Terrassenaufbau: Betonieren auf Sand-Schotter-Gemisch? Aufbau, Gefälle & Abdichtung
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Terrassenaufbau auf einem Sand-Schotter-Gemisch, wobei die Frage im Raum steht, ob eine Betonplatte notwendig ist. Alternativen wie Schotter, Sand oder Splitt werden diskutiert. Die korrekte Abdichtung und das Gefälle sind entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Die Wahl des Belags, insbesondere Porphyrplatten, beeinflusst die empfohlene Bauweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Wie soll ich nun meine Terrassenaufbau machen?
Hr. Debakel hält nichts von betoniert, armes Deutschland!
So hätte ich es mir aber gedacht:
Terrasse 5 * 8 m auf Sand-Schotter-Erdmischmasch mit Stufe zur Terrassentüre und Gefälle ca. 2 %, beim Haus an die Perimeterdämmung gestoßen
Auskoffern ca. 70 cm mit 0/32
Trennlage (billige PE-Folie )
ca. 10 cm Beton
2 Komponentendichtmasse
Kleber
Porphyrplatten oder wie die noch heißen
Is so richtig oder wie den nun?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Vermeidung des direkten Anschlusses der Betonplatte an die Perimeterdämmung – erforderlich: fachgerechte Bewegungsfuge, Kernbohrung und Hochzug der Abdichtung nach DINAbk. 18533.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von einfacher PE-Folie als Trennlage – stattdessen geotextilgestützte Entwässerungsfolie oder kapillarbrechende Sauberkeitsschicht mit nachgewiesener Frost- und Feuchtebeständigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Baubeginn Tragfähigkeits- und Wasserdurchlässigkeitsprüfung des Untergrunds durch einen geprüften Sachverständigen oder Bodengutachter.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 15 cm bewehrte, frostsichere Betonplatte – nicht nur 10 cm Massivbeton – bei freier Terrassenfläche auf Schotterbasis.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle von 2 % muss eindeutig von der Hauswand weggeführt werden und in ein Entwässerungssystem (Drainagekanal oder Ablauf) münden – Stauwasser unter den Platten ist nicht zulässig.
    Für den Terrassenaufbau auf einem Sand-Schotter-Erdmischmasch gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ob eine Betonierung notwendig ist, hängt von der gewünschten Stabilität und dem gewählten Oberbelag ab.
    • Untergrund: Der Untergrund sollte tragfähig und verdichtet sein. Eine Schotterschicht als Basis ist sinnvoll.
    • Gefälle: Ein Gefälle von ca. 2 % ist wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann.
    • Abdichtung: 🔴 Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, besonders im Bereich der Perimeterdämmung am Haus, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie eine geeignete Komponentendichtmasse.
    • Oberbelag: Porphyrplatten sind eine gute Wahl. Achten Sie auf einen frostsicheren Kleber, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Trennlage: Eine Trennlage (Folie) zwischen Schotter und Beton kann sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer) beraten, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Der vorliegende Terrassenaufbauplan zeigt grundlegende konzeptionelle Mängel, die zu erheblichen Bauschäden führen können. Die geplante 70 cm tiefe Auskofferung mit 0/32 Schotter ist für eine Terrassenplatte unverhältnismäßig und entspricht eher einem Straßen- oder Fundamentbau. Die Verwendung einer einfachen PE-Folie als Trennlage ist unzureichend, da sie keine dauerhafte Trennung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gewährleistet und bei Betonierung schnell beschädigt wird.
    🔴 Gefahr: Der direkte Anschluss der Betonplatte an die Perimeterdämmung des Hauses ist ein massives Risiko. Ohne eine fachgerechte Bewegungsfuge und Kernbohrung für die Abdichtung wird hier eine unkontrollierte Feuchtebrücke geschaffen, die zu Feuchteschäden im Mauerwerk und Keller führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 10 cm Beton auf einer 70 cm Schotterschicht ausreichend sind, ist falsch. Eine frostsichere Gründung erfordert eine kapillarbrechende Schicht (z.B. 16/32) von max. 30-40 cm, gefolgt von einer Sauberkeitsschicht und einer bewehrten Betonplatte (mind. 15 cm) mit Randdämmstreifen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend fehlt ein detailliertes Abdichtungskonzept. Die 2-Komponenten-Dichtmasse allein ist unzureichend. Es wird eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (z.B. Kunststoffbahnen oder Flüssigkunststoff) mit Hochzügen an der Hauswand und einer Drainage benötigt. Das Gefälle von 2% ist korrekt, muss aber von der Hauswand weggeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Terrassenfachbetrieb mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vor Baubeginn die Bodenverhältnisse (Tragfähigkeit, Wasserdurchlässigkeit) prüfen. Verzichten Sie auf die Eigenplanung und investieren Sie in eine fachgerechte Planung, um spätere Sanierungskosten in Höhe von mehreren tausend Euro zu vermeiden.
