Mauerwerk Fugen ausbessern: Anleitung, Mörtel-Arten & Risiken bei Altbauten?
Dieser Thread behandelt die Sanierung von Mauerwerk-Fugen an einem Altbau-Sockel. Es wird die Verwendung von Zementmörtel für die Ausbesserung oberhalb der Geländeoberkante empfohlen. Wichtig ist das Entfernen von losem Fugenmörtel vor dem Einbringen des neuen Mörtels. Die Fugen sollen geschlossen werden, um weitere Schäden am Mauerwerk zu verhindern.
ich habe letztes Jahr ein Haus gekauft (Baujahr. 1938) und der Keller würde damals mit roten Ziegelstein hochgemauert. Von Außen sind einige Mauerfugen renovierungsbedürftig, da teilweise auch schon Fugen stückchenweise herausgefallen sind.
Wie gesagt, nur teilweise, aber ich möchte das Ganze (nicht nur wegen der Optik) wieder dicht machen.
Gibt es besondere Dinge, auf die ich achten muss?
Ich würde das Ganze mit Zementmörtel dicht machen. Muss ich den Mörtel in die Fugen schmeißen oder kann ich diesen auch vorsichtig hineindrücken?
Gibt es einen speziellen Mörtel?
Ich habe schon beide Varianten als Antwort bekommen und wollte hier nochmal die Meinungen einholen.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fugensanierung an dem 1938 errichteten Kellermauerwerk Asbest- und Feuchtigkeitsprüfung durch zertifizierten Fachmann verpflichtend – Asbest im alten Fugenmaterial sowie kapillare Feuchte oder Schimmelpilzbefall erfordern spezielle Sicherheitsmaßnahmen und Sanierungskonzepte.
🔴 KRITISCH: Zementmörtel (MG III) ist bei diesem historischen Ziegelmauerwerk grundsätzlich verboten – er verursacht unumkehrbare Schäden durch Feuchtestau, Spannungsrisse und Ziegelzerstörung.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, weiche Saniermörtel (z. B. Trasskalkmörtel, Kalkmörtel MG IIa oder CS I nach DINAbk. 18516-1) dürfen verwendet werden – die Passung muss durch Fachmann vor Ort bestätigt werden.
⚠️ WICHTIG: Fugen müssen mindestens 2–3 cm tief, vollständig frei von lose haftendem Material und vorgefeuchtet sein – unzureichende Vorbereitung führt zu Haftungsverlust und Feuchteeintrag.
Ich empfehle Ihnen, bei der Ausbesserung von Mauerwerksfugen folgende Punkte zu beachten:
- Mörtelwahl: Verwenden Sie einen zum Altbau passenden Mörtel. Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel sind oft besser geeignet als Zementmörtel, da sie diffusionsoffener sind und das Mauerwerk weniger belasten.
- Vorbereitung: Entfernen Sie lose oder bröckelnde Fugenreste gründlich. Reinigen Sie die Fugen anschließend, um eine gute Haftung des neuen Mörtels zu gewährleisten.
- Verarbeitung: Feuchten Sie die Fugen vor dem Verfüllen leicht an. Füllen Sie die Fugen sorgfältig und blasenfrei mit dem Mörtel. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und passen Sie die Fugenoptik an das bestehende Mauerwerk an.
- Trocknung: Schützen Sie die ausgebesserten Fugen vor direkter Sonneneinstrahlung und Regen, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Frostschäden führen, insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Mörtel.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den passenden Mörtel für Ihr Mauerwerk zu wählen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fugen im Außenmauerwerk eines Kellers aus dem Jahr 1938 auszubessern. Es handelt sich um ein historisches Gebäude, bei dem besondere Vorsicht geboten ist. Die Verwendung von Zementmörtel bei einem Altbau aus dieser Zeit ist fachlich oft nicht empfehlenswert und kann zu erheblichen Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel in einem Mauerwerk von 1938 stellt ein hohes Risiko dar. Historische Ziegel und der damals verwendete Kalkmörtel sind weicher und diffusionsoffener als Zement. Zementmörtel ist zu hart und dicht, was zu Spannungen, Rissen im Ziegel und Feuchtestau im Mauerwerk führen kann. Dies begünstigt Durchfeuchtung und Frostschäden.
