Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser: Zulassung, Risiken & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Perimeterdämmung in WU-Kellern mit drückendem Grundwasser. Es wird die Notwendigkeit der Zulassung gemäß Landesbauordnung (LBO) und die potenziellen Risiken bei Nichteinhaltung thematisiert. Alternativen und kompensatorische Maßnahmen werden ebenfalls erörtert, um eine effektive Kellerabdichtung zu gewährleisten.
unser WU-Keller wurde mit einer 10 cm Perimeterdämmung versehen. Nun lese ich in der Zulassung der Dämmung, dass diese nicht im Bereich von drückendem Grundwasser eingesetzt werden darf. Mit diesem haben wir aber zu rechnen, deshalb der WU-Keller.
Nach Landesbauordnung darf ich die Perimeterdämmung also nicht einbauen, da sie nicht dafür zugelassen ist.
Frage: Gibt es hierzu 'Zustimmungen im Einzelfall'?
Frage: Gibt es eine Perimeterdämmung die für diesen Bereich zugelassen ist?
Vielen Dank für die Infos
Stephan
🔴 KRITISCH: Einsatz einer Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser ist rechtsverbindlich untersagt, wenn die Zulassung diesen Einsatz ausdrücklich ausschließt – Verstoß gegen BauPVOAbk. und Landesbauordnung mit Haftungsrisiken.
🔴 KRITISCH: Unzulässige Perimeterdämmung gefährdet die WU-Funktion des Kellers: Wassereintritt, Durchfeuchtung, Bewehrungskorrosion und statische Auftriebsrisiken können die Standsicherheit beeinträchtigen.
⚠️ WICHTIG: Eine "Zustimmung im Einzelfall" (ZiE) ist bei ausdrücklichem Zulassungsausschluss nicht zulässig – nur Systeme mit expliziter Zulassung für "WU-Bereich bei drückendem Wasser" sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Selbst zugelassene Spezialdämmstoffe (z. B. XPS mit Nachweis nach DINAbk. EN 13965) erfordern zwingend fachgerechte Montage, dauerhafte Drainage und eine wasserdichte Schutzschicht – Einzelkomponenten reichen nicht aus.
Die Verwendung einer Perimeterdämmung im Bereich von drückendem Grundwasser ist kritisch zu prüfen. 🔴 Laut Herstellerangaben sind viele Dämmstoffe für diesen Einsatzbereich nicht zugelassen.
Mögliche Probleme:
- Verlust der Dämmwirkung: Wasseraufnahme kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren.
- Beschädigung der Dämmung: Drückendes Wasser kann die Dämmplatten beschädigen oder ablösen.
- Schäden am Bauwerk: Hinterlaufendes Wasser kann zu Feuchtigkeitsschäden und Bausubstanzverlust führen. ?
Prüfung und Maßnahmen:
- Zulassung prüfen: Überprüfen Sie die Zulassung des verwendeten Dämmmaterials hinsichtlich der Eignung für drückendes Grundwasser.
- Landesbauordnung (LBOAbk.): Klären Sie, ob es in Ihrem Bundesland Ausnahmegenehmigungen oder spezielle Anforderungen gibt.
- Fachmann konsultieren: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Kellerabdichtung hinzu, um die Situation vor Ort zu beurteilen.
Alternativen:
- Spezialdämmstoffe: Es gibt Perimeterdämmungen, die speziell für den Einsatz im drückenden Grundwasserbereich zugelassen sind.
- Alternative Abdichtungssysteme: Bitumenabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen in Kombination mit einer Schutzschicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Eignung der vorhandenen Perimeterdämmung von einem Fachmann prüfen und gegebenenfalls alternative Lösungen empfehlen.
Der Sachverhalt beschreibt einen WU-Keller mit Perimeterdämmung, der im Bereich drückenden Grundwassers liegt. Die Zulassung der Dämmung verbietet explizit den Einsatz in solchen Bereichen, was ein ernstes Problem darstellt.
🔴 Gefahr: Der Einbau einer nicht zugelassenen Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser birgt erhebliche Risiken. Es kann zu Wassereintritt, Durchfeuchtung der Dämmung mit Verlust der Dämmwirkung, Frostschäden und langfristig zu statischen Problemen durch Auftrieb oder Materialermüdung kommen. Die Standsicherheit des Bauwerks kann gefährdet sein.
