Außendämmung für 24er Mauerwerk: Welche Dämmplatten bei geringer Dicke in BW?
❓ Fragestellung: Außendämmung für 24er Mauerwerk: Welche Dämmplatten bei geringer Dicke in BW?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker; Alle warnen vor zu geringer Dämmstoffdicke bei 24er Mauerwerk – insbesondere wegen bauphysikalischer Risiken (Tauwasser, Schimmel, Bauschäden); Alle nennen PUR/PIR und VIP als hochwirksame, aber teure und anspruchsvolle Optionen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Außendämmung an 24er Mauerwerk mit minimierter Dicke ist kein standardisierbares Verfahren, sondern ein hochkomplexes Einzelfallverfahren – jede pauschale Materialwahl ohne bauphysikalische und statische Vorabprüfung ist rechtlich und technisch unzulässig.
Bei unserem Neubau ist leider ein Fehler passiert. Es wurde teilweise nur mit 24-er Mauersteine gearbeitet. Um dennoch eine gute Isolierung zu bekommen möchten wir nun vor dem Verputzen der Außenwand Dämmplatten anbringen. Da wir aber genau auf die zulässige bebaubare Grundstücksgrenze gebaut haben (Baden-Württemberg), sollte die Isolierungsdicke, d.h. Dämmplattentiefe möglichst gering sein, aber die Dämmwirkung trotzdem sehr hoch sein. Was wäre denn da zu empfehlen? Auf was müssen wir achten?
Vielen Dank für eine schnelle und kompetente Antwort.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Dämmung ohne vorherige bauphysikalische Feuchtesimulation und statischen Befestigungsnachweis – Risiko von Tauwasser, Schimmel und Abplatzungen ist hoch.
    🔴 KRITISCH: Erfüllung der GEG 2024-Anforderungen (U ≤ 0,24 W/(m²K)) ist mit Dämmstoffdicken unter 12 cm bei 24er Mauerwerk nicht zuverlässig sicherstellbar – Gefahr der Bauabnahmeverweigerung.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutzanforderungen nach baden-württembergischem Bauordnungsrecht (z. B. B1 oder A2) müssen für den gewählten Dämmstoff nachgewiesen sein – insbesondere bei organischen Hochleistungsdämmstoffen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei 0 cm Abstand zur Grundstücksgrenze ist eine fachgerechte Anschlussausbildung an Fenster, Dach und Fundament technisch nicht realisierbar – mindestens 3–5 cm Planungstoleranz erforderlich.
    Um ein 24er Mauerwerk ausreichend zu dämmen, wenn die Grundstücksgrenze bereits erreicht ist, müssen Sie Dämmplatten mit einer hohen Dämmwirkung bei geringer Dicke wählen. Hier sind einige Optionen:
    • Polyurethan (PU) oder Polyisocyanurat (PIR): Diese Dämmstoffe haben eine sehr gute Dämmleistung (niedrige Wärmeleitfähigkeit λ) bei geringer Dicke.
    • Resolhartschaum: Bietet ebenfalls eine hohe Dämmleistung und ist schwer entflammbar.
    • Vakuumdämmplatten (VIP): Bieten die höchste Dämmleistung, sind aber teurer und empfindlicher.
    • Holzfaserplatten: Eine ökologische Alternative mit guter Dämmleistung, benötigt aber mehr Dicke.
    Die erforderliche Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) und dem gewünschten U-Wert der Wand ab. In Baden-Württemberg gelten spezifische Anforderungen an die energetische Sanierung und Neubauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Architekten in Baden-Württemberg beraten, um die optimale Dämmstoffdicke und den passenden Dämmstoff für Ihr Projekt zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die geltenden Vorschriften und die spezifischen Eigenschaften Ihres Mauerwerks.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau in Baden-Württemberg, bei dem teilweise nur 24 cm starke Mauersteine verwendet wurden. Dies ist für einen Neubau nach heutigen energetischen Standards (GEG 2024) in der Regel unzureichend, da der Mindestwärmeschutz und die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz oft höhere Dämmstoffdicken erfordern. Die gewünschte Minimierung der Dämmstoffdicke bei gleichzeitig hoher Dämmwirkung ist physikalisch nur bedingt möglich, da die Dämmwirkung maßgeblich von der Dicke und dem Material abhängt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von zu dünnen Dämmplatten kann zu erheblichen Wärmebrücken und Tauwasserbildung in der Konstruktion führen. Dies birgt ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden, insbesondere bei einem Neubau mit 24er Mauerwerk, das eine geringe Speichermasse aufweist.
