Fassadenfarbe Diffusionsfähigkeit: Vergleich, SD-Wert & Schichtdicke?
alle Hersteller werben mit hoher oder höchster Diffusionsfähigkeit Ihrer Fassadenfarben/-Dispersionen. Aber welcher technische Wert ist hier vergleichbar? Natürlich wäre die Schichtdicke zu berüchsichtigen ...
Danke für hilfreiche Antworten!
Um die Diffusionsfähigkeit von Fassadenfarben zu vergleichen, ist der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) entscheidend. Dieser Wert gibt an, welcher Luftschichtdicke der Wasserdampfdiffusionswiderstand der Farbschicht entspricht. Je niedriger der SDAbk.-Wert, desto diffusionsfähiger ist die Farbe.
Die Schichtdicke der Farbe beeinflusst den SD-Wert. Eine dickere Schicht erhöht den Widerstand und somit den SD-Wert. Daher ist es wichtig, die SD-Werte bei vergleichbaren Schichtdicken zu betrachten.
Ich empfehle, die technischen Datenblätter der Hersteller zu prüfen und die SD-Werte bei gleicher Schichtdicke zu vergleichen. Achten Sie auch auf die Angabe der Prüfnorm (z.B. EN ISO 7783-2), nach der die Werte ermittelt wurden.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die SD-Werte verschiedener Fassadenfarben bei gleicher Schichtdicke, um die Diffusionsfähigkeit objektiv zu beurteilen.
- Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert, Wasserdampfdiffusion.
- SD-Wert
- Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, welcher Luftschichtdicke der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Bauteilschicht entspricht. Er wird in Metern angegeben. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, μ-Wert.
- Schichtdicke
- Die Schichtdicke bezeichnet die Dicke einer aufgetragenen Materialschicht, z.B. einer Farbschicht. Sie wird in Mikrometern (µm) oder Millimetern (mm) angegeben. Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Beschichtungsdicke, Filmbildung.
- Mineralfarbe
- Mineralfarben sind Farben, deren Bindemittel auf mineralischer Basis (z.B. Kalk, Silikat) basiert. Sie zeichnen sich durch eine hohe Diffusionsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit aus. Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Dispersionssilikatfarbe.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarben sind Farben, deren Bindemittel auf Kunststoffdispersionen basiert. Sie sind vielseitig einsetzbar und in verschiedenen Qualitäten erhältlich. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Kunststoffdispersion.
- Silikonharzfarbe
- Silikonharzfarben sind Farben, deren Bindemittel auf Silikonharz basiert. Sie sind wasserabweisend und haben eine gute Diffusionsfähigkeit. Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Fassadenfarbe, Wetterschutz.
- EN ISO 7783-2
- EN ISO 7783-2 ist eine europäische Norm, die das Verfahren zur Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Beschichtungen festlegt. Sie dient als Grundlage für die Angabe des SD-Wertes. Verwandte Begriffe: Prüfnorm, Wasserdampfdurchlässigkeit, SD-Wert-Messung.
- Was bedeutet Diffusionsfähigkeit bei Fassadenfarben?
Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit einer Farbe, Wasserdampf durchzulassen. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und Bauschäden vermieden werden. - Was ist der SD-Wert?
Der SD-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, welcher Luftschichtdicke der Wasserdampfdiffusionswiderstand einer Bauteilschicht entspricht. Je niedriger der SD-Wert, desto besser ist die Diffusionsfähigkeit. - Wie beeinflusst die Schichtdicke den SD-Wert?
Eine dickere Farbschicht erhöht den Widerstand gegen Wasserdampfdiffusion und somit den SD-Wert. Daher ist es wichtig, die SD-Werte bei vergleichbaren Schichtdicken zu betrachten. - Welche Rolle spielt die Prüfnorm bei der Angabe des SD-Wertes?
Die Prüfnorm (z.B. EN ISO 7783-2) legt fest, wie der SD-Wert ermittelt wird. Es ist wichtig, dass die SD-Werte nach der gleichen Norm ermittelt wurden, um sie vergleichen zu können. - Warum ist eine hohe Diffusionsfähigkeit wichtig für die Fassade?
