WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
❓ Fragestellung: WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Balkonplatte als massive Wärmebrücke bei fehlender Dämmung – besonders kritisch bei 8 cm WDVS an einem Gebäude aus den 1960er Jahren; Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Überprüfung der Balkonplatte vor Dämmmaßnahme – Lastzunahme durch Dämmstoffe und Aufbau ist nicht vernachlässigbar; Alle fordern spezielle Anschlussprofile oder Systemlösungen für einen wärmebrückenarmen Übergang und lehnen eine "einfache" Fortsetzung der Fassadendämmung ohne technische Anpassung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie ein detailliertes, bauphysikalisch nachgewiesenes Anschlusskonzept für jeden Balkon – unter Einbindung eines zertifizierten Energieeffizienz-Experten und eines WDVS-Fachplaners – und lassen Sie die statische Tragfähigkeit jeder Balkonplatte vor Ausführung durch einen Ingenieur bestätigen.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der WDVS Fassadendämmung im Bereich von Balkonen, insbesondere um die Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmelbildung. Es werden unterschiedliche Meinungen von Energieberatern und Fachleuten diskutiert. Die Notwendigkeit der Quantifizierung von Wärmebrückeneffekten wird betont, ebenso wie der Einfluss von neuen Fenstern und Lüftungsgewohnheiten auf das Schimmelrisiko.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
Wir wollen unsere Haus (ca. 9x 9 m, BJ 1960) isolieren mit 8 cm WDVSAbk.. An dem Haus sind 2 große Balkone mit fast 7 m. Wie wird der Übergang mit der Isolation zum Balkon gelöst? . Alle Firmen die ich hier hatte für ein Kostenvoranschlag hatten mir gesagt dass sie den Balkon nie mit isolieren, ein Energieberater sagt mir dass ich ihn mit Einpacken müsste da ich sonst Schimmel in der Wohnung bekommen würde.
Ist es wirklich zwingend notwendig? . Wie habt ihr das gelöst?
Vielen Dank für die Tipps!
Peter
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Balkonplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur vor Dämmmaßnahme – zusätzliche Last durch WDVSAbk. und Unterdeckendämmung darf nicht unterschätzt werden.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte thermische Trennung des Balkons erforderlich – reine Fassadendämmung ohne Einbezug der Balkonplatte erzeugt massive Wärmebrücke mit hoher Schimmelgefahr in Wohnräumen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung unter und am Balkonanschluss muss wasserdicht, korrosionsgeschützt und bauphysikalisch nachgewiesen (DINAbk. EN ISO 13788/10211) sein – Feuchteeintrag gefährdet Putz, Bewehrung und Dämmwirkung.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich geprüfter Systemlösungen mit thermisch getrennten Anschlussprofilen und Dämmfortsetzung über die Balkonplatte – Eigenbau- oder "Anschluss-Lösungen" ohne Fachplanung sind nicht zulässig.
    Ich empfehle bei der Ausführung eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) in Verbindung mit Balkonen folgende Punkte zu beachten:
    • Detailplanung: Der Übergang zwischen Fassadendämmung und Balkon ist eine kritische Stelle. Hier entstehen oft Wärmebrücken. Eine detaillierte Planung ist unerlässlich.
    • Balkonanschlussprofile: Spezielle Profile ermöglichen einen sauberen und wärmebrückenfreien Übergang. Diese Profile werden zwischen der Fassadendämmung und dem Balkonbelag eingebaut.
    • Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke sollte auch im Bereich des Balkons möglichst beibehalten werden, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Abdichtung: Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴 Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen.
    • Statik: Eine zusätzliche Dämmung kann das Gewicht des Balkons erhöhen. 🔴 Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er die zusätzliche Last tragen kann.
