Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
wir haben eine Außenwand, deren Putz im Bereich der Fugen Silikatausblühungen zeigt. Außerdem ist der Putz dunkler, also vermutlich feucht. Direkt hinter der feuchten Stelle ist eine Badewanne. Optisch sieht es von außen so aus, als ob die feuchte Stelle mit der Oberkante der Einbauwanne abschließt. Leider ist die Revisionsklappe durch einen fest eingebauten Unterschrank zugebaut (Klappe 15x15 cm, Platz zwischen Wanne und Schrank ca. 15 cm). Mit eine Digitalkamera habe ich dort hinein fotografiert, keine Feuchtigkeit erkennbar. Das Bad wurde vor 1 Jahr renoviert, der Fleck ist seit ein paar Monaten bekannt.
Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, um die Feuchteursache zu ergründen, ohne gleich die Wanne zu demontieren?
Feuchtemessung Putz? Feuchtemessung durch Revisionsklappe?
Minikamera mit beweglichem "Rohr"?
Gibt es da speziell ausgerüstete Firmen für so etwas?
Leider ist unter der Wanne noch ein Haufen Bauschutt ...
Wäre um Tipps dankbar.
Gruß Jö
  • Joe
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Folge von Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein, insbesondere für Allergiker und Asthmatiker.
    Die beschriebene Situation deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem im Bereich der Außenwand hinter der Badewanne hin. 🔴 Silikatausblühungen und dunkler Putz sind deutliche Anzeichen für erhöhte Feuchtigkeit.
    Mögliche Ursachen:
    • Undichte Fugen: Wasser kann durch beschädigte oder poröse Fugen eindringen.
    • Rohrbruch: Ein Leck in den Wasserleitungen der Badewanne oder den Zu- und Ableitungen kann die Wand durchfeuchten.
    • Kondensation: Unzureichende Belüftung im Badezimmer kann zu Kondenswasserbildung an der kalten Außenwand führen.
    • Defekte Abdichtung: Die Abdichtung zwischen Badewanne und Wand könnte beschädigt sein.
    • Feuchtemessung: Eine professionelle Feuchtemessung gibt Aufschluss über den Grad der Durchfeuchtung.
    • Ursachenforschung: Überprüfen Sie die Fugen, Armaturen und Anschlüsse der Badewanne auf Undichtigkeiten. Eine Minikamera kann helfen, versteckte Schäden zu finden.
    • Revisionsklappe: Falls vorhanden, nutzen Sie die Revisionsklappe, um den Bereich hinter der Wanne zu inspizieren.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (Sanitärinstallateur, Bausachverständiger) abklären und beheben. Ignorieren Sie das Problem nicht, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Silikatausblühungen
    Silikatausblühungen sind weiße Ablagerungen auf Putz oder Mauerwerk, die durch aus dem Baustoff gelöste Silikate entstehen, wenn Feuchtigkeit verdunstet. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Mauersalze.
    Feuchtemessung
    Die Feuchtemessung dient zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Baustoffen oder der Luft. Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Materialfeuchte.
    Thermografie
    Thermografie ist ein bildgebendes Verfahren, das die Wärmeverteilung an Oberflächen sichtbar macht. Sie kann zur Ortung von Wärmebrücken oder Feuchtigkeitsschäden eingesetzt werden. Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Wärmebrücke, Infrarot.
    Endoskopie
    Die Endoskopie ermöglicht die Inspektion von schwer zugänglichen Bereichen, z.B. in Hohlräumen oder Rohren. Dabei wird eine kleine Kamera eingesetzt. Verwandte Begriffe: Minikamera, Hohlraumuntersuchung, Rohrinspektion.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und bei Baumängeln oder Bauschäden berät. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Baumängel.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in feuchter Umgebung wachsen können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Mykose, Sporen.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    1. Was sind Silikatausblühungen?
      Silikatausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die durch Feuchtigkeit gelöste Salze an der Oberfläche von Putz oder Mauerwerk entstehen. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeit im Baustoff.
    2. Wie gefährlich ist eine feuchte Außenwand?
      Eine feuchte Außenwand kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem schlechten Raumklima führen. Im schlimmsten Fall kann die Bausubstanz geschädigt werden.
    3. Kann ich die Feuchtigkeit selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte für den Heimgebrauch, aber für eine genaue Diagnose ist eine professionelle Messung durch einen Fachmann ratsam.
    4. Was kostet eine Feuchtemessung?
      Die Kosten für eine Feuchtemessung variieren je nach Aufwand und Region. Sie können mit etwa 100 bis 300 Euro rechnen.
    5. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
      Die Ursachenforschung kann komplex sein. Ein Fachmann kann mit verschiedenen Methoden (z.B. Feuchtemessung, Thermografie, Endoskopie) die Quelle der Feuchtigkeit lokalisieren.
    6. Was tun bei Schimmelbildung?
      Kleine Schimmelflächen können Sie selbst mit speziellem Schimmelentferner behandeln. Bei größeren Flächen oder unklaren Ursachen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Feuchtigkeitsschäden?
      Je nach Ursache können das Sanitärinstallateure, Dachdecker, Maurer, Bausachverständige oder Schimmelsanierer sein.
    8. Wie kann ich mein Badezimmer besser belüften?
      Lüften Sie nach dem Duschen oder Baden gründlich, am besten durch Stoßlüften. Ein Abluftventilator kann ebenfalls helfen, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Badezimmer
      Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung im Bad.
    • Rohrbruch erkennen und beheben
      Anzeichen für einen Rohrbruch und was zu tun ist.
    • Richtiges Lüften im Badezimmer
      So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden durch richtiges Lüften.
    • Feuchtigkeitsschäden sanieren
      Schritte zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Methoden zur Lokalisierung der Schadensursache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Größe für KfW 40 Haus (2009, 145m²) mit Fußbodenheizung: Richtwerte & Berechnung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Abwasser betreiben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Kleinkläranlagen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau EFH: Luftwärmepumpe, Gasheizung oder Solar? Entscheidungshilfe für Laien
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Badewanne, Silikatausblühung, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchte Außenwand hinter Badewanne: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Feuchte Wand hinter Wanne: Ursachen?
Suche nach: feuchte Wand, Badewanne, Silikatausblühungen, Feuchtigkeitsschaden, Bausanierung, Ursachenforschung, Feuchtemessung, Rohrbruch