Eine hohe Diffusionsfähigkeit ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann. Dadurch wird das Risiko von Schimmelbildung und Bauschäden reduziert. - Kann man die Diffusionsfähigkeit einer Farbe nachträglich verbessern?
Nein, die Diffusionsfähigkeit einer Farbe ist eine Eigenschaft des Materials und kann nachträglich nicht verändert werden. Es ist wichtig, von Anfang an eine diffusionsfähige Farbe zu wählen. - Welche Fassadenfarben sind besonders diffusionsfähig?
Mineralfarben (z.B. Silikatfarben) sind in der Regel sehr diffusionsfähig. Auch Dispersionssilikatfarben und Silikonharzfarben weisen gute Diffusionswerte auf. - Wo finde ich die SD-Werte von Fassadenfarben?
Die SD-Werte sind in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. Diese sind in der Regel online verfügbar oder können beim Hersteller angefordert werden.
- Fassadenanstrich: Vorbereitung und Durchführung
Tipps zur Reinigung, Grundierung und zum Auftragen von Fassadenfarbe. - Schimmelbildung an der Fassade vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme
Vergleich von WDVSAbk., vorgehängten Fassaden und Innendämmung. - Reinigung von Fassaden: Methoden und Mittel
Informationen zur schonenden Entfernung von Verschmutzungen. - Farbgestaltung der Fassade: Trends und Tipps
Inspirationen für die Auswahl der passenden Fassadenfarbe.
Fassadenfarbe: My-Werte verschiedener Anstriche im Vergleich
Danke! ...
Danke! -
Diffusionsfähigkeit: Dispersionssilikat vs. Silikat-Fassadenfarbe
Versteh ich das richtig, dass ...
Dispersionssilikat die höchste Diffusionsfähigkeit aller üblichen Dispersionsfarben hat? (Entsprechend Silikat-Fassadenfarbe am besten für außen?)
Was kann man denn mit einer fast dauerhaft feuchten Wand in einem Kellergewölbe (200 Jahre altes Fachwerkhaus) machen um diese etwas zu verschönern. Besitzer hat diese mit Silikatfarbe 2x gestrichen, Farbe ist teilweise jetzt noch feucht (weiße Spuren an Fingern beim reiben ...)!
Bautechnisch am sinnvollsten wäre natürlich Farbe kplt. runterbürsten, aber drunter sieht es extrem scheckig aus ...
Evtl. Sanierputz? (Aber auch der dürfte den Austausch ja nicht verbessern, sondern verschlechtern, oder?)
Vorschläge?
Gelten die von Ihnen angegeben My-Werte für gleiche Schichtdicke? Eine bestimmte Schichtdicke? Die übliche Schichtdicke der genannten Stoffe? (Wobei man sich natürlich fragen müsste ob Holz eine übliche Schichtdicke hat ... ob queer oder längs ... etc.)
Gruß -
Kellergewölbe: Nutzung beeinflusst Sanierung und Investition
wie wird der Raum denn genutzt?
ein dauerfeuchter Keller wird doch sicher kein Repräsentationsraum werden, oder? Und als Abstellkeller würde ich da keine großen Investitionen tätigen, denn das meiste bröselt eh wieder runter, gerade wenn der Untergrund dauerfeucht ist. Und jede weitere Schicht, die sie drüber legen, verstärkt das Problem ...
