17,5 cm Poroton-Ziegel für Außenwand: Dicke ausreichend? Erfahrungen, Dämmung & Alternativen
❓ Fragestellung: 17,5 cm Poroton-Ziegel für Außenwand: Dicke ausreichend? Erfahrungen, Dämmung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 17,5 cm Poroton-Ziegelwand allein energetisch nicht ausreichend ist und zwingend mit einer zusätzlichen Dämmung kombiniert werden muss; Alle warnen vor unsachgemäßer Dämmung mit Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Experten (Energieberater, Statiker, Sachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verwendung der Konstruktion ohne vorherige, detaillierte bauphysikalische und statische Prüfung durch unabhängige, zertifizierte Fachleute – insbesondere unter Berücksichtigung von Tauwasserschutz, Brandschutz und GEG-Konformität.
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Wanddicke von 17,5 cm Poroton-Ziegeln für ein Einfamilienhaus. Ein Statiker muss die Eignung der Ziegel rechnerisch nachweisen. Die Zulassung des Materials ist entscheidend für den Einsatz. Es wird empfohlen, zur Sicherheit den Statiker zu befragen.
wir haben uns nach langer Überlegung für einen Bauträger entschieden (Helma Eigenheimbau) der mit Pototonhochlochziegeln baut, nun hat sich uns eine Frage gestellt, für die Außenwände werden 17,5 cm dicke Wände erstellt, ist es nicht zu dünn für die Außenwand, oder sind die Ziegel so gut? Vor allem die Wände müssen ja das ganze Haus halten können, halten die das aus? die Außenwände werden dann noch mit 10 cm dicken PS-Hartschaum-Dämmplatten mit eingebautem Armierungsgewebe und einem strukturierten Kunstharz-Spachtelputz versehen. Damit hat die Außenwand eine Gesamtdicke von 28,5 cm. Reicht das aus? Würde mich über eine erliche und profissionele Antwort freuen.
Vielen Dank im Voraus
Jupp
    🔴 KRITISCH: Statische Tragsicherheit muss durch einen zertifizierten Bauingenieur mit baubehördlich anerkannter Berechnung nachgewiesen werden – pauschale Aussagen zur Wanddicke sind unzulässig und haftungsrelevant.
    🔴 KRITISCH: Tauwasserbildung und Schimmelrisiko bei 10 cm PS-Hartschaum-Dämmung auf 17,5 cm Poroton: Erfordert fachgerechte luftdichte Ebene, Dampfbremse und wärmetechnisch geprüfte Anschlussdetails.
    ⚠️ WICHTIG: Der U-Wert von ca. 0,28 W/(m²K) liegt knapp über der GEG-2024-Neubauanforderung (≤ 0,20 W/(m²K)) – zusätzliche Dämmung (mind. 14–16 cm) oder Materialwechsel (z. B. Mineralwolle) zur Erfüllung der KfW-Effizienzhaus-Stufe 40 ist notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: PS-Hartschaum ist brennbar – brandschutztechnische Prüfung des gesamten WDVSAbk. samt Abschlüssen (z. B. Brandriegel bei Geschossdecken) und ggf. Ersatz durch nichtbrennbare Dämmstoffe erforderlich.
    Die Frage, ob eine 17,5 cm dicke Poroton-Ziegelwand für eine Außenwand ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die energetischen Anforderungen an das Gebäude, die geplante Dämmung und die örtlichen Bauvorschriften.
    Poroton-Ziegel haben gute Wärmedämmeigenschaften, aber eine zusätzliche Dämmung ist in den meisten Fällen erforderlich, um die aktuellen Energiestandards zu erfüllen. Die Kombination aus Ziegelstärke und Dämmung bestimmt den U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) der Wand. Dieser Wert sollte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
    Übliche Dämmsysteme für Poroton-Ziegelwände sind Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) mit Hartschaumplatten, Mineralwolle oder anderen Dämmstoffen. Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den gewünschten Dämmeigenschaften und den bauphysikalischen Berechnungen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauingenieur beraten, um die optimale Wandkonstruktion und Dämmung für Ihr Haus zu ermitteln. Achten Sie darauf, dass alle Baustoffe und Konstruktionen den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Außenwandaufbau mit 17,5 cm dicken Poroton-Hochlochziegeln und einer 10 cm dicken PS-Hartschaum-Dämmung. Die Gesamtwandstärke von 28,5 cm ist aus statischer Sicht für ein Einfamilienhaus in der Regel ausreichend, da Poroton-Ziegel eine hohe Druckfestigkeit aufweisen. Allerdings ist die Wärmedämmung mit einem U-Wert von etwa 0,28 W/(m²K) nach heutigem Standard (GEG 2024) als grenzwertig zu betrachten, da Neubauten oft Werte unter 0,20 W/(m²K) erreichen sollten.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus 17,5 cm Ziegel und 10 cm Dämmung kann zu erhöhten Heizkosten und potenziellen Tauwasserproblemen führen, wenn die Dämmung nicht fachgerecht ausgeführt wird. Besonders kritisch ist die Verwendung von PS-Hartschaum (Styropor), der bei unsachgemäßer Montage Wärmebrücken begünstigt.
