Hinterlüftete Fassadendämmung: Welche Dämmplatten für Holzständerbauweise?
wir planen in kürze eine Außendämmung mit Holzfassage an unserem Neubau anzubringen.
Hierbei planen wir eine 100er Dämmung zwischen Holzstehern eingeklemmt.
Sind hierfür spezielle Fassadendämmplatten erforderlich, wenn über die Dämmung eine diffussionsoffene Dampfbremse gemacht wird, oder können ganz "normale" Trennwandplatten genutzt werden?
Vielen Dank schon im Voraus.
  • MrN
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von „normalen“ Trennwandplatten (z. B. Gipskarton oder Gipsfaser) – nur CEAbk.-geprüfte, witterungsbeständige, druckstabile Fassadendämmplatten zulässig.
    🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse in der hinterlüfteten Fassade – stattdessen zwingend eine winddichte, diffusionsoffene Unterspannbahn (z. B. Klasse W1 nach DINAbk. 4108-3) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Exakte Passgenauigkeit der 100 mm-Dämmung zwischen den Holzständern zur Vermeidung von Wärmebrücken und Auskühlung; ergänzende Winddichtungsebene (Unterdeckbahn) unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftungsebene muss mindestens 20–40 mm betragen und über lufteinströmende und -ausströmende Querschnitte verfügen, um Feuchteabfuhr sicherzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamte Fassadenkonstruktion vor Ausführung durch Fachplaner (Bauphysiker/Energieberater) nach DIN 4108-7 und DIN 68800-2 prüfen und dokumentieren lassen.
    Für eine hinterlüftete Fassadendämmung im Holzständerbau empfehle ich Ihnen, spezielle Fassadendämmplatten zu verwenden. Diese sind diffusionsoffen und wasserabweisend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Geeignete Dämmstoffe sind:
    • Mineralwolle (Glaswolle oder Steinwolle): Bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    • Holzfaserplatten: Umweltfreundlich und diffusionsoffen.
    • Hartschaumplatten (z.B. PURAbk./PIR): Hohe Dämmleistung, aber weniger diffusionsoffen.
    Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten für den Einsatz in hinterlüfteten Fassaden zugelassen sind und die entsprechenden Normen (z.B. DIN 4108) erfüllen. Die Dicke der Dämmung (in Ihrem Fall 100 mm) sollte den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entsprechen.
    Die diffusionsoffene Dampfbremse ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Innenraum abzutransportieren und Kondensation in der Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine korrekte Anbringung der Dampfbremse, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Zimmerer) beraten, um die optimale Dämmstoffwahl und Ausführung für Ihr Projekt zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer hinterlüfteten Fassadendämmung in Holzständerbauweise für einen Neubau. Der Nutzer plant eine 100 mm dicke Dämmung zwischen den Holzständern und fragt nach der Eignung von "normalen" Trennwandplatten im Vergleich zu speziellen Fassadendämmplatten. Zudem wird eine diffusionsoffene Dampfbremse erwähnt, was auf ein grundlegendes Verständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine hinterlüftete Fassade mit einer Dämmung zwischen den Holzständern zu realisieren, ist für einen Neubau fachlich korrekt und entspricht dem Stand der Technik. Die Wahl einer diffusionsoffenen Dampfbremse ist ebenfalls ein richtiger Ansatz, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "normale" Trennwandplatten für eine Fassadendämmung geeignet sind, ist fachlich falsch. Trennwandplatten sind in der Regel nicht für die hohen Anforderungen an Druckfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Formstabilität ausgelegt, die bei einer hinterlüfteten Fassade erforderlich sind. Es müssen spezielle Fassadendämmplatten (z. B. aus Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten) verwendet werden, die für diesen Einsatzzweck zugelassen sind.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 100 mm Dämmung zwischen den Holzständern ist zu beachten, dass die Dämmung exakt passgenau zugeschnitten werden muss, um Wärmebrücken zu vermeiden. Zudem sollte die Dämmung durch eine zusätzliche, winddichte Ebene (z. B. eine Unterdeckbahn) vor Auskühlung geschützt werden. Die Hinterlüftungsebene muss ausreichend dimensioniert sein (mindestens 20-40 mm), um eine effektive Trocknung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich spezielle Fassadendämmplatten, die für die hinterlüftete Bauweise und die Holzständerkonstruktion geeignet sind. Lassen Sie die Planung und Ausführung von einem Fachbetrieb für Holzbau oder einem Energieberater begleiten, um bauphysikalische Fehler zu vermeiden. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen (z. B. DIN 4108, DIN 68800) und lassen Sie die Dampfbremse fachgerecht anschließen.
