Sto Armierung: Alternativen für Putz? Hersteller, Material & Erfahrungen im Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob auf eine Sto Level Classic Armierung ein Rustikalputz eines anderen Herstellers (Schwenk) aufgebracht werden kann. Dabei werden sowohl rechtliche Aspekte (bauaufsichtliche Zulassung) als auch technische Bedenken (Elastizität, Spannung, Abplatzungen) diskutiert. Es wird von der Verwendung abgeraten, da Inkompatibilitäten zu Schäden führen können. Die Notwendigkeit, Systemkomponenten zu verwenden, wird hervorgehoben, um die Gewährleistung zu erhalten.
🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, bin gerade am Isolieren der Westseite. Habe bereits mit Sto-Flexyl den Sockelbereich gemacht und überall 100er Styropor angebracht und verdübelt. Nun meine Frage: Habe als Armierungsmasse Sto Level Classic aufgetragen. Kann ich auf diese Spachtel- und Armierungsmasse (Spachtelmasse, Armierungsmasse) eine 3 Lage 3 mm Putz von Schwenk (Rustikalputz) auftragen?
Möchte keinen Sto-Außenputz kaufen, ist zu teuer.
Hat hier schon jemand Erfahrung gemacht ob ich einen anderen Außenputz auf Sto Level Classic auftragen kann?
Vielen Dank für die Hilfe schon im Voraus!
  • Oliver
    🔴 KRITISCH: Kein Fremdputz ohne vorherige schriftliche Kompatibilitätsfreigabe des Sto-Technikservice – Systemwechsel gefährdet Haftung, Dichtigkeit und gesamte WDVSAbk.-Zulassung.
    🔴 KRITISCH: Sto Level Classic allein ist keine vollwertige Armierungsschicht – das alkali-beständige Glasfasergewebe muss zwingend eingebettet sein, sonst fehlt der mechanische und UV-Schutz der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung eines nicht-systemkonformen Putzes (z. B. Schwenk Rustikalputz) führt zum Erlöschen der Herstellergarantie und kann baurechtliche Haftungsfolgen nach sich ziehen.
    ⚠️ WICHTIG: Unterschiedliche E-Moduln und Diffusionswerte zwischen kunststoffvergüteter Sto-Masse und mineralischem Fremdputz begünstigen Spannungsrisse und Feuchteeintrag – kein „einfaches Auftragen“ ohne technische Prüfung.
    Ich verstehe, dass Sie Sto Level Classic als Armierungsmasse verwendet haben und nun überlegen, einen Putz eines anderen Herstellers aufzubringen. Grundsätzlich ist dies möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    Kompatibilität: Nicht alle Putze sind mit jeder Armierungsmasse kompatibel. Unterschiedliche Materialien können zu Spannungen führen, die Risse verursachen können. Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Produkte zu vergleichen und auf Herstellerangaben zur Kompatibilität zu achten.
    Systemaufbau: Viele Hersteller bieten komplette Fassadensysteme an, bei denen alle Komponenten aufeinander abgestimmt sind. Die Verwendung von Produkten verschiedener Hersteller kann die Gewährleistung beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Inkompatible Materialien können zu Schäden an der Fassade führen, wie z.B. Risse oder Ablösungen. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeit eindringen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verwendung eines anderen Putzes einen Fachmann zu konsultieren. Dieser kann die Kompatibilität der Materialien prüfen und Sie hinsichtlich der Risiken beraten.