➕ Ergänzung: Für ein Mauerwerk aus dem Jahr 1938 ist ausschließlich ein historisch angepasster Mörtel zu verwenden. Geeignet ist ein Trasskalkmörtel oder ein spezieller Sanier- bzw. Kalkmörtel (Mörtelgruppe MG II oder MG IIa). Diese Mörtel sind weicher, diffusionsoffen und passen sich dem Altmauerwerk an. Zementmörtel (MG III) ist hier grundsätzlich falsch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen auf Altbausanierung spezialisierten Fachbetrieb. Dieser kann die Mörtelart und die Fugenstruktur fachgerecht bestimmen. Die Fugen sollten nicht mit Zementmörtel, sondern mit einem geeigneten Kalk- oder Trasskalkmörtel in der richtigen Körnung ausgeführt werden. Der Mörtel wird mit einem Fugeisen vorsichtig in die gereinigten und vorgefeuchteten Fugen eingedrückt, nicht geworfen. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen und den Wert der Immobilie mindern.
Bei der Sanierung von Fugen an einem 1938 errichteten Ziegelmauerwerk handelt es sich um eine hochsensible Aufgabe, da historische Mauern meist mit kalkhaltigem, weichem Mörtel vermauert wurden und eine hohe Feuchtepermeabilität aufweisen müssen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel ist bei Altbauten extrem gefährlich – er ist zu hart, wasserdicht und verhindert den Feuchteausgleich, was zu Aufquellen der Ziegel, Salzausblühungen, Frostschäden und schleichendem Mauerwerkverfall führen kann.
⚠️ Korrektur: Es ist falsch, Zementmörtel in die Fugen zu "schmeißen" oder "hineinzudrücken"; stattdessen ist eine fachgerechte Fugenaufbereitung (mindestens 2–3 cm tief, sauber ausgekratzt, feucht vorgewässert) und ein dosierter, manueller Eintrag des passenden Mörtels erforderlich.
➕ Ergänzung: Für historisches Ziegelmauerwerk ist ausschließlich ein kalkhaltiger, ggf. kalk-zement-vergüteter Sanierungsmörtel mit geringer Druckfestigkeit (z. B. DIN 18516-1, Klasse CS I oder CS II) geeignet – der Mörtel muss weicher sein als das Mauerwerk, um Spannungen abzufangen.
🔴 Gefahr: Unfachmäßige Fugenerneuerung kann die statische Integrität des Kellermauerwerks beeinträchtigen, insbesondere wenn bereits Fugen ausgefallen sind – dies deutet möglicherweise auf tieferliegende Feuchteschäden oder Setzungsprobleme hin.
✅ Zustimmung: Die Motivation, nicht nur optisch, sondern auch funktional (Feuchteschutz, Witterungsschutz) zu sanieren, ist vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen an den Erhalt historischer Bausubstanz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Fugensanierung einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke oder einen geprüften Denkmalpfleger, um die aktuelle Mauersubstanz, die ursprüngliche Mörtelart und das Feuchteverhalten zu analysieren – nur so lässt sich ein verträglicher Sanierungsmörtel sicher auswählen und die Sanierung fachgerecht planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern explizit die Vermeidung von Zementmörtel bei diesem Altbau (1938) und betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener, weicher Mörtel (Kalk-, Trasskalk- oder spezieller Saniermörtel).
- Alle drei warnen vor Feuchteschäden, Frostschäden und Mauerwerkverfall bei falscher Mörtelwahl, insbesondere durch Feuchtestau.
- Alle drei verlangen eine sorgfältige Fugenvorbereitung: gründliches Auskratzen, Reinigung und Vorfeuchten.