    Es ist üblich, dass Firmen den Balkon selbst nicht dämmen, da dies spezielle Kenntnisse und Produkte erfordert. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um eine optimale Lösung zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater für eine individuelle Planung und lassen Sie die Statik des Balkons prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer WDVS-Fassadendämmung an einem Einfamilienhaus aus dem Baujahr 1960 mit zwei großen Balkonen. Der Bauherr steht vor einem typischen Konflikt zwischen den Aussagen mehrerer Handwerker, die eine Dämmung der Balkone ablehnen, und der Empfehlung eines Energieberaters, der eine vollständige Einpackung der Balkone fordert, um Schimmel zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Energieberaters ist fachlich korrekt. Bei einem Gebäude aus den 1960er Jahren ist die Geschossdecke im Bereich der Balkone in der Regel nicht oder nur unzureichend gedämmt. Wird die Fassade nun mit 8 cm WDVS gedämmt, die auskragende Balkonplatte aber nicht, entsteht eine massive Wärmebrücke. Die kalte Platte kühlt die angrenzende Innenwand aus, was zu Tauwasserausfall und in der Folge zu Schimmelbildung in den Wohnräumen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Handwerker, den Balkon "nie mit zu isolieren", ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar. Eine solche Ausführung wäre ein klassischer Planungsfehler. Die Kosten für eine spätere Sanierung von Schimmelschäden übersteigen die Mehrkosten für eine fachgerechte Dämmung der Balkone bei Weitem.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung ist die sogenannte "thermische Trennung" oder das "Einpacken" der Balkonplatte. Dies bedeutet, dass die Dämmung der Fassade ohne Unterbrechung über die Balkonplatte geführt wird. Dafür gibt es spezielle Systeme, wie z. B. eine Dämmung unter der Abdichtungsebene des Balkons oder die Verwendung von thermisch getrennten Balkonanschlusselementen. Die genaue Ausführung hängt vom konstruktiven Aufbau (Stahlbeton oder Stahlträger) ab und muss von einem Fachplaner detailliert werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Realisierung des Vorhabens ohne fachgerechte Dämmung der Balkonplatten. Dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu verdecktem Schimmelwachstum im Bereich der Außenwände hinter Möbeln oder Vorhängen, was erst spät bemerkt wird und dann eine aufwendige und teure Sanierung erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Folgen Sie der Empfehlung Ihres Energieberaters. Beauftragen Sie einen Fachplaner (Architekt oder Bauingenieur) mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts, das die Balkonanschlüsse thermisch korrekt löst. Lassen Sie sich von den Handwerkern schriftlich bestätigen, dass sie die Dämmung der Balkone gemäß diesem Konzept ausführen. Die Mehrkosten für diese Maßnahme sind eine absolut notwendige Investition in die Werterhaltung Ihrer Immobilie und die Gesundheit Ihrer Familie.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Anbindung einer Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS)-Fassadendämmung an bestehende, nicht gedämmte Balkonplatten an einem Gebäude aus dem Jahr 1960 – ein klassischer, hochkritischer Wärmebrückenfall mit erheblichem Schimmelpotenzial.
    🔴 Gefahr: Der Balkonanschluss stellt ohne fachgerechte thermische und konstruktive Lösung eine massive, ungedämmte Wärmebrücke dar – besonders bei 8 cm WDVS an der Fassade. Die ungedämmte Balkonplatte führt zu stark abgekühlten Innenoberflächen im angrenzenden Wohnraum (z. B. Decke über Balkon, Wandanschluss), was bei üblicher Raumluftfeuchte zu Tauwasserbildung und langfristig zu Schimmelbefall führt – nicht nur an der Wand, sondern auch in der Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firmen, den Balkon "nie mit zu isolieren", ist fachlich unzulässig und widerspricht der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) sowie der DIN 4108-2:2021-03, die bei Sanierungen eine Mindestanforderung an die Wärmedämmung aller Bauteile vorschreibt – auch bei Anschlussdetails.
    ➕ Ergänzung: Eine reine "Einpackung" des Balkons ist nicht ausreichend: Es bedarf einer statisch tragfähigen, korrosionsgeschützten, wärmebrückenarmen Konstruktion – z. B. mit thermisch getrenntem Balkonanschluss, Unterdeckendämmung (z. B. 6–10 cm PIR/XPS), wasserdichter Abdichtung und fassadenseitigem Anschlussprofil mit Dämmfortsetzung.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdichtung unter der Balkonplatte oder am Anschluss führt zu Feuchteeintrag in die Fassadenkonstruktion – mit Risiko für Putzabplatzung, Bewehrungskorrosion und langfristigem Bauteilversagen.
