Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
🔴 Gefahr: Unsachgemäß verlegte Drainagen können zu statischen Problemen am Gebäude führen, insbesondere bei alten Bausubstanzen. ?
🔴 Gefahr: Bei der Erdarbeiten können alte Leitungen (Gas, Wasser, Strom) beschädigt werden. ?
Eine Drainage kann bei feuchten Wänden in einem alten Bauernhaus eine sinnvolle Maßnahme sein, um das Problem langfristig zu lösen. 🔴 Allerdings ist es wichtig, vorab die Ursache der Feuchtigkeit genau zu analysieren. Eine Drainage behebt nämlich nicht die Symptome, sondern bekämpft die Ursache, wenn diese im Erdreich liegt.
- Ursachenforschung: Bevor Sie eine Drainage verlegen, sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen. Dieser kann feststellen, woher die Feuchtigkeit kommt (z.B. aufsteigende Feuchtigkeit, Hangwasser, defekte Abdichtung) und ob eine Drainage die richtige Lösung ist. ?
- Planung: Eine Drainage muss fachgerecht geplant und ausgeführt werden, um ihre Funktion zu erfüllen. Die Tiefe, der Verlauf und das verwendete Material sind entscheidend.
- Ausführung: Die Drainage sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb verlegt werden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Feuchtigkeitsanalyse durchführen, bevor Sie eine Drainage in Erwägung ziehen. Klären Sie auch, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus perforierten Rohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Das Wasser wird dann zu einem Sammelpunkt oder in die Kanalisation geleitet.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Entwässerung. - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in die Wand eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. das Injektionsverfahren oder das Mauersägeverfahren.
Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung. - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Er kann bei der Ursachenforschung von Bauschäden und der Planung von Sanierungsmaßnahmen helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter. - Perforierte Rohre
- Perforierte Rohre sind Rohre mit kleinen Löchern, die in Drainagesystemen verwendet werden, um Wasser aus dem Erdreich aufzunehmen und abzuleiten. Die Löcher verhindern, dass Erdreich in das Rohr eindringt.
Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Filtervlies, Kiesbett. - Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die das gesamte Gebäude umschließt. Sie wird eingesetzt, um das Gebäude vor seitlich eindringendem Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Bauwerksabdichtung, Fundament. - Aufsteigende Feuchtigkeit
- Aufsteigende Feuchtigkeit entsteht, wenn Wasser durch Kapillarwirkung im Mauerwerk nach oben transportiert wird. Dies ist häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre der Fall.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Schlagregen, hygroskopische Feuchtigkeit.
- Was kostet eine Drainage?
Die Kosten für eine Drainage variieren stark und hängen von der Länge, Tiefe, den Bodenverhältnissen und der Zugänglichkeit ab. Eine grobe Schätzung liegt zwischen 150 und 300 Euro pro laufendem Meter. Hinzu kommen Kosten für die Planung und eventuelle Genehmigungen. - Welche Alternativen gibt es zur Drainage?
Alternativen zur Drainage sind beispielsweise das Abdichten der Kellerwände von innen oder außen, das Anbringen einer Horizontalsperre oder das Verbessern der Oberflächenentwässerung. Welche Maßnahme geeignet ist, hängt von der Ursache der Feuchtigkeit ab. - Wie lange hält eine Drainage?
Die Lebensdauer einer Drainage hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung kann eine Drainage 30 Jahre oder länger funktionieren. - Brauche ich eine Baugenehmigung für eine Drainage?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. In der Regel ist eine Genehmigung erforderlich, wenn die Drainage das Erscheinungsbild des Gebäudes verändert oder in den öffentlichen Raum eingreift. - Kann ich eine Drainage selbst verlegen?
Ich rate davon ab, eine Drainage selbst zu verlegen, da dies Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Schäden am Gebäude und zu einer unwirksamen Drainage führen. - Wie erkenne ich, ob eine Drainage defekt ist?
Eine defekte Drainage kann sich durch anhaltende oder zunehmende Feuchtigkeit in den Wänden bemerkbar machen. Auch Staunässe im Bereich der Drainage kann ein Hinweis auf einen Defekt sein. - Was ist eine Ringdrainage?