➕ Ergänzung: Eine "Zustimmung im Einzelfall" (ZiE) ist grundsätzlich möglich, aber aufwendig und teuer. Sie erfordert ein umfangreiches Gutachten eines Prüfingenieurs für Standsicherheit oder eines Sachverständigen für Bauphysik, das die Gleichwertigkeit der Maßnahme nachweist. Die Genehmigung erteilt die oberste Bauaufsichtsbehörde des Bundeslandes.
➕ Ergänzung: Es gibt Perimeterdämmungen, die für drückendes Grundwasser zugelassen sind. Dazu gehören spezielle XPS-Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit und geschlossenzelliger Struktur, die eine wasserdichte Abdichtung ermöglichen. Alternativ kommen Systeme mit Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff in Kombination mit einer Drainage in Frage.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einen Prüfingenieur für Standsicherheit. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort bewerten, die Notwendigkeit einer ZiE prüfen oder eine geeignete, zugelassene Dämmung empfehlen. Führen Sie keinesfalls einen Eigenbau ohne fachliche Begleitung durch, da dies zu massiven Bauschäden und Haftungsproblemen führen kann.
Die Verwendung einer Perimeterdämmung im Bereich drückenden Grundwassers stellt ein gravierendes bauphysikalisches und sicherheitstechnisches Risiko dar, da die Dämmung nicht für diesen Einsatzbereich zugelassen ist und somit keine Garantie für Wasserdichtheit, Dauerhaftigkeit oder statische Verträglichkeit bietet.
🔴 Gefahr: Bei drückendem Grundwasser kann es durch die nicht zugelassene Dämmung zu Wasserintrusion, Aufquellung, Delamination oder mechanischem Versagen kommen – mit Folgen wie Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und langfristigem Verlust der WU-Funktion des Kellers.
🔴 Gefahr: Die Zulassung ist rechtsverbindlich; ein Einsatz trotz ausdrücklichem Ausschluss widerspricht der Bauproduktenverordnung (BauPVO) und der Landesbauordnung – dies kann im Schadensfall zu Haftungsrisiken für Planer, Ausführende und Bauherrn führen.
⚠️ Korrektur: Eine "Zustimmung im Einzelfall" nach Landesbauordnung ist grundsätzlich nicht zulässig, wenn die Zulassung selbst den Einsatz im drückenden Grundwasser ausdrücklich ausschließt – dies ist kein technischer Einzelfall, sondern ein klarer Zulassungsvorbehalt.
➕ Ergänzung: Für drückendes Grundwasser sind ausschließlich WU-Bauteile nach DIN 18195-4 bzw. Zulassungen mit ausdrücklicher Eignung für "WU-Bereich bei drückendem Wasser" zulässig – z. B. bituminöse Abdichtungssysteme mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13965 oder spezielle kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen mit Nachweis der Wasserdichtheit unter Druck.
➕ Ergänzung: Alternativ kommen auch innenseitige Abdichtungssysteme (z. B. Injektionsverfahren mit hydrophoben Harzen oder kapillaraktiven Systemen) infrage – jedoch nur nach vorheriger, fachkundiger Bestandsanalyse und unter Einhaltung der WU-Richtlinien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder WU-Abdichtung, um die aktuelle Dämmung zu bewerten, ggf. zu entfernen und eine baurechtlich sowie bauphysikalisch sichere Ersatzlösung zu planen – eine Nachbesserung ohne fachliche Begutachtung ist nicht zulässig.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Einsatz nicht zugelassener Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser als krankhaftes Risiko mit Wassereintritt, Verlust der Dämmwirkung und Gefährdung der WU-Funktion.
- Alle fordern die sofortige Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger für Bauphysik / WU-Abdichtung / Standsicherheit).
- Alle nennen spezielle XPS-Systeme oder bituminöse Abdichtungen mit Nachweis nach DIN EN 13965 als einzige zulässige Alternativen.
