Haus verputzen: Saubere Kante zwischen Sockel und Wand – Tipps & Tricks?
❓ Fragestellung: Haus verputzen: Saubere Kante zwischen Sockel und Wand – Tipps & Tricks?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die reine Klebeband-Methode nur temporären Schutz bietet, aber keine dauerhafte, wasserdichte oder optisch sichere Kante garantiert; Alle Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag und langfristigen Schäden (Putzabplatzung, Schimmel) bei unsauberer oder rissiger Übergangsfuge.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die reine Klebeband-Methode. Stellen Sie stattdessen eine mindestens 6–8 mm breite, bündige Trennfuge her und führen Sie eine fachgerechte elastische Dichtung mit zertifiziertem Dichtstoff oder ein fest eingebautes Putzabschlussprofil ein. Die Sockelabdichtung muss vorab geprüft sein.
wir wollen mein Haus in eigen Regie verputzen. Auf das Haus kommt ein 3 mm Reibeputz (wird weiß gestrichen), auf den Sockel Feinputz (von Marmorit, wird grau gestrichen).
Aus personellen Problemen Putzen wir erst das Haus und einige Wochen später den Sockel. Die Kante zwischen Hauswand und Sockel wird vor dem Putzen mit Klebeband ab geklebt.
Jetzt hat mir jemand gesagt das die Kante dann unsauber aus sehen wird und das man den Sockel eigentlich zuerst machen muss.
Gibt es da irgend einen Trick für meinen Fall um die Kante gut hin zu bekommen?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Marco
🔴 KRITISCH: Keine Klebeband-Abgrenzung allein – stattdessen fachgerechte mechanische Trennung (z. B. Putzabschlussprofil oder Dehnfuge mit elastischem Dichtstoff) zur Vermeidung kapillarer Feuchtigkeitsaufnahme und Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Nachweis der fachgerechten Sockelabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit vor Verputzung – bei fehlender oder unklarer Abdichtung unbedingt Fachmann konsultieren.
⚠️ WICHTIG: Kein Verputzen von Wand und Sockel zu unterschiedlichen Zeitpunkten ohne vorherige Ausbildung einer mindestens 6–8 mm breiten, bündigen Fuge für nachträgliche elastische Dichtung.
⚠️ WICHTIG: Vermeidung von Putzsystemen mit stark unterschiedlichem Schwind- und Trocknungsverhalten (z. B. Kalk-Zement-Feinputz vs. rein zementgebundener Reibeputz) an der Trennstelle.
Beim Verputzen eines Hauses in Eigenregie ist eine saubere Kante zwischen Sockel und Hauswand wichtig für ein optisch ansprechendes Ergebnis. Da Sie Haus und Sockel zeitlich getrennt verputzen, sollten Sie folgende Punkte beachten:
Vorbereitung:
- Abkleben: Verwenden Sie hochwertiges, UV-beständiges Klebeband, um den bereits verputzten Bereich (Hauswand) vor Verschmutzungen beim Verputzen des Sockels zu schützen. Achten Sie darauf, dass das Klebeband fest und sauber angebracht wird, um ein Unterlaufen von Putz zu verhindern.
- Schnittkante: Nach dem Verputzen des Sockels und vor dem vollständigen Aushärten des Putzes das Klebeband vorsichtig entfernen. Falls nötig, die Kante mit einem Cuttermesser leicht einschneiden, um ein Ausreißen des Putzes zu vermeiden.
Materialien:
- Putzarten: Achten Sie darauf, dass die verwendeten Putzarten (Reibeputz für die Hauswand, Feinputz für den Sockel) für den jeweiligen Bereich geeignet sind und miteinander harmonieren.
- Farben: Verwenden Sie hochwertige Farben, die speziell für den Außenbereich geeignet sind und eine gute Deckkraft sowie Witterungsbeständigkeit aufweisen.
Ausführung:
- Grundierung: Tragen Sie vor dem Verputzen eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Putzes zu verbessern und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
- Putzauftrag: Achten Sie auf einen gleichmäßigen Putzauftrag und eine saubere Verarbeitung, um Unebenheiten und Risse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie das Abkleben und die Schnittkante an einer unauffälligen Stelle, um ein Gefühl für die Materialien und die Vorgehensweise zu bekommen.
