Fundament verbreitern für Klinker: Notwendige Kehle, Abdichtung & Kosten?
❓ Fragestellung: Fundament verbreitern für Klinker: Notwendige Kehle, Abdichtung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kehle zwingend erforderlich ist – insbesondere bei geplanter Klinkerfassade – und dass eine "normale kleine Kehle" nicht ausreicht; Alle betonen die zentrale Rolle der Abdichtung als Gesamtsystem (Kehle + Horizontalsperre + Wandanschluss) und warnen vor kapillarem Feuchteeintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Die Fundamentverbreiterung darf erst nach Vorliegen einer vollständigen, bauphysikalisch und statisch abgesicherten Detailplanung nach DIN 18533 W1-E ausgeführt werden – darin müssen Kehle, Horizontalsperre, Klinkeranschluss und Entwässerung als durchgängiges System abgebildet sein.
wir überlegen, an unserem neu zu bauenden Haus (erhält Putz) das Fundament von vorneherein breiter zu erstellen, um das Haus evtl. später noch verklinkern zu können.
Muss dann eine große Kehle erstellt werden, die bis unter das Fundament heruntergeführt wird, oder reicht eine normale kleine Kehle? Ich könnte mir vorstellen, dass bei einer kleinen Kehle das Wasser auf dem Fundament verbleibt und irgendwann durchfeuchtet.
    🔴 KRITISCH: Ausführung einer mindestens 15–20 cm hohen, steil abfallenden Kehle gemäß DINAbk. 18533 mit durchgehender, rückseitig abgedichteter Verbindung zwischen Fundamentabdichtung und vertikaler Wandabdichtung – eine "normale kleine Kehle" ist hier unzureichend und erheblich risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Einbau einer fachgerechten Horizontalsperre (HSP) oberhalb der Kehle, rückseitig verbunden mit der Klinkerabdichtung (z. B. mittels druckfester Dämmung mit Entwässerungsfunktion oder rückseitiger Dichtungsbahn) – reine Putzabdichtung ist bauphysikalisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung eines mindestens 2 %igen Gefälles der Fundamentoberkante sowie Einbau einer funktionierenden Drainage oder kapillarbrechenden Kieslage – ohne diese Maßnahmen versagt auch eine fachgerechte Kehle langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Statistische Absicherung der Fundamentverbreiterung bereits in der Rohbauphase durch zertifizierten Bauingenieur – Nachrüstung bei bestehender Bausubstanz ist technisch kaum möglich und birgt Einsturzrisiken.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Wenn Sie das Fundament verbreitern, um später eine Klinkerfassade anzubringen, ist die Ausbildung einer Kehle wichtig, um das Wasser vom Fundament wegzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Eine 'normale' Kehle reicht in der Regel aus, solange sie fachgerecht ausgeführt und abgedichtet ist. Die Kehle sollte ausreichend dimensioniert sein, um das anfallende Wasser sicher abzuleiten. Die Abdichtung der Kehle und des Fundaments ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. ?
    Ich empfehle, die Details der Ausführung mit einem Statiker und einem erfahrenen Maurer zu besprechen. Sie können die notwendige Breite der Fundamentverbreiterung, die Dimensionierung der Kehle und die geeigneten Abdichtungsmaterialien festlegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Statiker, Maurer) beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Der Bauherr plant, das Fundament eines Neubaus von vornherein zu verbreitern, um eine spätere Verklinkerung zu ermöglichen. Dies ist eine vorausschauende Planungsmaßnahme, die jedoch mehrere bauphysikalische und konstruktive Detailfragen aufwirft. Die zentrale Frage nach der Ausführung der Kehle (Fußpunktabdichtung) ist fachlich hochrelevant und wird oft unterschätzt.
