Balkon Gefälle prüfen: Ursachen für falsche Neigung der Entwässerungsrinne?
❓ Fragestellung: Balkon Gefälle prüfen: Ursachen für falsche Neigung der Entwässerungsrinne?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser in der Rinne ist ein gravierender Baumangel mit langfristigen Schäden (Korrosion, Frostschäden, Fassadenschäden); Alle nennen die DIN 18531-1 als maßgebliche Norm und fordern mindestens 1,5–2 % Gefälle für Rinnen; Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb).
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist normwidrig, baurechtlich relevant und bauphysikalisch gefährlich. Handeln Sie unverzüglich: Dokumentieren, messen, Gutachter beauftragen – nicht abwarten.
Die Diskussion dreht sich um das korrekte Gefälle von Entwässerungsrinnen auf Balkonen. Es wird geklärt, dass es keine explizite Norm für das Rinnengefälle gibt, aber die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks und die DIN 18339 Empfehlungen geben. Wasserrückstände in der Rinne sind oft unvermeidbar, besonders bei Lötnähten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
An unserer Wohnung ist bauseitig ein Balkon als Betonfertigelement angebaut (Neubau 2002). Die Neigung zum Haus ist OK, d.h. Das Wasser fließt von der Fläche in die vorgesehene Rinne in dem Fertigelement (Der Rand zum Haus ist als Rinne ausgelegt). Die Rinne hat aber eine falsche Neigung, d.h. Das Wasser fließt nicht ab, sondern bleibt in der Rinne stehen. Gibt es eine Norm welche Neigung diese Rinne haben soll/ muss bzw. liegt hier unter Umständen ein Baumangel vor?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Statik durch einen zertifizierten Bauingenieur – Setzungserscheinungen oder falsches Gefälle können die Tragfähigkeit des Betonfertigelements gefährden.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abdichtungsprüfung unter der Rinne – stehendes Wasser führt zu Korrosion der Bewehrung und Frostschäden, die die Bauteilsicherheit langfristig unterminieren.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des tatsächlichen Rinnewegefälles mit geeichter Wasserwaage oder Laser-Level: Gefälle < 1,5 % ist normwidrig (DINAbk. 18531-1) und unverzüglich zu sanieren.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels mittels Fotos, Zeitstempel und Gefällemessung – erforderlich für mögliche Gewährleistungsansprüche gegen den Bauträger (Baujahr 2002).
    Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit dem Gefälle der Entwässerungsrinne Ihres Balkons haben. Da der Balkon ein Betonfertigelement ist, sollte das Gefälle der Rinne bereits bei der Herstellung berücksichtigt worden sein. Eine falsche Neigung kann verschiedene Ursachen haben:
    • Herstellungsfehler: Das Fertigelement wurde fehlerhaft produziert.
    • Setzung: Der Balkon hat sich im Laufe der Zeit ungleichmäßig gesetzt. 🔴 Dies kann die Statik beeinträchtigen.
    • Montagefehler: Das Element wurde nicht korrekt montiert.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Entwässerung kann zu stehendem Wasser führen, was Frostschäden, Algenbildung und im schlimmsten Fall Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. 🔴 Zudem kann eindringendes Wasser die Bewehrung im Beton angreifen und zu Korrosion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie das Gefälle der Rinne von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Balkonsanierung überprüfen. Dieser kann die Ursache feststellen und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Balkon aus dem Jahr 2002 mit einer bauseitigen Entwässerungsrinne, die kein ausreichendes Gefälle aufweist, sodass Wasser dauerhaft stehen bleibt. Dies stellt einen potenziellen Baumangel dar, der sowohl die Nutzbarkeit als auch die Bausubstanz beeinträchtigen kann.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser in der Rinne führt zu dauerhafter Feuchtigkeit, was die Bildung von Algen, Moos und Mikroorganismen begünstigt. Zudem kann es zu Frostschäden im Winter kommen, wenn das Wasser gefriert und die Rinne oder die angrenzenden Bauteile beschädigt. Langfristig drohen Undichtigkeiten der Abdichtung und Schäden an der Bausubstanz.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme eines Baumangels ist fachlich korrekt. Nach der geltenden Flachdachrichtlinie (Fachregel für Abdichtungen) sowie der DIN 18531 für Balkone und Terrassen ist ein Mindestgefälle von 2 % für die Entwässerungsebene vorgeschrieben. Für Rinnen und Abläufe wird in der Regel ein Gefälle von mindestens 1 % bis 2 % gefordert, um einen sicheren Wasserabfluss zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Rinne tatsächlich ein negatives Gefälle aufweist oder ob lediglich eine Verstopfung oder Verschmutzung vorliegt. Zudem sollte die Abdichtung unter der Rinne auf Beschädigungen untersucht werden. Ein Gefälle von 0 % oder ein Gegengefälle ist eindeutig mangelhaft und muss korrigiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und messen Sie das tatsächliche Gefälle mit einer Wasserwaage. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Dieser kann die genaue Ursache ermitteln und eine fachgerechte Sanierung einleiten. Bei einem Neubau aus 2002 könnte noch Gewährleistung bestehen, prüfen Sie daher auch Ihre Unterlagen und wenden Sie sich ggf. an den Bauträger.
