EPS Fassadendämmung Schrumpfung: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Plattenstößen?
Ich habe im Herbst 2006 auf meinem Einfamilienhaus (Österreich, NÖ, Nähe Wien) auf 30 cm Hochlochziegel eine Fassade mit 14 cm Vollwärmeschutz (EPS) und darauf eine zementfreie Spachtelmasse und Lotusan-Putz anbringen lassen.
Im Laufe des letzten Jahres haben sich die Plattenstöße immer stärker am Putz abgezeichnet. Der Plattenlieferant geht nun von einer Schrumpfung der Platten aus, kann (oder will) mir jedoch immer noch nicht die Ursache derselben nennen.
Als Sanierungsmaßnahme schlägt er vor, mittels Thermographie festzustellen, ob die Fugen so stark sind, dass es ein thermisches Problem ergeben kann.
Falls ja, soll die Putzschicht abgetragen, die Fugen mit Fassadenschaum ausgefüllt und eine neue Putzschicht aufgetragen werden.
Falls nein, soll einfach eine weitere Spachtel- und Putzschicht darübergezogen werden.
Was ist davon zu halten?
Wie ist so ein Schaden rechtlich zu sehen  -  was MUSS der Hersteller machen, wenn ich es verlange?
  • RR
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen für eine fachgerechte Ursachenanalyse – inkl. Kernbohrung, Haftfestigkeitsprüfung und Materialprobenentnahme.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierungsmaßnahmen (z. B. Aufschäumen, Überputzen, Spachteln) ohne vorherige fachliche Klärung der Ursache – Risiko von Kältebrücken, Feuchteeintrag und Schimmelbildung an Bauteilfugen.
    ⚠️ WICHTIG: Thermographie allein ist unzureichend; ergänzende Feuchtemessung und Sichtprüfung auf Risse, Ausblühungen und Putzablösungen sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der statischen Verankerung und der Armierungslage – unsachgemäße mechanische Befestigung kann zu langfristiger Systeminstabilität führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Messprotokolle, Thermobilder) zur Sicherung der Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Lieferanten.
    Ich beurteile die Schrumpfung von EPS-Platten an Ihrer Fassade als ein Problem, das mehrere Ursachen haben kann. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Mögliche Ursachen für die Schrumpfung sind:
    • Materialqualität: Unterschiedliche EPS-Qualitäten können unterschiedlich stark schrumpfen.
    • Verarbeitung: Fehler bei der Verklebung oder Verdübelung der Platten können zu Spannungen und somit zu Schrumpfung führen.
    • Wärmeausdehnung: Unterschiedliche Wärmeausdehnung von EPS und Putz kann zu Rissen und Schrumpfungseffekten führen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann die EPS-Platten beschädigen und zu Schrumpfung führen. ?
    Als Sofortmaßnahme empfehle ich:
    • Thermographie: Eine Thermographie-Aufnahme der Fassade kann Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden sichtbar machen.
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Fassade auf Risse, Abplatzungen oder andere Schäden.
    • Feuchtemessung: Führen Sie eine Feuchtemessung an verschiedenen Stellen der Fassade durch. ?
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen oder Energieberater zu kontaktieren, um die Ursache der Schrumpfung zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei älteren EPS-Fassadendämmverbundsystemen (WDVSAbk.), bei dem sich Plattenstöße durch Putzrisse abzeichnen. Die vom Lieferanten vorgeschlagene Vorgehensweise ist fachlich nicht ausreichend und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    🔴 Gefahr: Die reine Thermographie zur Beurteilung der Fugendichtigkeit ist unzureichend. Entscheidend ist die Ursache der Schrumpfung, die auf Materialfehler, unsachgemäße Verarbeitung oder thermische Belastung zurückgehen kann. Ohne Klärung der Ursache ist jede Sanierung ein Blindflug.
    ⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Sanierung mit Fassadenschaum ist fachlich falsch. EPS-Platten schrumpfen nicht lokal an den Stößen, sondern das gesamte Plattengefüge verändert sich. Das Aufschäumen der Fugen kaschiert nur das Symptom, behebt aber nicht die Ursache und kann zu Spannungen in der neuen Putzschicht führen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zwingend eine Kernbohrung zur Entnahme von Materialproben. Nur so kann die tatsächliche Schrumpfung gemessen und die Resttragfähigkeit des Systems beurteilt werden. Zudem muss geprüft werden, ob die Armierungslage korrekt ausgeführt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schadensgutachtens. Dieser soll die Ursache der Schrumpfung klären und ein Sanierungskonzept nach den Regeln der Technik erstellen. Parallel dazu sollten Sie dem Plattenlieferanten eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung setzen und rechtliche Schritte (Gewährleistung) prüfen lassen. Eine reine Überputzung ohne Ursachenanalyse ist nicht zu empfehlen.