    ➕ Ergänzung: Die Kosten für eine fachgerechte Lösung liegen deutlich über einer einfachen Fassaden-Dämmung – typischerweise 3.000–8.000 € pro Balkon – aber sie sind notwendig, um Schäden, Nachbesserungen und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Vergabe einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) sowie einen statisch geprüften WDVS-Fachplaner, um ein bauphysikalisch sicheres und statisch tragfähiges Anschlussdetail zu entwickeln – inkl. Tauwasseranalyse (DIN EN ISO 13788) und Wärmebrückenberechnung (DIN EN ISO 10211).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Balkonplatte als massive Wärmebrücke bei fehlender Dämmung – besonders kritisch bei 8 cm WDVS an einem Gebäude aus den 1960er Jahren.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer statischen Überprüfung der Balkonplatte vor Dämmmaßnahme – Lastzunahme durch Dämmstoffe und Aufbau ist nicht vernachlässigbar.
    • Alle fordern spezielle Anschlussprofile oder Systemlösungen für einen wärmebrückenarmen Übergang und lehnen eine "einfache" Fortsetzung der Fassadendämmung ohne technische Anpassung ab.
    • GoogleAI spricht von "möglicher Beibehaltung der Dämmstoffdicke im Balkonbereich", ohne klar zwischen Unterdecken- und Fassadendämmung zu differenzieren; DeepSeek und Qwen fordern explizit eine thermische Trennung mit Unterdeckendämmung (z. B. PIR/XPS) als konstruktiv notwendige Maßnahme – GoogleAI bleibt hier zu vage.
    • GoogleAI nennt "Energieberater" als primäre Empfehlung; Qwen präzisiert: Es bedarf eines zertifizierten Energieeffizienz-Experten mit Fachplanungskompetenz nach DIN 18599 und zusätzlich eines WDVS-Fachplaners für bauphysikalische Nachweise – deutlich strenger und rechtskonformer.
    • DeepSeek betont die rechtliche Relevanz (GEG) und benennt konkret das Risiko des verdeckten Schimmels hinter Möbeln – ein Aspekt, der von GoogleAI und Qwen nicht mit dieser Dringlichkeit hervorgehoben wird.
    • Qwen quantifiziert die Kostenerwartung (3.000–8.000 € pro Balkon) und verweist explizit auf erforderliche Nachweise (Tauwasseranalyse, Wärmebrückenberechnung) – eine praxisnahe Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "Es ist üblich, dass Firmen den Balkon selbst nicht dämmen...", was impliziert, dass dies eine normale Praxis sei; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Weigerung, den Balkon zu dämmen, ist fachlich falsch, baurechtlich unzulässig (GEG/DIN 4108-2) und stellt ein erhebliches Schadensrisiko dar. → Priorisierung des sichereren Standpunkts von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, rechtskonformen und bauphysikalisch abgesicherten Linie von DeepSeek und Qwen – mit verbindlichen Nachweisen, zertifizierten Fachplanern und klarem Ausschluss von Handwerker-Aussagen, die eine Ausnahme vom thermischen Anschluss fordern.
    Wärmebrückengefahr ✅ Konsens Ungedämmte Balkonplatte bei WDVS führt zu massiven Wärmebrücken und hoher Schimmelgefahr – insbesondere bei Altbauten (1960).
    Statik der Balkonplatte ✅ Konsens Zusätzliche Last durch WDVS-Dämmung, Unterdeckendämmung und Anschlusselemente erfordert vorherige statische Prüfung durch Bauingenieur.
    Rechtliche Verpflichtung (GEG/DIN) ✅ Konsens Thermische Einbindung des Balkons ist bei Sanierungen nach GEG und DIN 4108-2 verbindlich – Aussagen zur "Nicht-Dämmung" sind fachlich und rechtlich unzulässig.
    Anschlussdetails & Konstruktion ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Systemlösungen mit thermischer Trennung; Qwen präzisiert Anforderungen (z. B. korrosionsgeschützter Anschluss, Unterdeckendämmung 6–10 cm), GoogleAI bleibt zu unspezifisch.
    Fachplanung & Nachweise ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek fordern verbindliche bauphysikalische Nachweise (DIN EN ISO 10211/13788) und zertifizierte Fachplaner; GoogleAI empfiehlt lediglich "Energieberater" – der strengere Konsens von Qwen/DeepSeek ist maßgeblich.
