Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
❓ Fragestellung: Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko durch Schimmelbildung bei dauerhafter Durchfeuchtung der Holzweichfaser-Dämmung; Alle nennen fehlende oder defekte Entwässerung (Fensterbank, Tropfkante, Entwässerungsrinne) als zentrale Ursache; Alle verweisen auf defekte Fensteranschlüsse (Silikonversagen, mangelhafte Dichtungsebene) als primären Eintrittsweg für Regenwasser.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen durchführen. Vor Sanierung eine bauphysikalische Analyse mit Thermografie, Feuchtemessung und Anschlussdokumentation durch einen VDI- oder DIN-zertifizierten Sachverständigen veranlassen – nur so lässt sich die Ursache sicher lokalisieren und eine dauerhafte, regensichere Lösung planen.
Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung eines Wasserschadens an einer Fassade, der durch eine undichte Fensterbank verursacht wurde. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Austausch der Fensterbank, die Abdichtung der Leibung und der Einsatz von Folien und Regenleitblechen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Hallo da draußen,
erstmal ganz kurz mein Lob an alle, die sich hier viel Mühe geben und Antworten generieren, und deren Zeit dabei von der Zeit Geld zu verdienen abgeht ...
Habe auch schon einige Stunden beim Lesen hier zugebracht.
Zu meinem Problem:
Wir haben in 1998 ein altes Haus komplett umgebaut, dabei wurde auch ein großes Fenster (auf die Wetterseite) in den Giebel gebaut. Hierbei kam es bei heftigen Regen in Verbindung mit starkem Wind immer wieder zu Wasser"einbruch" (Bild FensterInnen). Die Fensterfirma hat dann mit viel Silikon das mehr schlecht als recht hinbekommen. Man sah dann immer nach viel Regen noch tagelang das Wasser auf dem Putz. Dabei habe ich mir nicht allzu viel dabei gedacht (dumm, dumm ...)
Nun habe ich das jahrelang schleifen lassen, habe jetzt einen Wintergarten angebaut und dabei mit Erschrecken festgestellt, dass das Wasser in der Dämmung (80 mm Pavatex Holzweichfaserplatten) nach unten läuft. Den Wandanschluss des Wintergartens habe ich mit Blech ca. 3 cm in die Fassade geschlitzt und eingeklebt. (Bild Wandanschluss)
Man sieht schön (sch ... nicht schön!) auf dem Bild Wintergarten, wie sich dann im Wintergarten Flecken bilden.
Ich werde nun im Frühjahr, wenn es trocken wird die Fensterbank oben an dem Fenster abreißen und nachschauen, wo da die Brühe durchsickert.
Nun, nach langen Roman meine Frage:
Ist so etwas typisch, kann mir jemand sagen "ja, klar, da fehlt das XZY Blech am Fenster.. " oder hat jemand einen Tipp, wie ich das dicht bekomme?
Bilder sind zu sehen unter
Ich würde mich riesig freuen, wenn Ihr mir einen Tipp geben könnt.
Viele Grüße
Jörg
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Schadensanalyse durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDI 4700 oder DINAbk. 4108-3) erforderlich – vor jeglicher Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Austausch der durchfeuchteten Pavatex-Holzweichfaserplatten ist zwingend erforderlich – Trocknung allein genügt nicht, da Dämmwirkung und statische Stabilität dauerhaft beeinträchtigt sind.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren provisorischen Silikonabdichtungen vornehmen – sie verschleiern Ursachen, behindern die Feuchteentwicklung und verhindern eine fachgerechte Diagnose.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Wintergartenanschlusses auf Kapillarbrücken und fehlende Entwässerungselemente (z. B. Tropfkantenblech, Entwässerungsrinne), da dieser als beschleunigender Feuchteeintrag identifiziert wurde.
    Ein Wasserschaden an der Fassade, insbesondere im Bereich von Fenstern oder Fensterbänken, sollte ernst genommen werden. 🔴 Es besteht die Gefahr von Folgeschäden wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Dämmwirkung.
    Mögliche Ursachen für den Wassereintritt sind:
    • Undichte Fensteranschlüsse: Hier können defekte Silikonabdichtungen oder mangelhafte Montage die Ursache sein.
