Dachgaube nachträglich von außen dämmen: Kosten, Material & Anleitung?
Hallo zusammen!
Ich hätte da mal eine Frage zwecks meiner Dachgaube.
Diese Dachgaube mit Fenster und Marmorbrett im Bad habe ich bereits von innen gedämmt mittels Glaswolle und einer Dampfsperre so viel wie möglich war.
Leider sind aber anscheinend immer noch große Wärmebrücken nach außen vorhanden (wohl auch konstruktionsbedingt weil die Balken für die Gaube relativ eng gesetzt worden sind.
Jetzt hat mir ein Bekannter geraten doch diese Gaube einfach außerhalb des Bleches zusätzlich zu dämmen.
Ich hätte noch 8 cm-Styrodur-Platten mit Stufenfalz zu Hause.
Könnte ich damit etwas bewirken, oder zieht es mir die Kälte über irgendeinen ungünstigen Blechkontakt wieder hinter die Dämmung rein?
Sollte mit Styrodur was zu machen sein:
... wie könnte ich die dann am Blech befestigen
... und dann von außen verkleiden oder streichen oder was kommt noch in Frage?
Die Blechverkleidung zu entfernen kommt uns zu teuer und will ich mal ausschließen.
Würde mich über Beiträge freuen
Schöne Grüße
Hans L.
  • Hans, Liebl
    🔴 KRITISCH: Keine Außendämmung direkt auf bestehendem Blech – hohe Gefahr von Tauwasserausfall, Korrosion, Holzschäden und verdecktem Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von dampfdichten Materialien (wie XPS/Styrodur) bei bereits vorhandener Innendämmung mit Dampfsperre – doppelte Dampfbremse verhindert Feuchteausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Dach erfordern umfassenden Absturzschutz gemäß DGUV V3 und BGV C22 – nur durch Fachkräfte mit Sicherheitsausbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme ist eine bauphysikalische Vorab-Analyse (Thermografie, Feuchtemessung, Taupunktbestimmung) durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Dachgaube nachträglich von außen dämmen möchten, nachdem Sie bereits eine Innendämmung vorgenommen haben. Das ist grundsätzlich möglich und kann Wärmebrücken reduzieren.
    Für eine Außendämmung unter der Blechverkleidung eignen sich beispielsweise:
    • Styrodur (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum): Ist wasserabweisend und druckfest.
    • Polyurethan (PU)-Hartschaum: Bietet eine sehr gute Dämmleistung.
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten für den Außenbereich geeignet und diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Stufenfalz-Ausführung kann hilfreich sein, um Wärmebrücken zwischen den Platten zu minimieren.
    🔴 Gefahr: Durch eine unsachgemäße Dämmung kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen und Schimmelbildung kommen, insbesondere wenn die Dampfsperre innen nicht korrekt angebracht wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Planung und Ausführung der Außendämmung von einem Fachbetrieb durchführen, um sicherzustellen, dass alle bauphysikalischen Aspekte berücksichtigt werden und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, eine bereits von innen gedämmte Dachgaube nachträglich von außen zu dämmen, um Wärmebrücken zu reduzieren. Der Eigentümer plant, 8 cm starke Styrodur-Platten (XPS) auf das vorhandene Blech der Gaube aufzubringen. Diese Vorgehensweise ist aus bauphysikalischer Sicht hochproblematisch und birgt erhebliche Risiken für Bauschäden.
    🔴 Gefahr: Das Aufbringen einer zusätzlichen Dämmung von außen auf ein bestehendes Blech führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Tauwasserausfall im Inneren der Konstruktion. Die vorhandene Dampfsperre auf der Innenseite verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in die Dämmung gelangt. Wird nun von außen eine weitere Dämmschicht aufgebracht, kühlt die darunterliegende Blechebene noch stärker aus. Die im Blechbereich unvermeidlich vorhandene Restfeuchte oder eindringende Luftfeuchtigkeit kondensiert dann an der kalten Blechoberfläche und führt zu Korrosion und Schimmelbildung, ohne dass dies von außen sichtbar wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Außendämmung auf das Blech die Wärmebrücken beseitigt, ist fachlich falsch. Die Wärmebrücken entstehen durch die eng gesetzten Balken und die konstruktiven Anschlüsse der Gaube. Eine zusätzliche Dämmschicht auf dem Blech verlagert lediglich den Taupunkt nach innen, ohne das eigentliche Problem der Unterbrechung der Dämmschicht durch die Holzkonstruktion zu lösen. Zudem wird die Hinterlüftung der Blechebene unterbrochen, was zu Staufeuchte führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre die vollständige Entfernung der Blechverkleidung, um die Gaube von außen mit einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) oder einer hinterlüfteten Vorhangfassade zu dämmen. Dabei muss die Dämmung lückenlos bis zur Dachhaut geführt werden. Alternativ könnte eine Innendämmung mit speziellen Dämmputzen oder Kalziumsilikatplatten in Betracht gezogen werden, die kapillaraktiv sind und Feuchtigkeit besser aufnehmen können. Die Verwendung von 8 cm Styrodur auf dem Blech ist keine Option, da XPS-Dämmung dampfdicht ist und die Feuchteproblematik verschärft.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie auf keinen Fall die geplante Außendämmung auf das Blech durch. Beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Wärmebrücken an der Gaube mittels Thermografie und Feuchtemessung analysiert. Nur auf Basis einer fundierten Analyse kann ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die Bausubstanz schützt und die Energieeffizienz nachhaltig verbessert. Die Kosten für eine Fachberatung sind im Verhältnis zu den möglichen Folgeschäden durch Feuchte und Schimmel deutlich geringer.