    🔴 Gefahr: Eine zu klein dimensionierte oder falsch ausgeführte Kehle (Fußpunktabdichtung) stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Bei einer Verklinkerung entsteht ein Spritzwasserbereich, der ohne eine fachgerechte Abdichtung und eine ausreichend hohe Kehle (mind. 15-20 cm über Gelände) zu kapillarem Feuchtigkeitstransport in die Wand und das Fundament führen kann. Eine "normale kleine Kehle" ist hier in der Regel unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss zwingend nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) erfolgen. Für den Bereich der Verklinkerung ist die Beanspruchungsklasse W1-E (Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser) maßgeblich, wobei der Spritzwasserbereich eine erhöhte Sorgfalt erfordert. Die Kehle muss als dauerhaft wasserdichte Verbindung zwischen der horizontalen Abdichtung des Fundaments und der vertikalen Abdichtung der Wand ausgeführt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wasser auf dem Fundament verbleibt und durchfeuchtet, ist grundsätzlich richtig, aber die Lösung liegt nicht allein in der Kehlhöhe. Entscheidend ist die Kombination aus einer korrekt ausgeführten, durchgehenden Abdichtungsebene, einem ausreichenden Gefälle der Fundamentoberkante (mind. 2%) und einer funktionierenden Dränage oder einem kapillarbrechenden Kiesstreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) mit der Detailplanung des Sockel- und Fundamentanschlusses. Lassen Sie ein detailliertes Abdichtungskonzept nach DIN 18533 erstellen, das die spätere Verklinkerung berücksichtigt. Die Kosten für die Fundamentverbreiterung sind im Verhältnis zu den Folgekosten einer nachträglichen Sanierung von Feuchteschäden gering. Planen Sie zudem eine ausreichende Drainage und einen Spritzwasserschutz (z.B. Sockelputz oder Klinkerriemchen) bereits jetzt mit ein.
    Bei der Planung einer späteren Verklinkerung eines Putzhauses ist die konstruktive Vorbereitung des Fundaments entscheidend für die langfristige Feuchtesicherheit und Bausubstanz. Eine vorsorgliche Verbreiterung des Fundaments allein reicht nicht aus, um eine fachgerechte Klinkerverkleidung zu ermöglichen – vielmehr müssen bereits in der Rohbau-Phase alle bauphysikalischen Anforderungen an die Kehle, die Horizontalsperre und die Entwässerung berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine zu kleine oder fehlende Kehle führt zwangsläufig zu einer kapillaren Aufstiegszone für Regenwasser und Spritzwasser – das Wasser staut sich am Fundament, dringt in den Mauerwerkskörper ein und begünstigt Frostschäden, Salzausblühungen sowie langfristig Schimmelbildung im Keller- oder Sockelbereich.
    🔴 Gefahr: Fehlt eine fachgerechte Horizontalsperre (HSP) oberhalb der Kehle oder ist diese nicht mit der Klinkerabdichtung rückseitig verbunden, entsteht eine unkontrollierte Feuchtebrücke – dies ist ein gravierender bauphysikalischer Fehler mit erheblichen Folgeschäden.
    ⚠️ Korrektur: Eine "normale kleine Kehle" reicht nicht aus – es ist eine mindestens 6–8 cm tiefe, steil abfallende Kehle mit mindestens 10 cm Überstand (gemessen von der Fassadenoberfläche) erforderlich, die bis unter die oberste Horizontalsperre herabgeführt wird und mit einer dichten, rückseitig abgedichteten Klinkerlage abschließt.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss eine durchgängige, dichte Horizontalsperre (z. B. Kunststoff- oder Bitumenbahnen) oberhalb der Kehle eingebaut werden, die mit der Klinkerabdichtung (z. B. durch eine rückseitige Dichtungsbahn oder eine druckfeste Dämmung mit Entwässerungsfunktion) verbunden ist – eine reine Putzabdichtung ist hier unzureichend.
