Gerüstankerlöcher im Neubau richtig verschließen: Kosten, Materialien & Anleitung?
wir lassen uns gerade unser Haus bauen, ein Fertighaus mit einer Putzfassade. Um die Putzarbeiten durchführen zu können, wurde ein Gerüst aufgestellt. Es wurden vier Gerüstanker verwendet. Unser BL sagte uns, dass es üblich ist, die entstehenden Löcher durch diese Gerüstanker nicht mit Putz zu überdecken, sondern einfach mit Stopfen zuzumachen. Jetzt sind diese Löcher direkt in der Vorderfront des Hauses, würden sofort auffallen, müssen wir die Mehrkosten für das Überputzen wirklich zahlen, beim Neubau?
Vielen Dank für die Antwort,
eine Bauherrin aus NRW
    🔴 KRITISCH: Gerüstankerlöcher müssen stoffschlüssig, wärme- und feuchtegerecht verschlossen werden – lediglich mit Stopfen verschlossene Löcher schaffen Wärmebrücken und führen zu Kondensat, Schimmel und Putzabplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintritt durch unsachgemäße Verschlüsse kann bereits nach kurzer Zeit zu Frostschäden im Mauerwerk und dauerhaften Bauschäden führen – insbesondere bei fehlender Dämmstoffeinlage und diffusionsoffener Putzabdeckung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verschlussmethode muss dem verwendeten Putzsystem entsprechen und inklusive Haftgrundierung, mineralischer Dämmstoffeinlage (z. B. Mineralwolle) sowie vollflächigem Überputzen mit Armierung erfolgen – punktuelle Reparatur ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Verschlüsse sind vertraglich abgesichert: Fehlt eine ausdrückliche Vereinbarung im Werkvertrag, gilt die anerkannte Regel der Technik (DINAbk. 18515-1, GEG, VOBAbk.) – die Mehrkosten trägt grundsätzlich der Auftragnehmer.
    Beim Verschließen von Gerüstankerlöchern im Neubau sind folgende Punkte zu beachten:
    • Materialwahl: Verwenden Sie einen zum Fassadenputz passenden, wasserabweisenden und diffusionsoffenen Mörtel.
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Löcher gründlich von Staub und losen Teilen. Befeuchten Sie die Ränder leicht, um eine bessere Haftung des Mörtels zu gewährleisten.
    • Verarbeitung: Füllen Sie die Löcher sorgfältig und blasenfrei mit dem Mörtel. Achten Sie darauf, dass der Mörtel bündig mit der Fassadenoberfläche abschließt.
    • Trocknung: Lassen Sie den Mörtel gemäß Herstellerangaben trocknen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß verschlossene Löcher können zu Feuchtigkeitseintritt und Frostschäden führen. Dies kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung von einem Fachbetrieb überprüfen, um sicherzustellen, dass die Löcher fachgerecht verschlossen werden.
    Die Schilderung beschreibt ein typisches Problem beim Neubau eines Fertighauses mit Putzfassade: Nach dem Entfernen des Baugerüsts verbleiben vier Gerüstankerlöcher in der Fassade. Der Bauleiter (BL) schlug vor, diese Löcher lediglich mit Stopfen zu verschließen, was die Bauherrin aus optischen Gründen ablehnt, da die Löcher in der Vorderfront sofort auffallen würden. Die Kernfrage ist, ob die Mehrkosten für ein fachgerechtes Überputzen vom Bauherrn zu tragen sind.