- GoogleAI nennt allgemein "Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel", ohne DIN-Klassifizierung oder Druckfestigkeitsangaben; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf MG II/IIa bzw. CS I/II nach DIN 18516-1 – letztere ist präziser und sicherer.
- GoogleAI erwähnt keine Asbest- oder Feuchteproblematik im Kontext – DeepSeek und Qwen (sowie die vorhandenen Sicherheitshinweise) heben beide Risiken als kritisch hervor.
- Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die dringende Empfehlung zur vorherigen Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Denkmalpfleger – insbesondere zur Klärung möglicher Setzungsprobleme und statischer Integrität.
- Qwen betont zusätzlich die Gefahr der Beeinträchtigung der statischen Integrität bei bereits ausgefallenen Fugen – dieser Aspekt fehlt bei GoogleAI und ist bei DeepSeek implizit, aber nicht explizit genannt.
- GoogleAI erwähnt lediglich "Schutz vor Sonne und Regen während der Trocknung", während DeepSeek und Qwen klar auf die grundsätzliche Vermeidung jeglicher mechanischer Belastung ("nicht werfen, nicht pressen, sondern vorsichtig eindringen") hinweisen – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die konservativste, fachlich fundierteste Herangehensweise ist die von DeepSeek und Qwen: Vorab-Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen, Verbot jeglichen Zementmörtels, ausschließliche Verwendung von dokumentiert diffusionsoffenem Saniermörtel mit Prüfzeugnis und fachgerechte, manuelle Verarbeitung nach DIN 18516-1.
Thema Status KI-Konsens Mörtelwahl ✅ Konsens Kein Zementmörtel – ausschließlich weiche, diffusionsoffene Saniermörtel (Kalk-, Trasskalk- oder CS I/II nach DIN 18516-1). Fugenvorbereitung ✅ Konsens Mindestens 2–3 cm Tiefe, vollständige Entfernung loser Bestandteile, gründliche Reinigung, Vorfeuchten vor Eintrag. Asbest- und Feuchterisiko ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern explizite Prüfung – GoogleAI erwähnt keines davon; konsolidierter Konsens: Prüfung ist zwingend, da im Altbau (1938) Asbest im Fugenmaterial und kapillare Feuchte sehr wahrscheinlich sind. Verarbeitungsmethode ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "sorgfältig füllen", DeepSeek/Qwen verweisen auf "vorsichtiges Eindringen mit Fugeisen" und warnen vor "Werfen" oder "Pressen" – konsolidierter Konsens: Mechanische Belastung des Mauerwerks ist zu vermeiden. Fachliche Einbindung ✅ Konsens Vor Beginn der Arbeiten ist ein zertifizierter Bausachverständiger oder Denkmalpfleger zur Bestimmung der ursprünglichen Mörtelart und Substanzprüfung einzuschalten. Statische Relevanz ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt keine statische Bedeutung; Qwen verweist klar auf mögliche Beeinträchtigung der statischen Integrität bei ausgefallenen Fugen; DeepSeek impliziert dies über "Bauschäden" – konsolidierte Bewertung: Statischer Sachverhalt ist bei Kellermauerwerk aus 1938 hochrelevant und muss geprüft werden. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fugensanierung ohne vorherige fachliche Begutachtung – weder Asbest noch Feuchte noch statische Integrität dürfen ungeprüft bleiben. Die Arbeiten dürfen ausschließlich mit dokumentiert geeignetem Saniermörtel erfolgen und müssen von einem auf Altbausanierung spezialisierten Fachbetrieb ausgeführt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von Zementmörtel Unumkehrbare Zerstörung der Ziegel durch Feuchtestau, Salzausblühungen und Frostschäden; Wertverlust der Immobilie. 🔴 Risiko Asbestbelastete Fugen ohne Schutzmaßnahmen bearbeiten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern (Lungenkrankheiten, Krebs); rechtliche Haftung; Sanierungskosten vervielfachen sich. 