    Der vorgeschlagene Terrassenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und sicherheitsrelevante Mängel auf, die langfristig zu erheblichen Schäden führen können – insbesondere Feuchteschäden, Frosthebung, Plattenlockerung und statische Instabilität.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer billigen PE-Folie als Trennlage ist unzureichend und führt zu unkontrollierter Wasseransammlung im Betonuntergrund; dies begünstigt Frostschäden im Winter und beschleunigt die Zerstörung der Betonschicht.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von nur 2 % ist bei nicht wasserdichter Ausführung und fehlender Entwässerungskanalisation oft unzureichend – Stauwasser unter den Platten fördert Frosthebung, Ausblühungen und Unterwanderung durch Moos/Wurzeln.
    ⚠️ Korrektur: Ein Betonuntergrund für Terrassenplatten muss entweder tragfähig armiert sein (bei freier Auflage) oder als wasserdichte, entwässerte Konstruktion mit gezielter Gefälleführung und Anschluss an ein Entwässerungssystem ausgeführt werden – reiner Massivbeton ohne Entwässerungsschicht ist hier nicht geeignet.
    ➕ Ergänzung: Die Anbindung an die Perimeterdämmung ist kritisch: Ohne fachgerechte Anschlussdetailierung (z. B. mit Dichtungsband, Überdeckung, Dehnfuge) besteht hohe Gefahr des Feuchteeintrags in die Gebäudehülle und damit Schimmelbildung im Keller oder im Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl von Porphyrplatten erfordert eine fachgerechte Verlegung auf einem ebenen, tragfähigen und entwässerten Untergrund – ein unverdichteter Sand-Schotter-Erd-Mischmasch ist hier völlig ungeeignet und führt zu ungleichmäßiger Setzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen, um einen statisch und bauphysikalisch sicheren Terrassenaufbau zu planen – inklusive detaillierter Anschlussplanung an die Perimeterdämmung, wasserdichter Trennschicht (z. B. geotextilgestützte Entwässerungsfolie), gezielter Gefälleführung und fachgerechter Entwässerung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Gefälle von ca. 2 % ist erforderlich und muss von der Hauswand weggeführt werden.
    • Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Abdichtung am Hausanschluss und nennen Feuchteschäden im Mauerwerk/Keller als zentrale Risikokonsequenz.
    • Alle Modelle lehnen die Verwendung einer einfachen PE-Folie als Trennlage ab – Qwen und DeepSeek nennen sie ausdrücklich "unzureichend", GoogleAI spricht von "sinnvoll", korrigiert aber selbst nicht die gravierende Unzulänglichkeit.
    • GoogleAI erwähnt "Betonierung" als Option ohne klare Aussage zur Notwendigkeit; DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens 15 cm bewehrten Beton als zwingend für Stabilität und Frostsicherheit – GoogleAI nennt lediglich "10 cm Beton" ohne Qualifikation.
    • GoogleAI beschreibt den Untergrund ("Sand-Schotter-Erdmischmasch") als grundsätzlich geeignet; DeepSeek und Qwen bewerten ihn als "unverhältnismäßig", "nicht tragfähig" bzw. "völlig ungeeignet" und fordern Verdichtung, Trennung und Bodengutachten.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer kapillarbrechenden Schicht (16/32) von max. 30–40 cm – GoogleAI und Qwen nennen nur "Schotter" ohne Korngrößenangabe.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach gezielter Anschlussplanung mit Dichtungsband und Überdeckung – DeepSeek fokussiert auf Kernbohrung/Hochzug, GoogleAI bleibt vage bei "Komponentendichtmasse".
