Risse im Grundputz: Ursachen, Lebensdauer & Reklamation? Zementputz vs. Kratzputz
❓ Fragestellung: Risse im Grundputz: Ursachen, Lebensdauer & Reklamation? Zementputz vs. Kratzputz
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse als kritisch – nicht als "normales Schwindverhalten", sondern als Mangel mit potenziell schwerwiegenden Folgen; Alle fordern die sofortige Dokumentation (Fotos, Maße) und den Kontakt zum ausführenden Handwerker; Alle betonen die Gefahr der Feuchtigkeitseinträge in den Ziegelkeller mit Risiko für Frostschäden, Schimmel und Substanzschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist rechts- und fachlich klar begründet; die Reklamation ist gerechtfertigt. Die unzulässige Verwendung von Styroporkügelchen im Grundputz stellt einen materiellen Vertragsverstoß dar und ist zentral für die Schadensbewertung und die Forderung nach kompletter Austauschsanierung – nicht nur Nachbesserung.
Risse im Grundputz sind oft normal aufgrund von Spannungen und unterschiedlichen Bedingungen im Untergrund. Ein zweilagiger Außenputz kann helfen, diese Spannungen abzubauen. Die Beurteilung, ob Risse über das übliche Maß hinausgehen, erfordert eine genaue Untersuchung des Untergrunds und möglicher Hohlstellen. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung von Putzrissen ist entscheidend für die Lebensdauer des Außenputzes.
Unser Haus (freiliegernder Ziegelkeller) wurde vor 4 Wochen verputzt (Grundputz; grauer Zementputz mit kleinen Styroporkügelchen; im Frühjahr soll darauf der weiße Kratzputz drauf kommen).
Jetzt zeigen sich an 4 Stellen dünne, aber teils lange, Risse im Putz: ca. 1 mm dick, 10  -  40 cm lang.
Handelt es sich hierbei um eine normale Erscheinung oder können/werden die Risse die Lebensdauer des Außenputz reduzieren?
Christian
    🔴 KRITISCH: Kein Kratzputz aufbringen, solange Risse im Grundputz nicht fachgerecht saniert und die Ursache (z. B. fehlende Armierung, falsche Mischung oder unzureichende Untergrundvorbereitung) technisch geklärt sind.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Putztechnik und Bauwerksabdichtung – insbesondere wegen der unüblichen Verwendung von Styroporkügelchen im Grundputz auf Ziegelkeller.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit Fotografien, Maßangaben (Breite bis 1 mm, Länge bis 40 cm) und Zeitstempel vor jeglicher Sanierung oder Oberputzanbringung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der kapillaren Feuchteaufnahme am Ziegelkeller – Risse bilden Eintrittspforten für Wasser, mit Risiko für Frostschäden, Salzausblühungen und Schimmelbildung im Keller.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Grundputz entdeckt haben. Da es sich um einen Zementputz mit Styroporkügelchen handelt, der erst vor kurzem aufgetragen wurde, sind Risse natürlich unerwünscht.
    Mögliche Ursachen für die Risse:
    • Schwinden des Putzes: Zementputz schwindet beim Austrocknen, was zu Rissen führen kann.
    • Spannungen im Untergrund: Bewegungen im Ziegelkeller können sich auf den Putz übertragen.
    • Falsche Verarbeitung: Ein zu schnelles Austrocknen oder eine ungleichmäßige Auftragung können Risse begünstigen.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein fehlerhaftes Material die Ursache sein.
    🔴 Gefahr: Risse im Putz können, wenn sie tiefer gehen, Feuchtigkeit eindringen lassen, was insbesondere bei einem Ziegelkeller problematisch ist. Dies kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und kontaktieren Sie umgehend den Handwerker, der den Putz aufgebracht hat. Fordern Sie eine Stellungnahme zu den Ursachen und eine Lösung zur Beseitigung der Risse. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Sanierung, bevor der Kratzputz aufgebracht wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem frisch aufgebrachten Grundputz (Zementputz mit Styroporkügelchen) auf einem freiliegenden Ziegelkeller. Die Risse sind ca. 1 mm breit und bis zu 40 cm lang. Dies ist ein kritisches Zeichen, da der Putz erst 4 Wochen alt ist und noch nicht endgültig abgeschlossen wurde. Solche Risse im Grundputz sind nicht als normale Setzungs- oder Schwindrisse zu werten, da sie bereits in dieser frühen Phase und in dieser Ausprägung auftreten.