Der Nutzer plant, die Hauswand und den Sockel zeitlich versetzt zu verputzen, wobei die Kante mit Klebeband abgeklebt werden soll. Dies ist ein typisches Vorgehen bei Eigenleistung, birgt jedoch Risiken für die Optik und Dichtigkeit. Die Sorge des Nutzers, dass die Kante unsauber wird, ist berechtigt, da Klebeband oft nicht perfekt gerade haftet und Putzreste zurückbleiben können.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung, den Sockel zuerst zu putzen, ist fachlich korrekt, da so eine saubere, überlappende Kante entsteht. Bei versetzter Ausführung ist die Gefahr von Graten und unebenen Übergängen deutlich höher.
➕ Ergänzung: Ein bewährter Trick ist die Verwendung eines speziellen Putzabschlussprofils (z.B. aus Edelstahl oder Kunststoff) an der Sockelkante. Dieses wird vor dem Putzauftrag angebracht und sorgt für eine exakte, dauerhaft saubere Trennung zwischen Wand und Sockel. Alternativ kann nach dem Putzen der Wand ein schmaler, elastischer Fugenstreifen (z.B. Acryl oder Silikon) aufgetragen werden, um die Kante zu definieren und Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ein unsauberer oder rissiger Übergang zwischen Sockelputz und Wandputz kann als kapillare Sogbrücke wirken. Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich könnte so in die Wand eindringen und langfristig zu Putzabplatzungen oder Schimmelbildung im Innenbereich führen. Dies ist besonders kritisch, wenn der Sockel nicht fachgerecht abgedichtet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ein Putzabschlussprofil für die Sockelkante, um eine gerade und dichte Trennung zu gewährleisten. Falls kein Profil verwendet wird, kleben Sie die Kante nicht nur ab, sondern ziehen Sie nach dem Putzen der Wand einen schmalen Streifen elastischer Dichtmasse auf. Lassen Sie den Putz vor dem Streichen ausreichend austrocknen. Bei Unsicherheit zur Abdichtung des Sockels gegen aufsteigende Feuchtigkeit konsultieren Sie einen Fachmann für Bauwerksabdichtung.
Bei der geplanten sequenziellen Verputzung von Wand und Sockel mit zeitlichem Abstand besteht ein erhebliches Risiko für eine unsaubere, unebene oder rissige Trennfuge – insbesondere bei unterschiedlichen Putzsystemen (3-mm-Reibeputz vs. Feinputz) und unterschiedlichen Untergründen (z. B. unterschiedliche Saugfähigkeit, Ausdehnungsverhalten, Haftung).
🔴 Gefahr: Die Klebebandabgrenzung allein reicht nicht aus, um eine dauerhafte, wasserdichte und optisch saubere Kante zu gewährleisten; Feuchtigkeit kann entlang der Fuge eindringen, was zu Schäden am Untergrund, Putzabplatzungen oder späterem Schimmelbefall führen kann.
🔴 Gefahr: Unterschiedliche Trocknungs- und Schwindverhalten der beiden Putzschichten führen bei zeitlich versetzter Ausführung zu Spannungen an der Fuge – besonders kritisch bei unterschiedlichen Bindemitteln (z. B. Kalk-Zement-Gemisch im Feinputz vs. reinem Zementputz), was Rissbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "man muss den Sockel zuerst machen" ist nicht pauschal richtig – entscheidend ist vielmehr die fachgerechte Ausbildung der Fuge mit mechanischer Trennung (z. B. Dehnfuge mit Dichtungsprofil), nicht die Reihenfolge allein.
➕ Ergänzung: Eine saubere Kante erfordert eine dauerhafte, elastische Fuge mit geeignetem Dichtungsprofil (z. B. PVC- oder Silikon-Dehnfuge), nicht nur Klebeband – das Band dient nur als temporärer Abdeckungsschutz und bietet keinerlei langfristige Funktion.
➕ Ergänzung: Die Putzoberflächen müssen an der Fuge exakt bündig und mit definiertem Abstand (mindestens 6–8 mm) zueinander verlaufen, um eine nachträgliche Fugenausbildung mit elastischem Dichtstoff zu ermöglichen – dies ist bei reinem Klebebandansatz nicht sicherstellbar.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Klebeband-Methode und beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Außenputz, der eine statisch und wasserdicht ausgeführte Dehnfuge mit geeignetem Profil und nachträglichem Dichtstoffeintrag fachgerecht herstellt – insbesondere vor dem Hintergrund der geplanten Farbgestaltung (weiß/grau), bei der optische Unregelmäßigkeiten besonders auffallen würden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die reine Klebeband-Methode nur temporären Schutz bietet, aber keine dauerhafte, wasserdichte oder optisch sichere Kante garantiert.