Die angegebenen My-Werte sind mit der Dicke der Stoffe zu multiplizieren. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadenfarbe: Diffusionsfähigkeit, SDAbk.-Wert und Schichtdicke im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Vergleich der Diffusionsfähigkeit verschiedener Fassadenfarben, insbesondere im Hinblick auf den SD-Wert und die Schichtdicke. Dispersionssilikatfarben werden als diffusionsoffen betrachtet, während die Nutzung des Raumes (z.B. Keller) die Sanierungsmaßnahmen beeinflusst. Die My-Werte verschiedener Anstriche wurden verglichen. Die Notwendigkeit, die My-Werte mit der Schichtdicke zu multiplizieren, um die Wasserdampfdurchlässigkeit zu bestimmen, wird hervorgehoben.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Fassadenfarbe: My-Werte verschiedener Anstriche im Vergleich werden konkrete My-Werte für verschiedene Anstriche genannt, wie z.B. Acrylat-Farbe (1200µ), Bitumenanstrich (6000µ) und Dispersionsanstrich (1000µ). Diese Werte sind wichtig für die bauphysikalische Bewertung der Wasserdampfdurchlässigkeit.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei dauerfeuchten Kellern sollte man laut dem Beitrag Kellergewölbe: Nutzung beeinflusst Sanierung und Investition keine großen Investitionen tätigen, da das Problem durch zusätzliche Schichten eher verstärkt wird. Die Nutzung des Raumes ist entscheidend für die Wahl der Sanierungsmaßnahmen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Diffusionsfähigkeit: Dispersionssilikat vs. Silikat-Fassadenfarbe deutet an, dass Dispersionssilikatfarben eine hohe Diffusionsfähigkeit aufweisen und somit für den Außenbereich geeignet sein könnten. Dies ist besonders relevant bei der Sanierung von Fassaden, bei denen eine gute Wasserdampfdurchlässigkeit wichtig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl einer Fassadenfarbe sollte man die spezifischen Anforderungen des Gebäudes und die Umgebungsbedingungen berücksichtigen. Die My-Werte und die Schichtdicke der Farbe sind wichtige Faktoren, die bei der Entscheidung berücksichtigt werden sollten. Bei feuchten Kellern sollte man vorab eine gründliche Analyse der Ursachen durchführen, bevor man Sanierungsmaßnahmen ergreift.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede, Bedeutung & optimale Helligkeit für Ihre Fassade?
- … Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Was ist der Unterschied? …
- … Fassadenfarbe: Was bedeuten HBZ und HBW? Unterschiede einfach erklärt + Tipps …
- … Fassadenfarbe, HBZ, HBW, Hellbezugswert, Helligkeitswert, Fassade, Farbe, Außenfarbe, Renovierung, Sanierung, Laier Putz, Weber …
- … Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede, Bedeutung & optimale Helligkeit …
- … meine Fragen an die Experten hier: entspricht das Kürzel HBZ bei Fassadenfarben dem Kürzel HBW oder verbergen sich dahinter unterschiedliche Einstufungen der Helligkeit …
- … Für Fassadenfarben ist der HBW ein wichtiges Kriterium, da er die Aufheizung der …
- … ? Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich bei der Wahl der Fassadenfarbe von einem Fachbetrieb beraten, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses berücksichtigt. …
- … Fassadenfarbe …
- … Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den Außenbereich von Gebäuden …
- … UV-beständig und wasserabweisend sein, um die Fassade vor Umwelteinflüssen zu schützen. Fassadenfarben gibt es in verschiedenen Farbtönen und mit unterschiedlichen Eigenschaften, wie z.B. …
- … Licht (UV-Licht) standzuhalten, ohne sich zu zersetzen oder zu verändern. Bei Fassadenfarben ist die UV-Beständigkeit wichtig, um ein Ausbleichen der Farbe durch Sonneneinstrahlung …
- … Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei Fassadenfarben ist die Diffusionsoffenheit wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen zu …
- … Wärmereflexion bezeichnet die Fähigkeit einer Oberfläche, Wärmestrahlung zu reflektieren. Bei Fassadenfarben ist die Wärmereflexion wichtig, um die Aufheizung der Fassade durch Sonneneinstrahlung …
- … Was bedeutet HBW bei Fassadenfarben? …
- … Warum ist der HBW-Wert bei Fassadenfarben wichtig? …
- … Welchen HBW-Wert sollte meine Fassadenfarbe haben? …
- … auch andere Faktoren eine Rolle, wie die UV-Beständigkeit der Farbe, die Diffusionsfähigkeit und die Verträglichkeit mit dem Untergrund. Eine fachgerechte Beratung ist wichtig, …
- … Was passiert, wenn ich eine Fassadenfarbe mit zu niedrigem HBW-Wert verwende? …
- … Eine Fassadenfarbe mit zu niedrigem HBW-Wert …
- … Wo finde ich den HBW-Wert einer Fassadenfarbe? …
- … Gibt es spezielle Fassadenfarben für dunkle Farbtöne? …
- … Ja, es gibt spezielle Fassadenfarben für dunkle …
- … Fassadenfarben: Auswahl nach Himmelsrichtung …
- … Fassadenfarbe: HBZ vs. HBW – Unterschiede und optimale Helligkeit …
- … sich um die Bedeutung von HBZ (Hellbezugswert) und HBW (Helligkeitswert) bei Fassadenfarben, insbesondere im Kontext von Wärmedämmverbundsystemen (WDVSAbk.). Die Systemhersteller geben spezifische …
- … Ihres WDVSAbk., um spezifische Empfehlungen bezüglich des Helligkeitswerts (HBW) für Ihre Fassadenfarbe zu erhalten. Achten Sie darauf, dass der gewählte Farbton den Anforderungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - STO Lotusan vs. Jumbosil Fassadenfarbe: Unterschiede, Qualität & Kosten prüfen?