    Bei der beschriebenen Balkonkonstruktion aus Betonfertigelement (Baujahr 2002) liegt ein gravierender Mangel in der Entwässerungsfunktion vor: Die vorgesehene Ablaufrinne weist keine ausreichende Neigung auf, sodass Regenwasser nicht abfließt, sondern staut – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen an dauerhafte, wasserableitende Bauausführungen.
    🔴 Gefahr: Stauendes Wasser in der Rinne führt langfristig zu Frostschäden im Beton, Korrosion der Bewehrung, Durchfeuchtung der Fassade und potenzieller Schimmelbildung im angrenzenden Innenraum – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Abdichtung.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Neigung zum Haus sei "OK", ist irreführend: Auch wenn die Fläche zur Rinne hin geneigt ist, ist die Rinne selbst funktionsuntüchtig – die gesamte Entwässerungskette ist damit unterbrochen und nicht normkonform.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18531-1 (Dach- und Außenwandabdichtungen) sowie DIN 18195-5 (Wasserableitung) muss eine Ablaufrinne mindestens ein Gefälle von 1,5 % bis 2 % aufweisen; bei Betonfertigteilen ist zudem eine Mindesttiefe von 30 mm und eine ausreichende Querschnittsfläche für den Abfluss erforderlich.
    🔴 Gefahr: Die Stauwasserbildung stellt einen unmittelbaren Baumangel dar, der bereits bei der Abnahme hätte erkannt werden müssen – die Verjährungsfrist für Mängelansprüche gegen den Bauausführenden beträgt bei Neubauten grundsätzlich fünf Jahre, jedoch kann die Verjährung bei arglistiger Täuschung oder grober Fahrlässigkeit ausgesetzt sein.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass eine "falsche Neigung" lediglich eine technische Unzulänglichkeit darstellt – vielmehr handelt es sich um einen schwerwiegenden, sicherheitsrelevanten Mangel, der die Gebrauchstauglichkeit des Balkons beeinträchtigt und langfristig zu erheblichen Bauschäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation des Mangels, Ermittlung der Ursache und Erstellung eines Gutachtens – dies ist zwingend erforderlich, um Ansprüche gegenüber dem Bauausführenden oder der Haftpflichtversicherung geltend zu machen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Stehendes Wasser in der Rinne ist ein gravierender Baumangel mit langfristigen Schäden (Korrosion, Frostschäden, Fassadenschäden).
    • Alle nennen die DIN 18531-1 als maßgebliche Norm und fordern mindestens 1,5–2 % Gefälle für Rinnen.
    • Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb).
    • GoogleAI nennt "Setzung" als mögliche Ursache, betont aber nicht die normative Verpflichtung zur Gefällemessung – DeepSeek und Qwen legen explizit Messprotokolle und Dokumentation nahe.
    • Qwen bewertet den Mangel als "sicherheitsrelevant" und "schwerwiegend", während GoogleAI primär funktionale und bauschädigende Folgen benennt (ohne expliziten Sicherheitsbegriff).
    • DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen echtem Negativgefälle und Verstopfung – fordert daher vorgelagerte Sichtprüfung und Reinigung.
    • Qwen ergänzt juristisch relevante Hinweise zur Verjährung (5-Jahres-Frist), arglistiger Täuschung und Bedeutung eines DIN EN ISO/IEC 17024-Sachverständigen.
    • Qwen nennt zusätzlich Mindesttiefe (30 mm) und Querschnittsfläche der Rinne nach DIN 18195-5 – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Einschätzung, dass "die Neigung zum Haus OK sei" – und erklärt dies als irreführend, da die Rinne selbst funktionsuntüchtig ist. GoogleAI und DeepSeek thematisieren diese Aussage nicht direkt, gehen aber implizit von einer funktionierenden Gesamtentwässerungskette aus.
