WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
wie im Titel schon beschrieben würde ich gerne wissen welche Dicke der Dämmplatten zu empfehlen ist bei einem Altbau mit einer Außenwand bestehend aus einer Schicht Kalksandstein, einer kleinen Luftschicht (ca. 5 cm) und einer Schicht Verblendersteine. Die Fenster und das Dach inkl. Isolierung sind neu.
Gruß Jan
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Anbringung des WDVSAbk. kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest in Putzen oder anderen Bauteilen enthalten ist. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbestuntersuchung durchgeführt werden.
    Für die Wahl der richtigen Dämmstoffdicke bei einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS) an einem Altbau mit Kalksandstein, Luftschicht und Verblendern sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Entscheidend ist der angestrebte U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Dieser Wert gibt an, wie viel Wärme durch die Wand verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Ich empfehle, den U-Wert gemäß den aktuellen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu berechnen oder berechnen zu lassen. Die Dicke der Dämmplatten hängt dann vom gewählten Dämmmaterial (z.B. Polystyrol, Mineralwolle, Holzfaser) und dessen Wärmeleitfähigkeit ab. Je geringer die Wärmeleitfähigkeit, desto dünner können die Dämmplatten bei gleichem U-Wert sein.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmstoffdicke kann zu hohen Heizkosten und Schimmelbildung führen. Eine zu dicke Dämmung kann unwirtschaftlich sein und ggf. baurechtliche Aspekte (z.B. Grenzabstände) verletzen.
    Ich empfehle, die Luftschicht zwischen Kalksandstein und Verblendern zu berücksichtigen. Ist diese belüftet, kann sie die Dämmwirkung reduzieren. In diesem Fall sollte die Luftschicht entweder geschlossen oder in die Dämmberechnung einbezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine Energieberatung durchführen, um die optimale Dämmstoffdicke und das passende Dämmmaterial für Ihr Gebäude zu ermitteln. Ein Energieberater kann auch Fördermöglichkeiten aufzeigen.
    Ein WDVS ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Fassaden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Fassade geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Ziel ist es, den Wärmeverlust des Gebäudes zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Wärmeschutz
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil (z.B. Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwirkung
    Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das GEG ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es legt unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk., Energieeinsparung, Energieeffizienz
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Porenbeton
    Verblender
    Verblender sind dünne Steine oder Platten, die zur Verkleidung von Fassaden verwendet werden. Sie dienen in erster Linie der optischen Gestaltung, können aber auch einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen bieten.
    Verwandte Begriffe: Fassadenbekleidung, Klinker, Naturstein
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmstoff
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine Beratung durch einen Experten, der Hauseigentümer über Möglichkeiten zur Energieeinsparung informiert. Die Energieberatung kann auch Fördermöglichkeiten aufzeigen und bei der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierungsberatung, Fördermittel
    1. Welchen U-Wert sollte die gedämmte Wand haben?
      Der U-Wert sollte den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen. Je nach Gebäudetyp und Nutzung können die Anforderungen variieren. Eine Energieberatung kann hier Klarheit schaffen.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für ein WDVS im Altbau?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Polystyrol (EPS), Mineralwolle (Steinwolle oder Glaswolle) und Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab (z.B. Dämmwirkung, Brandschutz, Umweltverträglichkeit).
    3. Muss die Luftschicht zwischen Kalksandstein und Verblendern berücksichtigt werden?
      Ja, die Luftschicht sollte berücksichtigt werden. Ist sie belüftet, kann sie die Dämmwirkung reduzieren. In diesem Fall sollte die Luftschicht entweder geschlossen oder in die Dämmberechnung einbezogen werden.
    4. Kann ich das WDVS selbst anbringen?
      Ich rate davon ab, da die fachgerechte Anbringung des WDVS entscheidend für die Wirksamkeit und Langlebigkeit ist. Fehler bei der Anbringung können zu Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die WDVS-Dämmung?
      Für die WDVS-Dämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Eine Energieberatung kann Ihnen helfen, die passenden Förderprogramme zu finden.
    6. Wie lange hält ein WDVS?
      Ein fachgerecht angebrachtes WDVS kann bei guter Pflege mehrere Jahrzehnte halten (ca. 30-50 Jahre).
    7. Was kostet ein WDVS?
      Die Kosten für ein WDVS hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fassade, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten. Eine detaillierte Kostenschätzung erhalten Sie von einem Fachbetrieb.
    8. Wie dick sollte die Dämmung mindestens sein?
      Die Mindestdicke der Dämmung hängt vom gewählten Dämmstoff und dem angestrebten U-Wert ab. Als grobe Orientierung kann man sagen, dass bei Polystyrol (EPS) eine Dicke von mindestens 12-16 cm erforderlich ist, um die Anforderungen des GEG zu erfüllen.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit verschiedenen Materialien.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe für die Fassade.