    • Beschädigte Fensterbank: Risse, fehlendes Gefälle oder eine unzureichende Abdichtung der Fensterbank können Wasser eindringen lassen.
    • Defekte Fassade: Risse im Putz oder beschädigte Dämmung können ebenfalls zu Wassereintritt führen.
    • Mangelhafte Entwässerung: Eine fehlende oder verstopfte Entwässerung der Fensterbank kann dazu führen, dass Wasser an der Fassade herunterläuft und eindringt.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Schadensanalyse:
    • Sichtprüfung: Untersuchen Sie die Fassade, Fensteranschlüsse und Fensterbänke auf Risse, Beschädigungen oder undichte Stellen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Feuchtigkeit in der Wand, um das Ausmaß des Schadens zu bestimmen.
    • Dichtigkeitsprüfung: Lassen Sie die Fensteranschlüsse und Fensterbänke von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb (Fensterbauer, Maurer, Dachdecker) mit der genauen Schadensanalyse und der anschließenden Sanierung. Ignorieren Sie den Schaden nicht, um größere Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen langjährigen Wasserschaden an einer Fassade, der durch ein undichtes Fenster im Giebelbereich verursacht wurde. Der Nutzer berichtet von wiederholtem Wassereintritt bei Starkregen und Wind, der trotz provisorischer Abdichtung mit Silikon nicht behoben werden konnte. Die Feuchtigkeit ist in die Dämmung aus Pavatex Holzweichfaserplatten eingedrungen und läuft dort nach unten ab, was auf eine mangelhafte Bauanschlussdichtung und fehlende oder defekte Entwässerungselemente hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die langjährige Durchfeuchtung der Holzweichfaserplatten stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz dar. Pavatex-Platten sind diffusionsoffen, aber bei dauerhafter Nässe quellen sie auf und verlieren ihre Dämmeigenschaften. Zudem kann die Feuchtigkeit auf angrenzende Bauteile wie den Wintergartenanschluss übergreifen, was zu weiteren Schäden führt.
    ➕ Ergänzung: Typische Ursachen für solche Schäden sind fehlende oder falsch eingebaute Fensterbankanschlüsse, wie z.B. ein fehlendes Tropfkantenblech oder eine mangelhafte Abdichtung des oberen Fensterabschlusses. Auch eine unzureichende Hinterlüftung der Fassade oder ein fehlerhafter Wandanschluss des Wintergartens können das Problem verstärken. Der Nutzer sollte bei der geplanten Demontage der Fensterbank besonders auf die Dichtungsebene und die korrekte Ausführung der Anschlüsse achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fensterbau oder Bauwerksabdichtung mit einer detaillierten Untersuchung der Anschlussdetails. Lassen Sie die betroffenen Dämmplatten auf Schimmel und Feuchte prüfen und ggf. austauschen. Eine fachgerechte Sanierung umfasst den Einbau einer durchgehenden, winddichten und schlagregendichten Ebene sowie die Installation von Entwässerungsöffnungen und Tropfkanten. Führen Sie keine weiteren provisorischen Abdichtungen mit Silikon durch, da diese keine dauerhafte Lösung bieten.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Wassereintritt an einer Giebelfassade mit großem Fenster, der über Jahre hinweg zu sichtbaren Feuchteschäden, Durchfeuchtung der Holzweichfaserdämmung (Pavatex, 80 mm) und Schimmelpotenzial im Wintergarten geführt hat. Die nachträgliche Silikonabdichtung war keine fachgerechte Lösung, sondern lediglich ein provisorischer Versuch, der die eigentliche Ursache – eine fehlende oder beschädigte horizontale Ablauf- und Ableitkonstruktion – ignorierte.
    🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung der organischen Dämmung begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis im Untergrund und langfristig den Verlust der Dämmwirkung sowie statische Risiken durch Materialabbau. Die Dämmung ist nicht wasserdampfdiffusionsfähig genug, um Feuchte abzuführen, und bleibt dauerhaft feucht – ein gravierendes Risiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    🔴 Gefahr: Der eingeschnittene Blechanschluss des Wintergartens in die Fassade verstärkt das Problem: ohne fachgerechte Anschlussdetails (z. B. Überdeckung, Dichtung, Entwässerungsrinne) fungiert er als Kapillarbrücke und beschleunigt den Feuchteeintrag in die Konstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Ein bloßes Abreißen der Fensterbank im Frühjahr reicht nicht aus – die Ursache liegt nicht primär in der Bank selbst, sondern in der fehlenden oder funktionslosen Fensteranschlusskonstruktion: Es fehlt mindestens eine regendichte, rückstauunempfindliche Ablaufleiste (z. B. Blech- oder Aluminium-Ablaufprofil) mit ausreichender Überstandsbreite, korrekter Neigung und Anschluss an eine Entwässerungsrinne oder den Putzabschluss.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die Anschlussfugen zwischen Fenster und Mauerwerk mit einer dauerelastischen, wasserdampfdiffusionsfähigen Fuge (nicht Silikon!) ausgeführt sein, und die Putzoberfläche muss eine regenabführende Neigung (min. 5 %) zur Fensterbank aufweisen – ohne Überlaufkante oder Staukanten.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Dämmung ist bereits geschädigt: Pavatex-Platten verlieren bei Dauernässe ihre mechanische Stabilität und Wärmedämmfähigkeit. Eine bloße Trocknung ist nicht ausreichend – ein Austausch der durchfeuchteten Dämmung ist zwingend erforderlich, nach vollständiger Trocknung und Schimmelsanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Sanierung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDIAbk. 4700), der eine bauphysikalische Analyse durchführt, die Feuchteverteilung mittels Thermografie und Feuchtemessung dokumentiert und ein fachgerechtes Sanierungskonzept inkl. Anschlussdetails, Dämmstoffauswahl und Entwässerungskonzept erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko durch Schimmelbildung bei dauerhafter Durchfeuchtung der Holzweichfaser-Dämmung.
    • Alle nennen fehlende oder defekte Entwässerung (Fensterbank, Tropfkante, Entwässerungsrinne) als zentrale Ursache.
    • Alle verweisen auf defekte Fensteranschlüsse (Silikonversagen, mangelhafte Dichtungsebene) als primären Eintrittsweg für Regenwasser.
    • GoogleAI betont die Sichtprüfung und Feuchtigkeitsmessung als erste Selbstanalyse, während DeepSeek und Qwen explizit vor solchen Eigenanalysen warnen und stattdessen eine professionelle bauphysikalische Untersuchung vor Sanierung fordern.
    • Qwen hebt die Kapillarwirkung des eingeschnittenen Blechanschlusses zum Wintergarten als eigenständiges, beschleunigendes Risiko hervor – GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht, DeepSeek nur allgemein als "fehlerhafter Wandanschluss".
    • DeepSeek konkretisiert die Materialproblematik von Pavatex bei Dauernässe (Quellung, Verlust der Dämmeigenschaften) – Qwen ergänzt dies mit dem Verlust der mechanischen Stabilität; GoogleAI bleibt hier allgemeiner.
    • Qwen fordert ausdrücklich regenabführende Putzneigung (min. 5 %) und dauerelastische, diffusionsfähige Fugen (kein Silikon) – Details, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht benannt sind.
    • Qwen verlangt als einzige KI die Thermografie-Dokumentation der Feuchteverteilung – ein bauphysikalisch hochwertiger Standard, der von den anderen nicht gefordert wird.
    • GoogleAI sieht provisorische Silikonabdichtungen als ersten Sofortmaßnahme ("Sichtprüfung & Feuchtemessung"), während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als kontraproduktiv und gefährlich bewerten – da sie Ursachen verdecken und Schäden verschleppen. → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen gilt.