- Alle Modelle warnen vor Feuchtigkeitseintrag und langfristigen Schäden (Putzabplatzung, Schimmel) bei unsauberer oder rissiger Übergangsfuge.
- GoogleAI sieht Abkleben und nachträgliches Einschneiden als ausreichend praktikable Eigenleistungslösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und potenziell riskant.
- DeepSeek empfiehlt den Sockel zuerst zu verputzen; Qwen korrigiert dies und betont: Entscheidend ist nicht die Reihenfolge, sondern die mechanische Trennung.
- DeepSeek ergänzt die Idee des Putzabschlussprofils und des elastischen Fugenstreifens – beides wird von Qwen ausführlich bestätigt und mit technischen Details (Mindestbreite 6–8 mm, bündige Ausführung) präzisiert.
- Qwen ergänzt die physikalischen Risikomechanismen: unterschiedliches Schwind- und Trocknungsverhalten sowie Saugfähigkeit der Putzsysteme als Ursache für Fugenversagen.
- GoogleAI stellt "Abkleben + Einschneiden" als standardmäßige, praktikable Methode dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und klassifizieren es als unzureichend (Qwen: "reicht nicht aus"; DeepSeek: "birgt Risiken für Optik und Dichtigkeit"). Die sicherere Einschätzung (Widerspruch zum GoogleAI-Vorschlag) wird priorisiert.
- Alle drei KI-Analysen konvergieren auf die Notwendigkeit einer dauerhaften, elastischen Fuge – GoogleAI fehlt hier die technische Tiefe, DeepSeek und Qwen liefern konkrete Ausführungsmerkmale (Profil, Breite, Dichtstoff). Die sicherste Empfehlung ist daher die von Qwen und DeepSeek geteilte: Kein Klebeband als Lösung, sondern Profil + Fuge.
Thema Status KI-Konsens Klebeband als alleinige Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als praktikabel an; DeepSeek und Qwen lehnen es als unzureichend ab – Konsens: Nicht ausreichend für Dauerhaftigkeit und Sicherheit. Mechanische Trennung (Profil / Fuge) ✅ Konsens DeepSeek ("bewährter Trick") und Qwen ("erforderlich") stimmen überein; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Unverzichtbar für wasser- und risstaugliche Ausbildung. Feuchteschutz an der Kante ✅ Konsens Alle drei warnen vor kapillarem Feuchteeintrag und langfristigen Schäden – Konsens: Die Fuge muss dicht ausgebildet sein, nicht nur optisch sauber. Reihenfolge (Sockel zuerst) ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt es, Qwen korrigiert: Reihenfolge ist sekundär – entscheidend ist die Fugenausbildung. GoogleAI erwähnt Reihenfolge nicht. Konsens: Keine pauschale Empfehlung, sondern fachgerechte Fuge priorisieren. Materialkompatibilität (Putzsysteme) ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert ausdrücklich unterschiedliches Schwind- und Trocknungsverhalten als Risikoquelle; DeepSeek erwähnt "Harmonie", GoogleAI nur "Geeignetheit". Konsens: Materialien müssen aufeinander abgestimmt sein – aber technische Details fehlen bei GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die reine Klebeband-Methode. Stellen Sie stattdessen eine mindestens 6–8 mm breite, bündige Trennfuge her und führen Sie eine fachgerechte elastische Dichtung mit zertifiziertem Dichtstoff oder ein fest eingebautes Putzabschlussprofil ein. Die Sockelabdichtung muss vorab geprüft sein.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kapillare Feuchtigkeitsaufnahme an der Übergangsfuge Langfristiger Putzschaden, Salzausblühungen, innenseitiger Schimmel – erfordert teure Sanierung. 🔴 Risiko Rissbildung durch unterschiedliches Schwindverhalten der Putzschichten Wassereintritt, Oberflächenabbrüche, optische Mängel, erhöhter Wartungsaufwand. 🔴 Risiko Unzureichende Sockelabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit Feuchteschäden im Mauerwerk, Bauschäden, gesundheitliche Risiken durch Schimmel. 🔴 Risiko Klebebandreste oder unglückliches Einschneiden führen zu Putzgraten oder Ausbrüchen Optisch auffällige Unregelmäßigkeiten, Nachbesserung notwendig, zusätzlicher Zeitaufwand. 