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit eines Entwässerungssystems (Drainagekanal/Ablauf); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Untergrundbewertung: GoogleAI geht von einer "verdichteten Schotterschicht als Basis" aus → DeepSeek & Qwen konstatieren: "70 cm tiefe Auskofferung mit 0/32 Schotter ist unverhältnismäßig", "unverdichteter Sand-Schotter-Erd-Mischmasch ist völlig ungeeignet". → Sicherere Einschätzung priorisiert: Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen – Grundlagenprüfung ist zwingend.
    • Trennlage: GoogleAI nennt PE-Folie als "sinnvoll", DeepSeek/Qwen bestreiten dies kategorisch und warnen vor Frost- und Feuchteschäden. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen – PE-Folie ist unzulässig.
    • Alle Modelle stimmen in der Empfehlung überein, einen Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer, Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen) zu beauftragen – DeepSeek und Qwen konkretisieren: "umgehend", "zertifiziert" bzw. "geprüft" und betonen die Kostenvermeidung durch vorausschauende Planung.
    Untergrundbeschaffenheit ⚠️ Abwägung Kein Konsens zur Eignung von "Sand-Schotter-Erdmischmasch": GoogleAI beschreibt ihn als Basis, DeepSeek und Qwen lehnen ihn kategorisch als nicht tragfähig ab → Erforderlich: Bodengutachten vor Baubeginn.
    Trennlage ❌ Widerspruch GoogleAI: "sinnvoll" (PE-Folie); DeepSeek/Qwen: "unzureichend", "massives Risiko" → Sicherheitskonform: PE-Folie ist unzulässig, Einsatz geotextilgestützter Entwässerungsfolie oder kapillarbrechender Sauberkeitsschicht.
    Betonplatte (Dicke/Armierung) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "10 cm"; DeepSeek/Qwen: "mind. 15 cm bewehrt" → Sicherheitskonform: 15 cm bewehrter Beton mit Randdämmstreifen und Sauberkeitsschicht.
    Abdichtung am Hausanschluss ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 mit Hochzug an der Hauswand, Bewegungsfuge und Vermeidung von Feuchtebrücken – explizit kein direkter Anschluss an Perimeterdämmung.
    Gefälle & Entwässerung ✅ Konsens 2 % Gefälle von der Hauswand weg – zwingende Einbindung in ein Entwässerungssystem (Drainage oder Ablauf), Stauwasser ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf nicht nach Eigenplanung erfolgen. Es ist eine fachliche Planung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen erforderlich, die alle bauphysikalischen und statischen Anforderungen – insbesondere den Anschluss an die Gebäudehülle – nach DIN-Normen nachweist.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Feuchtebrücke durch direkten Betonanschluss an Perimeterdämmung Feuchteschäden im Keller, Schimmelbildung, Mauerwerkszerstörung, Sanierungskosten > 15.000 €
    🔴 Risiko Verwendung von PE-Folie als Trennlage Frosthebung, Betonzerstörung, Plattenlockerung, Wiederholte Reparaturen innerhalb von 3–5 Jahren
    🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Entwässerungssystem Stauwasser unter Platten → Unterwanderung durch Wurzeln/Moos, Ausblühungen, Gefährdung der statischen Stabilität
    🔴 Risiko Unverdichteter oder nicht tragfähiger Untergrund (Sand-Schotter-Erd-Mischmasch) Ungleichmäßige Setzung, Plattenbruch, Kantenbrüche, erhöhte Stolpergefahr
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Bewehrung der Betonplatte Rissbildung bei Temperaturwechsel und Lastwechsel, geringe Lebensdauer, notwendige Komplettneuverlegung
    ✅ Chance Fachgerechte Planung nach DIN 18533 und DIN 18195 Langfristige Werterhaltung, mehr als 30 Jahre Nutzungszeit ohne Sanierung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einbindung einer funktionsfähigen Drainage mit Ablauf Vermeidung sämtlicher Feuchte- und Frostprobleme, reduzierte Wartungskosten, erhöhte Nutzerkomfort
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, entwässerungsfähiger Trenn- und Dichtungssysteme Vollständige Separation von Erdfeuchte und Baukörper, langfristige Dichtungswirksamkeit, Nachweisbarkeit im Schadensfall
    ✅ Chance Begleitung durch geprüften Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermeidung von Baufehlern vor Ort, sichere Bauabnahme, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz bei Schäden
    ✅ Chance Auswahl frostsicherer, hochbelastbarer Oberflächenmaterialien mit fachgerechtem Kleber Witterungsbeständigkeit, geringe Verschleißrate, hohe Trittsicherheit, barrierefreie Nutzung
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder geprüften Sachverständigen für Baukonstruktionen – nicht Garten- und Landschaftsbauer – zur Erstellung eines detaillierten Aufbauplans mit Normnachweis (DIN 18533, DIN 18195, DIN 1045).