- … Lotusan oder Jumbosil Fassadenfarbe? Unterschiede, Qualität & Kosten prüfen. Woran erkenne ich die verwendete Farbe …
- … Lotusan, Jumbosil, Fassadenfarbe, Unterschied, Qualität, Kosten, prüfen, Aussenanstrich, Farbeimer, Material …
- … STO Lotusan vs. Jumbosil Fassadenfarbe: Unterschiede, Qualität & Kosten prüfen? …
- … Es scheint, dass anstatt der vereinbarten STO Lotusan Fassadenfarbe möglicherweise Jumbosil verwendet wurde. Um dies zu klären, sollten Sie folgende …
- … (STO Lotusan und Jumbosil) geben. Vergleichen Sie die Eigenschaften wie Wasserabweisung, Diffusionsfähigkeit und UV-Beständigkeit. …
- … ? Gefahr: Eine minderwertige oder ungeeignete Fassadenfarbe kann zu Schäden an der Fassade führen, wie z.B. Risse, Abplatzungen …
- … Fassadenfarbe …
- … Eine Fassadenfarbe der Firma STO mit Selbstreinigungseffekt durch Lotus-Effekt, bei dem Schmutzpartikel …
- … Eine Fassadenfarbe, deren genaue Eigenschaften und Hersteller im vorliegenden Kontext unbekannt sind. Es …
- … die technischen Datenblätter zu prüfen, um die Qualität zu beurteilen.Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Außenanstrich, Silikonharzfarbe …
- … Was ist der Unterschied zwischen Lotusan und Jumbosil?Lotusan ist eine Fassadenfarbe der Firma STO, die sich durch ihren Selbstreinigungseffekt auszeichnet. Jumbosil ist …
- … eine andere Fassadenfarbe, möglicherweise von einem anderen Hersteller. Die genauen Unterschiede in Bezug auf Zusammensetzung, Eigenschaften und Qualität können je nach Produkt variieren. …
- … Was sind die wichtigsten Eigenschaften einer guten Fassadenfarbe?Eine gute Fassadenfarbe sollte wasserabweisend, diffusionsoffen, UV-beständig und widerstandsfähig gegen …
- … Welche Folgen hat die Verwendung einer falschen Fassadenfarbe?Die Verwendung einer falschen oder minderwertigen Fassadenfarbe kann zu Schäden an …
- … Produkt variieren. Lotusan ist in der Regel etwas teurer als herkömmliche Fassadenfarben, da es sich um ein Premiumprodukt mit besonderen Eigenschaften handelt. …
- … Wie lange hält eine Fassadenfarbe?Die Haltbarkeit einer Fassadenfarbe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … Untergrunds und der fachgerechten Verarbeitung. In der Regel sollte eine hochwertige Fassadenfarbe jedoch mindestens 10 bis 15 Jahre halten. …
- … einer Fassadenfarbe?Diffusionsoffen bedeutet, dass die Fassadenfarbe Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes nach außen durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Bausubstanz zu vermeiden. …
- … Wie wichtig ist der Selbstreinigungseffekt bei einer Fassadenfarbe?Der Selbstreinigungseffekt, wie er bei Lotusan auftritt, sorgt dafür, dass …
- … Fassadenfarben im VergleichUnterschiede zwischen Acryl-, Silikonharz- und Silikatfarben. …
- … Fassadenfarbe prüfen: Lieferschein statt Farbanalyse …
- … Fassadenfarbe: Preisunterschied Lotusan vs. Jumbosil prüfen …