    Die beschriebene Schrumpfung der EPS-Fassadendämmplatten nach 17+ Jahren Betriebszeit ist ungewöhnlich und weist auf gravierende Material- oder Verarbeitungsfehler hin – EPS ist grundsätzlich altersbeständig und weist unter normalen Bedingungen keine nennenswerte Schrumpfung auf.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Plattenstöße am Putz deuten auf eine signifikante Trennung der Dämmplatten hin, was zu Kältebrücken, Feuchteeintrag entlang der Fugen, Putzabplatzungen und langfristig zu Schimmelbildung im Dämmverbund oder im Mauerwerk führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Lieferanten, Thermographie sei ausreichend zur Bewertung, ist fachlich unzureichend – Infrarotbilder zeigen nur Oberflächentemperaturen, nicht die tatsächliche Fugentiefe, Dämmstoffverankerung, Haftung oder Feuchteschäden hinter dem Putz.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: unzureichende Verklebung (zu geringe Klebefläche, falsche Kleberart), fehlende oder ungenügende mechanische Befestigung, Verwendung nicht bauphysikalisch abgestimmter Systemkomponenten, Feuchteeintrag während der Verarbeitung oder langfristige UV-Belastung vor Putzauftrag, sowie mögliche Materialfehler (z. B. unvollständige Ausreifung des EPS bei Herstellung).
    ❌ Widerspruch: Eine reine Auftragserhöhung von Spachtel- und Putzschicht ohne Behebung der Ursache ist keine Sanierung – sie verschleiert das Problem, erhöht das Risiko von Delamination und kann zu schwerwiegenden Haftungs- und Schadensfolgen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach Klärung der Ursache durch einen unabhängigen Sachverständigen ist vollkommen gerechtfertigt – der Hersteller trägt nach österreichischem Produkthaftungsrecht (PHG) und BGBAbk.-ähnlichen Grundsätzen die Beweislast für die Mangelfreiheit, wenn ein Sachmangel innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist (3 Jahre ab Übergabe, bei Bauwerken 5 Jahre) nachweisbar ist – hier ist jedoch eine außergewöhnliche Langzeitfehlfunktion zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. mit Zertifizierung nach ÖNORM EN 13381-7 oder ÖNORM B 8110-1), der eine umfassende Bestandsaufnahme inkl. Bohrkernuntersuchung, Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung und Materialanalyse durchführt – keine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse und schriftliches Gutachten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Ursachenanalyse.
    • Alle drei betonen die gravierende Gefahr von Feuchteeintrag, Kältebrücken und Schimmelbildung bei unzureichender Sanierung.
    • Alle drei lehnen eine symptomorientierte Sanierung (Fugenaufschäumen, reine Überputzung) ohne Ursachenklärung ab.
    • GoogleAI fokussiert auf sofortige Sofortmaßnahmen (Thermographie, Feuchtemessung, Sichtprüfung), während DeepSeek und Qwen diese als unzureichend oder irreführend einstufen und stattdessen Kernbohrung und Materialanalyse verlangen.
    • GoogleAI erwähnt Wärmeausdehnung als mögliche Ursache, DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und heben stattdessen Materialfehler, Verarbeitungsfehler und UV-Belastung vor Putzauftrag hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Armierungslage – nicht explizit in GoogleAI oder Qwen genannt.
    • Qwen ergänzt Rechtsgrundlagen (PHG, BGB-ähnliche Grundsätze), Gewährleistungsfristen und die Beweislast des Herstellers – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen nennt konkrete Normen (ÖNORM EN 13381-7, ÖNORM B 8110-1) für die Zertifizierung des Sachverständigen – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI sieht Thermographie als hilfreiche Sofortmaßnahme an; DeepSeek und Qwen bewerten sie als unzureichend bzw. fachlich irreführend zur Beurteilung der Fugendichtigkeit oder Schrumpfungstiefe – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt Schrumpfung als „mehrere Ursachen“-Phänomen, während Qwen klare Aussage trifft: „EPS ist grundsätzlich altersbeständig – Schrumpfung nach 17+ Jahren weist auf gravierende Fehler hin“ – diese strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird als maßgeblich gewertet.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der KI-Analysen von DeepSeek und Qwen bei allen technischen Bewertungen – sie liefern tiefere bauphysikalische Einordnung, konkrete Prüfmethoden (Kernbohrung, Haftfestigkeitsprüfung) sowie juristische und normative Absicherung. GoogleAI dient als Ergänzung für erste Sichtmaßnahmen, aber nicht als Entscheidungsgrundlage für Sanierung.
