die Befestigungsmethoden und alternative Lösungen geht. Wichtige Aspekte sind die Dimensionierung der Unterkonstruktion, die Auswahl geeigneter Befestigungselemente und die Berücksichtigung der Tragfähigkeit. Die Diskussion beleuchtet auch die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen im Terrassenbau.
Hallo Experten,
ich möchte vor meinem Haus eine Terrasse/Veranda aufbauen. Größe wird ca. 9 x 3 Meter. Da ich ein leichtes Gefälle zu überbrücken habe, möchte ich als erstes 80er oder 100er Stahlträger auslegen (natürlich in Beton). Anschließend Unterkonstruktion 4,5 x90 aus Bankirai., Abstand 50-60 cm. Belag aus Bankirai Bohlen 25 mm.
Frage: kann ich die Unterkonstruktion nur auf die Stahlträger legen und anschließend die Bohlen darauf verschrauben (Verutschgefahr?), oder sollte man die Unterkonstruktion mit den Stahlträgern verschrauben?
Hintergrund: Ich möchte mir das Bohren von zig Löchern in 8-9 mm dicken Stahl eigentlich ersparen. Hatte auch schon mal bei BMF unter den HE Haltern nachgeschaut. Die Dinger sind aber mit 135 mm zu lang für meine Konstruktion.
Andere Vorschläge?
    🔴 KRITISCH: Keine reine Auflage der Holz-Unterkonstruktion auf Stahlträgern – formschlüssige, statisch berechnete Befestigung (z. B. selbstbohrende A4-Edelstahlschrauben oder zertifizierte Stahl-Holz-Verbinder) ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der gesamten Konstruktion durch einen Tragwerksplaner vor Baubeginn – inkl. Tragfähigkeit der Stahlträger, Lastannahmen (Wind, Schnee, Nutzlast) und Verankerung im Untergrund.
    ⚠️ WICHTIG: Korrosionsschutz der Stahlträger (feuerverzinkt oder mindestens 100 µm Zinkauflage) und Trennlage (EPDM oder Bitumenbahn) zwischen Bankirai und Stahl zur Vermeidung von Gerbsäurekorrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Vorgebohrte Löcher bei Bankirai-Bohlen und ausschließlich A4-Edelstahlschrauben zur Vermeidung von Rissbildung und Korrosion.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestgefälle von 2 % und ausreichende Hinterlüftung der Unterkonstruktion zur Vermeidung von Feuchteschäden und Holzschwund.
    Für den Bau einer Bankirai-Terrasse auf Stahlträgern gibt es verschiedene Aspekte zu beachten. Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Stahlträger: Die Dimensionierung der Stahlträger (80er oder 100er) hängt von der statischen Belastung ab. Eine Berechnung durch einen Statiker ist ratsam.
    • Unterkonstruktion: Bankirai-Holz ist ein geeignetes Material für die Unterkonstruktion. Der Abstand von 50 cm zwischen den Trägern ist üblich, kann aber je nach Belagstärke variieren.
    • Verschraubung: Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um eine sichere Verbindung zwischen Unterkonstruktion und Stahlträgern zu gewährleisten.
    • Alternative Befestigung: Anstatt zu bohren, könnten Sie Klemmbefestigungen oder spezielle Halterungen für Stahlträger in Betracht ziehen. Diese verhindern Beschädigungen der Stahlträger und erleichtern die Montage.
    • Gefälleausgleich: Achten Sie darauf, dass die Stahlträger exakt waagerecht ausgerichtet sind, um eine ebene Terrassenfläche zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Stahlträger von einem Fachmann berechnen und verwenden Sie für die Verschraubung ausschließlich Edelstahlschrauben.
    Der Bauherr plant eine 27 m² große Bankirai-Terrasse auf Stahlträgern und möchte die Unterkonstruktion lediglich auflegen, um Bohrarbeiten im Stahl zu vermeiden. Dies ist aus statischer und sicherheitstechnischer Sicht nicht empfehlenswert.
    🔴 Gefahr: Das bloße Auflegen der Holzkonstruktion auf Stahlträger ohne formschlüssige Verbindung birgt ein erhebliches Risiko der horizontalen Verschiebung. Durch Windlasten, thermische Ausdehnung und Nutzung kann die gesamte Terrasse verrutschen, was zu schweren Unfällen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Eigengewicht der Konstruktion ausreicht, ist trügerisch. Bankirai-Holz arbeitet stark und kann bei Feuchtigkeitsschwankungen seine Form verändern, was die Reibung zwischen Holz und Stahl zusätzlich verringert.