- … STO Lotusan vs. Jumbosil: Fassadenfarbe Unterschiede, Qualität & Kosten …
- … die Frage, ob anstelle der vereinbarten STO Lotusan Fassadenfarbe möglicherweise Jumbosil verwendet wurde. Die Überprüfung der Farbe gestaltet sich schwierig. Ein Lieferschein kann gefälscht sein. Lotusan wird als qualitativ hochwertiger, aber teurer eingeschätzt. …
- … 💰 Kosten: Der preisliche Unterschied zwischen Lotusan und Jumbosil ist relevant, wie in Fassadenfarbe: Preisunterschied Lotusan vs. Jumbosil prüfen thematisiert wird. Dies sollte …
- … da Lotusan als Top-Produkt gilt. Die Prüfung des Lieferscheins wird in Fassadenfarbe prüfen: Lieferschein statt Farbanalyse als einfacherer Weg genannt, birgt aber das …
- … Situation mit dem Verputzer und fordern Sie gegebenenfalls eine Laboranalyse der Fassadenfarbe, um sicherzustellen, dass die vereinbarte Qualität (Lotusan) erzielt wurde. Beachten Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonharz vs. Silikonharz-Dispersionsfarbe: Unterschiede, Eigenschaften & Kosten?
- … Silikonharzfarbe, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Wasserdampfdiffusion, Wasserdurchlässigkeit, sd-Wert, w-Wert, Fassadenanstrich, Renovierung, Kosten …
- … Entscheidungsproblem: Ich suche eine hochwertige Fassadenfarbe für einen Renovierungsanstrich. Sie sollte bzgl. Wasserdampfdiffusion und Wasserdurchlässigkeit jeweils in …
- … Ich verstehe, dass Sie eine hochwertige Fassadenfarbe für einen Renovierungsanstrich suchen, die sowohl eine hohe Wasserdampfdiffusion (sd …
- … Feuchtigkeit, aus dem Bauteilinneren nach außen zu entweichen. Verwandte Begriffe: sd-Wert, Diffusionsfähigkeit, Feuchtetransport. …
- … SilikonharzfarbeSilikonharzfarbe ist eine Fassadenfarbe, die als Bindemittel Silikonharz enthält. Sie zeichnet sich durch eine hohe …
- … Wasserdampfdurchlässigkeit, eine gute Wasserabweisung und eine geringe Verschmutzungsneigung aus. Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Silikonharz, Anstrichmittel. …
- … Was bedeutet sd-Wert bei Fassadenfarben?Der sd-Wert gibt die Wasserdampfdiffusionswiderstand an. Er beschreibt, wie stark eine …
- … Was bedeutet w-Wert bei Fassadenfarben?Der w-Wert gibt die Wasseraufnahmekoeffizient an und beschreibt die Wasserdurchlässigkeit einer …
- … Fassadenfarbe. Je niedriger der w-Wert, desto wasserabweisender ist die Farbe, was die …
- … Wie finde ich eine Fassadenfarbe mit guten füllenden Eigenschaften?Achten Sie auf die Produktbeschreibung und technische …
- … Welche Rolle spielt die Verschmutzungsneigung bei Fassadenfarben?Eine geringe Verschmutzungsneigung sorgt dafür, dass die Fassade länger sauber und …
- … Fassadenfarbe: Auswahl nach UntergrundWelche Farbe eignet sich für welchen Fassadenuntergrund (Putz, Beton, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikonputz mangelhaft: Egalisierungsanstrich sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen?