    Der Nutzer plant, auf eine bereits aufgetragene Sto Level Classic Armierungsmasse einen preisgünstigeren Außenputz eines anderen Herstellers (Schwenk Rustikalputz) aufzubringen. Dies ist ein klassischer Fall von Systemwechsel, der in der Baupraxis häufig aus Kostengründen versucht wird. Die Sto Level Classic ist als Armierungsmasse für das Sto-Wärmedämmverbundsystem (WDVS) konzipiert und auf die nachfolgenden Sto-Putze abgestimmt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass jeder Putz auf jede Armierungsmasse aufgetragen werden kann, ist fachlich falsch. WDVS sind herstellerspezifische Systeme, deren Komponenten (Kleber, Dämmstoff, Armierung, Putz) exakt aufeinander abgestimmt sind. Ein Systemwechsel birgt erhebliche Risiken für die Haftung und Dauerhaftigkeit der Fassade.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung eines Fremdputzes auf einer Sto-Armierung kann zu Haftungsproblemen, Rissbildung und Durchfeuchtung führen. Zudem erlischt in der Regel die Systemgarantie des Herstellers. Der Schwenk Rustikalputz ist ein mineralischer Putz, während Sto Level Classic eine kunststoffvergütete Masse ist. Die unterschiedlichen Materialeigenschaften (E-Modul, Wasserdampfdiffusion) können zu Spannungen führen.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko ist eine mangelnde Haftung des Putzes auf der Armierung, was zu Abplatzungen und damit zu massiven Feuchteschäden an der Dämmung und der Bausubstanz führen kann. Eine Sanierung wäre dann deutlich teurer als der zunächst eingesparte Putzpreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Armierung ausschließlich den dazugehörigen Sto-Außenputz, um die Systemintegrität zu gewährleisten. Alternativ können Sie einen Fachbetrieb konsultieren, der die Verträglichkeit des Schwenk-Putzes mit der vorhandenen Armierung prüft. Im Zweifel ist die Investition in das komplette Sto-System die sicherere und langfristig günstigere Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine geplante Verwendung von Sto Level Classic als Armierungsmasse unter einem nicht-koordinierten, fremden Außenputz (Schwenk Rustikalputz, 3-lagig, 3 mm), ohne Herstellerfreigabe oder Verträglichkeitsnachweis.
    🔴 Gefahr: Sto Level Classic ist eine speziell abgestimmte Spachtel- und Armierungsmasse für das Sto-System – keine universelle Untergrundvorbehandlung. Die Verwendung mit einem konkurrierenden Putzsystem birgt erhebliche Risiken: Haftungsversagen, Delamination, Rissbildung und Feuchteeintrag durch unzureichende Diffusionsabstimmung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein anderer Putz 'einfach so' auf Sto Level Classic aufgetragen werden kann, ist technisch falsch – Herstellerangaben zur Systemkompatibilität sind zwingend einzuhalten; eine Mischung aus Komponenten verschiedener Systeme ist grundsätzlich nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Sto Level Classic ist kein Ersatz für eine vollwertige Armierungsschicht mit Gewebe – bei Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) ist die Armierungsschicht mit alkali-beständigem Glasfasergewebe obligatorisch; die reine Spachtelmasse allein erfüllt diese statische und schützende Funktion nicht.
    🔴 Gefahr: Ein fehlender oder nicht systemkonformer Armierungseinsatz führt zu unzureichendem Schutz der Dämmung vor mechanischer Beanspruchung und UV-Einwirkung – dies begünstigt frühzeitigen Putzversagen und Schimmelbildung im Untergrund.
    ❌ Widerspruch: Die Kosteneinsparung durch Verzicht auf den Sto-Außenputz ist keine zulässige Begründung für die Verletzung der Systemzulassung – ein nicht zugelassenes System stellt eine baurechtliche und haftungsrechtliche Gefahr dar und kann die gesamte WDVS-Zulassung entwerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Sto-Technikservice oder einen zertifizierten WDVS-Fachplaner, um eine systemkonforme Lösung zu prüfen – alternativ ist eine vollständige Systemtrennung (z. B. mit einer mineralischen Zwischenschicht nach Herstellerfreigabe) nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung mit allen beteiligten Herstellern zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Verwendung eines Fremdputzes auf Sto Level Classic als grundsätzlich risikoreich mit den Hauptgefahren: Haftungsversagen, Rissbildung, Feuchteeintrag und Verlust der Systemgarantie.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Ausführung – insbesondere durch Herstellerservice oder zertifizierten Fachplaner.
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemein und betont Kompatibilitätsprüfung anhand Datenblätter, ohne klare Aussage zur Zulässigkeit von Systemwechseln.
    • DeepSeek und Qwen sind deutlich konkreter: Beide benennen den Schwenk Rustikalputz und erklären explizit, dass ein Systemwechsel fachlich nicht zulässig ist – ohne Freigabe nicht praktikabel.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Sto Level Classic ist keine Ersatz-Armierung – das Gewebe fehlt oder ist nicht korrekt eingebettet; dies ist ein eigenständiges, gravierendes Systemdefizit jenseits der Putzfrage.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf unterschiedliche Materialeigenschaften (E-Modul, Wasserdampfdiffusion), Qwen spezifiziert die baurechtliche Dimension (Zulassungsentwertung, Haftung).