- DeepSeek nennt "Zustimmung im Einzelfall" als grundsätzlich mögliche, wenn auch aufwendige Option; Qwen widerspricht klar und erklärt sie bei ausdrücklichem Zulassungsausschluss als rechtlich unzulässig; GoogleAI erwähnt ZiE nicht – damit besteht Abweichung in der rechtlichen Einschätzung.
- Qwen konkretisiert den Rechtsrahmen mit Verweis auf BauPVO und DIN 18195-4 sowie die Notwendigkeit von Prüfzeugnissen – ergänzt die rein technischen Hinweise der anderen Modelle um baurechtliche Fundierung.
- DeepSeek betont statische Folgen (Auftrieb, Materialermüdung) stärker als GoogleAI und Qwen, die primär bauphysikalische und haftungsrechtliche Aspekte fokussieren.
- Qwen: "ZiE ist grundsätzlich nicht zulässig bei ausdrücklichem Ausschluss" → klare Aussage.
DeepSeek: "ZiE ist grundsätzlich möglich, aber aufwendig" → klarer Widerspruch.
Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist die sicherere – Verbot bleibt bestehen, bei Zulassungsausschluss gibt es keinen rechtlichen Spielraum.
- Alle Modelle stimmen überein: kein Eigenversuch, keine Nachbesserung ohne Gutachten. Die sicherste Handlung ist die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – mit klarem Fokus auf bauphysikalische WU-Prüfung und baurechtliche Zulässigkeit.
Thema Status KI-Konsens Zulässigkeit im drückenden Grundwasser ✅ Konsens Einsatz nur mit expliziter Zulassung für "WU-Bereich bei drückendem Wasser"; Ausschluss in der Zulassung = rechtsverbindliches Verbot. Bauphysikalische Risiken ✅ Konsens Wassereintritt, Durchfeuchtung, Verlust der Dämmwirkung, Schimmel, Korrosion, Frostschäden – alle Modelle nennen dieselben Folgen. Statische Risiken ⚠️ Abwägung DeepSeek betont Auftrieb und Materialermüdung stark; GoogleAI und Qwen erwähnen "Bausubstanzverlust" oder "Standsicherheit", aber weniger spezifisch → Konsens auf Risikobewusstsein, nicht auf Mechanismus. Zustimmung im Einzelfall (ZiE) ❌ Widerspruch Qwen: rechtlich ausgeschlossen bei Zulassungsausschluss; DeepSeek: grundsätzlich möglich; GoogleAI: nicht thematisiert → KI-Konsens: keine ZiE bei klarem Ausschluss (Vorsichtsprinzip). Notwendige Fachkompetenz ✅ Konsens Prüfung und Planung durch zertifizierten Sachverständigen für WU-Abdichtung, Bauphysik oder Standsicherheit – kein Handwerkerersatz. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weitere Nutzung oder Modifikation der bestehenden Perimeterdämmung. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für WU-Abdichtung zur Bewertung der aktuellen Situation, Prüfung der Zulassungsdokumente und Erstellung eines baurechtlich sicheren Sanierungskonzepts.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch unzulässige Dämmung Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung, Nutzungsunfähigkeit des Kellers 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung im Kellerbauwerk Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, statische Unsicherheit, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Haftungsrisiko für Bauherr, Planer und Ausführende Gerichtliche Klagen, Schadensersatzforderungen, Regressansprüche bei Versicherungsleistungen 🔴 Risiko Auftriebskräfte durch drückendes Wasser ohne ausreichende Gegenlast Hebung des Kellerbauteils, Rissbildung, Verlust der Dichtigkeit, Instabilität 🔴 Risiko Nachträgliche Sanierung bei fortgeschrittenen Schäden Mehrfach höhere Kosten (bis zum 5-fachen), langwierige Baustellen, Nutzungsausfall über Monate ✅ Chance Einsatz zertifizierter WU-Systeme mit Prüfzeugnis nach DIN EN 13965 Dauerhafte, rechtskonforme Abdichtung mit 25+ Jahren Lebensdauer und Herstellergarantie ✅ Chance Fachplanung durch Sachverständigen mit WU-Schwerpunkt Synergetische Lösung aus Abdichtung, Drainage, Dämmung und Belüftung – langfristige Werterhaltung ✅ Chance Integration moderner Drainagesysteme mit Monitoring-Funktion Frühzeitige Erkennung von Wasseranfall, präventive Wartung, nachweisbare Risikominimierung ✅ Chance Erstellung eines anerkannten WU-Gutachtens für die Unterlagen Rechtssicherheit bei Verkauf, Versicherungsschutz, Erfüllung von KfW-Anforderungen für energetische Sanierung ✅ Chance Auswahl innenseitiger Alternativen bei baulicher Unmöglichkeit Nachträgliche, risikoarme Sanierung ohne Außengraben – besonders bei beengten Grundstücksverhältnissen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Sachverständigen für WU-Abdichtung (nach DIN 18008 bzw. RAL-RG 807) zur Prüfung der aktuellen Perimeterdämmung und Vorlage eines schriftlichen Gutachtens.
