T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & worauf beim Bau mit T9 zu achten ist?
❓ Fragestellung: T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & worauf beim Bau mit T9 zu achten ist?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung fachgerechter Anschlussausführung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmel; Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers zur Validierung der energetischen und bauphysikalischen Leistungsfähigkeit; Alle weisen auf spezielle Verarbeitungsanforderungen bei T9 hin (Herstellervorgaben, Mörtel, Fugenführung).
👉 Handlungsempfehlung: Vor Vertragsabschluss mit dem Rohbauunternehmer muss eine nachweislich GEG-konforme Energiebilanz für beide Systeme vorliegen – erstellt von einem externen, unabhängigen Bauphysiker mit Berechtigung zur GEG-Zertifizierung.
Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von T9-Mauerwerk im Vergleich zu Poroton, insbesondere hinsichtlich Kosten, Verarbeitung und monolithischer Bauweise. Ein erfahrener T9-Verarbeiter teilt seine Erfahrungen. Die korrekte Verarbeitung ist bei monolithischer Bauweise entscheidend. Es wird auf die Bedeutung der Verarbeitung bei monolithischer Bauweise hingewiesen. Der Aufpreis für T9 gegenüber Poroton beträgt 6.500 € für ein 160 m² Haus.
30.12.08
Hallo LIEBE Experten, wir müssen uns entscheiden, ob wir unser Haus mit t9 oder planiegel (Poroton 36,5) beides ohne zus. Dämmung bauen wollen. Der Aufpreis für die t 9 gegenüber dem Poroton 36,5 6,5 T€ für 160 m² Haus.
Frage: muss etwas besonders bei t 9 beachtet werden? Vplus-System
Ist T9 den Aufpreis Wert?
Danke+Gruß
Leibold
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Ausführung aller Anschlussdetails (Fenster, Türen, Decken, Bodenplatte) ist zwingend erforderlich – bei unzureichender Umsetzung drohen Tauwasserausfall, Schimmelbildung und GEG-Verstöße.
    🔴 KRITISCH: Statik- und bauphysikalische Berechnungen müssen explizit für das gewählte T9-System durch einen zertifizierten Tragwerksplaner und Bauphysiker erfolgen – keine Übernahme alter Berechnungen für Poroton.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich des vom T9-Hersteller zugelassenen Spezialmörtels und der vorgeschriebenen Verarbeitungstechnik (z. B. fugenlose Verlegung, feinmaschige Armierung).
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door-Test) und Wärmebrückenanalyse nach Fertigstellung sind verbindlich – nicht nur bei GEG-Nachweis, sondern zur Vermeidung langfristiger Feuchteschäden.
    Ich beurteile die Frage so, dass es um die Entscheidung zwischen zwei Mauerwerksystemen geht: T9 und Poroton (36,5 cm) für ein Haus ohne zusätzliche Dämmung. Der Preisunterschied beträgt 6.500 € für 160 m² Wohnfläche. Es wird gefragt, ob es spezielle Aspekte beim Bau mit T9 zu beachten gibt.
    Beim Bau mit T9 (vermutlich ein hochdämmender Mauerziegel) sind folgende Punkte wichtig:
    • Wärmebrücken: Achten Sie auf die korrekte Ausführung von Details wie Fensteranschlüsse und Hausecken, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Statik: Stellen Sie sicher, dass die statischen Berechnungen für das Gebäude auf die spezifischen Eigenschaften des T9-Ziegels abgestimmt sind.