    Ursache der Schrumpfung⚠️ AbwägungÜbereinstimmend: Materialfehler, Verarbeitungsfehler (Klebung, Verankerung, Armierung), UV-Belastung vor Putzauftrag. GoogleAI nennt zusätzlich Wärmeausdehnung – wird vom Konsens als sekundär eingestuft.
    Dringlichkeit der Fachprüfung✅ KonsensAlle drei KI-Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – Grundlage: Kernbohrung, Haftfestigkeitsprüfung, Feuchtemessung, Materialanalyse.
    Eignung von Thermographie❌ WiderspruchGoogleAI: hilfreich als Sofortmaßnahme. DeepSeek & Qwen: unzureichend / irreführend. KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Thermographie darf NUR ergänzend, niemals allein eingesetzt werden.
    Sanierungsansatz✅ KonsensAlle drei lehnen Fugenaufschäumen, reine Überputzung oder Spachtelung ohne vorherige Ursachenanalyse ab. Sanierung muss systemisch und nach den Regeln der Technik erfolgen.
    Rechtliche Einordnung⚠️ AbwägungQwen liefert detaillierte Einordnung (Gewährleistung, Beweislast, Normen). GoogleAI und DeepSeek erwähnen Rechtliches nicht – bleibt für den Nutzer nicht als Konsens, aber als essenzielle Ergänzung aus Qwen gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninitiative zur Sanierung ergreifen – stattdessen zertifizierten Sachverständigen mit WDVS-Expertise beauftragen, der nach ÖNORM EN 13381-7 oder vergleichbarer Norm eine umfassende Ursachenanalyse inkl. Kernbohrung durchführt. Vorher sämtliche Schäden dokumentieren und Lieferanten schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern.
    🔴 RisikoFeuchteeintrag entlang schrumpfender FugenLangfristiger Schimmelbefall im Mauerwerk, Bausubstanzschäden, gesundheitliche Gefährdung der Bewohner
    🔴 RisikoUnsachgemäße Sanierung (z. B. Fugenaufschäumen)Spannungsrisse im Putz, Delamination, vollständiger Systemversagen, Nachbesserungskosten verdreifachen sich
    🔴 RisikoUnterlassene statische Prüfung der VerankerungPlattenablösung bei Sturm/Windlast – Absturzgefahr, Haftpflichtschäden, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 RisikoVerzögerung der UrsachenanalyseFortgeschrittene Dämmstoffdegradation, erhöhte Energiekosten, Einbuße des Immobilienwerts, Verjährung von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 RisikoVerwendung ungeeigneter Systemkomponenten bei SanierungInkompatibilität zwischen Alt- und Neumaterial (z. B. Dampfdiffusionsverhalten), Schäden an der gesamten Fassadenstruktur
    ✅ ChanceVerwendung neuer, nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfasern)Verbesserte Raumklimaqualität, höhere Wärmedämmung, CO₂-Reduktion, Förderfähigkeit nach BAFA/KfW
    ✅ ChanceFachgerechte Sanierung mit zertifiziertem SystemVerlängerung der Lebensdauer der Fassade um 25+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, Erhöhung der Energieeffizienzklasse
    ✅ ChanceAktive Gewährleistungs- und HaftungsverfolgungVollständige Kostendeckung durch Hersteller/Lieferant, Rechtssicherheit durch schriftliches Gutachten, Präzedenzfall für spätere Ansprüche
    ✅ ChanceIntegration von Energiemonitoring bei SanierungTransparenz über Verbrauchsentwicklung, frühzeitige Erkennung von Wärmebrücken, Optimierung der Heizungssteuerung
    ✅ ChanceModernisierung der Fassade mit lichtreflektierenden PutzenReduktion des städtischen Wärmeinseleffekts, geringere Putztemperaturschwankungen, längere Lebensdauer der Oberfläche
    1. Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für WDVS (nach ÖNORM EN 13381-7 oder VDIAbk. 4610), der eine Kernbohrung, Haftfestigkeitsprüfung und Feuchtemessung vor Ort durchführt.
    2. Schäden dokumentieren: Machen Sie hochauflösende Fotos aller Plattenstöße, Risse, Putzabplatzungen und Ausblühungen – inkl. Datum und Standortangabe.
    3. Lieferanten schriftlich auffordern: Senden Sie dem Dämmplattenhersteller eine formlose, aber datierte Aufforderung zur Mängelbeseitigung gemäß § 439 BGB – mit Kopie an Ihren Rechtsanwalt.