    2. Bodengutachten einholen: Beauftragen Sie vor jeglicher Aushubarbeit einen geprüften Bodengutachter mit Tragfähigkeits- und Wasserdurchlässigkeitsprüfung des Untergrunds – die Annahme "Sand-Schotter-Erdmischmasch" ist nicht ausreichend.
    3. Abdichtungskonzept verifizieren: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Anschlussdetail an der Hauswand mit Darstellung von Kernbohrung, Hochzug der Dichtung, Randdämmstreifen und Bewegungsfuge – keine "Komponentendichtmasse" ohne Hochzug.
    4. Entwässerungssystem festlegen: Planen Sie vor Baubeginn einen funktionsfähigen Ablauf (z. B. Rinnen- oder Drainagesystem mit Schacht), das Gefälle muss eindeutig vom Haus weg und in dieses System münden.
    5. Trennschicht korrigieren: Verwenden Sie keine PE-Folie – statt dessen eine geotextilgestützte Entwässerungsfolie oder eine kapillarbrechende Sauberkeitsschicht (z. B. 5 cm Splitt 0/8 mit Verdichtung).
    6. Betonplatte dimensionieren: Verwenden Sie mind. 15 cm starken bewehrten Beton mit Randdämmstreifen und Sauberkeitsschicht – nicht nur 10 cm Massivbeton.
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Kellerwände. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Feuchtigkeitssperre
    Eine Komponentendichtmasse ist ein Abdichtungsmaterial, das aus zwei oder mehr Komponenten besteht, die vor der Verarbeitung miteinander vermischt werden müssen. Sie wird verwendet, um Bauteile wasserdicht zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtstoff, Fugenmasse
    Porphyrplatten
    Porphyrplatten sind Natursteinplatten aus Porphyr, einem vulkanischen Gestein. Sie sind sehr widerstandsfähig und eignen sich gut für den Einsatz im Außenbereich, z.B. als Terrassenbelag.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Terrassenbelag, Pflastersteine
    Trennlage
    Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um diese voneinander zu trennen. Im Terrassenbau wird sie oft verwendet, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Betonplatte oder den Oberbelag aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Baufolie, Vlies, Abdichtung
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche. Im Terrassenbau ist ein Gefälle von ca. 2 % wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Oberflächenwasser
    Frostsicherer Kleber
    Ein frostsicherer Kleber ist ein Klebstoff, der auch bei Minusgraden seine Klebekraft behält und nicht spröde wird. Er wird im Außenbereich verwendet, um z.B. Fliesen oder Natursteinplatten zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Fliesenkleber, Natursteinkleber
    Ein Sand-Schotter-Gemisch ist eine Mischung aus Sand und Schotter, die als Unterbau für Terrassen oder Wege verwendet wird. Es dient dazu, den Untergrund zu stabilisieren und für eine gute Drainage zu sorgen.
    Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Drainage
    1. Frage: Muss ich meine Terrasse betonieren?
      Ob eine Betonplatte notwendig ist, hängt von der Größe der Terrasse, der Belastung und dem gewählten Oberbelag ab. Bei kleineren Terrassen mit geringer Belastung kann auch ein Aufbau ohne Betonplatte ausreichend sein. Eine fachgerechte Beratung ist empfehlenswert.
    2. Frage: Wie sorge ich für eine ausreichende Abdichtung meiner Terrasse?
      Verwenden Sie eine hochwertige Komponentendichtmasse und achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Abdichtung, besonders an Anschlüssen und Durchdringungen. Eine zusätzliche Abdichtungsebene unter dem Oberbelag kann sinnvoll sein.
    3. Frage: Welchen Kleber soll ich für Porphyrplatten im Außenbereich verwenden?
      Verwenden Sie einen frostsicheren Flexkleber, der speziell für Natursteine im Außenbereich geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    4. Frage: Was ist eine Trennlage und wozu dient sie?