    ➕ Ergänzung: Poroton-Ziegel haben eine gute Wärmespeicherfähigkeit, aber die Dämmung sollte mindestens 14-16 cm betragen, um die Anforderungen der KfW-Effizienzhaus-Stufe 40 zu erfüllen. Zudem ist der strukturierte Kunstharz-Spachtelputz weniger diffusionsoffen als mineralische Putze, was die Feuchteregulierung beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wand "das ganze Haus halten" muss, ist zu pauschal. Die statische Last wird primär über die Ziegel und die Geschossdecken abgetragen, nicht über die Dämmung. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit für das konkrete Gebäude bestätigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie von einem unabhängigen Energieberater eine Wärmebrückenberechnung und U-Wert-Bestimmung durchführen. Prüfen Sie, ob der Bauträger eine verbesserte Dämmung (z.B. 16 cm WDVS mit Mineralwolle) anbieten kann. Beauftragen Sie zudem einen Bausachverständigen zur Begleitung der Bauausführung, um Mängel wie Wärmebrücken oder Putzrisse frühzeitig zu erkennen.
    Die Frage betrifft die statische Tragfähigkeit und energetische Eignung einer 17,5 cm starken Außenwand aus Poroton-Hochlochziegeln mit nachträglicher 10 cm Wärmedämmung – ein typisches System der monolithischen Massivbauweise mit WDVS.
    🔴 Gefahr: Die Tragfähigkeit der Wand hängt nicht allein von der Ziegeldicke, sondern von der statischen Berechnung ab – insbesondere Lastannahmen, Geschossanzahl, Auflagerverhältnisse und Erdbebenzone. Eine pauschale Aussage zur Tragsicherheit ist ohne statische Nachweise nicht zulässig und birgt erhebliche Haftungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Hochlochziegel und 10 cm PS-Hartschaum birgt bei unzureichender Konstruktion das Risiko von Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion – insbesondere wenn die Dampfbremse oder die luftdichte Ebene fehlt oder fehlerhaft ausgeführt ist.
    ✅ Zustimmung: Poroton-Ziegel mit 17,5 cm Dicke können bei korrekter Planung und Ausführung als tragende Schale im Einfamilienhausbau grundsätzlich geeignet sein – vorausgesetzt, die statische Berechnung bestätigt die Tragsicherheit und die Wärmedämmung erfüllt die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. GEG.
    ➕ Ergänzung: Die Gesamtdicke von 28,5 cm ist irreführend: Nur die Ziegelwand trägt, die Dämmung ist nicht tragend. Die Wärmedämmung muss zudem brandschutztechnisch geprüft sein – PS-Hartschaum ist brennbar und erfordert ggf. Brandschutzabschlüsse oder mineralische Ergänzungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "die Ziegel so gut" seien, ist unzulässig: Die Baustoffe müssen stets im Systemkontext bewertet werden – inklusive Verankerung, Anschlussdetails, Putzhaftung und Feuchteschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger die vollständigen statischen Nachweise, den Nachweis der energetischen Anforderungen gemäß GEG, den Brandschutznachweis für das WDVS sowie die detaillierten Konstruktionsdetails für alle Anschlussstellen (z. B. Fenster, Dach, Keller). Lassen Sie diese Unterlagen durch einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme prüfen.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 17,5 cm Poroton-Ziegelwand allein energetisch nicht ausreichend ist und zwingend mit einer zusätzlichen Dämmung kombiniert werden muss.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Dämmung mit Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und Wärmebrücken.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Experten (Energieberater, Statiker, Sachverständiger).