    ✅ Zustimmung: Die Bauherrin hat grundsätzlich recht, dass bei einem Neubau eine optisch einwandfreie Fassade erwartet werden darf. Ein bloßes Verschließen mit Stopfen ist in der Regel keine fachgerechte und dauerhafte Lösung, da diese Stopfen oft aus anderen Materialien bestehen, sich durch Temperaturschwankungen lösen können und die Fassade unschön unterbrechen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des BL, dass Stopfen üblich seien, ist fachlich falsch. Im Neubaubereich ist das fachgerechte Verschließen von Gerüstankerlöchern mit demselben Putzsystem und einer Armierung Standard, um Risse und Feuchteeintritt zu vermeiden. Die Kosten hierfür sind in der Regel im Gesamtpreis für die Putzarbeiten enthalten oder müssen vom Auftragnehmer getragen werden, da es sich um eine notwendige Abschlussarbeit handelt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, was im Werkvertrag oder in der Leistungsbeschreibung zum Thema "Gerüstanker verschließen" vereinbart wurde. Fehlt eine explizite Regelung, gilt die anerkannte Regel der Technik (z.B. nach VOB), die ein fachgerechtes, dauerhaftes und optisch ansprechendes Verschließen vorschreibt. Die Bauherrin sollte schriftlich vom BL ein Angebot für die Mehrkosten fordern und auf die Einhaltung der technischen Regeln bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachanwalt für Baurecht, um die vertragliche Lage zu prüfen. Lassen Sie sich die Mehrkosten für das Überputzen schriftlich vom BL bestätigen und verweigern Sie die Zahlung, bis eine fachgerechte Lösung (Überputzen mit Armierung) vereinbart ist. Dokumentieren Sie den aktuellen Zustand der Löcher mit Fotos.
    Gerüstankerlöcher in einer Putzfassade eines Neubaus stellen keine bloße optische Unstimmigkeit dar, sondern potenzielle Schwachstellen im Wärme- und Feuchteschutzsystem dar. Die bloße Verwendung von Kunststoffstopfen ohne fachgerechte Dämm- und Abdichtungsmaßnahmen verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 18515-1 für Außenwandbekleidungen.
    🔴 Gefahr: Unverschlossene oder nur mit Stopfen verschlossene Löcher führen zu Wärmebrücken, Kondensatbildung im Mauerwerk und langfristig zu Schimmelbildung oder Putzabplatzungen – besonders bei feuchter Witterung oder bei unzureichender Hinterlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauherrenberaters, dass Stopfen ausreichend seien, ist fachlich unzutreffend und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik. Gerüstankerlöcher müssen stoffschlüssig, wärme- und feuchtegerecht verschlossen werden – inklusive Dämmstoffeinlage, Haftgrundierung und vollflächigem Putzauftrag.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Verschlussmethode umfasst: Entfernung der Stopfen, Reinigung der Bohrlöcher, Einbringen von mineralischem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle oder spezielle Dämmstopfen), Abdichtung mit Putzgrund, Anpassung der Putzschichtdicke und vollflächige Oberflächenveredelung – nicht nur punktuell.
    ✅ Zustimmung: Die Bauherrin hat vollkommen recht, die Mehrkosten für ein fachgerechtes Überputzen einzufordern – dies gehört zum vertraglich geschuldeten Leistungsumfang des Fertighausherstellers und ist keine Luxusleistung, sondern bauphysikalische Notwendigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf fachgerechte Verschlüsse kann zu langfristigen Bauschäden führen, die erst nach Jahren sichtbar werden und teure Nachbesserungen oder Schadensgutachten nach sich ziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Fertighaushersteller die fachgerechte Nachbesserung nach DIN 18515-1 und GEG gemäß § 13 BGBAbk. (Mängelansprüche) – und beauftragen Sie bei Unklarheiten oder Weigerung unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (z. B. nach DIN 4108-10) zur Begutachtung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Stopfen allein nicht fachgerecht sind und zu Feuchteschäden, Schimmel und optischen Mängeln führen.
    • Alle betonen die bauphysikalische Notwendigkeit eines stoffschlüssigen, diffusionsoffenen und wärmeoptimalen Verschlusses – kein Modell akzeptiert eine bloß optische Argumentation für Stopfen.
    • GoogleAI fokussiert auf Verarbeitungshinweise (Reinigung, Befeuchtung, Trocknung), aber erwähnt keine Dämmstoffeinlage oder Normen – DeepSeek und Qwen heben beides explizit hervor.
    • DeepSeek legt den Schwerpunkt auf vertragliche Klärung und Baurecht, GoogleAI auf die Ausführungsqualität, Qwen auf bauphysikalische Normen (DIN 18515-1, GEG).