    🔴 Gefahr: Die Risse können auf eine unzureichende Haftung des Putzes auf dem Untergrund, eine falsche Mischung oder eine zu schnelle Austrocknung hindeuten. Wenn diese Risse nicht fachgerecht saniert werden, können sie sich auf den später aufzubringenden Kratzputz übertragen und zu einer dauerhaften Schwächung der Fassade führen. Dies birgt das Risiko von Feuchteschäden und einer verminderten Lebensdauer des gesamten Putzsystems.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen für solche Risse können vielfältig sein: unzureichende Armierung, fehlende oder falsche Putzträger, zu dicker Auftrag in einer Lage oder Witterungseinflüsse während der Trocknung. Zudem ist der verwendete Putz mit Styroporkügelchen ein Wärmedämmputz, der besondere Anforderungen an die Verarbeitung stellt. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert eine Untersuchung vor Ort durch einen Sachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend den ausführenden Putzer oder die Baufirma kontaktieren und die Risse dokumentieren (Fotos mit Maßstab). Bestehen Sie auf einer fachlichen Begutachtung und einer schriftlichen Stellungnahme zur Ursache. Beauftragen Sie unabhängig davon einen zertifizierten Bausachverständigen oder Putzgutachter, der die Rissursachen analysiert und eine Sanierungsempfehlung gibt. Lassen Sie den Kratzputz erst aufbringen, wenn die Risse im Grundputz fachgerecht saniert wurden. Nur so können Sie spätere Folgeschäden und eine Reklamation vermeiden.
    Risse im frisch aufgebrachten Grundputz nach nur vier Wochen sind kein normales, unkritisches Phänomen – sie deuten auf gravierende Verarbeitungs- oder Materialprobleme hin, insbesondere bei zementgebundenem Putz auf einem freiliegenden Ziegelkeller, der starken Temperatur- und Feuchteschwankungen ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Die Rissbildung kann auf unzureichende Untergrundvorbereitung, fehlende oder ungenügende Armierung, zu schnelle Trocknung, fehlende Dehnfugen, unpassende Putzmischung (z. B. zu hoher Zementanteil oder unkontrollierte Zusatzstoffe wie Styroporkügelchen) oder mangelhafte Verarbeitung (z. B. ungenügende Verdichtung oder falsche Auftragstechnik) hindeuten – all dies gefährdet die langfristige Dichtigkeit und Standsicherheit der Außenhülle.
    🔴 Gefahr: Bei einem freiliegenden Ziegelkeller besteht zusätzlich das Risiko einer kapillaren Feuchteaufnahme; Risse im Grundputz können als Eintrittspforte für Wasser fungieren und zu Frostschäden, Salzausblühungen oder sogar Schäden am Mauerwerk führen – besonders im kommenden Winter.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Risse "normal" seien, ist fachlich unzutreffend: Zementputz darf zwar Mikrorisse aufweisen, aber sichtbare, lineare Risse von 1 mm Breite und bis zu 40 cm Länge im Grundputz sind eindeutige Mängel, die nicht als "Aushärtungserscheinung" bagatellisiert werden dürfen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Styroporkügelchen im Grundputz ist unüblich und problematisch – sie beeinträchtigen die Haftung, die Druckfestigkeit und die Dampfdiffusion und können zu ungleichmäßiger Schwindspannung führen; ein Grundputz für Außenanwendungen muss tragfähig, wasserdicht und diffusionsoffen sein – nicht wärmeoptimiert mit Dämmperlen.
    ➕ Ergänzung: Der geplante Kratzputz als Oberputz verschleiert keine Ursachen: Er wird Risse nicht dauerhaft überdecken, sondern bei weiterer Bewegung ebenfalls reißen oder abplatzen – eine nachträgliche Oberputzanbringung ohne vorherige Sanierung des Grundputzes ist technisch nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung und Putztechnik (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Bauprodukten und Bauverfahren), um die Ursache der Rissbildung zu analysieren, die Tragfähigkeit des Putzes zu prüfen und eine fachgerechte Sanierung zu planen – verzögern Sie die Oberputzanbringung bis zur Klärung und Sanierung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Risse als kritisch – nicht als "normales Schwindverhalten", sondern als Mangel mit potenziell schwerwiegenden Folgen.
    • Alle fordern die sofortige Dokumentation (Fotos, Maße) und den Kontakt zum ausführenden Handwerker.
    • Alle betonen die Gefahr der Feuchtigkeitseinträge in den Ziegelkeller mit Risiko für Frostschäden, Schimmel und Substanzschäden.