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Wohnraum durch Tauwasser an kalten Innenoberflächen (Wand/Decke) Hohes Gesundheitsrisiko, teure Sanierung, Mietminderung, Wertverlust
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch unzureichende Abdichtung unter Balkonplatte Korrosion der Stahlbewehrung, Putzabplatzung, langfristiger Bauteilversagen
    🔴 Risiko Überlastung der Balkonplatte durch zusätzliche Dämm- und Aufbaukomponenten Einsturzgefahr, Haftungsausschluss, Haftpflichtschäden, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Fehlende Wärmebrückenberechnung und Tauwassernachweise Kein Nachweis der EnEV/GEG-Konformität, Ausschluss von Fördermitteln, Ablehnung durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Verwendung nicht geprüfter "Eigenlösungen" oder Anschlussprofile ohne Herstellerzulassung Fehlfunktion der Dämmung, Wasserschäden, Rückbauverpflichtung, Gewährleistungsverlust
    ✅ Chance Vollständige thermische Einbindung der Balkonplatte nach GEG-Standard Energieeinsparung bis 25 %, Fördermittelberechtigung (z. B. BEGAbk.-EM), Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Langfristige Schimmelprävention durch fachgerechte Anschlusstechnik Gesundheitsvorteil, Mietvertragsstabilität, Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Nutzung moderner, korrosionsgeschützter Systeme mit thermisch getrennten Anschlüssen Einsatz von Dämmstoffen mit hoher Wirkung (z. B. λ ≤ 0,022 W/mK), Lebensdauer > 30 Jahre
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalisch validierten Konzepts inkl. Nachweisen Rechtssichere Dokumentation, klare Schnittstellen zwischen Planer, Statiker und Handwerkern, Minimierung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Klare Kommunikation mit Handwerkern über verbindliche Systemvorgaben Keine Fehlausführungen, termingerechte Realisierung, verlässliche Kostenkontrolle
    1. Statikprüfung priorisieren: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur, um die Tragfähigkeit beider Balkonplatten – inkl. Zusatzlast durch Dämmung, Anschlussprofile und evtl. Unterdeckendämmung – baurechtlich absichern zu lassen.
    2. Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen WDVS-Fachplaner mit Zertifizierung nach DIN 4108-10, der ein detailiertes Anschlusskonzept inkl. Wärmebrückenberechnung (DIN EN ISO 10211) und Tauwassernachweis (DIN EN ISO 13788) erstellt.
    3. Energieeffizienz-Experten einbinden: Wählen Sie einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten aus der offiziellen Energie-Effizienz-Expertenliste (http://www.energie-effizienz-experten.de) zur Fördermittelberatung und GEG-Konformitätsprüfung.
    4. Systemlieferant klären: Vereinbaren Sie mit dem WDVS-Hersteller vor Vertragsabschluss, dass ein vollständiges, geprüftes Balkonanschluss-System (inkl. thermisch getrenntem Profil, Unterdeckendämmung und Abdichtung) zur Verfügung gestellt wird – mit Herstellerzulassung und Montageanleitung.
    5. Handwerker schriftlich binden: Lassen Sie sich von allen beauftragten Handwerkern schriftlich bestätigen, dass sie die Dämmung und den Anschluss gemäß dem geprüften Fachplan ausführen – ohne Abweichungen.
    6. Förderantrag vor Baubeginn stellen: Reichen Sie den BEG-EM-Förderantrag (Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen) vor Beginn der Arbeiten ein – unter Vorlage aller bauphysikalischen Nachweise und des statischen Gutachtens.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit einem geringeren Wärmedämmwert als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu höheren Wärmeverlusten und kann Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, EnEV, Isotherme.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Polystyrol.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der den energetischen Zustand eines Gebäudes analysiert und Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz gibt.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, Sanierung.
    Ein Balkonanschlussprofil ist ein spezielles Profil, das zwischen der Fassadendämmung und dem Balkonbelag eingebaut wird, um einen wärmebrückenfreien und dichten Übergang zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dichtband, Dehnungsfuge, Abdichtung.
    Die Statik befasst sich mit der Standsicherheit von Bauwerken. Sie berechnet die Belastungen und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Fundament.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfaser.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Isolierung.
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Balkonen und Terrassen, um Schäden durch Wasser zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Folie, Drainage.
    1. Warum ist der Übergang zwischen Fassade und Balkon kritisch?
      Der Übergang ist kritisch, weil hier oft Wärmebrücken entstehen. Wärmebrücken sind Bereiche mit geringerem Wärmedämmwert, die zu höheren Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen können.