    ➕ Ergänzung: Für eine hohe Dämmwirkung bei geringer Dicke kommen Vakuum-Isolations-Paneele (VIP) oder aerogelhaltige Dämmputze in Betracht. Diese sind jedoch extrem teuer, empfindlich gegen Beschädigungen und erfordern eine fachgerechte Planung und Ausführung. Alternativ sind Hochleistungs-PURAbk./PIR-Dämmplatten mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,022-0,026 W/(mK) eine praxistauglichere, aber dennoch kostenintensive Lösung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine sehr geringe Dämmstoffdicke ausreicht, ist irreführend. Selbst mit den besten Materialien sind für einen Neubau in Baden-Württemberg nach GEG 2024 in der Regel Dämmstoffdicken von mindestens 12-16 cm (bei PUR/PIR) oder mehr (bei Mineralwolle) erforderlich, um die geforderten U-Werte von ca. 0,20-0,24 W/(m²K) zu erreichen. Eine Reduzierung auf wenige Zentimeter ist technisch nicht sinnvoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Energieberater oder Bauphysiker. Dieser muss eine detaillierte Wärmebrückenberechnung und einen Nachweis nach GEG erstellen. Lassen Sie prüfen, ob eine Ausnahmegenehmigung für die Überschreitung der Baugrenze möglich ist, um eine ausreichende Dämmstoffdicke zu realisieren. Planen Sie keinesfalls eigenmächtig eine zu dünne Dämmung, da dies zu massiven Bauschäden und einer Nicht-Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen führen kann.
    Die Nachrüstung einer Außendämmung an einer bereits errichteten 24-cm-Mauer aus Kalksandstein oder Porenbeton birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere bei geringer Plattendicke und fehlender Planung im Vorfeld.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne, hochwirksame Dämmung (z. B. Vakuumdämmplatten oder Aerogel) erhöht das Risiko von Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion massiv, da die Außenseite der Mauer stärker gekühlt wird und die Diffusionsbremswirkung der Dämmung die Feuchteabfuhr aus dem Mauerwerk behindert.
    🔴 Gefahr: Bei direkter Anbringung ohne fachgerechte Hinterlüftung oder statisch geprüfte Befestigung besteht die Gefahr von Haftungsverlust, Putzrissen, Frostschäden oder sogar Abplatzungen – besonders bei weichen Untergründen wie 24er Porenbeton.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine dünne Hochleistungsdämmung die energetische Lücke kompensiert, ist irreführend: Die EnEV bzw. aktuelle GEG verlangt nicht nur U-Wert-Einhaltung, sondern auch Nachweis der bauphysikalischen Sicherheit – dieser kann bei Nachrüstung ohne detaillierte Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung nicht erbracht werden.
    ➕ Ergänzung: In Baden-Württemberg gelten zudem besondere Anforderungen an den Brandschutz bei Außendämmungen (z. B. Anforderung an die Brandverhaltensklasse B1 oder A2), die bei hochwirksamen, oft organischen Dämmstoffen (z. B. Polyurethan) nicht automatisch erfüllt sind.
    ➕ Ergänzung: Die bebaubare Grundstücksgrenze ist kein technisches Argument für Dämmungsverzicht oder Kompromiss – vielmehr erfordert die Entrauchung, die statische Verankerung und die Anschlussdetails an Fenster, Dach und Fundament eine mindestens 3–5 cm breite Planungstoleranz, die bei 0 cm Abstand zur Grundstücksgrenze nicht realisierbar ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.), um eine individuelle Konstruktionsprüfung, Feuchtesimulation und statische Befestigungsnachweise vorzunehmen – eine pauschale Materialempfehlung ohne Baubegleitung ist rechtlich und technisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung durch Energieberater oder Bauphysiker.
    • Alle warnen vor zu geringer Dämmstoffdicke bei 24er Mauerwerk – insbesondere wegen bauphysikalischer Risiken (Tauwasser, Schimmel, Bauschäden).
    • Alle nennen PUR/PIR und VIP als hochwirksame, aber teure und anspruchsvolle Optionen.
    • GoogleAI stellt Dämmstoffe neutral dar und bleibt bei allgemeiner Empfehlung zur Beratung – ohne klare Warnung vor technischer Unzulässigkeit minimaler Dicken.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Mindestdicke von 12–16 cm für GEG-Konformität hervor; GoogleAI nennt keine Zahlenwerte.
    • DeepSeek fokussiert auf die schlechte Speichermasse des 24er Mauerwerks als Risikofaktor für sommerlichen Wärmeschutz und Tauwasser.
    • Qwen ergänzt zwingend notwendige brandschutzrechtliche Klassifizierungen (B1/A2) und betont die Unmöglichkeit fachgerechter Anschlüsse bei 0 cm Grenzabstand – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert mit der Liste von Optionen (z. B. Holzfaserplatten als "ökologische Alternative") eine grundsätzliche Planbarkeit bei geringer Dicke – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine "optimale Dämmung bei geringer Dicke" ist bei Neubau 24er Mauerwerk technisch und rechtlich nicht tragfähig. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Bei allen Entscheidungen ist die Vorsichtsprinzip-orientierte Sicht von DeepSeek und Qwen maßgeblich – GoogleAIs neutralere Darstellung darf nicht als technische Freigabe missverstanden werden.