Eine Ringdrainage ist eine Drainage, die rund um das Gebäude verläuft. Sie wird eingesetzt, um das Gebäude vor Hangwasser oder aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. - Was ist der Unterschied zwischen Drainage und Sickerschacht?
Eine Drainage leitet das Wasser horizontal ab, während ein Sickerschacht das Wasser vertikal in den Boden versickern lässt. Ein Sickerschacht ist nur geeignet, wenn der Boden ausreichend wasserdurchlässig ist.
- Kellerabdichtung von innen
Informationen zu verschiedenen Verfahren der Kellerabdichtung von innen. - Ursachen feuchter Wände
Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden. - Horizontalsperre nachträglich einbauen
Informationen zu den verschiedenen Methoden, um eine Horizontalsperre nachträglich einzubauen. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps und Tricks, um Schimmelbildung in Wohnräumen vorzubeugen. - Bodenfeuchtigkeit messen
Methoden zur Messung der Bodenfeuchtigkeit und deren Bedeutung für die Bauwerksabdichtung.
Horizontale Abdichtung: Lösung für feuchte Wände im Bauernhaus
nein
anscheinend ist die Wiese recht feucht (hoher Grundwasserstand). Diese Nässe mit einer Drainage abzuführen, dürfte kaum möglich sein.
Sie sollten eine horizontale Abdichtung einbauen. Welche und wie hängt vorwiegend von der Bausubstanz ab und kann eigentlich nur vor Ort entschieden werden.
Warum ist denn eigentlich "nur" die Wand und nicht auch der Fußboden feucht? Eventuell könnten auch Kondensatprobleme (unzureichende Wärmedämmung) vorliegen.
Mit freundlichen Grüßen -
Doppelwand: Drainage als Lösung bei fehlender Dämmung?
Kondensat kann es nicht sein!
Erstmal vielen Dank für die Antwort. An mangelnder Dämmung kann's eigentlich nicht liegen. Es handelt sich um eine doppelte Wand (Mauer-Luft-Mauer) von etwa 40 Zentimeter Stärke. Das macht vermutlich auch eine horizontale Abdichtung schwierig. Der Fußboden im Erdgeschoss ist nicht feucht, große Teile davon sind allerdings gefliest. Die Sache mit der Drainage böte sich an, weil in zwei Wochen eh ein Bagger für die zu errichtende Kleinkläranlage kommt und der könnte sie dann gleich ausheben. Beim Nachbar hat es übrigens durchaus was gebracht.
Renate -
Horizontalsperre: Effektive Sanierung bei kapillarer Feuchtigkeit
Drainage bringt hier nichts,
weil diese nur Wasser abführen (oder auch mal heranführen) kann. Die reine Bodenfeuchtigkeit wird damit nicht beseitigt. diese wird über den kapillaren Feuchtetransport mangels Horizontalsperre weiter in's Mauerwerk geführt. Bei zweischaligem Mauerwerk lässt sich ohne Probleme nachträglich eine Horizontalsperre einbauen.
Beste Grüße -
Drainage & Horizontalsperre: Vorgehen bei feuchten Wänden
Erst mal vielen Dank für die bisherigen Beiträge ...
Erst mal vielen Dank für die bisherigen Beiträge. Wir werden jetzt wohl so vorgehen: den Baggermenschen beauftragen (weil ich ja wohl auch für eine Horizontalsperre irgendwie ans Mauerwerk muss). Dann werden wir in den Graben ein Drainagerohr einbringen (kann ja nicht schaden) und die Außenwand - die komischerweise nicht feucht ist - zum besseren Belüften erstmal bis zum nächsten Herbst ohne Erdkontakt lassen. Bis dahin ist uns wahrscheinlich auch eine machbare Lösung für die Horizontalsperre eingefallen (vermutlich wird's der Stahl).
Für weitere Ratschläge immer dankbar
Renate -
🔴 Risiko: Wandfreilegung ohne Statiker-Freigabe vermeiden!
Bei Blomberg steht ein Haus,
bei dem haben es die Vorbesitzer genauso machen wollen: eine komplette Wand aufgraben, trocknen lassen und schwarz streichen. Die jetzigen Besitzer haben das Haus dann von den Grundmauern aus neu aufgebaut, nachdem es während des Aufbaggerns leider abgesackt war. Eine komplette Wand sollte man also nicht ohne eine schriftliche Freigabe eines kompetenten Statikers bis zum Grund freilegen - das kann böse ins Rutschen kommen ...