    2. Was sind Balkonanschlussprofile?
      Balkonanschlussprofile sind spezielle Profile, die zwischen der Fassadendämmung und dem Balkonbelag eingebaut werden. Sie dienen dazu, einen wärmebrückenfreien und dichten Übergang zu gewährleisten.
    3. Wie dick sollte die Dämmung im Bereich des Balkons sein?
      Die Dämmstoffdicke sollte auch im Bereich des Balkons möglichst beibehalten werden, um Wärmebrücken zu minimieren. Eine Reduzierung der Dämmstoffdicke kann zu höheren Wärmeverlusten führen.
    4. Warum ist eine Abdichtung wichtig?
      Eine fachgerechte Abdichtung ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Feuchtigkeit kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Schimmelbildung führen. 🔴 Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein.
    5. Muss die Statik des Balkons geprüft werden?
      Ja, eine zusätzliche Dämmung kann das Gewicht des Balkons erhöhen. Lassen Sie die Statik des Balkons von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass er die zusätzliche Last tragen kann.
    6. Was ist ein WDVS?
      WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden, das aus mehreren Schichten besteht, darunter Dämmstoff, Armierungsgewebe und Oberputz.
    7. Was macht ein Energieberater?
      Ein Energieberater analysiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und gibt Empfehlungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Er kann auch bei der Planung und Umsetzung von Dämmmaßnahmen unterstützen.
    8. Welche Vorteile bietet eine Fassadendämmung?
      Eine Fassadendämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten, verbessert den Wohnkomfort und trägt zum Umweltschutz bei. Sie kann auch den Wert der Immobilie steigern.
    • Fassadendämmung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung mit WDVS.
    • Balkonsanierung
      Alles rund um die Sanierung von Balkonen, inklusive Abdichtung und Belag.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Kosten.
    • Energieausweis erstellen lassen
      Informationen zum Energieausweis und wie man ihn erstellen lässt.
  2. WDVS: Balkon – Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko
    Sicht des Energieberaters
    Die Ansicht des Energieberaters kann ich nicht nachvollziehen. Der Bereich des Balkons profitiert von der Wanddämmung, auch wenn die Platte nicht gedämmt wird. Die Oberflächentemperatur innen wird nach Sanierung an jeder Stelle höher sein als vorher. Hat es vorher nicht geschimmelt, wird es bei gleichem Nutzerverhalten auch nachher nicht schimmeln. Zur Grafik: links = vorher, rechts = nachher. Die Werte gelten nur für den simulierten Wandaufbau, die Tendenz ist jedoch übertragbar.
  3. WDVS: Wärmebrücke am Balkon – Erhöhtes Schimmelrisiko!
    Andere Ansicht
    Hallo
    Der Ansicht meines Vorredners bin ich nicht.
    Die Wirkung der Wärmebrücke wird größer!
    Waren z.B. vor der Dämmung Heizkörpertemperatur von 70 Grad nötig um den Raum zu erwärmen, reichen nach der Dämmung 50 Grad. Dies bedeutet jedoch, dass die Luft weniger bewegt wird, eventuell wird dadurch die Wärmebrücke nicht mehr genug erwärmt.
    (Rechnerich erhöht sich Prozentual der Verlust durch die WB auch)
    Aber keine Angst, natürlich entsteht dadurch nicht automatisch Schimmel. Einfach die Stelle beobachten und eventuell mal im Winter die Oberflächentemperaturen an dieser Stelle messen meistens passiert gar nichts.
  4. Wärmebrücke: Quantifizierung der Wirkung bei WDVS
    bitte quantifizieren
    "Die Wirkung der Wärmebrücke wird größer! "
    Das müssen Sie schon quantifizieren Herr Lehmann. Zuerst muss aber "Wirkung" definiert werden. Wikipedia liefert hierzu umgangssprachlich:
    • Bereich ..., durch den die Wärme schneller nach außen transportiert wird
    • Im Bereich von Wärmebrücken sinkt im Winter die raumseitige Oberflächentemperatur von Bauteilen ab
    Die DINAbk. 4108-2 liefert wissenschaftlich:
    Wärmebrücken können in ihrem thermischen Einflussbereich
    • zu deutlich niedrigeren raumseitigen Oberflächentemperaturen und
    • zu Tauwasserniederschlag und
    • zu Schimmelbildung sowie
    • zu erhöhten Transmissionswärmeverlusten führen.
