Porenbeton: Risse & nasse Innenwände? Ursachen, Folgen & Sanierung
Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wassereintritt und Rissen bei Porenbeton-Bauten. Ein Nutzer berichtet von nassen Innenwänden nach einem Regentag, obwohl bereits Innenputz vorhanden ist. Die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Erfahrungen mit Porenbeton aus früheren Bauprojekten werden geteilt.
wir haben bei unserem Rohbau vor einigen Wochen den Innenputz angebracht. Dieser war durch die warmen Frühlingstage auch relativ schnell getrocknet. Nach einem heftigen Regentag ist Wasser durch die Fugen an der Wetterseite eingedrungen, sodass der Innenputz stellenweise wieder nass ist.
Wir haben mit Wüpor Porenbeton gebaut mit einem Lambda-Wert 0,9.
Wir haben außen noch nicht verputzt.
Ein Bekannter hat vor 3 Jahren mit Hebel gebaut und das Haus bis heute nicht verputzt. Bei ihm ist noch kein Regen durchgedrungen und dort ist schon tapeziert!
Kann es sein, dass mit unseren Steinen irgendetwas nicht in Ordnung ist?
Wir hatten auch bereits Probleme mit Rissen in 2 Innenwänden, für die der Statiker keine Erklärung hatte.
Nun hat eine 24er Außenwand (Garage) ebenfalls einen senkrechten Riss, an einer Stelle, die jetzt wieder durchgenässt ist.
Dieser Porenbeton ist sehr großporig und teilweise schnell bröckelnd. Dass er Feuchtigkeit aufnimmt kann ich verstehen, dass aber eine 36 Außenwand an den Fugen durchnässt ...?
Im Moment sehe ich nur, das Haus so schnell wie möglich von außen zu verputzen.
Aber hätte man uns darauf nicht hinweisen müssen, wenn dieser Stein so empfindlich ist? Auf der Internet-Seite von Wüpor finde ich auch nichts zu der Problematik.
Ich danke für Eure Hilfe!
Ka
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Bewertung aller Risse – insbesondere an Außenwand und 24-cm-Garagenwand – durch unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerk erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kein Außenputz vor abschließender Diagnose durch Bauphysiker und Statiker – Verputzen ohne Ursachenklärung verschleiert Schäden und erhöht Risiko von Frost-, Salz- und Schwindspannungsschäden.
🔴 KRITISCH: Materialanalyse des Porenbetons einleiten – Bröckeligkeit, Grobporigkeit und der unplausibel hohe Lambda-Wert (0,9 statt 0,09–0,15) deuten auf mögliche Chargenfehler, Lagerungsschäden oder Fehlidentifizierung hin.
⚠️ WICHTIG: Schimmelbildung an nassen Innenwänden ist gesundheitsgefährdend – Sanierung nur mit persönlicher Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) und nach vollständiger Trocknung.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schadensstellen mit Foto, Datum, Wetterbedingungen und Rissverlauf – notwendig für spätere Haftungs- und Gutachterprozesse.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit in Porenbeton kann zu erheblichen Schäden führen, darunter Schimmelbildung, Reduzierung der Dämmwirkung und langfristig auch zu statischen Problemen.
- Ursachenforschung: Wo genau dringt das Wasser ein? Sind es die Fugen, Risse im Mauerwerk oder Anschlüsse?
- Dokumentation: Fotografieren Sie die betroffenen Stellen und notieren Sie Datum und Uhrzeit des Auftretens.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder Statiker sollte die Situation vor Ort beurteilen.
Porenbeton ist kapillaraktiv, d.h. er saugt Wasser auf. Daher ist es wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und den Porenbeton fachgerecht zu trocknen. 🔴 Risse im Porenbeton können ein Zeichen für statische Probleme sein, besonders wenn sie größer werden oder sich verändern. 🔴 Nasse Innenwände begünstigen Schimmelbildung, was ein Gesundheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse und die Feuchtigkeitsschäden umgehend von einem Fachmann begutachten, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Gebäude aus Porenbeton (Wüpor) im Rohbauzustand, bei dem nach Regenfällen Wasser durch die Fugen der Wetterseite eingedrungen ist und den Innenputz durchnässt hat. Zudem wurden Risse in Innenwänden und einer Außenwand festgestellt, für die der Statiker keine Erklärung hatte. Der Porenbeton wird als großporig und bröckelnd beschrieben.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus fehlendem Außenputz, Rissen in tragenden Wänden und ungeklärter Statik stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Risse in Außenwänden können auf Setzungen oder Materialfehler hindeuten, die die Standsicherheit gefährden. Die Durchfeuchtung der 36 cm dicken Außenwand an den Fugen deutet auf eine unzureichende Abdichtung oder eine fehlerhafte Verarbeitung hin.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit dem Bekannten, der seit 3 Jahren unverputzten Hebel-Porenbeton ohne Probleme hat, ist irreführend. Jedes Bauvorhaben ist individuell; Witterungseinflüsse, Ausrichtung und Verarbeitungsqualität variieren. Porenbeton ist grundsätzlich diffusionsoffen, aber nicht witterungsbeständig und muss fachgerecht verputzt werden.