Mit freundlichen Grüßne -
Aushubtiefe: 60 cm Graben – Gefahr für die Hauswand?
Wir sprechen von einem maximal 60 Zentimeter tiefen ...
Wir sprechen von einem maximal 60 Zentimeter tiefen Graben! Kann da tatsächlich schon was passieren? Der Nachbar (Haus gleichen Alters und gleicher Bauart) hat da keine negativen Erfahrungen.
Renate -
⚠️ Achtung: Panikmache – Einzelfall vs. Laien-Erfahrung
Sorry für Panikmache
Hallo Renate,
tut mir leid, wenn ich da Panik verursacht habe - bei dem von mir geschilderten Objekt, mit dessen Ruine Verwandte von mir mal lange geliebäugelt haben, wurde die komplette Hausseite bis unter die Bruchstein-Fundamente aufgebuddelt! Und dann ist die Wand halt (nach zugegebenermaßen zwei oder drei Wochen Wartezeit wegen Dauerregens) in diesen Graben abgerutscht. War bestimmt ein bedauerliches Einzelschicksal - aber ausschließen kann man das sicherlich nie ...
Sie sollten mal fragen, wie oft der Baggerführer so etwas schon gemacht hat, ob er aus der Gegend kommt und ob er auch eine Haftung übernehmen würde - und andernfalls diese sechzig Zentimeter vielleicht lieber abschnittweise mit dem Spaten ausschachten.
Achtung - reine Laien-Erfahrung, ohne Anspruch auf Verallgemeinerung -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drainage & Horizontalsperre: Sanierung feuchter Wände im Bauernhaus
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung feuchter Wände in einem alten Bauernhaus. Eine Drainage allein behebt das Problem kapillar aufsteigender Feuchtigkeit nicht. Eine nachträgliche Horizontalsperre ist oft notwendig, besonders bei zweischaligem Mauerwerk. Das Freilegen einer Wand ohne statische Prüfung birgt Risiken.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Wandfreilegung ohne Statiker-Freigabe vermeiden! wird vor dem unbedachten Freilegen einer kompletten Wand gewarnt, da dies zum Absacken des Hauses führen kann. Eine schriftliche Freigabe eines Statikers ist unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Eine Drainage kann unterstützend wirken, um Oberflächenwasser abzuleiten, behebt aber nicht die Ursache aufsteigender Feuchtigkeit. Der Beitrag Drainage & Horizontalsperre: Vorgehen bei feuchten Wänden beschreibt das geplante Vorgehen mit Drainage und Horizontalsperre.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen sollte eine gründliche Ursachenforschung betrieben werden. Eine Horizontalsperre kann bei zweischaligem Mauerwerk nachträglich eingebaut werden, wie im Beitrag Horizontalsperre: Effektive Sanierung bei kapillarer Feuchtigkeit erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Feuchtigkeitsschutz und Altbausanierung zu konsultieren, um die geeigneten Maßnahmen zur Sanierung der feuchten Wände im Bauernhaus zu bestimmen. Die Kombination aus Drainage und Horizontalsperre kann eine effektive Lösung sein, sollte aber fachgerecht geplant und ausgeführt werden. Beachten Sie den Beitrag Horizontale Abdichtung: Lösung für feuchte Wände im Bauernhaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainage, Wand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … zu einem Aufwölben des Erdreichs führen kann. Dies kann durch schlechte Drainage oder eine undichte Stelle in der Leitung verursacht werden. …
- … Maßnahmen zur Behebung des Schadens einzuleiten. Eine Überprüfung der Isolierung, der Drainage und der Dichtheit der Leitung ist ratsam. …
- … eine Wärmeträgerflüssigkeit zwischen der Erdwärmequelle (z.B. Erdsonden) und der Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Erdsonden. …
- … durch die Verwendung von frostbeständigen Flüssigkeiten oder durch Isolierung erfolgen. Verwandte Begriffe: Enteisung, Isolierung, Wärmebegleitung. …
- … Erdwärmeanlagen wird oft ein Gemisch aus Wasser und Frostschutzmittel verwendet. Verwandte Begriffe: Kühlmittel, Heizmedium, Glykol. …
- … Sie kann zur Stromerzeugung oder zur direkten Wärmeversorgung genutzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie. …
- … Temperaturniveau pumpt. Sie wird häufig zum Heizen von Gebäuden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Heizung, Kältemittel, Verdichter. …
- … zu reduzieren. Sie wird aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit hergestellt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Kältedämmung. …