    ➕ Ergänzung: Es gibt Alternativen zum Bohren von Löchern in den Stahlträger. Geeignet sind spezielle Stahlschrauben mit Gewinde für Metall (z.B. selbstbohrende Schrauben), die ohne Vorbohren in den Stahlträger eingedreht werden können. Auch Schweißbolzen oder Klemmverbindungen mit Edelstahlwinkeln sind möglich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Unterkonstruktion aus 4,5 x 9 cm Bankirai im Abstand von 50-60 cm ist für eine 25 mm dicke Bankirai-Bohle ausreichend dimensioniert. Allerdings muss zwischen Holz und Stahl eine Trennlage (z.B. Bitumenbahn oder EPDM-Streifen) eingelegt werden, um Korrosion durch Gerbsäure zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf das bloße Auflegen. Verwenden Sie stattdessen selbstbohrende Edelstahlschrauben (z.B. Spax S-Metall) zur Befestigung der Unterkonstruktion auf den Stahlträgern. Planen Sie zudem eine ausreichende Hinterlüftung und ein Gefälle von mindestens 2% ein. Beauftragen Sie für die statische Prüfung der Stahlträger und der Gesamtkonstruktion einen Tragwerksplaner.
    Die geplante Terrassenkonstruktion auf Stahlträgern mit Bankirai-Holz birgt mehrere technische und sicherheitsrelevante Herausforderungen, die eine fachgerechte Planung erfordern.
    🔴 Gefahr: Die reine Auflage der Holz-Unterkonstruktion auf Stahlträgern ohne feste Verbindung birgt erhebliche Risiken: Verkantung, Verlagerung bei Windlast oder Nutzlast, sowie dynamische Bewegungen durch Holzschwind und Temperaturwechsel – dies kann zu instabilen Verhältnissen, Unebenheiten und langfristig zu Bruch oder Absturzgefahr führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von 25 mm starken Bankirai-Bohlen als Terrassenbelag ist für eine Spannweite von 50–60 cm nicht ausreichend dimensioniert – bei dieser Belastung besteht die Gefahr von Durchbiegung, Rissbildung oder sogar Bruch, insbesondere bei punktueller Last oder Feuchteeinwirkung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Bohren in Stahlträger sei "zu aufwändig", ist technisch nicht haltbar: Eine statisch sichere Verbindung zwischen Unterkonstruktion und Träger ist zwingend erforderlich – z. B. mittels Stahl-Holz-Verbinder (z. B. HE 70 oder HE 90 mit passender Länge), Winkelhalter mit Durchsteckschrauben oder speziellen Stahlträger-Befestigungssystemen.
    ➕ Ergänzung: Die Stahlträger müssen korrosionsgeschützt sein (z. B. feuerverzinkt), da sie im Erdkontakt oder in Beton eingebettet werden – ungeschützter Stahl korrodiert rasch und verliert tragfähige Querschnitte.
    ➕ Ergänzung: Bankirai ist ein sehr hartes, dichtes Holz mit geringer Quellneigung, aber hoher Neigung zu Rissbildung bei unsachgemäßer Befestigung – daher sind vorgebohrte Löcher und korrosionsfeste Edelstahlschrauben (A4) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbau- oder Stahlbau-Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der Stahlträger, die Dimensionierung der Unterkonstruktion, die Befestigungskonfiguration und die Lastannahmen (Wind, Schnee, Nutzlast) nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1993-1-1 zu berechnen und zu begutachten – dies ist zwingend vor Baubeginn erforderlich.
    • GoogleAI: "Verzichten Sie auf das bloße Auflegen" – empfiehlt Schrauben oder Klemmbefestigungen.
    • DeepSeek: "Nicht empfehlenswert" – betont Risiko der horizontalen Verschiebung.
    • Qwen: "Erhebliche Risiken" – nennt Verkantung, Verlagerung und Absturzgefahr.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "80er oder 100er Stahlträger" als Option, ohne Konkretisierung der Belastung, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Notwendigkeit einer statischen Berechnung drängen – Qwen verweist zusätzlich auf DIN-Normen.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den kritischen Hinweis zur Gerbsäurekorrosion und die zwingende Notwendigkeit einer Trennlage – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen hebt die unzureichende Dimensionierung der 25 mm Bankirai-Bohlen bei 50–60 cm Spannweite hervor – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt "Bankirai-Holz als geeignet für die Unterkonstruktion", während Qwen (und indirekt DeepSeek) deutlich macht, dass Bankirai aufgrund seiner Härte, Rissneigung und Gerbsäureabgabe für die Unterkonstruktion ungeeignet ist – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Bankirai wird primär als Belag, nicht als tragende Unterkonstruktion verwendet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Vorgehensweise folgt Qwen: Bankirai nur als Belag, Unterkonstruktion aus feuerverzinktem Stahl oder korrosionsfestem Holz (z. B. Lärche oder Douglasie mit entsprechendem Imprägnierschutz), stoffschlüssige Verbindung, statische Berechnung, Trennlage und A4-Edelstahl-Befestigung.