🔴 Risiko Unzureichende Feuchteursachenanalyse Fortwährende Durchfeuchtung, Schimmelbildung, Holzzerstörung, Verrottung von Balken und Fundamenten. 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei ausgefallenen Fugen Versagen der Kellermauer bei Belastung (z. B. Erddruck, Wasserdruck), Einsturzgefahr, hohe Nachbesserungskosten. 🔴 Risiko Unfachmäßige Verarbeitung (zu starkes Einpressen, falsche Körnung) Mörtelhaftungsverlust, Spannungsrisse im Ziegel, Nachsanierung notwendig – Mehrkosten und Verzögerung. ✅ Chance Fachgerechte Fugensanierung mit historisch passendem Mörtel Langfristiger Erhalt der Bausubstanz, Erhöhung des Immobilienwerts, Verbesserung des Feuchte- und Wärmeverhaltens. ✅ Chance Integration moderner Feuchteschutzmaßnahmen (z. B. horizontale Sperrschicht) Dauerhafte Trockenlegung des Kellers, Vermeidung von Schimmelpilz und Schädlingen. ✅ Chance Nachweisliche Denkmalpflege-Qualität (z. B. für Fördergelder) Möglichkeit staatlicher Zuschüsse (z. B. KfW-Baukindergeld oder Denkmalprogramme), steuerliche Abschreibung. ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Sanierungsmaßnahmen Rechtssicherheit, Nachweis für zukünftige Käufe/Vererbungen, fundierte Grundlage für weitere Sanierungen. ✅ Chance Einbindung eines Denkmalpflegers und Fachbetriebs Vertrauensvolle Zusammenarbeit, klare Verantwortungszuweisung, Minimierung von Rechtskonflikten und Nachbesserungen. Orientierungshilfen
- Asbest- und Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Asbest und Schimmelpilze sowie einen geprüften Bausachverständigen für Feuchteschäden – beide Prüfungen müssen vor jeglicher Fugenbearbeitung abgeschlossen sein.
- Statik- und Mörtelanalyse einholen: Beauftragen Sie einen auf Altbausanierung spezialisierten Sachverständigen oder Denkmalpfleger mit der Analyse des Mauerwerks, der Bestimmung der ursprünglichen Mörtelart (z. B. durch Mörtelanalyse im Labor) und einer Bewertung der statischen Integrität des Kellermauerwerks.
- Mörtel mit Prüfzeugnis auswählen: Setzen Sie ausschließlich einen Saniermörtel ein, der nach DIN 18516-1 als CS I oder CS II, oder als MG IIa zertifiziert ist und dessen Prüfzeugnis vorliegt – kein Eigenversuch mit "selbstgemischtem" Mörtel.
- Fachbetrieb mit Denkmal-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Handwerksbetrieb mit nachweislicher Erfahrung in der Sanierung historischer Ziegelmauerwerke (nach 1938) – prüfen Sie Referenzen und Zertifikate (z. B. Mitgliedschaft im Verband Deutscher Baumeister).
- Fugenbearbeitung dokumentieren: Führen Sie ein Sanierungstagebuch mit Fotos vor, während und nach der Arbeit, notieren Sie Mörtelcharge, Verarbeiter und Witterungsbedingungen – diese Dokumentation ist für Fördermittel und zukünftige Sanierungen zwingend erforderlich.
- Feuchteursachen beseitigen, bevor Fugen saniert werden: Lassen Sie sämtliche Feuchteursachen (z. B. fehlende Außendämmung, defekter Kellerrinnenablauf, kapillare Aufstiegsfeuchte) durch den Sachverständigen identifizieren und beheben – keine Fugensanierung bei offener Feuchtequelle.
- Kalkmörtel
- Kalkmörtel ist ein Mörtel, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist besonders wichtig für Altbauten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Trasskalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel - Trasskalkmörtel
- Trasskalkmörtel ist eine spezielle Art von Kalkmörtel, der zusätzlich Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Eigenschaften des Mörtels verbessert, insbesondere seine Fähigkeit, Wasser zu binden und Ausblühungen zu reduzieren.
Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Zementmörtel, Mauermörtel, Ausblühungen - Zementmörtel
- Zementmörtel ist ein Mörtel, der hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr fest und widerstandsfähig, aber auch weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel. Daher ist er für Altbauten oft weniger geeignet.
Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Trasskalkmörtel, Mauermörtel - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Feuchtigkeit in Form von Wasserdampf aufzunehmen und wieder abzugeben. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitstransport, Kondensation - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen den einzelnen Steinen oder Ziegeln im Mauerwerk. Sie werden mit Mörtel gefüllt, um das Mauerwerk zu stabilisieren und vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Verfugung, Mauerwerk - Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen oder Ziegeln, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es bildet die tragende Struktur von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Verblendmauerwerk, Sichtmauerwerk, Natursteinmauerwerk - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit (oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 1945) errichtet wurden. Altbauten haben oft besondere bauliche Eigenschaften und erfordern spezielle Sanierungsmaßnahmen.
Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Baudenkmal
- Welche Mörtelarten eignen sich für die Ausbesserung von Mauerwerksfugen im Altbau?
Für Altbauten sind Kalkmörtel oder Trasskalkmörtel oft besser geeignet als Zementmörtel. Sie sind diffusionsoffener und reduzieren das Risiko von Feuchtigkeitsschäden. Zementmörtel kann zu Spannungen im Mauerwerk führen und sollte vermieden werden. - Wie bereite ich die Fugen richtig vor?
Entfernen Sie zunächst alle losen und bröckelnden Fugenreste mit geeignetem Werkzeug (z.B. Fugenkratzer, Meißel). Reinigen Sie die Fugen anschließend gründlich mit einer Bürste und Wasser, um Staub und Schmutz zu entfernen. Befeuchten Sie die Fugen vor dem Verfüllen leicht, um die Haftung des neuen Mörtels zu verbessern. - Wie fülle ich die Fugen richtig mit Mörtel?
Verwenden Sie eine Maurerkelle oder ein Fugeisen, um den Mörtel in die Fugen einzubringen. Achten Sie darauf, die Fugen vollständig und blasenfrei zu füllen. Überschüssigen Mörtel können Sie mit der Kelle abziehen. Passen Sie die Fugenoptik an das bestehende Mauerwerk an. - Was muss ich bei der Trocknung des Mörtels beachten?
Schützen Sie die ausgebesserten Fugen vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost, bis der Mörtel ausreichend ausgehärtet ist. Decken Sie die Fugen gegebenenfalls mit Folie ab. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Mörtels und den Witterungsbedingungen ab. - Kann ich die Fugen auch mit Zementmörtel ausbessern?
Die Verwendung von Zementmörtel in Altbauten ist kritisch zu betrachten. Zementmörtel ist weniger diffusionsoffen als Kalkmörtel und kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. In der Regel ist Kalkmörtel die bessere Wahl. - Wie erkenne ich, ob Asbest im alten Fugenmaterial enthalten ist?
Asbest ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Wenn Sie den Verdacht haben, dass Asbest enthalten ist, sollten Sie eine Materialprobe von einem Fachlabor untersuchen lassen. Arbeiten Sie bis dahin vorsichtig und tragen Sie Schutzkleidung. - Was tun, wenn nach der Ausbesserung der Fugen Feuchtigkeit auftritt?
Wenn nach der Ausbesserung der Fugen Feuchtigkeit auftritt, sollten Sie die Ursache der Feuchtigkeit untersuchen lassen. Möglicherweise ist die Abdichtung des Mauerwerks beschädigt oder es gibt andere Feuchtigkeitsquellen. Beheben Sie die Ursache, um weitere Schäden zu vermeiden. - Wie oft sollte ich die Fugen im Mauerwerk ausbessern?