    4. Keine Notmaßnahmen vor Prüfung: Verzichten Sie auf Fugenaufschäumen, Spachteln, Überputzen oder thermische Messungen ohne fachliche Einordnung – dies gefährdet die Beweislage und verschärft Schäden.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Lieferpapiere, Verarbeitungsprotokolle, Herstellerunterlagen und das ursprüngliche Sanierungsgutachten (sofern vorhanden).
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für Sanierung von WDVS – ggf. mit Nachweis des Sachverständigen-Gutachtens.
    EPS (Expandiertes Polystyrol)
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Energieeffizienz, Wärmeverlust
    Thermographie
    Thermographie ist ein Verfahren, bei dem die Oberflächentemperatur eines Objekts gemessen und bildlich dargestellt wird. Dies kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Infrarot, Wärmebild, Bauschäden
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeit, Schimmel
    Plattenstöße
    Plattenstöße sind die Verbindungsstellen zwischen einzelnen Dämmplatten. Hier können Wärmebrücken und Feuchtigkeitseintritt entstehen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Dämmung, Wärmebrücke
    Zementfreier Putz
    Ein zementfreier Putz enthält keinen Zement als Bindemittel. Er ist diffusionsoffener und flexibler als zementhaltiger Putz.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Fassadenputz
    Lotusan-Putz
    Lotusan-Putz ist ein selbstreinigender Putz, der durch seine spezielle Oberfläche Schmutz und Wasser abweist.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Selbstreinigungseffekt, Nanotechnologie
    1. Was bedeutet Schrumpfung bei EPS-Platten?
      Schrumpfung bei EPS-Platten bezeichnet die Volumenverringerung des Materials im Laufe der Zeit. Dies kann zu Rissen im Putz und anderen Problemen führen.
    2. Welche Ursachen kann die Schrumpfung von EPS-Platten haben?
      Die Schrumpfung kann durch Materialqualität, Verarbeitungsmängel, Wärmeausdehnung oder Feuchtigkeitseintritt verursacht werden.
    3. Wie kann ich die Ursache der Schrumpfung feststellen?
      Eine Thermographie-Aufnahme, Sichtprüfung und Feuchtemessung können helfen, die Ursache zu identifizieren.
    4. Welche Risiken birgt die Schrumpfung von EPS-Platten?
      Die Schrumpfung kann zu Rissen im Putz, Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. ?
    5. Kann ich die Schrumpfung selbst beheben?
      Ich rate davon ab, die Sanierung selbst durchzuführen. Ein Fachmann sollte die Ursache ermitteln und ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen.
    6. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Schrumpfung ab. Mögliche Maßnahmen sind die Ausbesserung des Putzes, der Austausch der EPS-Platten oder die Abdichtung der Fassade.
    7. Wie kann ich die Schrumpfung in Zukunft vermeiden?
      Achten Sie auf hochwertige EPS-Platten, eine fachgerechte Verarbeitung und eine diffusionsoffene Putzschicht.
    8. Was kostet eine Sanierung der Fassade?
      Die Kosten für die Sanierung hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Fassadendämmung nachträglich anbringen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden und Materialien für die nachträgliche Fassadendämmung.
    • Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an der Fassade.
    • Risse im Putz: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Putzrissen und möglichen Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Methoden zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Förderprogramme für Fassadensanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die energetische Sanierung von Fassaden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "EPS, Schrumpfung, Fassadendämmung, Plattenstöße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kugelgarn schrumpft: Erfahrungen & Risiken bei Teppichfliesen im Innenbereich?
  2. BAU-Forum - Baufinanzierung - Diskussion im Forum: Werden fingierte Fälle untergeschoben? Eure Meinung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kostenlose Wärme, Kälte & Strom durch Wärmepumpe? Bewertung der Technologie & Risiken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zirkulationspumpe ansteuerbar bei Fröling EuroPellet, ETA PE, Buderus SP241
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlmenge ermitteln: Architekt oder Statiker? Aufgabenverteilung & Verantwortlichkeiten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Heizungs-/Sanitärplanung durch Fachingenieur: Kosten, Vorteile & Notwendigkeit bei Vollarchitektur?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker Pauschalpreis: Abrechnung prüfen, Nachträge & Bauherren-Rechte bei unwirtschaftlicher Arbeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "EPS, Schrumpfung, Fassadendämmung, Plattenstöße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "EPS, Schrumpfung, Fassadendämmung, Plattenstöße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: EPS Fassadendämmung Schrumpfung: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Plattenstößen?
Suche nach: EPS Schrumpfung: Ursachen & Sanierung
Suche nach: EPS, Schrumpfung, Fassadendämmung, Plattenstöße, Sanierung, Wärmedämmung, Putzrisse, Ursachen, Thermographie, Fassade