    👉 Empfehlung: Priorisiere die sicherste und juristisch robusteste Linie: Qwens Einschätzung als "schwerwiegender, sicherheitsrelevanter Baumangel" ist zu übernehmen; die Verjährungs- und Gutachtenshinweise sind im Sinne des Vorsichtsprinzips zwingend umzusetzen.
    Statikrisiko durch falsches Gefälle ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Gefahren durch Setzung oder Herstellungsfehler; Qwen und GoogleAI heben explizit "Statikbeeinträchtigung" hervor – DeepSeek fokussiert auf Funktion, nicht Tragverhalten. Konsens: Prüfung durch Bauingenieur ist zwingend.
    Normkonformes Gefälle (DIN) ✅ Konsens Einheitlich: Mindestens 1,5–2 % Gefälle erforderlich (DIN 18531-1); 0 % oder Negativgefälle ist unzulässig.
    Langfristige Schäden durch Stauwasser ✅ Konsens Alle identifizieren Frostschäden, Bewehrungskorrosion, Algen/Moos, Fassadenschäden und Schimmelgefahr als unmittelbare Folgen.
    Juristische Einordnung als Baumangel ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen bestätigen klaren Baumangel; GoogleAI spricht von "potenziellen Baumangel", ohne klare Einordnung. Konsens: Ja – mit Beweislast durch Dokumentation.
    Erforderlicher Fachmann ✅ Konsens Alle fordern zertifizierten Bausachverständigen (Qwen konkret nach DIN EN ISO/IEC 17024); DeepSeek und GoogleAI ergänzen: Fachbetrieb für Abdichtungstechnik.
    Gewährleistungsansprüche (Baujahr 2002) ⚠️ Abwägung Nur Qwen und DeepSeek thematisieren Verjährung; Qwen erwähnt Aussetzungsmöglichkeit bei arglistiger Täuschung. Konsens: Prüfung der Unterlagen ist dringend geboten.
    🔴 Risiko Korrosion der Betonbewehrung durch dauerhafte Wassereinwirkung Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit des Balkons – akute Absturzgefahr bei fortgeschrittenem Befall
    🔴 Risiko Frost-Sprengung der Rinne oder des Betonkerns im Winter Strukturelle Rissbildung, Einsturzgefahr, erhöhte Sanierungskosten durch Teilabriss
    🔴 Risiko Durchfeuchtung der darunterliegenden Geschosse oder Fassade Schimmelbildung im Innenraum, Gesundheitsgefahren, teure Innenraumsanierung
    🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche (5 Jahre nach Abnahme) Finanzielle Eigenbelastung für Sanierung – bis zu mehrere 10.000 € – bei versäumter Frist
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung unter der Rinne Wassereintrag direkt in die statisch wirksame Betonschicht – beschleunigte Degradation ohne sichtbare Oberflächenzeichen
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung mit modernen, flüssig-applizierten Abdichtungssystemen Dauerhafte, fugenlose Entwässerungslösung mit min. 25-jähriger Herstellergarantie
    ✅ Chance Nutzung des Mangels als Hebel für bauliche Optimierung (z. B. barrierefreie Einrichtung) Erhöhte Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie bei gleichzeitiger Sanierung
    ✅ Chance Gutachtensbasierte Geltendmachung gegenüber Bauausführendem oder Haftpflichtversicherung Vollständige oder anteilige Kostenübernahme der Sanierung – bei Nachweis grober Fahrlässigkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters bei Sanierung Möglichkeit zur Dämmung der Balkonunterseite – Reduktion von Wärmebrücken und Heizkosten
    ✅ Chance Standardisierung der Dokumentation für zukünftige Immobilienverkäufe Erhöhte Glaubwürdigkeit und Vermarktbarkeit durch lückenlose Sanierungsakte
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen staatlich anerkannten Bauingenieur für Tragwerksplanung zur Prüfung der statischen Sicherheit des Betonfertigteils – nicht erst nach Sanierung.
    2. Gefälle messen & dokumentieren: Nehmen Sie mit einer geeichten Wasserwaage oder Laser-Entfernungsmessung das exakte Gefälle (in %) an mindestens 3 Stellen der Rinne auf – inkl. Fotos mit Zeitstempel und Maßstab.
    3. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Engagieren Sie einen Sachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 (z. B. über die Webseite der ARGE Sachverständige oder die Kammer der Architekten) zur Erstellung eines gerichtsfesten Gutachtens.