Die Häufigkeit der Ausbesserung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Witterung, der Qualität des Mörtels und der Beanspruchung des Mauerwerks. Kontrollieren Sie die Fugen regelmäßig und bessern Sie Schäden rechtzeitig aus, um größere Schäden zu vermeiden.
- Mauerwerk reinigen
Anleitung zur schonenden Reinigung von Fassaden und Ziegelwänden. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerräume. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen. - Fassadendämmung
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmethoden für Altbaufassaden. - Rissbildung im Mauerwerk
Ursachenforschung und Sanierung von Rissen in Wänden.
Mauerwerk: Zementmörtel für Sockel-Fugen ausbessern
Hallo Oliver Schlimme, da Sie von "Außen, Optik ...
da Sie von "Außen, Optik und roten Ziegelstein" schreiben, gehe ich davon aus, dass es sich um sichtbares Sockelmauerwerk oberhalb Geländeoberkante mit Klinkermauerwerk handelt.
Ich empfehle hier:
Losen Fugenmörtel auskratzen
Neuen Mörtel, Zementmörtel, mit der Fugenkelle (ja, die gibt es wirklicht) einbringen und glatt abziehen
Hinweis: mit Mörtel dichten Sie ein Bauwerk nicht ab.
Sollte sich allerdings das betreffende Mauerwerk unterhalb Geländeoberkante, also mit Erdkontakt, befinden, ist anders vorzugehen.
Schwabe -
Fugen sanieren: Mörtelwahl für Altbau-Sockelmauerwerk
Ja genau
Hallo Herr Schwabe,
schönen Dank für Ihre schnelle Antwort, die meine Fragen genau beantwortet.
Ja richtig, ich habe ein sichtbares Sockelmauerwerk. Die Schäden, die ich festgestellt habe, sind alle oberhalb der Geländeoberkante.
Ich möchte die Fugen nur wieder zumachen, um weitere Schäden zu verhindern.
Mörtel ist aber das richtige, oder? Ich habe ohnehin den Eindruck, dass damals - zumindest habe ich das innen im Keller festgestellt - mit mehr Sand als mit lange haltbaren Stoffen gearbeitet wurde. Wir haben ein sogenannten "Siedlungshaus" (Reichsheimstätte) und gerade die Fugen innen im Keller sind an einigen Stellen ausgebrochen, wenn man z.B. mit einen Gegenstand gegengekommen ist.
Freundlichen Gruß! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mauerwerk Fugen ausbessern: Mörtel-Wahl im Altbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung von Mauerwerk-Fugen an einem Altbau-Sockel. Es wird die Verwendung von Zementmörtel für die Ausbesserung oberhalb der Geländeoberkante empfohlen. Wichtig ist das Entfernen von losem Fugenmörtel vor dem Einbringen des neuen Mörtels. Die Fugen sollen geschlossen werden, um weitere Schäden am Mauerwerk zu verhindern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mauerwerk: Zementmörtel für Sockel-Fugen ausbessern dient das Abdichten mit Mörtel nicht der Bauwerksabdichtung gegen Erdkontakt. Hier sind andere Maßnahmen erforderlich.
✅ Empfehlung: Für die Ausbesserung der Fugen im sichtbaren Sockelmauerwerk oberhalb der Geländeoberkante ist Zementmörtel eine geeignete Wahl, wie im Beitrag Mauerwerk: Zementmörtel für Sockel-Fugen ausbessern erläutert wird. Es ist wichtig, den alten, losen Mörtel sorgfältig zu entfernen, bevor der neue Mörtel eingebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte geprüft werden, ob die Schäden tatsächlich nur oberhalb der Geländeoberkante liegen, wie im Beitrag Fugen sanieren: Mörtelwahl für Altbau-Sockelmauerwerk bestätigt wird. Dies ist entscheidend für die Wahl des richtigen Mörtels und die Art der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Fuge, Mörtel, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum Seitenwand: Standfestigkeit, Wandstärke & Türöffnung – Gefahr durch Pelletdruck?