➕ Ergänzung: Der Lambda-Wert von 0,9 ist für Porenbeton ungewöhnlich hoch (normal sind 0,08-0,16 W/mK). Möglicherweise liegt ein Irrtum vor oder es handelt sich um einen anderen Baustoff. Die Bröckeligkeit und Grobporigkeit könnten auf eine fehlerhafte Charge oder unsachgemäße Lagerung hinweisen. Eine Materialprüfung ist dringend anzuraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Mauerwerk. Dieser muss die Risse statisch bewerten, die Materialqualität prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Verputzen Sie die Außenwände erst nach Klärung der Ursachen, da sonst Schäden eingeschlossen werden. Kontaktieren Sie zudem den Hersteller Wüpor zur Klärung der Materialeigenschaften.
Porenbeton ist ein wärmedämmendes, aber hochgradig kapillaraktives Baustoffsystem, das bei ungeschützter Außenwandverwendung ohne Abschlussputz oder Fassadenbekleidung erhebliche Feuchteeinwirkung zulässt – dies ist keine Materialfehler, sondern physikalisch vorhersehbare Eigenschaft.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Durchfeuchtung an Fugen und Rissen sowie das Bröckeln deuten auf fortgeschrittene Kapillarfeuchteaufnahme hin, die zu Frostschäden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und langfristig zu statisch relevanten Materialabtragungen führen kann.
🔴 Gefahr: Die senkrechten Risse in Innen- und Außenwänden – insbesondere an einer 24 cm Garage – sind kein rein kosmetisches Problem: Sie können auf unzureichende Bewehrung, fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen, ungenügende Fundamentabstützung oder unberücksichtigte Schwindspannungen hinweisen – der Statiker sollte diese Risse dringend neu bewerten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Hebel-Steine 'besser' sind, ist irreführend: Auch Hebel-Porenbeton ist ohne Außenputz nicht wetterbeständig; der fehlende Durchschlag bei dem Bekannten ist zufällig und zeitlich begrenzt – kein Indiz für Materialtauglichkeit ohne Schutz.
➕ Ergänzung: Der angegebene Lambda-Wert von 0,9 W/(m·K) ist für Porenbeton ungewöhnlich hoch (typisch: 0,09–0,15); vermutlich ist hier ein Tippfehler vorliegend – ein Wert von 0,09 wäre plausibel; bei 0,9 handelte es sich um einen massiven Baustoff wie Beton, nicht um Porenbeton.
➕ Ergänzung: Die fehlende Außenverputzung ist nicht nur ein Feuchteschutzproblem, sondern auch ein Schutz vor UV-Strahlung, Temperaturwechsel und mechanischer Abrieb – alle drei beschleunigen die Oberflächenzerstörung von Porenbeton.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Rissursachen, die Tragfähigkeit der betroffenen Wände (insb. Garage) und die aktuelle Feuchtesituation mittels Feuchtemessung zu bewerten – eine bloße Außenverputzung ohne vorherige Diagnose kann bestehende Schäden kaschieren, aber nicht beheben.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass
- Feuchteeintrag durch Fugen/Risse in unverputztem Porenbeton physikalisch unvermeidbar und hochriskant ist,
- Risse – besonders senkrecht, an Außenwand und Garage – statisch nicht zu bagatellisieren sind,
- eine fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen (Statik + Bauphysik) dringend erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die kapillare Feuchteaufnahme allgemein, DeepSeek fokussiert auf die fehlende Außenverputzung im Rohbau als Hauptursache, Qwen ergänzt explizit die zusätzliche Gefährdung durch UV, Temperaturwechsel und mechanischen Abrieb – alle drei korrekt, aber Qwen liefert den umfassendsten Schutzkontext.
➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen heben beide unabhängig den unplausiblen Lambda-Wert von 0,9 hervor und vermuten entweder Tippfehler oder Materialfehler – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
➕ Ergänzung: Qwen betont ausdrücklich den Einfluss von Schwindspannungen und fehlenden Dehnungsfugen bei Rissbildung; DeepSeek nennt "Setzungen oder Materialfehler"; GoogleAI spricht allgemein von "statischen Problemen". Qwens Spezifizierung ist präziser und entspricht aktuellen Bemessungsrichtlinien (z. B. DINAbk. 1053-1).
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht Risse "insbesondere bei Veränderung" als statisches Warnsignal – DeepSeek und Qwen bewerten bereits das Vorhandensein von senkrechten Rissen an tragenden Außenwänden und Garagenwänden als unmittelbar gefährlich, auch ohne Beobachtung von Veränderung. → Priorisierung der sichereren Sicht: Risse an tragenden Außenwänden sind stets KRITISCH – unabhängig von Dynamik.
👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen Fachmann einzuschalten, ist konsistent – DeepSeek und Qwen konkretisieren jedoch korrekter als GoogleAI, dass es sich um einen unabhängigen Sachverständigen für Statik und Bauphysik handeln muss; GoogleAI nennt nur "Bausachverständiger oder Statiker" – zu ungenau.
Thema Status KI-Konsens Statische Relevanz der Risse ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass senkrechte Risse an Außen- und Garagenwänden ein potenzielles Stand- und Tragsicherheitsrisiko darstellen und unverzüglich durch einen Statiker bewertet werden müssen. Ursache der Feuchteschäden ✅ Konsens Unverputzter Porenbeton ist nicht wetterbeständig – Feuchteeintrag über Fugen und Risse ist zwangsläufig und führt zu Kapillarfeuchte, Schimmel, Dämmwertminderung und Materialabbau. Notwendigkeit externer Fachbegutachtung ✅ Konsens Ein unabhängiger, zertifizierter Sachverständiger für Statik und Bauphysik muss vor jeglicher Sanierung (insb. Verputzung) die Ursachen, Tragfähigkeit und Feuchtesituation bewerten. Lambda-Wert von 0,9 ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen identifizieren den Wert als unplausibel für Porenbeton (erwartet: 0,09–0,15); GoogleAI erwähnt ihn nicht. Konsens: Prüfung der Materialidentität (Herstellerdaten, Prüfberichte) ist unverzichtbar. Rolle des Außenputzes ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Verputzung als Teil der Lösung; DeepSeek und Qwen warnen eindringlich: Verputzung vor Diagnose ist riskant, da sie Schäden kaschiert und weitere Schäden begünstigt. Der sicherere Konsens folgt DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme durchführen, bevor ein unabhängiger Sachverständiger für Mauerwerk und Bauphysik die Risse, die Materialbeschaffenheit (inkl. Lambda-Wert-Prüfung), die Feuchtesituation und die Fundament- und Fugenkonstruktion abschließend bewertet hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unbemerkt fortschreitende statische Schwächung durch Rissausbreitung und Materialabbau Plötzlicher Verlust der Tragsicherheit bei Belastung (z. B. Windlast, Eigenlast) 🔴 Risiko Unbehandelte Kapillarfeuchte → Schimmelbildung in Wohnräumen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Rechtsfolgen bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Verputzung ohne vorherige Diagnose Einschluss von Feuchte, verstärkter Frost-Schädenzyklus, Putzabbruch, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Fehlidentifizierung oder fehlerhafte Charge Porenbeton (Lambda 0,9) Langfristige Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.), Nachbesserungspflicht, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Unterlassen der Dokumentation (Fotos, Zeitstempel, Wetter) Verlust der Beweisgrundlage bei späteren Haftungs-, Gewährleistungs- oder Versicherungsfragen ✅ Chance Frühzeitige, fachlich begleitete Sanierung Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Bausubstanz, langfristige Energieeffizienz und Wertstabilität ✅ Chance Klärung der Materialherkunft (z. B. über Hersteller Wüpor) Mögliche Gewährleistungsansprüche, korrekte Einordnung des Lambda-Werts, Sicherung von Prüfprotokollen ✅ Chance Einsatz moderner Feuchtemessverfahren (z. B. Wärmebild, resistive Feuchtemessung) Präzise Lokalisierung der Feuchteverläufe, gezielte Sanierung, Nachweis der Wirksamkeit ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, witterungsbeständigen Außenwandbekleidung (statt reiner Putz) Dauerhafter Schutz vor UV, Regen und mechanischem Abrieb, Verbesserung der Lebensdauer des Porenbetons ✅ Chance Systematische Aufnahme aller Risse in ein Risskataster inkl. Bewegungsmonitoring Nachweis der Rissstabilität für Gutachter, Versicherung und Behörden; frühzeitige Reaktion bei Veränderung Orientierungshilfen
- Statiker und Bauphysiker unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk und Bauphysik – nicht den ursprünglichen Statiker, der die Risse nicht erklären konnte.