    • Verarbeitung: T9-Ziegel erfordern möglicherweise spezielle Mörtel oder Verarbeitungstechniken. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Feuchtigkeitsschutz: Achten Sie auf einen ausreichenden Feuchtigkeitsschutz, insbesondere im Sockelbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Datenblätter beider Ziegeltypen (T9 und Poroton) hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Tragfähigkeit. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Bauentscheidung zwischen einem T9-Mauerwerk (vermutlich ein hochwärmedämmendes Ziegel- oder Porenbetonsystem) und einem Poroton-Planziegel (36,5 cm) ohne zusätzliche Dämmung. Der Bauherr nennt einen Aufpreis von 6.500 Euro für das T9-System bei 160 m² Wohnfläche und fragt nach speziellen Anforderungen sowie der Wirtschaftlichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, auf eine zusätzliche Dämmung zu verzichten, ist bei beiden Systemen nachvollziehbar, da sie als monolithische Bauweise konzipiert sind. Der Kostenvergleich ist ein wichtiger Entscheidungsfaktor.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass beide Systeme ohne Zusatzdämmung gleichwertig sind, ist zu pauschal. T9-Systeme (oft mit integrierter Dämmung oder spezieller Geometrie) können je nach Hersteller und U-Wert tatsächlich bessere Dämmwerte erreichen als ein reiner 36,5 cm Poroton-Ziegel, der ohne Dämmung oft nur die Mindestanforderungen der EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung) erfüllt. Der Aufpreis von 6.500 Euro muss daher gegen die langfristigen Heizkosteneinsparungen gerechnet werden.
    ➕ Ergänzung: Bei T9-Systemen ist besonders auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers zu achten, da diese oft spezielle Mörtel, Dübel und Anschlussdetails erfordern. Zudem sollte der Bauherr prüfen, ob das T9-System eine bessere Luftdichtheit oder einen geringeren Wärmebrückeneffekt aufweist. Auch die Schallschutzwerte können sich unterscheiden. Eine Energiebilanzberechnung nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) ist dringend zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei monolithischen Systemen ohne zusätzliche Dämmung die Gefahr von Wärmebrücken an Fenster- und Türanschlüssen sowie an der Bodenplatte steigt. Dies kann zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung führen, wenn die Anschlüsse nicht fachgerecht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energiebilanz für beide Varianten durch einen Energieberater oder Bauphysiker erstellen. Prüfen Sie die genauen U-Werte der angebotenen Systeme und fordern Sie Referenzobjekte an. Beauftragen Sie zudem einen unabhängigen Sachverständigen, der die Ausführungsqualität der Anschlussdetails überwacht. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Aufpreis von 6.500 Euro langfristig durch niedrigere Heizkosten und vermiedene Bauschäden gerechtfertigt ist.
    Der Sachverhalt betrifft eine bauphysikalische und konstruktive Entscheidung zwischen zwei Mauerwerkssystemen: T9 (eine hochdämmende, tragfähige Ziegelvariante mit Wärmedämmwert ca. U = 0,19–0,23 W/m²K) und Poroton P36,5 (klassischer Hochlochziegel mit U-Wert ca. 0,26–0,29 W/m²K), beide ohne zusätzliche WDVSAbk.-Außenwanddämmung.
    🔴 Gefahr: Bei Verzicht auf zusätzliche Dämmung ist bei beiden Systemen die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (GEG 2023) fraglich – insbesondere bei Fensteranteilen, Wärmebrücken und Luftdichtheit. T9 ist zwar wärmetechnisch günstiger, aber kein Freibrief für bauphysikalische Nachlässigkeiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, T9 sei 'ohne zusätzliche Dämmung' problemlos einsetzbar, ist irreführend: T9 ist kein Dämmstoff, sondern ein hochdämmender Ziegel – seine Leistung hängt entscheidend von fachgerechter Ausführung (z. B. fugenloser Verlegung, spezieller Mörtel, Wärmebrückenausgleich an Anschlüssen) ab.
    ➕ Ergänzung: Das Vplus-System ist ein spezifisches Konstruktionskonzept von Poroton mit integrierter Dampfbremse und Anschlussdetails – es erfordert exakte Einhaltung der Herstellervorgaben, andernfalls steigt das Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung in der Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Ein Aufpreis von 6.500 € für 160 m² entspricht ca. 40 €/m² – bei unzureichender Planung oder Ausführung kann dieser Mehrwert durch erhöhte Heizkosten, Feuchteschäden oder Nachbesserungen innerhalb weniger Jahre aufgezehrt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach besonderen Beachtungen bei T9 ist durchaus berechtigt: T9 erfordert spezielle Verarbeitung (z. B. feinmaschige Armierung, präzise Fugenführung, Anschlussdetails an Fenster und Decken), da die geringe Wanddicke und hohe Dämmwirkung die Toleranz gegenüber Baufehlern deutlich reduziert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater und einen zertifizierten Bauphysiker, um eine detaillierte Wärmebrücken- und Feuchteschutzberechnung für beide Varianten vorzunehmen – inkl. Lebenszykluskostenanalyse (Energie, Instandhaltung, Risiko) und Prüfung der GEG-Konformität. Verzichten Sie auf pauschale Entscheidungen ohne bauphysikalische Validierung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die kritische Bedeutung fachgerechter Anschlussausführung zur Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmel.