    Zusammengefasst: die Wirkung einer Wärmebrücke besteht in lokal niedrigerer Oberflächentemperatur (mit Schimmel- und Tauwasserrisiko (Schimmelrisiko, Tauwasserrisiko)) und lokal erhöhtem Transmissionswärmeverlust.
    In meiner Simulation sehen Sie, dass die Oberflächentemperatur nach Sanierung höher ist. Der absolute Transmissionswärmeverlust ist geringer, da er eine lineare Funktion der Differenz zwischen Raumluft- und Oberflächentemperatur ist (Wärmestrom pro Flächeneinheit = 1/Rsi * Delta Theta). Die Wirkung der Wärmebrücke wird also nach Sanierung kleiner und nicht größer.
    Weiter sehen Sie, dass der Temperaturfaktor nach Sanierung größer als 0,70 wird. Dies ist das Schimmelkriterium der DIN 4108. Also verringertes Schimmel- und Tauwasserrisiko (Schimmelrisiko, Tauwasserrisiko), auch hier kleinere Wirkung der Wärmebrücke als vorher.
    Irreführend sind Prozentrechnungen und auch der Psi-Wert, da beide nur relative Werte liefern. Obwohl der absolute Wärmestrom durch die Wärmebrücke nach Sanierung geringer ist, ist er natürlich relativ zur sanierten Wandfläche größer.
    Extremes Beispiel zum Psi-Wert: eine homogene Wand erhält ein WDVSAbk., das aber auf 1 m² Fläche ausgespart wird. Der Psi-Wert dieses m² war vor Sanierung Null, da es die Wärmebrücke nicht gab, nach Sanierung entsteht der Psi-Wert erst, obwohl sich am Wärmestrom durch diese Teilfläche nichts zum Schlechten verändert hat.
    Extremes Beispiel zur Gefährlichkeit der Prozentrechnung: dämme ich im Bestand nur das Dach, wird die Wand bezüglich Transmissionswärmeverlust prozentual plötzlich viel schlechter, obwohl absolut kein erhöhter Verlust entsteht.
    Diskutieren können wir über den Behaglichkeitseffekt. Ich verwende ein einfaches Modell: das "Behaglichkeitsmaß" B sei das arithmetische Mittel B aus Raumlufttemperatur und mittlerer Temperatur aller Oberflächen. Es soll vor und nach Sanierung gleich sein. Der Raum ist 4 * 4 * 2,5 m groß, hat eine warme Decke und warmen Fußboden, 2 warme Innenwände sowie 2 kalte Außenwände.
    Nach Sanierung ergibt sich bei Annahme einer Raumlufttemperatur von 20 ° folgendes B:
    B = 0,5 * ([Raumluft] 20 ° + (([Innenwand] 20 °*4*2,5*2) + ([Außenwand] 17,8 °*4*2,5*2) + ([Boden, Decke] 20 °*4*4*2) ) / (4*2,5*4+4*4*2) ) = 19,69 °C
    Um dieses "Behaglichkeitsmaß" B vor Sanierung zu erzielen, ist folgende Raumlufttemperatur X erforderlich:
    19,69 = 0,5 * (X + (([Innenwand] X*4*2,5*2) + ([Außenwand] (Temperaturfaktor 0,70* (X- (-5) ) -5) °*4*2,5*2) + ([Boden, Decke] X*4*4*2) ) / (4*2,5*4+4*4*2) )
    Das Auflösen nach X spare ich mir. Eine Zielwertsuche mit Excel liefert ein X von +20,76 °C, d.h. vor Sanierung war es bei 20,76 ° Raumlufttemperatur genauso behaglich wie nach Sanierung bei 20 °.
    Errechne ich nun über den Temperaturfaktor f=0,63, der dimensionslos und damit temperaturabhängig konstant ist, die dazu passende Oberflächentemperatur der Wärmebrücke vor Sanierung, erhalte ich 11,2 ° statt der 10,7 ° meiner Simulation bei 20 ° Raumluft.