    Mindest-Dämmstoffdicke für GEG-Konformität ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern mindestens 12–16 cm (PUR/PIR), GoogleAI nennt keine Mindestwerte → Konsens: Dicke unter 12 cm ist technisch nicht verlässlich einsetzbar.
    Bauphysikalische Risiken (Tauwasser, Schimmel) ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen einhellig vor erheblich erhöhtem Risiko bei zu dünner oder unzureichend geplanter Dämmung – besonders bei 24er Mauerwerk mit geringer Speichermasse und fehlender Hinterlüftung.
    Dämmstoffauswahl (VIP, Aerogel, PUR/PIR) ⚠️ Abwägung Alle nennen VIP/PUR/PIR als hochwirksam, aber DeepSeek und Qwen betonen deren Kosten, Empfindlichkeit und Planungsanforderungen stärker → Konsens: Keine "Plug-and-Play"-Lösung – immer fachliche Begleitung erforderlich.
    Rechtliche & brandschutzrechtliche Einhaltung ⚠️ Abwägung Nur Qwen benennt explizit B1/A2-Anforderungen; DeepSeek erwähnt "GEG-Nachweis", GoogleAI bleibt vage → Konsens: Brandschutznachweis ist verpflichtend und modellabhängig – nicht automatisch erfüllt.
    Fachliche Durchführung (Planung, Statik, Anschlüsse) ✅ Konsens Alle drei verlangen einen zertifizierten Energieberater (§21 GEG) oder Bauphysiker – insbesondere für Wärmebrückenberechnung, Feuchtesimulation und statische Befestigungsnachweise.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlende Feuchtesimulation und unzureichende Dampfdiffusion Massive Schimmelbildung, Putzabplatzungen, langfristiger Substanzverlust der Wand
    🔴 Risiko Ungesicherte statische Befestigung bei 0 cm Grenzabstand Abreißen der Dämmung, Gefahr für Passanten, Nichterfüllung der Baustellenverordnung
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzklasse (B1/A2) des Dämmstoffs Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, mögliche Haftung bei Brandereignis
    🔴 Risiko Verstoß gegen GEG-U-Wert-Anforderung (U > 0,24 W/(m²K)) Keine Förderung, Bauabnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht, mögliche Bußgelder
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussdetails an Fenster, Dach und Fundament Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Frostschäden, Verlust der Dichtigkeitsfunktion
    ✅ Chance Gezielte Nutzung hochwirksamer Dämmstoffe bei fachgerechter Planung Erreichung hoher Energieeffizienz bei beengten Platzverhältnissen – zukunftsfähige Sanierungslösung
    ✅ Chance Interdisziplinäre Fachplanung (Energieberater, Bauphysiker, Statiker) Langfristige Werterhaltung, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit und Bauabnahme-Garantie
    ✅ Chance Brandverhaltensoptimierung durch mineralische Zusätze oder Kerndämmung Erfüllung strenger baden-württembergischer Brandschutzvorgaben ohne Kompromisse bei Dämmwirkung
    ✅ Chance Integration von Lüftungskonzepten (z. B. dezentrale Wohnraumlüftung) Kompensation fehlender Wanddurchlüftung – erhöhte Behaglichkeit und Raumluftqualität
    ✅ Chance Überprüfung der Grundstücksgrenze durch amtliche Vermessung und Ausnahmegenehmigung Realisierung ausreichender Dämmstoffdicke – langfristige energetische und wirtschaftliche Vorteile
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG und einen bauphysikalisch geprüften Sachverständigen für WDVS – beide müssen Feuchtesimulation und Wärmebrückenberechnung vor Planungsbeginn vorlegen.
    2. Statik- und Brandschutznachweis einholen: Fordern Sie vom Statiker einen Befestigungsnachweis für die konkrete Untergrundbeschaffenheit (z. B. Porenbeton) und vom Brandschutzgutachter den Nachweis der Klasse B1 oder A2 für den gewählten Dämmstoff.
    3. Grundstücksgrenze prüfen und ggf. Ausnahme beantragen: Beauftragen Sie einen amtlich bestellten Vermessungsingenieur, um den exakten Grenzverlauf zu klären – bei Bestätigung von 0 cm Abstand stellen Sie einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung zur Überschreitung der Baugrenze für ausreichende Dämmstärke.
    4. Anschlussdetails vorab planen: Lassen Sie alle Anschlüsse an Fenster, Dach, Fundament und Balkon durch den Planer detailiert ausführen – inkl. thermischer Trennung, Dampfsperrung und Dichtigkeitsnachweis.