    Der Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Außendämmung einer bestehenden Dachgaube mit Blechverkleidung, wobei der Nutzer bereits eine Innendämmung mit Glaswolle und Dampfsperre vorgenommen hat, aber weiterhin erhebliche Wärmebrücken vermutet – insbesondere durch die konstruktiv bedingte enge Balkenstellung und metallische Durchdringungen.
    🔴 Gefahr: Eine Außendämmung direkt auf dem Blech ohne fachgerechte Planung birgt erhebliche Risiken: Kondensatbildung zwischen Blech und Styrodur führt zwangsläufig zu Korrosion des Untergrunds, Feuchteschäden am Holztragwerk und potenzieller Schimmelbildung im Innenraum – besonders kritisch im feuchtebelasteten Badbereich.
    🔴 Gefahr: Styrodur (XPS/EPS) ist dampfbremseffektiv, aber nicht diffusionsoffen; bei Anbringung auf einer bereits dampfgedämmten Innenseite entsteht eine doppelte Dampfbremse – dies verhindert jeglichen Feuchteausgleich und begünstigt Tauwasseransammlung im Bauteilquerschnitt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zusätzliche Styrodur-Schicht von außen 'etwas bewirkt', ist irreführend: Ohne luftdichte Verbindung, thermisch getrennte Befestigung und fachgerechte Anschlussdetails wird die Wärmebrückenreduktion marginal bleiben – während die Schadensrisiken massiv steigen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Außendämmung erfordert eine vollflächige, thermisch entkoppelte Unterkonstruktion, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten), luftdichte Ebene, regensichere Abschlüsse und eine wetterfeste, atmungsaktive Verkleidung – nicht einfaches Aufkleben von Styrodur auf Blech.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Styrodur 'am Blech zu befestigen' und dann 'von außen zu streichen oder zu verkleiden' ist bauphysikalisch nicht tragfähig: Blech ist kein geeigneter Haftgrund für Kleber oder Dübel, und eine Beschichtung ohne vorherige Oberflächenvorbereitung und geeignetes System führt zu Ablösung, Wasserintrusion und Versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energieeinsparverordnung) oder einen Bauphysiker, um eine detaillierte Feuchte- und Wärmebrückenanalyse durchzuführen – insbesondere unter Berücksichtigung der Bad-Nutzung und der bestehenden Innendämmung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren erhebliche bauphysikalische Risiken bei Außendämmung direkt auf Blech bei bestehender Innendämmung mit Dampfsperre.
    • Alle identifizieren Schimmelbildung, Korrosion und Tauwasserausfall als unmittelbare Folge unsachgemäßer Ausführung.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines Fachmanns (Bauphysiker, Energieberater, zertifizierter Handwerker) vor Durchführung.
    • GoogleAI bewertet eine Außendämmung grundsätzlich als "möglich" und nennt Materialien (Styrodur, PU), ohne deren Unverträglichkeit bei Dampfsperre ausdrücklich zu verwerfen.
    • DeepSeek & Qwen lehnen die geplante Maßnahme strikt ab ("hochproblematisch", "keine Option", "nicht tragfähig") und korrigieren die Annahme, dass Styrodur hier sinnvoll wäre.
    • DeepSeek konkretisiert den Mechanismus: Aufbringen der Dämmung kühlt das Blech weiter ab → Tauwasser an kalter Oberfläche → verdeckter Schaden.
    • Qwen ergänzt bautechnische Anforderungen an eine fachgerechte Außendämmung (thermisch entkoppelte Unterkonstruktion, diffusionsoffene Dämmung, wetterfeste atmungsaktive Verkleidung) und widerlegt Haftung auf Blech.