- Zulassungsdokumente sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Zulassungsunterlagen (Zulassung, EGAbk.-Prüfzeugnis, Hersteller-Datenblatt) der verbauten Perimeterdämmung – prüfen Sie gezielt den Abschnitt "Anwendungsbereiche" nach dem Wort "drückendes Grundwasser" oder "WU-Bereich".
- Keine weiteren Arbeiten vor Prüfung: Unterlassen Sie jede Veränderung (z. B. Nachdämmung, Drainage-Ergänzung, Injektionen) – dies könnte den bestehenden Zustand verschlechtern und die Haftungsklage begünstigen.
- Fachliche Alternativen abwägen: Lassen Sie vom Sachverständigen neben der Bewertung der bestehenden Dämmung mindestens drei baurechtlich zulässige Sanierungsoptionen mit Kostenrahmen und Bauzeitplanung benennen (z. B. Außenabdichtung mit bituminöser Bahn + Drainage, innenseitiges Injektionssystem, komplette Außensanierung mit zugelassenem XPS).
- Unterlagen für Bauaufsichtsbehörde vorbereiten: Sammeln Sie neben den Zulassungsdokumenten den Grundwasserstandsnachweis (z. B. Bohrprotokoll oder amtlicher Hydrogeologischer Bericht) – benötigt für jeden evtl. erforderlichen Genehmigungsprozess.
- Haftungsabsicherung prüfen: Kontaktieren Sie Ihre Bauherrenhaftpflichtversicherung und klären Sie, ob bereits ein vorläufiger Schadensverdacht gemeldet werden muss – dokumentieren Sie alle bisherigen Absprachen mit Planern und Ausführenden.
- Perimeterdämmung
- Die Perimeterdämmung ist eine Dämmung, die erdberührte Bauteile wie Kellerwände und Bodenplatten vor Wärmeverlust schützt. Sie wird außenseitig angebracht und muss wasserabweisend sein.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, Außendämmung - Drückendes Grundwasser
- Drückendes Grundwasser ist Grundwasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks gegen Bauteile drückt. Dies tritt auf, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerdecke oder -sohle.
Verwandte Begriffe: Grundwasser, Wasserdruck, Kellerabdichtung - WU-Keller
- Ein WU-Keller (wasserdichter Keller) ist ein Keller, der aus wasserundurchlässigem Beton hergestellt wird. Er soll das Eindringen von Wasser verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserdichter Beton, Kellerabdichtung, Weiße Wanne - Landesbauordnung (LBO)
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die Anforderungen an Bauwerke und Bauprodukte in einem Bundesland regelt. Sie enthält Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brandschutz und zur Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauvorschriften, Bauordnung - Zulassung
- Eine Zulassung ist eine Bescheinigung, dass ein Bauprodukt für einen bestimmten Verwendungszweck geeignet ist. Sie wird von einer unabhängigen Prüfstelle erteilt.
Verwandte Begriffe: Bauprodukt, CEAbk.-Kennzeichnung, Prüfzeugnis - Bitumenabdichtung
- Eine Bitumenabdichtung ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die zum Schutz von Bauteilen vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird häufig bei Kellerabdichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Bitumen - Mineralische Dichtungsschlämme
- Mineralische Dichtungsschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen auf mineralischer Basis, die zur Abdichtung von Bauteilen eingesetzt werden. Sie werden häufig bei Kellerabdichtungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerabdichtung, Dichtungsschlämme
- Was bedeutet drückendes Grundwasser?