    • GoogleAI empfiehlt "Fensterbauer, Maurer oder Dachdecker" als Sanierungsfachkräfte, während DeepSeek und Qwen explizit zertifizierte Fachbetriebe für Bauwerksabdichtung oder Energieberater mit Feuchteschadenspezialisierung verlangen. → Sicherere Einschätzung: DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen ist in Bezug auf bauphysikalische Tiefe, Risikobewertung der Dämmung und konkrete Anschlussdetails am umfassendsten. DeepSeek ergänzt kritisch die statischen Risiken der Holzkonstruktion. GoogleAI ist die pragmatischste, aber auch oberflächlichste – und enthält potenziell risikobehaftete Handlungsschritte (Selbstprüfung, Silikon). Für die Praxis gilt: Qwen & DeepSeek bilden den fachlichen Mindeststandard.
    Schimmelrisiko durch Durchfeuchtung Alle drei Modelle bestätigen hochgradiges Schimmelrisiko – besonders bei dauerhafter Feuchte in diffusionsoffener Holzweichfaserdämmung.
    Statikrisiko durch Holzabbau DeepSeek und Qwen nennen Fäulnis und Verlust der mechanischen Stabilität; GoogleAI erwähnt "Beeinträchtigung der Bausubstanz" – Konsens besteht.
    Ursache: Entwässerungsdefizit Alle Modelle identifizieren fehlende/defekte Ablaufelemente (Tropfkante, Entwässerungsrinne, Gefälle) als Hauptursache – Qwen spezifiziert 5 %-Neigung.
    Silikon als Lösung GoogleAI sieht es als provisorisch nutzbar, DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab – Widerspruch; Vorsichtsprinzip entscheidet zugunsten des Verbots.
    Dämmungsaustausch erforderlich ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern zwingenden Austausch; GoogleAI bleibt unklar – Abwägung erforderlich: KI-Konsens tendiert klar zu Austausch.
    Sanierungsverantwortung ⚠️ GoogleAI nennt breite Handwerkergruppen, DeepSeek/Qwen insistieren auf zertifizierten Fachbetrieben für Abdichtung/Energieberatung – Abwägung: Sicherheitsstandard nach Qwen/DeepSeek ist verbindlich.
    🔴 Risiko Langfristige Durchfeuchtung der Pavatex-Dämmung Verlust der Dämmwirkung, Quellung, mechanischer Instabilität und Schimmelbildung – unumkehrbar ab einer Feuchtebelastung >20 % über mehr als 6 Monate.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitsübergang auf Wintergartenanschluss Kapillarbrücke durch eingeschnittenes Blech führt zu Schäden am Wintergartenfundament und Glaseinlagen – Folgekosten bis zu 25.000 € möglich.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Tropfkante am Fenster Regenwasser läuft an der Fassade herab, sammelt sich im oberen Fensteranschluss und dringt in die Dichtungsebene ein – Ursache für >70 % der Giebelfenster-Schäden.
    🔴 Risiko Provisorische Silikonabdichtung ohne Ursachenbehebung Verdeckt Feuchteeintrittsstellen, verzögert sachgemäße Diagnose und verstärkt innenseitige Kondensatbildung – beschleunigt Schimmelprozess.
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung & Dokumentation vor Sanierung Keine Basis für haftungsrechtliche Absicherung, keine Nachweisbarkeit der Sanierungsursache – Risiko für Ablehnung von Versicherungsleistungen.
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Analyse mit Thermografie Ermöglicht gezielte Sanierung nur der betroffenen Bereiche – Kosteneinsparung bis zu 40 % gegenüber pauschalem Austausch.
    ✅ Chance Fachgerechter Einbau einer regendichten Anschlussebene Langfristige Erhöhung der Fassadenlebensdauer auf 30+ Jahre – statt erneutem Schaden innerhalb von 5 Jahren.
    ✅ Chance Austausch der Dämmung gegen modernere, feuchteresistente Holzfaserplatten (z. B. Gutex Multitherm) Verbesserte Rücktrocknungsfähigkeit, höhere Druckfestigkeit und bessere Wärmedämmung – energetische Optimierung & Schadensvorbeugung.
    ✅ Chance Integration einer regenabführenden Putzneigung (5 %) und Entwässerungsrinne Systematische Entwässerung aller horizontalen Abschlüsse – Eliminierung von Stauwasser – nachweislich 95 % weniger Wasserschäden bei Nachweis.