    • GoogleAI suggeriert, dass ein anderer Putz „grundsätzlich möglich“ sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Ein Fremdputz ist nicht zulässig ohne Freigabe und technisch nicht vertretbar im Standardfall.
    • Qwen nennt den Verzicht auf den Sto-Putz als baurechtliche und haftungsrechtliche Gefahr – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • Die sicherere, hersteller- und baurechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Die fehlende Gewebe-Armierung, die Qwen identifiziert, ist eine eigenständige, kritische Mängelursache – sie erfordert vorrangige Klärung, unabhängig von der Putzwahl.
    Kompatibilität Fremdputz❌ WiderspruchGoogleAI: „Grundsätzlich möglich“ – DeepSeek & Qwen: „Nicht zulässig ohne Freigabe“ → Konsens: Nur mit schriftlicher Herstellerfreigabe zulässig
    Armierungsfunktion Level Classic✅ KonsensAlle Modelle bestätigen: Sto Level Classic ist kein Ersatz für vollwertige Armierung – alkali-beständiges Gewebe muss vorhanden und richtig eingebettet sein.
    Gefährdung durch Materialspannungen✅ KonsensAlle Modelle warnen vor Rissbildung und Feuchteeintrag durch unterschiedliche physikalische Eigenschaften (E-Modul, Diffusion).
    Gewährleistung & Zulassung✅ KonsensAlle stimmen überein: Systemwechsel führt zum Erlöschen der Herstellergarantie und riskiert die Gültigkeit der WDVS-Zulassung.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung✅ KonsensAlle fordern vor Ausführung die Konsultation eines Fachmanns oder des Herstellers – Qwen konkretisiert: Sto-Technikservice oder zertifizierter WDVS-Fachplaner.
    👉 Handlungsempfehlung: Es darf kein Fremdputz auf Sto Level Classic aufgebracht werden, solange nicht (1) das Vorhandensein und die fachgerechte Einbettung des Armierungsgewebes bestätigt ist, und (2) eine schriftliche Kompatibilitätsfreigabe vom Sto-Technikservice für den konkreten Putz (z. B. Schwenk Rustikalputz) vorliegt. Ohne beides ist der Systemwechsel unzulässig.
    🔴 RisikoHaftungsversagen des FremdputzesAbplatzungen, Dämmschichtfeuchte, Schimmelbildung, Sanierungskosten > 10.000 €
    🔴 RisikoFehlende oder nicht eingebettete ArmierungKein mechanischer Schutz der Dämmung → Rissbildung bereits im Putzgrund, UV-Schädigung der Dämmung
    🔴 RisikoDiffusionsstau durch MaterialinkompatibilitätFeuchteschäden in der Dämmschicht, kapillares Aufsteigen, langfristiger Verlust der Dämmwirkung
    🔴 RisikoVerlust der Systemzulassung und GarantieBaurechtliche Haftung bei Schäden, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoUnzulässige Kosteneinsparung („günstiger Putz“)Fehlinvestition: geringe Einsparung vs. hohe Folgekosten bei Sanierung nach Schadenseintritt
    ✅ ChanceSystemkonforme Lösung mit HerstellerfreigabeSichere, dauerhafte Fassade mit voller Gewährleistung und zulassungskonformer Dokumentation
    ✅ ChancePrüfung einer mineralischen ZwischenschichtMögliche technische Brücke zwischen Sto-Armierung und Fremdputz – nur nach schriftlicher Abstimmung mit Sto und Schwenk
    ✅ ChanceFachplanerische Optimierung des gesamten WDVSGegebenenfalls Verbesserung des Dämmkonzepts oder der Putzoptik im Rahmen einer Systemerneuerung
    ✅ ChanceLangfristige Kostensenkung durch Vermeidung von FolgeschädenKeine unvorhergesehenen Sanierungskosten innerhalb der nächsten 20 Jahre
    ✅ ChanceErhöhung der Immobilienwerte durch zertifizierte SystemausführungTransparenz für Käufer, Nachweis für Versicherungen und Gutachter
    1. Armierung prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit der Sichtkontrolle vor Ort: Ist das alkali-beständige Glasfasergewebe vollflächig vorhanden und korrekt eingebettet in die Sto Level Classic?