Drückendes Grundwasser bezeichnet Grundwasser, das aufgrund des hydrostatischen Drucks gegen Bauteile drückt. Dies tritt auf, wenn der Grundwasserspiegel höher liegt als die Kellerdecke oder -sohle. - Warum ist nicht jede Perimeterdämmung für drückendes Grundwasser geeignet?
Viele Perimeterdämmstoffe sind nicht wasserfest oder verlieren ihre Dämmwirkung, wenn sie dauerhaft Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Zudem können sie durch den Wasserdruck beschädigt werden. - Welche Alternativen gibt es zur Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser?
Alternativen sind spezielle Dämmstoffe mit Zulassung für drückendes Wasser, Bitumenabdichtungen oder mineralische Dichtungsschlämmen in Kombination mit einer Schutzschicht. - Was ist bei der Auswahl einer geeigneten Perimeterdämmung zu beachten?
Achten Sie auf die Zulassung des Herstellers für den Einsatz im drückenden Grundwasserbereich, die Wasseraufnahme des Materials und die Druckfestigkeit. - Kann eine bereits verbaute, ungeeignete Perimeterdämmung nachträglich geschützt werden?
Ein nachträglicher Schutz ist schwierig und oft unwirtschaftlich. In der Regel ist der Austausch der Dämmung die sicherste Lösung. - Welche Rolle spielt die Landesbauordnung (LBO)?
Die LBO regelt die Anforderungen an Bauwerke und Bauprodukte. Sie kann spezifische Vorgaben für die Kellerabdichtung und Dämmung enthalten. - Was kostet die Sanierung einer fehlerhaften Perimeterdämmung?
Die Kosten hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur ein Fachmann vor Ort erstellen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für Kellerabdichtung?
Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen oder Fachbetrieben für Kellerabdichtung in Ihrer Region. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmel im Keller entfernen
Ursachen, Gefahren und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Keller. - Dämmung von Kellerdecken
Möglichkeiten zur Dämmung der Kellerdecke zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Drainage für Keller
Funktion und Notwendigkeit einer Drainage zur Ableitung von Wasser um den Keller.
Perimeterdämmung: Zulassungsproblem bei drückendem Wasser!
es gibt zwar angebliche keine dummen Fragen
aber die erste ist schon ziemlich blöd. Meinst du nicht?
"Unsere Dämmung taugt zwar nicht in drückendem Wasser, aber in Ihrem Einzelfall drücken wir mal'n Auge zu! "
XPS, z.B. Styrodur 3035 C hat eine Zulassung für drückendes Wasser bis H=3.50 m. -
Zustimmung im Einzelfall (ZiE): Perimeterdämmung im Grundwasser?
Zustimmung im Einzelfall (ZiE) sind zu mindestens für andere Bereiche doch gang und gebe. Ggf. müssen halt kompensatorische Maßnahmen (Welche?) vorgenommen werden.
Verstehe nicht ganz, was daran eine dumme Frage sein soll?
Danke für das Produkt. Zeigt mir, dass bei der Planung nicht aufgepasst wurde und ich nichts unmögliches verlange.
Danke Stephan -
Perimeterdämmung: Dämmwirkung bei Wasserkontakt reduziert!
Möchten Sie wirklich eine Dämmung haben
welche dann nicht mehr dämmt (jedenfalls nicht in dem Maß wie geplant)? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit von Perimeterdämmung in WU-Kellern mit drückendem Grundwasser. Es wird die Notwendigkeit der Zulassung gemäß Landesbauordnung (LBOAbk.) und die potenziellen Risiken bei Nichteinhaltung thematisiert. Alternativen und kompensatorische Maßnahmen werden ebenfalls erörtert, um eine effektive Kellerabdichtung zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Zulassung der Perimeterdämmung muss für den Einsatzbereich mit drückendem Grundwasser explizit gegeben sein, wie im Beitrag Perimeterdämmung: Zulassungsproblem bei drückendem Wasser! hervorgehoben wird. Andernfalls kann die Dämmwirkung beeinträchtigt werden.