    4. Unterlagen sammeln: Suchen Sie alle Bauakten zum Balkon (Abnahmeprotokoll, Baubeschreibung, Herstellerdaten des Fertigteils) – insbesondere Hinweise auf Abdichtung und Gefälleangaben aus dem Jahr 2002.
    5. Abdichtungsprüfung vor Ort einleiten: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik mit einer feuchtetechnischen Untersuchung (z. B. mit Feuchtemessgerät und ggf. kleinen Sondierbohrungen), um den Zustand unter der Rinne zu bewerten.
    6. Gewährleistungsprüfung durchführen: Legen Sie die Unterlagen einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht vor – klären Sie, ob Ansprüche gegen den Bauträger oder Bauausführenden noch geltend gemacht werden können.
    Gefälle
    Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die für die Ableitung von Wasser notwendig ist. Ein ausreichendes Gefälle verhindert stehendes Wasser und beugt Schäden vor.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist eine bauliche Einrichtung zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie befindet sich meist am Rand von Balkonen oder Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Regenrinne, Wasserrinne.
    Baumangel
    Ein Baumangel ist eine Abweichung vom Soll-Zustand eines Bauwerks, die dessen Wert oder Gebrauchstauglichkeit mindert. Baumängel können verschiedene Ursachen haben, z.B. Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler.
    Verwandte Begriffe: Bauschaden, Gewährleistung, Sachmangel.
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Betonstahl.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Rohbau, Gebäudehülle.
    Fertigelement
    Ein Fertigelement ist ein Bauteil, das im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Fertigelemente ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Betonfertigteil, Modulbau, Systembau.
    DIN-Norm
    Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von einem anerkannten Normungsinstitut (z.B. dem Deutschen Institut für Normung) erarbeitet wurde. DIN-Normen dienen der Qualitätssicherung und der Vereinheitlichung von Produkten und Verfahren.
    Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Regelwerk.
    1. Welche Normen regeln das Gefälle von Balkonen?
      Die DIN 18195 (Bauwerksabdichtungen) und die DIN 18531 (Abdichtung von Dächern sowie Balkonen, Loggien und Laubengängen) geben Hinweise auf die notwendigen Gefälle für eine ordnungsgemäße Entwässerung. In der Regel wird ein Gefälle von 1-2 % empfohlen.
    2. Was sind typische Anzeichen für eine mangelhafte Entwässerung?
      Typische Anzeichen sind stehendes Wasser nach Regen, Algen- oder Moosbildung, Ausblühungen auf der Oberfläche und Frostschäden.
    3. Kann ich das Gefälle selbst korrigieren?
      Kleine Unebenheiten können eventuell mit einer Ausgleichsmasse korrigiert werden. Bei größeren Abweichungen oder strukturellen Problemen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Wer haftet für Baumängel am Balkon?
      Im Rahmen der Gewährleistung haftet der Bauunternehmer für Baumängel. Nach Ablauf der Gewährleistung kann eine Haftung bestehen, wenn der Mangel arglistig verschwiegen wurde.
    5. Wie kann ich Frostschäden am Balkon vorbeugen?
      Eine ordnungsgemäße Entwässerung ist die beste Vorbeugung gegen Frostschäden. Zudem sollten die Oberflächen regelmäßig gereinigt und schadhafte Stellen ausgebessert werden.
    6. Welche Materialien sind für die Abdichtung eines Balkons geeignet?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Flüssigkunststoffe, Bitumenbahnen oder Epoxidharz. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen und der Art der Nutzung ab.
    7. Was kostet die Sanierung eines Balkons mit falschem Gefälle?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Korrektur des Gefälles kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    8. Wie oft sollte ein Balkon gewartet werden?
      Ein Balkon sollte mindestens einmal jährlich auf Schäden und Mängel überprüft werden. Insbesondere die Entwässerungseinrichtungen sollten regelmäßig gereinigt werden.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Umfassende Anleitung zur Sanierung eines Balkons, von der Schadensanalyse bis zur Abdichtung.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
      Vergleich verschiedener Abdichtungsmaterialien und -methoden für Balkone, mit Vor- und Nachteilen.
    • Schäden am Balkon: Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten
      Überblick über typische Schäden an Balkonen, deren Ursachen und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Balkongeländer: Vorschriften und Gestaltungsmöglichkeiten
      Informationen zu den geltenden Vorschriften für Balkongeländer sowie Gestaltungsideen.