- … Silikonputz ist ein Oberputz, der sich durch seine hohe Wasserabweisung und Diffusionsfähigkeit auszeichnet. Er ist besonders geeignet für Fassaden, da er widerstandsfähig gegen …
- … Die richtige Fassadenfarbe wählenHinweise zur Auswahl der passenden Fassadenfarbe unter Berücksichtigung von Material und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung vorbereiten: Alte Farbschichten entfernen? Risiken & Vorgehen
- … bisher , wie früher halt üblich, alle paar Jahre mit handelsüblicher Fassadenfarbe gestrichen worden. …
- … und den Außenputz vorbereiten möchten. Da die Wände bereits mehrfach mit Fassadenfarbe gestrichen wurden, ist die Vorbereitung des Untergrunds entscheidend für den Erfolg …
- … von Wasserdampf durch einen Baustoff aufgrund von unterschiedlichem Dampfdruck. Eine hohe Diffusionsfähigkeit ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe wählen: Tipps für Altbauten (Baujahr 1966) – Welche Farbe ist die Richtige?
- … Fassadenfarbe: Beste Wahl für Altbau (1966) …
- … Fassadenfarbe für Altbau (Bj. 1966) gesucht? Welche Farbe ist optimal? Erhalten …
- … Fassadenfarbe, Altbau, Farbwahl, Fassadenanstrich, Aussenfarbe, Renovierung, Sanierung …
- … Fassadenfarbe wählen: Tipps für Altbauten (Baujahr 1966) – Welche Farbe ist …
- … Die Wahl der Fassadenfarbe für ein Haus aus dem Baujahr 1966 hängt von verschiedenen Faktoren …
- … diffusionsoffen, umweltfreundlich und resistent gegen Algen- und Pilzbefall.Verwandte Begriffe: Mineralfarbe, Kaliwasserglas, Fassadenfarbe. …
- … Silikonharzfarben sind Fassadenfarben, die mit Silikonharz vergütet sind. Sie …
- … sind wasserabweisend, diffusionsoffen und bieten einen guten Schutz vor Witterungseinflüssen.Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, wasserabweisend, Witterungsschutz. …
- … Schäden durch Staunässe. Achten Sie beim Kauf auf die Kennzeichnung der Diffusionsfähigkeit. …
- … Fassadenfarbe für Altbau (1966): Die richtige Wahl …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Wahl der Fassadenfarbe für einen Altbau (Bj. 1966) spielen Dauerhaftigkeit, Wasserabweisung und Atmungsaktivität …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich vor dem Kauf der Fassadenfarbe über die spezifischen Eigenschaften und den Silikonharzanteil. Vergleichen Sie verschiedene Produkte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem (WDVS) Leistungsverzeichnis prüfen: Kosten, Aufbau & Ausführung?
- … Pos. 13: Endbehandlung der Fassade (Fassadenfarbe von Caparol Silicon) muss 2-fach mit Silikonharzfarbe (Algen und pilzabweisend), erfolgen. …
- … Endbehandlung: Ist die Endbehandlung mit Fassadenfarbe (z.B. Silikonharzfarbe) und ggf. Algen- oder Pilzschutz aufgeführt? …
- … Zuschlagstoffen besteht. Er zeichnet sich durch eine hohe Wasserabweisung, eine gute Diffusionsfähigkeit und eine lange Lebensdauer aus. Verwandte Begriffe: Oberputz, Putz, Fassadenputz. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geru Fassadenanstrich: Erfahrungen, Langzeitstabilität & Alternativen für Reihenendhaus?