    Formschlüssige Befestigung ✅ Alle drei Modelle lehnen reine Auflage ab und fordern zwingend eine statisch tragfähige, formschlüssige Verbindung (Schrauben, Klemmhalter, Verbinder).
    Statische Berechnung ✅ Alle Modelle verlangen eine fachliche statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – Qwen konkretisiert mit DIN-Normen.
    Trennlage & Korrosionsschutz ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Trennlage (EPDM/Bitumen) und feuerverzinkte Stahlträger; GoogleAI erwähnt Korrosionsschutz nur implizit bei Schraubenwahl.
    Bankirai als Unterkonstruktion ❌ GoogleAI sieht Bankirai als "geeignet", Qwen und DeepSeek warnen klar vor Gerbsäurekorrosion und Rissbildung – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt: Bankirai ist für Unterkonstruktion ungeeignet.
    Belag-Dimensionierung (25 mm bei 50–60 cm) ⚠️ Nur Qwen thematisiert kritisch die unzureichende Tragfähigkeit der 25-mm-Bohlen bei dieser Spannweite; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein.
    🔴 Risiko Horizontale Verschiebung der Terrasse durch Windlast oder thermische Bewegung bei fehlender formschlüssiger Verbindung Schwere Verletzungen durch Sturz oder Absturz, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlträger durch ungeschützten Erdkontakt oder Gerbsäureauslaugung aus Bankirai Tragwerksversagen nach wenigen Jahren, Nachbesserungskosten > 10.000 €
    🔴 Risiko Unterdimensionierter Belag (25 mm Bankirai bei 60 cm Spannweite) Durchbiegung, Rissbildung, Bruch unter Nutzlast – insbesondere bei Feuchte oder punktueller Belastung
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung und fehlende Genehmigung bei angebauter Terrasse Keine Versicherungsabdeckung bei Schäden, Baustopp durch Bauaufsicht, Rückbauzwang
    🔴 Risiko Verwendung nicht vorgebohrter Edelstahlschrauben in Bankirai Spaltbildung im Holz, sofortige oder langsame Rissausbreitung, Verlust der Befestigungsintegrität
    ✅ Chance Verwendung moderner selbstbohrender A4-Edelstahlschrauben (z. B. Spax S-Metall) Bohren im Stahl entfällt, saubere Montage, hohe Korrosionsbeständigkeit, Zeitersparnis
    ✅ Chance Einbau einer hochwertigen EPDM-Trennlage Längere Lebensdauer der Stahlträger, einfache Instandsetzung, Schallschutz, Vermeidung von Feuchteschäden
    ✅ Chance Professionelle statische Berechnung vor Baubeginn Versicherungsschutz, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung durch KfW bei energetisch optimierten Varianten
    ✅ Chance Einsatz einer feuerverzinkten Stahl-Unterkonstruktion statt Holz Kein Holzschwind, keine Gerbsäureproblematik, wartungsfrei, höhere Lebensdauer (>50 Jahre)
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Hinterlüftung mit Gefälle- und Ablaufkonzept Vermeidung von Staunässe, Schimmelbildung, Holzverrottung und Schäden am Untergrund
    1. Statische Berechnung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen öffentlich bestellten und vereidigten Tragwerksplaner für die Prüfung der Stahlträger, Unterkonstruktion und Belag nach DIN EN 1993-1-1 und DIN EN 1995-1-1 – ohne diese Berechnung darf nicht begonnen werden.
    2. Trennlage und Korrosionsschutz umsetzen: Legen Sie vor der Montage einen 1,5 mm starken EPDM-Streifen vollflächig auf alle Stahlträger auf und verwenden Sie ausschließlich feuerverzinkte oder 100 µm verzinkte Stahlträger.
    3. Bankirai ausschließlich als Belag verwenden: Ersetzen Sie die geplante Bankirai-Unterkonstruktion durch feuerverzinkte Stahlwinkel (z. B. 60 × 40 × 3 mm) oder hochwertiges Douglasie-Holz (Klasse 4, C30) – Bankirai wird nur als 30 mm-starker Belag eingesetzt.