      Eine Trennlage ist eine Folie oder ein Vlies, das zwischen zwei Schichten eingebracht wird, um diese voneinander zu trennen. Im Terrassenbau verhindert sie, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Betonplatte oder den Oberbelag aufsteigt.
    5. Frage: Wie wichtig ist das Gefälle bei einer Terrasse?
      Ein Gefälle von ca. 2 % ist sehr wichtig, damit Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden am Oberbelag und an der Bausubstanz führen.
    6. Frage: Was ist Perimeterdämmung und warum ist sie wichtig?
      Perimeterdämmung ist die Dämmung der erdberührten Bauteile eines Gebäudes. Sie schützt vor Wärmeverlusten und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Ausführung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    7. Frage: Kann ich meine Terrasse selbst bauen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Der Bau einer Terrasse erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Wenn Sie sich unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen, um Fehler und spätere Schäden zu vermeiden.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Porphyrplatten als Terrassenbelag?
      Es gibt viele Alternativen, wie z.B. Betonplatten, Natursteinplatten (Granit, Sandstein), Holzterrassen oder WPC-Dielen. Die Wahl des Belags hängt von Ihrem persönlichen Geschmack, dem Budget und den Anforderungen an die Belastbarkeit ab.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Die richtige Planung ist entscheidend für eine langlebige und funktionale Terrasse.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Überblick über verschiedene Materialien für Terrassenbeläge.
    • Terrassenabdichtung: So schützen Sie Ihre Bausubstanz
      Wichtige Informationen zur Abdichtung von Terrassen.
    • Gefälle bei Terrassen: So vermeiden Sie Staunässe
      Die Bedeutung des Gefälles für die Entwässerung von Terrassen.
    • Unterkonstruktion für Terrassen: Aufbau und Materialien
      Informationen zur Erstellung einer stabilen Unterkonstruktion.
  2. Terrassenbau: Kiesdrainage für optimalen Wasserabfluss
    Warum auch betonieren?
    Hauptsache das Wasser fließt vernünftig ab (Kies) und kann nicht ins Haus.
    • Martin Beisse
  3. Terrassenbau: Ungeziefer unter der Terrasse vermeiden
    MB, vielleicht gibt es ja Leute, die wildkräuter in den fugen, sowie
    wühlmäuse, hamster, maulwürfe, Feld- und/oder sackratten und anderes gewürm/-Tier nicht unter ihrer Terrasse haben wollen. könnte doch sein! oder? 😉 MfG Holzauge
  4. Terrassenaufbau: Konkrete Antworten zum Aufbau X gesucht
    Is es so richtig oder wie denn nun?
    Das war die Frage, nachdem der Aufbau X geschildert war.
    Wo bleiben die Antworten?
  5. Terrassenaufbau: Schotter, Sand, Platten – Alternative zu Beton
    da hat er nun mal recht der d. bakel und der mb
    wenn eh ausgekoffert wird, dann einen entsprechenden Unterbau mit einem entsprechenden Belag. Wofür soll denn dann noch betoniert werden?
    Also: Schotter, Sand oder Splittschicht, Plattenbelag
    Das mit Gefälle vom Haus weg.
    Bleibt die Frage nach dem Anschluss ans Haus im Bereich der Tür:
    den Türübergang muss zum MW des Hauses dicht erstellt werden, Stufe davor und die Terrasse tiefer belassen.
    Ausreichend beantwortet?
  6. Heißt es Terrasse oder betonasse?
  7. Porphyrplatten: Verlegung auf Beton mit Konstruktionsbewehrung
    porphyr ...
    jetzt liest Herbert hoffentlich auch mit ... 😉
    porphyr verlegen sie  -  meiner vollkommen laienhaften und unmassgeblichen
    Meinung nach  -  so wie sie das beschrieben haben:
    gut verdichteter kieskoffer (verdichtungsfähiges Material!), darauf Beton mit
    konstr. Bewehrung (Q188), darauf in Mörtelbett (als haftbrücke compacta o.ä.)
    den edlen porphyr.
    ausfugen mit elastifizierten fugenmassen (gibt's von deitermann, PCI, lugato usw.)
    ich würd die Fläche in der Mitte durch e.Dehnungsfuge trennen.
    die wird mit pu-Zeug abgespritzt.Dehnungsfuge muss durch Belag, Mörtel und Beton durchgehen.
    für den porphyr brauchen sie weder pe-Folie noch irgendeine dichtmasse.
    mit Sicherheit gibt es jede Menge einsparpotential an dieser Lösung  -  aber
    diese Lösung funktioniert  -  seit 15 Jahren und noch etwa 150 weitere Jahre!