- … DrainageDrainage ist ein System zur …
- … dazu, Staunässe zu verhindern und den Boden trocken zu halten. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränrohr. …
- … Wie kann man Wasseransammlungen über der Leitung verhindern?Eine gute Drainage und die Vermeidung von Staunässe sind wichtig, um Wasseransammlungen zu verhindern. …
- … 🔗 Verwandte Themen …
- … des Grundwasserspiegels durch Entnahme von Wasser. Dies kann durch Pumpen oder Drainagen erfolgen. Verwandte Begriffe: Grundwasserhaltung, Drainage, Wasserhaltung. …
- … dient als Grundlage für die Planung und Ausführung von Bauwerken. Verwandte Begriffe: Baugrunduntersuchung, Geotechnischer Bericht, Baugrundanalyse. …
- … des umgebenden Bodens aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Verwandte Begriffe: Absenkung, Bodenverdichtung, Sackung. …
- … wird verwendet, um den Grundwasserspiegel und dessen Veränderungen zu überwachen. Verwandte Begriffe: Grundwassermessstelle, Drucksonde, Wasserstandsmesser. …
- … sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauteilen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … DrainageEin System zur Ableitung von …
- … vor Feuchtigkeit zu schützen oder um landwirtschaftliche Flächen zu entwässern. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Dränung, Sickerleitung. …
- … Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Standsicherheit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Untergrund, Boden, Erdreich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk.. …
- … bestimmten Temperatur zu halten. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizleistung, Auslegungstemperatur. …
- … ein Jahr angibt. Eine hohe JAZ bedeutet eine hohe Effizienz. Verwandte Begriffe: COP, Wirkungsgrad, Effizienz. …
- … wird. Je niedriger die Vorlauftemperatur, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve. …
- … einem Heizsystem, indem er den Wasserdurchfluss in den Heizkörpern reguliert. Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussmenge, Thermostatventil. …
- … Heizen und Kühlen von Gebäuden. Sie ist eine umweltfreundliche Heizungsalternative. Verwandte Begriffe: Geothermie, Tiefenbohrung, Flächenkollektor. …
- … aus Ton gebrannt werden. Sie werden häufig im Wohnungsbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmziegel. …
- … Was ist an einem Wand - 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) - nicht super gedämmt? Das ist doch …
- … Erdwärme und Bohrtechnik Saar GmbH in Neunkirchen-Wemmetsweiler. Einwandfreie Arbeit. Wir sind sehr zufrieden. Fotos von der Bohrung sind …
- … versehen ist und der (Geheizte) Keller zusaetzlich mit Perimeterdämmung und Hochloch-Drainagesteine (Poroton) aufgebaut ist. …
- … von erneuerbaren Energien beheizt werden sollte, egal, ob nun die Außenwand nur nach EnEVAbk., oder noch deutlich besser gedämmt ist. …
- … wird klargestellt, dass die Wärmeleitzahl nicht mit dem U-Wert der gesamten Wand zu verwechseln ist. Dies ist entscheidend für die korrekte Berechnung der …
- … Seiten des Bauteils besteht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert), Dämmstoffdicke, EnEVAbk./GEG …
- … ein Material Wärme leitet. Ein niedriger λ-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Dämmstoff, Wärmebrücke …
- … (GEG) abgelöst, welches die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen festlegt.Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis …
- … befasst. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und sicher ist.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Baustatik …
- … abzugeben, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen und Schimmelbildung zu verhindern.Verwandte Begriffe: Diffusion, Sorption, Raumklima …
- … Zement, Sand und Gestein. Diese Baustoffe sind oft langlebig und umweltfreundlich.Verwandte Begriffe: Beton, Ziegel, Naturstein …
- … verhindern. Sie ist besonders wichtig bei hohem Grundwasserstand oder drückendem Wasser.Verwandte Begriffe: Drainage, Abdichtungsbahn, Sperrputz …
- … Dämmung von KellerwändenWelche Dämmmaterialien eignen sich für die Kellerwanddämmung? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmekollektoren auf Lehmboden: Geothermie, Versickerung & optimale Bodenschicht für Neubau?