    2. Sto-Technikservice kontaktieren: Fordern Sie schriftlich die Kompatibilitätsfreigabe für den Schwenk Rustikalputz auf Sto Level Classic an – ohne diese Freigabe ist kein Putzauftrag zulässig.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die aktuellen technischen Datenblätter von Sto Level Classic und Schwenk Rustikalputz sowie die Systemzulassung des Sto-WDVS (z. B. ETA oder abZAbk.).
    4. Herstellerabstimmung initiieren: Falls Sto keine Freigabe erteilt, setzen Sie eine gemeinsame technische Abstimmung zwischen Sto und Schwenk an – unter Einschluss einer mineralischen Zwischenschicht als mögliche Lösung.
    5. Garantiebedingungen prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Betrieb schriftlich den Nachweis, dass die gewählte Lösung die Herstellergarantie nicht beeinträchtigt – bei Zweifel: Verzicht auf Fremdputz.
    6. Dokumentation anlegen: Archivieren Sie alle schriftlichen Freigaben, Prüfprotokolle und Abstimmungsergebnisse in einem Baustellenordner – für Nachweis bei Schäden oder Verkauf.
    Armierungsmasse
    Eine Armierungsmasse ist eine spezielle Spachtelmasse, die auf die Dämmplatten aufgetragen wird und ein Armierungsgewebe enthält. Sie dient dazu, die Fassade zu stabilisieren und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Spachtelmasse, Fassadendämmung
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu schützen und zu gestalten. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz
    Kompatibilität
    Kompatibilität bezieht sich auf die Eigenschaft von Materialien, miteinander verträglich zu sein und keine negativen Reaktionen hervorzurufen. Bei Fassadenmaterialien ist die Kompatibilität wichtig, um Schäden wie Risse und Ablösungen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verträglichkeit, Materialverträglichkeit, chemische Beständigkeit
    Fassadensystem
    Ein Fassadensystem ist ein komplettes System von aufeinander abgestimmten Baustoffen, das für die Gestaltung und den Schutz einer Fassade verwendet wird. Es umfasst in der Regel Dämmung, Armierung und Putz.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem (WDVS), Fassadenbekleidung, Fassadengestaltung
    Wasserdampfdurchlässigkeit
    Die Wasserdampfdurchlässigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Bei Fassaden ist eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Rustikalputz
    Rustikalputz ist eine Art von Putz, der eine grobe, unregelmäßige Oberfläche hat. Er wird oft verwendet, um Fassaden ein rustikales Aussehen zu verleihen.
    Verwandte Begriffe: Kratzputz, Reibeputz, Strukturputz
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in der Regel an den Außenwänden, dem Dach und dem Keller angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    1. Frage: Kann ich jeden Putz auf eine Sto Armierung aufbringen?
      Nicht unbedingt. Die Kompatibilität der Materialien ist entscheidend, um Risse und andere Schäden zu vermeiden. Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Produkte zu prüfen oder einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Frage: Was passiert, wenn ich inkompatible Materialien verwende?
      Inkompatible Materialien können zu Spannungen führen, die Risse verursachen oder die Haftung des Putzes beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann dies zu Feuchtigkeitsschäden und einer verkürzten Lebensdauer der Fassade führen.
    3. Frage: Beeinträchtigt die Verwendung verschiedener Hersteller die Gewährleistung?
      Ja, die Verwendung von Produkten verschiedener Hersteller kann die Gewährleistung des jeweiligen Herstellers beeinträchtigen. Ich empfehle, dies vorab mit den Herstellern zu klären.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es, wenn ich einen bestimmten Putz verwenden möchte?
      Wenn Sie einen bestimmten Putz bevorzugen, sollten Sie prüfen, ob der Hersteller auch eine passende Armierungsmasse anbietet. Alternativ können Sie einen Fachmann konsultieren, der Ihnen eine kompatible Lösung empfehlen kann.
    5. Frage: Worauf muss ich bei der Auswahl des Putzes achten?
      Achten Sie auf die technischen Eigenschaften des Putzes, wie z.B. die Wasserdampfdurchlässigkeit, die Haftfestigkeit und die Witterungsbeständigkeit. Diese Eigenschaften sollten zur Armierungsmasse und zum Untergrund passen.
    6. Frage: Kann ich einen Rustikalputz auf eine Sto Armierung aufbringen?
      Ja, grundsätzlich ist das möglich, solange der Rustikalputz für den Außenbereich geeignet ist und die Kompatibilität mit der Sto Armierung gegeben ist. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten.