🔴 Risiko Fehlende Dehnfuge bei Temperaturschwankungen Spannungsrisse, Ablösung der Putzschichten, Verlust der Fugendichtigkeit. ✅ Chance Fachgerechte Profil- oder Fugenausbildung als langfristige Wertsteigerung Erhöhte Gebäudewertigkeit, deutlich reduzierte Folgekosten, hohe Lebensdauer der Fassade. ✅ Chance Gezielte Nutzung unterschiedlicher Putzarten (z. B. Feinputz für Sockel, Reibeputz für Wand) Optimale Schutzwirkung durch materialgerechte Oberflächen – Sockel widerstandsfähig gegen Abrieb und Spritzwasser, Wand ansprechend strukturiert. ✅ Chance Fachgerechtes Verputzen als Grundlage für nachhaltige Farbgestaltung Wetterfeste, gleichmäßige Farboberfläche mit geringem Pflegeaufwand über Jahrzehnte. ✅ Chance Professionelle Fugenausbildung als "unsichtbare Sicherheitsmaßnahme" Keine sichtbaren Mängel, versteckte Risikominimierung – optimale Verhältnis von Aufwand und Schutz. ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs bereits bei der Fugenausbildung Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsansprüche, Dokumentation nach DINAbk. 18350 bzw. VOBAbk.. Orientierungshilfen
- Kein Klebeband als Endlösung: Verzichten Sie vollständig auf die reine Abklebe-Methode – sie bietet weder dauerhaften Feuchtschutz noch optische Zuverlässigkeit.
- Putzabschlussprofil einbauen: Beauftragen Sie vor dem Verputzen des Sockels die Montage eines dauerhaften Edelstahl- oder hochwertigen Kunststoffprofils an der Sockelkante (min. 6 mm Überstand über Putzoberfläche).
- Fugenausbildung prüfen: Stellen Sie sicher, dass zwischen Wand- und Sockelputz eine klare, mindestens 6–8 mm breite und bündige Trennfuge entsteht – nicht überputzen, nicht "verschmirgeln".
- Wasserabdichtung nachweisen: Prüfen Sie den Sockel unterhalb der Putzschicht auf eine intakte Horizontalsperre (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung); bei Zweifel beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung.
- Elastischen Dichtstoff eintragen: Nach Aushärtung beider Putzschichten füllen Sie die Fuge mit einem für Außenbereich zertifizierten, farblich passenden Silikon- oder Acryl-Dichtstoff (z. B. Fassaden-Silikon nach DIN 1120).
- Materialkompatibilität abgleichen: Lassen Sie sich von Ihrem Putzlieferanten schriftlich bestätigen, dass Wand- und Sockelputz chemisch und physikalisch kompatibel sind (insb. Schwindverhalten, pH-Wert, Bindemittel).
- Reibeputz
- Ein Oberputz mit einer körnigen Struktur, die durch das Verreiben entsteht. Er wird häufig im Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Oberputz, Strukturputz, Kratzputz - Feinputz
- Ein Oberputz mit einer feinen, glatten Struktur. Er wird häufig im Innenbereich verwendet, kann aber auch für den Sockelbereich im Außenbereich eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Glattputz, Modellierputz, Spachtelputz - Sockel
- Der untere Teil einer Außenwand, der sich in der Regel vom Rest der Fassade abhebt. Er dient als Schutz vor Spritzwasser und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Spritzschutz, Fundament - Grundierung
- Ein Voranstrich, der vor dem Verputzen oder Streichen aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern und den Untergrund zu festigen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - UV-beständiges Klebeband
- Ein Klebeband, das auch bei längerer Sonneneinstrahlung seine Klebkraft behält und sich rückstandslos entfernen lässt.
Verwandte Begriffe: Malerband, Abdeckband, Fassadenband - Drainage
- Ein System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden am Gebäude zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränagerohr, Oberflächenentwässerung - Witterungsbeständigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperatur standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen.
Verwandte Begriffe: UV-Schutz, Frostbeständigkeit, Schlagregendichtheit
- Wie vermeide ich, dass Putz unter das Klebeband läuft?
Verwenden Sie ein hochwertiges, UV-beständiges Klebeband und drücken Sie es fest an die Oberfläche. Bei Bedarf können Sie die Kante zusätzlich mit einer Spachtelmasse versiegeln. - Was mache ich, wenn der Putz beim Entfernen des Klebebands ausreißt?
Schneiden Sie die Kante vor dem Entfernen des Klebebands vorsichtig mit einem Cuttermesser ein. So verhindern Sie, dass der Putz ausreißt. - Welche Grundierung ist für meinen Untergrund geeignet?
Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Grundierung für Ihren Untergrund und die gewählte Putzart am besten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn streichen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Witterungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. - Kann ich verschiedene Putzarten miteinander kombinieren?
Ja, aber achten Sie darauf, dass die Putzarten für den jeweiligen Bereich geeignet sind und miteinander harmonieren. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten. - Wie reinige ich die Kante zwischen Sockel und Hauswand, wenn Putzreste vorhanden sind?
Verwenden Sie eine Bürste oder einen Schwamm mit Wasser und gegebenenfalls einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die den Putz beschädigen könnten. - Was tun, wenn sich nach dem Verputzen Risse bilden?
Kleine Risse können mit einer geeigneten Spachtelmasse geschlossen werden. Bei größeren Rissen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. - Wie schütze ich den Sockel vor Spritzwasser?
Ein ausreichend breiter Dachüberstand und eine gute Drainage können helfen, den Sockel vor Spritzwasser zu schützen.
- Fassadenputzarten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Reibeputz, Kratzputz, Scheibenputz und Co. - Sockel abdichten und dämmen
Maßnahmen zum Schutz des Sockels vor Feuchtigkeit und Wärmeverlust. - Farbauswahl für die Fassade
Tipps zur Gestaltung der Fassade mit der passenden Farbe. - Putzschäden erkennen und beheben
Ursachen und Lösungen für Risse, Abplatzungen und andere Schäden am Putz. - Werkzeuge für das Verputzen
Welche Werkzeuge sind für das Verputzen notwendig und wie werden sie richtig eingesetzt?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Sockel, Kante, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Da wir umgezogen sind, möchte ich im neuen Haus die Ölheizung gegen eine Pellets austauschen (da ich bisher auch schon …
- … Im letzten Haus hatte ich eine Schnecke (da ich es im Hausbau mit einplanen konnte). Im neuen Objekt hat der Heizungsbauer …
- … um sie vor Feuchtigkeit oder niedrigem Wasserstand zu schützen. Verwandte Begriffe: Sockel, Erhöhung, Fundament …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung mit Kombispeicher & Solar: Optimale Einstellungen, Ladezeiten & Boilervorrang?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gemeinschaftsvertrag: Einheitlicher Charakter von Wohnanlagen – Rechte, Pflichten & Änderungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- … ://www.google.de/search?q=sockel&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjrhKKGu43LAhVDHQ8KHeXeDwUQsAQIMA&biw=1467&bih=703 …
- … als Bauleiter beim Bauamt eingetragen für einen Anbau an unser Haus ca. 35 m² inkl. Terrasse (darf er auch mit seiner Qualifizierung). …
- … (Sockelabnahme ) damit machen? wenn ja wo steht das. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … das damals beim Bau der Garage schon vorbereitet, also 2-seitig gemauerte Sockel mit aufgeschraubten Holzpfosten (14 X 14 ) und Querbalken. Die Spannweite …
- … die Notwendigkeit der Prüfung der bestehenden Garagenwand als Auflager – inkl. Sockel, Verankerung und Lastabtragungskette – was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit …
- … Unzureichende Verankerung der Holzpfosten im bestehenden Sockel oder Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstücksgrenze überbaut: Was tun bei Überbau, Genehmigung & Rückbau?
- … Am 13.3. wurde nun bei der Einmessung des geplanten Hauses ein Überbau seines Garagenanbaus (Länge 6, Breite 1 Meter, also …
- … vermutlich ein verputzter Holz-Schuppen mit Ziegeldach) auf einer Länge von ca. 6 Metern mit einer Breite von ca. 5 cm festgestellt. …
- … Der Bordstein mit Einmarkung der Grundstücksgrenze ist vom Anbau ca. 30 cm entfernt. Direkt an der Grundstücksgrenze verläuft ein Betonsockel bis zum inneren Grenzstein. Die Grundstückstücksgrenze ist somit visuell ersichtlich, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse in Boden, Wand, Treppenhaus entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und wie Sie die …
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … Doppelhaushälfte, die exakt unseren Vorstellung entspricht, gefunden. Leider hat aber das Haus folgende Setzungsrisse: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Sockel, Kante, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haus, Sockel, Kante, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus verputzen: Saubere Kante zwischen Sockel und Wand – Tipps & Tricks?
Suche nach: Haus verputzen, Sockel putzen, Kante, Putz, Fassade, Reibeputz, Feinputz, Übergang, Abdichtung, Bau