- … Fassadenanstrich, Geru, Fassadenfarbe, Erfahrungen, Langzeitstabilität, Reihenendhaus, Aussenbereich, Renovierung …
- … Hat irgendjemand schon Erfahrungen mit dieser Firma/ der von ihr angebotenen Fassadenfarbe gesammelt? Wie sieht die Fassade heute aus? Und was dürfen derartige …
- … Fassadenanstrichen liefern, aber ich kann Ihnen allgemeine Informationen und Kriterien für Fassadenfarben geben, die Ihnen bei Ihrer Entscheidung helfen können. …
- … der Auswahl einer Fassadenfarbe sind: …
- … Diffusionsfähigkeit: Die Farbe sollte atmungsaktiv sein, damit Feuchtigkeit aus dem …
- … der Regel aus einer Grundierung und einer oder mehreren Farbschichten.Verwandte Begriffe: Fassadenfarbe, Außenputz, Wärmedämmung. …
- … Fassadenfarbe …
- … Fassadenfarbe ist eine spezielle Farbe, die für den …
- … Diffusionsfähigkeit …
- … Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Fassadenfarben …
- … ist eine hohe Diffusionsfähigkeit wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann.Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert. …
- … UV-Strahlung ist ein Teil des Sonnenlichts, der für Menschen schädlich sein kann und auch Materialien angreifen kann. Fassadenfarben sollten UV-beständig sein, um ein Ausbleichen und eine Zersetzung …
- … eines Materials, den Einflüssen von Wind, Regen, Sonne und Temperaturschwankungen standzuhalten. Fassadenfarben sollten wetterbeständig sein, um eine lange Haltbarkeit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: UV-Beständigkeit, …
- … Welche Arten von Fassadenfarben gibt es?Es gibt verschiedene Arten von Fassadenfarben, darunter Dispersionsfarben, …
- … Welche Rolle spielt die Diffusionsfähigkeit einer Fassadenfarbe?Die Diffusionsfähigkeit einer Fassadenfarbe ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus …
- … dem Mauerwerk entweichen kann. Eine hohe Diffusionsfähigkeit trägt dazu bei, Schimmelbildung und Schäden am Mauerwerk zu vermeiden. …
- … Auswahl der richtigen FassadenfarbeKriterien für die Auswahl der passenden Farbe unter Berücksichtigung von …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Altbau: Feuchtigkeitstransport durch Fassadenfarbe? Fläche, Anteil & Risiken
- … WDVSAbk. & Fassadenfarbe: Feuchtigkeitstransport? …
- … WDVS auf Altbau: Muss Fassadenfarbe für Feuchtigkeitstransport entfernt werden? Infos zu Fläche, Anteil & Risiken. …
- … WDVSAbk., Altbau, Fassadenfarbe, Feuchtigkeitstransport, Fassadendämmung, Sanierung, Gebäudehüllfläche, Latexanstrich …
- … WDVS auf Altbau: Feuchtigkeitstransport durch Fassadenfarbe? Fläche, Anteil & Risiken …
- … einer Latex Fassadenfarbe gestrichen. Nun habe ich gehört, dass vor der Aufklebung eines WDVSAbk. ein prozentualer Mindestanteil der Gebäudehüllfläche entfernt werden muss, um einen gewissen Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. Stimmt das? Wie viel muss mach ca. Abbeizen? 25 %? …
- … ? Kritisch: Unsachgemäße Entfernung der Fassadenfarbe kann die Bausubstanz beschädigen. …
- … der Fassadenfarbe vor der Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) entfernt werden muss, ist berechtigt und hängt von der Diffusionsfähigkeit der vorhandenen Farbe ab. …
- … ? Gefahr: Eine nicht diffusionsoffene Fassadenfarbe (wie …
- … Ich empfehle, vor der Anbringung eines WDVSAbk. die Diffusionsfähigkeit der vorhandenen Fassadenfarbe zu prüfen. Dies kann durch einen Fachmann (z.B. …
- … jedoch in der Regel weniger diffusionsoffen als mineralische Farben.Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, Anstrichmittel. …
- … sich gut für den Einsatz auf mineralischen Untergründen.Verwandte Begriffe: Silikatfarbe, Kalkfarbe, Fassadenfarbe. …
- … Welche Fassadenfarben sind diffusionsoffen?Diffusionsoffene Fassadenfarben sind in der Regel mineralische Farben …