- … für eine Türöffnung kann die Stabilität zusätzlich beeinträchtigen. Die Verzahnung des Mauerwerks ist wichtig für die Lastverteilung. …
- … von 2,25 m. Die Seitenwand besteht aus 11,5 cm starkem Bimssteinmauerwerk. Ursprünglich war eine Luke (76x120 cm) als Türöffnung vorgesehen. Der Bauträger …
- … 17,5 cm Bims oder 11,5 cm Stahlbeton; Qwen: min. 24 cm Mauerwerk mit Verankerung – Konsens: 11,5 cm Bims ist unzureichend. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … Bau eines Pelletlagers?[br]Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- … die ging dann danach nicht auf. Jetzt ist es dicht (Silikonfuge von innen) und Türe hält auch. Also lieber stabiler bauen. …
- … ohne zusätzliche Abdichtung dient. Sie besteht aus wasserundurchlässigem Beton und speziellen Fugenbändern. Verwandte Begriffe: WU-Beton, Kellerabdichtung, Betonbau. …
- … Kernbohrung ist ein Verfahren zum Herstellen von kreisrunden Öffnungen in Beton, Mauerwerk oder anderen Materialien. Dabei wird ein Bohrkern aus dem Material herausgeschnitten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … die Standsicherheit des Gebäudes von entscheidender Bedeutung. Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Mauerwerk. …
- … Ob das Sanieren eines Altbaus sinnig oder unsinnig ist, ist hier nicht die Frage. …
- … Anbau viele konstruktiv unterschiedliche Situationen denkbar sind... von durch eine Silikonfuge verbunden wie bei Doppelhäusern, bis konstruktiv eine Einheit und nur später …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung Aquädukt: Dehnungsfugen, Temperaturdifferenz & Längenausdehnung erklärt
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Begriff Kommunemauer nicht normgerecht ist und stattdessen von Brandwand oder Gebäudetrennfuge die Rede sein muss. …
- … Langfristiger Feuchteeintrag ins Mauerwerk, Schimmelpilzbildung, Bauwerksschäden, Sanierungskosten ab 15.000 …
- … ihre guten Wärmedämmeigenschaften und ihre hohe Festigkeit aus.[br]Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Poroton, Tonziegel, Hintermauerziegel. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Alle drei KIs identifizieren fehlende Dehnfuge, unzureichende Abdichtung und Feuchtigkeitsbrücken als hochrisikobehaftet – mit klarem Bezug zu …
- … Feuchtigkeitseintrag über fehlende Fuge oder beschädigte Abdichtung …
- … Fugebruch, Feuchteeintrag, Schäden an Anschlussdetails, langfristige Materialermüdung …
- … komplett durch mehrlagige GK Platten oder anderes herstellen. Auch für die Fugen zwischen den einzelnen Boxen. Und für sämtliche Durchbrüche für Kabel und …
- … Hinzu kommen die vielen Fugen. Rissbildung muss konsequent und konstruktiv vermieden werden. …
- … Fenstertechnik) ift-Rosenheim mir ins Gedächtnis rufe: Zitat: im Vergleich zu manchem Mauerwerk ist Holz massiv ... : D …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … br]1. Im Erdgescheschoss ist zwischen der Bodenfliese und Wandleistefliese die Fuge um ca. 1 cm vergrößert …
- … genaue Untersuchung durch einen Bausachverständigen oder Statiker ratsam. Die Vergrößerung der Fuge um ca. 1 cm deutet auf eine Bewegung hin, die abgeklärt …
- … Feuchtigkeitseintrag durch Risse in Fliesenfuge und Türbereich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Fuge, Mörtel, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Fuge, Mörtel, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mauerwerk Fugen ausbessern: Anleitung, Mörtel-Arten & Risiken bei Altbauten?
Suche nach: Mauerwerk Fugen sanieren
Suche nach: Mauerwerk, Fugen, ausbessern, sanieren, Mörtel, Altbau, Ziegel, Fassade, Anleitung, Zementmörtel