    • Fördermöglichkeiten für Altbausanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Sanierung von Altbauten.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung nach der Dämmung.
    • U-Wert Berechnung
      Wie der U-Wert einer Wand berechnet wird und welche Werte einzuhalten sind.
  2. WDVS: Dämmstoffdicke – Schornsteinfeger-Bedenken bei Altbau-Dämmung
    Dicke = 0
    ... Dicke = 0
    Ich habe schon von meinem Schornsteinfeger gehört, dass dieser Unsinn gemacht wird.
    Was erhoffen Sie sich davon?
  3. WDVS Altbau: Belüfteter Luftspalt – Keine herkömmliche Außendämmung!
    Eine herkömmliche Außendämmung würde in Ihrem Fall sehr wahrscheinlich nichts bringen, da der von Ihnen beschriebene Luftspalt sehr wahrscheinlich belüftet ist. Eine außenseitig aufgebrachte Dämmung würde ohne Zusatzmaßnahmen somit von kalter Luft hinterströmt werden.
    Vor Ort wäre ggf. durch einen Fachmann zu klären, ob eine Dämmmaßnahme z.B. in Form einer Hohlraumdämmung im Bereich der Luftschicht möglich wäre.
    Es verwundert etwas, dass Sie Fenster und und Dach erneuert haben, ohne sich vorher Gedanken zum Gesamtobjekt zu machen. Gerade die Erneuerung von Fenster ohne Berücksichtigung des Wärmedurchgangs (koeffizienten) der Wand, kann u.U. bei älteren Objektes schwere Schäden an der Bausubstanz verursachen.
    Welches Baujahr ist denn das Objekt?
    WDVS Dämmung Altbau: Dämmstoffdicke bei Kalksandstein & Verblendern
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmstoffdicke für ein WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) an einem Altbau mit Kalksandstein, Luftschicht und Verblendern. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche Hinterlüftung der Luftschicht, die eine herkömmliche Außendämmung unwirksam machen könnte. Es wird empfohlen, die Situation vor Ort von einem Fachmann prüfen zu lassen, um die beste Dämmstrategie zu ermitteln. Die Erneuerung von Fenstern und Dach sollte bei der Gesamtbetrachtung der Energieeffizienz berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS Altbau: Belüfteter Luftspalt – Keine herkömmliche Außendämmung! kann eine herkömmliche Außendämmung bei einem belüfteten Luftspalt wirkungslos sein, da kalte Luft hinter die Dämmung gelangen würde. Dies sollte unbedingt vorab geprüft werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor einer WDVS-Installation sollte die Luftschicht auf Belüftung geprüft werden. Gegebenenfalls ist eine Hohlraumdämmung eine sinnvolle Alternative. Es ist ratsam, einen Energieberater hinzuzuziehen, um das gesamte Objekt zu betrachten und die optimale Dämmstrategie zu entwickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die spezifische Situation Ihres Altbaus von einem Fachmann begutachten, um die Eignung einer herkömmlichen WDVS-Dämmung zu prüfen. Berücksichtigen Sie dabei auch die bereits erfolgte Erneuerung von Fenstern und Dach, um ein ganzheitliches Energiekonzept zu erstellen. Weitere Informationen zur Dämmstoffdicke und möglichen Alternativen erhalten Sie von einem Energieberater.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - WDVS Kosten: Vollwärmeschutz inkl. Montage – Preise, Risiken & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS durchbohren für Distanzhülsen: Beste Werkzeuge, saubere Löcher & sichere Befestigung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - EPS Fassadendämmplatten: Lagerzeit nach Produktion? Direkt verarbeiten oder warten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VOB/C ATV für WDVS: Was ist zu beachten? Unterschiede, Anwendung & Details
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung vervollständigen: Materialien, Kosten & Vorgehensweise für optimale Ergebnisse?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Foamglas Fassadendämmung: Verklebung mit Bitumenkleber – Risiken, Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Mischsystem: Risiken, Vorteile & Alternativen für Fassadendämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung nur kleben: Ist das sicher? Notwendigkeit, Risiken & Alternativen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmmaterialien: Vergleich, Vor-Nachteile & Wirtschaftlichkeit verschiedener Systeme?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Dämmung Altbau: Welche Dämmstoffdicke für Kalksandstein, Luftschicht & Verblender?
Suche nach: WDVS Dämmstoffdicke im Altbau
Suche nach: WDVS, Dämmstoffdicke, Altbau, Kalksandstein, Verblender, Luftschicht, Dämmung, Fassadendämmung, Wärmedämmung