- … Wie kann die Diffusionsfähigkeit einer Fassadenfarbe geprüft werden?Die Diffusionsfähigkeit einer Fassadenfarbe kann durch einen …
- … Was passiert, wenn die Fassadenfarbe nicht entfernt wird und es zu Feuchtigkeitsproblemen kommt?Wenn es zu …
- … Welche Alternativen gibt es zur vollständigen Entfernung der Fassadenfarbe?Je nach Situation kann es Alternativen zur vollständigen Entfernung der Fassadenfarbe …
- … Kann ich die Fassadenfarbe selbst entfernen?Die Entfernung der Fassadenfarbe sollte idealerweise von einem Fachmann …
- … Fassadenfarben für AltbautenGeeignete Farbsysteme für historische Fassaden unter Berücksichtigung der Diffusionsoffenheit. …
- … WDVS auf Altbau: Feuchtigkeitstransport durch Fassadenfarbe – Risiken & Lösungen …
- … Feuchtigkeitstransport bei WDVSAbk. auf Altbauten mit bestehender Fassadenfarbe. Es wird die Notwendigkeit der teilweisen Entfernung der Farbe diskutiert, um einen ausreichenden Feuchtigkeitstransport zu gewährleisten. Unterschiedliche Meinungen und wissenschaftliche Erkenntnisse werden beleuchtet, wobei der Fokus auf der Beurteilung des individuellen Falls liegt. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die pauschale Aussage, dass ein bestimmter Prozentsatz der Fassadenfarbe entfernt werden muss, ist kritisch zu hinterfragen. Die Notwendigkeit hängt …
- … stark von der Art der Fassadenfarbe (z.B. Latexanstrich) und den spezifischen Gegebenheiten des Altbaus ab. Siehe Beitrag WDVSAbk. auf Altbau: Feuchtigkeitstransport – Expertenmeinung. …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Feuchtigkeitstransport durch Wände ist ein komplexes Thema, bei dem verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Neben der Fassadenfarbe sind auch die Art des Mauerwerks, die Dämmmaterialien und die …
- … Handlungsempfehlung: Vor der Anbringung eines WDVSAbk. auf einem Altbau mit bestehender Fassadenfarbe sollte eine detaillierte Analyse des Feuchtigkeitshaushaltes durchgeführt werden. Es empfiehlt sich, …
- … Vorgehensweise zu bestimmen und potenzielle Risiken zu minimieren. Die Auswahl der Fassadenfarbe und des WDVSAbk.-Systems sollte auf die spezifischen Anforderungen des Altbaus abgestimmt …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenfarbe für Rauputz: Herbol Herbidur geeignet? Risse sanieren – Anleitung & Tipps
- … Fassadenfarbe: Welche Farbe für Rauputz? …
- … Fassadenfarbe für Rauputz gesucht? Erfahre, ob Herbol Herbidur geeignet ist und …
- … Fassadenfarbe, Rauputz, Herbol Herbidur, Putzrisse, Fassade streichen, Fassadensanierung, Aussenfassade, Fassadenanstrich …
- … Fassadenfarbe für Rauputz: Herbol Herbidur geeignet? Risse sanieren – Anleitung & …
- … 1. Herbol Herbidur: Herbol Herbidur ist eine hochwertige Fassadenfarbe, die sich gut für den Einsatz auf Rauputz eignet. Sie ist …
- … FassadenfarbeFassadenfarbe ist eine spezielle Farbe für den Außenbereich, die wetterbeständig, UV-beständig und …
- … an, wie gut Feuchtigkeit durch ein Material hindurchtreten kann. Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, sd-Wert, Klimamembran. …
- … Welche Eigenschaften sollte eine gute Fassadenfarbe für Rauputz haben?Eine gute Fassadenfarbe für Rauputz sollte wetterbeständig, wasserabweisend, …
- … Welche Rolle spielt die Wasserdampfdurchlässigkeit bei Fassadenfarben?Die Wasserdampfdurchlässigkeit (oder Atmungsaktivität) ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadenfarbe Diffusionsfähigkeit: Vergleich, SD-Wert & Schichtdicke?
Suche nach: Fassadenfarbe: Diffusionsfähigkeit Vergleich
Suche nach: Fassadenfarbe, Diffusionsfähigkeit, SD-Wert, Schichtdicke, Vergleich, Wasserdampfdurchlässigkeit, bauphysik