    Bei einer hinterlüfteten Holzfassade mit eingeklemmter Dämmung zwischen den Holzstehern handelt es sich um ein hochsensibles Bauteil, bei dem die richtige Materialwahl entscheidend für Langzeitstabilität, Feuchteschutz und Brandsicherheit ist.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von "normalen" Trennwandplatten (z. B. Gipsfaser- oder Gipskartonplatten) ist hier grundsätzlich ungeeignet – diese sind nicht wetterbeständig, weisen keine ausreichende Druckfestigkeit auf und können bei Feuchteeintrag oder mechanischer Belastung durch Windlast oder Montage irreversibel schädigen.
    ⚠️ Korrektur: Für hinterlüftete Holzfassaden mit eingeklemmter Dämmung sind ausschließlich bauphysikalisch zugelassene, diffusionsoffene, witterungsbeständige und druckstabile Fassaden-Dämmplatten vorgesehen – z. B. mineralische Platten (Steinwolle, Glaswolle) mit spezieller Oberflächenveredelung oder hochdichte Holzfaserplatten mit CE-Kennzeichnung für Außenanwendung.
    ➕ Ergänzung: Die Dampfbremse ist hier ein kritisches Missverständnis: Bei einer hinterlüfteten Fassade ist keine Dampfbremse erforderlich – stattdessen ist eine diffusionsoffene, winddichte Unterspannbahn (z. B. Klasse W1 nach DIN 4108-3) zwingend notwendig, um die Hinterlüftungsebene vor Windwasser und Staub zu schützen, ohne den Feuchteausgleich zu behindern.
    🔴 Gefahr: Eine falsch gewählte Dämmplatte oder ein unzulässiger Aufbau kann zu Kondensatbildung im Ständerwerk, Holzfaulnis, Schimmelbildung und im Extremfall zu statischen Schwächen oder Brandbeschleunigung führen – insbesondere bei nicht brennbar klassifizierten Dämmstoffen in Holzkonstruktionen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Planung einer 100 mm starken Dämmung zwischen den Holzstehern ist bauphysikalisch sinnvoll und entspricht aktuellen Energieeinsparanforderungen – vorausgesetzt, die gesamte Konstruktion ist durch einen Planer nach DIN 4108-7 und DIN 68800-2 geprüft und dokumentiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Bauphysiker mit der detaillierten Konstruktionsplanung und der Auswahl der CE-geprüften Dämmplatten; lassen Sie die gesamte Fassadenkonstruktion vor Ausführung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme oder Holzbau begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Hinterlüftete Fassade im Holzständerbau ist standesgemäß und grundsätzlich sinnvoll.
    • Alle drei lehnen den Einsatz von „normalen“ Trennwandplatten eindeutig ab und fordern spezielle, zugelassene Fassadendämmplatten.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Bauphysik – insbesondere Feuchte- und Wärmeausgleich.
    • GoogleAI empfiehlt fälschlich eine diffusionsoffene Dampfbremse – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Bei hinterlüfteten Fassaden ist keine Dampfbremse erforderlich; stattdessen ist eine winddichte, diffusionsoffene Unterspannbahn zwingend.
    • GoogleAI nennt Hartschaumplatten (PUR/PIR) als Option, ohne deren geringe Diffusionsoffenheit und geringere Witterungsverträglichkeit als Risiko zu bewerten; DeepSeek und Qwen schließen solche Materialien faktisch aus oder warnen explizit vor ihrer problematischen Eignung.
    • DeepSeek ergänzt zur Montage: Exakte Passgenauigkeit der Dämmung und Mindesthinterlüftung (20–40 mm) – nicht explizit bei GoogleAI genannt.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Brandbeschleunigung bei nicht brennbar klassifizierten Dämmstoffen in Holzkonstruktionen sowie die Notwendigkeit einer unabhängigen fachlichen Begutachtung – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen zum Thema „Dampfbremse“: GoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und korrigieren dies bauphysikalisch zutreffend als Fehler. Vorsichtsprinzip: Die sicherere, von zwei Modellen geteilte Einschätzung („keine Dampfbremse“) wird priorisiert.
    • GoogleAI vs. Qwen zur Brandsicherheit: GoogleAI erwähnt Brandverhalten nicht, Qwen identifiziert Brandbeschleunigung als kritisches Risiko bei falscher Materialwahl – dies ist als wichtigste Ergänzung zu werten.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie der bauphysikalisch konsistenten Sicht von DeepSeek und Qwen – insbesondere zur Vermeidung einer Dampfbremse und zur expliziten Warnung vor ungeeigneten Materialien. GoogleAI bietet gute Grundinformationen, enthält aber zwei fachlich kritische Fehleinschätzungen, die bei Umsetzung zu Schäden führen können.