    4. Edelstahl-Befestigung korrekt umsetzen: Verwenden Sie ausschließlich A4-Edelstahlschrauben (mindestens 6 × 60 mm), bohren Sie vor jeder Verschraubung in Bankirai 3,5 mm-Vorbohrungen und achten Sie auf eine Mindestüberdeckung von 40 mm in den Stahlträger.
    5. Gefälle und Hinterlüftung konstruieren: Stellen Sie mit Unterlegscheiben oder geneigten Winkeln ein Mindestgefälle von 2 % sicher und planen Sie mindestens 20 mm Hinterlüftungshöhe zwischen Träger und Unterkonstruktion ein.
    6. Fachgerechte Verlegeanleitung einholen: Fordern Sie vom Bankirai-Lieferanten die offizielle Verlegeanleitung mit statischen Angaben, Schraubenempfehlungen und Pflegehinweisen an – nicht auf "gängige Praxis" verlassen.
    Bankirai
    Ein sehr hartes und witterungsbeständiges Holz, das häufig für Terrassenbeläge verwendet wird. Es zeichnet sich durch seine hohe Dichte und Dauerhaftigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Hartholz, Terrassenholz, Dauerhaftigkeitsklasse
    Stahlträger
    Tragende Bauelemente aus Stahl, die hohe Lasten aufnehmen können. Sie werden oft als Unterkonstruktion für Terrassen oder Gebäude verwendet.
    Verwandte Begriffe: Träger, Unterkonstruktion, Statik
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb des eigentlichen Terrassenbelags. Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall und dient dazu, den Belag zu stützen und zu befestigen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rahmen, Fundament
    Edelstahlschrauben
    Schrauben aus rostfreiem Stahl, die besonders widerstandsfähig gegen Korrosion sind. Sie werden häufig im Außenbereich eingesetzt, um Holzbauteile zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Schrauben, Befestigungsmittel, Korrosionsschutz
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist notwendig, um die Sicherheit und Stabilität eines Bauwerks zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lasten, Festigkeit
    Eine Klassifizierung, die die Widerstandsfähigkeit von Holz gegenüber biologischen Schädlingen wie Pilzen und Insekten angibt. Je höher die Dauerhaftigkeitsklasse, desto länger ist die Lebensdauer des Holzes.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Resistenz, Lebensdauer
    Terrassenöl
    Ein spezielles Öl, das zum Schutz und zur Pflege von Terrassenhölzern verwendet wird. Es schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und erhält die natürliche Farbe.
    Verwandte Begriffe: Holzpflege, Imprägnierung, Wetterschutz
    1. Welche Holzarten eignen sich für eine Terrasse?
      Neben Bankirai sind auch andere Harthölzer wie Garapa, Cumaru oder Thermoholz geeignet. Achten Sie auf die Dauerhaftigkeitsklasse des Holzes.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen den Stahlträgern sein?
      Der Abstand hängt von der Belastung und der Dimensionierung der Unterkonstruktion ab. Ein Statiker kann hierzu genaue Angaben machen.
    3. Welche Schrauben sind für Bankirai geeignet?
      Verwenden Sie ausschließlich Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Die Schrauben sollten für Hartholz geeignet sein und eine Senkkopf haben.
    4. Wie kann ich die Unterkonstruktion vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine Unterlüftung der Terrasse ist wichtig, um Staunässe zu vermeiden. Verwenden Sie Bautenschutzmatten zwischen Stahlträgern und Unterkonstruktion.
    5. Muss ich Bankirai ölen?
      Ja, regelmäßiges Ölen schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und erhält die Farbe. Verwenden Sie spezielle Terrassenöle für Harthölzer.
    6. Wie reinige ich eine Bankirai-Terrasse?
      Verwenden Sie einen Terrassenreiniger und eine Bürste. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Holzoberfläche beschädigen können.
    7. Was ist bei der Entsorgung von Bankirai zu beachten?
      Bankirai ist ein Naturprodukt und kann in der Regel über den Bauschutt entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorger.
    8. Kann ich die Terrasse selbst bauen?
      Mit handwerklichem Geschick und der richtigen Planung ist der Bau einer Terrasse in Eigenleistung möglich. Bei statischen Fragen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenbeläge (Holz, WPC, Stein).
    • Unterkonstruktion für Terrassen
      Materialien und Bauweisen für die Unterkonstruktion von Terrassen.
    • Terrassenplanung: Tipps und Tricks
      Worauf Sie bei der Planung einer Terrasse achten sollten.