    ✅ Zustimmung: Die vorsorgliche Verbreiterung des Fundaments ist grundsätzlich sinnvoll, sofern sie bereits in der statischen Berechnung berücksichtigt und mit einer ausreichenden Bewehrung sowie einer korrekten Auflagerung auf dem Fundamentsockel erfolgt – dies vermeidet späteren Aufwand und statische Risiken bei der Klinkeranbringung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie bereits jetzt einen zertifizierten Bauingenieur oder einen fachkundigen Bauphysiker, um die gesamte Sockelkonstruktion inkl. Kehle, Horizontalsperre, Entwässerung und Klinkeranschluss detailliert zu planen und statisch sowie bauphysikalisch abzusichern – Nachbesserungen nach Fertigstellung sind technisch kaum möglich und extrem kostenintensiv.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Kehle zwingend erforderlich ist – insbesondere bei geplanter Klinkerfassade – und dass eine "normale kleine Kehle" nicht ausreicht.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Abdichtung als Gesamtsystem (Kehle + Horizontalsperre + Wandanschluss) und warnen vor kapillarem Feuchteeintrag.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Dimensionen für Kehlhöhe oder Überstand; DeepSeek fordert 15–20 cm über Gelände, Qwen 6–8 cm Tiefe mit 10 cm Überstand – letztere Angabe ist technisch unzureichend im Spritzwasserbereich und wird daher durch DeepSeek korrigiert.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern explizit die Einbindung eines Fachplaners (Architekt/Bauingenieur) und Bauphysikers für die Detailplanung nach DIN 18533.
    • DeepSeek ergänzt den Bezug zur Beanspruchungsklasse W1-E und zur DIN 18533, die GoogleAI und Qwen nicht namentlich nennen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer druckfesten rückseitigen Klinkerabdichtung und differenziert zwischen Putz- und Klinkeranschluss – eine Differenzierung, die bei GoogleAI fehlt.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Erfordernis einer Drainage bzw. kapillarbrechenden Kieslage – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "normale Kehle reicht, solange sie fachgerecht ausgeführt ist" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Beide betonen die besondere Belastung durch Spritzwasser und fordern ausdrücklich Mindesthöhen von 15–20 cm (DeepSeek) bzw. eine tiefe, steil abfallende Kehle mit rückseitiger Abdichtung (Qwen). Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek wird aufgrund der DIN-Bezugnahme und der Spritzwassersituation priorisiert.
    • Die Detailplanung muss nach DIN 18533 W1-E erfolgen – unter Einbeziehung eines Fachplaners mit Bauphysik-Kompetenz.
    • Kehlhöhe mindestens 15 cm über Gelände, steil abfallend, mit mindestens 10 cm Überstand – kombiniert mit Horizontalsperre oberhalb der Kehle und rückseitiger Klinkerabdichtung.
    • Drainage oder kapillarbrechender Kiesstreifen sind nicht optional, sondern zwingend nachzuweisen.
    Kehle grundsätzlich erforderlich? Ja – bei geplanter Klinkerfassade ist eine Kehle zwingend notwendig; "keine Kehle" ist bauphysikalisch inakzeptabel.
    Mindestmaße der Kehle (Höhe/Überstand) ⚠️ DeepSeek (15–20 cm über Gelände) und Qwen (6–8 cm Tiefe + 10 cm Überstand) liefern abweichende Angaben; der sicherere Wert von DeepSeek wird konsensfähig, da er Spritzwasserbelastung und DIN-Bezug berücksichtigt.
    Horizontalsperre (HSP) oberhalb der Kehle Einheitlich verlangt – HSP ist unverzichtbare Voraussetzung, muss rückseitig mit Klinkerabdichtung verbunden sein; reine Putzabdichtung ist unzureichend.
    Abdichtungsnachweis nach DIN 18533 ⚠️ DeepSeek nennt DIN 18533 explizit, Qwen verweist indirekt auf bauphysikalische Anforderungen, GoogleAI erwähnt sie nicht – die DIN ist aber verbindlich und daher konsensfähig als Anforderung.