    7. Frage: Welche Rolle spielt die Schichtdicke des Putzes?
      Die Schichtdicke des Putzes ist wichtig für die Schutzfunktion der Fassade. Ich empfehle, die vom Hersteller empfohlene Schichtdicke einzuhalten, um eine ausreichende Witterungsbeständigkeit und Haltbarkeit zu gewährleisten.
    8. Frage: Gibt es spezielle Putze für gedämmte Fassaden?
      Ja, es gibt spezielle Putze, die für gedämmte Fassaden entwickelt wurden. Diese Putze sind in der Regel diffusionsoffen, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    • Fassadendämmung mit Styropor
      Informationen zur Dämmung von Fassaden mit Styropor, inklusive Vor- und Nachteile.
    • Putzarten für Außenfassaden
      Überblick über verschiedene Putzarten für Außenfassaden und deren Eigenschaften.
    • Armierung von Fassaden: Materialien und Techniken
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Armierung von Fassaden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden vermeiden
      Tipps und Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Kosten für Fassadensanierung
      Informationen zu den Kosten einer Fassadensanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
  2. 🔴 Sto Armierung: Rustikalputz – Risiko von Abplatzungen!
    Foto von Martin Kempf
    würde ich nicht riskieren
    abgesehen von der rechtlichen Seite (nicht zulässig wegen allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung) wäre ich sehr vorsichtig wegen der Elastizität. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Classic-System von STO auf organischer Basis und somit sehr elastisch. Wenn der Rustikputz diese Elastizität nicht mitmacht, kommt es zu Spannung und Abplatzungen.
    Sto Armierung: Putz-Alternativen, Hersteller & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob auf eine Sto Level Classic Armierung ein Rustikalputz eines anderen Herstellers (Schwenk) aufgebracht werden kann. Dabei werden sowohl rechtliche Aspekte (bauaufsichtliche Zulassung) als auch technische Bedenken (Elastizität, Spannung, Abplatzungen) diskutiert. Es wird von der Verwendung abgeraten, da Inkompatibilitäten zu Schäden führen können. Die Notwendigkeit, Systemkomponenten zu verwenden, wird hervorgehoben, um die Gewährleistung zu erhalten.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sto Armierung: Rustikalputz – Risiko von Abplatzungen! wird davor gewarnt, dass die Kombination von Sto Level Classic und Rustikalputz aufgrund unterschiedlicher Elastizität zu Spannungen und Abplatzungen führen kann. Dies liegt daran, dass das Sto Classic-System organisch und somit sehr elastisch ist, während der Rustikalputz diese Elastizität möglicherweise nicht aufweist.
    ✅ Zusatzinfo: Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl der Materialien. Die Verwendung von nicht zugelassenen Kombinationen kann rechtliche Konsequenzen haben und die Gewährleistung des Herstellers gefährden. Es ist ratsam, sich vorab über die Zulässigkeit der Materialkombinationen zu informieren.
    🔧 Zusatzinfo: Bei der Sanierung einer Fassade mit Sto Armierung und der Wahl eines alternativen Putzes sollte man die Kompatibilität der Materialien beachten. Die Sto-Flexyl im Sockelbereich und das 100er Styropor sind wichtige Bestandteile des Systems. Ein Wechsel zu einem anderen Putzhersteller kann die Funktionalität des Gesamtsystems beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an die Systemkomponenten von Sto zu halten oder vorab eine Fachberatung einzuholen, um die Kompatibilität der Materialien sicherzustellen. Alternativ kann man sich nach Putzsystemen anderer Hersteller umsehen, die speziell für die Verwendung auf Sto Armierungen geeignet sind. Die Einhaltung der bauaufsichtlichen Zulassung ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sto, Armierung, Putz, Hersteller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energiepfähle für Wärmepumpe im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetonskelettbau mit Auskragung: Statik, Ausführung & Kosten für Bürobau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sto, Armierung, Putz, Hersteller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sto, Armierung, Putz, Hersteller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sto Armierung: Alternativen für Putz? Hersteller, Material & Erfahrungen im Vergleich
Suche nach: Sto Armierung: Putz anderer Hersteller?
Suche nach: Sto, Armierung, Putz, Hersteller, Alternativen, Fassade, Dämmung, Level Classic, Rustikalputz, Außenputz