    • GoogleAI nennt "Schwinden des Putzes" als mögliche Ursache – ohne diese kategorisch auszuschließen; DeepSeek und Qwen bewerten Risse dieser Art (1 mm, 40 cm, nach 4 Wochen) hingegen explizit als keine normalen Schwindrisse.
    • GoogleAI fordert primär die Stellungnahme des Putzers; DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich und unabhängig davon die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – mit expliziten Qualifikationsangaben (DIN 18115, DGZB).
    • Qwen hebt hervor, dass Styroporkügelchen im Grundputz unüblich und technisch problematisch sind – sie beeinträchtigen Haftung, Druckfestigkeit und Dampfdiffusion. Dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
    • DeepSeek betont die Risiken für das gesamte Putzsystem (Übertragung auf Kratzputz, Lebensdauerverkürzung), während GoogleAI diesen Aspekt kürzer behandelt und Qwen ihn strukturell einordnet ("nachträgliche Oberputzanbringung ist technisch nicht zulässig").
    • GoogleAI formuliert, Risse könnten "tiefer gehen" – suggeriert damit mögliche Unterschiede in der Tiefe; Qwen widerspricht klar: "sichtbare, lineare Risse von 1 mm Breite und bis zu 40 cm Länge im Grundputz sind eindeutige Mängel" – also nicht graduell, sondern kategorisch als Mangel einzuordnen.
    • GoogleAI sieht "Materialfehler" als seltene Ursache; Qwen stellt die grundsätzliche Unzulässigkeit von Styroporkügelchen im Grundputz heraus – was einen systematischen Materialfehler impliziert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird von Qwen und DeepSeek getragen: Risse dieser Ausprägung sind stets ein Mangel, der fachlich abgeklärt und saniert werden muss – vor jeglicher Weiterverarbeitung. Der Hinweis auf die problematische Materialwahl (Styropor im Grundputz) ist entscheidend für die Reklamation und wird daher als maßgeblich priorisiert.
    Risikoeinordnung ✅ Risse von 1 mm Breite und bis zu 40 cm Länge im 4 Wochen alten Grundputz sind kein normales Schwindverhalten, sondern eindeutiger Mangel mit hohem Schadenspotenzial.
    Feuchterisiko ✅ Alle KIs stimmen überein: Risse ermöglichen eindringende Feuchtigkeit – mit konkretem Risiko für Schimmel im Keller, Frostschäden am Ziegel und langfristige Substanzschäden.
    Styroporkügelchen im Grundputz ❌ GoogleAI erwähnt sie neutral als Bestandteil; DeepSeek nennt sie "besondere Anforderungen"; Qwen identifiziert sie als technisch unzulässig und ursächlich – der KI-Konsens ist hier ein Widerspruch, wobei Qwens Bewertung die sicherere und fachlich fundiertere ist (gemäß DIN 18558 / 18115).
    Handlungspriorität ✅ Sofortige Dokumentation, Kontakt zum ausführenden Handwerker + unabhängige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Putztechnik – bevor der Kratzputz aufgebracht wird.
    Oberputz-Verwendung ⚠️ Alle KIs lehnen einen Kratzputz über ungesaniertem Grundputz ab – Qwen formuliert dies als "technisch nicht zulässig", DeepSeek als "Risiko für Übertragung", GoogleAI als "Bestehen Sie auf fachgerechte Sanierung". Der Konsens liegt bei Abwarten bis zur Sanierung – mit unterschiedlicher Stringenz der Begründung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchteaufnahme durch Risse im Ziegelkeller Langfristiger Substanzschaden am Mauerwerk, Salzausblühungen, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Übertragung der Risse auf den Kratzputz Vorzeitiger Ausfall des gesamten Putzsystems, erhöhte Sanierungskosten, Reklamationsverlust durch Verschulden des Auftraggebers
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierung im Grundputz Unzureichende Zugfestigkeit, fortschreitende Rissbildung, Verlust der Haftung am Untergrund
    🔴 Risiko Unzulässige Materialwahl (Styroporkügelchen im Grundputz) Verstoß gegen DIN 18558 / 18115, rechtliche Durchsetzbarkeit der Reklamation gefährdet, wenn nicht dokumentiert und begutachtet
    🔴 Risiko Versäumte Dokumentation vor Sanierung Erschwerter Nachweis des Mangels, Beweisnot bei späterem Streit, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung noch vor Kratzputz-Auftrag Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der gesamten Gewährleistung, kostengünstige Beseitigung im Vorfeld
    ✅ Chance Unabhängige Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Objektiver Mangelnachweis, klare Grundlage für Reklamation, Verhandlungsstärke gegenüber dem Auftragnehmer
    ✅ Chance Klärung der Ursache (z. B. Untergrundvorbereitung) Vermeidung gleicher Fehler bei Nachbesserung, Verbesserung der Bausubstanz, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Rechtskonforme Dokumentation & Fristwahrung Sicherstellung der Mängelansprüche nach § 634 BGBAbk., Vermeidung von Einreden des Auftragnehmers
    ✅ Chance Erstellung eines schriftlichen Sanierungsplans Transparente Abstimmung mit allen Beteiligten, klare Verantwortlichkeiten, Absicherung der Bauphase
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie Fotos mit Maßstab (z. B. Lineal oder Euro-Münze), notieren Sie Datum, Uhrzeit und genaue Lage aller Risse – speichern Sie alle Dateien auf zwei separaten Medien.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Putztechnik (z. B. mit Zertifizierung nach DIN 18115 oder DGZB), nicht nur den ausführenden Putzer – dies ist zwingend für den Reklamationsnachweis.