- … Wärme, die dann zum Heizen oder zur Warmwasserbereitung genutzt werden kann.Verwandte Begriffe: Geothermie, Flächenkollektoren, Wärmepumpe. …
- … wasserdurchlässig. Lehmboden ist fruchtbar, kann aber bei Staunässe zu Problemen führen.Verwandte Begriffe: Tonboden, Schluffboden, Bodenart. …
- … der Regel gut versickerungsfähig, während lehmige Böden eher schlecht versickerungsfähig sind.Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Wasserdurchlässigkeit. …
- … Ein ausreichend feuchter Boden leitet Wärme besser als ein trockener Boden.Verwandte Begriffe: Grundwasser, Kapillarwasser, Wassergehalt. …
- … werden. Geothermie ist eine erneuerbare Energiequelle, die umweltfreundlich und nachhaltig ist.Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie. …
- … Sie nutzen die oberflächennahe Erdwärme und sind relativ einfach zu installieren.Verwandte Begriffe: Erdwärmekollektoren, Tiefenbohrung, Wärmepumpe. …
- … Er ist wichtig für das Pflanzenwachstum und dient als natürliche Isolationsschicht.Verwandte Begriffe: Oberboden, Humus, Ackerboden. …
- … verschiedene Möglichkeiten, die Versickerung zu verbessern. Dazu gehören das Einbringen von Drainageschichten, die Verwendung von speziellen Versickerungsrohren oder die Anlage einer Rigole. …
- … max 10 cm des Lehmbodens sich in eine breiige Masse verwandeln, was an Lehmboden darunter ist bleibt aber vom Wasser ziemlich …
- … Pelletslager, Innenanstrich, Abdichtung, Kellerwand, Feuchtigkeitsschutz, Betonwand, Pellets, Dichtigkeitsanstrich …
- … von Feuchtigkeit von außen. Latexanstriche sind weniger geeignet, da sie die Wand zu stark versiegeln können. …
- … oft im Kellerbereich eingesetzt, um Wände vor Feuchtigkeit zu schützen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Feuchtigkeitssperre. …
- … Wärmeverluste zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Außendämmung, Wärmebrücke. …
- … abzuleiten und zu verhindern, dass es in den Keller eindringt. Verwandte Begriffe: Entwässerung, Drainage, Sickerschacht. …
- … während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindern. Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport. …
- … synthetischen Harzen besteht. Kunstharzfarben sind widerstandsfähig, wasserabweisend und langlebig. Verwandte Begriffe: Acrylharz, Epoxidharz, Polyurethanharz. …
- … LatexanstrichEin Anstrich auf Basis von Latex. Latexanstriche sind wasserfest und abriebfest, aber weniger diffusionsoffen als Kunstharzfarben. Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Emulsionsfarbe, Polymerdispersion. …
- … Oberflächen. Schimmelbildung wird durch Feuchtigkeit begünstigt und kann gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Mykose. …
- … Pelletslager Anstrich: Erfahrungen mit Keller-Aussenwandfarbe …
- … halt gestrichen. Ich hatte dazu die schwarze Farbe (Zeugs) vom Keller-Aussewandanstrich genommen. …
- … Wichtig ist wohl eine gute Haftunge der Farbe an der Wand. Sodass die Pellets beim Einblasen nicht die Farbe abrubbeln und dann …
- … - Ich denke durch die Betonwand kommt nicht besonders viel durch, höchstens der Bau ist Pfusch. Wenn …
- … - Natürlich trocknet die Betonwand und gibt Feuchte ab. Und jeder an die Pellets abgegebene Liter …
- … paar mehr. Aber letztlich geht die Feuchte ohnehin aus der Betonwand raus, der sperrende Anstrich innen verzögert das nur. D.h. man spart …
- … Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? …
- … vor derselben Frage. Die Kellerwand (auch eine Ecke) ist aus Liapor. Z.Z. sehr trocken Dank Sommerhitze. Da Liapor recht rau ist, überlege ich, ob man darüber Putzen sollte und dann anstreichen, z.B. mit Fußbodenfarbe. Herr Kempf: macht das Sinn, oder sollte man sich die Putzfeuchtigkeit sparen und direkt auf den Liaporstein anstreichen? …
- … 💰 Zusatzinfo: Die Kosten für eine professionelle Kellerwand Abdichtung können je nach Umfang und Material variieren. Es ist …
- … Epoxidharzfarbe für Fußböden in Betracht gezogen werden. Siehe auch Liapor Kellerwand: Putz vor Anstrich im Pelletslager? bezüglich der Vorbereitung von Liapor-Wänden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- … Luft. Er besteht aus vergrabenen Rohren, durch die Luft zirkuliert. Verwandte Begriffe: Geothermie, Luft-Erdwärmetauscher, Sole-Erdwärmetauscher. …