    • Balkon entwässern: Tipps und Tricks für eine effektive Ableitung
      Praktische Tipps und Tricks zur effektiven Entwässerung eines Balkons, um Schäden zu vermeiden.
  2. Rinnengefälle: Keine Norm – Fachregeln vs. Wasserrückstände
    Keine Norm ...
    Es gibt keine Normung für Rinnengefälle..
    Die "Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks" geben an, dass vorghängte Rinnen mir oder ohne Gefälle zu den Abläufen verlegt werden können (Fachregeln für Metallarbeiten im DDH 10.1.2.3).
    Es heißt aber auch in 10.1.2.4. : "Bedingt durch nicht zu verhindernde Veränderungen in der Unterkonstruktion ... sind geringfügige Wasserrückstände in der Dachrinne möglich. "
    Also solange die Rinne nicht überläuft  -  keine Panik. Etwas stehendes Wasser macht nix.. Oder nochmal mit dem Ausführendem reden ob Nachbesserung möglich ist..
  3. DIN 18339: Rinnengefälle – Empfehlung für gleichmäßiges Gefälle
    DIN 18339
    Die DINAbk. 18339 sagt aus, dass Rinnen mit gleichmäßigem Gefälle zu verlegen sind wenn in der Leistungsbeschreibungnicht waagerechte Rinnen vorgeschrieben sind.
    Längere Rinnen werden vorteilhaft mit 2  -  5 mm Gefälle pro Meter verlegt.
    Durch Lötnähte bedingt werden immer Wasserrückstände in der Rinne verbleiben.
    MfG Peter Kosiel
  4. DIN 18339: Geltung nur bei VOB-Vertrag – Balkon Entwässerung
    ok, aber DINAbk. 18339 ...
    ok, aber DIN 18339 hilft nur bei VOBAbk. Vertrag.
    Balkon Gefälle prüfen: Ursachen & Lösungen für Entwässerungsrinnen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das korrekte Gefälle von Entwässerungsrinnen auf Balkonen. Es wird geklärt, dass es keine explizite Norm für das Rinnengefälle gibt, aber die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks und die DINAbk. 18339 Empfehlungen geben. Wasserrückstände in der Rinne sind oft unvermeidbar, besonders bei Lötnähten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag DIN 18339: Geltung nur bei VOB-Vertrag – Balkon Entwässerung gilt die DIN 18339 nur bei VOBAbk.-Verträgen. Dies ist entscheidend für die Gewährleistung von Ansprüchen bei Baumängeln.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag DIN 18339: Rinnengefälle – Empfehlung für gleichmäßiges Gefälle verweist auf die DIN 18339, welche ein gleichmäßiges Gefälle von 2-5 mm pro Meter für längere Rinnen empfiehlt. Dies dient der optimalen Entwässerung des Balkons und beugt stehendem Wasser vor.
    ✅ Empfehlung: Auch wenn keine zwingende Norm existiert, sollte man sich an den Fachregeln und der DIN 18339 orientieren, um Baumängel zu vermeiden. Bei Neubauten und Sanierungen ist es ratsam, das Gefälle der Entwässerungsrinne sorgfältig zu planen und auszuführen. Die Informationen aus dem Beitrag Rinnengefälle: Keine Norm – Fachregeln vs. Wasserrückstände sind hierbei hilfreich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung ist auf eine korrekte Neigung der Rinne zu achten, um stehendes Wasser zu vermeiden. Auch bei geringfügigen Wasserrückständen sollte die Funktion der Entwässerung gewährleistet sein. Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks bieten hierzu detaillierte Anleitungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei bestehenden Balkonen das Gefälle der Entwässerungsrinne und beheben Sie Mängel gegebenenfalls durch eine Sanierung. Bei Neubauten sollte das Gefälle bereits in der Planung berücksichtigt werden. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann für Balkone und Bausanierung hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Gefälle, Entwässerungsrinne, Neigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrasse bauen ohne Baugenehmigung in Hessen: Was ist erlaubt nach HBO?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Gefälle, Entwässerungsrinne, Neigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Gefälle, Entwässerungsrinne, Neigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkon Gefälle prüfen: Ursachen für falsche Neigung der Entwässerungsrinne?
Suche nach: Balkon: Falsches Gefälle?
Suche nach: Balkon, Gefälle, Entwässerungsrinne, Neigung, Baumangel, Bausubstanz, Sanierung, Neubau