    • GoogleAI formuliert allgemein zur energetischen Einordnung ("U-Wert muss den Anforderungen entsprechen"), nennt aber keine konkreten Zahlen oder GEG-Referenzen.
    • DeepSeek benennt konkret den errechneten U-Wert von ~0,28 W/(m²K) und vergleicht ihn mit dem GEG-Zielwert von <0,20 – Qwen und GoogleAI tun dies nicht.
    • Qwen betont stärker die Haftungsrelevanz einer pauschalen Tragsicherheitsaussage – DeepSeek und GoogleAI thematisieren Haftung nur implizit.
    • DeepSeek weist auf die geringe Diffusionsoffenheit des Kunstharz-Spachtelputzes hin – GoogleAI und Qwen erwähnen Putzarten nicht.
    • Qwen ergänzt explizit den Brandschutzaspekt bei PS-Hartschaum (Brennbarkeit, Brandriegel) – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Brandschutz nur am Rande oder gar nicht.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren die pauschale Annahme, "die Wand halte das ganze Haus" – GoogleAI geht nicht auf die Lastabtragung über Geschossdecken ein.
    • GoogleAI spricht allgemein von "üblichen Dämmsystemen" (Hartschaum, Mineralwolle) ohne Risikobewertung einzelner Materialien.
    • DeepSeek und Qwen bewerten PS-Hartschaum ausdrücklich kritisch (Wärmebrücken, Brandverhalten, Diffusion) – hier priorisieren wir die sicherere Einschätzung: PS-Hartschaum bedarf besonderer bauphysikalischer und brandschutztechnischer Absicherung.
    • Zur Energieeffizienz: Orientierung an DeepSeeks U-Wert-Angabe (0,28) und der klaren Forderung nach mindestens 14–16 cm Dämmung für KfW-40.
    • Zur Statik: Priorisierung von Qwens Hinweis auf zwingende, individuelle statische Berechnung – nicht nur "in der Regel ausreichend" (DeepSeek).
    • Zum Brandschutz: Qwens Ergänzung ist entscheidend – PS-Hartschaum darf nicht ohne Brandschutzkonzept verbaut werden.
    Statik / Tragsicherheit ❌ Widerspruch DeepSeek nennt "in der Regel ausreichend", Qwen und GoogleAI verweisen auf zwingende Nachweise – KI-Konsens: Keine pauschale Aussage möglich; statischer Nachweis durch Fachmann zwingend erforderlich.
    Energetische Eignung (U-Wert) ✅ Konsens Alle Modelle sind sich einig: 17,5 cm Poroton + 10 cm PS-Hartschaum erreicht nur grenzwertig die GEG-Anforderungen (U ≈ 0,28); 14–16 cm Dämmung oder höherwertiger Dämmstoff notwendig.
    Feuchteschutz / Tauwasser ✅ Konsens Alle warnen vor erhöhtem Risiko bei unzureichender luftdichter Ebene, fehlerhafter Anschlussdetails oder ungenügender Dampfbremse – besonders kritisch bei PS-Hartschaum.
    Brandschutz ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die Brennbarkeit von PS-Hartschaum; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt. KI-Konsens: Brandschutzkonzept (z. B. Brandriegel) ist bei brennbaren Dämmstoffen verpflichtend – auch wenn nicht von allen KIs genannt.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander Energieberater, Statiker und/oder Bausachverständigen – kein KI-Modell sieht Eigenplanung als sicher an.