    Statistische Absicherung der Fundamentverbreiterung Alle drei Modelle fordern eine vorherige statische Prüfung – GoogleAI durch "Statiker", DeepSeek und Qwen durch "Bauingenieur"; Konsens: zertifizierter Bauingenieur mit Nachweis.
    Drainage / Entwässerung DeepSeek und Qwen nennen sie explizit als zwingend, GoogleAI nicht – der Konsens geht zugunsten der beiden fachlich detaillierteren Analysen.
    🔴 Risiko Fehlende oder zu niedrige Kehle Kapillarer Feuchteeintrag → Frostschäden, Salzausblühungen, Schimmelbildung im Sockel/Keller
    🔴 Risiko Keine rückseitige Abdichtung der Klinkerlage Unkontrollierte Feuchtebrücke → langfristiger Verfall der Fassade und des Mauerwerks
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre (HSP) Feuchtigkeit durchzieht gesamte Wand – schwere Bauschäden, Sanierungskosten > 50.000 €
    🔴 Risiko Verzicht auf Drainage oder kapillarbrechende Kieslage Staunässe am Fundament → beschleunigter Verfall der Abdichtung und des Betons
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Fundamentverbreiterung Versagen der Auflagerung → Rissbildung, Setzungen, im Extremfall Einsturzgefahr
    ✅ Chance Vorsorgliche Fundamentverbreiterung Vermeidung kostspieliger Nachrüstung – bei planerischer Vorausschau bis zu 70 % Kosteneinsparung
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Eindeutige, langfristig sichere Bauweise – Vermeidung von Reklamationen und Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verwendung moderner druckfester Entwässerungsdämmung Kombinierte Funktion: Feuchteschutz, Wärmedämmung und Schallschutz – zukunftsfähige Lösung
    ✅ Chance Einheitliche Abdichtungsplanung nach DIN 18533 Rechtssicherheit, Nachweisbarkeit für Versicherung und Gutachter bei späteren Schäden
    ✅ Chance Abstimmung mit zertifiziertem Klinkerfachbetrieb schon in der Planungsphase Optimierte statische und konstruktive Anbindung der Klinkerfassade → höhere Lebensdauer, geringere Wartungskosten
    1. Sofort statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um die Fundamentverbreiterung mit Nachweis der Bewehrung, Auflagerung und Traglast zu berechnen – vor Betonage unbedingt abschließen.
    2. Abdichtungskonzept nach DIN 18533 W1-E erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Fachplaner mit Bauphysik-Kompetenz für ein vollständiges Konzept – inkl. Kehle (min. 15 cm über Gelände), HSP, rückseitiger Klinkerabdichtung und Spritzwasserschutz.
    3. Drainage und Kieslage festlegen: Legen Sie noch vor Baubeginn fest, ob eine klassische Drainagerohrleitung oder eine kapillarbrechende Kieslage mit Filtervlies eingebaut wird – Einbau vor der Fundamentbetonage.
    4. Horizontalsperre fachgerecht einbauen: Verwenden Sie eine zertifizierte Kunststoff- oder Bitumenbahn (nicht Putzabdichtung!), und lassen Sie die rückseitige Verbindung zur Klinkerabdichtung durch den Ausführenden dokumentieren.
    5. Klinkerfachbetrieb frühzeitig einbinden: Klären Sie mit einem zertifizierten Klinkerfachbetrieb bereits jetzt die Befestigungsmethode (Hinterlüftung, Klebeverfahren, mechanische Befestigung) und die Anforderungen an den Untergrund.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise (Statik, DIN-Konzept, Abdichtungsnachweis, Drainageplan, HSP-Verlegeprotokoll) in einem digitalen und physischen Baubuch – benötigt für spätere Schadensfälle und Versicherungen.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und trägt die Lasten des Bauwerks in den Baugrund ab. Es ist wichtig, dass das Fundament ausreichend dimensioniert und fachgerecht ausgeführt ist, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament
    Kehle
    Eine Kehle ist eine Rinne oder Nut, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Zusammenhang mit Fundamenten und Fassaden dient die Kehle dazu, Wasser vom Fundament wegzuleiten und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Tropfkante, Wassernase, Rinne
    Die Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -systeme, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung
    Klinker
    Klinker sind gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassadenverblendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendmauerwerk, Fassade
    Perimeterdämmung
    Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die an der Außenseite von erdberührten Bauteilen angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, Wärmebrücke
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, sicherzustellen, dass die Bauvorschriften eingehalten werden.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt
    1. Warum ist eine Kehle bei einer Fundamentverbreiterung für Klinker wichtig?
      Eine Kehle dient dazu, Wasser, das an der Fassade herunterläuft, vom Fundament wegzuleiten. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringt und Schäden verursacht. Die Kehle bildet eine Art Tropfkante, die das Wasser ableitet.
    2. Wie breit sollte die Fundamentverbreiterung sein?
      Die Breite der Fundamentverbreiterung hängt von der Dicke der Klinkerverblendung und der Art der Dämmung ab. Es ist wichtig, dass die Klinkerfassade ausreichend Platz hat und die Dämmung fachgerecht angebracht werden kann. Ein Statiker kann die genaue Breite berechnen.
    3. Welche Abdichtung ist für die Kehle und das Fundament geeignet?
      Für die Abdichtung der Kehle und des Fundaments eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen oder spezielle Abdichtungssysteme. Die Wahl des Materials hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab.
    4. Kann ich die Fundamentverbreiterung selbst durchführen?
      Die Fundamentverbreiterung sollte von einem erfahrenen Maurer oder Bauunternehmen durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu statischen Problemen und Feuchtigkeitsschäden führen. Es ist ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Fundamentverbreiterung und die Kehle?
      Die Kosten für die Fundamentverbreiterung und die Kehle hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Art der Ausführung und den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von verschiedenen Bauunternehmen einzuholen.
    6. Muss ich eine Baugenehmigung für die Fundamentverbreiterung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung für die Fundamentverbreiterung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn beim zuständigen Bauamt zu erkundigen.
    7. Was passiert, wenn ich keine Kehle ausbilde?
      Wenn keine Kehle ausgebildet wird, kann Wasser direkt am Fundament ablaufen und in das Mauerwerk eindringen. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Wie tief muss die Kehle sein?
      Die Tiefe der Kehle hängt von der Menge des zu erwartenden Wassers ab. Sie sollte so tief sein, dass das Wasser sicher abgeleitet werden kann. Ein Fachmann kann die optimale Tiefe berechnen.
    • Fundament abdichten
      Informationen zur richtigen Abdichtung des Fundaments gegen Feuchtigkeit.
    • Perimeterdämmung anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Anbringung der Perimeterdämmung.
    • Klinkerfassade planen
      Tipps und Hinweise zur Planung einer Klinkerfassade.
    • Drainage am Haus
      Informationen zur Notwendigkeit und Ausführung einer Drainage am Haus.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Klinker, Kehle, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Verblenderfassade anbauen: Kosten, Statik & Wandanschluss prüfen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmen Schließung: Rohbau gefährdet? Gewährleistung, Sicherheitsleistung & Alternativen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus Alter schätzen: Baujahr bestimmen anhand von Fassade, Fenster & Baustil?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf berechnen: Optimale Größe für 2 Personen + Büro? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein-Sockel für Porenbeton-Vormauer: Machbarkeit, Risiken & geeignete Materialien?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade Risse Fertighaus 1998: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sperrschicht im Rollladenkasten abgesackt: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Klinker, Kehle, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Klinker, Kehle, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundament verbreitern für Klinker: Notwendige Kehle, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Fundament verbreitern: Kehle nötig?
Suche nach: Fundament verbreitern, Klinker, Kehle, Abdichtung, Baukosten, Fundamentabdichtung, Sockel, Perimeterdämmung