    • Qwen ergänzt GoogleAI um die gesetzlichen Anforderungen (EnEV/GEG, DIN 18515-1) und spezifiziert die notwendige Dämmstoffeinlage (z. B. Mineralwolle) sowie die Pflicht zur vollflächigen Oberflächenveredelung.
    • DeepSeek ergänzt beide um die vertragliche Einordnung – insbesondere das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung im Werkvertrag und die daraus resultierende Geltung der anerkannten Regeln der Technik.
    • Der vom Bauleiter behauptete "übliche" Einsatz von Stopfen wird von DeepSeek und Qwen eindeutig als fachlich unzutreffend und normwidrig klassifiziert; GoogleAI spricht nicht explizit diesen falschen "Standard" an, stellt aber klar, dass unsachgemäße Verschlüsse zu Frostschäden führen – daher gilt die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle: Stopfen sind nicht üblich im Sinne einer fachgerechten Ausführung – nur als unzulässige Schnelllösung.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Überprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen – Qwen spezifiziert den zertifizierten Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz (DIN 4108-10), DeepSeek nennt auch den Fachanwalt für Baurecht. Die sicherste Empfehlung ist die Kombination aus bauphysikalischer und vertraglicher Begutachtung.
    Stopfen als alleinige Lösung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Stopfen als unzureichend ab – GoogleAI betont technische Risiken, DeepSeek und Qwen ergänzen mit Norm- und Vertragsverstoß.
    Notwendigkeit einer Dämmstoffeinlage ✅ Konsens Qwen nennt Mineralwolle explizit, DeepSeek verlangt Armierung und stoffschlüssigen Verschluss, GoogleAI nennt "wasserabweisenden und diffusionsoffenen Mörtel" – die Kombination aus Dämmung und Putz ist in allen Analysen implizit oder explizit vorausgesetzt.
    Vertragliche Verantwortung ✅ Konsens DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass fehlende vertragliche Regelung die anerkannten Regeln der Technik (VOB, DIN) aktiviert – GoogleAI unterstreicht indirekt die Pflicht zur fachgerechten Ausführung durch "Fachbetrieb"-Empfehlung.
    Fachkraft zur Überprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit die Inanspruchnahme einer Fachkraft – GoogleAI: "Fachbetrieb", DeepSeek: "Bausachverständiger oder Fachanwalt", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger nach DIN 4108-10".
    Optische Ansprüche vs. Bauphysik ⚠️ Abwägung DeepSeek betont die Rechtmäßigkeit der Bauherrin wegen Optik, Qwen und GoogleAI stellen klar: Optik ist nur der Auslöser – die Bauphysik (Wärmebrücke, Feuchteschutz) ist der zwingende Grund. Der Konsens ist: Optik ist ein Symptom, Bauphysik die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Gerüstankerlöcher müssen nach anerkannten Regeln der Technik (DIN 18515-1, GEG) mit mineralischem Dämmstoff, Haftgrundierung und vollflächigem, armiertem Putz verschlossen werden – unter vertraglicher Einordnung als verpflichtende Schlussarbeiten des Auftragnehmers. Eine vertragliche Klärung und bauphysikalische Prüfung durch unabhängige Fachleute ist vor Freigabe der Schlussrechnung zwingend.