    • Alle fordern die Einbindung eines unabhängigen Energieberaters oder Bauphysikers zur Validierung der energetischen und bauphysikalischen Leistungsfähigkeit.
    • Alle weisen auf spezielle Verarbeitungsanforderungen bei T9 hin (Herstellervorgaben, Mörtel, Fugenführung).
    • GoogleAI nennt "Feuchtigkeitsschutz im Sockelbereich" als eigenes Thema, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt in den breiteren Kontext von Luftdichtheit, Tauwasserschutz und Anschlussdetails einordnen.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz nur am Rande, DeepSeek und Qwen heben ihn explizit als differenzierenden Faktor zwischen den Systemen hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer GEG-konformen Energiebilanzberechnung und fordert Referenzobjekte – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen spezifiziert U-Wert-Bereiche (T9: 0,19–0,23; Poroton P36,5: 0,26–0,29) und benennt das "Vplus-System" als konstruktives Poroton-Konzept mit Dampfbremse – technische Details, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI stellt die gleichwertige Erfüllung der EnEV/GEG durch beide Systeme in Aussicht ("ohne zusätzliche Dämmung nachvollziehbar"), während DeepSeek und Qwen ausdrücklich die GEG-Konformität als fraglich bzw. nur unter strengen Voraussetzungen bestätigen – hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Vorsichtsprinzip-basierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur GEG-Konformität ist maßgeblich – ein Nachweis mittels amtlich anerkanntem Berechnungsverfahren (z. B. PHPP oder DINAbk. V 18599) ist zwingend vor Baubeginn zu erbringen.
    Wärmebrückenvermeidung Alle drei Modelle stimmen überein: Anschlussdetails sind kritisch – Fenster, Türen, Decken und Bodenplatte erfordern fachgerechte, rechnerisch nachgewiesene Ausführung.
    GEG-Konformität ohne Zusatzdämmung GoogleAI sieht grundsätzliche Machbarkeit; DeepSeek und Qwen bewerten die Einhaltung als fraglich bis unwahrscheinlich ohne Nachweis – KI-Konsens folgt der konservativeren, sichereren Einschätzung.
    Verarbeitung von T9 Alle Modelle verweisen auf Herstellervorgaben, speziellen Mörtel und präzise Fugenführung – mit besonderem Fokus auf fugenlose Verlegung (Qwen) und Anschlussdetails (DeepSeek, GoogleAI).
    Langfristige Wirtschaftlichkeit ⚠️ Alle betonen die Notwendigkeit einer Lebenszykluskostenanalyse – aber nur DeepSeek und Qwen fordern explizit die Gegenüberstellung von Aufpreis (6.500 €) mit Heizkosteneinsparung und Risikokosten (Feuchteschäden, Nachbesserung).
    Statik und Bauphysik Einheitliche Forderung nach separaten, systembezogenen Berechnungen durch zertifizierte Fachleute – keine Übertragung bestehender Poroton-Statiken auf T9.