  8. Terrassenaufbau: Frostschürze oder kapillarbrechende Kiesschicht?
    D. Bakel, den hat wieder keiner kapiert 🙂
    Terra = Erde
    Nochmal: wozu eigentlich?
    Und Markus? Ohne Frostschürze? Oder soll der Kies als kapillarbrechende Schicht reichen? Wenn ja, warum dann noch Beton drauf?
    @Holzauge: wenn da Wasser sofort abläuft, sprießt da auch nix.
    • Martin Beisse
  9. Terrassenbau: Beton als sichere Basis für Porphyrplatten
    Beton ist immer gut ...
    damit die teuren scherben nicht im Dreck liegen.
    für kunststein würd ich den Aufwand natürlich nicht zelebrieren ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Terrassenaufbau mit Beton: Vor- und Nachteile im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Terrassenaufbau auf einem Sand-Schotter-Gemisch, wobei die Frage im Raum steht, ob eine Betonplatte notwendig ist. Alternativen wie Schotter, Sand oder Splitt werden diskutiert. Die korrekte Abdichtung und das Gefälle sind entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. Die Wahl des Belags, insbesondere Porphyrplatten, beeinflusst die empfohlene Bauweise.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Terrassenaufbau: Frostschürze oder kapillarbrechende Kiesschicht? wird die Notwendigkeit einer Frostschürze oder einer kapillarbrechenden Kiesschicht unter der Terrasse thematisiert, um Frostschäden zu vermeiden. Dies ist besonders wichtig, wenn auf die Betonplatte verzichtet wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassenaufbau: Schotter, Sand, Platten – Alternative zu Beton beleuchtet den Aufbau mit Schotter, Sand oder Splitt als Alternative zur Betonplatte. Hierbei ist ein Gefälle vom Haus weg wichtig, um Wasserschäden zu vermeiden. Der Übergang zur Haustür muss dicht sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Verlegung von Porphyrplatten wird im Beitrag Porphyrplatten: Verlegung auf Beton mit Konstruktionsbewehrung empfohlen, diese auf einer Betonplatte mit Konstruktionsbewehrung in einem Mörtelbett zu verlegen und mit elastifizierten Fugenmassen zu verfugen. Dies sorgt für eine stabile und langlebige Oberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Betonplatte basierend auf dem gewählten Terrassenbelag und den örtlichen Gegebenheiten (Frostgefahr). Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung und ein ausreichendes Gefälle, um Wasserschäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Terrassenbau: Kiesdrainage für optimalen Wasserabfluss bezüglich der Kiesdrainage.
    💰 Kosten: Die Entscheidung für oder gegen eine Betonplatte beeinflusst die Materialkosten und den Arbeitsaufwand. Eine Betonplatte erfordert zusätzliche Materialien wie Zement, Kies und Bewehrung, während ein Aufbau mit Schotter und Sand möglicherweise kostengünstiger ist. Die langfristigen Kosten für Reparaturen aufgrund von Frostschäden oder Wasserschäden sollten jedoch ebenfalls berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenaufbau, Terrasse, Sand, Schotter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz bröckelt: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Fertighaus?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu belegen: Kosten, Aufbauhöhe & geeignete Beläge auf alten Platten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenmauer auf Bitumendach bauen: Verbindung, Statik & Entwässerung prüfen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Gelbe Flecken auf Granit-Terrasse: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagerinne vor Terrassentür: Mörtelsäcke als Unterlage – Risiken, Vorschriften, Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenaufbau, Terrasse, Sand, Schotter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenaufbau, Terrasse, Sand, Schotter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenaufbau: Betonieren auf Sand-Schotter-Gemisch? Aufbau, Gefälle & Abdichtung
Suche nach: Terrassenaufbau: Betonieren? Tipps & Aufbau
Suche nach: Terrassenaufbau, Terrasse betonieren, Sand Schotter Gemisch, Terrassengefälle, Perimeterdämmung, Terrassenabdichtung, Porphyrplatten, Terrassenbau Anleitung