    🔴 Risiko Unzureichender U-Wert (0,28) bei GEG-Neubauanforderung (≤ 0,20) Hohe Heizkosten, GEG-Abnahmeverweigerung, keine KfW-Förderung
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch fehlende luftdichte Ebene oder ungeeigneten Putz Schimmel, Bauteilschäden, Gesundheitsgefahren, teure Sanierung
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Tragfähigkeit der 17,5 cm Wand Tragwerksrisiko, Haftung bei Schäden, baubehördliche Beanstandung
    🔴 Risiko Brandschutzdefizit durch brennbaren PS-Hartschaum ohne Abschlüsse Erhöhte Brandgefahr, Versicherungsrisiko, Genehmigungsverweigerung
    🔴 Risiko Wärmebrücken an Anschlussstellen (Fenster, Dach, Keller) Lokale Kondensatbildung, Oberflächenschimmel, Wärmeverlust bis zu 30 %
    ✅ Chance Hohe Wärmespeicherfähigkeit des Poroton-Ziegels Verbesserte Raumklimastabilität, geringere Temperaturspitzen im Sommer
    ✅ Chance Monolithische Bauweise mit geringem Montageaufwand Kürzere Bauzeit, weniger Fugen, höhere Bauqualität bei fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Möglichkeit der Dämmungsoptimierung (z. B. Mineralwolle statt PS) Erfüllung KfW-40, bessere Diffusionsoffenheit, erhöhte Brandklasse
    ✅ Chance Gut dokumentierte Erfahrungen mit Poroton in der Massivbauweise Vorhersehbare Verarbeitung, breite Fachkenntnis bei Planern und Ausführenden
    ✅ Chance Flexibilität bei der Putzwahl (nachträglicher Wechsel auf mineralischen Putz) Verbesserte Feuchteregulierung und Lebensdauer der Dämmung
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die 17,5 cm Poroton-Außenwand – inkl. Lastannahmen, Geschossanzahl und Erdbebenzone.
    2. Energetischen Nachweis prüfen: Fordern Sie vom Bauträger den detaillierten U-Wert-Nachweis gemäß DINAbk. V 18599 und vergleichen Sie ihn mit der GEG 2024 (Zielwert ≤ 0,20 W/(m²K)). Beanstanden Sie bei Abweichung eine Dämmungserhöhung auf mindestens 14 cm mit mineralischem Dämmstoff.
    3. Brandschutzkonzept einfordern: Verlangen Sie vom Bauträger den brandschutztechnischen Nachweis für das WDVS – inkl. Nachweis für Brandriegel an Geschossdecken und Fensteranschlüssen sowie Prüfzeugnis für die gesamte Systemzulassung.
    4. Feuchteschutz-Details klären: Lassen Sie alle Anschlussdetails (Fenster, Dachanschluss, Kelleranschluss) durch einen Bauphysiker auf luftdichte Ebene, Dampfbremse und Tauwasserschutznachweis prüfen – nicht nur "allgemeine Verankerung" akzeptieren.
    5. Unabhängigen Bausachverständigen für WDVS beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. Mitglied im VDB-Liste) für eine Baubegleitung ab Dämmungsverlegung – besonders zur Prüfung von Verankerungstiefe, Putzhaftung und Rissbildung.
    6. Mineralischen Putz statt Kunstharz-Spachtel wählen: Vereinbaren Sie mit dem Ausführenden den Einsatz eines diffusionsoffenen, mineralischen Außenputzes (z. B. Kalk-Zement-Putz) zur Verbesserung der Feuchteregulierung.
    Poroton-Ziegel
    Poroton-Ziegel sind Mauerziegel mit hoher Wärmedämmung, hergestellt aus Ton und Zuschlagstoffen. Sie werden hauptsächlich für den Bau von Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Wärmedämmziegel
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV/GEG
    Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
    Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Außendämmung, Dämmstoffe
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Raumklima, Schimmelprävention
    Energieeinsparverordnung (EnEV) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) legen die energetischen Anforderungen an Gebäude fest. Sie regeln unter anderem den zulässigen U-Wert von Außenwänden.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, Bauvorschriften
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Bauschäden
    Hartschaumplatten
    Hartschaumplatten sind Dämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS). Sie werden häufig für die Dämmung von Fassaden und Dächern verwendet.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoffe
    1. Welchen U-Wert sollte eine Außenwand haben?
      Der U-Wert einer Außenwand wird durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgegeben. Die genauen Anforderungen hängen vom Gebäudetyp und den regionalen Vorschriften ab. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine bessere Wärmedämmung.
    2. Welche Dämmstoffe eignen sich für Poroton-Ziegelwände?
      Für Poroton-Ziegelwände eignen sich verschiedene Dämmstoffe, darunter Hartschaumplatten (EPS, XPS), Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten und ökologische Dämmstoffe wie Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den gewünschten Dämmeigenschaften, den Kosten und den ökologischen Aspekten ab.
    3. Wie dick sollte die Dämmung sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt vom gewünschten U-Wert der Wand und den Dämmeigenschaften des gewählten Dämmstoffs ab. Eine bauphysikalische Berechnung ist erforderlich, um die optimale Dämmstoffdicke zu ermitteln.