    Fazit: Man sieht, dass auch nach Berücksichtigung des Behaglichkeitseffekts die Oberflächentemperatur im Bereich der Wärmebrücke nach Sanierung höher ist, nämlich 13,9 ° statt 11,2 °.
  5. WDVS & Balkon: Schimmelgefahr durch neue Fenster?
    Liegt die Wahrheit nicht in der Mitte?
    Wenn, was noch geklärt werden müsste, die Fenster ausgetauscht werden, die dann möglichst luftdicht eingebaut werden, wird womöglich, trotz der etwas besseren Werte, eine Schimmelgefahr entstehen. Die Vorlauftemperaturen niedrigerer und dazu die Lüftungsgewohnheiten nicht umgestellt  -  schon werden die Feuchtewerte in der Wohnung höher ... Das will ich aber eigentlich gar nicht so genau berechnen müssen.
    Ich würde die Unterseiten der Balkone dämmen. Das reduziert die Wärmebrücke zusätzlich, schränkt auf dem Balkon kaum ein und ist kein großer Aufwand. Ein komplettes Einpacken des Balkons wird erfahrungsgemäß kaum möglich sein, oder wird unverhältnismäßig teuer.
    Die Wandoberflächentemperatur wird noch ein bisschen höher werden und die Gefahr von Schimmel somit noch geringer.
  6. WDVS: Berechnung vs. Meinung zur Wärmebrückenwirkung
    nein
    Wieso soll die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen einer numerischen Berechnung (1+1=2) und einer unbelegten Meinung (ich meine dass 1+1 ungefähr 3 sein könnte) liegen, also 1+1 = 2,5?
    WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss – Wärmebrücken vermeiden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der WDVSAbk. Fassadendämmung im Bereich von Balkonen, insbesondere um die Vermeidung von Wärmebrücken und Schimmelbildung. Es werden unterschiedliche Meinungen von Energieberatern und Fachleuten diskutiert. Die Notwendigkeit der Quantifizierung von Wärmebrückeneffekten wird betont, ebenso wie der Einfluss von neuen Fenstern und Lüftungsgewohnheiten auf das Schimmelrisiko.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WDVS: Wärmebrücke am Balkon – Erhöhtes Schimmelrisiko! kann die Wirkung der Wärmebrücke durch die Dämmung verstärkt werden, wenn die Heizkörpertemperatur reduziert wird. Dies kann zu einer unzureichenden Erwärmung der Wärmebrücke führen.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag WDVS: Balkon – Oberflächentemperatur & Schimmelrisiko wird argumentiert, dass eine Wanddämmung auch ohne Dämmung der Balkonplatte die Oberflächentemperatur innen erhöht und somit das Schimmelrisiko reduziert, sofern vorher kein Schimmel vorhanden war.
    🔴 Risiko: Der Beitrag WDVS & Balkon: Schimmelgefahr durch neue Fenster? weist darauf hin, dass der Austausch von Fenstern im Zuge der WDVS Fassadendämmung, in Kombination mit niedrigeren Vorlauftemperaturen und unveränderten Lüftungsgewohnheiten, das Schimmelrisiko erhöhen kann. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind daher unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Wärmebrücken und Schimmelbildung bei der WDVS Fassadendämmung mit Balkonanschluss zu vermeiden, ist eine detaillierte Berechnung der Wärmebrückeneffekte erforderlich. Es sollte geprüft werden, ob die Balkonplatte gedämmt werden muss und wie sich der Fensteraustausch auf das Raumklima auswirkt. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wärmebrücke: Quantifizierung der Wirkung bei WDVS zur korrekten Quantifizierung der Wärmebrückenwirkung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Fassadendämmung, Balkon, Wärmebrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar Fassadendämmung: Kosten, Berechnungsgrundlage & Baubetreuung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutz zweischalige Fassade: Sturzbereich, Kerndämmung & Belüftung – Risiken?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in der Wohnung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen gegen Schimmelbefall?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Fassadendämmung, Balkon, Wärmebrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Fassadendämmung, Balkon, Wärmebrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Fassadendämmung: Balkonanschluss Details, Kosten & Wärmebrücken vermeiden?
Suche nach: WDVS & Balkon: Dämmung, Anschlussdetails
Suche nach: WDVS, Fassadendämmung, Balkon dämmen, Wärmebrücke, Balkonanschluss, Isolierung, Energieeffizienz, Kosten