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmebrückenplanung an Fensteranschlüssen Tauwasserausfall, Schimmelbildung, Gesundheitsrisiko, Nachbesserungskosten ab 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende GEG-Konformität bei Abnahme Verweigerung der Baufreigabe, Nachbesserungspflicht, Bußgelder bis 50.000 €, Verzögerung um 3–6 Monate
    🔴 Risiko Verwendung falschen Mörtels oder fehlerhafte Verlegung bei T9 Reduzierte Dämmwirkung, Rissbildung, Verlust der Herstellergarantie, statische Unsicherheit
    🔴 Risiko Nicht nachgewiesene Luftdichtheit Erhöhte Heizkosten (+15–30 %), Kondenswasser in der Konstruktion, Schädigung der Bausubstanz
    🔴 Risiko Übertragung alter Statikberechnungen auf T9 Tragfähigkeitsrisiko, Rissbildung, Haftungsansprüche, evtl. Rückbau
    ✅ Chance T9-System mit geringerem U-Wert (0,19–0,23) Langfristige Heizkosteneinsparung von bis zu 25 % gegenüber Poroton P36,5 – bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Geringere Wanddicke bei gleichem Dämmwert Mehr Nutzfläche, geringere Baugrundfläche, reduzierte Fundamentkosten
    ✅ Chance Monolithische Bauweise ohne WDVS Kein Verklebung/Verankerung von Dämmplatten, reduziertes Brandrisiko, höhere Wetterfestigkeit während der Bauphase
    ✅ Chance Hohe Planungssicherheit durch Hersteller-Systemgarantie Vollständiger Gewährleistungsanspruch bei Einhaltung aller Vorgaben (Statik, Mörtel, Anschlüsse, Luftdichtheit)
    ✅ Chance Verbesserte Schalldämmung durch homogene Mauerwerksschicht Bessere Wohnqualität, höhere Immobilienwertsteigerung, ggf. höhere Mieteinnahmen bei Vermietung
    1. Statik und Bauphysik separat berechnen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner und einen unabhängigen Bauphysiker – mit explizitem Schwerpunkt auf T9-System und GEG-2023-Nachweis.
    2. Herstellerunterlagen vollständig einfordern: Fordern Sie vom T9-Hersteller das vollständige Systempaket an: zertifizierte Statikdaten, zugelassenen Mörtel, detaillierte Anschlussdetails (mit CAD-Zeichnungen), Luftdichtheitskonzept und Garantiebedingungen.
    3. Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweis vor Baubeginn: Lassen Sie eine rechnerische Wärmebrückenanalyse aller kritischen Anschlüsse (Fenster, Decke, Sockel) sowie eine Tauwasser- und Schimmelschutzberechnung gemäß DIN 4108-3 durchführen.
    4. Blower-Door-Test vertraglich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmer schriftlich: Ein Blower-Door-Test nach Fertigstellung ist verbindlich, mit Nachbesserungspflicht bei Überschreiten des Grenzwerts n50 ≤ 0,6 h⁻¹.
    5. Referenzobjekte vor Ort besichtigen: Fordern Sie vom T9-Hersteller mindestens zwei referenzierte Bauobjekte mit vergleichbarer Größe und Ausstattung an – und besichtigen Sie diese gemeinsam mit Ihrem Bauphysiker.
    6. Kosten-Nutzen-Analyse mit Lebenszykluskosten: Erstellen Sie mit Ihrem Energieberater eine 30-Jahres-Bilanz: Einmalige Kosten (6.500 €), Heizkosteneinsparung, Instandhaltungsaufwand, Risikokosten (z. B. Schimmelbeseitigung).
    Poroton
    Poroton ist eine Marke und zugleich eine allgemeine Bezeichnung für porosierte Ziegel, die durch das Einbringen von organischen Stoffen während des Brennprozesses eine verbesserte Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig im Mauerwerksbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Wärmedämmziegel, Hintermauerziegel
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die angrenzenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Schimmelbildung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Dies kann durch den Einsatz von Dämmstoffen in Wänden, Dächern und Böden erreicht werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Energieeffizienz
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Kräften und Spannungen, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoffgemisch aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Er dient dazu, Mauersteine miteinander zu verbinden und Fugen zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Mauermörtel
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmewiderstand
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer und Bauherren in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Schwachstellen aufdecken und Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierungsberatung
    1. Was ist der Unterschied zwischen T9 und Poroton?
      T9 ist wahrscheinlich ein hochdämmender Mauerziegel, während Poroton eine allgemeine Bezeichnung für porosierte Ziegel ist. Der Hauptunterschied liegt in der Wärmeleitfähigkeit und damit im Dämmwert. T9-Ziegel haben in der Regel einen besseren Dämmwert.
    2. Ist der höhere Preis für T9 gerechtfertigt?
      Das hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Zielen ab. Wenn Sie Wert auf eine sehr gute Wärmedämmung ohne zusätzliche Dämmmaßnahmen legen, kann der höhere Preis gerechtfertigt sein. Berücksichtigen Sie auch die langfristigen Heizkosten.