- … dazu, das Regenwasser aufzufangen und langsam in den Boden abzugeben. Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Versickerungsbecken, Drainagesystem. …
- … Energiegewinnung. Sie kann zur Heizung, Kühlung oder Stromerzeugung eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Tiefengeothermie, Oberflächennahe Geothermie. …
- … Regenwasser für verschiedene Zwecke, z.B. zur Bewässerung, Toilettenspülung oder Waschmaschine. Verwandte Begriffe: Regenwasserspeicher, Zisterne, Grauwassernutzung. …
- … dazu, die Eignung des Bodens für bestimmte Zwecke zu beurteilen. Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Bodenprobe, Bodenuntersuchung. …
- … kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit und die Umwelt haben. Verwandte Begriffe: Schadstoffe, Umweltgifte, Verunreinigung. …
- … stark sein und zu Problemen wie Schimmelbildung oder Geruchsentwicklung führen. Verwandte Begriffe: Bakterien, Pilze, Schimmel. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung DN32 …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … Wanddurchführung, …
- … Soleleitung, DN32, Kernbohrung, Abdichtung, Kellerwand, weiße Wanne, Erdwärmetauscher, Sickerwasser, Ringraumdichtung …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung, Abdichtung & Kosten? …
- … (zwei parallele Ringe a 50 m) einfach und kostengünstig durch die Wand? Ein Durchbruch DNAbk. 100, durch den die 4 Schläuche gezogen werden …
- … 🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Kernbohrung in einer tragenden Wand kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. …
- … Eine Kernbohrung ist in diesem Fall die beste Wahl, um die Wand zu durchdringen. Achten Sie darauf, dass die Bohrung fachgerecht ausgeführt wird, …
- … um die Statik der Wand nicht zu gefährden. …
- … Normen und Richtlinien: Beachten Sie bei der Ausführung der Wanddurchführung die einschlägigen Normen und Richtlinien für den Kellerbau und …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Wanddurchführung von einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung und/oder Heizungsinstallation durchführen. …
- … Eine Weiße Wanne ist eine wasserundurchlässige Betonkonstruktion, die als Kellerwand ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen …
- … Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … Eine Ringraumdichtung ist ein Dichtungselement, das zwischen einem Rohr und einer Wanddurchführung eingesetzt wird, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten. Sie …
- … Kunststoff und wird durch Anziehen von Schrauben oder Muttern komprimiert. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Wanddurchführung, Dichtungstechnik. …
- … europäischer Norm. Sie entspricht einem Innendurchmesser von ca. 32 mm. Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, Rohrleitung. …
- … anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. Verwandte Begriffe: Bohrtechnik, Betonbohren, Wanddurchbruch. …
- … Erdwärmeanlagen eingesetzt, um Wärme vom Erdreich zum Gebäude zu transportieren. Verwandte Begriffe: Erdwärme, Heizungstechnik, Wärmeträger. …
- … gelangt. Es kann durch Niederschläge, Grundwasser oder andere Quellen entstehen. Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage. …
- … im Erdreich verlegt ist und eine Wärmeträgerflüssigkeit (Sole) zirkulieren lässt. Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe, Heizungstechnik. …
- … sich für eine wasserdichte Wanddurchführung in einer weißen Wanne?Für weiße Wannen eignen sich Ringraumdichtungen, Flanschdichtungen oder Injektionsschläuche. Die Auswahl hängt von der Größe der Bohrung, dem Durchmesser der Leitungen und den spezifischen Anforderungen der Abdichtung ab. …
- … Welche Normen sind bei der Installation von Wanddurchführungen zu beachten?Es sind die DINAbk. 18533 (Abdichtung von …
- … Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Wanddurchführung?Suchen Sie nach Fachbetrieben für Kellerabdichtung, Heizungsinstallation oder Tiefbau in …
- … Welche Kosten entstehen für eine wasserdichte Wanddurchführung?Die Kosten für eine wasserdichte Wanddurchführung hängen von verschiedenen …