    • GoogleAI listet Styrodur als geeignetes Material – DeepSeek & Qwen widersprechen dies klar und eindeutig ("XPS-Dämmung dampfdicht → verschärft Feuchteproblematik", "doppelte Dampfbremse", "Blech kein Haftgrund").
    • Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Styrodur auf Blech bei bestehender Dampfsperre ist bauphysikalisch unzulässig.
    • Die Aussagen von DeepSeek und Qwen sind bauphysikalisch konsistenter und folgen dem Vorsichtsprinzip – sie bilden die Verbindlichkeit für die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen.
    • GoogleAIs Einschätzung ist im vorliegenden Kontext zu optimistisch und muss durch die strengeren Analysen korrigiert werden.
    Außendämmung direkt auf Blech ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: strikte Ablehnung – bauphysikalisch nicht zulässig; GoogleAI: grundsätzlich möglich – wird zugunsten der sichereren Aussage überstimmt.
    Verwendung von Styrodur (XPS) ❌ Widerspruch DeepSeek & Qwen: hochkritisch wegen Dampfdichtigkeit und Doppelbremse; GoogleAI: als geeignet genannt – wird widerlegt.
    Risiko Feuchteschäden/Schimmel ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen hohe Wahrscheinlichkeit bei unsachgemäßer Ausführung – konkrete Mechanismen (Tauwasser an kaltem Blech, Staufeuchte, fehlende Hinterlüftung) ergänzt.
    Erforderlichkeit Fachberatung ✅ Konsens Alle fordern vorab fachliche Analyse durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater – Thermografie und Feuchtemessung explizit benannt.
    Alternative Lösungen ⚠️ Abwägung DeepSeek: WDVS oder hinterlüftete Vorhangfassade nach Blechentfernung; Qwen: thermisch entkoppelte Unterkonstruktion mit diffusionsoffener Dämmung; GoogleAI: keine konkreten Alternativen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Maßnahme "Außendämmung auf bestehendem Blech" ist bauphysikalisch nicht tragfähig und muss unterlassen werden. Stattdessen ist eine individuelle, an der konkreten Konstruktion orientierte Fachanalyse zwingend erforderlich – mit anschließender Planung einer fachgerechten, diffusionsoffenen Lösung unter Berücksichtigung der gesamten Gebäudehülle.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall an kalter Blechoberfläche Unsichtbare Korrosion des Blechs, Feuchteschäden am Holztragwerk, Schimmelbildung im Innenraum – besonders im Badbereich mit hoher Feuchtelast.
    🔴 Risiko Doppelte Dampfbremse (Innenseite + XPS von außen) Vollständige Unterbindung des Feuchteausgleichs → langfristig irreversible Feuchteansammlung im Bauteilquerschnitt.
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung bei Aufbringung auf Blech Staufeuchte hinter der Dämmung → Verrottung von Holzkomponenten, Verlust der Tragfähigkeit, Fäulnis.
    🔴 Risiko Unzureichende Haftung von Styrodur auf Blech Ablösung der Dämmung bei Wind- oder Temperaturlast → Wasserintrusion, Versagen der gesamten Maßnahme, Nachbesserungskosten.
    🔴 Risiko Absturzgefahr bei Dacharbeiten ohne Sicherung Lebensbedrohliche Verletzungen oder tödlicher Unfall – besonders bei Eigenleistung ohne Erfahrung und Sicherheitsausrüstung.
    ✅ Chance Fachgerechte Außendämmung nach Blechentfernung Nachhaltige Reduktion von Wärmebrücken, deutliche Heizkosteneinsparung, dauerhafte Verbesserung des Raumklimas.
    ✅ Chance Integration einer thermisch getrennten Unterkonstruktion Eliminierung von Wärmebrücken durch Gaubenanschlüsse, lückenlose Dämmschicht, langfristige Schadensfreiheit.
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Feuchteregulierung im Bauteil, Pufferung von Raumfeuchtespitzen, erhöhte Resilienz bei Nutzungsänderung (z. B. Badumbau).
    ✅ Chance Fachliche Beratung mit Thermografie & Feuchtemessung Zielgenaue Identifikation der wirklichen Wärmebrücken – Vermeidung von Fehlinvestitionen, langfristige Werterhaltung der Immobilie.
    ✅ Chance Systemwechsel zu hinterlüfteter Vorhangfassade Verbesserte Witterungsbeständigkeit, einfache spätere Wartung, gestalterische Aufwertung der Gaube.
    1. Keine Eigenleistung durchführen: Unterlassen Sie sämtliche Arbeiten an der Dachgaube – insbesondere das Aufbringen von Styrodur auf Blech oder das Anbringen von Beschichtungen ohne Fachplanung.