- Materialprüfung initiieren: Fordern Sie vom Hersteller (z. B. Wüpor) die Prüfzeugnisse für die verbauten Porenbetonsteine an und klären Sie den Lambda-Wert von 0,9 schriftlich – bei Unstimmigkeit: Materialprobe entnehmen und im Labor prüfen lassen.
- Riss- und Feuchtedokumentation sofort beginnen: Fotografieren Sie alle Risse (mit Maßstab), notieren Sie Datum/Uhrzeit/Wetter, ergänzen Sie um Infrarotaufnahmen oder Feuchtemessungen (z. B. mit kapazitivem Messgerät).
- Keine Verputzung oder Abdichtung vor Abschluss der Diagnose: Verzichten Sie strikt auf vorläufige Verputzversuche – warten Sie das schriftliche Gutachten mit Sanierungskonzept ab.
- Schimmel sicher entfernen: Bei sichtbarem Schimmel: Tragen Sie FFP3-Atemschutz, Schutzbrille und Einweghandschuhe; reinigen Sie nur oberflächlich mit 70 % Ethanol und lassen Sie die Ursache (Feuchte) durch den Sachverständigen beseitigen – keine Chlorreiniger!
- Risskataster anlegen: Zeichnen Sie alle Risse in ein digitales oder analoges Risskataster ein, dokumentieren Sie Breite, Länge, Verlauf und verbinden Sie dies mit dem Gutachten – benötigt z. B. für Versicherung oder Behörden.
- Porenbeton
- Porenbeton ist ein Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, der durch Zugabe eines Treibmittels (z.B. Aluminiumpulver) eine poröse Struktur erhält. Er zeichnet sich durch geringes Gewicht, gute Wärmedämmung und einfache Verarbeitung aus.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel. - Lambda-Wert (λ)
- Der Lambda-Wert (λ) ist ein Maß für die Wärmeleitfähigkeit eines Materials. Er gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch eineMaterialschicht einer bestimmten Dicke und Fläche fließt, wenn ein Temperaturunterschied von 1 Kelvin herrscht. Ein niedriger Lambda-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, U-Wert. - Kapillaraktivität
- Kapillaraktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Kapillarkräften anzusaugen und zu transportieren. Porenbeton ist aufgrund seiner porösen Struktur kapillaraktiv.
Verwandte Begriffe: Saugfähigkeit, Feuchtigkeitstransport, Diffusion. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine Statikprüfung dient dazu, die Standsicherheit eines Gebäudes nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit. - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Schimmelbefall in Gebäuden kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Mykose, Sporen. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
- Was bedeutet kapillaraktiv bei Porenbeton?
Kapillaraktiv bedeutet, dass Porenbeton aufgrund seiner feinen Porenstruktur Wasser wie ein Schwamm aufsaugen und transportieren kann. Dies ist einerseits gut für die Feuchtigkeitsregulierung, andererseits problematisch, wenn unkontrolliert Wasser eindringt. - Wie gefährlich sind Risse in Porenbetonwänden?
Die Gefährlichkeit von Rissen hängt von ihrer Größe, Anzahl und Verlauf ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist unbedenklich. Größere Risse, besonders wenn sie sich verändern, können auf statische Probleme hindeuten und müssen von einem Fachmann begutachtet werden. - Wie kann man Feuchtigkeitsschäden in Porenbetonwänden sanieren?
Die Sanierung von Feuchtigkeitsschäden umfasst die Beseitigung der Ursache (z.B. Abdichtung von Rissen), die Trocknung des Porenbetons und gegebenenfalls die Erneuerung des Putzes. Bei Schimmelbefall ist eine professionelle Schimmelbeseitigung erforderlich. - Welchen Lambda-Wert sollte Porenbeton haben?
Der Lambda-Wert (λ) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Materials an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Porenbeton hat typischerweise Lambda-Werte zwischen 0,08 und 0,16 W/(m·K), abhängig von der Rohdichte. - Kann man Porenbeton selbst abdichten?