    Grundsätzliche Eignung der hinterlüfteten Fassade im HolzständerbauAlle drei Modelle stimmen überein: Bauphysikalisch korrekt, standesgemäß und energieeffizient umsetzbar.
    Eignung von „normalen“ TrennwandplattenEinmütiger Ablehnung: Gipskarton/Gipsfaser sind ungeeignet – nur spezielle, CE-geprüfte Fassadendämmplatten erlaubt.
    Notwendigkeit einer DampfbremseGoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek & Qwen widersprechen klar und korrekt: Keine Dampfbremse, sondern winddichte Unterspannbahn (W1) erforderlich.
    Eignung von Hartschaumplatten (PUR/PIR)⚠️GoogleAI nennt sie als Option; DeepSeek und Qwen warnen vor mangelnder Diffusionsoffenheit und Witterungsverträglichkeit – Vorsichtsprinzip: nicht empfohlen.
    Brandsicherheit bei Dämmstoffwahl⚠️Nur Qwen hebt Brandbeschleunigung als relevantes Risiko hervor; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – aber aufgrund der hohen Konsequenzen als kritisch einzustufen.
    Fachliche Prüfung durch Planer/SachverständigenAlle drei Modelle fordern eine fachliche Begleitung – Qwen betont die Notwendigkeit einer unabhängigen Begutachtung besonders nachdrücklich.
    👉 Handlungsempfehlung: Implementieren Sie ausschließlich diffusionsoffene, witterungsbeständige Fassadendämmplatten (z. B. hochdichte Steinwolle oder Holzfaser mit Außen-CE-Kennzeichnung), verzichten Sie gänzlich auf Dampfbremsen und setzen Sie stattdessen eine geprüfte winddichte Unterspannbahn (W1) ein. Lassen Sie die gesamte Konstruktion durch einen Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der Brandschutzanforderungen für Holzkonstruktionen.
    🔴 RisikoVerwendung nicht zugelassener Platten (z. B. Gipskarton)Vollständiger Materialversagen bei Feuchte, Verrottung des Holzständerwerks, Schimmelbildung, Haftungsausfall der Bekleidung.
    🔴 RisikoFehlende oder falsche Unterspannbahn (z. B. Dampfbremse statt W1)Kondensatbildung im Ständerwerk, Dämmstoffverwitterung, Wärmebrücken, erheblicher Sanierungsaufwand.
    🔴 RisikoUnzureichende Hinterlüftung (< 20 mm)Mangelhafte Trocknung, Feuchtespeicherung in der Konstruktion, langfristige Schäden am Holz und Dämmstoff.
    🔴 RisikoUnpassgenaue Dämmung mit Lücken oder KompressionWärmebrücken, erhöhter Heizenergiebedarf, Auskühlung, lokale Kondensationsstellen.
    🔴 RisikoFalsche Dämmstoffklasse bei Brand (z. B. brennbare Hartschaumplatten)Brandbeschleunigung, Gefährdung von Leben und Eigentum, rechtliche Haftung, Versicherungsprobleme.
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener, hochdichter HolzfaserplattenNachhaltige, baubiologisch wertvolle Lösung mit hohem Wärmespeicher- und Schallschutzwert.
    ✅ ChanceOptimierte 100-mm-Dämmung nach aktuellem GEG-StandardEnergieeinsparung bis zu 30 %, deutliche Senkung der Heizkosten, höhere Immobilienwertsteigerung.
    ✅ ChanceFachplanung mit Bauphysik-Prüfung nach DIN 4108-7Langfristige Bauwerksqualität, nachweisbare Werterhaltung, mögliche Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM).
    ✅ ChanceHinterlüftung als natürliche KlimaregelungReduzierter Kühlbedarf im Sommer, Verbesserung des Raumklimas, höhere Behaglichkeit.
    ✅ ChanceVerwendung regionaler, nachwachsender Dämmstoffe (z. B. Holzfaser)Senkung der Grauen Energie, CO₂-Reduktion, Stärkung lokaler Wertschöpfung.
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass alle Dämmplatten die CE-Kennzeichnung für „Außenanwendung in hinterlüfteten Fassaden“ tragen – prüfen Sie die Herstellerdatenblätter auf Druckfestigkeit, Witterungsbeständigkeit und Diffusionsoffenheit.
    2. Dampfbremse entfernen / unterspannbahn einplanen: Verzichten Sie konsequent auf jede Form von Dampfbremse – beauftragen Sie stattdessen die Lieferung einer geprüften winddichten, diffusionsoffenen Unterspannbahn der Klasse W1 nach DIN 4108-3.