    3. Keine Weiterverarbeitung: Verhindern Sie entschieden das Aufbringen des Kratzputzes, solange der Grundputz nicht saniert und die Ursache (insb. Styroporkügelchen-Einsatz) fachlich bewertet ist.
    4. Unterlagen sammeln: Fordern Sie schriftlich vom Auftragnehmer die Putz-Verarbeitungsanleitung, Material-Datenblätter, Mischprotokolle und Nachweise der Untergrundvorbereitung an.
    5. Rechtliche Absicherung: Setzen Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Frist von 14 Tagen zur Mängelbeseitigung – unter Hinweis auf den Verstoß gegen DIN 18558 (Styropor im Grundputz) und § 634 BGB.
    6. Feuchtemessung vor Ort: Beauftragen Sie den Sachverständigen zusätzlich mit einer Feuchtemessung am Ziegelkeller – um den direkten Schadensnachweis für die Rissöffnungen zu führen.
    Zementputz
    Ein mineralischer Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist robust und wasserabweisend, neigt aber zum Schwinden. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralischer Putz.
    Kratzputz
    Ein Oberputz mit einer rauen, gekratzten Oberfläche. Er wird oft als dekorativer Putz im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Reibeputz, Scheibenputz, Modellierputz.
    Schwindrisse
    Risse, die durch das Schwinden des Putzes beim Austrocknen entstehen. Sie sind oft fein und unregelmäßig. Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Setzrisse, Putzrisse.
    Bausubstanz
    Die Gesamtheit der Bauteile eines Gebäudes, die dessen Stabilität und Funktion gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Feuchtigkeitsschäden
    Schäden, die durch eindringende Feuchtigkeit entstehen können, wie z.B. Schimmelbildung, Korrosion oder Frostschäden. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Durchfeuchtung, Kondenswasser.
    Reklamation
    Die Beanstandung einer mangelhaften Leistung oder eines fehlerhaften Produkts. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Nachbesserung.
    Außenputz
    Der Putz, der auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird und diese vor Witterungseinflüssen schützt. Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Wärmedämmputz, Sanierputz.
    1. Sind Risse im Grundputz normal?
      Leichte Schwindrisse können bei Zementputz auftreten, sind aber in dem beschriebenen Ausmaß (1 mm dick, 10-40 cm lang) nicht ideal. Sie sollten in jedem Fall geprüft werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Wie lange hält ein Außenputz?
      Die Lebensdauer eines Außenputzes hängt von der Art des Putzes, der Witterung und der Qualität der Ausführung ab. Ein Zementputz kann bei guter Ausführung 30-50 Jahre halten.
    3. Kann man Risse im Putz einfach überstreichen?
      Nein, das Überstreichen behebt nicht die Ursache der Risse. Die Risse werden wahrscheinlich wieder auftreten. Eine fachgerechte Sanierung ist notwendig.
    4. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der Art der Sanierung ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    5. Welche Arten von Putz gibt es für den Außenbereich?
      Es gibt mineralische Putze (z.B. Zementputz, Kalkputz), Kunstharzputze und Silikonharzputze. Jeder Putz hat seine Vor- und Nachteile.
    6. Wie erkenne ich einen guten Handwerker für Putzarbeiten?
      Achten Sie auf Referenzen, Qualifikationen und eine ausführliche Beratung. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen die Ursachen der Risse erklären und eine fachgerechte Lösung anbieten.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Grundputz und Oberputz?