- … z.B. dem Durchmesser der Bohrung, dem verwendeten Dichtungssystem und dem Aufwand für die Installation. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von …
- … Betonwand bohrenTechniken und Werkzeuge für das Bohren von Löchern in Betonwände. …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32: Kernbohrung & Abdichtung …
- … die Abdichtung von Soleleitungen DN32 bei der Durchführung durch eine Betonwand (weiße Wanne). Es werden verschiedene Produkte und Methoden zur wasserdichten Abdichtung …
- … die Durchführung mehrerer Leitungen (z.B. Trinkwasser und Soleleitungen) durch die Kellerwand und bietet eine hohe Dichtigkeit. …
- … Position der Bewehrung in der Betonwand geprüft werden, um Beschädigungen zu vermeiden. Bei der Auswahl der Abdichtungsmethode …
- … um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt. …
- … oder anderen biogenen Stoffen, die als Brennstoff für Heizungsanlagen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Holzpellets, Biomasse, Heizwert. …
- … Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in den Untergrund verhindern soll.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Imprägnierung, Versiegelung. …
- … befindet. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und anderen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Hygrometer, Kondensation. …
- … zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmesser, Sensor, Messbereich. …
- … SchimmelSchimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Arten von Pilzen, die sich auf feuchten Oberflächen ansiedeln und gesundheitsschädlich sein können.Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykotoxine. …
- … Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern.Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Vertikalsperre, Drainage. …
- … Wenn die Wände außen mit Perimeterdämmung zum Erdreich isoliert sind (= Wandtemperatur ist dadurch Innen etwas höher) sammelt sich und kondensiert die …
- … würde ich nur eine Holzkonstruktion/Trichter bauen, die aber Abstand zu Wand hat, damit Luft an die Wand kann sowie spätere Undichtigkeiten erkannnt …
- … Treiben Sie lieber jetzt etwas mehr Aufwand, denn feuchte Keller sind in diesem Forum stark vertreten. …
- … 🔧 Zusatzinfo: Perimeterdämmung kann helfen, die Wandtemperatur zu erhöhen und Kondensation zu reduzieren, wie in Pellets: Feuchte …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- … aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle. …
- … in der Regel aus Dämmstoffen wie Polystyrol, Mineralwolle oder Polyurethan hergestellt.Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, EnEVAbk./GEG. …
- … wird in der Regel aus Bitumenbahnen, Kunststofffolien oder mineralischen Dichtungsschlämmen hergestellt.Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Drainage. …
- … seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindert Risse und Brüche im Beton.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl. …
- … schützt die Bewehrung vor Verschmutzung und sorgt für eine ebene Fläche.Verwandte Begriffe: Unterbeton, Planum, Ausgleichsschicht. …
- … in der Regel als Leerrohre oder Durchführungstüllen in die Bodenplatte integriert.Verwandte Begriffe: Hausanschluss, Versorgungsleitung, Zähler. …
- … vor Wärmeverlust zu schützen. Sie besteht aus wasserabweisenden und druckfesten Dämmstoffen.Verwandte Begriffe: Außendämmung, Sockeldämmung, XPS. …
- … Materialbestellung (Eigenleistung: Baubetreuer für Materialbestellung – Empfehlung!). Dies kann den Aufwand erheblich reduzieren und Fehler vermeiden. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Wand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Drainage, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainage, Wand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainage, Wand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainage am Bauernhaus: Hilft sie gegen feuchte Wände? Kosten & Risiken
Suche nach: Drainage bei feuchten Wänden?
Suche nach: Drainage, feuchte Wände, Bauernhaus, Sanierung, Entwässerung, Altbau, Kosten, Risiken, Feuchtigkeitsschutz, Ursachenforschung