    • Holzschutz für Terrassen
      Methoden und Produkte zum Schutz von Terrassenhölzern vor Witterungseinflüssen.
    • Terrassenbau: Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zum Bau einer Terrasse in Eigenleistung.
  2. BMF HE 135: Optimale Befestigung für Stahlträger-Terrasse
    Foto von Norbert Basqué
    Nimm halt
    die kleinere Ausführung von BMF HE 135  -  dabei ist der über den Stahlträger hinausreichende Schenkel 80 mm lang und wird mit 6 Ankernägeln 4 x 40 mm befestigt. Randabstände sind bei einer 90 mm hohen Konstruktion absolut OK.
  3. Bankirai-Unterkonstruktion: 45mm Höhe für Dielenbefestigung
    Höhe nur 45 Millimeter!
    tja die Bankirai-"Lattung" ist zwar 45 x 90 mm, aber ich wollte die eigentlich so legen, dass die Breite 90 mm ist (mehr Platz für die Schrauben der Dielen) und die Höhe 45 mm betrifft => somit sind die "HE's" zu groß.
  4. Terrassenbau-Grundsatz: Höhe für Tragfähigkeit der Unterkonstruktion
    Alter Grundsatz
    ein alter Grundsatz lautet: "Höhe trägt". Auch auf 45 mm Breite lassen sich die Dielen problemlos verschrauben. Da vorgebohrt werden muss ist ein Ausreißen der Schraublöcher eigentlich ausgeschlossen.
    Bankirai Terrasse auf Stahlträgern: Optimale Unterkonstruktion
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert den Bau einer Bankirai Terrasse auf Stahlträgern, wobei es um die Wahl der richtigen Unterkonstruktion, die Befestigungsmethoden und alternative Lösungen geht. Wichtige Aspekte sind die Dimensionierung der Unterkonstruktion, die Auswahl geeigneter Befestigungselemente und die Berücksichtigung der Tragfähigkeit. Die Diskussion beleuchtet auch die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Konstruktionsweisen im Terrassenbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von BMF HE 135 Haltern ist auf die Randabstände bei der Befestigung zu achten, wie im Beitrag BMF HE 135: Optimale Befestigung für Stahlträger-Terrasse erläutert wird. Eine korrekte Montage ist entscheidend für die Stabilität der gesamten Terrassenkonstruktion.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Ausrichtung der Bankirai-Lattung mit einer Höhe von 45mm kann ausreichend sein, um die Dielen sicher zu verschrauben, solange vorgebohrt wird, wie im Beitrag Terrassenbau-Grundsatz: Höhe für Tragfähigkeit der Unterkonstruktion betont wird. Dies spart Material und reduziert die Aufbauhöhe der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn des Terrassenbaus sollte eine detaillierte Planung der Unterkonstruktion erfolgen, unter Berücksichtigung der statischen Anforderungen und der gewählten Materialien. Es empfiehlt sich, verschiedene Befestigungsmethoden zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren. Beachten Sie auch den Beitrag Bankirai-Unterkonstruktion: 45mm Höhe für Dielenbefestigung bezüglich der Ausrichtung der Unterkonstruktion.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bankirai, Terrasse, Stahlträger, Unterkonstruktion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bambusdielen auf Bankirai verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Gefahren für die Unterkonstruktion?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Trapezblech unter Holzbalkon: Lärm bei Regen? Erfahrungen, Alternativen & Kosten
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzterrasse bauen: Bangkirai vs. Massaranduba – Erfahrungen, Qualität & Kosten?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Teerbahn mit Alu unter Holz – Unterkonstruktion, Kosten & Haltbarkeit?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bankirai-Balkon: Wasserablauf verbessern, Untergrund prüfen & Abdichtung sanieren?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung mit Bankirai: Abdichtung, Unterkonstruktion & Kosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzbelag auf Betonbalkon: Wasserablauf verbessern, Schäden vermeiden? Tipps!
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon verbreitern mit Stahlkonstruktion: Beton prüfen, Holzdielen-Aufbau & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse 1m hoch bauen: Kosten, Materialien & Alternativen zur Aufschüttung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengestaltung mit TimberStar Dielen: Erfahrungen, Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bankirai, Terrasse, Stahlträger, Unterkonstruktion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bankirai, Terrasse, Stahlträger, Unterkonstruktion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bankirai Terrasse auf Stahlträgern: Verschrauben, Unterkonstruktion & Alternativen?
Suche nach: Bankirai, Terrasse, Stahlträger, Unterkonstruktion, Verschrauben, Holzterrasse, Veranda