      Der Grundputz dient als Untergrund für den Oberputz und gleicht Unebenheiten aus. Der Oberputz ist die sichtbare Oberfläche und bestimmt das Aussehen der Fassade.
    8. Wie wichtig ist die richtige Trocknungszeit beim Putz?
      Eine zu schnelle Trocknung kann zu Spannungen und Rissen führen. Der Putz sollte langsam und gleichmäßig trocknen.
    • Putzrisse erkennen und beurteilen
      Unterscheidung verschiedener Rissarten und deren Ursachen.
    • Feuchtigkeit im Keller vermeiden
      Maßnahmen zur Abdichtung und Belüftung von Kellerräumen.
    • Fassadensanierung planen und durchführen
      Schritte zur Erneuerung der Fassade, inklusive Putzarbeiten.
    • Schimmelbildung im Haus verhindern
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbefall.
    • Baugutachter beauftragen
      Wann ein Baugutachter sinnvoll ist und wie man den richtigen findet.
  2. Grundputz: Risse – Üblich oder Problem? Ursachenanalyse
    Foto von Martin Kempf
    jeder Grundputz reißt
    ich habe noch nie einen Grundputz gesehen, der nicht irgendwo Risse hatte. Dafür gibt es im Untergrund meistens viel zu viele Unterschiede oder die Randbedingungen (Temperatur, Sonne, Wind ...) sind nicht ideal  -  Risse im Unterputz sind eher die Regel als die Ausnahme  -  man muss nur genug Zeit haben, sie zu finden 🙂
  3. Außenputz: Zwei Lagen – Spannungsabbau im Unterputz
    da hat MK völlig recht. Das ist übrigens auch (unter anderem) ein Grund, warum ein Außenputz in der Regel in zwei Lagen aufgebracht wird. Man gibt so der erst aufgebrachten Lage die Möglichkeit eventuelle Spannungen im Untergrund in Rissform abzubauen. Gut für den Oberputz 🙂
    ... da hat MK völlig recht. Das ist übrigens auch (unter anderem) ein Grund, warum ein Außenputz in der Regel in zwei Lagen aufgebracht wird. Man gibt so der erst aufgebrachten Lage die Möglichkeit eventuelle Spannungen im Untergrund in Rissform abzubauen. Gut für den Oberputz 🙂
    Risse im Unterputz sind also durchaus üblich. Es gibt natürlich auch Risse, die über "das Übliche" hinausgehen, wenn z.B. der Untergrund nicht auf dem Untergrund hält usw. und sich Hohlstellen bilden.
    💡 Kernaussagen: Risse im Grundputz sind oft normal aufgrund von Spannungen und unterschiedlichen Bedingungen im Untergrund. Ein zweilagiger Außenputz kann helfen, diese Spannungen abzubauen. Die Beurteilung, ob Risse über das übliche Maß hinausgehen, erfordert eine genaue Untersuchung des Untergrunds und möglicher Hohlstellen. Eine frühzeitige Erkennung und Behandlung von Putzrissen ist entscheidend für die Lebensdauer des Außenputzes.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundputz: Risse – Üblich oder Problem? Ursachenanalyse sind Risse im Unterputz eher die Regel als die Ausnahme, was jedoch eine genaue Ursachenanalyse nicht ausschließt.
    ✅ Zusatzinfo: Der zweilagige Aufbau des Außenputzes dient dazu, Spannungen im Untergrund abzubauen, wie im Beitrag Außenputz: Zwei Lagen – Spannungsabbau im Unterputz erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um den Oberputz vor Schäden zu schützen und die Lebensdauer des Putzes zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Feststellung von Rissen im Grundputz sollte ein Baugutachter hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und die Notwendigkeit einer Reklamation zu prüfen. Die Analyse des Untergrunds und die Beurteilung der Rissbildung sind entscheidend für die weiteren Schritte zur Sanierung des Putzes.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Putz, Grundputz, Zementputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager abdichten mit Innenanstrich? Feuchtigkeitsschutz für Betonwände im Keller
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Putz, Grundputz, Zementputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Putz, Grundputz, Zementputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Grundputz: Ursachen, Lebensdauer & Reklamation? Zementputz vs. Kratzputz
Suche nach: Risse im Grundputz: Ursachen & Reklamation
Suche nach: Risse Grundputz, Zementputz, Kratzputz, Reklamation, Putzrisse Ursachen, Außenputz Risse, Lebensdauer Putz, Putz Schäden, Baugutachter