Kleine Risse und Fugen können mit geeigneten Dichtstoffen selbst abgedichtet werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie lange dauert die Trocknung von Porenbeton nach einem Wasserschaden?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des eingedrungenen Wassers, der Raumtemperatur und der Belüftung ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Eine technische Trocknung mit Bautrocknern kann den Prozess beschleunigen. - Welche Risiken birgt Schimmelbildung in Porenbeton?
Schimmelbildung in Porenbeton kann zu gesundheitlichen Problemen (Allergien, Atemwegserkrankungen) führen und die Bausubstanz schädigen. Schimmelpilze können sich in den Poren des Porenbetons festsetzen und sind schwer zu entfernen. - Was ist bei der Auswahl von Putz für Porenbeton zu beachten?
Für Porenbeton sollten diffusionsoffene Putze verwendet werden, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Geeignet sind z.B. Kalkputze oder spezielle Porenbetonputze.
- Porenbeton richtig abdichten
Welche Dichtstoffe sind geeignet und wie geht man vor? - Schimmelbildung in Innenräumen vermeiden
Ursachen, Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel. - Rissbildung im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
Unterschiedliche Rissarten und ihre Bedeutung. - Feuchteschäden im Rohbau
Wie man Feuchtigkeitsschäden während der Bauphase vermeidet. - Porenbeton vs. andere Baustoffe
Vergleich von Porenbeton mit Ziegel, Beton und Holz.
Porenbeton: Wassereintritt durch Fugen – Ursachen & Lösungen
Porenbeton
Porenbeton wird üblicherweise im Dünnbettverfahren geklebt. Dabei werdend die Steine seitlich nur zusammengestoßen. Dass heißt ohne Außenputz kann bei entspr Winddruck Wasser durch die seitl Fuge gedrückt werden.
Darf ich im Gegenzug fragen, was Sie dazu bewogen hat mit Porenbeton zu bauen?
Gruß -
Porenbeton: Erfahrungen & Probleme mit Nässe – Analyse
allerguten Dinge sind zwar drei ...
Erst mal Danke für die Antwort.
Seitlich aber auch waagerecht hatten wir nasse Stellen.
Wir haben vor 10 Jahren schon mal ein Haus mit Porenbeton (Hebel) gebaut. Wir waren mit der Wärmedämmung, Verarbeitung, generell mit dem Material sehr zufrieden. Hatten damals auch erst nach 2 Jahren den Außenputz angebracht und keinerlei Schwierigkeiten mit durchdrückender Nässe. Auch hatten wir damals keinerlei Risse.
Deshalb war ich jetzt etwas geschockt (hätte ja schon tapeziert sein können).
Erst die Risse, die weder der Architekt noch der Statiker erklären konnten, dann die nassen Wände und nun weitere Risse ...
Deshalb hatten wir die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass die Steine nicht in Ordnung waren.
Kann aber auch sein, dass das wiederum an den besseren Wärmedammverhalten der Wüporsteine (heute) liegt.
Mein Mann, mein Vater sind beide vom Bau - Maurer. Beide haben logischerweise, nicht nur bei unserem Haus, Porenbeton verarbeitet, aber bisher nie solche Dinge (Feuchtigkeit und Risse) festgestellt. Beide arbeiten mit größter Sorgfalt.
Ausgerechnet bei unserem Haus geht es schief ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbeton: Risse & Nässe – Ursachen, Folgen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem von Wassereintritt und Rissen bei Porenbeton-Bauten. Ein Nutzer berichtet von nassen Innenwänden nach einem Regentag, obwohl bereits Innenputz vorhanden ist. Die Ursachenforschung und mögliche Sanierungsmaßnahmen stehen im Fokus. Erfahrungen mit Porenbeton aus früheren Bauprojekten werden geteilt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Porenbeton: Wassereintritt durch Fugen – Ursachen & Lösungen kann Wassereintritt durch die Fugen entstehen, wenn kein Außenputz vorhanden ist und Winddruck auf die Wände wirkt. Dies ist besonders relevant beim Bauen mit Porenbeton im Dünnbettverfahren.