    2. Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (z. B. nach §21a Energieeinsparverordnung) zur Durchführung einer Thermografie und Feuchtemessung an der Gaube – vorab Termin vereinbaren.
    3. Bestehende Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne der Gaube, Materialangaben zur Innendämmung (Dampfsperre, Dicke, Hersteller) sowie Fotos der Blechverkleidung und Anschlussbereiche.
    4. Alternative Lösungen prüfen lassen: Fordern Sie vom Berater mindestens zwei fachlich abgesicherte Varianten: a) Außendämmung nach vollständiger Blechentfernung mit WDVS oder hinterlüfteter Fassade; b) Optimierung der Innendämmung mit kapillaraktiven Materialien (z. B. Kalziumsilikat).
    5. Sicherheitsausrüstung einplanen: Für alle notwendigen Dacharbeiten (z. B. Blechentfernung) muss ein fachkundiger Dachdecker mit zertifiziertem Absturzsicherungssystem (z. B. Anschlagpunkte, Seilzugsysteme gemäß DGUV V3) beauftragt werden.
    6. Fördermittel anfragen: Informieren Sie sich über aktuelle Förderprogramme (BAFA, KfW) für energetische Sanierungen – eine fachgeprüfte Außendämmung kann hierfür in Betracht kommen.
    Dachgaube
    Ein Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft. Sie besteht aus einem Gaubenkörper, einem Fenster und einer Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dachaufstockung, Zwerchgiebel
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeisolierung, EnEVAbk.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine korrekt angebrachte Dampfsperre schützt die Dämmung vor Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Luftdichtheit
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudierten Polystyrol-Hartschaum (XPS). Es ist wasserabweisend, druckfest und eignet sich gut für die Dämmung von Fassaden, Dächern und Böden.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, XPS
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen dazu bei, Feuchtigkeitsschäden in der Gebäudehülle zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport
    Polyurethan (PU)
    Polyurethan (PU) ist ein Kunststoff, der für die Herstellung von Dämmstoffen verwendet wird. PU-Dämmstoffe bieten eine sehr gute Dämmleistung und sind in verschiedenen Formen erhältlich, z.B. als Platten, Schäume oder Sprays.
    Verwandte Begriffe: PURAbk., PIR, Hartschaum
    Stufenfalz
    Stufenfalz ist eine spezielle Form der Kantenbearbeitung von Dämmplatten, bei der die Platten an den Kanten stufenförmig abgesetzt sind. Dies ermöglicht eine lückenlose Verlegung und minimiert Wärmebrücken.
    Verwandte Begriffe: Nut und Feder, Überlappung, Dämmstoffverbindung
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Außendämmung einer Dachgaube?
      Für die Außendämmung einer Dachgaube eignen sich vor allem wasserabweisende und druckfeste Dämmstoffe wie Styrodur (Extrudierter Polystyrol-Hartschaum) oder Polyurethan (PU)-Hartschaum. Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    2. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften. Eine dickere Dämmung reduziert den Wärmeverlust, erhöht aber auch die Baukosten. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    3. Was ist bei der Anbringung der Dämmung unter der Blechverkleidung zu beachten?
      Achten Sie darauf, dass die Dämmplatten lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, die für den Außenbereich geeignet sind. Die Blechverkleidung sollte ausreichend hinterlüftet sein, um Feuchtigkeit abzutransportieren.
    4. Kann ich die Dämmung selbst anbringen?
      Die Anbringung einer Außendämmung erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Insbesondere bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Außendämmung einer Dachgaube?
      Die Kosten für die Außendämmung einer Dachgaube hängen von der Größe der Gaube, dem gewählten Dämmstoff und den Handwerkerkosten ab. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
    7. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dämmung meiner Dachgaube?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Fachbetriebs. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialien und Vorgehensweise.
    • Fassadendämmung mit Blechverkleidung
      Details zur Anbringung einer Fassadendämmung unter einer Blechverkleidung.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks, um Wärmebrücken bei der Dämmung zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Dämmung und Neueindeckung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Außendämmung, Wärmebrücke, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbaukosten Einfamilienhaus: Wie Kostenplanung, Architektenschätzung & Angebote vergleichen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Außendämmung, Wärmebrücke, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Außendämmung, Wärmebrücke, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube nachträglich von außen dämmen: Kosten, Material & Anleitung?
Suche nach: Dachgaube Außendämmung: nachträglich & günstig
Suche nach: Dachgaube dämmen, Außendämmung, nachträglich dämmen, Wärmebrücke, Dämmmaterial, Styrodur, Blechverkleidung, Stufenfalz