    3. Hinterlüftung fachgerecht ausführen: Planen Sie eine luftein- und -austrittsfähige Hinterlüftung mit mindestens 30 mm Abstand zwischen Dämmung und Fassadenbekleidung – mit horizontalen Lüftungsfugen im Sockel- und Firstbereich.
    4. Planerisch absichern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines bauphysikalischen Nachweises nach DIN 4108-7 und einer Brandschutzeinschätzung nach DIN 4102-1 bzw. DIN EN 13501-1 – vor Baubeginn.
    5. Dämmzuschnitt vor Ort überwachen: Lassen Sie die Dämmplatten vor Ort durch das ausführende Team exakt auf die Ständerabstände zuschneiden – Kompression oder Lücken sind unbedingt zu vermeiden.
    6. Brandschutzdokumentation anfordern: Fordern Sie vom Hersteller schriftliche Nachweise zur Brandverhaltensklasse (z. B. B-s1,d0) und zur Zulassung im Holzständerbau ein – archivieren Sie dies als Bauakte.
    Eine Fassadenkonstruktion, bei der zwischen der Dämmung und der äußeren Bekleidung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht eine gute Hinterlüftung und Austrocknung der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Vorhangfassade, Kaltdach, Zweischalige Wand
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Dampfbremse
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Wasserdampfdurchtritt durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Die Dampfbremse wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Kondensation
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Konstruktion aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt.
    Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Skelettbau
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Mineralwolle bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle
    Holzfaserplatte
    Ein Dämmstoff, der aus Holzfasern hergestellt wird. Holzfaserplatten sind umweltfreundlich und diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Holzweichfaserplatte, Dämmplatte, Naturdämmstoff
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung
    1. Welche Vorteile bietet eine hinterlüftete Fassade?
      Eine hinterlüftete Fassade ermöglicht eine gute Austrocknung der Konstruktion, wodurch Feuchtigkeitsschäden vermieden werden. Zudem bietet sie einen guten sommerlichen Hitzeschutz.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Kondensation in der Dämmung zu verhindern.
    3. Welche Rolle spielt die Dampfbremse?
      Die Dampfbremse verhindert, dass zu viel Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Restfeuchtigkeit abtransportieren zu können.
    4. Kann ich auch Trennwandplatten für die Fassadendämmung verwenden?
      Trennwandplatten sind in der Regel nicht für den Einsatz in Fassaden geeignet, da sie nicht die erforderlichen Eigenschaften (z.B. Wasserabweisung) aufweisen. Verwenden Sie stattdessen spezielle Fassadendämmplatten.
    5. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) sowie nach den individuellen Gegebenheiten des Gebäudes. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachmann beraten.
    6. Muss ich bei der Anbringung der Dämmplatten etwas beachten?
      Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Dämmplatten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Befestigen Sie die Platten gemäß den Herstellerangaben.
    7. Welche Holzarten eignen sich für die Holzfassade?
      Für die Holzfassade eignen sich verschiedene Holzarten, z.B. Lärche, Douglasie oder Fichte. Achten Sie auf eine gute Qualität und eine entsprechende Imprägnierung des Holzes.
    8. Wie oft muss die Holzfassade gestrichen werden?
      Die Häufigkeit der Anstriche hängt von der Holzart, der Witterung und der Art der Beschichtung ab. In der Regel sollte die Fassade alle paar Jahre kontrolliert und bei Bedarf neu gestrichen werden.
    • Dämmstoffe für Holzfassaden
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe, die für Holzfassaden geeignet sind.
    • Aufbau einer hinterlüfteten Fassade
      Detaillierte Beschreibung des Aufbaus einer hinterlüfteten Fassade mit allen Schichten.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Holzfassade gestalten
      Ideen und Tipps zur Gestaltung einer Holzfassade mit verschiedenen Holzarten und Oberflächenbehandlungen.
    • Förderung für Fassadendämmung
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für die Dämmung einer Fassade.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Fassadendämmung, Holzständerbauweise, Dämmplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Mehrfamilienhaus: Dimensionierung, Kosten & Erfahrungen für 450 m²?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Solarthermie im Altbau: Dimensionierung, Kosten & Alternativen zur Ölheizung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung nachrüsten: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Fassadendämmung, Holzständerbauweise, Dämmplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, Fassadendämmung, Holzständerbauweise, Dämmplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hinterlüftete Fassadendämmung: Welche Dämmplatten für Holzständerbauweise?
Suche nach: Fassadendämmung: Dämmplatten für Holzbau
Suche nach: hinterlüftete Fassade, Fassadendämmung, Holzständerbauweise, Dämmplatten, diffusionsoffen, Dampfbremse, Holzfassade, Außendämmung