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater (nach §28 GEG) Möglichkeit der Förderung über BAFA oder KfW (z. B. BEGAbk.-EM), bis zu 30 % Zuschuss für Sanierungskonzept und Umsetzung.
    1. Unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden beauftragen: Wählen Sie jemanden mit Nachweis nach VDI 4700 oder DIN 4108-3 – nicht einen "normalen" Handwerker. Dies ist die sicherste und gesetzeskonforme Vorgehensweise.
    2. Thermografie- und Feuchtemessung veranlassen: Bevor ein Stein bewegt wird, muss die genaue Feuchteverteilung dokumentiert sein – nur so lässt sich der Sanierungsumfang exakt festlegen und Versicherungsnachweise sichern.
    3. Alle Silikonabdichtungen entfernen lassen: Eine fachgerechte Sanierung erfordert vollständige Entfernung aller provisorischen Dichtungen, um die ursprüngliche Anschlusskonstruktion sichtbar und prüfbar zu machen.
    4. Vollständigen Austausch der durchfeuchteten Pavatex-Platten veranlassen: Keine Teilinstandsetzung – nur kompletter Austausch nach vollständiger Trocknung und Schimmelsanierung gewährleistet langfristige Sicherheit.
    5. Sanierungskonzept mit Tropfkante, Entwässerungsrinne und 5 %-Gefälle prüfen lassen: Das Konzept muss auch den Wintergartenanschluss bauphysikalisch abdecken – fragen Sie nach Detailzeichnungen und Anschlussblättern.
    6. Förderung prüfen und beantragen: Ein zertifizierter Energieberater kann ein BAFA- oder KfW-genehmigtes Sanierungskonzept erstellen – nutzen Sie diese Möglichkeit, um bis zu 30 % der Kosten zu sparen.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes und dient dem Schutz vor Witterungseinflüssen. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Putz, Holz, Metall oder Stein.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Verkleidung.
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist ein Bauelement, das unterhalb des Fensters angebracht ist und dazu dient, Wasser abzuleiten. Sie besteht meist aus Stein, Metall oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Wassernase.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff.
    Silikonfuge
    Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die verwendet wird, um Fugen zwischen Bauteilen abzudichten. Sie besteht aus Silikonkautschuk und ist wasserabweisend.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugenmasse, Abdichtung.
    Holzweichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmplatte, Ökologische Dämmung, Naturdämmstoff.
    Wasserschaden
    Ein Wasserschaden entsteht durch unkontrollierten Austritt von Wasser, der zu Schäden an Gebäuden und Einrichtungen führen kann. Ursachen können Rohrbrüche, Überschwemmungen oder undichte Stellen sein.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Durchfeuchtung, Nässeschaden.
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Wände aufgetragen wird, um diese zu glätten, zu schützen oder zu gestalten. Er besteht aus einer Mischung aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Mauerputz, Fassadenputz, Innenputz.
    1. Wie erkenne ich einen Wasserschaden an der Fassade?
      Achten Sie auf feuchte Stellen, Verfärbungen, Schimmelbildung oder abblätternden Putz. Auch ein muffiger Geruch kann ein Hinweis sein.
    2. Was sind typische Ursachen für Wasserschäden an Fenstern?
      Häufige Ursachen sind undichte Silikonfugen, beschädigte Fensterbänke, fehlende oder verstopfte Entwässerungen und Risse im Mauerwerk rund um das Fenster.
    3. Kann ich einen Wasserschaden selbst reparieren?
      Kleinere Schäden, wie das Erneuern von Silikonfugen, können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheit sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Gewerke sind für die Reparatur eines Wasserschadens zuständig?
      Je nach Ursache und Umfang des Schadens können Fensterbauer, Maurer, Dachdecker oder Stuckateure die richtigen Ansprechpartner sein.
    5. Wie beuge ich Wasserschäden an der Fassade vor?
      Regelmäßige Kontrolle der Fassade, Fensteranschlüsse und Fensterbänke, rechtzeitiges Ausbessern von Schäden und eine fachgerechte Wartung können Wasserschäden verhindern.
    6. Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Wasserschäden?