✅ Zusatzinfo: XPS-Dämmstoffe, wie Styrodur 3035 C, können eine Zulassung für drückendes Wasser bis zu einer bestimmten Tiefe (z.B. H=3.50 m) besitzen. Es ist ratsam, die Produktspezifikationen genau zu prüfen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Perimeterdämmung: Dämmwirkung bei Wasserkontakt reduziert! warnt davor, dass eine nicht zugelassene Dämmung im drückenden Grundwasser ihre Dämmwirkung verlieren kann, was zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden am Keller führen kann. Die korrekte Ausführung der Kellerabdichtung ist entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Zulassung der verwendeten Perimeterdämmung für den Einsatz im drückenden Grundwasser. Ziehen Sie gegebenenfalls eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) in Betracht, wie im Beitrag Zustimmung im Einzelfall (ZiE): Perimeterdämmung im Grundwasser? diskutiert. Achten Sie auf kompensatorische Maßnahmen, um die Dämmwirkung und den Schutz des Kellers zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenplatte Keller: Kosten für Dämmung, Abdichtung & Anschlüsse (Gas, Wasser, Strom)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
- … laut Baubeschreibung verspricht die Baufirma unter der Fundamentplatte des Kellers eine Schotterschicht von 10 cm zu verlegen. …
- … Schotterschicht gebaut, sondern eine sogenannte Sauberkeitsschicht von 5 cm unter der Kellerfundamentplatte gegossen und darauf die geplante 15 cm Fundamentplatte erstellt darauf …
- … Ausfallen der Schotterschicht. Alle Nachbarn haben die Fundamentplatten mit Schotterschicht und Perimeterdämmung gebaut. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Bodenplatte auf Stützen im Hochwassergebiet: Kosten, Statik & Alternativen?
- … sich ca. 3,6 m über dem normalen Stand des Mains). Der Keller im Altbau war noch nie feucht. Auch die Bodenprobe hat ergeben, …
- … ist und dass auf einer Tiefe von ca. 1 Meter kein Grundwasser ist. Trotzdem, das Amt wünscht sich die Polderfläche und ist gegen …
- … a 40x40 cm gerechnet + 25 cm Dicke für die Bodenplatte + Perimeterdämmung darunter. Das Bauunternehmen hat dementsprechend das Angebot gemacht. Doch jetzt sagen sie der Statiker hat berechnet, dass mind. 12 Stützen 80x80 cm notwendig wären. Das sind natürlich erhebliche Mehrkosten. Ein Nachtrag zum Angebot kommt daher morgen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
- … Das Haus hat eine Wohn/Nutzfläche von 230 m², einen Keller und EGAbk., 1. OGAbk. und DGAbk. mit Dachterrasse. Die Baukostenschätzung fand …
- … ausführen ließ. Relativ schnell stellte sich dann heraus, dass ein hoher Grundwasserspeiegel und drückendes Wasser vorhanden war. Außerdem war die Erde belastet …
- … es kosten wird, damit wir dann z.B. hätten entscheiden können, keinen Keller zu bauen. Auch hätte sie ja wissen müssen, dass sich Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … Ursachen für Feuchtigkeit im Keller Analyse der häufigsten Ursachen und deren Behebung. …
- … Definition wäre die Abdichtung ebenso wenig dem Rohbau zuzuordnen wie z.B. Perimeterdämmungen oder sogar nichttragende Innenwände. …
- … und unter Berücksichtigung von ca. 20 cm Bodenaufbau (für nicht unterkellerte Häuser eine übliche Dicke) genau die DINAbk.-Höhe von 15 cm …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Weiße Wanne mit Drainage bei Lehmboden: Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Perimeterdämmung, Grundwasser, WU-Keller, Zulassung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Perimeterdämmung im drückenden Grundwasser: Zulassung, Risiken & Alternativen?
Suche nach: Perimeterdämmung im Grundwasser: Risiken?
Suche nach: Perimeterdämmung, drückendes Grundwasser, WU-Keller, Zulassung, LBO, Kellerabdichtung, Dämmung, Wasserdruck