    🔴 Risiko Wärmebrücken durch ungedämmte Löcher Energieverlust bis zu 15 %, erhöhte Heizkosten, Nichterfüllung der GEG-Anforderungen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag und Kondensatbildung im Mauerwerk Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung, Aufwand für Sanierung nach Jahren
    🔴 Risiko Frostschäden durch Wassereinlagerung in unverschlossenen Löchern Zerstörung der Putzhaftung, Abplatzungen, erforderliche teure Fassadeninstandsetzung
    🔴 Risiko Vertraglicher Haftungsrisiko bei vermeintlicher "Abnahme" ohne fachgerechten Verschluss Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen, teure Nachbesserung auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Bauabnahme durch Mängelrügen Verzögerung der Schlüsselübergabe, Mietverlust bei vermieteten Objekten, rechtliche Eskalation
    ✅ Chance Fachgerechter Verschluss als Qualitätsnachweis für den Bauherrn Erhöhte Wertstabilität der Immobilie, bessere Vermarktung, Vertrauen bei zukünftigen Käufen/Verkäufen
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation der Verschlussarbeiten nach Norm Rechtssicherheit im Streitfall, vorbeugende Absicherung gegen Schadensansprüche Dritter
    ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen bereits im Neubau Vermeidung von Folgekosten, frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Fensteranschlüsse)
    ✅ Chance Nutzen der vertraglichen Regelungslücke zur klaren Abgrenzung von Verantwortlichkeiten Einwandfreie Rechnungslegung, klare Auftragsabwicklung, Ausschluss von Mehrkosten-Forderungen des Auftragnehmers
    ✅ Chance Durchführung der Arbeiten durch zertifizierten Fachbetrieb mit Garantie Verlängerte Gewährleistung (z. B. 10 Jahre) auf Putzsysteme, rechtssichere Nachweisführung
    1. Feuchteschutz sofort sichern: Verweigern Sie die endgültige Abnahme, bis alle vier Gerüstankerlöcher mit mineralischem Dämmstoff (z. B. Mineralwolle), Haftgrund und armiertem Vollputz fachgerecht verschlossen sind – keine Stopfen, keine punktuellen Reparaturen.
    2. Vertragliche Klärung einfordern: Fordern Sie vom Fertighaushersteller schriftlich die vertragliche Grundlage für die Stopfenlösung an – bei fehlender Regelung verweisen Sie auf DIN 18515-1 und VOB Teil C, Abschnitt 2, und fordern die kostenfreie Nachbesserung.
    3. Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmeschutz (DIN 4108-10) und einen Fachanwalt für Baurecht – beauftragen Sie beide gemeinsam für eine vertragliche und bauphysikalische Gesamtprüfung.
    4. Dokumentation vor Ort sichern: Fotografieren Sie alle vier Löcher mit Datum und Uhrzeit – dokumentieren Sie zusätzlich jeden Austausch per E-Mail oder Brief mit Empfangsbestätigung.
    5. Offiziellen Bauleiter-Schreiben anfordern: Bitten Sie den Bauleiter um ein schriftliches Angebot für die vollständige Überputz-Arbeit inkl. Materialliste, Verarbeitungshinweisen und Garantieerklärung – nicht akzeptieren, wenn darin "Stopfen" oder "Punktverschluss" erwähnt wird.
    6. Musterprobe für Genehmigung einreichen: Fordern Sie vom Auftragnehmer vor Ausführung eine Musterstelle am Gebäude an (z. B. ein Loch unter Verwendung aller Materialien und Verfahren), die gemeinsam mit dem Sachverständigen abgenommen wird.
    Gerüstanker
    Gerüstanker sind Bauteile, die ein Gerüst mit dem Gebäude verbinden und für Stabilität sorgen. Sie werden in der Regel in die Fassade geschraubt oder gedübelt. Nach dem Abbau des Gerüsts entstehen Löcher, die fachgerecht verschlossen werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Gerüst, Fassade, Dübel, Verankerung.
    Fassadenputz
    Fassadenputz ist ein Oberputz, der auf die Fassade aufgetragen wird, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen und ihr ein ästhetisches Aussehen zu verleihen. Es gibt verschiedene Arten von Fassadenputz, wie z.B. Mineralputz, Kunstharzputz oder Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Putz, Fassade, Oberputz, Unterputz.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteil Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Feuchtigkeit, Schimmel, Bausubstanz.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus Sand, Bindemittel (z.B. Zement, Kalk oder Gips) und Wasser besteht. Er wird verwendet, um Steine, Ziegel oder andere Bauteile miteinander zu verbinden.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Gips, Baustoff, Mauerwerk.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten, Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeverlust, Dämmung, Kondensation, Schimmel.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauern, Decken, Dächer und Fundamente. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Tragwerk, Fundament, Mauerwerk.
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude eindringen kann. Dies kann durch verschiedene Materialien und Techniken erreicht werden, wie z.B. Dichtstoffe, Folien oder Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschutz, Wasserdichtigkeit, Dichtstoff, Bauwerksabdichtung.