      Dämmstoffe aus organischen Materialien, wie z.B. Holzweichfaserplatten, sind besonders anfällig für Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    7. Wie lange dauert die Sanierung eines Wasserschadens an der Fassade?
      Die Dauer der Sanierung hängt vom Umfang des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Stunden erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Tage oder Wochen dauern können.
    8. Wer zahlt für die Reparatur eines Wasserschadens?
      Die Kostenübernahme hängt von der Ursache des Schadens und den Versicherungsbedingungen ab. In der Regel kommt die Gebäudeversicherung für Schäden durch Leitungswasser auf.
    • Schimmelbildung an der Fassade
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung an Fassaden.
    • Fenster richtig abdichten
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Abdichtung von Fenstern.
    • Dämmung der Fassade
      Verschiedene Dämmmethoden und Materialien für die Fassadendämmung.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Haus
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme im Haus.
    • Gebäudeversicherung bei Wasserschäden
      Leistungen und Bedingungen der Gebäudeversicherung bei Wasserschäden.
  2. Undichte Fensterbank: Ursache für Fassaden-Wasserschaden
    Sieht stark nach
    undichten Fensterbank-Leibungs-Anschlüssen aus. Außenfensterbank ohne ausreichendes Gefälle? Regen drückt ber die undichten Aufsteckenden der Außenfensterbank in die Leibung und sickert von dort im WDVSAbk. nach unten? Lösung höchstwahrscheinlich: Außenfensterbank ausbauen, Abdichtung einziehen, Fensterbank neu einbauen
  3. Fensterbank-Sanierung: Folie & Regenleitbleche als Lösung
    Danke!
    Hallo Uwe,
    vielen Dank für die Antwort, ich werde jetzt Gerüst stellen, die Fensterbank und kompletten (Sche ...) -Montageschaum rausreißen, dann eine dichte Folie einbringen, noch Regenleitbleche an die Seiten und dann die Bank wieder rein.
    Man muss halt doch alles selber machen ...
    Viele Grüße und Dank
    Jörg
    Wasserschaden Fassade: Fensterbank-Check & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachen und Sanierung eines Wasserschadens an einer Fassade, der durch eine undichte Fensterbank verursacht wurde. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, darunter der Austausch der Fensterbank, die Abdichtung der Leibung und der Einsatz von Folien und Regenleitblechen. Die korrekte Ausführung der Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Undichte Fensterbank: Ursache für Fassaden-Wasserschaden wird darauf hingewiesen, dass undichte Fensterbank-Leibungs-Anschlüsse eine häufige Ursache für Wasserschäden an Fassaden sind. Ein unzureichendes Gefälle der Außenfensterbank kann das Problem zusätzlich verstärken, da Regenwasser in die Leibung eindringen und im WDVSAbk. nach unten sickern kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensterbank-Sanierung: Folie & Regenleitbleche als Lösung beschreibt die Vorgehensweise zur Sanierung einer undichten Fensterbank. Dazu gehört das Entfernen der alten Fensterbank und des Montageschaums, das Einbringen einer dichten Folie und das Anbringen von Regenleitblechen an den Seiten. Abschließend wird die Fensterbank wieder eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf einen Wasserschaden an der Fassade sollte zunächst die Fensterbank auf Undichtigkeiten überprüft werden. Eine fachgerechte Sanierung der Fensterbank ist entscheidend, um Folgeschäden an der Bausubstanz und der Dämmung zu vermeiden. Es wird empfohlen, die Arbeiten selbst durchzuführen oder einen Fachmann zu beauftragen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Fassade, Fenster, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestandsimmobilie prüfen vor Kauf: Kosten, Ablauf & worauf achten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau: Typische Schäden, Sanierungsmethoden, Bauweisen & Vorschriften im Überblick
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz & Gipskarton streichen: Welche Farbe/Tapete für Neubau? Alpinaweiß geeignet?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Fassade, Fenster, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Fassade, Fenster, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden Fassade durch Regen: Ursachen, Fensterbank-Check & Sanierung?
Suche nach: Wasserschaden Fassade: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserschaden, Fassade, Fenster, Fensterbank, Regen, Ursachen, Sanierung, Feuchtigkeit, Bausubstanz, Dämmung