    4. Was ist ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS)?
      Ein Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ist ein System zur nachträglichen Dämmung von Außenwänden. Es besteht aus Dämmplatten, die auf die Wand geklebt oder gedübelt werden, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. WDVS verbessern die Wärmedämmung und schützen die Fassade vor Witterungseinflüssen.
    5. Kann man Poroton-Ziegelwände auch von innen dämmen?
      Ja, Poroton-Ziegelwände können auch von innen gedämmt werden. Allerdings ist eine Innendämmung bauphysikalisch anspruchsvoller als eine Außendämmung, da sie das Risiko von Feuchtigkeitsschäden erhöht. Eine sorgfältige Planung und Ausführung sind daher unerlässlich.
    6. Welche Vorteile haben Poroton-Ziegel?
      Poroton-Ziegel haben gute Wärmedämmeigenschaften, sind diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Sie sind zudem relativ leicht und einfach zu verarbeiten.
    7. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen können. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Einen qualifizierten Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder.
    • Wärmedämmung von Altbauten
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Altbauten, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu verbessern.
    • Fassadengestaltung mit WDVS
      Tipps und Tricks zur Gestaltung von Fassaden mit Wärmedämmverbundsystemen.
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieausweis für Gebäude
      Informationen zum Energieausweis und seiner Bedeutung für den Verkauf oder die Vermietung von Immobilien.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren
      Überblick über aktuelle Förderprogramme des Bundes und der Länder für energieeffizientes Bauen und Sanieren.
  2. Poroton: Statik-Nachweis für 17,5 cm Ziegel erforderlich!
    ehrlich ja, profissionel nein:
    Bei uns hält es. Es ist allgemein üblich, mit diesen Steinen Einfamilienhaus zu bauen. Das Material an sich ist unkritisch und im Rahmen seine Zulassung für diesen Einsatz gut geeignet. ob es im Rahmen seiner Zulassung verwendet wird, kann Ihnen nur Ihr Statiker sagen  -  der muss das nämlich rechnerisch nachgewiesen haben!
    Also: fragen Sie zu Ihrer Sicherheit dort nach.
    17,5 cm Poroton-Ziegel: Reicht die Wanddicke wirklich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Wanddicke von 17,5 cm Poroton-Ziegeln für ein Einfamilienhaus. Ein Statiker muss die Eignung der Ziegel rechnerisch nachweisen. Die Zulassung des Materials ist entscheidend für den Einsatz. Es wird empfohlen, zur Sicherheit den Statiker zu befragen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Poroton: Statik-Nachweis für 17,5 cm Ziegel erforderlich! wird betont, dass die Verwendung von Poroton-Ziegeln im Rahmen ihrer Zulassung erfolgen muss und ein Statiker die rechnerische Eignung bestätigen muss.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Poroton-Ziegeln für den Bau von Einfamilienhäusern ist üblich, solange die statischen Anforderungen erfüllt sind. Die Kombination mit PS-Hartschaum-Dämmplatten, Armierungsgewebe und Kunstharz-Spachtelputz beeinflusst die Gesamtdämmleistung der Außenwand.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit Ihrem Statiker, ob die gewählte Wanddicke von 17,5 cm Poroton-Ziegeln für Ihr Bauvorhaben ausreichend ist und den geltenden Normen entspricht. Achten Sie auf die korrekte Ausführung der Wärmedämmung, um die Energieeffizienz des Hauses zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Poroton, Ziegel, Außenwand, Wanddicke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerstein Auswahl: Kalksandstein mit Dämmung vs. Poroton T-8-P – Kosten & Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Materialänderung (Poroton zu Kalksandstein)? Konsequenzen & Genehmigung in Bayern
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Poroton, Ziegel, Außenwand, Wanddicke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Poroton, Ziegel, Außenwand, Wanddicke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 17,5 cm Poroton-Ziegel für Außenwand: Dicke ausreichend? Erfahrungen, Dämmung & Alternativen
Suche nach: 17,5 cm Poroton-Außenwand: Reicht die Dicke?
Suche nach: Poroton, Ziegel, Außenwand, Wanddicke, Dämmung, Wärmedämmung, Helma, Bauweise, Mauerwerk