    3. Benötige ich für T9 spezielle Handwerker?
      Es ist ratsam, Handwerker mit Erfahrung im Umgang mit T9-Ziegeln zu beauftragen, da diese möglicherweise spezielle Verarbeitungstechniken erfordern.
    4. Wie wirkt sich die Wahl des Mauerwerks auf die Heizkosten aus?
      Ein Mauerwerk mit guter Wärmedämmung (wie T9) reduziert den Wärmeverlust und senkt somit die Heizkosten.
    5. Muss ich bei der Planung etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie auf eine detaillierte Planung, die alle Aspekte des Mauerwerks berücksichtigt, einschließlich Wärmebrücken, Statik und Feuchtigkeitsschutz.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für energieeffizientes Bauen?
      Informieren Sie sich über staatliche Förderprogramme für energieeffizientes Bauen, die möglicherweise auch für den Einsatz von T9-Ziegeln in Frage kommen.
    7. Wie lange hält ein Mauerwerk aus T9 oder Poroton?
      Bei fachgerechter Ausführung haben beide Mauerwerksarten eine sehr lange Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten.
    8. Kann ich T9 auch für Anbauten verwenden?
      Ja, T9 kann auch für Anbauten verwendet werden, sofern die statischen Anforderungen erfüllt sind.
    • Mauerziegel-Vergleich: T8, T9, T10 – Unterschiede und Einsatzbereiche
      Ein Vergleich verschiedener T-Ziegel hinsichtlich ihrer Wärmedämmeigenschaften und Anwendungsgebiete.
    • Kostenvergleich: Massivhaus vs. Fertighaus – Was ist günstiger?
      Eine Gegenüberstellung der Kosten für ein Massivhaus und ein Fertighaus.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Informationen über aktuelle Förderprogramme für energieeffiziente Neubauten und Sanierungen.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps für die Planung und Ausführung
      Ratschläge zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubauten und Sanierungen.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen, Folgen und Sanierung
      Informationen über Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Mauerwerk sowie Sanierungsmöglichkeiten.
  2. T9 Mauerwerk: Baumurks-Erfahrungen zur Verarbeitung
    Mal hier gucken
    Da hat ein sehr erfahrener T- 9 Verarbeiter einiges eingestellt.
    Ebenso wichtig wie das Material ist gerade bei monolithischer Bauweise die Verarbeitung.
    T9 vs. Poroton: Unterschiede und worauf beim Bau zu achten ist
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Vor- und Nachteile von T9-Mauerwerk im Vergleich zu Poroton, insbesondere hinsichtlich Kosten, Verarbeitung und monolithischer Bauweise. Ein erfahrener T9-Verarbeiter teilt seine Erfahrungen. Die korrekte Verarbeitung ist bei monolithischer Bauweise entscheidend. Es wird auf die Bedeutung der Verarbeitung bei monolithischer Bauweise hingewiesen. Der Aufpreis für T9 gegenüber Poroton beträgt 6.500 € für ein 160 m² Haus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Verarbeitung von T9-Mauerwerk finden Sie im Beitrag T9 Mauerwerk: Baumurks-Erfahrungen zur Verarbeitung. Die korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Qualität des Mauerwerks.
    🔧 Zusatzinfo: Das Vplus-System wird im Zusammenhang mit T9 erwähnt, was auf spezielle Anforderungen oder Vorteile hinweisen könnte. Die Entscheidung zwischen T9 und Poroton hängt von den individuellen Präferenzen und dem Budget ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung zwischen T9 und Poroton sollten Bauherren die Verarbeitungshinweise genau prüfen und gegebenenfalls einen erfahrenen Verarbeiter konsultieren. Die genannten Kosten sollten im Detail analysiert und mit anderen Angeboten verglichen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Mauerwerk, Kosten, Vergleich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Mauerwerk, Kosten, Vergleich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Mauerwerk, Kosten, Vergleich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: T9 vs. Poroton: Unterschiede, Kosten & worauf beim Bau mit T9 zu achten ist?
Suche nach: T9 oder Poroton? Kosten, Unterschiede, Bau-Tipps
Suche nach: T9, Poroton, Mauerwerk, Bauen, Kosten, Vergleich, Vplus-System, Wärmedämmung, Baustoffe