    1. Warum müssen Gerüstankerlöcher verschlossen werden?
      Gerüstankerlöcher müssen verschlossen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen. Ein fachgerechter Verschluss schützt die Fassade und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen von Gerüstankerlöchern?
      Zum Verschließen von Gerüstankerlöchern eignen sich wasserabweisende und diffusionsoffene Mörtel, die speziell für Fassaden geeignet sind. Es ist wichtig, dass der Mörtel zum vorhandenen Fassadenputz passt, um optische Beeinträchtigungen zu vermeiden. Auch spezielle Dichtstoffe oder Quellbänder können in Kombination mit Mörtel verwendet werden.
    3. Kann ich Gerüstankerlöcher selbst verschließen?
      Das Verschließen von Gerüstankerlöchern kann grundsätzlich selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die notwendigen Kenntnisse besitzt. Es ist jedoch ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Folgeschäden entstehen.
    4. Was kostet das Verschließen von Gerüstankerlöchern durch einen Fachbetrieb?
      Die Kosten für das Verschließen von Gerüstankerlöchern durch einen Fachbetrieb hängen von der Anzahl der Löcher, der Art des verwendeten Materials und dem Aufwand der Arbeiten ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 10 und 30 Euro pro Loch. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    5. Wie lange dauert das Verschließen von Gerüstankerlöchern?
      Die Dauer des Verschließens von Gerüstankerlöchern hängt von der Anzahl der Löcher und dem verwendeten Material ab. In der Regel dauert es nur wenige Stunden, um die Löcher zu verschließen. Es ist jedoch wichtig, die Trocknungszeiten des Mörtels oder Dichtstoffs zu beachten, bevor die Fassade weiter bearbeitet wird.
    6. Was passiert, wenn Gerüstankerlöcher nicht verschlossen werden?
      Wenn Gerüstankerlöcher nicht verschlossen werden, kann Feuchtigkeit in die Fassade eindringen und zu Schäden an der Bausubstanz führen. Dies kann zu Rissen im Putz, Abplatzungen, Schimmelbildung und Wärmeverlusten führen. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Fassade beschädigt werden und eine teure Sanierung erforderlich machen.
    7. Gibt es spezielle Vorschriften für das Verschließen von Gerüstankerlöchern?
      Es gibt keine speziellen gesetzlichen Vorschriften für das Verschließen von Gerüstankerlöchern. Es ist jedoch ratsam, die Arbeiten nach den anerkannten Regeln der Technik auszuführen und die Herstellerangaben der verwendeten Materialien zu beachten. In einigen Fällen können auch lokale Bauvorschriften oder Auflagen der Baubehörde zu berücksichtigen sein.
    8. Wie erkenne ich, ob Gerüstankerlöcher fachgerecht verschlossen wurden?
      Fachgerecht verschlossene Gerüstankerlöcher sind bündig mit der Fassadenoberfläche, weisen keine Risse oder Unebenheiten auf und sind wasserdicht. Der verwendete Mörtel oder Dichtstoff sollte zum vorhandenen Fassadenputz passen und keine optischen Beeinträchtigungen verursachen. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Arbeiten zu überprüfen.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu den verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für eine nachträgliche Fassadendämmung.
    • Risse in der Fassade reparieren
      Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Rissen in der Fassade, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Schimmelbildung an der Fassade verhindern
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade durch Feuchtigkeit und mangelnde Belüftung.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Fassadenreinigungsverfahren und die damit verbundenen Kosten.
    • Die richtige Farbe für die Fassade wählen
      Hinweise zur Auswahl der passenden Fassadenfarbe unter Berücksichtigung von Witterungsbeständigkeit und Gestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gerüstankerlöcher, Fassade, Neubau, Kosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gerüstankerlöcher, Fassade, Neubau, Kosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gerüstankerlöcher, Fassade, Neubau, Kosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gerüstankerlöcher im Neubau richtig verschließen: Kosten, Materialien & Anleitung?
Suche nach: Gerüstankerlöcher Neubau: Richtig verschließen
Suche nach: Gerüstankerlöcher, Fassade, Neubau, verschließen, stopfen, abdichten, Kosten, Materialien, Anleitung