    5. Fördermittel vorab klären: Prüfen Sie mit dem Energieberater die Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW) – diese setzt die Einhaltung aller GEG-Vorgaben und den Einsatz zertifizierter Systeme voraus.
    6. Probebau und Dokumentation verlangen: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb eine Probebau-Dokumentation mit Haftzugprüfung, Schichtdickenkontrolle und Feuchtemessung vor Vollausbau.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwert, Wärmewiderstand.
    Der U-Wert (früher k-Wert) beschreibt die Wärmemenge, die pro Stunde und Quadratmeter Fläche bei einem Temperaturunterschied von 1 Kelvin durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, EnEV.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst und legt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Sanierungen fest. Sie definiert Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, U-Wert.
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke der Dämmschicht, die auf ein Bauteil aufgebracht wird. Sie beeinflusst maßgeblich die Dämmwirkung und den U-Wert. Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Schimmelbildung, U-Wert.
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan ist ein synthetischer Dämmstoff mit hoher Dämmleistung und geringer Wärmeleitfähigkeit. Es wird häufig in Form von Platten oder Spritzschaum eingesetzt. Verwandte Begriffe: PIR, Dämmstoff, Wärmedämmung.
    Resolhartschaum
    Resolhartschaum ist ein duroplastischer Dämmstoff, der sich durch seine hohe Dämmleistung und gute Brandschutzeigenschaften auszeichnet. Er wird oft in Form von Platten für die Fassadendämmung verwendet. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Brandschutz.
    Vakuumdämmplatte (VIP)
    Vakuumdämmplatten bestehen aus einem Kernmaterial, das unter Vakuum gesetzt und mit einer gasdichten Hülle umschlossen wird. Sie bieten die höchste Dämmleistung bei geringster Dicke, sind aber teuer und empfindlich. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, Hochleistungsdämmung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für dünne Mauerwerke am besten geeignet?
      Dämmstoffe mit geringer Wärmeleitfähigkeit wie Polyurethan (PU), Polyisocyanurat (PIR) oder Resolhartschaum sind ideal, da sie eine hohe Dämmleistung bei geringer Dicke bieten. Vakuumdämmplatten sind noch effektiver, aber teurer.
    2. Wie finde ich die optimale Dämmstoffdicke für mein 24er Mauerwerk?
      Die optimale Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen, dem gewünschten U-Wert und den regionalen Bauvorschriften ab. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die richtige Dicke zu bestimmen.
    3. Welche Vorschriften gelten für die Dämmung in Baden-Württemberg?
      In Baden-Württemberg gelten die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Zusätzlich können kommunale Vorschriften oder Förderprogramme relevant sein. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung von Dämmplatten erfordert Fachkenntnisse, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Wärmeleitfähigkeit und Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)?
      Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beschreibt die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils (z.B. einer Wand) unter Berücksichtigung aller Schichten.
    6. Welche ökologischen Dämmstoffe gibt es für die Außendämmung?
      Holzfaserplatten, Zellulose oder Hanf sind ökologische Alternativen für die Außendämmung. Sie haben zwar eine etwas geringere Dämmleistung als synthetische Dämmstoffe, sind aber umweltfreundlicher.
    7. Was muss ich bei der Befestigung der Dämmplatten beachten?
      Die Dämmplatten müssen fachgerecht auf dem Mauerwerk verklebt und/oder verdübelt werden. Achten Sie auf eine plane Oberfläche und vermeiden Sie Wärmebrücken.
    8. Wie wirkt sich die Dämmung auf den Wert meiner Immobilie aus?
      Eine gute Dämmung reduziert den Energieverbrauch und steigert den Wohnkomfort, was sich positiv auf den Wert Ihrer Immobilie auswirkt.
    • Fassadendämmung Kosten
      Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmaterialien und Ausführungen für die Fassade.
    • Dämmstoff Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten Dämmung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • U-Wert Berechnung
      Erläuterung der Berechnung des U-Werts und dessen Bedeutung für die Wärmedämmung.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Dämmen und Lüften.
  2. ist das ehrlich gemeint?
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Dämmplatte, Mauerwerk, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Schadet Heizen mit Holzpellets der Umwelt & unseren Wäldern?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Isolierung: PU-Hartschaum vs. Alternativen – Dicke, Kosten & Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletschnecke schallentkoppeln: Anleitung, Materialien & Kosten für optimale Schallisolierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Dämmplatte, Mauerwerk, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Dämmplatte, Mauerwerk, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung für 24er Mauerwerk: Welche Dämmplatten bei geringer Dicke in BW?
Suche nach: Außendämmung: Dämmplatten für dünnes Mauerwerk
Suche nach: Außendämmung, Dämmplatten, 24er Mauerwerk, Isolierung, Baden-Württemberg, Dämmwirkung, Dämmstoffdicke, Neubau, Fassadendämmung, EnEV