✅ Zusatzinfo: Der Nutzer erwähnt im Beitrag Porenbeton: Erfahrungen & Probleme mit Nässe – Analyse, dass er bereits vor 10 Jahren ein Haus mit Porenbeton (Hebel) gebaut hat und mit der Wärmedämmung und Verarbeitung zufrieden war. Allerdings traten damals keine Probleme mit durchdrückender Nässe auf, selbst ohne sofortigen Außenputz.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Eindringen von Feuchtigkeit in Porenbeton kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich Rissen und Beeinträchtigung der Dämmwirkung. Eine schnelle Sanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Konsultation eines Statikers kann notwendig sein, um die strukturelle Integrität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, umgehend einen Außenputz aufzutragen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Zudem sollte ein Fachmann (Statiker) hinzugezogen werden, um die Ursachen der Risse zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen. Die Erfahrungen aus dem Beitrag Porenbeton: Erfahrungen & Probleme mit Nässe – Analyse zeigen, dass eine sorgfältige Planung und Ausführung entscheidend sind, um Probleme mit Porenbeton zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Fertighaus Hessen: Bodenplatte & Keller in Eigenleistung – Kosten für Prüfstatiker?
- … Setzungen, Rissbildung an Bodenplatte und Keller, erhöhte Gefahr bei Erdbeben …
- … häufig für den Bau von Mauern und Wänden verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Leichtbeton, Mauerwerk …
- … Kellerabdichtung bei Fertighäusern Welche Abdichtungsmaßnahmen sind bei einem Fertighauskeller notwendig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … Skelettbauweise mit Ausfachungen: Ermöglicht flexible Grundrisse und den Einsatz kostengünstiger Ausfachungsmaterialien. …
- … Wandaufbauten: Vergleichen Sie die Kosten verschiedener Wandaufbauten (z.B. Holz, Porenbeton, Ziegel) hinsichtlich Materialkosten, Arbeitsaufwand und Dämmwerten. …
- … Porenbeton …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Massive Zwischenwände statt Trockenbau: Auflast/Nutzlast überschritten? Statik prüfen!
- … Auflast, Nutzlast, Zwischenwände, Massivbauweise, Trockenbau, Statik, Neubau, Porenbeton, Poroton …
- … 1. OGAbk. die Zimmerwände statt in Trockenbau in Massivbauweise stellen, sprich Porenbeton oder Poroton. …
- … statischen Vorgaben. Der Bauherr möchte im 1. Obergeschoss massive Innenwände aus Porenbeton oder Poroton anstelle von leichten Trockenbauwänden errichten. Die zulässige Nutzlast der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Fenster falsch gezeichnet. In den Ansichten genau übereinander, in den Grundrissen falsch. …
- … in Erdgeschoss und Keller sind trotz übereinstimmender Ansichtspläne in den Grundrissen versetzt eingezeichnet, was nun zu einer unschönen und asymmetrischen Fassade …
- … Erdgeschoss sind in den genehmigten Ansichten übereinander dargestellt, in den Grundrissen jedoch versetzt positioniert – was zu einer optisch störenden und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … ein Ringanker, können horizontale Zugkräfte nicht aufgenommen werden. Dies kann zu Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes …
- … Bauwerksabdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit Eine fachgerechte Bauwerksabdichtung schützt das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit und Schäden. …
- … (Sehr schön zu sehen z.B. bei einer Porenbetondecke) …
- … Flächenoptimierte, GEG-konforme Grundrissgestaltung mit geringer Flurfläche …
- … Rechtssichere Gewerbeplanung einleiten: Beauftragen Sie noch vor der Grundrissfinalisierung einen baurechtlich versierten Architekten, um den Gewerbeanteil (zwei Arbeitszimmer) zu …
- … richtig verstanden habe. So befindet sich z.B. die Adresse des Fragestellers Kriss[email protected] im E-Mail-Benachrichtigungs-Verteiler dieser Frage. Der Fragesteller muss dazu nichts …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Poroton vs. Hebel: Vor- & Nachteile, Stabilität, Wärmedämmung & Kosten im Vergleich?
- … Poroton, Hebel, Porenbeton, Ziegel, Mauerwerk, Stabilität, Wärmedämmung, Kosten, Vergleich, Bauen …
- … der unterschiedlichen term. Eigenschaften Risse entstehen können? …
- … Ich verstehe, dass Sie zwischen Poroton-Ziegeln und Hebel-Steinen (Porenbeton) für Ihr Bauvorhaben abwägen. Beide Materialien haben Vor- und Nachteile, die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Riss, Innenwand, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton: Risse & nasse Innenwände? Ursachen, Folgen & Sanierung
Suche nach: Porenbeton: Risse, nasse Wände
Suche nach: Porenbeton, Risse, Innenwände, Feuchtigkeit, Sanierung, Statik, Wasserschaden, Rohbau
